Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . Letzte |nächste|
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
ehemals_Mwf
#871 erstellt: 29. Jun 2010, 21:35
Blade_0815 schrieb:
...Auf allen LS steht 8 Ohm.
Av-Receiver ist der Onkyo 508. Im Menü bietet dieser 4 oder 6 Ohm. Was nun einstellen? Bin zu verwirrt grade... :-)
Das näher-liegende, also 6 Ohm.
Ist das schwierig?
Gruss,
Michael
Blade_0815
#872 erstellt: 30. Jun 2010, 06:17
ok, dann lag ich richtig...
nee, ist eigtl. nicht schwierig, aber lieber nochmal nachgefragt, dank Dir!
[Beitrag von Blade_0815 am 30. Jun 2010, 09:18 bearbeitet]
Dizzy83
#873 erstellt: 30. Jun 2010, 06:42
mal ne frage.. ich hab das Canton GLE Set bestehend aus 490 front 455 center und 430 rear die ohm angaben sind etwas wage mit 4...8 ohm hat jemand einen plan von den Canton welche ohm zahl hier die richtige ist??
ob 4 6 oder 8 ohm is ja schon ein großer unterschied.
Blade_0815
#874 erstellt: 30. Jun 2010, 07:18
siehe 1. post, ich würde sagen 4 ohm!
cptnkuno
#875 erstellt: 30. Jun 2010, 08:21
Diese Angabe ist eigentlich komplett unsinnig, weil mich als User primär einmal nur die Minimalimpedanz interessiert. Der Speaker ist mit ziemlicher Sicherheit ein 4 Ohm Speaker
Blatsound
#876 erstellt: 30. Jun 2010, 09:12
Dito, ist eine 4 Ohm box.
Siehe auch hier:
http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf
Dizzy83
#877 erstellt: 30. Jun 2010, 09:16
danke das hat mir weiter geholfen
mfg Dizzy
alterverwalter2000
#878 erstellt: 09. Jul 2010, 10:07
Ich habe zu diesen GLE410 (4Ohm; GLE 490 folgen noch) noch einen Infinity Alpha Center (welcher nur mit 8 Ohm angegeben ist). Soll ich dann den Receiver auf 4Ohm stellen?
cptnkuno
#879 erstellt: 09. Jul 2010, 10:12
Ja
ChromeBeauty
#880 erstellt: 29. Jul 2010, 19:23
Kann jemand was zur Impedanz von einem Infinity Beta HCS Sets sagen?
Offiziell 8 Ohm, naja Offiziell sind die Teile auch 30cm hoch bei mir aber nur ca. 23cm wenn ich kein knick in der Optik habe.
Hängen bei mir an einem Yamaha RX-V365 der 6Ohm angibt.
madmk1
#881 erstellt: 15. Aug 2010, 08:10
ich habe ein yamaha rx-v467 in der beschreibung steht drauf 4-8 Ohm auf den yamaha steht aber 6 Ohm drauf! ich habe von teufel das kompakt 30 und da steht auch 4-8 Ohm drauf! NUN die frage stellt sich mein system auf 4 Ohm oder 6 Ohm oder auf 8 Ohm ein? normal würde ich sagen auf den kleinsten nener also 4 Ohm aber auf dem yamaha steht ja 6 Ohm also läuft er auf 6 Ohm? ich bin verwirrrrd!
Rahel
#882 erstellt: 15. Aug 2010, 08:14
Einstellung 4 Ohm ist korrekt.
Schönen Sonntag noch.
Blatsound
#883 erstellt: 15. Aug 2010, 13:04
Das lässt sich doch am Yamaha gar nicht einstellen. Das geht nur bei der US-Version
madmk1
#884 erstellt: 15. Aug 2010, 13:22
also stellt er sich auf 4 Ohm automatisch ein! habe ich das richtieg verstanden? also hat er laut papier 5*120W an 4 Ohm die an die lautsprecher ankommen würden wenn ich volle ackar aufdrehen würde? müsste der yamaha 467er nicht bei 4 Ohm wärmer werden im dauerbetrieb bei zimmerlautstärke? ist nämlich eiskalt und steht im rack mit 2-3 cm platz nach oben!
Blatsound
#885 erstellt: 15. Aug 2010, 13:33
Also wenn ich ihn anhabe, dann wird er nach einer Stunde egal ob mit viel Musik oder nur angeschaltet handwarm
Nach oben ist alle frei, also 1,5m zur Zimmerdecke
Altgerätesamler
#886 erstellt: 15. Aug 2010, 15:12
Hi zusammen
Also das mit der Abwärme der Verstärker kommt auf die Schaltungsklasse der Endstufe an.
Eine Klass A Verstärkerschaltung wird z.B auch ohne Belastung warm. Der Klass B Verstärker hingegen erwärmt sich nur bei Belastung.
Bis doch froh, das er nicht wärmer wird, sonst müsstest du Ihn ja aus dem Rack ausbauen, weil er sonst überhitzen würde.
ehemals_Mwf
#887 erstellt: 15. Aug 2010, 20:00
um es nochmal für alle Interessierten ganz deutlich zu sagen:
Alles worüber hier immer wieder diskutiert wird, Stichworte:
-- OHM
-- WATT
-- HITZE-ENTWICKLUNG
spielt ausschließlich eine Rolle,
wenn die Anlage über längere Zeit am und überm Limit (= Verstärker-Clipping) gefahren wird ("PARTY").
Im "zivilen" Betrieb at Home kann das alles ignoriert werden, auch durchaus fetzig laut, aber eben nicht ...
weitere Details verwirren nur
Wichtig zu wisssen ist allerdings:
-- da Home Audio-Verstärker heutzutage keine Clip- oder sonstige - Anzeige für die momentane Ausgangleistung mehr haben --
In den meisten Anlagen wird die max. Ausgangsleistung schon deutlich vor Volume max. erreicht!
Warum?
Es gibt Verstärkungsreserven für "leise" Quellgeräte, und:
psychologischer Trick, besonders viel Kraft vorzutäuschen.
Gruss,
Michael
Blatsound
#888 erstellt: 15. Aug 2010, 20:38
Deutlich vor wäre bei einer Skala von -80 bis +16 schon bei -30?
ehemals_Mwf
#889 erstellt: 15. Aug 2010, 21:39
Ja.
Wenn das dB sein sollen, wäre das aber sehr unwahrscheinlich, also 46 dB unter max. (= +16 bis -30)
Typisch sind 10 - 20 dB Reserve. -10 dB sind subjektiv halbe Lautstärke, -20 dB entsprechend 1/4.
Das ist wohl eine Irgendwas-Skala,
oder dein Gerät hat einen Universal-Eingang, der bei Bedarf auch direkt ein Mikrophon hochverstärken könnte
Gruss,
Michael
Blatsound
#890 erstellt: 15. Aug 2010, 21:44
Das ist die Lautstärkeskala vom Yamaha RX-V467 und in dB.
Keine Ahnung, was du mit dem Mikrofon meinst.
madmk1
#891 erstellt: 16. Aug 2010, 20:39
klar bin ich froh das er nicht warm wird! hatte voher ein technics 950er und der wurde heiss und da stand auch 6 Ohm hinten drauf! war nur verunsichert weil aufm papier vom yamaha steht 4-8 Ohm und aufm verstärker selber steht 6 Ohm hinten drauf! und meine boxen haben auch 4-8 Ohm! ALSO auf wieviel Ohm läuft nun meine anlage?
cptnkuno
#892 erstellt: 16. Aug 2010, 21:01
Deine Boxen können nur eine Nennimpedanz haben (die Angabe des Herstellers ist absoluter Schwachsinn) und die ist ziemlich sicher 4 Ohm. Das heißt du betreibst deinen Verstärker an einer 4 Ohm Box.
[Beitrag von cptnkuno am 16. Aug 2010, 21:36 bearbeitet]
Blatsound
#893 erstellt: 16. Aug 2010, 21:09
In dem Zusammenhang interessant, weil es genau das wiedergibt, was cptnkuno gesagt hat:
Auf Seite 3 ist eine Zusammenfassung.
madmk1
#894 erstellt: 17. Aug 2010, 22:18
Na DAS nenne ich mal eine aussage vielen dank! schön gewissheit zu haben! ich liebe dieses HIFI-forum!
[Beitrag von madmk1 am 17. Aug 2010, 22:21 bearbeitet]
Black-Baron
#895 erstellt: 24. Aug 2010, 05:13
Mein AV-Receiver bringt 6Ohm raus und die Boxen 8Ohm,kann ich das so belassen oder soltte ich auf LowImp schalten, da der AV-Receiver mehr als Handwarm bis Heiß.
Verkabelung 2x10m 6mm Silber Highend
Olli
[Beitrag von Black-Baron am 24. Aug 2010, 07:13 bearbeitet]
Altgerätesamler
#896 erstellt: 24. Aug 2010, 07:56
Hi
Olli
Kleine Textverbesserung:
Dei Receiver bringt nicht 6Ohm raus, sondern ist für eine Lastimpedanz (die Last ist der Lautsprecher) von min. 6Ohm ausgelegt.
Da deine Boxen eine Impedanz von 8Ohm aufweisen, ist es kein Problem.
Kleiner Tipp:
Je höher die Impedanz des Lautsprechers (der Last), desto geringer ist die Belastung des Verstärkers.
Black-Baron
#897 erstellt: 24. Aug 2010, 07:59
Danke für die Ausfürliche Info,dann iss es normal das der Receiver mehr als Hand warm bis Heiß (nicht zu Heiß)wird?
JackRyan
#898 erstellt: 24. Aug 2010, 08:22
Sicher, dass die Boxen wirklich 8 Ohm haben, um welche handelt es sich denn ?
Black-Baron
#899 erstellt: 24. Aug 2010, 08:26
JBL-XE4 8Ohm,habe eben mal meine EffektBoxen angesehn und da steht 4-8Ohm hat es was damit zutun?
JackRyan
#900 erstellt: 24. Aug 2010, 08:35
4-8 Ohm bedeutet immer 4 Ohm.
Aber durch die 8 Ohm LS musst du den AVR wohl auf 6 Ohm stehen lassen. Du kannst natürlich mal die 4 Ohm Einstellung probieren, dabei wird die Betriebsspannung der Endstufen reduziert, die bei 4 Ohm LS sowieso nicht benötigt wird. Das könnte aber sein, dass dadurch die Lautstärke mit den Fronts beschränkt ist.
Black-Baron
#901 erstellt: 24. Aug 2010, 08:40
Hatte ich mal ausbrobiert die 4Ohm einstellung hatte aber nie festellen können das sich die Lautstärke sich dabei verändert also alles gleich Laut,jetzt werd ich mal die 4Ohm einschalten und mal beobachten das mit der Wärme.
Altgerätesamler
#902 erstellt: 24. Aug 2010, 08:59
Hi
Das kann ich bestätigen.
Black-Baron
#903 erstellt: 24. Aug 2010, 09:05
Als 1. werd ich mal alles im Stereo betrieb laufen lassen also 6 und 8Ohm (Wärme/Heiß) dann im Surround Modus 4Ohm (Wärme/Heiß).Temp folgen dann.
PS: kann ich aber alles erst machen wenn ich Sturm frei hab da sonst mein kleiner Sohn (fast 2J.) an den Knöppen spielt.
Black-Baron
#904 erstellt: 24. Aug 2010, 10:35
Mom. Messung nach 1/2Std. mit ein Feinfühler:
Stereo 6 und 8Ohm 50c
Weiter folgen hier im Beitrag
iss bei 52c stehen geblieben jetzt im 4Ohm modus mit Effektboxen
sowohl im 4Ohm als auch im 6Ohm konstanz 54c also mehr als Handwarm wahr von anfang an und das über 10Jahren
[Beitrag von Black-Baron am 24. Aug 2010, 11:52 bearbeitet]
JackRyan
#905 erstellt: 24. Aug 2010, 10:55
Du hast nicht zufällig einen Onkyo ? Da kann man die Temperatur auslesen. 50°C ist schon recht warm. Der 4 Ohm Modus sollte auch gehen, solange du keine Partylautstärke fährst
Black-Baron
#906 erstellt: 24. Aug 2010, 11:03
Nein Alles Technichs.Och Party mach ick immer,nein nur wenn mal besuch da iss und die nacht etwas länger wird :-D
Black-Baron
#907 erstellt: 24. Aug 2010, 11:53
Aktualisiert! Siehe weiter oben
[Beitrag von Black-Baron am 24. Aug 2010, 12:42 bearbeitet]
case1494
#908 erstellt: 30. Aug 2010, 11:31
hallo hab auch noch 2 fragen;)
1.ich hab eine Onkyo Anlage mit 4 angeschlossenen Boxen..
jede Box hat 8ohm.
Da eine Box kaputt ist möcht ich mir einen Subwoofer dazu kaufen un frag mich ob es egal ist, wie viel Ohm dieser hat oder ob er auch 8ohm haben muss?
Der Subwoofer für den ich mich interresiere hat 4ohm?
also kurz gesagt..kann ich einen 4ohm Subwoofer an meine Anlage anschließen mit anderen 8ohm Boxen?
2.Mir ist wichtig das mein neuer Subwoofer viel Bass hat auf was muss ich dann besonders achten?
Danke schonmal;)
Altgerätesamler
#909 erstellt: 30. Aug 2010, 17:58
jede Box hat 8ohm.
Danke schonmal
Hi case 1494
Dein Vorhaben hat einen Hacken. Wenn du einen (wild fremden) Subwoofer an die Anlage anschließt, könnte es evtl. sein, das dieser lauter oder leiser als deine restlichen 3 Boxen ist. Ebenfalls wird der Subwoofer (ohne Frequenzweiche) die hohen Frequenzen (Töne) auch wiedergeben.
Und nein, der Subwoofer müsste auch 8Ohm haben, sonst überlastest du den Verstärker.
Mein Vorschlag:
Kauf dir einen 2. Verstärker, damit du den Subwoofer da anschliessen kannst und die Lautstärke den restlichen 2 (oder halt 3)Boxen anpassen kannst. (Der Stereoeffekt lassen wir mal beiseite) XD
Wenn du ein Subwoofer kaufst, welcher keine interne Frequenzweiche hat, müsstest du noch entweder eine aktive oder eine (passende) passive Weiche kaufen. (ersteres würde ich bevorzugen)
Stell doch mal den Link hier rein, von deinem Subwoofer, welcher du kaufen möchtest.
Und denke daran, ein bisschen mehr Geld ausgeben für Hifi ist immer besser, als Billigzeug kaufen.
Dann bist du nämlich unzufrieden und hast das Geld buchstäblich aus dem Fenster geworfen.
Ich musste auch lange sparen für meine Anlage.
case1494
#910 erstellt: 31. Aug 2010, 08:59
ok danke hast mir geholfen;)
case1494
#911 erstellt: 31. Aug 2010, 09:11
so also nur für kurze Zeit hast mir geholfen xD
kannst mir irgend ein Verstärker empfehlen?
oder auf was ich achten muss?
muss natürlich nich grad der beste sein;)
und wie ist das mit dem Anschließen?
ich hab ja dann meine 2 Kabel von der Box die normaler weiße direkt an die Anlage gehen würden..und mit dem Verstärker?
danke;)
Altgerätesamler
#912 erstellt: 31. Aug 2010, 09:32
Hi
Wie hoch ist dein Budget?
Achten musst du darauf, dass der Verstärker etwas mehr Leistung hat, als der Lautsprecher ertragen kann.
Als erstes musst du schauen, ob dein Verstärker den du bereits hast, eine auftrennbare Vor-Endstufe hast.
Dies findest du herraus, wenn du auf der Rückseite Anschlüsse finden, welche mit PRE IN/PRE OUT oder MAIN IN/ Pre out angeschrieben sind.
Die müssten dan mit einer Metalbrücke gebrückt sein.
Danach schauen wir weiter.
case1494
#913 erstellt: 31. Aug 2010, 10:41
ja also wie viel das Kostet ist erstmal egal natürlich so billig wie möglich;)
http://s1.directupload.net/file/d/2268/nsk4w4ae_jpg.htm
ich hoff du meinst diese Anschlüsse?;)
Altgerätesamler
#914 erstellt: 31. Aug 2010, 17:36
Hi case1494
Ja, der Subwoofer Pre out ist natürlich wie geschaffen dafür.
Am besten wäre es natürlich, wenn gleich einen Aktiv-Subwoofer kaufen würdest und Ihn an den Subwoofer-Pre-Out Anschluss anschließt.
Denke einfach daran, eher einen etwas teureren Subwoofer zu kaufen. Denn du willst ja auch einen anständigen Klang.
Lautsprecher sollte man eigentlich immer probe hören, bevor man sie kauft.
Also am besten fährst du mal in ein Geschäft, in welchem du Subwoofer probe hören kannst.
Aktive-Subwoofer brauchen übrigens keinen Verstärker, der ist nämlich gleich mit eingebaut im Subwoofer-Gehäuse.
alterverwalter2000
#915 erstellt: 08. Sep 2010, 11:47
Wenn ich mir die hier öfter genannten PDFs von Nubert usw. durchlese...
Nubert1
Nubert2
...komme ich zu dem Schluss, dass ich meine Canton GLE 490, GLE 410 (alles 4..8Ohm, also 4Ohm Boxen) und meinen Infinity Alpha Center (8Ohm, wahrscheinlich aber auch runter bis 4Ohm) doch auch genausogut auf der 8Ohm Einstellung am Receiver betreiben kann.
Receiver ist ein Sony STR-780QS mit Schalter für 4 und 8 Ohm. In der Anleitung ist auch ein bei den technischen Daten ein Leistungsabfall bei 4 Ohm angegeben (80 Watt) statt bei 8Ohm (100 Watt). Wenn dieser ausreichend gekühlt wird, müsste ich doch mit dem Schalter auf 8Ohm mehr Leistung zur Verfügung haben oder sehe ich das falsch?
JackRyan
#916 erstellt: 08. Sep 2010, 16:08
Das siehst du falsch. Die Leistung bei 4 Ohm wird durch den maximal abzugebenden Strom limitiert. Bei 8 Ohm brauchst du die Hälfte an Strom, aber eine höhere Spannung für die selbe Leistung.
Diese 4Ohm/8Ohm Schalter stellen auf der 4 Ohm Stellung nur die Betriebsspannung etwas runter, weil diese eh nicht gebraucht wird, was dann Energie spart und das Gerät nicht so warm werden lässt.
ehemals_Mwf
#917 erstellt: 08. Sep 2010, 22:42
... In der Anleitung ist auch ein bei den technischen Daten ein Leistungsabfall bei 4 Ohm angegeben (80 Watt) statt bei 8Ohm (100 Watt). Wenn dieser ausreichend gekühlt wird, müsste ich doch mit dem Schalter auf 8Ohm mehr Leistung zur Verfügung haben oder sehe ich das falsch?
Wenn die Angaben stimmen und in beiden Fällen für eine (2) 4 Ohm-Last gelten, dann siehst du das richtig.
Wenn der Sony aber eine aktive -- auch kurzzeitig wirkende -- Strombegrenzung eingebaut hat und die Daten nicht vergleichbar sind, dann gilt JackRyans Antwort.
Ich würde dass mal praktisch ausprobieren (kurzzeitig, dann ist auch die Kühlung noch nicht wichtig),
d.h. in Einstellung "4 Ohm" soweit hochfahren dass es eindeutig zerrt, Pegel-Justage exakt merken oder stehenlassen,
dann auf 8 Ohm umschalten und hören, ob es sauberer klingt, und erst bei (etwas) höherem Pegel zu zerren beginnt.
Grundton-lastiges Programm und ausreichend belastbare Speaker wählen ....kenne deine Cantons nicht gut genug
Mit 5 Speakern und gleichmäßiger Auslastung in allen Kanälen würde ich es dann aber doch bei der "4-Ohm"-Einstellung belassen.
Gruss,
Michael
Wavesound
#918 erstellt: 12. Sep 2010, 10:33
ok leute nach einer Stunde lesen hab ichs ungefähr kapiert
jedoch möchte ich gerne eine Bestätigung von euch profis !
ich habe fronts jbl e80 8ohm boxen und als backs verwende ich reference i2 die 6 ohm haben
richtige einstellung wäre dann 6 ohm oder ?
Habe icv dann bei den Fronts eine leistungsminderung ?
Was würdet ihr machen ?
JackRyan
#919 erstellt: 12. Sep 2010, 10:36
Auf 6 Ohm stellen und dir keine Sorgen über die Leistung machen, davon ist mehr als genug vorhanden !!
Wavesound
#920 erstellt: 12. Sep 2010, 11:46
wollte jetz auf 6 ohm stellen ,leider ist nur 4 oder 8 ohm möglich !
was anderes kann ich nicht auswählen ,also 4ohm !
Frink
#921 erstellt: 15. Sep 2010, 11:19
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob es Ok ist, wenn man 4Ohm und 8 Ohm Boxen gleichzeitig an einen Verstärker anschließt und diesen im Modus "A+B" laufen lässt?
Also das gleichzeitig 2 Ls-Paare mit unterschiedlicher Impendanz laufen?
Mein Bruder wollte nämlich zusätzlich su seinen Ls im Wohnzimmer ein weiteres Paar im Arbeitszimmer aufstellen und beide Paar gleichzeitig laufen lassen. Ist das eine Paar mit 4 Ohm einfach nur etwas lauter? Oder kann das sogar dem Verstärker schaden?
Gruß,
Frink
Allgemeine Frage zu Spannung, Stromstärke und Widerstand
TheTruth1991 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Was tun wenn es nicht geht?
Joe_Brösel am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Wellenwiderstand
pelmazo am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  87 Beiträge
Was ist mit der Phase los?
richi44 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  9 Beiträge
TV-Ton auf Surround-Anlage
Master_J am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  242 Beiträge
Loudness race bzw. loudness war
pelmazo am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  560 Beiträge
Wie mißt man ?
pelmazo am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
Sprungantwort - Was ist das überhaupt?
Earl_Grey am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  154 Beiträge
Kabelklang? => Differenztest (auch für den Heimanwender?)
Uwe_Mettmann am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  97 Beiträge
Netzteil-Überlegungen
richi44 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMelfi666
  • Gesamtzahl an Themen1.556.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.725
