Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Mobile Box die 1000ste. Alles so richtig?
Kevkinser
#101 erstellt: 10. Jun 2010, 13:49
oke lass nochmal zusammenrechnen, es sollen 4 batterien, ein radio, 4 Lautsprecher und Kabel. Dann noch 2 Kammern wegen unterschiedlichen Chassis... in ein Bierkasten? wird kompliziert!!!
olepole24
#102 erstellt: 10. Jun 2010, 14:21
aber machbar...
adler93
#103 erstellt: 10. Jun 2010, 15:46
Ich hab auch nochmal ne Frage. Wenn ich zwei Lautsprecher verwende (16cm) brauche ich dann auch 2 Bassreflexrohre? Beide mittig hinter die Boxen? Wenn nur ein Rohr, dann in der Mitte zwischen den beiden? Sollte man zwischen die Boxen eine Trennwand bauen? Reicht auch einfach ein bzw. zwei Löcher als Bassreflex"rohr"?
Kevkinser
#104 erstellt: 10. Jun 2010, 16:46
Naja Theoretisch 1 großes oder 2 kleine ist egal, nur solltest du dass zuvor auch mal berechnen... Such mal in google nach TSP Daten zu den lautsprechern. Und dann lade dir WinISD runter... da kannste dann simulieren wie groß es sein sollte...
Trennwand bei gleichen Lautsprechern ist nicht notwendig, nur zwischen verschiedenen
Lange92
#105 erstellt: 10. Jun 2010, 17:03
BR brauchst du bei CarHifi-Komponenten nicht versuchen, zumindest nich bei den billigen und wenn es auf Klang ankommt. Dazu wären die TSP nötig und die findet man nicht. Messen wirst du sie denke ich nicht können, sonst hättest du nicht gefragt Bau die in 10-15 Liter/Koax in ein geschlossenes Gehäuse, am besten einzelne Gehäuse (also 2x10-15l und nicht einmal 20-30).
Kevkinser schrieb:
Warum noch einen Verstärker kaufen wenn du ein Radio hast, reicht vollkommen aus wenn du eines mit 4x 45/50 W kaufst.
Das stimmt. Es macht keinen Sinn noch nen extra Verstärker zu kaufen (zumindest nicht die McFun). Der eigentliche "Verstärker" in der McFun ist ein TDA der auch in vielen Autoradios verbaut. Die haben also etwa gleich viel Leistung. Außerdem hat ein Autoradio NIEMALS 4x45W oder sowas. Die liegen alle so bei max. 15W/Kanal. Was anderes wäre auch gar nicht möglich da die Kühlung zu schlecht ist. Das würde viel zu heiß werden.
Sinnvoller wäre allerdings ein MP3-Player + McFun, da gleiche Leistung aber längere Laufzeit, da das Display von dem Radio + CD etc ne ganze Menge Strom frisst.
Smiley2693
#106 erstellt: 10. Jun 2010, 17:39
jo, so würde ich es auch machen, bzw mache ich es gerade bei meiner dritten Kiste, sollte eigentlich auch alles locker in nen Bierkasten reinbekommen, allerdings müsst du dir überlegen oder das wirklich Sinn macht.
Weil meiner Meinung nach das mit dem Bierkasten ja nur cool ist wenn man noch die Logos erkennt, was aber nicht mehr der Fall ist wenn du 4 große Löcher reinsägst
Deswegen würde ich die empfehlen ne schöne Holzkiste aus 15/16mm Tischlerplatte zu bauen, sieht gut aus und lässt sich auch gut farblich gestalten.
Smiley
Dr.Biggy
#107 erstellt: 10. Jun 2010, 17:54
Edit:
sry, hatte mich verlesen
[Beitrag von Dr.Biggy am 10. Jun 2010, 17:55 bearbeitet]
Kevkinser
#108 erstellt: 10. Jun 2010, 18:06
Lange92:
Ja ich hab dass nur geschrieben damit er nicht eins kauft mit 4x 25W aldi radio... solls ja auch geben. Weil aus denen würde ja dann nur noch 7-8W rauskommen dass wäre ja der absolute supergau!!!
Ach und zum Thema radio... ich find es bei 4 Lautsprechern garnicht schlecht, da man sonst dass Signal vom mp3- player teilen müsste was ja ungefähr dann wieder auf die hälfte rausläuft. Kenne noch kein mp3-player der 4 Kanäle hat...
edit: Okay man könnte es noch hinmurksen auf mono mit nem bissle stärkeren verstärker parallel, aba dat is doch allet kagge!
Was noch gehen würde da gibts ja auch teile die 2-Kanal stereo in 4 Kanal stereo umwandeln bei gleicher ausgangsleistung der jeweils 2 Kanäle wie der eingangsleistung... Ist aber zwangsweise aktiv und kost kohle, mehr als noch ein extra akku
[Beitrag von Kevkinser am 10. Jun 2010, 18:11 bearbeitet]
olepole24
#109 erstellt: 10. Jun 2010, 20:06
ok dann weis ich schon mal bescheid und lass die finger vom verstärker!!!
naja da nur vorne die 16er hin kommen und der rest oben drauf, sieht man die logos an den Seiten und rückwand.
werde es mal dabei belassen.
Lässt sich irgend wie ausrechnen wie lange die Anlage läuft.
Fließen die Boxen dann auch mit in die Berechnung mit ein oder nur der Verbrauch vom radio!?
Lange92
#110 erstellt: 10. Jun 2010, 22:07
Kevkinser schrieb:
Lange92:
Ist beides Bullshit^^.
1.) Warum soll das der absolute Supergau sein, wenn nur 7-8W rauskommen? Das ist etwa die Hälfte der Leistung und das macht nur 3dB aus, so groß ist der Unterschied nicht, den hört man nicht sonderlich stark. Außerdem hält die Batterie doppelt so lange Auch nicht schlecht.
2.) Wenn man nen Y-Adapter an nen MP3-Player klemmt, dann kommt da nicht die Hälfte raus. Es ist wichtig, dass die Spannung die der MP3-Player ausgibt nicht zu schwach wird. Die Eingänge von den Endstufen sind allerdings so hochohmig, dass das kaum ins Gewicht fällt. In 4-Kanal Autoradios läuft das doch nicht anders (denk ich mal^^).
Kevkinser
#111 erstellt: 10. Jun 2010, 23:26
Naja, also ich hab zu punkt 2 andere erfahrungen gemacht... egal...
Naja aber die Blaupunkt und Helix lautsprecher sind ja auch nicht die Wirkungsgradwunder des Todes und ja eigentlich fürs auto gedacht und haben bestimmt(weiß es grad nicht genau und bin auch zu faul zum schauen) um die 50W angegeben, das ein verstärker eig. nie 50W außer spitzen raushaut ist klar, aber die Lautsprecher würden auch keine 50 vertragen. Aber wenns dann anstatt 15 im schnitt nur 7-8W sind dann kann man damit halt auch keine pegelorgie feiern. Und knapp 30Ah sollten schon wenn man nicht dauerhaft volldampf gibt ne weile reichen. gut klar die 3dB hast ja recht...
Man kann natürlich auch 1W nehmen dann heben die akkus noch länger ebenso wie die Ohren
Jumper90
#112 erstellt: 15. Jun 2010, 14:15
Hallo zusammen,
Ich würde gerne eine kleine tragbare Lautsprecherboch mit integriertem wiederaufladbaren Akku bauen. Sie sollte ausserdem richtig leistung bringen.
Kann mir dabei vielleicht jemand behilflich sein?
Was brauch ich da alles und wie schließe ich das an!
Jumper90
Noopy
#113 erstellt: 15. Jun 2010, 14:21
Die 100 Threads hier zum Thema können dir behilflich sein.
Wir helfen auch gerne aber 100mal das gleiche durchzukauen ist halt doch etwas madig.
Erst mal selber einlesen und bei Problemen nochmal fragen...
Grüße,
Richard
Butje93
#114 erstellt: 15. Jun 2010, 21:14
Hey,
Ich bin grad dabei mir auch so eine Musikbox zu bauen, bin allerdings unentschlossen was für eine Endstufe ich nehemen soll. Ich hatte bei Conrad die von Basetech gesehen diese hier
Da ich allerdings fast keine Ahnung von solchen Sachen habe, wollte ich mal fragen ob die für meine Zwecke geignet wäre.
Schonmal danke,
Malze
[Beitrag von Butje93 am 15. Jun 2010, 21:14 bearbeitet]
Smiley2693
#115 erstellt: 15. Jun 2010, 21:34
joa, der sieht aus wie der oftgenannte "Mc Fun".
Und sonnst halt dich am besten an den Thead: http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=1268
olepole24
#116 erstellt: 21. Jun 2010, 07:36
so der Bau schreitet voran! wenn ich fertig bin setze ich auch fotos rein!
nu mal aber ne andere Frage: ich brauche noch ein Ladegerät? kann mir einer eins empfehlen für Bleiakkus?
danke schon mal!
autophagus
#117 erstellt: 21. Jun 2010, 09:39
für den oft verwendeten 7 bzw 7,2 ah bleigel akku nimmste das AL 600 , gibts bei pollin oder bei conrad.
für den 12ah akku und darüberhinaus kannste den AL 1600 nehmen gibts ebenfalls bei pollin und bei conrad, vergleiche die preise, die geräte sind jeweils beim anderen etwas günstiger, warum auch immer. jedoch würde ich den 600er nehmen da er WESENTLICH anwenderfreundlicher ist.
lennox2005
#118 erstellt: 21. Jun 2010, 18:07
AL 600
Das hab ich auch verbaut und ist eigentlich ausreichend
linninho
#119 erstellt: 14. Okt 2010, 19:57
Guten Abend wertes Fachvolk,
bevor ich erneut ein Thema öffne, dachte ich mir lieber hier drin zu bleiben.
Ich habe mich durch diverse Themen bezüglich einer mobilen Spaßbox gelesen, aber bin anscheinend für alle zu dumm.
Ich habe wirklich 0 Ahnung von Elektrik, Kürzeln dazu und Zusammenbau.
Daher nun die Frage an euch, einem absoluten Greenhorn eine narrensichere Anleitung zum Zusammenbau aller nötigen Komponenten zu geben
was ich soweit mitbekommen habe, was benötigt und gemacht wird:
Gehäuse wird aus MDF oder Span gebaut
1 oder 2 Breitband-Chassis rein
diese dann an eine Endstufe, evtl LEPAI Digital TA2020, da ist nen an/aus und Lautstärkeregler dran
Die Endstufe muss dann natürlich mit ner Batterie verbunden werden. + und - dann an die entsprechenden Anschlüsse der Endstufe. Aber kann ich da ne Batterie dran anschliessen, ich sehe da nur ne Möglichkeit für nen Ladegerät.
Irgendwo muss noch eine Sicherung rein, richtig?
Das ist alles recht schwammig von mir, daran sehr ihr, dass ich wirklich noch keine Ahnung habe. Aber das soll sich ja ändern
Also falls mir jmd was narrensicheres erklären oder sogar aufmalen kann wäre ich äußerst dankbar.
Gruss
linninho
linninho
#120 erstellt: 14. Okt 2010, 21:17
Nachdem ich nun nochmal weitergesucht habe, komme ich eventuell etwas dahinter.
Von der Batterie geht es über eine Sicherung zum Verstärker (rot zu rot) und zurück (schwarz zu schwarz) -> Strom da
Zum Aufladen geht es von + an der Batterie zu Bananenstecker 1, von Bananenstecker 2 dann über ne Sicherung? zurück zu - an der Batterie -> Stromkreis zum Aufladen geschlossen
Von der Batterie geht es zum An/Aus Schalter (rot) und von da zum Remoteanschluss im Verstärker (rot).
Kommt das hin?
falseawake
#121 erstellt: 20. Feb 2011, 19:13
Hi linninho,
alles ohne Gewähr, bitte prüfen:
Nach dem Pluspol der Batterie zuerst in die Sicherung, Wert = Batterie (also bei 7,2 Ah eine 7 Ah Sicherung). Dann in den Schalter und von dort in den Amp. Bauteilwerte beachten, sonst brennt der Schalter ggf durch.
Dann jeden Verbraucher einzeln absichern mit dem jeweiligen Wert. Wenn der Amp max 2 Ah zieht, dann dort davor eine 2Ah Sicherung (Plus-Pol). Ist relevant wenn mehrere Verbraucher von der Batterie ziehen (Licht, 12V Steckdose, Amp, etc.) Dann ist jeder Verbraucher vor Überspannung geschützt und die Batterie vor der Summe der Verbraucher geschützt.
Das Ladegerät mit einem 2-Poligen A/B Schalter trennen, denn sonst speist das Ladegerät ja zusätzlich den Amp. Entweder ist die Batterie mit dem Stromkreis der Boombox verbunden oder mit dem Ladegerät.
Den Remote-Anschluss kannst Du auf den Stromkreis des Amps legen (glaube Plus-Pol, bin nicht sicher), ausser Du möchtest den Amp unabhängig von den anderen Verbrauchern schalten.
almgaudi
#122 erstellt: 20. Feb 2011, 20:07
Guck mal aufs Datum
BVB_Master
#123 erstellt: 18. Apr 2011, 12:22
Moin Moin,
ich muss mal dieses alte Thema rausholen^^
Ich möchte mir auch eine mobile Anlage bauen. Allerdings habe ich noch ein paar Car Hifi Teile rum liegen und frage mich, ob ich davon nicht etwas benutzen kann, um Geld zu sparen.
Also folgene Teile habe ich:
Panasonic RDP202N Autoradio mit 4 x 40Watt
-Kann man das anstelle des Verstärkers nehmen?
2 x 16er VW Golf3 Standart Lautsprecher Teiftöner
-Man brächte dann wohl auch noch extra Hochtöner oder?
1 x Autobatterie oder 1x Rollerbatterie
-Kann man vllt. eins von beiden als Akku benutzen?
(Das Gewicht der Anlage ist nicht so wichtig!)
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen,
MfG
BVB_Master
aKeshaKe
#124 erstellt: 18. Apr 2011, 15:23
man bräuchte die daten der lautsprecher... also die TSP
Vdub75
#125 erstellt: 18. Apr 2011, 20:58
statt der golf 3 seriendinger (fand die nich wirklich klasse) besorg dir lieber 2 visaton BG 17 (zusammen 30€), ansonsten: ja Autobatterie nehmen oder Rollerbatterie, so lange die 12 volt hat. Achtung, mehr Kapazität heißt mehr Laufdauer
Autoradio kannste nehmen, zieht allerdings durch Cd-Laufwerk usw. mehr Strom als ein kleiner Lepai-Amp
stunner2002
#126 erstellt: 18. Apr 2011, 23:24
zu den Golf Lautsprechern brauchst du nicht nur nen Hochtöner sondern dann auch noch ne frequenzweiche. Ob das wirklich klingen wird und obs dann noch viel günstiger ist als 2 neue Visaton BG17 kann man schlecht sagen.
aKeshaKe
#127 erstellt: 19. Apr 2011, 03:44
tu das was alle tun: breitbänder !
wie meine vorredner schon sagten und 90% der leute in diesem subforum verbauen
BVB_Master
#128 erstellt: 19. Apr 2011, 09:36
Okay AUtoradio und Autobatterie wäre ja schon mal ein Ersparnis.
Ich weiß aber nicht so recht wie ich das Radio richtig an die Batterie anschließen kann. Ich habe folgene Kabel, die von dem Radio abgehen:
A8 Massekabel
A7 Versorgungskabel (Acc oder IGN) (mit Sicherung 1A)
A4 Batteriekabel (mit Sicherung 15A)
A5 Steuerkabel für Relais der motorbetrieben Antenne
Welches muss ich wo anschließen?
Und wie mache ich das am besten? Gibt es da vlt. Klemmen die ich dann einfach an die Pole der Batterie anschließen kann?
stunner2002
#129 erstellt: 19. Apr 2011, 09:49
Masse, klar, an die Masse der Batterie.
Batteriekabel an den +Pol der Batterie.
Versorgungskabel ebenfalls an den +Pol der Batterie, aber am besten nen Ein/Aus Schalter zwischen klemmen.
Steuerkabel ist überflüssig, gibt nur nen kurzen Startimpuls (bzw. schwachen Dauerstrom) beim einschalten des Radios raus, damit z.b. die Antenne sich ausfährt.
Flachsteckhülsen für kleine BleiGel Akkus gibts in fast jedem Elektroladen. Alternative wäre Löten. Bei einer richtigen Autobatterie solltest du dir richtige Klemmen besorgen, wie sie auch im Auto genutzt werden.
[Beitrag von stunner2002 am 19. Apr 2011, 09:51 bearbeitet]
BVB_Master
#130 erstellt: 19. Apr 2011, 10:27
Batterieklemme
Könnte sowas dafür geeignet sein?
MasterPi_84
#131 erstellt: 30. Apr 2011, 10:26
Wollt mich auch mal zu Wort melden.
Hatte auch schon die ein oder andere Musikbox mit Batterie für die Baustelle. Aber die Schlepperrei ging mir irgendwann auf den Sack. Also Batterie raus (war so wie so hinüber) und Netzteil rein.
Das Ergebnis:
2010-09-02_22-30-16_195
2x 16er Kenwood Bass aus meiner alten Kompaktanlage, und 2x 10er Koax ausm Twingo meiner Mutter.
Panasonic Radio und 2x 3-wege Weiche. Weder berechnet noch abgestimmt aber für die Baustelle völlig ausreichend.
Und für die Feier im Partykeller das hier:
2010-11-24_23-24-36_571
Sub hab ich mal vor 12 jahren mit nem kumpel gebaut und nie benutzt, und die Chassis + Weichen für die Boxen lagen noch alle bei mir im Keller.
Haut gut rein und der Klang ist für so nen Murks echt i.O.
Gruß Patrick
PS: die Klemmen sehen gut aus und sollten ihren Dienst tun!
DjLG
#132 erstellt: 23. Jun 2011, 17:21
Hallo liebes Hifi Forum.
Ich bin auch mal wieder am basteln und bin leider kläglich auf die schn....e gefallen:
Da mir das ewige rumgetue mit dem MP3 player auf den Kecks ging, wollte ich in meiner neuen Box ein Autoradio verbauen. Habe mir dan folgendes von Amazon bestellt:
http://www.amazon.de...id=1308842079&sr=8-1
Habe es an meinen schon vorhandenen 7,2 AH Blei Gel angeschlossen.....und das Ende vom Lied war das der Akku nach ca. 30 min leer war.
Shide
Jetzt wundert mich nur vollgendes:
In der gelben Box aus diesem Tread ist ein Ähnliches Radio + 7,2 AH verbaut ????? wie sind hier 6-7 h möglich ???
In der bedinungsanleitung steht was von maximal 6 A Stromaufnahme...
Jetzt meine Idee:
Was kann man da machen ??
Größerer Akku ? Strombegrenzer ???
Danke....
Milchkrug
#133 erstellt: 23. Jun 2011, 21:44
Hmm, das ist komisch, ich hab in meiner box auch nen Autoradio, sogar mit CD-Laufwerk und hatt mit meinem 12Ah Akku nach 20h immer noch 12V+ ...
Ist der Akku den gebraucht gewesen oder hast du ihn neu gekauft?
Ansonsten fällt mir auch nur nen größerer ein.
[Beitrag von Milchkrug am 23. Jun 2011, 21:45 bearbeitet]
DjLG
#134 erstellt: 23. Jun 2011, 21:54
jop das finde ich auch sehr komisch....
Den Akku habe ich neu gekauft !!!
Ich habe schon den verdacht das das Radio einfach Müll ist..
Milchkrug
#135 erstellt: 23. Jun 2011, 22:05
Schon möglich dass das Radio nix taugt, aber nach 30min...!
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
b-rock
#136 erstellt: 24. Jun 2011, 11:59
Heyo liebes Forum ich habe diesen thread nun hoch und runter gelesen, jedoch habe ich noch eineige fragen was ich jedoch schon geklärt habe is dass ich als Chassis: 2x Visaton BG17 nehme, als Verstärker klick
nun is die frage wie lang kann ich mit nem 7,2ah akku rechnen bei mp3player betrieb, bzw wenn ich nen radio reinbaun würde?
Also ich hab eig davon keine ahung, wäre cool wenn iwer sich etwas näher mit mir in verbindung setzten könnte und mir da ein wenig helfen
MfG philipp;)
Vdub75
#137 erstellt: 24. Jun 2011, 13:10
mit mc-fun und mp3-player zwischen 7 und 15 stunden je nach pegel
mit autoradio ohne mc-fun eher weniger
b-rock
#138 erstellt: 24. Jun 2011, 13:19
wenn ich dann nen 12ah nehmen würde könnte ich auch mehr erreichen als 15 odeR?;)
Sagen wir ich bau keinen radio ein sondern mcfun, was meisnt du je nach pegel? sorry ich bin ein absouluter noob.
b-rock
#139 erstellt: 24. Jun 2011, 14:38
und was wäre wenn ich ne gebrauchte autobatterie nehmen würde, das gewicht spielt keine rolle;)
DjLG
#140 erstellt: 24. Jun 2011, 16:32
Hallo
Doch der Akku war wirklich nach 30 min leer. ( bei 10,2 V)
@Milchkrug : Wenn ich fragen darf welches Radio hast du den Verbaut ? Wäre interessant zu wissen, dann kann ich das Teil von Amazon wieder zurückschicken und mir das was du hast gebraucht von Ebay kaufen.
@alle: Welche Radios sind mit nem 7,2 AH Blei Gel für 4-5 Stunedn zu betreiben ? Länger müsste nicht sein aber so 4-5 Stunden wären schon gut.
Danke schon mal..
Dj LG
DjLG
#141 erstellt: 24. Jun 2011, 16:49
Hallo ich bins nochmal:
habe mich schon auf mal ein bisschen auf ebay umgesehen und bin auf das hier gestoßen:
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item4aac572bc1
Wäre das ev. das Ende meiner Sorgen??
Hat damit schon jemand erfahrung? (Stromverbrauch!!!)
Milchkrug
#142 erstellt: 24. Jun 2011, 17:20
Das sieht doch schon mal besser aus, ich hab so nen ähnliches, auch von Kenwood Link
Damit müsste es eigentlich länger laufen, aber ich gebe dir da auch keine garantie das es stimmt. Was hast du den für Lautsprecher? Weil ich hab Lautsprecher mit nem hohen Wirkungsgrad von 96db/w/m, was dazu führt das bei halber Lautstärke in 50m entfernung die musik immer noch laut genug ist...
DjLG
#143 erstellt: 24. Jun 2011, 17:38
@milchkrug
Vielen Dank erst mal. =) Ist mir aber neu zu teuer (bin noch Schüler da sind 90€ schon jede Menge Holz) und gebraucht gabs bei ebay noch keins =(
Meine Lautsprecher sind 2 MAC AUDIO MP 10.2
Aber da kommt mir eine Idee:
Wie wäre es wenn ich das Megakick Thahiti verbaue und nen MC Fun als endstufe dranhenge ? Und die Interne ES is bestimmt nicht besser als die MC Fun!!
Weil die MC Fun verbraucht ja nicht viel strom und am Radio is ja auch die Endstufe der Stromfresser oder liege ich da falsch?
Wenn ich wieder zuhause bin werde ich das mal ausprobieren !
Bin schon gespannt.... Klappt villeicht
DJ LG
b-rock
#144 erstellt: 01. Jul 2011, 16:09
Hab da auch mal noch ne frage:D
ich hab 2 beyma ag/n (8zoll) wollte die nich mit nem lepai benutzten sondern mit der ersten endstufe aus diesem thread ( Thread ) und für fastivals autobatterie für daheim bleigelakku, geht meine rechnung auf sprich klappt das mit dem verstärker? und wie sieht das so mit der akkulaufzeit bei 12 ah aus?;)
gruß
DjLG
#145 erstellt: 01. Jul 2011, 21:30
sieht würde ich sagen eher schlecht aus =(
habs mal berechnen... bei 12v und 50W/ Kanal =
http://www.akkukonfi...or_accu-rechner.aspx
macht 1,44 Stunden .....
Also lieber MC Fun, auserdem warum nicht ??
Ist also eher davon abzuraten....
b-rock
#146 erstellt: 01. Jul 2011, 21:42
ja die beyma können ja aber max. 35 watt verbrauchen oder? und auf halber lautstärke wär dass dann ja schon mehr, naja für dieses festival hab ich eh ne autobatterie mit 160Ah
Ich geh morgen zu nem bekannten von meim dad (der ne große firma besitzt) und mein dad kauft dort evlt nen radio für mich, was könnt ich da dem händler erklärn oder wleche technischen daten sollte der radio haben?
Milchkrug
#147 erstellt: 01. Jul 2011, 22:41
Ich kanns dir auch nur nochmal hier sagen, von der Leistung sind eig alle Radio's gleich, schaust halt das es nen markending wie Kenwood, JVC, etc... ist.
b-rock
#148 erstellt: 21. Aug 2011, 23:27
Hey bin auch grad am bauen und möchte kurz was fragen,
ich hab 2 12ah akkus würde gerne beide in die box machen, wie muss ich die in reihe oder parallel (sry keine ahnung) schalten?
Und wäre nett wenn iwer mir evtl mit den batterien und noch nem volmeter machen könnt?:)
-/Nighthawk/-
#149 erstellt: 22. Aug 2011, 21:43
Die Akkus müssen parallel geschaltet werden, da sich bei einer Reihenschaltung die Spannungen addieren würden.
Letzte Satz leider etwas unverständlich, ich vermute aber mal du hättest gern einen Schaltplan?
b-rock
#150 erstellt: 22. Aug 2011, 22:15
exakt habe wohl ein wort vergessen:D
aKeshaKe
#151 erstellt: 23. Aug 2011, 23:30
ich habe die beymas mit dem lepai auf 7Ah laufen gehabt, bei hoher lautstaerke, also ca 3/4 (was wirklich laut ist), hat die bat locker 6 std gehalten und konnte noch laenger laufen.
lediglich einmal ist sie auf 11.7 gefallen, aber auch nur weil ich die bat davor nicht vollstaendich aufladen konnte... hab dann ganz wenig leiser gedreht und schon gings noch 1-2std weiter.
bei dem lepai kann man halt nicht auf 100% lautstaerke gehen, es gibt eine grenze wos sich danach einfach scheisse anhoert. dasselbe sicherlich auch beim mcfun.
wenn man also noch mehr rausholen will muss man auf leistungsfaehigere verstaerker setzen und dann natuerlich minimum das 3 fache, sprich 20Ah oder autobat.
Neubau 2Wege mobile Box
mr.[m4st3r] am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  117 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box für die Arbeit
ousie85 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  2 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
mobile Box 10"+1"
meinNickname am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  4 Beiträge
Vorverstärker/ Mischpult für Mobile Box
Larspeaker am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  5 Beiträge
mobile Lautsprecher
böscher am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  66 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRichardmap
  • Gesamtzahl an Themen1.560.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.037
