Verbesserung zu Doppel BG20 Lautsprechern
X-TR4
#1 erstellt: 05. Mrz 2020, 09:41
Moin Zusammen,
seit über 2 Jahren habe ich jetzt meine Lautsprecher mit je 2x BG20 in 2 Kammern, 25-30L BR im Einsatz.
Soweit so gut.
Das Ganze ist halbwegs mobil und klanglich i.O.
Highend Klang ist nicht der Anspruch.
Letztes Jahr habe ich versucht etwas mehr Pegel zu bekommen durch die Unterstützung eines 15" The Box Sub. Da die BG20 aber schon relativ große Gehäuse haben kam nicht wirklich mehr Pegel und Tiefgang dabei rum.
Ich suche nun nach Alternativen: einfach, günstig, halbwegs tragbar die mir noch etwas mehr Pegel zaubern können. 2.1 habe ich für mich erstmal ad Acta gelegt.
Es muss auch kein Tiefbass kommen. sauber bis rund 60Hz reicht.
Zur Verfügung stehen ca 2x220W (4Ohm)
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 05. Mrz 2020, 11:53
Durch einen zusätzlichen Subwoofer wird's ja auch nicht lauter.
Keine Ahnung wie du darauf kommst?
Der macht ja nur Bass.
Für die Musik sind nach wie vor die BG 20 zuständig.
Lauter? Beyma 12GA50
Die bündeln aber schon ganz ordentlich.
Da sollte ein gut abgestimmter EQ mit eingebracht werden.
X-TR4
#3 erstellt: 05. Mrz 2020, 13:13
Lauter im Sinne von, ich befreie die BBs von zu tiefen Frequenzen und kann ihnen so mehr Lautstärke zumuten, da sie ggf später verzerren.
Das Problem ist eben, dass ein einzelner 15" da nicht mehr reicht.
>8" BB will ich ungern nehmen.
Dann müsste es eine klassische HT/TMT Kombi werden.
Es gibt ja noch den Beyma 8 AGN. Dieser hat nominell erstmal 4dB mehr Wirkungsgrad.
Aber wie es sich für mich liest fehlt hier dann doch untenrum was im Bass bzw das Gehäuse wird zu groß.
Die BG20 haben 92dB/W/m, sind aber mit einem Sperrkreis versehen, sodass ich gutmütig gerechnet eher auf knapp unter 90dB komme auf das gesamte Spektrum - bis sagen wir mal 80 Hz.
Das Chassis fällt zwar schon vorher ab, bekommt dafür aber ~+3dB in dem Bereich durch das (zu kleine) Gehäuse. Unter 50Hz ist eh Schicht. Das brauche ich dann aber auch nicht.
Meine Milchmädchenrechnung mit 2 Treibern für die Box kommt dann auf 93dB bei 80W Belastbarkeit.
Die Frag ist nun: Kann ich mich da noch groß steigern mit einer Verstärkerleistung bis 200W.
Eingrenzende Kriterien wären natürlich Größe und Kosten.
Vielleicht auch eine Einschätzung wie es sich mit 12/15"Fertiggeräten in dem Bereich verhält (Behringer, The Box)
Hier lege ich ca 150€ hin und bekomme einen fertigen LS der laut Datenblatt 96dB Wirkungsgrad hat wie z.B. die PA 502. Nachteil, ich habe 8Ohm und dann nur ca 130W Leistung.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 05. Mrz 2020, 14:23
Das bringt auch nur ein paar dB-chen. Mehr nicht.
Naja.
Derzeit hast 2x BG 20.
Die brauchen egal wie angeordnet schon eine Front von gut 22x44cm, also fast 1.000cm2.
Der 12" Beyma bräuchte etwa 33x33cm Frontfläche - auch gut 1.000cm2.
Hat dabei aber ne gute Portion mehr Wirkungsgrad und Reserve.
Wirklich Bass kommt da aber auch nicht raus.
Glatt EQed haben die auch "nur" um 90dB...
Bei gleicher Abstrahlcharakteristik.
Und noch schlechteren Bass-Eigenschaften.
200W ggü 80W sind etwas mehr als +3dB.
Hören tut man das schon.
Krass ist der Unterschied aber nicht...
PA 502
Der user stoneeh hat mit der PA502 recht "beeindruckende" Messungen gemacht.
Fazit - nix da Fullrange. Gar nix.
X-TR4
#5 erstellt: 05. Mrz 2020, 15:14
Um die Frontfläche geht es mir garnicht.
Wie du schon sagst, je größer der BB, desto stärker die Bündelung.
Wie sich das in der Praxis auswirkt, da fehlt mir die Erfahrung.
Die Diagramme lesen sich garnicht mal so schlecht
https://www.lautsprechershop.de/pdf/beyma/beyma_12ga50.pdf
Abei bei WinISD kommen seltsame Graphen raus.
Empfehlung laut Beyma Datenblatt für ein Gehäuse 20/70L
Zur Thoman Box (war ja nur ein BSP)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-238-174.html
Sieht jetzt garnicht soo schlecht aus.
Der Verstärker hat einen fixen Bassboost bei 50hz (0-12dB)
Das käme sogar sehr gelegen.
[Beitrag von X-TR4 am 05. Mrz 2020, 16:28 bearbeitet]
BG20 Boombox zu leise
rave2333 am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr für BG20
guggi4 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  14 Beiträge
2x BG20 fürs Lastenrad
Erniederer am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  15 Beiträge
BG20 in 7l --> Sperrkreis?
Soundsystema_Urbana am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  17 Beiträge
Komponenten Sperrkreis Boombox BG20
Clin7 am 24.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2022  –  4 Beiträge
Doppel 10" B&C
freeplay am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  60 Beiträge
4x BG20 in einem BR Gehäuse
X-TR4 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  3 Beiträge
Verbesserung meiner Party Box
SoundDefekt am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  6 Beiträge
BG20 loch zwischen 500 und 1000hz
luisdin am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  5 Beiträge
Boom Box für zuhause mit Visaton BG20
Brattte am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
