Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen
DjDump
#101 erstellt: 26. Okt 2015, 12:21
Bei mobilen Lautsprechern ist die akustische Situation aber meist sehr viel schlechter, als bei mir in der küche.
saniiiii
#102 erstellt: 26. Okt 2015, 13:49
... was wiederum kein argument ist, unnötig qualität auf der strecke liegen zu lassen
ich habs draussen rausgehört, meinte ich
Fibroo
#103 erstellt: 01. Nov 2015, 12:50
Störgeräusche sind immer noch da. Ich hab den Verstärker gewechselt, das BT-Modul getauscht, nochmal komplett alles ohne was auszulassen geschirmt. Dann hab ich ne andere Stromquelle für's BT-Teil genutzt -> Störgeräusche immer noch da.
Irgendwer ne Idee was ich noch austesten kann, ohne direkt nen anderes BT-Modul zu kaufen?
[Beitrag von Fibroo am 01. Nov 2015, 12:54 bearbeitet]
DooM666
#104 erstellt: 03. Nov 2015, 12:35
Welches Verstärkerboard mit Bluetoothfunktion würdet ihr für 2 BG20 Partyboxen empfehlen? Box strickt nach Bauplan! Geplant ist evtl mit StepUp Wandler als Anlage fürs Festival, 12V 33Ah Batterie
[Beitrag von DooM666 am 03. Nov 2015, 12:37 bearbeitet]
Tayes
#105 erstellt: 03. Nov 2015, 16:57
http://store.sure-electronics.com/aa-ja32171
Sure hat ein paar interessante Neue Boards mit Bluettoth schon drin rausgebracht. Die bringt dir ca 25 W an 8ohm
so ne grosse Batterie ist nicht nötig damit musst die die vielleicht einmal im Jahr laden... der Verstärker zieht nie mehr als 600mah
[Beitrag von Tayes am 03. Nov 2015, 17:01 bearbeitet]
Kc*Rage
#106 erstellt: 09. Nov 2015, 14:55
baue demnächst mit/für nen Kollegen ne Box für bei ihm in den Garten mit 2x bg17 und nem the box Speaker 12-280/8-W. Hat jemand zufällig die Angaben für das richtige Volumen und BR-Öffnung des Subs parat? Sollte halt für draußen abgestimmt sein. Wäre super.
B-MoN
#107 erstellt: 10. Nov 2015, 00:49
Hey,
den hier, nur halbiert und mit dem von dir angegebenen Chassis.
mariusb89
#108 erstellt: 17. Nov 2015, 13:33
Kurze Frage:
Will vom Autoradio zum TDA7498 (oderTDA7492).
Auf dem Festival immer das Handy dranhängen zu lassen möchte ich nicht und einen Mp3-Player hab ich nicht.
Was gibt es für Alternativen für die Bedienung?
CD wird ja so leider nicht mehr möglich sein(?).
Gibt es evtl. ein Frontpanel mit Aux, USB, SD, etc? und ggf gleich mit Lautstärkeregler?
Grüße,
Marius
DjDump
#109 erstellt: 17. Nov 2015, 16:48
Klar, such auf Ebay mal nach "Audio Module USB SD FM", oder nach ähnlichen Begriffen.
Ich würde von Modellen mit Bluetooth abraten, die liefern (so wie ich es mitbekommen habe) alle Störgeräusche.
mariusb89
#110 erstellt: 18. Nov 2015, 06:44
Ach cool
Gibt es da vielleicht ein Kauftipp?
Etwas mit weniger Plastik, meinetwegen auch teurer als 10 EUR?
DjDump
#111 erstellt: 18. Nov 2015, 07:28
Hochwertig sehen die alle nicht aus. Vielleicht doch ein Autoradio? Die Modelle ohne CD brauchen nur so 100 bis 200mA.
mariusb89
#112 erstellt: 18. Nov 2015, 10:15
Stimmt das ist auch ne Idee!
Und das lässt sich problemlos mit dem Verstärker koppeln?
bierman
#113 erstellt: 18. Nov 2015, 12:17
Den braucht man dann eigentlich nicht mehr...steckt im Radio ja bereits drin. Und ohne höhere Spannung gibt ein separater Amp auch nicht mehr Leistung raus.
mariusb89
#114 erstellt: 18. Nov 2015, 14:29
Den TDA7498 würde ich dann ja mit stepupconverter auf 24-32V betreiben, deshalb die Frage.
Also das Autoradio nur als Eingangssignal für den Amp.
-serjoga-
#115 erstellt: 18. Nov 2015, 21:09
Bis wieviel Volt kann man einen 12 Li-Po Akku entladen ohne das dieser Schaden nimmt?
[Beitrag von -serjoga- am 18. Nov 2015, 21:10 bearbeitet]
DjDump
#116 erstellt: 18. Nov 2015, 22:07
meist du die blauen? Das ist ein 3s Lipo, der geht bis 9,6V.
-serjoga-
#117 erstellt: 20. Nov 2015, 20:49
Genau, die von Ebay, mit der Blauen Ummantelung, danke!
-serjoga-
#118 erstellt: 21. Nov 2015, 17:08
Nächste Frage: Wie schaffen es eigentlich Bose und co. mit ihren kleinen tragbaren Bluetooth Anlagen (mit wenig Volumen) einen guten Klang zu erzeugen, zumindest hört man immer wieder das sie super sind. Ich dachte für gescheiten Sound braucht man Volumen?
electroman_25
#119 erstellt: 21. Nov 2015, 17:47
DSP
DjDump
#120 erstellt: 21. Nov 2015, 18:18
Ob es jetzt unbedingt in Form eine DSPs ist sei mal dahin gestellt. Aber ein Bassboost ists auf jeden Fall.
zykooo
#121 erstellt: 24. Nov 2015, 10:41
Gibt doch genügend Teardowns von den Bose Boxen. Stichwort Passivmembran, 1-Note-Bass und Bassanhebung.
mariusb89
#122 erstellt: 04. Dez 2015, 07:21
Ohne groß ins Detail zu gehen:
Ein Viech als Mobile (Mono)Box. Da aber eine 1m hohe, 40kg Box nicht soo mobil ist die Überlegung das ganze eine Nummer kleiner zu bauen.
Habe ein Beyma 8" mehr oder weniger über und zusätzlich Lust ein Viech/Horn zu bauen.
Deshalb die kurze Frage:
Ein "Viech" in dieser größe möglich, oder geht der Effekt dabei ganz verloren?
grob überlegt:
HxBxT
50x25x35
1x12 Seite 2
Gruß,
Marius
saniiiii
#123 erstellt: 04. Dez 2015, 07:34
der effekt geht dabei mehr oder weniger verloren.
man muss sich die wirkungsweise eines hornes verdeutlichen. das horn ist bestimmt durch : mundfläche, kanallänge, kanalform.
änderst du jetzt etwas, vorallem die beiden ersten parameter, wirkt das horn ganz anders.
wenn du jetzt eben das viech noch kürzer bzw kleiner gestaltest, dann gibts gar keinen bass mehr, sondern nur noch grundton.
wenn du das horn nur anders faltest, sollte es aber funktionieren. (sofern eben alle parameter gleichbleiben)
mariusb89
#124 erstellt: 04. Dez 2015, 07:51
Okay, gut zu wissen!
Das heißt, wenn ich die Öffnung so groß wie beim Original lasse und die Kanallänge beispielsweise mit zwei zusätzlichen Wänden nahezu auf die originale Länge bringe, könnte es funktionieren?
saniiiii
#125 erstellt: 04. Dez 2015, 09:25
Wenn der kanaldurchmesser und verlauf auch stimmen, ja.
Nur einen vorteil hast du dann, abgesehen von anderen abmessungen nicht
mariusb89
#126 erstellt: 04. Dez 2015, 09:54
Wie meinst Du das?
Die anderen (kleineren) Abmessungen wären ja mein Ziel.
saniiiii
#127 erstellt: 04. Dez 2015, 10:27
kleiner gehts nicht, nur andere abmessungen.
der kanalquerschnitt muss nicht nur an der mündungsfläche gleich sein, sondern auch über den ganzen hornverlauf.
sprich, um das innenvolumen kommst du nicht herum.
sagen wir, du möchtest den hornmund auch nach vorne zeigen lassen, damit da nicht alles nach hinten abgestrahlt wird, und man vorne weniger bass hat, als akzeptabel, dann ist das vorhaben wohl unmöglich
mariusb89
#128 erstellt: 04. Dez 2015, 10:48
Ach nagut, das Volumen also auch
Gibt es ansonsten kleinere Hörner mit evtl. auch kleinen Chassis, die trotzdem ganz okay sind, oder ist das große Volumen bei Hörnern immer Vorraussetzung?
franky-gomera
#129 erstellt: 04. Dez 2015, 11:38
@marius,hi
gib doch mal bei suchbegriffe VIECH ALS WÜRFEL ein ...dort findest du vielleich was du suchst...
der JULESVERNE hats gebaut und er ist zufrieden damit...kann man bestimmt auch durch dünneres sperrholz noch leichter machen...aber frag IHN besser
lg
franky
zykooo
#130 erstellt: 04. Dez 2015, 12:17
Oder das Geist-Horn als Center:
http://geist4711.de/BG20-seite.html
Ist aber auch noch ein großer Trümmer.
DjDump
#131 erstellt: 04. Dez 2015, 13:21
Was erwartest du denn von dem Horn Konzept?
mariusb89
#132 erstellt: 04. Dez 2015, 13:55
Sieht interessant aus, gucke ich mir alles mal an.
Ich erwarte kein super Sound in der geringen Größe.
Habe aber zum testen ein 25x25x25 Würfel mit BR und ich dachte mit ein bisschen mehr Volumen+Horn könnte ich mehr rausbekommen. Außerdem habe ich Lust zu basteln. Der Treiber ist da und MDF kostet nichts
Gruß und Danke
franky-gomera
#133 erstellt: 04. Dez 2015, 14:09
hab die viecher in 15mm sperrholz-originalform-und soviel gewicht gesparrt wie möglich-19kg...das kann man gut tzragen...
wenn du in 12mm einen würfel-wie jules-baust,dürftest du um 15kg liegen...bist aber ehr bei 50x50x50...ein klopper bleibts....
DjDump
#134 erstellt: 04. Dez 2015, 14:36
Wenn etwas Bass rauskommen soll, würde ich stark vom Beyma abraten. Und eigenltich auch von Hörnern. Die können zwar Bass machen, aber sind wahnsinnig groß.
Nickel78
#135 erstellt: 27. Feb 2016, 16:45
Ich habe da mal eine Frage und zwar will ich mir einen gebrauchten Blei gel Akku kaufen so etwas in der Art. Ist so ein Akku noch voll funktionsfähig oder sind die schon von der Leistung deutlich schwächer ? Weil eigentlich wurden die ja nie wirklich belastet und immer mit Spannung versorgt? Und wenn der mal in eine Schräglage kommt sollte es ja auch kein Problem sein oder ? Und macht es Sinn so einen Batterie aktivator den hier einzubauen um ihn zu schonen ? Und bis wie viel Volt sollte man so einen Akku maximal entladen ? 10,8 Volt ?
ic3fir3
#136 erstellt: 27. Feb 2016, 17:21
kann ich DjDump nur zustimmen, der Beyma kann nur in einem riesigen Horn Bass (z.b. Das Viech), alles darunter ist bassbefreit
bierman
#137 erstellt: 27. Feb 2016, 23:15
Bzgl. gebrauchter Bleigel-Akkus:
Man sieht dem Akku nicht an wieviel Kapazität er noch hat. Ich hab ein paarmal auf dem Flohmarkt Schrott gekauft und aus dem Schrott intakte Akkus gezogen... man steckt nicht drin.
Mit etwas Aufwand kann man zwar Leerlaufspannung und Innenwiderstand messen, eine vollständige Erfassung des Zustands dauert aber selbst mit professionellen Mitteln etliche Stunden.
Ich würde das Risiko nicht eingehen und neu kaufen, oder gleich beim Schrotthändler fragen (idealerweise zu ner Zeit wo da nicht so viel los ist).
Nickel78
#138 erstellt: 01. Mrz 2016, 22:56
Ok dann gibt es eine neue. Eine Frage habe ich da noch da ich von Boxism etc. nicht so viel ahnung habe und mir grade auch die Zeit fehlt mich da reinzulesen: könnte mir einer sagen was für komponenten ich für einen Sperrkreis bei einem BG 17 in 5 L geschlossenem gehäuse benötige? Ich habe gelesen das der Mittelton dort etwas doll sein soll aber keinen passenden Sperrkreis gefunden..
mariusb89
#139 erstellt: 01. Mrz 2016, 23:01
Der Sperrkreis gehört immer zum Lautsprecher, unabhängig vom Volumen.
Also wenn du einen Sperrkreis für den BG17 findest, ist das gleichzeitig der richtige für deine Box.
grüße
DjDump
#140 erstellt: 01. Mrz 2016, 23:07
Der Sperrkreis ist aber auch abhängig von der Gehäusebreite. Bei mobilen Lautsprechern wird das zwar nicht so viel ausmachen, aber prizipiell sollte man da schon drauf achten.
mariusb89
#141 erstellt: 01. Mrz 2016, 23:10
oh okay, das wusst' ich nich!
Nickel78
#142 erstellt: 01. Mrz 2016, 23:18
Also das innenmaß des Gehäuses ist 17cm x 17cm x 17cm
DjDump
#143 erstellt: 01. Mrz 2016, 23:52
Das Außenmaß zählt
An den Außenkanten des Gehäuses kommt es zu Schallbrechungen, die Einfluss im Mittelton haben. Aber da kommts nicht auf den Centimeter an.
Die Schallbrechungen sind auch der Grund, warum es sinnvoll ist Hochtöner einzufräsen.
Nickel78
#144 erstellt: 02. Mrz 2016, 09:13
Warum denn das Außenmaß Das wäre dann 20 x 20 x 20
DjDump
#145 erstellt: 02. Mrz 2016, 09:20
Das habe ich doch gerade erklärt...
Nickel78
#146 erstellt: 02. Mrz 2016, 10:32
Mein Fehler .. Warum auch immer habe ich das überlesen
Belz
#147 erstellt: 02. Mrz 2016, 22:15
Kurze Frage:
Oben wurde mein Anliegen bereits angeschnitten, jedoch nicht vollständig beschrieben.
Bisher baute ich immer folgende Hardware auf:
MP3 Modul --> Vorverstärker (Velleman K8084) --> Endstufe --> Lautsprecher
Jetzt stellt sich mir die Frage ob man den Spaß nicht einfach mit einem gewöhnlichen Autoradio abkürzen könnte?
Autoradio --> Endstufe
Mir geht es um die Eigenschaft als Vorverstärker. Gerade was leise MP3 Dateien auf dem Stick oder das Einganssignal von der Klinke angeht, möchte ich dieses verstärken können. Schafft das so ein Autoradio auch ohne Probleme?
Vielen Dank Euch!
Reference_100_Mk_II
#148 erstellt: 03. Mrz 2016, 06:06
Ja, kannst du machen. Warum auch nicht?
Autoradios werden halt nur ungern genommen, weil ihr Ruhestrom unter Umständen recht/sehr hoch ist.
Wenn man Glück hat zieht das Ding kaum 200mA. Das wäre voll OK.
Es gibt aber auch solche, die 0,8-1,0A ziehen! Das ist dann schon heftig...
DjDump
#149 erstellt: 03. Mrz 2016, 07:26
Ich denke in einem normalen Autoradio wird das Signal vom Handy nicht noch zusätzlich verstärkt und reizt deshalb die Endstufe evtl nicht komplett aus. Signale die im Autoradio erzeugt werden (USB, Radio) sollten dagegen laut genug sein.
7O8I4S
#150 erstellt: 07. Mrz 2016, 22:50
Hi
Mich würde interessieren, ob man an eine typ-D amp Platine grundsätzlich immer einen Poti, equalizer, signalleitung (chinch, USB oä) und DC draufmachen kann?
Bei solchen Sachen tue ich mir etwas schwer, weil ich in die Richtung garkeine Erfshrung habe ..
Lg
DjDump
#151 erstellt: 07. Mrz 2016, 23:16
Ja das geht. Wenn man den Verstärker (egal welcher Klasse) in eine Kiste steckt, in die man nicht reinschauen kann, hat mal als Eingänge das Audiosignal in analoger Form und die Stromversorgung. Als Ausgang das analoge Lautsprechersignal.
Ein Equalizer oder ein Poti hat als Eingangsform und Ausgangsform den gleichen Typ, analoges Signal. Für den Verstärker ist es also egal, der merkt was vornedran geschaltet ist. Wenn man die elektrischen Eigenschaften von einem Kabel genau untersucht, kann man sogar argumentieren, dass das Kabel sich wegen des Innenwiderstands wie ein Poti verhält.
Wenn du die Musik von einem USB Stick holst, kommt es in Digitaler Form aus einem Decodierer und wird dann in ein kontinuierliches, analoges Signal umgewandelt (genau so läufts auch im Handy, der CD, oder Youtube). Vor der Umwandlung kann man es aber auch noch durch ein DSP laufen lassen, und erst danach analog machen.
Kurze Frage über eine Trennfrequenz
EW1010 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  19 Beiträge
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger
guenni20539 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  29 Beiträge
Mobile Boxen 4 Kanal?
Julian1303 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  9 Beiträge
Der mobile-Boxen Fragebogen
saniiiii am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  14 Beiträge
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen
Ihmon am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  37 Beiträge
Mobile Munitionskiste
Vespafahrer am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  7 Beiträge
Mobile Box bauen (konkrete Frage)
EW1010 am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  63 Beiträge
Mobile Boxen bauen für einen Neuling
elfyorsch am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  53 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Schaltplan für mobile Lautsprecher
XxHoppesxX am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.132
