HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Open 1001 mit mehr Tiefgang | |
Open 1001 mit mehr Tiefgang+A -A |
MK_Sounds
16:20
#51
erstellt: 22. Nov 2019, |||
Sehe ich genauso. Hätte mir, als ich mit dem Hobby LS-Bau angefangen hab, gleich jemand gesagt, mach es richtig oder lass es bleiben, hätte ich viel Zeit eingespart. Das UMIK-1 halte ich immernoch für ein unnötiges Spielzeug. Ein Behringer ECM8000 oder Konsorten kosten ~30€, ein ordentliches USB-Interface mit Mic-VV auf dem Gebrauchtmarkt ca. 50€, dann noch eine ordentliche Kalibrierung von HSB dazu und man hat für den gleichen Preis ein vernünftiges, zwei-kanaliges System, mit dem man auch Impedanz messen kann. In Kombination mit der völlig ausreichenden ARTA Demoversion hat man dann ein einwandfreies, gut dokumentiertes Messsystem. |
freeplay
22:16
#52
erstellt: 09. Dez 2019, |||
So liebe Leute, ich hab mir jetzt von einem Bekannten ein Messmikro (iSEMcon EMX-7150) und einen Interface (Focusrite) besorgt. Hab auch schon erste Messungen mit REW gemacht. Diese werde ich nochmal überprüfen un hier hochladen. Bin auf euer Feedback gespannt. Bei Gelegenheit werde ich dann die Idee mit dem Doppel 10" + 1" in einem neuen Thread starten. Finde ich einfach spannend. ![]() Grüße Thomas |
freeplay
19:06
#53
erstellt: 13. Dez 2019, |||
Hey Leute, hier mal meine Messungen. Ich habe drei verschiedene Messungen dargestellt. - Open1001 mit 50 Liter Gehäuse und originalem Weichenbausatz (gelb) - Open1001 mit 50 Liter Gehäuse und mit Wondom DSP ind Sigma modifiziert (rot) - Nubert NuJubilee (blau) einfach als Vergleich... Bin auf eure Kommentare gespannt. ![]() [Beitrag von freeplay am 13. Dez 2019, 19:08 bearbeitet] |
MK_Sounds
22:07
#54
Messungen ohne Angabe der Messbedingungen sind de facto nutzlos. Winkelmessungen fehlen. Gedanken zum Bassbereich: was macht der TMT denn überhaupt mechanisch an Equalizing mit (Simulation)? Ist die Bassanhebung fix oder dynamisch? Wie hört sich die Kiste denn bei höheren Pegeln an? Generell scheint es mir nicht sonderlich sinnvoll, einen 10 Zöller in 50l zu verbauen. Da kann man sich gleich einen fullrange-fähigen 12“ TMT suchen. |
franky-gomera
00:30
#55
erstellt: 14. Dez 2019, |||
Ich habe einen 10/250 in 35l BR...wenn der richtigen Bass ab 50hz machen muss ist er in der Lautstärke sehr begrenzt Ein 12/280 8w in 44l BR geht da deutlich lauter Ich denke das mit einer derartigen Bassanhebung , durch das DSP nochmals deutlich weniger max Lautstärke geht... Wozu dann das ganze? ![]() |
freeplay
00:55
#56
okay. Werde ich mal schauen wie das geht ... ![]() Gemessen habe ich das ganze mit REW im Wohnzimmer in Entfernung von 1 Meter.. ![]() Kann man anhand der Kurven sagen, woher der Einbruch bei 40Hz kommt? Liegt das am Raum oder am Mikro oder so? [Beitrag von freeplay am 14. Dez 2019, 00:59 bearbeitet] |
freeplay
00:56
#57
Da bin ich mir eigentlich auch nicht mehr so sicher... ![]() Werde mich wohl einem anderen Konzept widmen... |
MK_Sounds
01:42
#58
Wenn du die Messbedingungen und Vorgehensweise angegeben hättest, hätte man ggf. mutmaßen können. Sind die Messungen im Fernfeld mit Gate erfolgt und dann eine skalierte, Baffle-step-korrigierte Nahfeldmessung (wenige mm vor der Membran!) korrekt angefügt worden? Literatur, wenn es ums messen geht: ARTA Manual. Ich kann ebenfalls auch zur Software raten. [Beitrag von MK_Sounds am 14. Dez 2019, 01:43 bearbeitet] |
Apalone
10:37
#59
Wobei ich nach wie vor eher nicht verstehen kann, weshalb man das nicht vorher macht. |
franky-gomera
14:39
#60
Was soll das denn eigentlich werden? Eine mobile Box? Da würde ich mir lieber ein 12er SUB mit 4ohm in ca 44l dazu stellen... Lässt sich auch viel besser Transportieren ![]() |
Reference_100_Mk_II
19:37
#61
Jo. Open so bauen wie's im Bauplan steht und dazu MINDESTENS einen 12"Sub. Also pro Topteil einen. Besser sogar ZWEI Subs pro Topteil (2x12"=1x18"). Mit 8 Ohm ist der the box speaker 12-280/8-W der absolute Kassenschlager. Mit 4 Ohm gibt's das Chassis aus dem Achat 112 Subwoofer, den the box speaker 12LP075-W. Bei den 15"ern gibt's mit 4 Ohm den the box speaker 15LB075-UW4 und den Eminence Kappa (Pro) 15 LF C. Mit 8 Ohm den the box speaker 15LB100-W und den Eminence Kappa (Pro) 15 LF A. I'm 18" Format mit 4 Ohm ist der Mivoc AWX 184 ein sehr beliebtes Chassis (aber etwas Volumen-bedürftig) und mit 8 Ohm gibt's den Dauerbrenner the box speaker 18-500/8-A. Es gibt natürlich in allen Formaten noch unzählige weitere Chassis. Aber die genannten sind gerade wenn das Budget begrenzt ist sehr beliebt und auch bewährt. |
franky-gomera
11:45
#62
erstellt: 17. Dez 2019, |||
Moin ![]() Also wenn hier der AMP weiter genutzt wird, dann stehen für die Open 1001 ca 60w bei 38v zur Verfügung... das begrenzt die Lautstärke und deswegen würde auch ein 12er SUB mit 4 Ohm reichen.. Und der 18/500er wiegt allein schon 15kg... wirklich sehr Mobil ![]() |
lifthrasil01
18:13
#63
erstellt: 07. Jan 2020, |||
Naja gut, an sich ist eine etwas größere Open1001 kein schlechter Kompromiss. Habe meine auf irgendwas um die 33L netto in Kombi mit DSP. Damit bekommt man eine kompakte Kiste mit ordentlich Pegel und satten sound. Bis gehobene Lautstärke ist der Bass auch echt nicht verkehrt, für uns wars auf den Festivals immer top, gerade wenn man nicht viel Platz hat und im normalen PKW anreist. Für Garagenpartys und Indoor mit Bassboost auch mehr als ausreichend. Aber 50Liter sind einfach zu viel! Wenn man schon so groß baut lohnt es sich wirklich auf einen 12er zu gehen. Allein ein 12-280/8W ist ne komplett andere Hausnummer im Bassbereich. Habe ja den direkten Vergleich zuhause.. da sind Welten dazwischen gerade im Tiefbass. [Beitrag von lifthrasil01 am 07. Jan 2020, 18:16 bearbeitet] |
Festival Box No. 1001 XmincerX am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 45 Beiträge |
Suche flaches Chassis mit Tiefgang speaker_noob am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
2 x 8" TMT mit Sica 1" freeplay am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Abstimmung für outdoor Partybeschallung am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 5 Beiträge |
LiPo Akku für Mobile Box edelgard am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 6 Beiträge |
handliche laute Akkubox selber bauen oder PA-Aktivbox mobil machen? Tobi_N am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 6 Beiträge |
Bluetoothbox mit Bassmembranen /Maik/ am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 60 Beiträge |
Benötige Planungshilfe beim bau einer low - budget Bluetooth Boombox Passiv_Voice_A.B.14 am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 54 Beiträge |
Verbesserung zu Doppel BG20 Lautsprechern X-TR4 am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 5 Beiträge |
Partybox mit SPA-110PA braucht neues Gehäuse und Verstärker MoDerPro am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 38 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.498
