HK Audio LUCAS 98 (ur Lucas)
LOLO_85
#1 erstellt: 11. Mrz 2020, 16:33
Guten Tag zusammen
Habe eine HK Audio LUCAS die Erste.
Diese funktioniert gut. Gerne würde ich sie aber auf Class D umbauen mit der Möglichkeit diese später mit Akkus zu betreiben. Als Akku habe ich ein DIY Pack mit 10S10P bei 36V und 21Ah mit ca 750Wh.
Bei der Ur-Lucas sind die Tops 4Ohm und der Subwoofer 8Ohm.
Wie kann ich am einfachsten das Ganze durch eine digitale Endstufe ersetzten.
Mit TDA8954 hätte ich in Brückenschaltung genung Leistung für den Subwoofer benötige aber eine symmetrische Spannung. Mit einem TAS5630 oder TPA3255 habe ich aber an 8Ohm zu wenig Leistung.
Wäre ein Wechsel des Chassis auf 4Ohm DIE Lösung?
_______________________________________________
Als ich heute zum Testen mal richtig Laut machte habe ich beim Subwoofer den Gerucht von heissem Draht gerochen. Ist das normal? Die Anlage ist ja noch original.
Danke für Eure Ideen.
WhatsApp Image 2020-03-11 at 14.27.55WhatsApp Image 2020-02-18 at 18.00.56
[Beitrag von LOLO_85 am 11. Mrz 2020, 16:38 bearbeitet]
LOLO_85
#2 erstellt: 14. Mrz 2020, 10:24
Wäre es eine Alternative den Thomann 15LB075 UW4 zu verbauen? Ist ein 4Ohm Chassis und kostet nicht viel. Läuft gut in 110Liter BR Gehäsue.
Was ja der Lucas hat. Habe gestern lange im Forum über das Chassis gelesen.
LOLO_85
#3 erstellt: 18. Mrz 2020, 10:37
So habe mal zwei TPA3255 bestellt.
Werde eine Stereoendstufe für die Tops verwenden und eine als Mono für den Subwoofer.
Ich denke ich werde zuerst den 15LB05 UW4 im Lucas Gehäsue verwenden und später ein eigenes Gehäuse bauen.
Als Top hätte ich die Möglichkeit günstig an vier JBL AC2212/95 zu kommen. So könnte ich mit diesen Komponenten das LUCAS-System ganz ersetzten.
Ist es schwierig ein DSP wie das ADAU1701 zu programmieren?
Habe gesehn, dass es vieleThreads dazu gibt.
Leider kostet der FreeUSBi mehr als das ganze DSP Board.
LOLO_85
#4 erstellt: 25. Mrz 2020, 09:51
Werde das HK Lucas System so belassen wie es ist und mir einem Bau eines Suwboofers mit dem 15LB075-UW4 widmen, welcher mit einem Set aus ADAU1701 und TPA3255 versorgt wird.
MK_Sounds
#5 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:28
Programmer aus China = ~ 3 €.
LOLO_85
#6 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:44
Habe gesucht aber nur diverse für 40€ gefunden.
Hast du ein Link?
Es funktioniert leider nicht per Arduino oder degleichen (das sagt der Verkäufer).
MK_Sounds
#7 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:48
LOLO_85 (Beitrag #6) schrieb:
Habe gesucht aber nur diverse für 40€ gefunden. Hast du ein Link?
Siehe Sure DSP Wiki.
Es funktioniert leider nicht per Arduino oder dergleichen (das sagt der Verkäufer).
Ist natürlich Blödsinn. Den DSP kann man mit jedem I2C-fähigen Controller/Device programmieren. Allerdings nur hartkodiert/statisch und nicht live, wie mit einem USB-Programmer.
Verstärker 2.1 mobil und stationär mit Sure DSP
holle87 am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher direkt mit Satreceiver Audio-Ausgangsbuchsen verbindengangs
doc111 am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  4 Beiträge
Mobile Boombox Mit Dayton Audio TCP115-4
MMX_Martin am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  24 Beiträge
Boombox mit MDS06 und Omnes Audio CX3.1
Noboom am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  22 Beiträge
Endstufe für stationäre mobile Box?
holle87 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  10 Beiträge
3-Wege PA Lautsprecher
npixel am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  16 Beiträge
Finalisierung BT Boombox JBL-Killa (WONDOM DSP)(2*Omnes Audio SW 6.01 + 4*VIS FRS5X)(7S)
Riboolt am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2023  –  32 Beiträge
Bums für Unterwegs
Jonas1020 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  38 Beiträge
Frequenzweiche für Hoch-Tiefpass im Line Signal
richie_b am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  14 Beiträge
100Ah Autobatterie nach 1 Stunde "Tot"
stfn_frtsch97 am 23.01.2024  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  19 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
