| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Benötige Planungshilfe beim bau einer low - budget... | |
Benötige Planungshilfe beim bau einer low - budget Bluetooth Boombox+A -A |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 17. Aug 2020, 09:25
Moin Leute ich bin zurück mit einem neuen Projekt . Ich möchte meinem bestem Kumpel eine Bluetooth Boombox bauen Ein paar Daten: Er geht gerne auf Festivals geht benötigen wir eine ordentliche Ausdauer . Es sollte doppelt so laut sein wie die JBL Boombox 2 werden . So viel Bass und Tiefgang wie im vorgegebenen Volumen möglich ( Es soll im Bass/ Tiefgang und Pegel einen Wow - Effekt erzeugen) . Gehört wird : Techno/ Hardtechno , Hardstyle, Rap und Metal . Soll ein 25 qm² Zimmer mit Hintergrund Musik beschallen ( überhöhte Zimmerlautstärke ) Auf Festivals dient es zur Hintergrundbeschallung ( bei leicht erhöhte Zimmerlautstärke ) Gedacht war ein Blaupunkt GT 662 zu benutzen und als Subwoofer einen Omnes Audio W 8 -670 Z zu benutzen . Dazu wird ein DSP eingebaut . Habt ihr vielleicht Vorschläge/Anregungen? P.S. Das Budget liegt zwischen 150 und 170 Euronen . |
franky-gomera
erstellt: 17. Aug 2020, 20:43
Budget für was? Akku, Verstärker, DSP, Chassis Holz Farbe etc? ULB würde ich sagen Biin gespannt was das wird? Wie groß ist den dein vorgegebenes Volumen? AW3000 in 15l BR, Tpa 3116 2.1 , 24v Lithium Akku vom China-Mann und 2 gebrauchte Canton Plus oder eben die Blaupunkte.... das könnte ungefähr hinhauen, mit dem Budget und sollte ganz ordentlich klingen... ich würde Canton Boxen nehmen, kostet um 50€ gebraucht. |
richie_b
erstellt: 18. Aug 2020, 10:40
Franky, meinst du 50 l BR für den AW3000? 15 sind etwas wenig. Der mag doch eher 40 bis 60 l. Oder meintest den AW2000? Wenn es im Bass einen "Wow Effekt" auslösen soll, wird das wohl eher eine kleine Box mit großem Leistungshunger. Da solltest du anstatt des W8 670 Z eher nen "Schwermembraner" nehmen und dem ordentlich Leistung zur Verfügung stellen. Was jedoch dem Festival Betrieb wiederspricht, da dort ja eher Laufzeit gefragt ist. Der W8 will im BR Gehäuse ca. 20-28 l net. haben. Ist aber grad für ne mobile Box nen geeignetes Chassi, da er nur 1,7 Kg wiegt. Probiere auch grad (immer noch) mit dem rum und er ist gehört in ca. 25l BR locker doppelt so laut wie ne JBL Boombox (1).(Am TPA3116D2 2.1, an nem "amtlichen" Verstärker geht da noch ne gute Ecke mehr) ![]() Deine Vorgaben sind noch zu allgemein um direkte Vorschläge zu geben. Füll doch mal den hier im Unterforum oben angepinnten Fragebogen aus. Grad wie Franky schon fragte, ist die Akku- u. Verstärker Frage sehr entscheidend. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Aug 2020, 11:16
Das wird richtig eng... mivoc AW 2000 in ca. 15L Bassreflex, 7,2er Rohr mit 25cm Länge (DN75 HT-Rohr), dazu zwei der Blaupunkte... Könnte hinsichtlich der akustischen Anforderungen schon gehen... Kostet halt bereits gut 100€. Dan noch ein Amp für 20€. Und damit die Box auch lange durchält zwei nicht mehr gan zkleine Akkus zu je 30€. Diverse Kleinteile, nochmal 30€. Und ein robustes Gehäuse aus Multilex mit anständiger Lackierung für 50€. Also eher so 200-250€. Je nach dem wo ihr was einkauft. |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 18. Aug 2020, 13:10
Moin , Moin Leute Geplant war 1* Visaton W 200 S 4 in 35 Liter - ( getuned auf 38 Hz ) gucken ob es von der Lautstärke reicht ansonsten auf 40 Hz getuned - zu stecken. Dazu 2* Koaxialchassis ( aber zu teuer ) oder 2* Breitbänder ( wären gut aber haben schlechtes Hoch ton Verhalten) zu nehmen. Vorne würde der SUB sitzen auf der Rückseite eine Passivmembran ( mit ordentlichen Hub und gleicher Größe ) . Dazu 2* Parallel geschaltete Lithium Ionen Akkus ( 20000 mah Kapazität ) und ein Bluetooth DSP Board . Es sollte nicht zu schwer sein da er die Box ja alleine trägt . P.S. Ich habe eine Box mit 2 Visaton FRS 8-4 Ohm und 1 Omnes Audio SW 6.01 gebaut dabei habe ich auch Passivmembranen verbaut und ich bin sichtlich begeisterter von Passivradiatoren als von Bassreflex Konstruktionen . Ach ja und eine 10000 mah Powerbank wird immer voll aufgeladen mit genommen... ... Und ich habe über legt das wenn man Sub benötigt das man ihn seperat an und aus schalten kann... |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 18. Aug 2020, 13:13
Was ich noch vergessen habe ein Step up Converter wird mit eingebaut. |
franky-gomera
erstellt: 18. Aug 2020, 17:43
Oh sorry, habe ich mich vertippt...AW2000 meinte ich natürlich. An sonnsten weiß man ja hier schon was man will...ob das so mit dem Budget hinhaut..??? |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 18. Aug 2020, 17:44
Kann mir hier keiner weiter helfen? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Aug 2020, 17:46
??? Bei was denn? Dein Geschreibsel zu dekodieren?!?! Nein Danke! Das bring mal schön selber in Ordnung!!! |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 18. Aug 2020, 17:47
Genau weiß ich es noch nicht deswegen Frage ich ja. Das war ja nur eine Vorstellung aber ihr seid ja Profis deswegen hoffe ich ja auf weitere Anregungen. |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 18. Aug 2020, 17:50
Ich möchte eine Bluetooth Boombox für meinen Kumpel bauen. Pegel und Bass sollen einen Wow Effekt erzeugen ( Bass so tief wie möglich und Pegel so hoch wie möglich) die Box wird auf Festivals verwendet was bedeutet dass sie einige Stunden halten sollte. |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 18. Aug 2020, 17:52
Volumen liegt bei 42 Liter insgesamt . Und jetzt brauche ich nur noch Anregungen von euch ( Chassis Auswahl). |
franky-gomera
erstellt: 18. Aug 2020, 17:57
Wer ist hier Profi? Wie groß darf es denn nun max werden? Und wie schwer? Und wie teuer? Und wie lange sollte es max und wie laut laufen? Und wie laut max? Wesentlich lauter als deine Box, mit dem SW 6.01? |
franky-gomera
erstellt: 18. Aug 2020, 18:01
Also gut.. für den Wow Effekt braucht es eh nen 12er Bass und 6zoll Tops und nen digitalen Car Hifi AMP inklusive min 12v 40ah Akku. |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 18. Aug 2020, 18:38
@ franky- gomera 1.Na ihr seid Profis 2. 60 cm Länge 26 cm Höhe und 27 cm tiefe 3. Gewicht weiß ich nicht nicht zu schwer da es nur eine Person trägt 4. Auf 40- 45 % Lautstärke ungefähr 3-4 Stunden 5. 170 € dürfen maximal ausgegeben werden maximale 6. Lautstärke ungefähr doppelt so laut wie die JBL Bommbox 2 7. Ja auf jeden Fall. ( und mehr Bass soll sie auch haben ) |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 18. Aug 2020, 18:41
@ Franky - gomera Wenn es ein 12" wirklich sein muss habe ich mir über legt den Reckhorn H 100 zu bestellen das Chassis raus zu nehmen und in mein Gehäuse machen? Macht das Sinn ??? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Aug 2020, 19:05
Bekomm bitte erstmal nen Plan von IRGENDWAS. Lies dir viel, viele Threads zu dem Thema durch, schau dir den Bilder Thread an, lies auf den Websites der User. Tipps und mögliche Konzepte wurden genannt. Deine Ausführungen aber zeigen massiven nachholbedarf. Sorry. So eine Box zu bauen ist halt leider doch nicht ganz ohne - auch wenn das gerne suggeriert wird. Gerade wenn das Budget knapp ist, das Volumen klein und das Ergebnis großartig sein soll. |
franky-gomera
erstellt: 18. Aug 2020, 19:11
Von dem Reckhorn habe ich keine Ahnung, ich hätte dir nen Aw 3000 in ca 40l BR empfohlen. Günstig und hat 4 Ohm. Aber dein Budget passt hinten und vorne nicht dafür. Wie laut ist eine Boomboxe 2 in db max? Doppelt so laut ist+10db. |
richie_b
erstellt: 18. Aug 2020, 20:34
Mit 42 l kann man was anfangen. Das ist, wenn man clever baut, auch noch ganz gut alleine zu handeln. Bei dem Budget würde ich gebrauchte Komponenten empfehlen. Als Vorschlag: -2 Stk. AW2000 oder W8 670Z in je ca. 15/20 l net. BR. -2 Stk. 10 oder 13 cm Coaxial Lautsprecher in je ca 1,5/3 l geschlossen. -Ein TPA3116D2 2.1 board. Gibts auch ohne bluetooth, sogar noch paar Euro günstiger. Die kommen gut klar mit 2 Stk. 4 Ohm Chassi parallel am Basskanal und haben Hoch-und Tiefpass. Könnte man also evtl. den DSP weglassen. -2 Stk. 1,3/3,4Ah Bleiakkus in Reihe oder Li-ion 6S Akku. Die Subwoofer Chassi könnte man schön impulskompensiert gegenüber anordnen. W8 670Z und 1,3Ah Bleiakkus im guten Zustand hätte ich noch günstig gebraucht abzugeben. Ein ähnliches Setup habe ich mal für nen Kumpel in sein Go Kart gebaut. 2x AW2000 und 2 FR10-4 https://vm.tiktok.com/owtqx2/ http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-51677.html [Beitrag von richie_b am 18. Aug 2020, 20:38 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Aug 2020, 21:03
Außenabmessungen von
resultieren bei 1,5cm Materialstärke eher in ca. 31L netto. Zwei AW2000 plus Sats plus Technik wird da eher nichts... |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 19. Aug 2020, 08:55
Ich würde gerne den Visaton Tiw 250 XS nehmen wäre ein super Chassis aber leider viel zu teuer. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 19. Aug 2020, 11:15
Dann kannst du ihn wohl nicht nehmen?! Was für eine sinnlose Aussage...
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 19. Aug 2020, 14:24
@ reference Ich finde nichts was meinen Anforderungen entspricht ich habe es schon x mal durch gesucht aber es baut ja keiner solch Boxen mit Ansprüche so wie ich sie habe. Also fällt das schon mal raus . Ich bin für weitere Vorschläge und Anregungen offen . Es muss ja sicherlich auch noch etwas anderes geben außer einen Mivoc AW 2000 . |
franky-gomera
erstellt: 19. Aug 2020, 14:48
Klar gibt es was anderes als den Aw 2000...mehr Volumen und/ oder teurer. Was genau erwartest du? |
Reference_100_Mk_II
#25
erstellt: 20. Aug 2020, 06:08
??? Was genau ist an deinen Anforderungen sooo besonders, außer dass du dermaßen wenig Geld "eingeplant hast", das es nur für Low-Budget-Komponenten reicht?!
Wenn man absolut planlos ist, sollte man besser etwas fertiges kaufen. Teufel Rockster Air oder so. |
franky-gomera
#26
erstellt: 20. Aug 2020, 11:41
Immerhin hat er ja schon was aus FRS8 und SW 6.01+ passiv Membran gebaut... das scheint auch zu funktionieren. Gibt es davon Bilder und was hast du dafür ausgeben und was genau verbaut? Zum Vergleich.. ein 6er Bass hat ca 84-85db,ein 8er Bass ca 86-88db , ein 10er hat ca 88-91db und ein 12er 90-92db... alles bei 1w und 1m Entfernung gemessen...das sind durchschnittliche Werte. Also bringt ein großer Bass ein paar zusätzliche db und verträgt mehr Leistung, die dann aber auch einen größeren Verstärker und eine größere Batterie erfordert.... und natürlich wieder mehr Geld. Deine Konstruktion mit den FRS8 und SW 6.01 können dir als Orientierung dienen. Um doppelt so laut, bei gleicher Leistung zu hören, bräuchte es einen 15er Bass in+/- 100l und laute 8-10 Zoll Tops. Von dem Reckhorn würde ich die Finger lassen und von dem Visaton Chassi auch.. Das macht keinen Sinn...zu teuer, nicht kompakter, nicht lauter... nicht erprobt!... und schwieriger... [Beitrag von franky-gomera am 20. Aug 2020, 11:43 bearbeitet] |
Passiv_Voice_A.B.14
#27
erstellt: 23. Aug 2020, 18:44
N'Abend zusammen . Wenn ich zwei Visaton W 200 S 4 nehmen würde dazu zwei Dayton Dsa 215 Pr würde das auf meine Ansprüche passen? Was sagt ihr dazu und was haltet ihr davon?Vom Rest her ( sprich Mittel/Hoch-ton ) bin ich noch nicht schlüssig was ich dort verwenden kann zumal es ja auch so billig wie möglich gehalten werden soll das wenn irgendetwas kaputt geht ich nicht so stark hinterher trauern muss. |
Reference_100_Mk_II
#28
erstellt: 24. Aug 2020, 06:11
Zwei W200S4 pasen nicht in 31L netto (entsr. deinen Maximal-Abmessungen). Passivmembrane sollten (Faustregel) eigentlich mehr Verschiebevolumen als das aktive Chassis aufweisen. Also pro W200S4 eher zwei PM statt nur einer. Das lässt das Platzangebot vmtl. noch viel weniger zu. Auch müsste man erstmal untersuchen ob der W200S4 mit den DSA-215PR zusammenpasst...
Und ganz nebenbei schöpfen zwei W20S4 dein Budget schon zu gut 50% aus. Die PM dazu, dann sind's gut 75%. |
Passiv_Voice_A.B.14
#29
erstellt: 24. Aug 2020, 07:08
OK Mist Ich meine von den kosten her 2 W200s4 für 60 € ist in Ordnung. Alle Maßangaben sind hier als Innenmaße angegeben. |
franky-gomera
#30
erstellt: 24. Aug 2020, 07:27
Und wo gibt es den W200 S4 für 30€? Abgesehen davon das zwei davon ca 50 l Volumen benötigen... für den Wow Effekt braucht es mehr Leistung,zb Sinuslife SL 4100+ Vorverstärker und min 10zoll Sub mit 4ohm |
Passiv_Voice_A.B.14
#31
erstellt: 24. Aug 2020, 07:39
@franky-gomera zum Beispiel bei idealo für 29.84€ . Ja aber es gibt keinen so günstigen 10" der meinen Anforderungen mit machen kann und wird. |
Passiv_Voice_A.B.14
#32
erstellt: 24. Aug 2020, 07:41
Also doch beim Omnes Audio W8 670 Z bleiben ... |
Reference_100_Mk_II
#33
erstellt: 24. Aug 2020, 07:49
Wirklich??? Wenn ja, dann schreibt man das gefälligst von Anfang an!
Das ist der W 200 ohne S ! Der niedrigste mir bekannte Neupreis für den W200S4 liegt bei 41,90€ bei www.reichelt.de (da bekommt man viele Teile sehr, sehr günstig).
Doch Klar. Sicher. Monacor SPH-250T zum Beispiel. Kostet halt gut 100€ neu. Aber der ist laut, kompakt und kann recht tief. Einen scheint es noch bei eBay zu geben - für 77,60€ ! Das ist ein Hammer-Preis! JBL Stage 1010 Audiopur W254 the box speaker 10-250/8-A ... 10er brauchen halt allgemein etwas mehr Volumen... |
franky-gomera
#34
erstellt: 24. Aug 2020, 09:40
Audipur würde ich probieren, der 10/250 ist zu schwer und hat 8ohm... oder den Monacor,on Top die kompakteste Lösung Und natürlich ne ordentliche Endstufe inklusive Stromversorgung... Irgendwo müssen hier jetzt mal Vorstellung an Realität angepasst werden |
Passiv_Voice_A.B.14
#35
erstellt: 24. Aug 2020, 12:51
Der Audiopur gefällt mir ich würde das Gehäusevolumen erhöhen und wenn geht 2 Stück verbauen . Mal ne Frage wo gibt es den eig. zu kaufen? Was ist denn das Verschiebevolumen in Kurzform ? ( z.B. S v???????) |
franky-gomera
#36
erstellt: 24. Aug 2020, 13:28
Bei Lautsprechershop.de Aber wieso jetzt 2 davon?.. einer braucht 30l Netto! Macht doch wieder keinen Sinn.. dann lieber gleich einen 15zöller mit 4ohm! Mehr Tiefgang, weniger Stromverbrauch, billiger,verägt mehr Leistung, aber ein bisschen größer.... Mach's uns doch nicht so schwer Amigo |
Passiv_Voice_A.B.14
#37
erstellt: 24. Aug 2020, 17:47
@ franky - gomera Na weil einer denke ich mal zu leise ist oder? Gibt es den auch billiger als 60 € ? |
Reference_100_Mk_II
#38
erstellt: 24. Aug 2020, 18:04
Ein W254 ist bereits ~6dB lauter als ein SW6.01. Das ist elektrisch doppelt so laut. |
franky-gomera
#39
erstellt: 24. Aug 2020, 19:21
Ich glaube den W254 gibt es überhaupt nur dort und zu dem Preis. Probier erstmal einen, mit nem ordentlichen Verstärker und dann wirst du ja selbst hören obs reicht... Ein Tpa 3116 2.1 , sogar an 24v, kann nicht so wirklich einen Wow Effekt erzeugen, egal was da am Ende dran hängt.. |
Passiv_Voice_A.B.14
#40
erstellt: 25. Aug 2020, 07:44
OK dann bestellen ich ihn mir zu dem Preis . Dann werde ich mir mal Ein paar Visaton Frs5x bestellen und diese dann in die Omnes Box bauen und die Frs8-4 in die Box mit dem Audiopur so würde ich ja wieder Geld einsparen. Mal ne Frage wie viel DB schafft ein Visaton Frs5x denn maximal bis er verzerrt ? |
Reference_100_Mk_II
#41
erstellt: 25. Aug 2020, 08:23
Das hängt zum Großteil davon ab, wie er getrennt/gefiltert wird. So ohne jedwede weitere Info kann man den MaxSPL nur aufgrund von Pmax ausrechnen: MaxSPL = SPL + 10*log(Pmax) MaxSPL = 86dB + 10*log(5W) MaxSPL = 86dB + 7dB MaxSPL = 93dB Ich denke aber, dass wenn man ihn recht hoch, bei ca. 300-500Hz, trennt, dass dann gut 10W drin sein sollten. So hoch trennt aber kein mir bekanntes Board. Demnach muss eine passive Weiche entwickelt werden oder es muss ein DSP genutzt werden. Ganz ohne Hochpass sollte dieses kleine Chassis aber auf keinen Fall laufen. Das wäre tödlich. Der FRS5X ist daher eher als sehr tief trennbarer HT anzusehen (und wurde so auch schon in einigen Bauvorschlägen verwendet). Für eine Partybox ist der (eher) nichts. Also ja, kann schon gehen. Aber mit dem SW6.01 würde ich eher die Visaton FRS 7 4 nutzen. Die kenne ich persönlich. Richtig getrennt können die schon gut was ab. |
Passiv_Voice_A.B.14
#42
erstellt: 25. Aug 2020, 09:27
OK danke für die Infos . Ja dann müsste man ja mindesten 5 Frs5x verwenden damit er wenigstens etwas am Audiopur mithalten kann. OK braucht man dann wenn man den Fr7 benutzt einen Hochtöner verwenden? Also einen DSP verwende ich auf jeden Fall. [Beitrag von Passiv_Voice_A.B.14 am 25. Aug 2020, 09:47 bearbeitet] |
Passiv_Voice_A.B.14
#43
erstellt: 01. Sep 2020, 14:34
Hallo allesamte Ich habe mal eine kurze Frage bis wie viel Hz sollte die Box optimal gehen wenn ich mit meinem Kumpel Hard Tekk schrubbe? |
Reference_100_Mk_II
#44
erstellt: 01. Sep 2020, 16:40
Also erstmal höre ich Musik. Schrubben tu ich den Fußboden ![]() Weiter ist Hardtekk mit zwei mini-Breitbänderchen schon eine sehr, naja, spezielle Idee... Selbst mit zwei FRS7-4 ist das nicht wirklich toll. Und dann steht ja auch noch kein Sub fest... Mit dem W254 könnte das schon Spaß machen. Zu dem passen aber weder die FRS5X noch die FRS7-4... Mit einem kleineren Sub wirds dann halt auch immer dünner. 8"/20cm würde ich persönlich noch als passend bezeichnen. Kleiner? Nein danke. Wie tief? Ja, wo drückt solche Musik denn? Vielleicht knapp unter 50Hz, so 45Hz vielleicht? Keine Ahnung... Hast du mal ein paar Tracks? Und nein, zu den FRS7-4 braucht man keine Hochtöner. Die sind selbst unter 30° noch sehr gut im Hochtonbereich. |
SagIchNicht5582
#45
erstellt: 01. Sep 2020, 18:24
Für jegliche Art von Techno musik habe ich die Erfahrung gemacht dass der "Kick" Hauptsächlich in dem 50-70Hz Bereich Stattfindet. 45Hz als -3dB Frequenz reicht oft aus. Der Wow-Effekt kommt eher bei hohem Basspegel und nicht umbedingt bei tiefen Bass. Also ist es garnichtmal so verkehrt die box bewusst "zu hoch" abzusstimmen dass man einen Leichten Überschwinger in dem Bereich bekommt. Ich persönlich würde 2 Omnes Audio LoCo 6.1 (pro Stück gerade mal 15€ somit mehr geld für den Rest übrig) nehmen in 30Liter auf 48Hz abgestimmt. Kommt bis knapp 45Hz und hat oben drüber einen minimalen Überschwinger. Einen guten Wirkungsgrad haben die auch. Damit hat man auch 2Ohm und kann mehr aus dem Verstärker rausholen, wenn man sie parallel Schaltet. Für die Maximale Belastbarkeit wäre bei den zwei kleinen 6" ein Hochpass sehr angebracht. Falls es für dich machbar ist würde ich in einen DSP investieren (Hochpass für den Sub, vernünftige Trennung, bisschen Psychoakustischer Bass um dem ganzen mehr "Wow-Effekt" zu geben, und einen Kompressor damit nichts verzerrt) |
Passiv_Voice_A.B.14
#46
erstellt: 02. Sep 2020, 05:57
Oook. Ja ich hatte die Frage gestellt weil ich noch ein anderes Projekt am laufen habe mit 1* JVC CS J620 und da möchte ich auch etwas Bass raus bekommen so zum Hard Tekk hören. |
Passiv_Voice_A.B.14
#47
erstellt: 02. Sep 2020, 09:23
@ Reference Du musst einfach bloß Hard Tekk bei YouTube eingeben und dann sind so n' paar Tracks aufgelistet die ich höre damit du einen Geschmack davon bekommst .( aber viele andere Hard Tekk Tracks höre ich auch noch , oder Qlimax und Q- Dance und so höre ich auch gerne) |
Reference_100_Mk_II
#48
erstellt: 02. Sep 2020, 09:40
Joa, so 45Hz passt schon. Das kannste aber mit den JVC-Tröten vergessen meiner Meinung nach... |
Passiv_Voice_A.B.14
#49
erstellt: 23. Nov 2020, 10:14
Was ist eigentlich wichtiger höherer Wirkungsgrad und max. Pegel mit weniger Tiefgang oder mehr Tiefgang und dann weniger Wirkungsgrad und max. Pegel ? |
Reference_100_Mk_II
#50
erstellt: 23. Nov 2020, 10:18
Das kommt drauf an was du vor hast? Willst du mehr Tiefbass solltest du tiefer abstimmen. Willst du mehr Akkulaufzeit solltest du auf höheren Wirkungsgrad achten. Guter Wirkungsgrad Guter/Viel Tiefbass Kompakte Gehäusegröße Zwei kannste dir aussuchen, eines fällt weg. Jedenfalls wenn das Budget relativ eingeschränkt ist. |
Passiv_Voice_A.B.14
#51
erstellt: 23. Nov 2020, 10:40
Der tiefe Bass verschwindet outdoor sowieso. Also von daher. |
Hilfe! Große Probleme beim Bau einer Boombox Advenger2000 am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer 2.1 Boombox dage84 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 12 Beiträge |
Bau einer Boombox (was sonst?) Seelenschnitter am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 9 Beiträge |
Bluetooth Boombox die siebenhunderdrölfzigste fastjack1974 am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 10 Beiträge |
Upgrade für Bluetooth Boombox MannOhneKopf am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1 SantoshXX am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 62 Beiträge |
Entwurf- und Bau-Thread, mobile Boombox Jan1107 am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 23 Beiträge |
Upgrade einer Blaupunkt Stereo Box zu einer Bluetooth Mono Boombox Kweenix am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 9 Beiträge |
Festival Boombox the_Reker am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 7 Beiträge |
Kleine und leichte (Bluetooth) Mono Bassreflex-Boombox Noobfire am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
