HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? | |
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?+A -A |
kptools
19:52
#621
erstellt: 03. Feb 2009, ||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Welchen Lautsprecheranschluss verwenden?" |
Nightfalke
14:39
#622
erstellt: 07. Feb 2009, ||
ich hab auch noch ne Frage hab hier 4 identische Lautsprecher jeder mit 8 Ohm hab jetzt 2 von denen angeschlossen und wollte jetzt wissen was passiert wenn ich die andern beiden am Ausgang B meines Verstärkers anschließe und diese gleichzeitig benutze. Ist das dann ne Parallelschaltung also haben die Boxen dann eine am Verstärker alle 4 Ohm? |
kptools
15:02
#623
Hallo, ja, es handelt sich um eine Parallelschaltung und ja, in einer solchen ergibt sich bei 8 Ohm - Lautsprechern eine Impedanz von 4 Ohm, die der Verstärker "sieht". Nach Möglichkeit solltest Du aber mal prüfen, ob die Norm für 8 Ohm - Lautsprecher eingehalten wird und die Impedanzminima über den ganzen Frequenzbereich 6,4 Ohm nicht unterschreiten (z.B. Messungen in HiFi - Magazinen). Moderne und ordentlich konstruierte Verstärker kommen allerdings auch mit Impedanzen deutlich unter 4 Ohm zurecht und verfügen zusätzlich über entsprechend sensible Schutzschaltungen, so daß einem praktischen Versuch nichts entgegensteht. Du solltest Dich dann nur entsprechend vorsichtig an den Maximalpegel herantasten. Grüsse ausw OWL kp [Beitrag von kptools am 07. Feb 2009, 21:32 bearbeitet] |
Nightfalke
21:11
#624
alles klar danke |
Dirkmöhre
23:32
#625
erstellt: 08. Feb 2009, ||
Habe 6 LS mit Je 8Ohm(Re6,5Ohm). Je3 davon parallel, 2"Packs"in Reihe. Auf welche gesamtimpedanz komme ich heran. Ich habe aus nem alten Aktivsub von Quelle ausgeschlachtet. Angeblich 60Watt an $ Ohm. Ehrlich gesagt traue ich dem Ding nicht allzuviel zu, aber man kanns später wechseln. soundige Grüße Dirkmöhre |
kptools
23:55
#626
Hallo, bei 8 Ohm je Chassis wären es dann 5,3 Ohm, bei 6,5 Ohm 4,3 Ohm Gesamtimpedanz. Grüsse aus OWL kp |
Dirkmöhre
23:46
#627
erstellt: 09. Feb 2009, ||
passt danke over and out. Dirkmöhre |
Riddick70
20:38
#628
erstellt: 01. Mrz 2009, ||
Mal eine blöde Frage habe überhaubt keine Ahnung mit der Ohm Zahl. Nun die Frage habe mir von Denon einen AV Receiver gekauft den AVR- 1708 der hat 6-8 Ohm habe mir nun Stand boxen mit 4 Ohm gekauft. Habe alles angeschlossen aber das Proplem der Receiver schaltet sich ab kann man da irgendwas machen das die Boxen eine hörere Ohmzahl erhalten. also was ich hier gelesen habe blicke ich nicht durch kann mir einer da helfen oder kann ich die Boxen wieder verkaufen. Mfg Thomas |
MB0472
21:19
#629
Hallo, meine Anlage hat 6-16 Ohm für Lautsprecher aufgedruckt und meine alten Boxen haben 4 Ohm Impedanz. Kann ich diese anschließen ? Die neuen sind auf jeden Fall passend, jedoch sind die alten besser. Hier steht zwar so viel drinnen, jedoch habe ich leider nichts genaues gefunden. Danke und Gruß ! |
Argon50
23:35
#630
Hallo MB0472, hallo Riddick70! Den richtigen Thread hab ihr ja schon gefunden, warum lest ihr ihn nicht einfach? Eure Fragen wurden hier schon mehrfach beantwortet. Ein klein wenig Eigeninitiative ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Grüße, Argon ![]() |
m0bbed
13:28
#631
erstellt: 02. Mrz 2009, ||
@Riddick70 die Ohmzahl der Boxen kann man nicht verändern! |
Espresso2000
21:12
#632
erstellt: 08. Mrz 2009, ||
Hallo, also folgendes: Ich habe mir einen A/V-Receiver bestellt. Einen Denon 1908. Laut Denon Homepage hat dieser 6 Ohm DIN. Ich möchte erstmal nur meine alten Stereo-LS anschließen. Dieses sind Yamaha NS-G30 MKIII mit 4 Ohm. In ein Paar Monaten kommen dann 5 Heco Victa an das Gerät. Diese hätten dann 4-8 Ohm. Wenn ich die letzten Seite hier richtig gelesen und verstanden habe, sollte ich also mit den aktuellen Yamaha LS (4 Ohm) bei normaler Lautstärke keine Probleme bekommen. Aber: Ich finde es ärgerlich dass die geplanten LS mit 4-8 Ohm nur Suboptimal zu dem A/V (6 Ohm) passen. Sollte ich dann nicht lieber einen kleineren A/V mit 4 Ohm kaufen? Vielen Dank und Grüße |
m4xz
21:21
#633
Der Denon hat keine Probleme mit 4 Ohm Boxen, aber auf anständige Belüftung (Freiraum) achten! |
Espresso2000
21:31
#634
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Bezüglich der Belüftung habe ich nach oben nur 3cm und zur Seite nichts. Aber nach hinten ist alles komplett frei. Reicht das? Oder soll ich diesbezüglich nochmal an anderer Stelle recherchieren? Ich habe gerade auf der Yamaha Homepage gesehen, dass ein Yamaha 463 4Ohm hätte. Wäre der nicht optimaler für 4-8Ohm LS? Gruß |
m4xz
21:59
#635
@ Espresso: Der Denon passt genauso gut für 4 Ohm Boxen wie alle anderen Receiver... Ein Lautsprecher stellt immer eine komplexe Last dar für eine Endstufe, der Widerstand des Lautsprechers ist frequenzabhängig, also nix mit konstant 4 ohm ![]() 3 cm Luft nach oben halte ich für zu wenig, denn die Abwärme steigt logischerweise auf, also sollte man nach oben auch am meisten Platz lassen, dazu auch mindestens 5-10 cm Abstand zu den Seiten. Nach hinten ist der Abstand wurscht, da hier keine Abwärme ausweichen wird. Btw: Warum Denon (und andere) ihre Receiver nur mit 6 Ohm deklarieren hat meist mit der Temperatur an der Gehäuseoberseite zu tun. So müssen die Geräte in Europa bestimmte Werte einhalten, und damit man auf Nummer sicher geht, lässt man die Endstufenangabe bei 6 Ohm, Fakt ist aber, dass jeder Receiver auch 4 Ohm Boxen abkann, er erwärmt sich halt mehr, deswegen auf gute Belüftung achten! Auf jeden fall musst du etwas umstellen, denn 3 cm Luft halte ich für jeden Receiver bedenklich, man denke nur an heisse Sommertage bei lauter Wiedergabe, das kann oft schon reichen für nen schönen Hitzestau. |
Espresso2000
22:19
#636
ok, vielen Dank. |
freaKYmerCY
18:17
#637
erstellt: 16. Mrz 2009, ||
Das steht da so pauschal. Wo steht das näher erklärt? Warum wird der Klang denn schlechter und in wie fern? Für die Infos wäre ich dankbar - auch wenn der Klangeffekt bei mir wohl nich so die große Rolle spielt, da ich einen passiven Subwoofer mit Doppelschwingspule mit nur einem Kanal ansprechen möchte und die Spulen hierfür in Reihe schalten muss, damit sich die TSP der Chassis nicht ändern. |
ehemals_Mwf
02:55
#638
erstellt: 17. Mrz 2009, ||
Hi freaky, je besser die LS mechanisch/elektrisch übereinstimmen, desto besser (weniger schlecht...) funktioniert die Reihenschaltung ![]() Bei einer Doppelschwingspule hast du perfekte Übereinstimmung, da gleiches Schwingsystem (gleiche Feder, gleiche Masse)! Reihenschaltung hier also überhaupt kein Prob. ![]() -------------------- Aber: Die TSP eines Doppelspulen-Treibers bleiben auch bei Parallelschaltung erhalten! Außer der Impedanz (1/4) ist ja alles gleich. Woher hast Du deine Info?-- Sie ist falsch! Gruß, Michael |
Zort
15:04
#639
erstellt: 07. Apr 2009, ||
Hallo! und wie ist das, wenn ich an einen 8 ohm verstärker einen aktiven subwoofer mit 4 ohm anstecke? |
kptools
15:08
#640
Hallo, ein aktiver Subwoofer stellt für einen Verstärker auch an den Lautsprecherklemmen betrieben keine (nennenswerte) Last dar. Grüsse aus OWL kp |
Zort
15:24
#641
Super ![]() und wenn ich dann zusätzlich irgendwann passive 4 ohm ls anbringen möchte, was müsste ich tun, damit das funktioniert? |
ehemals_Mwf
23:03
#642
Einen 1:2 Aufwärts-Breitband-Transformator 200 Watt besorgen -- in Auftrag geben, d.h. beim Spezialisten wickeln lassen ![]() der wahrscheinlich teurer ist als Dein "8 Ohm-Verstärker" ![]() Spass beiseite, normalerweise passiert nichts, also das funktioniert ohne weiteres. Spannend wird es erst dann, wenn Party-mäßig hohe Pegel über längere Zeit gefahren werden und es dem Verstärker an Kühlung fehlt. Gute Geräte schalten sich rechtzeitig ab, schlechte gehen kaputt. Gruß, Michael Btw: die Eingangsimpedanz aktiver Subs am Hochpegel-Eingang liegt bei einigen hundert bis einigen tausend Ohm, kann also vernachlässigt werden. |
Altgerätesamler
10:55
#643
erstellt: 08. Apr 2009, ||
Wie mein vorredner schon erklärt hat, sollte dies kein Problem sein. 8Ohm Verstärker kommen meistens auch ohne weiteres mit 4Ohm Boxen klaar. Der Hersteller musste (in den meisten Fällen) einfach 8Ohm angeben, weil der Verstärker bei 4Ohm die Temperaturvorgaben überschreitet. Wie bereits erklärt wurde, stellt dein Aktivsubwoofer keine grosse Last an deinem Verstärker dar. Das heisst, du kannst die 2 Stück 4Ohm Boxen + deinen Subwoofer problemlos daran anschliessen. Wichtig: Bei lauten Pegeln (Partylautstärke) immer auf die Wärmeentwicklung deines Verstärkers achten. Wenn diese über 50 Grad steigt, könnte es langsam kritisch werden. (Wenn man auf dem Gehäuse Bratwürste bräteln kann, ist dein Verstärker warscheindlich überlastet ![]() Am besten darauf achten, das das Gerät auf allen Seiten genug Luft bekommt, also keine Geräte darauf stellen, auf den Seiten und oben sollte genug Platz sein. [Beitrag von Altgerätesamler am 08. Apr 2009, 10:57 bearbeitet] |
Zort
17:14
#644
die Antworten beruhigen schon sehr ![]() der avr steht frei und sollte so eine schutzschaltung eh eingebaut haben. danke! |
Altgerätesamler
17:41
#645
Das merkst du spätestens beim aufdrehen der Musik. ![]() |
Zort
21:22
#646
ist ein relativ neuer hk 745 mit alten dynaudios 1.8 mk2 + audio physic yara sub - hoffe die packen das - ich teste morgen sobald meine kabel da sind dann könnt ich 4.1 laufen lassen für anfänger-heim-kino xD so eine schutzschaltung auswechseln kostet hoffentlich nicht die welt? |
kptools
07:56
#647
erstellt: 10. Apr 2009, ||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Welchen AVR für dauerhaft hohe Pegel?" |
Blue_run
22:24
#648
erstellt: 13. Apr 2009, ||
Hallo, ich habe von einem Bekannten 2 Magnat All Robbin 6 gekommen und wollte die an meinem Yamaha A-520 anschließen. Die Boxen haben 100-150 Watt und 8 Ohm. Jetzt weiß ich nicht ob der Verstärker oder die Boxen Schaden nehmen könnten, weil ich die Impedanz des Verstärker nicht kenne, denn hinten auf ihm steht was von 8 Ohm und ihr im Forum wird was von 4,6 bzw 8 Ohm geasagt. ![]() Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet Danke schonmal Gruß Blue_run |
ehemals_Mwf
00:29
#649
erstellt: 14. Apr 2009, ||
Hi Blue run, wenn Du hier ein wenig mitgelesen hättest, müsste Dir eigentlich klar sein, dass Deine Kombi (LS 8 Ohm) vollkommen unproblematisch ist. 100%ige Sicherheit gg. Schäden gibt es allerdings nicht. Auch die Hochtöner deiner Magnat Ribbon können nur irgendwas zwischen 5 - 20 Watt vertragen. Im Partybetrieb mit (wertvoller) Oldie-Hardware würde ich daher nur nüchternes Personal an die Anlage lassen ![]() Gruß, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Apr 2009, 00:34 bearbeitet] |
Blue_run
09:36
#650
Hallo Mwf ich habe gestern Abend den Theard nur Stückweise gelesen und hab nirgens eig eindeutige Antwort gefunden und da mir der Verstärker sehr am Herzen liegt habe ich dann lieber nochmal nachgefragt. Trotzdem danke für die schnelle Antwort Gruß Blue_run |
Thrakier
10:36
#651
Meine Heco Victa gehen von 4 bis 8 Ohm. Meinen AVR kann ich auf 4 oder 6 Ohm einstellen. Welche Einstellung wähle ich optimalerweise? Bisher hatte ich immer 6 Ohm - manchmal hat es nur kurz in den Boxen geknackt und der Ton war weg. Musste dann am AVR den Eingang weg- und zurückschalten und dann ging es wieder. Kann es an dieser Einstellung liegen? |
Altgerätesamler
13:15
#652
4-8 Ohm Boxen sind ganz normale 4Ohm Boxen. Also solltest du dein AVR auf 4Ohm stellen. Das war übrigens die Schutzschaltung welche die Lautsprecher abgeschalten hat, damit der Verstärker nicht beschädigt wird. |
Thrakier
14:59
#653
Da gehen NUR die Lautsprecher aus und alles andere bleibt wie es war? Weshalb kommt es dazu? Wegen der 6-Ohm Einstellung oder könnten es auch andere Probleme sein? Ist ein Onkyo 604. |
kptools
15:29
#654
Ja.
Zu große Ströme und / oder zu große Hitze, je nachdem wie die Schutzschaltung ausgelegt ist.
Einfach nur zu lang zu laut ![]() Grüsse aus OWL |
Thrakier
23:14
#655
Hm, komisch, habe meine Anlage eigentlich nie sonderlich laut...maximal gesunde Zimmerlautstärke bei nem Film. ![]() ![]() |
lina88
07:52
#656
erstellt: 17. Apr 2009, ||
Hallo, kann mir jemand sagen, ob foldendes funktioniert? Ich habe vor meinem Freund die JBL SCS 178 und den Yamaha RX-V 563 zu kaufen, die Boxen sind auch schon bestellt. Ich hatte vor den o.g. Verstärker dazuzubestellen, da er HDMI (Ton und Bild) sowie auch einen USB Anschluss hat. Nun ist aber meine Frage(hab ich irgendwo aufgeschnappt) wie es sich mit diesen ominösen OHM Werten verhält bei dieser Kombi? Weil die BOxen wohl 4 OHM haben und der Verstärker? Find in der Beschreibung auch OHM Werte, aber einmal 4 OHM und einmal 8 OHM... Muss ich da irgendwas befürchten? Wäre super wenn ihr mir kurzfristig helfen könntet!! Vielen lieben Dank!! Lina |
kptools
08:17
#657
Nein. Grüsse aus OWL kp |
lina88
10:47
#658
Das ist schonmal super *puh Glück gehabt* :-) Darf ich denn noch fragen warum bei dem Receiver 2 verschiedene OHM Werte stehen? In der Produktbeschreibung bei Yamaha ist folgendes zu sehen: DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 105 x 7 Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz) Verstehe ich nicht ![]() |
kptools
11:25
#659
Hallo, muss man auch nicht. Es sind einfach verschiedene "Messmethoden", wobei bei der Zweiten ja auch keine Angaben gemacht wurden. Wurde vermutlich einfach vergessen. Und um Dich noch mehr zu verwirren kannst Du Dir ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
lina88
11:39
#660
Ja die habe ich mir auch schon angesehen und bin noch mehr verwirrt *OMG* Aber ich denke, so lange ich die angesprochenen Lautsprecher ohne probleme mit dem genannten AVR bereiben kann, frage ich nicht weiter nach ![]() Aber vielen Dank für deine Aussage das es geht (Regressansprüche melde ich dann später an, wenn es doch nicht klappt ![]() |
Thrakier
11:57
#661
erstellt: 19. Apr 2009, ||
Hi, habe jetzt auf 4 Ohm umgestellt aber ab und zu gehen die Boxen immer noch einfach aus...woran könnte es liegen? |
Altgerätesamler
12:02
#662
Warscheinldich hast du einwenig kritische Boxen, welche eine niedrige Impedanz aufweisen. Dies löst die Schutzschaltung deines Verstärkers aus. Schonmal mit anderen Boxen ausprobiert? |
Thrakier
15:05
#663
Neeee, dafür fehlt mir die Kohle. ![]() |
Altgerätesamler
15:18
#664
Ich meinte damit nicht, dass du dir neue Boxen kaufen solltest. ![]() Ich meinte lediglich, du solltest (fals möglich) mit anderen Boxen ausprobieren, ob der selbe Fehler auftrit. Vieleicht hast du ja noch welche rumstehen. |
Thrakier
01:31
#665
erstellt: 20. Apr 2009, ||
Ne, eben nicht. Das ist ja das doofe. ![]() |
Altgerätesamler
14:10
#666
hmmm.. Das ist jetzt komisch.. Passiert es auch im normalbetrieb? Also Zimmerlautstärke? Schonmal die Verkabelung überprüft? Es dürfen keine einzelne Drahtfasern irgendwo rausgucken. Sobald welche am Gehäuse oder evtl. sogar + und - einwenig zusammenkommen, ist dies schon Kurzschlussgefahr!! Was schon die Schutzschaltung auslösen könnte. Fals dein Verstärker ein Balanceregler hat. Drehe in z.B mal auf links und drehe auf. Fals sich jetzt nichts ausschaltet, drehst du den Balanceregler auf rechts. Schaltet sich jetzt z.B der Vertsärker aus. Liegt es entweder an der rechten Box, an der Verkabelung der rechten Box oder an der rechten Endstufe. Fals sich der Verstärker bei der linken Box ausschaltet und auf der rechten nicht, ist es genau andersrum. Fals dies keinen Einfluss hat. Sich also der Verstärker ausschaltet egal ob links oder rechts. Liegt es entweder wie schon beschrieben an den Boxen selbst, da sie evtl. eine kritische Impednaz haben oder es liegt ein defekt im Verstärker selbst vor. [Beitrag von Altgerätesamler am 20. Apr 2009, 14:12 bearbeitet] |
Thrakier
14:24
#667
erstellt: 21. Apr 2009, ||
Der Verstärker schaltet sich eigentlich nie aus, nur aus den Boxen kommt nix mehr. Muss den Verstärker nicht mal ein- und ausschalten damit es wieder geht, einfach nur mal kurz den Kanal wechseln. Werde mal die Verkabelung prüfen. |
Altgerätesamler
18:06
#668
Wie den Kanal wechseln? Den Eingangskanal. z.B CD,TUNER,usw? [Beitrag von Altgerätesamler am 21. Apr 2009, 18:07 bearbeitet] |
Thrakier
11:12
#669
erstellt: 22. Apr 2009, ||
Genau. Ich wechsel einfach von Input 1 auf 2 und wieder zurück und dann geht es wieder... |
Altgerätesamler
13:14
#670
Hmmm. Dann scheint mir aber etwas mit der Vorstufe nicht zu stimmen und nicht mit der Endstufe... Oder die Schutzschaltung hat einen defekt. Das ist die andere Wariante. ![]() |
Thrakier
01:52
#671
erstellt: 24. Apr 2009, ||
Hm, und nü? Es ist aber wie eräwhnt nicht der Verstärker der ausgeht sondern es sind die Boxen. Angekündigt durch ein kurzes Knacken IM Lautsprecher. |
Allgemeine Frage zu Spannung, Stromstärke und Widerstand TheTruth1991 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Was tun wenn es nicht geht? Joe_Brösel am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Wellenwiderstand pelmazo am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 87 Beiträge |
Was ist mit der Phase los? richi44 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 9 Beiträge |
TV-Ton auf Surround-Anlage Master_J am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 242 Beiträge |
Loudness race bzw. loudness war pelmazo am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 560 Beiträge |
Wie mißt man ? pelmazo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Sprungantwort - Was ist das überhaupt? Earl_Grey am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 154 Beiträge |
Kabelklang? => Differenztest (auch für den Heimanwender?) Uwe_Mettmann am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 97 Beiträge |
Netzteil-Überlegungen richi44 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.669
