| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? | |
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?+A -A |
Master_J
#151
erstellt: 14. Jun 2005, 07:59
yce
#152
erstellt: 23. Jun 2005, 12:33
Ich hab mal ne Frage... ich hab ne Hifi Anlage von JVC, die HX-Z1R, hier stehen einige technische Daten: http://www.computeru...928/JVC_HX_Z_1_R.aspJetzt zu meinem Problem: Also die Anlage hat BiAmping, also 2 Verstärker (?), die Subwoofer, die mit in die Boxen eingebaut sind werden an einzelnen Anschlüssen angeschlossen, also seperat von denen der Hauptlautsprecher. Vor kurzem ist einer der Subwoofer kaputt gegangen... kann ich an den Anschluss des Subwoofer am Verstärker einen in eine BR Box eingebauten Carsub anschließen? Der Sub ist mit 4 Ohm angegeben, auf meinem Verstärker steht jedoch 6-12 Ohm. Das sollte wohl kein Problem sein, aber die Hauptlautsprecher haben 6 Ohm. Ist das egal, wenn der Sub dann nur 4 Ohm hat? Noch ne Frage: der sub hat ne Sinusleistung von 300 Watt, mein Verstärker am Subwooferausgang 120 Watt Sinus an 6 Ohm. Kann ich den Sub an beide Kanäle gleichzeitig anschließen und näher an die 300 Watt zu kommen? Danke schonmal für jede Hife! |
yce
#153
erstellt: 23. Jun 2005, 12:37
Auf 4 Ohm, bei 8 KÖNNTE der Verstärker überfordert werden, da 4-8Ohm LS fast immer reine 4 Ohm LS sind. |
Master_J
#154
erstellt: 23. Jun 2005, 12:41
Nein. Das ist auch kein Subwoofer, sondern ein Woofer. Exakt für den Einsatz mit dieser Anlage und diesen Lautsprechern konstruiert.
Ich würde da keine Experimente machen. Der Verstärker scheint schon labil genug zu sein. Schau' Dir mal die Daten an: 120 Watt - 6 Ohm - bei 63 Hz - THD 10% - 2 Kanal/Kanäle (Subwoofer)Der Klirrfaktor sagt wohl alles.
Mit einem Doppelschwingspulen-Chassis machbar, aber siehe oben. Gruss Jochen |
yce
#155
erstellt: 23. Jun 2005, 12:53
[quote="Master_J"] Nein. Das ist auch kein Subwoofer, sondern ein Woofer. Exakt für den Einsatz mit dieser Anlage und diesen Lautsprechern konstruiert.[/quote] Danke schonmal, aber wieso sollte das nicht gehn? Wo liegt der Unterschied zwischen Woofer und Subwoofer? Ich kenn mich da nich so aus^^ Theoretisch dürfte das doch auch besser sein, weil über den Ausgang schon alle anderen Frequenzen gefiltert sind, also alles was nicht bass ist. Dass der Verstärker nich grad der Beste is weiß ich auch, aber ist die Gefahr groß dass ich da was beschädige, wenn ichs doch ausprobiere? [Beitrag von yce am 23. Jun 2005, 12:53 bearbeitet] |
Master_J
#156
erstellt: 23. Jun 2005, 12:56
Subwoofer arbeiten in einem tieferen Bereich. Dein 16er spielt bestimmt deutlich über 100 Hertz noch mit.
Ich würd's nicht tun. Gruss Jochen |
yce
#157
erstellt: 23. Jun 2005, 13:02
Wenn nur die Subwoofer angeschlossen sind, höre ich ab etwa 150 Hz nichts mehr bzw alles was darüber ist, bis knapp 1000 Hz hört man zwar auch, allerdings extrem leise. Hab ich grade mit einem Sinustongenerator ausprobiert. EDIT: ich meinte Woofer [Beitrag von yce am 23. Jun 2005, 13:06 bearbeitet] |
Master_J
#158
erstellt: 23. Jun 2005, 14:03
Das ist schon grenzwertig bzgl. Sauber- und Ortbarkeit. Und die Problematik mit dem Verstärker bleibt. Mach' doch bitte im DIY einen neuen Thread dazu auf: http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=21Gruss Jochen |
Qou89
#159
erstellt: 01. Jul 2005, 20:54
hallo ich habe eine kompakt-stereo-anlage von universum. angegebene musik-leistung: 180W / 8 Ohm. kann ich ohne bedenken 2 paar 4 Ohm lautsprecher dranhängen? (also 2*2) was kann dabei schlimmstenfalls passieren? Gruß Qou89 p.s.: sorry, falls das schon einmal beantwortet wurde. |
zucker
#160
erstellt: 02. Jul 2005, 03:38
Explodieren |
Qou89
#161
erstellt: 02. Jul 2005, 06:54
echt? kann ich dem irgendwie entgegenwirken? ich meine, wenn ich jeweils zwei 4 ohm lautsprecher in reihe schließe, müssten doch zwei 8 ohm lautsprecher entstehen, oder? |
Joe_Brösel
#162
erstellt: 02. Jul 2005, 06:59
Hi, in Reihe gehts, da hast du wieder 8 Ohm. Nur der Sound dürfte nicht allzutoll sein, speziell die Bässe werden schwächer. |
yce
#163
erstellt: 02. Jul 2005, 14:30
Wenn du 2 Lautsprecher an einen Kanal anschließt, dann verdoppelt sich zwar die Impendanz, in deinem Fall auf 8 Ohm, aber du brauchst auch die doppelte Leistung. Wenn dein Verstärker zu schwach ist, wird er dann immer auf voller Leistung laufen. Das Resultat ist verzerrter Sound, was den Boxen und auf längere Zeit auch dem Verstärker schadet. Achja: den Subwoofer konnte ich problemlos anschließen, läuft alles wunderbar seit 4 Tagen. Er hat allerding (zum Glück) nur 150 Watt sinus. Er läuft jetzt passiv an meiner Anlage (Profis, hört bitte auf zu lachen^^) und bis jetzt gabs keine Schwierigkeiten, trotz niedriger Impendanz und zu wenig Leistung. |
endie
#164
erstellt: 12. Jul 2005, 23:33
Hi! Habe mir gestern Heco Vitas 600 gekauft und da steht, die hätten 4-8 Ohm, brauche ich also einen Verstärker der mit 4 Ohm läuft, oder? Wenn der Verstärker nur mit 4 Ohm belastet wird, hat er aber die doppelte Leistung, nicht? "Sollten Sie einen Verstärker besitzen, der eine wesentlich höhere Ausgangsleistung besitzt, als bei den Boxen an Belastbarkeit angegeben ist[140Nenn240Musik], können brachiale Lautstärken zur Zerstörung der Lautsprecher führen-was recht selten vorkommt" Brauche ich also einen Verstärker, der mit 4 Ohm belastet werden kann und ziemlich nahe an die Belastbarkeit der Boxen rangeht, damit er bei 8 Ohm noch was leistet, ja? thx! |
Master_J
#165
erstellt: 13. Jul 2005, 09:50
Nur wenn das Netzteil stark genug dafür ist.
Das mit den 8 Ohm verstehe ich nicht, aber ansonsten stimmen Deine Überlegungen: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=48Gruss Jochen |
xcd
#166
erstellt: 03. Aug 2005, 18:09
Hallo Auch von mir nochmal eine Frage. Bisher hatte ich an meinem Yamaha DSP-AZ1 4 Ohm Lautsprecher, jetzt bin ich auf Lautsprecher mit 8 Ohm umgestiegen. Am Verstärker ist ein Impedance Wahlschalter, 4 oder 8 Ohm. Mein erster Gedanke war auf 4 Ohm zu lassen, es heisst ja lieber mehr Verstärkerleistung als zu wenig. Aber was bewirkt so ein Schalter genau? Wenn ich auf 4 Ohm stelle verändere ich ja nicht den 8 Ohm Wert der neuen Boxen. Wird der Verstärker dadurch unnützer Weise belastet wenn er sozusagen immer Leistung sinnlos verpulvert an den 8 Ohm? Oder hätte ich etwas mehr Leistung? Wenn es nichts bewirken sollte kann ich den Verstärker natürlich auf 8 Ohm einstellen. mfg xcd |
yce
#167
erstellt: 03. Aug 2005, 20:48
So genau weiß ich das auch nicht, aber der Schalter ist bestimmt nicht umsonst da, also stell ihn lieber auf 8 ohm. |
Joe_Brösel
#168
erstellt: 04. Aug 2005, 06:09
Hi, ich kann mir auch nicht genau vorstellen, was bei so einem Umschalter passieren soll. Bei einem Verstärker mit Ausgangstrafo wäre ein solcher Schalter schon sinnvoll, aber kaum ein Verstärker hat das, im Prinzip nur Röhrenverstärker und einige (ältere?) McIntosch-Verstärker. Ich hoffe nun mal, daß man bei 4 Ohm eine etwas andere Überwachung des größten Stromes, der fließen darf, macht, als bei 8 Ohm. Einen Widerstand zum Strombegrenzen wird man ja hoffentlich nicht in die Leitung schalten. Und wie würde ich den Schalter einstellen: in dem geschilderten Fall auf 8 Ohm. |
SamLombardo
#169
erstellt: 07. Aug 2005, 12:48
Hallo. Ich habe auch nochmal eine Frage zum Thema. Ich möchte mir zu meinem Magnat THX Select 5.1 System den Demon AVR 2601 kaufen. Der Denon 2106 arbeitet mit 6 Ohm, das Magnat THX Select hat 8 Ohm Lautsprecher. Ist das zu empfehlen, oder bringt diese Kombination Qualitätsverlust o.Ä. mit sich? Sollte ich also für 8 Ohm LS auch einen 8 Ohm Reciver holen etwa den Yamaha RX-V757 oder bringt der Denon mit 6 Ohm in Verbindung mit diesen Lautsprechern die gleiche Qualität? (Sorry für die (evtl) blöde Frage und Danke im Voraus... Bye, Sam [Beitrag von SamLombardo am 07. Aug 2005, 12:58 bearbeitet] |
yce
#170
erstellt: 07. Aug 2005, 19:26
Hi! Die Qualität wird die gleiche sein (natürlich bis auf die Qualitätsunterschiede der AVRs). Der Denon wird an 8 Ohm lediglich ein paar Watt weniger leisten, aber das ist zu vernachlässigen, da sich das kaum bzw garnicht auf den Klang auswirkt. |
SamLombardo
#171
erstellt: 09. Aug 2005, 10:52
Danke für die Antwort. Sam |
Secon
#172
erstellt: 09. Aug 2005, 15:01
hallo alle zusammen ich hab ne frage zum denon AVR-2106. ich will mir den bald zulegen und hab mich im internet umgeschaut und bei nährer betrachtung der bilder hab ich gesehen das auf der rückseite bei den lautsprecheranschlüssen steht: front 6-16 Ohm(zeichen) und das selbe auch für sourround. falls ihr es nicht versteht, was auch nicht so leicht ist, schaut selbst nach unter:http://denon.de/site/frames_main.php?main=prod&ver=&MID=3&sub=1&action=detail&Pid=234 dann müsst ihr auf den receiver klicken und das bild der rückseite anschauen(große anzeige, sonst ist es schwer zu lesen), da steht des. kann ich daran meine nubert nubox 580 2x nubox 310 4x (zwei als zweite front im Front B selector und zwei als rear) anschließen? danke schon mal im voraus basti |
yce
#173
erstellt: 09. Aug 2005, 16:26
Hi! Das sollte kein Problem sein. Deine Boxen haben zwar eine Impendanz von 4 Ohm, aber der AVR sollte das locker verkraften. Lies dir dazu mal die Infobroschüre von Nubert durch: http://www.nubert.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdf |
Master_J
#174
erstellt: 10. Aug 2005, 08:38
Ich glaube nicht, dass wir zweigleisig fahren müssen... http://www.hifi-foru...ad=1882&postID=12#12Gruss Jochen |
Riker72
#175
erstellt: 12. Aug 2005, 11:48
Hallo. Ich habe auch nochmal eine Frage: Ich möchte ebenfalls das Magnat THX Select am Denon 2106 betreiben. Allerdings haben die Lautsprecher vorne und hinten unterschiedliche Impedanzen. Die THX-Select FC 100 (Front und Center) arbeiten mit 4 Ohm, die Rear (THX-Select R 200) mit 8 Ohm. Der Denon 2100 arbeitet mit 6 Ohm. Kann diese Konstellation Probleme bereiten? (Entschuldigt, es ist wirklich eine Noob Frage) Vielen Dank |
Master_J
#176
erstellt: 12. Aug 2005, 11:55
Interessant ist immer nur der Minimalwert. In diesem Fall 4 Ohm und das stellt kein Problem dar. Gruss Jochen |
Riker72
#177
erstellt: 13. Aug 2005, 15:44
Danke für die Information. Also können die 6 Ohm des Denon nichts an den 4 Ohm Front Boxen (Die Rear Boxen sind ja merkwürdigerweise 8 Ohm) des Magnat THX Select beschädigen...? Danke nochmal. [Beitrag von Riker72 am 13. Aug 2005, 15:45 bearbeitet] |
Master_J
#178
erstellt: 13. Aug 2005, 16:48
Wenn was wegen der Ohm kaputtgeht, ist das immer die Endstufe. Gruss Jochen |
yce
#179
erstellt: 13. Aug 2005, 17:39
...aber selbst 8 Ohm Endstufen sollten mit 4 Ohm Boxen klarkommen, solange das Impendanzminimum für 4 Ohm nicht weit unter dem Sollwert ist (3,2 Ohm glaube ich). |
Riker72
#180
erstellt: 14. Aug 2005, 06:05
Ich danke Euch |
DoR-Rav3n
#181
erstellt: 20. Aug 2005, 14:35
Hi, auch wenn dieses Thema schon vor langen beendet wurde hätte ich da doch auch mal eine frage zu und brauch dafür ja kein neues Thema öffnen da mir hier warscheinlich schon alles beantwortet werden kann. Ich habe einen HK 620, an denen können nur 8Ohm LS in Paralelschaltung angeschlossen werden. Jedoch hab ich seit kurzem noch zusätzlich zwei 4Ohm Boxen (von denen zur Zeit aber nur eine angeschlossen ist) aber bei hoher Lautstärke hat mein Verstärker Aussetzer die so nach einer Stunde kommen (ist irgend wie klar und er ist natürlich auch ziemlich warm) Wenn ich das oben richtig verstanden hab sollte ich also meine 2 Boxen in Reihe schalten und ich hab kein Problem mehr? Naja bis auf etwas Qualiverlust, werd die aber eh nur selten in kauf nehmen da meine Eltern eh scho am rad drehen. Brauch einfach nur ein OK oder Verbesserung ![]() Thx schon mal MFG Marcel ________________________________________________ kleiner Zusatz: als erste LS hab ich 2x 107LE von canton angeschlossen die eine Impendanz von 4...8Ohm haben was ich auch noch nicht ganz verstehe und darin liegt auch mein Hauptproblem [Beitrag von DoR-Rav3n am 20. Aug 2005, 14:46 bearbeitet] |
yce
#182
erstellt: 20. Aug 2005, 18:58
OK Wenn du sie in Reihe schaltest solltest du keine Probleme mehr haben, wenn doch, dann stimmt was mit deinem AVR nicht. Aber du solltest schon drauf achten, dass die beiden Boxen is Reihe nicht allzu viel Leistung brauchen, ich sag mal bis 300 Watt Nennbelastbarkeit ist vollkommen OK, ansonste klingts bestimmt nicht sonderlich gut, weil der AVR auch irgendwann an seine Grenzen kommt. [Beitrag von yce am 20. Aug 2005, 19:11 bearbeitet] |
DoR-Rav3n
#183
erstellt: 20. Aug 2005, 23:23
OK thx ... ich werd ja merken wenn mir dir Quali nicht mehr gefällt. Die beiden Boxen sind übrigens nur Subs Visaton W200 NG (Pmax 75/115W) in Kästen mit 16,6l Vol selbst zusammen gebastelt und wenn sie nicht in mein Zimmer kommen, kommen sie halt wieder ins Auto nur diesmal mit vernünftigen Case MFG |
yce
#184
erstellt: 20. Aug 2005, 23:59
Naja, 150 Watt sollte der locker weg stecken. Aber... wie genau willst du die Subs denn anschließen? Die müssen/sollten ja an einen Anschluss parallel geschaltet werden, aber dann hast du doch nur auf einem Kanal Bass? Oder versteh ich da was falsch? |
DoR-Rav3n
#185
erstellt: 21. Aug 2005, 08:04
Ne ich will auf dem zweiten Kanal etwas mehr Bass haben, weil die Canton LE107 in den höhen sehr spitz sind und das hört sich bei meiner Musikrichtung nicht gut an (Trance, House, Hardstyle). Mit dem zusätzlichen Bass geht das ganz gut nur wie gesagt der Verstärker setzt nach so ca. einer stunde immer ma aus geht dann aber sofort wieder an (also der geht nicht mal aus sondern nur die Musik setzt kurz aus) Das ganze soll auch nur eine Übergangslösung sein, ich will die Canton vllt bald wieder verkaufen und mit nen Paar Klipsch holen, aber mal schaun muss mir mal wieder eine reihe von LS anhören und naja die Canton sind auch nichtmal 2 Jahre alt. MFG |
yce
#186
erstellt: 21. Aug 2005, 12:25
Kanns sein, dass vielleicht nur der CD-Player von den Erschütterugen des Basses springt? |
DoR-Rav3n
#187
erstellt: 21. Aug 2005, 20:16
nene xD der is sehr gut gelagert und naja ich höre keine CDs so gut wie keine ... hör immer internet radio (aber das laggt nicht, das hört sich anders an) und es ist auch bei Sat wenn ich Sunshine-Live höre +g+ also daran liegts sicher nicht ![]() Naja mal gucken wie lange meine Eltern das noch mit machen xD ... aber ich rüste weiter auf ^^ und ich muss erstmal noch was löten in der einen box da is mir nen kabel abgegagen die geht eh zur zeit nimmer +g+ darum konnte ich auch noch kein quali check machen wie das is wenn ich die in reihe geschaltet hab |
_iam_charly
#188
erstellt: 23. Aug 2005, 22:41
N'abend zusammen, mir drängt sich da auch ne Frage auf: Es wurde ja oft gesagt, dass die Impedanz der LS nicht tiefer gehen soll als die der Verstärker-"Angaben". Und hier ist schon mein Problem: Woher weiß ich denn, was für tiefe Impadanzen mein Verstärker schafft ? Die meisten Hersteller geben hier leider nur Wattangaben bei 8 Ohm an und nicht bei 4 Ohm. Verstehe nicht, wieso die das nie angeben. Zumal man doch hier Rückschlüsse auf die Laststabilität des Verstärkers ziehen könnten. Ein Beispiel: Ich möchte einen mit 8 Ohm angegebenen Lautsprecher an einer Endstufe mit 60 Watt an 8 Ohm betreiben. ABER: Die tiefste Impedanz des Lautsprechers liegt ja natürlich unterhalb der Angabe, z.B. 3.2 Ohm. Kann man denn mit solchen spärlichen Angaben was anfagen und passt der Lautspecher zu der Endstufe ??? Vielen Dank schon mal |
cadillacdriver
#189
erstellt: 30. Aug 2005, 01:12
hi so nu habe ich auch noch eine Frage zu Ohm. Bei meinem Yamaha 1500 kann ich einstellen 6ohm oder 8ohm. noch habe ich vorne 4 Ohm boxen dran hinten auch. da ich aber bald 8ohm boxen bekomm muss ich ja auf 8ohm umschalten. kann ich die hinteren 4ohm trotzdem noch benützen? oder brauch ich dann hinten auch 8ohm? was ist wenn ich die einstellung auf 6ohm lasse und trotzdem dann vorne die 8ohm benütz? DANKE OLLY |
Joe_Brösel
#190
erstellt: 30. Aug 2005, 06:40
Hi _iam_charly,
Hi, woher hast du die Angabe 3,2 Ohm? Ganz so spärlich scheinen die Angaben ja nicht zu sein. Trotzdem: Ich würde sagen, das paßt zusammen. Einen krummen Impedanzverlauf hat jeder LS, das läßt sich gar nicht vermeiden. Hi cadillacdriver, ich würde es einfach ausprobieren. Entweder es geht oder es geht nicht. Ein Yamaha-Gerät ist so ein Massenfertigungsteil, das ist auf solche Anschlußsituationen vorbereitet und wird nicht gleich kaputtgehen, im schlimmsten Fall schaltet es sich ab. Man sollte beim Kauf darauf achten, daß die Geräte gut zusammenpassen. Allgemein: In den meisten Fällen wird ein x-beliebiges Zusammenschalten von 4 Ohm LS und 8 Ohm Verstärkerangabe klappen. Es gibt aber immer Ausnahmen, aber die kann man so einfach hier im Forum nicht lösen. Wenn es ein großes Problem wäre, 4-Ohm-Boxen an Verstärker mit 6- oder 8-Ohm anzuschließen, dann gäbe es hier sicher einer Liste von nicht betreibbaren Kombinationen. Aber so eine Liste habe ich noch nicht gesehen. Mir ist auch noch unklar, was bei der Yamaha-6-8-Ohm-Umschaltung genau passiert, es hat noch niemand was dazu in der Bed-Anleitung gefunden, wobei ich was richtig technisch brauchbares meine, nicht nur so bla-bla. Das kann ja ein Vorwiderstand sein (würde den Bass unsauberer machen und halte ich für problematisch) oder die Verstärkerregelung ändern oder nur den Strom begrenzen ohne Vorwiderstand (was optimal wäre). |
straight_to_hell
#191
erstellt: 31. Aug 2005, 07:42
Hallo zusammen. Ändert sich etwas am Klang, wenn ich mit 8 Ohm Boxen an einem 4 Ohm Amp bin, gegenüber 4 Ohm an 4 Ohm. Einmal abgesehen von der Leistung? Gruss Kuno |
Joe_Brösel
#192
erstellt: 31. Aug 2005, 08:22
Hallo Kuno,
Nein, am Klang ändert sich nichts. Zwei unterschiedliche Lautsprecher werden natürlich unterschiedlich klingen, aber ob man einen 8-Ohm-LS an einen Verstärker anschließt, der für 8 Ohm oder für 4 Ohm gemacht ist, das ist für den Klang egal. Wenn man es ganz genau nimmt, dann könnte es einen Unterschied geben, nämlich dann, wenn man lange dünne Kabel verwendet. Dann haben die ja auch einen höheren Widerstand im Verhältnis zum LS mit 8 Ohm als wie bei 4 Ohm. Die Konsequenz wäre ein etwas schammigerer Bass bei 4 Ohm, jedoch wie oben schon gesagt: Zwei unterschiedliche Lautsprecher werden natürlich unterschiedlich klingen. Ob man den Unterschied raushören kann, ich glaube kaum. Mit Kabeln so um die 5 m mit 2,5mm² dürfte man keine hörbaren Unterschiede haben. Eine weitere Ausnahme: Verstärker mit Ausgangsübertrager, in der Regel bei Röhrenverstärkern, und bei manchen Exoten (z.B. manche McIntosh). Dort ist die Verstärkerimpedanz meistens einstellbar, oder es gibt mehrere Anschlüsse für die verschiedenen Impedanzen. Da MUSS man die richtige Impedanz wählen. [Beitrag von Joe_Brösel am 31. Aug 2005, 08:24 bearbeitet] |
straight_to_hell
#193
erstellt: 31. Aug 2005, 08:40
Hey Brösel, das ging ja flott. Herzlichen Dank für die promte, fachmännische Auskunft. Kuno |
_iam_charly
#194
erstellt: 31. Aug 2005, 10:51
Hallo Joe, meine Frage wurde damit leider nicht beantwortet ![]() Mit spärlichen Angaben hab ich die der Endstufe gemeint, nicht die Angaben der Lautsprecher. Ich kann einfach nicht ablesen, für welche Impedanzen eine Endstufe ausgelegt ist und für welche nicht, wenn der Hersteller NUR die 8 Ohm angibt. Sagen wir beispielsweise, dieselbe Endstufe hat 100 Watt an 4 Ohm und wir wissen ja, dass die tiefste Impedanz des Lautsprechers 3,6 Ohm ist. Du bist der Meinung, dass die zusammenpassen. Aber woran erkennst du das ? Gruß Alex [Beitrag von _iam_charly am 31. Aug 2005, 10:51 bearbeitet] |
MichaelK.ausG.
#195
erstellt: 05. Sep 2005, 13:33
dazu hab ich mal eine Frage: Mein Receiver hat als Ausgangsdaten 6-16 Ohm angegeben. Meine Heco Vitas 300 und 800 haben je 4-8 Ohm. Da der Receiver bei Anschluss der Vitas 800 bei hoher Lautstärke sehr warm wird (ist ja auch klar warum), habe ich mich entschlossen, die Boxen in Reihe anzuschliessen. Anschlussschema: Receiver LS-Ausgang(+) zu 1.Box(+) von 1.Box(-) zu 2.Box(+) von 2.Box(-) zu Receiver LS-Ausgang(-) Ist dies richtig angeschlossen? Danke für eine Antwort. [Beitrag von MichaelK.ausG. am 05. Sep 2005, 13:34 bearbeitet] |
Master_J
#196
erstellt: 05. Sep 2005, 13:40
Stereo hört man mit genau 2 Boxen. Reihenschaltung unterschiedlicher Boxen ist sowieso verboten. Gruss Jochen |
MichaelK.ausG.
#197
erstellt: 05. Sep 2005, 13:47
Ich möchte lediglich wissen, ob das Schaltschema richtig ist. Danke! |
syndikat
#198
erstellt: 13. Sep 2005, 05:45
und nochmal von vorne.... Folgende Konstellation: wir arbeiten mit zwei (Sony) CD-Playern und einem Mixer (für die Live-Musik Übertragung) an einem Marantz-Verstärker - und mit 6 JBL Control-One Lautsprechern (die bekanntlich mit 8 Ohm arbeiten). Wenn der Club voll ist und wir die Musik etwas weiter aufdrehen müssen, dann schaltet sich regelmässig der Verstärker ab (die LS sind parallel - also gleiche Kabel am Verstärker zu den versch. LS - angeschlossen). Theorie schön und gut, aber wie kann ich das Problem in der Praxis beheben?? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann habe ich im Resultat 2 Ohm pro Seite (3x LS je 8 Ohm) - der Verstärker kann aber nur auf 8 oder 4 Ohm geschaltet werden... Wer hat eine Idee und kann behilflich sein? Viele Grüsse aus São Paulo Florian SYNDIKAT Jazzclub |
Master_J
#199
erstellt: 13. Sep 2005, 09:24
2.67 Ohm. Warum macht ihr keine Reihenschaltung? Gruss Jochen |
Joe_Brösel
#200
erstellt: 13. Sep 2005, 10:02
Hi, ich würde mir da lieber noch einen zusätzlichen End-Verstärker anschaffen, als eine Reihenschaltung zu machen. Wobei die Reihenschaltung billiger kommt, das ist klar. |
syndikat
#201
erstellt: 13. Sep 2005, 17:13
... habe gerade den Verstärker nochmal ausgebaut... und folgende Angaben entdeckt: System 1: 8 - 16 Ohm System 2: 8 - 16 Ohm System 1+ 2: 16 Ohm Das sollte dann auch sämtliche Probleme mit den 2,67 Ohm erklären... Reihenschaltung, sagt ihr? grrr.... hunderte Meter an Kabeln wieder aus den Wänden und Decken rupfen... Für den Fall, dass ich mich für einen weiteren Endverstärker entscheide, auf was muss ich achten? Ausser, dass er bis 2 Ohm je Kanal mit mindestens 200 Watt arbeiten sollte? Wie kriege ich diesen Verstärker (z.B. Behringer Europower EP-2500) an den vorhandenen Verstärker angeschlossen??? Viele Grüsse Florian SYNDIKAT Jazzclub São Paulo [Beitrag von syndikat am 13. Sep 2005, 17:27 bearbeitet] |
Allgemeine Frage zu Spannung, Stromstärke und Widerstand TheTruth1991 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Was tun wenn es nicht geht? Joe_Brösel am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Wellenwiderstand pelmazo am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 87 Beiträge |
Was ist mit der Phase los? richi44 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 9 Beiträge |
TV-Ton auf Surround-Anlage Master_J am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 242 Beiträge |
Loudness race bzw. loudness war pelmazo am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 560 Beiträge |
Wie mißt man ? pelmazo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Sprungantwort - Was ist das überhaupt? Earl_Grey am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 154 Beiträge |
Kabelklang? => Differenztest (auch für den Heimanwender?) Uwe_Mettmann am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 97 Beiträge |
Netzteil-Überlegungen richi44 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
