Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Mobile Box die 1000ste. Alles so richtig?
aKeshaKe
#151 erstellt: 23. Aug 2011, 23:30
ich habe die beymas mit dem lepai auf 7Ah laufen gehabt, bei hoher lautstaerke, also ca 3/4 (was wirklich laut ist), hat die bat locker 6 std gehalten und konnte noch laenger laufen.
lediglich einmal ist sie auf 11.7 gefallen, aber auch nur weil ich die bat davor nicht vollstaendich aufladen konnte... hab dann ganz wenig leiser gedreht und schon gings noch 1-2std weiter.
bei dem lepai kann man halt nicht auf 100% lautstaerke gehen, es gibt eine grenze wos sich danach einfach scheisse anhoert. dasselbe sicherlich auch beim mcfun.
wenn man also noch mehr rausholen will muss man auf leistungsfaehigere verstaerker setzen und dann natuerlich minimum das 3 fache, sprich 20Ah oder autobat.
Josef_W..
#152 erstellt: 11. Okt 2011, 16:29
...bevor ich Mist baue will ich mein "Projekt" auch mal absegnen lassen (oder eben umstellen :D)
Ich würde verbauen:
Blei/gel Akku 12V12Ah
Endstufe: Terminator2 Gx-9004 ( Leistung angeblich 4 x 225 W, stimmt wohl nicht reicht aber auch so denke ich)
Boxen: Raveland Trx69
Dann natürlich noch Kabel,Sicherung u.ä
Nun habe ich zwei Fragen
1. Ich brauch ja einen An/Aus schalter...wofür denn? Und wo pack ich den ran?
2. Die Raveland boxen...sind nahc dem was ich gelesen habe nicht gut aber es wurde auch nie gegen die Aussage wiedersprochen dass sie in dem Preissegment die besten sind...stimmt das jetzt oder ist das ein klarer Fehlkauf? Und wenn ja was ist in der Preissparte das Beste?
Falls die Fragen offensichtlich zu klären sind tut mir das Leid aber ich habe keine Antworten gefunden...
LG Josef W..
PS: Und was mit gerade noch auffällt...man sieht ja nur Bilder von Boxen die breiter als hoch sind...ich würde meine aber höher als breit bauen, hat das irgendeinen Grund, der nicht mit dem aussehen zu tun hat, das fast alle Boxen breiter als hoch sind?
[Beitrag von Josef_W.. am 11. Okt 2011, 16:58 bearbeitet]
aKeshaKe
#153 erstellt: 11. Okt 2011, 17:52
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
lesen
ansonsten ist es egal ob du sie hoch oder breit baust, da du sowieso nichts/kaum vom stereo mitkriegst.
du brauchst ne sicherung und an/aus schalter (kippschalter) und voltmeter das ganze schliesst du dann so an:
akku+ -> sicherung -> kippschalter -> verstärker -> akku-
wenn du noch voltmeter einbaust (was ich dir rate), dann noch einen zweiten kippschalter einbauen. dazu machst du noch eine parallele leitung und schliesst sie zwischen sicherung und 1. kippschalter und kippschalter und verstärker an.
Wytee
#154 erstellt: 11. Okt 2011, 17:59
Hallo
Die Terminator hat glaub ich der User 'Bass' mal nachgemessen und kam auf ca 60w rms Pro Kanal, gebrückt um die 160w rms
Dein Akku ist auf jedenfall zu klein, die Terminator hat einen Ruhestrom der scho bei ca 1-2 Ampere liegt.
Soll heissen auch ohne Signal ist dein Akku nach 6 Stunden tot, auf voller Last kommst du kaum auf eine Stunde.
1. Der An/Aus Schalter kommt zwischen Plus und Remote.
2. Kenne die Raveland nicht aber wenn se für dich ok klingen ist ja gut.
Gruss
Josef_W..
#155 erstellt: 11. Okt 2011, 19:09
ok...Akku kann/will ich leider nicht mehr wechseln.
Dann ist mir das zu stressig mit selber sache suche ich bau mir jetzt einfach einen nach und hoffe das das ding vernünftig klingt
Danke für die Infos!
(nehme halt die Visaton GB 17,Boxen und ne McFun oder Lepai,Endstufe)
LG Josef W..
Josef_W..
#156 erstellt: 11. Okt 2011, 20:09
Wobei ich, auf Gefahr mich endgültig als 15-jähriger Nichtwisser zu outen (tut mir leid aber ich weiss nicht wo ich das alles sonst rauskriegen soll :D) doch noch Fragen habe.
Und zwar:
1.Wie wird das denn genau angeschlossen? Brauch ich dann noch mehr einzelnen Kabel? Also Akku-kabel-sicherung-kabel-kippschalter-kabel usw?
2. Kann ich einen Bleigel akku mit solch einem Ladegerät aufladen?(Absaar 8 amp)
http://www.hood.de/a...-8-amp-ladegraet.htm
3. Würde solch ein Kippschalter ausreiche oder muss der mehr aushalten können? Solangsam wirds nämlich knapp mit dem Geld
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
LG Josef W..
PS: Link wurde ausgetauscht
[Beitrag von Josef_W.. am 12. Okt 2011, 15:33 bearbeitet]
b-rock
#157 erstellt: 11. Okt 2011, 22:09
amazon link klappt nich
Josef_W..
#158 erstellt: 13. Okt 2011, 16:49
Sind jetzt glaube ich alle Fragen bis auf die 1.ste geklärt...Ladegerät investiere ich einfach nen bisschen Geld und kaufe einen anderes, Kippschalter hoffe ich das er gut ist.
Meine Frage ist nur noch ob ich um die Sachen zu befestigen das Kabel das vom Pluspol zur Endstufe führt zerschneiden muss oder ob es eine andere Möglichkeit gibt?
LG Josef W..
[Beitrag von Josef_W.. am 13. Okt 2011, 16:49 bearbeitet]
b-rock
#159 erstellt: 18. Nov 2011, 00:26
Bin momentan auch an meiner ersten box:) hätte jedoch noch ein paar fragen um nunmal noch auf nummer sicher zu gehen:)
Ich bau sie so wie im anfangspost beschrieben nur mit einem autoradio und batteriewächter zwischen den boxen (2beyma 8ag/n).
-Ich wollte wissen ob und wo ich ne sicherung einbauen soll
-Was für kabel soll ich nehmen habe noch alte boxenkabel aber die sind nich besonders dick, meine frage, wie dick sollte das sein oder reicht das aus?
-was für eine antenne muss ich kaufen (auch kabel) um sie gut an der box anbringen zu können um auch radio zu hören
-was brauche ich damit ich nich immer die box und den stromkreis aufmachen muss um die batterien zu laden?:)
Wäre cool wenn mir das jemand beantworten kann;)
und achja ist es schlimm wenn ich keine trennwand einbaue?
Mfg
b-rock
sorry für die Rechtschreibung;)
[Beitrag von b-rock am 18. Nov 2011, 00:27 bearbeitet]
b-rock
#160 erstellt: 20. Nov 2011, 19:23
Kann mir denn keiner helfen?:(
Seraphin84
#161 erstellt: 20. Nov 2011, 19:47
Die Sicherung kommt baldmöglichst nach dem Pluspol der Batterie, dadurch werden Kabelbrände bei "Fehlfunktion" der Batterie vorgebeugt.
Zusatzlich habe ich kleinere, an die jeweiligen Geräte angepasste Sicherungen vor den Geräten (bei mir Verstärker, Volt-Meter und Zigarettenanzünderbuchse) eingebaut, diese schützen eben jene selbst vor Beschädigung durch zu hohe Ströme.
Hängt davon ab, wieviel Strom durch die Kabel muss. Wenn das Kabel durch zu hohe Ströme belastet wird, kommts zum Kabelbrand. Daher ja auch die Sicherung, welche eben jene Ströme dann unterbrechen soll.
Ich verwende 1,25qmm² für die Zuleitung von der Batterie (gesichert mit 10A) und 0,75qmm² für die Zuleitungen zu den einzelnen Geräten. Die Werte hab ich mehr aus dem Bauchgefühl gewählt, es gibt aber auch Richtwerte im Internet zu finden. Wenn du die notwendigen Infos dazu findest, kannst du das auch genau berechnen, wie dick deine Kabel sein müssen.
Da wirds wohl jede Antenne machen, die für Autoradios geeignet ist. Überleg dir, wie du deine Anlage bauen willst, schau dir an was es für Antennen gibt und wo du jene dann auch anbringen kannst. Mitunter könntest du diese sogar unsichtbar innerhalb der Box verbauen, da die Box (wenn aus Holz) selbst wohl nicht abschirmen dürfte. Ob das allerdings die Treiber negativ beeinflusst (Störströme) kann ich nicht beantworten, wobei ne simple Antenne aber ja eigentlich ein passives Element ist.
Anschlüsse um ein passendes Ladegerät anzustöpseln oder alternativ ein passendes Netzgerät mit passendem Laderegler.
b-rock
#162 erstellt: 20. Nov 2011, 20:02
zum letzten punkt:
ich wollte so eine buchse aus nem alten pc ausbauen ( nur die buchse!!) plus und minus anschliessen und dann eben am gegenstück die gleichen auch anschliessen am ladegerät halt^^ aber wie müsste der schaltplan dann aussehen wenn ich das alles drinhaben möchte: Volmeter Radio Boxen 2 Batterien und eben diese "vorrichtung"
MantizZ
#163 erstellt: 25. Jun 2012, 19:32
Ich habe schon 1000ende treads und andere seiten gelesen und bin immer noch nicht schlüssig was ich machen soll!
wie verhalten sich die 2 BG 20? hast du da überhaupt bass drauf? und vorallem wenn du die draussen benutzt. ich weiss dass die total billig und auch sehr stromeffizient sind, aber ich bin da zimlich skeptisch ob ich da 2 bg 20 nehme oder ein tiefmitteltöner und ein hochtöner einfach mono. was würdest du dazu sagen? nimmt mich wunder was du zu den boxen sagst, du hast die ja vermutlich auch schon unter realbedingungen draussen getestet.
andy
zykooo
#164 erstellt: 25. Jun 2012, 23:46
Ein Mitteltieftöner und ein Hochtöner im Monobetrieb? Wie das? Einer an den Linken, einer an den rechten Kanal? Das wäre eine Schnapsidee. Da bräuchtest du eine Frequenzweiche.
mostef
#165 erstellt: 26. Jun 2012, 13:05
So Hallo!
Würde mich gerne hier mit drann hängen da ich mir eine mobile Box bauen möchte.
Komponennten bisher:
2x Visaton BG20
http://www.amazon.de...Y9H&coliid=I23BIC533
1x McFun 2Kanal Verstärker
http://www.amazon.de...oliid=I2SS4CF2Z84463
1x Panasonic Bleigelakku
http://www.amazon.de...coliid=IQU99JTSCIEEI
Die Box soll aus 10mm V100 Spanplatte, über die Abmessungen bin ich mir noch nicht sicher.
Einsatz soll eine Outdoor Party mit ca. 50 Leuten sein.
Bin ich da soweit auf dem richtigen Weg? Ist mein erstes Projekt dieser Art.
Was würde noch an Zubehör anfallen? Hab zB bei Steckern keinen Überblick. Vielleicht könnt ihr mir was empfehlen?
Danke erst mal! Weitere Fragen folgen
mostef
#166 erstellt: 26. Jun 2012, 21:03
Noch ein paar Fragen dazu:
Kann man an den McFun einen Laptop anschliessen und kann man diese Anschlüsse auch nach aussen legen?
Wie lang hält diese Batterie durch? Ich schätze ca 7 Stunden oder? Könnte man das auch über ein zusätzliches Netzteil betreiben?
Seraphin84
#167 erstellt: 26. Jun 2012, 21:36
Ein Laptop kann über seinen Ausgang natürlich auch an einen McFun angeschlossen werden. Brauchst nur passende Kabel-/Stecker-Buchse-Verbindungen - bspw. 3,5mm Klinke.
[Beitrag von Seraphin84 am 26. Jun 2012, 21:37 bearbeitet]
Neubau 2Wege mobile Box
mr.[m4st3r] am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  117 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box für die Arbeit
ousie85 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  2 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
mobile Box 10"+1"
meinNickname am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  4 Beiträge
Vorverstärker/ Mischpult für Mobile Box
Larspeaker am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  5 Beiträge
mobile Lautsprecher
böscher am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  66 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.984
