| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Boombox Mit Dayton Audio TCP115-4 | |
Mobile Boombox Mit Dayton Audio TCP115-4+A -A |
MMX_Martin
erstellt: 07. Feb 2019, 13:04
Was soll es werden eine Boombox für Wohnung 30% zum Grillen 70% usw ich möchte das sie min 10h aushält bei 75% Lautstärke es sollen 2 bis 4 Dayton Audio TCP115-4 und ev Dayton ND105-8 als Mitte Hochton noch nicht schlüssig also 2 bis 3 Wege System na ja so schwer soll es nicht werden gesamt Gewicht Ich habe : 1. TDP3116 1 chip wenn einer zu schwach ist denke ich das ich ev ein dual chip kaufe oder ga ein anderen 2.1S S2 und S3 schutz bord für 18650 akkus alles einzelne Plantinen 3. DC DC sep up boost um auf 19V bei 2A ka ob das noch reicht 2A 4. Frequenzweiche habe ich zwar noch was liegen aber, ob man was brauchen kann 2 Auto weichen und ne tri mod weiche mit na sehr dicken spule mit Kern (2x2 cm) innen 5. On off Schalter bis 24v und 1 12V eine Buchse bis 30V 6. 1 Bluetooth Receiver der auch aux tf usb FM mit Fernbedienung +LED Anzeige 7. 4 Dayton Audio TCP115-4 2 Dayton ND105-8 und die PR passend da zu 8. es sollte fom Preis Günstig aber nicht zu günstig werden als kein Pizo Hochton schrott Was ich ev noch kaufen möchte, nur wenn es passt Dayton Audio DSA175-PR 6-1/2" mit den oben aufgelisteten teilen DSP Modul zu teuer was ich bis jetzt gesehen habe und da habe ich kein plan fon DSP Progammiren am besten alles zusammen stecken ok bisschen löten kann ich das war es Ich möchte wissen ob es und wie Funktionieren kann, was ich vorhabe Gehäuse Form noch offen Hochkant oder wie JBL Boombox / Diamondboxx L2 ZB Material MDF oder was besseres ka 10 mm oder 12 mm oder 16mm? Welches Volumen brauche ich und ob alle in einem Gehäuse ohne trenn wände, was ich gelesen habe 3L pro Dayton Audio TCP115-4 also 12L oder was? + 8L für dayton ND1005-8 wenn ich sie mit verwende wenn! ich glaube das genug Infos sind hoffe ich erst mal [Beitrag von MMX_Martin am 07. Feb 2019, 13:33 bearbeitet] |
mariusb89
erstellt: 07. Feb 2019, 13:20
Ich verstehe kaum, was du sagen willst. Wie bist du auf die Chassis gekommen? Weil sie gut aussehen? 10h 75% von welcher Lautstärke? Warum 19 V und 2 A? Günstig aber nicht zu günstig? Ich glaube du solltest einfach nochmal überlegen was du willst und nochmal fragen. Oder du ließt dir mal einige Themen hier durch. Jedenfalls wird dir wohl keiner aus deinem Wirrwarr einen Plan erstellen wie du deine Ideen umsetzen kannst. |
MMX_Martin
erstellt: 07. Feb 2019, 13:54
EM ich habe glaube ich genug Information da zu geschrieben durch manche texte schaue ich auch nicht durch wen ich es nur einmal durch gehe, wenn ich so ein guten plan hätte müsste ich dann hier fragen?? oder alles schon wüste müsste ich hier niemanden auf en Keks gehen aber ich wünsche dir noch einen schönen Tag Ich danke schon mal für hilfreiche Informationen wenn sie denn zu meinen fragen passen und auch ich beantworte gerne fragen Zu deiner Frage 75% von 100% möglichen Lautstärke unter Beachtung der zusammen Stellung am Ende natürlich Warum 19V weil ich gelesen habe das dann der TPA3116 am besten arbeiten soll die 2A sind weil das step up Modul nur 2a durch lest aber das kann alles noch geändert werden |
Weilallenamenwegsind
erstellt: 07. Feb 2019, 14:35
EDIT ![]() Ich bin mal raus hier, schönen Tag noch [Beitrag von Weilallenamenwegsind am 07. Feb 2019, 15:15 bearbeitet] |
MMX_Martin
erstellt: 07. Feb 2019, 15:02
Danke erst mal für deine antwort Messtechnik? welche bräuchte ich zwingend und wie ich beschrieben habe ist alles ne Idee wie die Komponenten zusammen finden ist mir erst mal egal und ich bin hier um zu erfahren wie ich weiter komme ein halbwegs brauchbares Ergebnis zu bekommen um erst mal mit Verstärker x das überhaupt betreiben kann Thiele-Small parameters FS(Hz) 53.8 VAS(l.) 3.1 QTS 0.35 QMS 3.14 QES 0.4 BL(Tm) 5.2 CMS(mm/N) 0.88 RMS(kg/s) 1.068 LE(mH) 0.97 MMS(gr) 9.921 VD(l.) 0.02 SD(mm.2) 5030 X-Max(mm.) 4 X-Mech(mm.) 0 RE(Ohm) 3.2 General specifications Max power(W.) 80 RMS power(W.) 40 Number of coils 1 Impedance Z-Nom(Ohm) 4 Reference efficiency η0(%) 0.12 Sensitivity(dB) 1-W 82.7 Sensitivity(dB) 2.8-V 86.7 Mounting information Speaker displacement(l.) 0 Total diameter(mm.) 116 Cutout diameter(mm.) 82 Mounting depth(mm.) 60 Magnet diameter(mm.) 80 Manufacturer recommendations No data Our recommendations Box Vented VB vented(l.) 1.65 FB(Hz) 56.15 vielleicht kann man mit den Daten was anfangen |
1406rw
Gesperrt |
erstellt: 07. Feb 2019, 15:27
Was den Einstieg ins Messen angeht, lege ich allen immer wieder die Anleitung von Gazza ans Herz. Dort findest du ganz unten auf der Seite ein Dokument namens "Breities entzerren für Newbies". Lies dir das mal durch. Du wirst feststellen, dass man auch mit ganz einfachen Mitteln bereits messen kann und für den Anfang auch ein sehr einfaches Mikrofon reicht. Wenn dich das Thema dann irgendwann weiter interessiert, kannst du dir immer noch ein kalibriertes Messmikrofon kaufen.Generell kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen: - der TCP115-4 ist ein Tieftöner - der ND105 ist ein (Tief)-Mitteltöner Hochton kannst du von beiden keinen erwarten. Ein passender Hochtöner wäre beispielsweise der ND25FW-4. Dieser findet beispielsweise auch in der DAUmino "S" Verwendung und macht einen klasse Job. |
MMX_Martin
erstellt: 07. Feb 2019, 16:02
Danke Danke Ja ich bin noch ein blutiger Anfänger ich hatte schon mal ein Multimeter von Lidl was kompletter Murks war man konnte es nicht für ein Stillen wert bewegen nicht zu gebrauchen ich suche mir ein preiswertes brauchbares ja der Postbote hat sie mir gerade übergeben 2 laufen eben probe im Gegensatz zu den Dayton nd105 sind sie schon in den ersten Sekunden was besseres weil ja Lautsprecher mit Gummi sicke sich etwas einspielen müssen lasse ich sie an der freien Luft erst mal etwas einspielen ich schaue es mir an ob mir das verständlich genug ist so das ich es anwenden kann zum Thema Messtechnik kann mir jemand ein preiswertes hier posten wenn geht 4 stelliges Display Multimeter |
MMX_Martin
erstellt: 07. Feb 2019, 17:52
Habe einen in ein Test Gehäuse 8l ohhh Gott sind das kleine Monster für den preis das Gehäuse ist en KG Rohr Breit 150mm Lang 48cm umgebaut ein 12cm x 35cm Brett längs eingebaut das da vor weg geschnitten natürlich und dicht gemacht an den Seiten sind 2 Dayton nd105 PR verbaut wie gesagt bis ich anfangen kann mit der Messerei kann ich sie ja in verschiedenen Test Gehäuse testen und da bei einspielen lassen so das ich sie dann wen es los geht messen kann ev wenn ich es im Kopf bekomme für weitere Anregungen neben bei bin ich sehr empfänglich und freue mich über alles nützliche zum Thema |
MK_Sounds
erstellt: 07. Feb 2019, 19:12
Diese Beiträge sind mit Abstand die größte Frechheit, die mir in den letzten Monaten untergekommen ist. Glaubst du etwa im ernst, dass sich jemand die Mühe macht, um auf diese hingerotzten Beiträge konstruktiv zu antworten (entgeltfreies Wissen!)? Man versteht noch nicht mal, was du eigentlich sagen willst. Du solltest dich nicht mit Lautsprecherbau beschäftigen, sondern mit den Inhalten des Deutschunterrichts aus der Grundschule! Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion tun keinem weh, erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf sachdienliche Hinweise aber ungemein. Nichts desto trotz, hier einige Literaturempfehlungen zu den Grundlagen. Lies am besten einfach alles. Ansonsten wird dieses Projekt mit 100% Wahrscheinlichkeit scheitern. Grundlagen ------------------------------ Friedmann Hausdorf - Handbuch der Lautsprechertechnik (Print) Götz Schwamkrug und Rainer Römer - Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit (Ebook): LinkHiFi-Selbstbau.de: Grundlagen, LinkFrequenzweichenentwicklung ------------------------------ Frequenzweichen berechnen / Weichen-Rechner / Fertigweichen LinkBeispielhafte Entwicklung einer passiven Frequenzweiche am Beispiel einer 3-Wege-TML, not0815, LinkFrequenzweichen, vom Anfänger zum Profi (Teil 1-3), HiFi-Selbstbau.de: Link 1 Link 2 Link 3B. Dietze, D. Deboy: Lautsprecherentwicklung für das Elektroakustik Labor, Uni Graz, LinkT. Hauche: Breitbandlautsprecher für Studio Monitoring, BA, HS Mittweida, DownloadlinkPassivmembran ------------------------------ Praktische Anwendung einer Passivmembran, LinkPassivmembran im Selbstbau, LinkMesstechnik ------------------------------ ARTA Handbuch (siehe auch LIMP und STEPS): LinkARTA und seine Spießgesellen STEPS und LIMP, HiFi-Selbstbau.de: LinkNah- und Fernfeld fügen, donhighend: LinkTSP messen für alle!, HiFi-Selbstbau.de: LinkMessen am Hörplatz, HiFi-Selbstbau.de: LinkZusätzlich ------------------------------ Vance Dickason - Lautsprecherbau Hans Herbert Klinger: Lautsprecher und Lautsprechergehäuse für HiFi Lerch, Sessler, Wolf - Technische Akustik Michael Möser - Messtechnik der Akustik Michael Möser - Technische Akustik J. D'Appolito - Lautsprecher-Messtechnik (nur noch gebraucht beschaffbar) Diverse Papers von Tagungen, Artikel in Fachzeitschriften, IEEE Journal etc. ... [Beitrag von MK_Sounds am 07. Feb 2019, 19:16 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 07. Feb 2019, 19:29
Sowas hier? https://www.ebay.de/...wBPRcMqzJ:rk:12:pf:0VIelleicht kannst du den genauen ja nochmal verlinken...
3S solltest du am besten verwenden, das macht 11,1V. Bei einem 4 Ohm Lautsprecher fließen da schon bis zu 3 Ampere, je nach Verstärker, bei 2 Lautsprechern das Doppelte. Den Step-Up wandler würde ich nicht verwenden, 2 Ampere reichen nicht aus. Ohne dürfte es besser funktionieren.
Gekaufte Weichen funktionieren eher schlecht, jede Weiche sollte von den Bauteilen her an die Lautsprecher angepasst werden.
Da das Tieftöner sind, wären Hochtöner dazu noch empfehlenswert. Die TCP115 schaffen in einem kleineren Gehäuse etwas mehr Bass als die ND105, sie passen weil sie 4 Ohm haben auch besser zu einer Konstruktion ohne Spannungswandler. |
erstellt: 07. Feb 2019, 20:59
Das wird dem TE seit seiner Registrierung gepredigt... Scheint ihn aber, wie so viele andere Infos auch, überhaupt gar nicht zu interessieren. Genauso gabs vor nem Jahr bereits Auskunft wozu so ein ND105 zu gebrauchen ist und wozu nicht. |
MMX_Martin
erstellt: 08. Feb 2019, 18:13
Weilallenamenwegsind Das stimmt nicht das ich es ignoriere ich habe nur nicht die Erfahrung, wie andere warum fragt man mehr als eine Person hmm kann jeder sich selbst beantworten und ja ich habe hier schon mal wegen den Dayton nd105-8 gefragt es hat sich im laufe der zeit gezeigt das mehr Menschen mehr geschaffen haben als nur einer! Warf384# Ich danke dir herzlich für deine auf den Punkt gebrachten Informatiknonen wo mit ich mehr anfangen kann als mit anderen Kommentaren. MK Sounds Ich bedanke mich erst mal für deine geposteten links Trotz deiner unangebrachten Kritik werde ich mir einiges da von anschauen. Ich habe den Eindruck das es Menschen gibt, die kleinkariert nur auf Fehler achten aber mit ausnahmen, die ich doch sehr schätze und mich bei jedem einzelnen bedanke und wenn ich so weit bin helfe ich jeden ganz, gleich welche Fehler er machtt Und das immer erst knüppel aus dem Sack gespielt wird finde ich schade es ist ja nicht so das ich irgend wem gesagt habe die (müssen) mir helfen und ich mache nix das ist auch wider nicht richtig Und noch eins mit so einer Einstellung versuch es erst gar nicht wären wir in der Steinzeit hängen geblieben! https://www.amazon.d...00_s01?ie=UTF8&psc=1Diesen habe ich und ja das ist wohl nicht das beste das alles auf eine Platine gequetscht ist wenn ich ihn verwende werde ich die Knöpfe verlegen an einem passenden Ort usw. was aber wohl nicht für mein jetziges vorhaben geeignete ist, weil er nur ein Chip hat ev Und ne so vorgefertigte Sets sind zwar toll nur ist das entweder Grotten hässlich oder 0.0 Mobil ich habe noch keine Seite so offensichtlich gesehen, die so was anbietet |
MMX_Martin
erstellt: 09. Feb 2019, 00:30
So in Richtung Verstärker Strom Versorgung habe ich hier jetzt mal was zu gelesen es soll der TDA7498 besser sein als der tpa3116 dual chip? im bass Bereich. Welcher ist der bessere FOM Aufbau und der verbauten teile 1. https://www.amazon.d...keywords=TDA7498%28E2. https://www.amazon.d...keywords=TDA7498%28E3. https://www.amazon.d...keywords=TDA7498%28E [Beitrag von MMX_Martin am 09. Feb 2019, 00:33 bearbeitet] |
Warf384#
erstellt: 09. Feb 2019, 00:38
Nimm ruhig den TPA, der ist schon okay wenn du ihn mit ca. 12V betreibst. Er ist mWn auch etwas effizienter, was gut ist wenn der Akku lange halten soll. Außerdem hast du ihn ja schon da. Dass alles auf der Platine untergebracht ist, ist kein Nachteil, solange du die MP3-Funktion+SD-Karte nicht brauchst (Bluetooth geht ja trotzdem). Das feste Poti hat auf der Platine untergebracht eine kürzere Leitung und ist unanfälliger für Störgeräusche. |
MMX_Martin
erstellt: 09. Feb 2019, 00:59
Ob ich den tpa3116 nu für was anderes verwende weil, ich nicht nur die, Lautsprecher habe habe da Leute, die so was gerne nehmen wenn was abfällt, sind sie immer schneller als ich schon weis das ich was los werden will hi hi Weil, ich bei den verbauten Kondensatoren Bedenken habe meinen ersten tpa der mit ein on/off poti ist, der aber andere hat, wie bei https://www.amazon.d...8-3&keywords=tpa3116Der irgendwie im bass Bereich besser klingt Detail treue aber nur geringfügig deutlicher und weicher im bass was ich so mag und Danke noch mal |
MK_Sounds
erstellt: 09. Feb 2019, 12:36
Du bist wirklich der größte Troll, der mir in den letzten Jahren untergekommen ist.Junge du kriegst es nichtmal auf die Reihe auch nur einen (!) korrekten Satz zu formulieren. Wie soll man dir da helfen, wenn man noch nichtmal versteht, was du eigentlich sagen willst. Schade dass Leute überhaupt auf diesen Thread antworten. Solche Threads gehören von der Moderation ansatzlos gelöscht! [Beitrag von MK_Sounds am 09. Feb 2019, 12:36 bearbeitet] |
MMX_Martin
erstellt: 09. Feb 2019, 16:44
Lieber MK Sounds Ich habe nicht um solche Kommentare gebeten und schon gar nicht um beleidigungs- versuche vielleicht versuchst du mal zu fragen was unklar ist oder einfach mal nichts da zu Scheiben Komisch das es Leute verstanden haben Und ich weitere Informationen bekommen habe und besser mit einem zusammen Arbeite der, das schon seit Jahren macht und den Mut aufbringen kann mir zu helfen er hat alles verstanden trotz allem Und ich lasse mich nicht entmutigen ich mache, weiter nach plan nach bauen kann jeder. [Beitrag von MMX_Martin am 09. Feb 2019, 16:49 bearbeitet] |
vVegas
erstellt: 09. Feb 2019, 19:53
Und es wird immer schlimmer. Da macht das lesen keinen Spass. Alles fünfmal durchlesen bis man vielleicht erahnen kann was er meint, dafür ist den meisten die Zeit zu schade. |
MMX_Martin
erstellt: 10. Feb 2019, 01:59
>>>>> Ein Berechtigter bitte das Thema Löschen ich danke schon mal<<<< Du hast recht, es ist fürchterlich was hier geschrieben wurde ja vielleicht habe ich es unglücklich formuliert nur das der Dayton nd105-8 ein Hochton oder anderes ist habe ich so nicht geschriben das ich mir noch nicht schlüssig bin welcher Hochtöner steht da ja es bezog sich aber nicht auf den dayton nd105 nur zu Info das er mehr zum mittel Ton gedacht ist okay obwohl durch seine mechanische Leistung eigentlich doch mehr kann nur ob das wirklich Sinn ergibt sei dahin gestellt Ob das jetzt sooo Audiofile ist kann ich nicht bewerten oder ob es dem sein Gedanke da hinter war kann ich auch nichts zu sagen https://www.youtube.com/watch?v=T_clifTosSk ZBBevor wieder irgend wer über künstlich aufregt, da das Thema eh gelöscht werden soll und auch nichts zu meinem vorhaben passt also ich meine, den link als Beispiel was der Dayton nd105-8eigentlich noch kann. [Beitrag von MMX_Martin am 10. Feb 2019, 12:52 bearbeitet] |
MMX_Martin
erstellt: 10. Feb 2019, 02:23
Es ist klar, dass ich mein Thema nicht gut angefangen habe ja okay kann, sein das eine zu hohe Erwartungshaltung einigen Hier haben egal, welche Richtung ist schade.. [Beitrag von MMX_Martin am 10. Feb 2019, 13:21 bearbeitet] |
M.GEE
erstellt: 03. Nov 2019, 18:41
Ganz ehrlich ihr Holzköpfe, was versteht ihr nicht was er haben will? Es geht quasi nur um eine richtungsweisende Beratung, mehr nicht... Uuuund ihn auch noch so dumm anzumachen. Es ist ziemlich gut beschrieben was er schon gekauft hat. Und was er haben will. Er hat keine Ahnung und hat schon ordentlich Recherche betrieben, er weiß schon mal, dass er eine bms fur die Akkus braucht. Boah wie ich diese Klugscheißer hasse... Jetzt schreibe ich mal meine Erfahrung runter. (richtungsweisende Beratung und links) Voraussetzung es muss möglichst günstig sein. Es ist ein mittelmäßige verstärker, also braucht man keine highend Lautsprecher. Da es um Akkus geht, muss es logischerweise stromsparend sein. Es soll natürlich auch mobil sein, was natürlich viel für die neodym-ausführung spricht - >nd105. So ging ich vor: Platine mit nötigen Anforderungen suchen. - >eine 2.1 Bluetooth Platine mit viel Leistung, damit es auch ordentlich laut ist :-) Platine Bluetooth 5.0 mit 2x50watt und 100w fur subwoofer. https://www.ebay.de/...2649&redirect=mobileDiese Platine hat einen Trennungsschalter der die Ls von der Subfrequent trennt. Somit kannst du ordentlich laut werden ohne die sateliten-Ls zu überfordern. Akkuspannung so hoch wie es geht, also 5x 18650 in Reihe und wir kommen etwa auf 21 volt. Also 5s bms. Willst du mehr Kapazität kaufst du 5 mehr und schließt diese parallel zueinander. Bms:https://www.ebay.de/itm/1S-2S-3S-4S-5S-BMS-18650-Battery-Protection-Board-Li-ion-Batterie-Schutz-Platine/123770269133?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&var=424411562183&_trksid=p2057872.m2749.l2649&redirect=mobile Akku: https://www.akkuteil...ol-flach_100812_25443350mah für etwa 3,5€ geht schon in Ordnung. 10stück davon und dann hast du ordentliche Kapazität. Jetzt der cheap trick :-) Gehst auf ebay-kleinazeigenund kaufst dir einfach relativ neue 4ohm-Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad für 30€ und hast Party. 3wege Ls sind lauter, 80watt-Ls packt die Platine locker. Fur 30e hast schon die Lautsprecher und die Frequenzweiche. Wenn du Lust hast, kannst du die tieftöner gegen deine nd105-tieftöner in passender Ohmzahl ersetzen. Der Vorteil der nd105: sehr leicht und Im kleinstgehäuse sehr potent. Da du aber den subwoofer Kanal hast, brauchst du nicht unbedingt solche tiefreichende tieftöner. Subwoofer: mal wieder gebraucht bei ebay-Kleinanzeige den https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-axb20a/k0 für 60euronen 8" kaufen und es bumst auch ordentlich. Muss natürlich kein axton sein, kannst auch einen anderen aussuchen, aber dieses Ding macht in 8 Liter ordentlich Krawall fur 60e. Willst du es noch kompakter haben, gibt es noch solche surround-koax-systeme wie https://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Movie_80_CXGehen zwar bis 125hz, aber das ist egal, da übernimmt der subwoofer. Das kannst du mit dieser Platine alles ordentlich einstellen. Das Gehäuse, die Knöpfe und Verkabelung musst du natürlich selbst machen :-) Du brauchst dann später ein ladenetzteil, welches auch für den netzbetrieb benutzt werden kann. Ladehöchstspannung ist natürlich 4,1v x 5 = 20,5v. Da die Netzteile streuen, wird es immer etwas mehr als 20v und der Akku ist ordentlich voll. Info: das bms schaltet sich beim Einschalten ab, weil es beim Einschalten ein hoher kurzschlussstrom(Elko) liefern muss, also brauchst du einen starttaster, der einen Wiederstand in Reihe schaltet, der den Elko langsam auflädt und somit das abschalten verhindert. Währenddessen drückst du den einschaltschalter und das ganze funktioniert. Billig und effektiv :-) Für weitere Infos einfach fragen... Die Holzköpfe dürfen alle meine Rechtschreibfehler behalten, keine Lust das am Tablet zu berichtigen... |
vVegas
erstellt: 03. Nov 2019, 19:03
Es wird immer schlimmer hier ..... |
M.GEE
erstellt: 03. Nov 2019, 19:06
Transfer Leistung ist natürlich bevorzugt. Beim Gehäuse würde ich lieber auf streben setzen als auf die materialstärke. Pappel Multiplex ist sehr leicht und stabil. Es ist auch keine high-end Box also ist das Holz top. Außer du hast Bock auf was anderes. Beziehst es mit irgendwas ordentlichem und das Ding ist unzerstörbar. Pack hier mal ein Foto rein, wenn das ganze fertig ist :-) |
MK_Sounds
erstellt: 03. Nov 2019, 21:12
Super, jetzt haben wir den nächsten Rechtschreib-Terrorist, der seinen fachlich völlig unfundierten und unsinnigen Senf dazu gibt. Solltest dir auch mal die eingangs erwähnte Fachliteratur zu Gemüte führen. |
Mobile Pa/Boombox Manko25 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 20 Beiträge |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
Bierkastenanlage Boombox mobile Anlage jon* am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 22 Beiträge |
Boombox, Bierkastenanlage, mobile Musikbox jon* am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 9 Beiträge |
Mobile Boombox nachfolger seniorsuperhombre am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 4 Beiträge |
Mobile 2.1 Boombox/TPA3116 DB-KEKS-krümelt am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 13 Beiträge |
Meine erste 2.1 mobile Boombox m.a.s.t.e.r am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 3 Beiträge |
[Projekt]Mobile BoomBox mit AddOn Modulen WarGodNT am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 19 Beiträge |
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen Ihmon am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 37 Beiträge |
mobile Boombox in Blechtonne auf Kfz-Hifi Muss_das_so am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 5 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.846
