Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Mobile Box die 1000ste. Alles so richtig?
autophagus
#51 erstellt: 11. Apr 2010, 20:01
in gelb, hardcore !
spontan fallen mir folgende sachen auf: ne offene konstruktion ? klingt das Oo ?? wenn schon kein bass dann wenigstens kickbass und das geht nur mit closedbox. offen hab ich noch nie gebaut. dann der usbstick, saugefährlich eine armbewegung eines besoffenen und du hast den schaden lieber n kleinen kurzen stecker mit kabel verwenden. desweitere, ist die gewichtsverteilung mittig ? sonst hängt das teil auf einer seite und ist schrecklich zu tragen. bei dem gewicht würde sich noch n schultergurt anbieten, per hand ist ne unangenhme methode längere strecken zu bewältigen.
lennox2005
#52 erstellt: 12. Apr 2010, 18:52
Wie schon oben geschrieben - klingt gut!
75 Hz ist sicher wenig Bass aber für den Zweck ok. Bass kostet Strom!
Gewichtsverteilung absolut mittig!
Wenns Besoffene gibt ( aus dem Lagerfeueralter bin ich seit 35 Jahren raus) dann gibts halt ne SD-Karte, die ist dann tief genug
Schultergurt wäre für jüngere Leute angebracht, ich hab nicht weit zu tragen, Bungalow raus, 5 Meter hin und gut is.
Offene Schallwand - was gibts da für Probleme? Der Sica hat nen Qts von gut 1,3. Bei gut 93 dB/1 W/1m kann die Kiste verdammt laut....
Das heißt das der Akku locker nen Abend durchhält - außerdem ist das Ladegerät mit eingebaut, wenns länger gehen soll gehts halt an die Steckdose
Was die Bassqualitäten angeht - klingt schon für offenes Gehäuse erstaunlich rund. Aber kicken tut die Kiste nicht, dafür ist sie auch nicht gedacht, da hab ich andere Sachen...
autophagus
#53 erstellt: 12. Apr 2010, 19:48
verstehe... trotzdem einer offenen schallwand stehe ich skeptisch gegenüber. und nochwas: aus dem lagerfeueralter ist man nie raus
ansonsten klingt das ja nicht schlecht, ich baue aber mit anderen kriterien, da ich meine konstrukte über ne längere strecke transportieren muss, da psielt gewichtsverteilung gewicht und tragbarkeit eine wichtige rolle.
...letztens waren wir grillen und es gelang tatsächlich jemandem in meinen winzige iaudio7 klebriges zeug reinzukippen, ich meine das ding ist sogross wiene scheckkarte, ich habe so einen verdacht und wenn es dieser war muss ich sogar von böser gleichgültiger absicht ausgehen. zum glück ist das der beste player der je gebaut wurde, kurz unter fliessend wasser halten die tasten ordentlich durchmassieren und er ist wie neu. funzt wirklich , er spielt wieder tasten laufen wieder wie neu.
lennox2005
#54 erstellt: 12. Apr 2010, 21:10
Glück gehabt
FirebyFitzel
#55 erstellt: 17. Apr 2010, 23:08
Wenn man mal fragen darf, wieviel hat dich deine Kiste denn jetzt gekostet?
Und wielange hält die batterie unter volllast?
lennox2005
#56 erstellt: 17. Apr 2010, 23:20
Hm, Vollast gabs selten bisher. Bei für mich normaler Gartenlautstärke hält sie recht lange, 7-8 Stunden...leiser länger und lauter eben kürzer.
Ist eben vom Pegel abhängig.
Kosten ohne Versand:
Radio 35 Eus
Akku ca. 12 Eus
Ladegerät ca. 17 Eus
2 Chassis 50 Eus
Voltmeter 5 Eus
Schalter ca.5 Eus
LS - Schutzgitter ca. 6 Eus
Also ca. 130 Euronen. Den restlichen Krempel hatte ich noch, Kleinteile, Schrauben, Gitter hinten, Holz, Leim Farbe...
Ich hab noch ne Panasonic und ne Aiwa - Henkelware - jeweils ca. im Preis ähnlich seit Jahren hier. Also mein " Postkasten" (weil er so schön gelb ist) schlägt die beiden Kisten um Längen!
[Beitrag von lennox2005 am 17. Apr 2010, 23:21 bearbeitet]
lennox2005
#57 erstellt: 17. Apr 2010, 23:22
Antenne hab ich vergessen - ca. 7 Euro
FirebyFitzel
#58 erstellt: 17. Apr 2010, 23:41
Danke für die schnelle Antwort!
Die Idee mit dem Voltmeter find ich geil.
Was ist das denn fürn Radio für so wenig Geld?
Gruß Freddy
lennox2005
#59 erstellt: 17. Apr 2010, 23:50
http://cgi.ebay.de/R...?hash=item3efef14912
Ist hier 5 Euro teurer, mal in der Bucht gucken, gibt verschiedene Anbieter. Aber ohne Versand, das gleicht sich dann aus.
FirebyFitzel
#60 erstellt: 18. Apr 2010, 00:03
Sorry für die Frage, aber bin nicht grade der Pro auf dem Gebiet, aber warum hast du einen Voltmeter eingebaut und keinen Amperemeter? Bleibt die Voltzahl nicht immer 12 ? Die Amperestunden sinken doch oder? Oder ist das gar nicht als "Tiefenentladungsschutz"gedacht?
LG Freddy
lennox2005
#61 erstellt: 18. Apr 2010, 00:07
Wenn die Spannung 10,5 Volt erreicht fliegt der Akku in den Himmel. Also immer mal Knöpfchen drücken und bei 11 Volt gehts ans Netz. Die Spannung wird geringer!
FirebyFitzel
#62 erstellt: 18. Apr 2010, 00:16
Ich hoffe das "fliegt in den Himmel" war übertrieben Oo ?!
Also war es eine Fehlannahme das ich am Amperestand ganz einfach sehen kann wieviel Saft die Batterie hat und wann sie kurz vorm Tiefenentladen ist ?!
Gibt es denn eine andere Möglichkeit zusehen wieviel Saft die Batterie hat weil der Sprung von 12 auf 11 VOlt ist nicht grade berauschend.
autophagus
#63 erstellt: 18. Apr 2010, 02:59
boa bin ik besoffen !!! also die ampere interessieren dich nicht wenns um die ladung vom dem teil geht, du musst einfach darauf achten das das ding nicht dauerhaft unter 10,6 geht. das problem ist das impulsbelastungen bei maximalem pegel gerne mal so derbe ziehen das es schon mal unter 10 gehen kann, musst du eben mal schätzen mit den jahren krikkst du n gefühl dafür.... das kommt. bringt die musik nach draussen ans feuer, wiederstand gegen bullen, gegen den staat mit seiner reperession ! macht feuer grillt hört musik sauft bis ihr umfallt, seid frei !!!! freiheit muss immer erkämpft werden ! baut outdoor-blaster nehmt sie mit raus macht feuer und zeigt diesem verschissenen stasi-staat die faust !!!!!!
[Beitrag von autophagus am 18. Apr 2010, 03:01 bearbeitet]
Lange92
#64 erstellt: 18. Apr 2010, 14:01
Den "Amperestand" kannst du nicht ablesen. Du kannst höchsten ablesen, wie viel Strom (Ampere) die Anlage in den Moment zieht, wenn du ein Amperemeter einbaust.
Wenn du ein Voltmeter einbaust kannst du halt sehen, wie hoch die Spannung noch ist. Unter 11V wirds halt kritisch, wie schon gesagt wurde. Der Unterschied zwischen 12 und 11V ist zwar nicht groß, aber den erkennt man schon. Wenn du den aber richtig ablesen willst, musst du die Anlage am besten kurz ausmachen, da die Spannung im Betrieb nicht gleich bleibt sondern immer leicht schankt (besonders bei den Bassschlägen).
FirebyFitzel
#65 erstellt: 18. Apr 2010, 15:40
Also wäre es eigentlich eine gute Idee ein Amperemeter und ein Voltmeter einzubauen, oder was denkt ihr?
Hab das mit dem Voltmeter ausprobiert, da ich eins gefunden habe und ich denke es ist schwer abzuschätzen wie lange es nch dauert bis die Batterie leer ist.
Würde das Voltmeter dann eher als Tiefenentladungsschutz für die Batterie und den Amperemeter um abzuschätzen wie lange der Akku da noch mit macht.
Aber danke schon mal für die Antworten sehr informativ hier
Hab außerdem noch ne Frage am Rande: Worauf muss man achten, wenn man die Autobatterie aufläd? In Sachen Ladestrom und woran sieht man das der Akku voll ist( hab da sowas von 6 oder 8 Ampere im Kopf für die Skala, aber versteh das nicht so ganz) Wenn ich die Batterie anschließe zeigt der 1 Ampere an.
Gruß Freddy
autophagus
#66 erstellt: 18. Apr 2010, 16:59
ja das ist in der heutigen hochtechnisierten zeit nicht so einfach einen standard zu bieten der idioten sicher ist, also ein ladegerät mit automatik genau wie mit dem ersetzen eines so komplizierten dinges wie bandscheiben, menschen stellen zwar mikrochips her aber mir ne neue bandscheibe einsetzen das geht natürlich nicht, aber ich scheisse drauf !
musst du also selber ran: je nachdem was du fürn ladegerät hast und fürne batterie musste mal kieken, man sagt ne autobatterie sollte mit 1/10 ihrer nennkapazität geladen werden also eine 88ah batterie mit ca 8A. wie lange son ding lädt keine ahnung musste mal im netz kucken kann man sich ganz leicht ausrechnen aber mit rechnen hab ichs nicht so.
nimm kein billig ladegerät versuch zumindest ein günstiges ab 40 50 euro aufwärts zu bekommen, wer billig kauft, kauft 2x
für die spannungsüberwachung der anlage würde ich entweder bei kleinen sachen son tiefentladeschutz mit relais einabauen oder bei grösseren sachen ein 9v batterie gespeistes voltmeter mit beleuchteter digitalanzeige, welche du mit einem drucktaster anschaltest. drucktaster deswegen weil man besoffen schonmal vergisst den schalter wieder auszumachen und son display zieht ne 9v block batterie sehr schnell leer und dann folgen starke messungenauigkeiten. n drucktaster schaltet nur solange du drückst und geht wieder aus wenn du loslässt. ansonsten nimmste n multimeter mit und misst ab und zu mal. oder du baust dir einen powercap ein mit ner beleuchteten spannungsanzeige (aber erst bei stärkeren anlagen ab 750-1000watt rms zu empfehlen welche aber mobil kaum zu betreiben sind da derbe strom benötigt wird.
Smiley2693
#67 erstellt: 24. Apr 2010, 14:16
Ich hoffe mal das Ihr hier noch aktiv seid
so ich hab eigentlich nur ein paar fragen zu meinem neuen Projekt.
Diesmal eine kleinere Musikbox, mit nur EINEM Ls
Frage:
Wenn mein Ls 8 Ohm hat kann ich den Mc Fun - Verstärker
brücken? beide + und beide - Pole zusammennehmen?
und
Kann ich bei einem 4 Ohm Ls von einem Kanal + und vom 2ten Kanal - nehmen? damit ich die Singnale beider Kanäle (vom Mp3 Player) auf dem einem Ls habe?
ich hoffe mal ihr versteht was ich meine xD
Smiley
Borsy
#68 erstellt: 24. Apr 2010, 17:47
Frage:
und
Smiley
Aua, bitte nicht!
Kurzes Brücken 1*1:
Im Normalfall verstärkt ein Verstärker nur das, was nachher am + angeklemmt wird, - ist i.d.R die Masse. Bei einem Brückenverstärker wird zum einen auf dem + das original Signal verstärkt und auf dem - das invertierte Signal.
Sprich du hast dann anstelle von zB +1V/0V dann +1V/-1V und dadurch die vermeintlich doppelte Leistung.
Wenn du diese McFun dinger als brückenendstufe verwenden willst dann müsstest du versuchen das Eingangssignal z.B: über einen OperationsVerstärker zu invertieren und als 2. Signal in die Endstufe geben, dann kannst du den Ls an +1 und +2 hängen (kann je nach Endstufe auch noch abweichen).
[Beitrag von Borsy am 24. Apr 2010, 17:51 bearbeitet]
Lange92
#69 erstellt: 24. Apr 2010, 21:16
Bei dem McFun geht brücken nicht. Der hat intern soweit ich weiß (i-wo mal gelesen) schon pro Kanal 2 TDAs in Brücke zusammengeschaltet. Es gibt also keine Möglichkeit den zu brücken.
Borsy
#70 erstellt: 25. Apr 2010, 14:22
Wenn das stimmt dann hat sich das ja eh erledigt ^^
Smiley2693
#71 erstellt: 25. Apr 2010, 16:29
Oki danke,
hat sich geklärt
schönen Restsonntag
Smiley
DjLG
#72 erstellt: 16. Mai 2010, 12:31
was hast du für deine orangene Box für nen akku benutzt ?? wie vie ah und wo haste den her ???
dragon-oli
#73 erstellt: 27. Mai 2010, 17:35
Hallo Leute bin neu hier und wollte nun auch mal so ein Projekt starten.
Hab ich das richtig verstanden das bei lennox2005 orangener Box das Autoradio als Amp dient?
Mein Vorhaben ist 2 der Bg 17 mit einem USB+SD+Autoradio und einem Bleiakku(12 V/7,2 Ah) zu verbauen. Meint ihr das haut hin und der Akku hält ne weile?
autophagus
#74 erstellt: 27. Mai 2010, 17:41
was verstehste unter ner weile ? das autoradio ist nicht grade ein effizienter verstärker da es im verhältnis mehr energie zieht als ein reiner verstärker (es hat ja noch cd tape receiver beleuchtung etc drin) vom prinzip heri sses aber möglich, würde dann aber nen stärkeren akku nehmen.
dragon-oli
#75 erstellt: 27. Mai 2010, 17:52
ne weile so 4-5 stunden...bevor man ihn wieder auflädt?
is ein radio ohne tape und cd^^
dachte lieber das radio anstelle eines drall mini amps was hier auch beschrieben wurde. beides zu nehmen macht doch keinen sinn oder? autoradio und dann dahinter noch den kleinen mini amp?
autophagus
#76 erstellt: 27. Mai 2010, 18:23
nein macht es nicht. für die beiden visatöner reicht ein nullacht15 radio locker aus, viele haben das hier so verbaut.
welche komponenten hast du denn bereits am start ?
dragon-oli
#77 erstellt: 27. Mai 2010, 18:53
am start ist noch gar nichts... hab mir nur schon mal ne liste angefertig was ich bestellen werde. Und da ich keine Ahnung habe^^ völliger neuling ...hab ich mir so einiges abgeschaut hier.
also im blick habe ich wie gesagt:
- 2 Visatron bg 17
- als autoradio
radio
- dann ne box bauen 12er mdf
und einen dieser beiden Akkus kann mich nicht entscheiden
1.akku
und auf dieser seite den
panasonix 17,65€ 12 V 7,2Ah
welcher wäre besser der eine ist gebraucht
und als lader den
lader
[Beitrag von dragon-oli am 27. Mai 2010, 18:55 bearbeitet]
autophagus
#78 erstellt: 27. Mai 2010, 22:01
hmm... ja sieht soweit alles gut aus, bis auf den akku da bin ich skeptisch, soll aber leute hier geben ich erinner mich nicht mehr wer die das teil (auch gebraucht) gekauft haben und voll zufrieden sind.
das einzige was mich mir fällt kein wort ein, jedenfalls das radio ist müll. bedenke: wer ein autoradio für 34 euro kauft bekommt ein autoradio für 34 euro. da würde ich mir überlegen ob du nicht doch auf die bewährte kombi mp3player miniamp lautsprecher umsteigst oder ob du nicht mehr für ein besseres radio von jvc pioneer alpine etc investierst. evtl bekommste auf ebay n gebrauchtes ? der rest passt soweit, evtl würde ich als lader den 1600er nehmen der ist etwas stärker bzw besser geeignet für den 16ah bleiakku. ich habe beide lader hier sowohl den 600er als auch den 1600er, der 1600er ist jedoch ein mistding, hat ne sicherung in der plusleitung die sofort fetzt wenn du einmal versehentlich die zangen falsch verpolt an den akku anschliesst, weiterhin siehst du nicht ob das gerät den akku lädt oder nicht wie beim 600er der dir genau anzeigt lädt beendet verpolt etc. bei dem 1600er leuchtet permanent ne rote lampe. mistding ! aber würde deinen akku schneller laden.
dragon-oli
#79 erstellt: 27. Mai 2010, 22:25
vielen dank für deine antwort...
was hats mit diesem gerät aufsich? lader
ist das auch gut? was bedeutet 20...80Ah?
autophagus
#80 erstellt: 27. Mai 2010, 23:17
9 euro ? müll. ohne weiter hinzusehen.
das 20-80 ampere bedeutet das du mit dem teil akkus mit einer kapazität von 20 - 80ah aufladen kannst. aber bevor ich mir son ding in die wohnung stelle lege ich lieber selber feuer oder ähnliches. sorry aber 9 euro , was erwartest du was du da bekommst ?
kilisurfer
#81 erstellt: 29. Mai 2010, 13:14
ich habe vor mir auch eine mobile Box zu bauen.
Meine frage ist ob ich den billigen McFun verstärker (den oder den) für 2xVisaton BG 17 nehmen kann? Wo ist der unterschied zwischen den Amps?
Sonst habe ich hier auch noch ein Autoradio und die Bull-Audio COA-400 von meiner ersten Box.
Kann ich diese Batterie und dieses Ladegerät benutzen um das ganze so 5-6 Stunden laufen zu lassen? Die teile habe ich nämlich auch noch da.
Die LS kommen dann in 12mm MDF Closed Box Gehäuse mit jeweils 30 Liter. Reicht das?
Damit sollte doch für einiges an Lärm und auch einigermaßen ordentliche Qualität gesorgt sein um damit so 10-15 Leute zu beschallen, oder?
[Beitrag von kilisurfer am 29. Mai 2010, 13:15 bearbeitet]
Lange92
#82 erstellt: 29. Mai 2010, 13:37
Die Links zu den Verstärkern funktionieren nicht, wenn es aber augenscheinlich (fast) dieselben sind, dann wird von den inneren Werten her auch das gleiche drin sitzen (etwa). Die Dinger gibt es von x Herstellern und fallen in China wahrscheinlich alle vom gleichen Band. Ist also wahrscheinlich egal welche du nimmst. Für die Visatöner sollte der reichen!
Batterie (besser Akku ;)) und Ladegerät sind denke ich mal in Ordnung. Wie lange das hält kann ich leider nicht sagen da ich weder die Endstufe noch den Akku besitze, aber für 5-6 Stunden kann das denke ich durchaus halten, wenn du nicht gerade volle Pulle laut machst.
Gehäuse:
30 Liter netto oder brutto? Wenn netto, dann kannst du auch schon an BR denken. Ich hab den BG17 z.B. in einem BR mit sich erweiterndem BR-Kanal. Dadurch merkt man schon richtig Kickbass Das Gehäuse hatte Niwo! hier aus dem Forum berechnet, leider finde ich den passenden Thread gerade nicht mehr...
kilisurfer
#83 erstellt: 29. Mai 2010, 13:51
Der Unterschied scheint nur darin zu liegen das der eine 300 Watt hat und der andere 600 Watt bzw der eine 2 Kanal der andere 4 Kanal.
Also kann man davon ausgehen das die 2x15 Watt bze 4x15Watt RMS haben oder?
Das Volumen ist eig auch egal, da ich mir überlegt habe ob man das nicht einfach in nen Bollerwagen oder Fahrradanhänger baut.
30 Liter Netto und BR wäre schon geil.^^
Sind dann ca 35 Liter Brutto oder? Macht also 70 Liter für beide
Lange92
#84 erstellt: 29. Mai 2010, 19:10
Jo... Wenn der eine 4-Kanal und der andere 2-Kanal ist ist das der einzige Unterschied. Für 2 BG17 brauchst du aber nur nen 2-Kanal Verstärker Brücken kann man die eh nicht. Aushalten würden die das in BR auch nicht mehr.
PS: Ich hab meinen Thread von damals wiedergefunden klick
Wenn du das nachbaust, dann hast du ein bisschen mehr Kickbass als in CB (draußen merkt man da allerdings nicht so viel von, im Raum kommt da allerdings schon was bei rum ;)). Dafür geht die Belastbarkeit in den Keller...
Meine sind am 1.Mai an meinem TDA von Conrad (dieser) gelaufen. MP3-Player dran und volle Lutsche aufgedreht (auf mich hört ja eh keiner). LowCut gab es nicht... Gehubt haben sie ganz schön, hat mich gewundert wie lange die das ausgehalten haben. Als der MP3-Player aufgegeben hat (Akku leer) wurde der Kopfhörerausgang von der Stereoanlage angestöpselt und der hatte dann zu viel Power... 2 Stunden haben sie auf jedenfall noch gehalten, danach bin ich weggegangen. Als ich sie wiedergeholt habe sahen sie so aus:
http://s10.directupload.net/file/d/2151/esg2lnwc_jpg.htm
Dafür das sie gnadenlos überfahren waren haben sie gut gehalten!
Also: Wenn du nicht zu viel Leistung draufschickst brauchst du nich unbedingt nen Lowcut. Der McFun wird wohl etwa so viel Leistung bringen wie der TDA von Conrad, evtl. ein wenig mehr. Wenns geht also nicht ganz voll aufdrehen, dann sollte da nichts passieren.
Die bessere Lösung wäre natürlich noch nen Sub unter die BG17 zu stellen Kostet allerdings auch mehr.
kilisurfer
#85 erstellt: 29. Mai 2010, 22:06
Nen Sub lass ich lieber rasu, kostet nur unnötig Strom und die McFun Teile sind da ja auch nicht die besten für
Ich bin nicht so erfahren im Hifi Bereich, also bleibe ich warscheinlich bei Closed Box,da die eig nur draußen verwendet werden.
Sollte ich denn für jede Box ein Volumen nehmen?
Kommt dann 70 Liter Brutto für beide hin? Ich denke als Laie werd ich da auch keinen Großen unterschied hören^^
Danke schonmal.
Lange92
#86 erstellt: 29. Mai 2010, 23:53
Also wenn du geschlossen bauen willst, dann reichen auch 15-20 Liter pro Chassis. Nen Unterschied zu BR wirst du allerdings hören auch draußen. Draußen allerdings nicht so extrem. Betriebssicherer wird allerdings die geschlossene Version sein.
kilisurfer
#87 erstellt: 30. Mai 2010, 11:37
Dann werd ich mir das mit dem BR nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Wie baut man ein BR-Gehäuse genau? Ist das egal ob man ein Rohr nimmt oder einfach, so wie bei deiner Box, unten was frei lässt?
Lange92
#88 erstellt: 30. Mai 2010, 13:29
Les dir den Thread durch Da stehen die Maße drin bzw. es ist sogar ein Bauplan drin (von mir) den du z.B. nachbauen könntest.
adler93
#89 erstellt: 09. Jun 2010, 08:15
Ich will jetzt keinen neuen Thread eröffnen dazu, also schreibe ich es mal hier rein. Ich will mir auch ne Soundbox bauen, mit diesen Lautsprechern:
http://www.amazon.de...UTF8&m=A1SMKQB89EY4W
Jetzt brauch ich nur noch nen gescheiten AMP, das MCfun Ding soll ja nicht so der Bringer sein und sehr warm werden. Der AMP sollte aus einem deutschen Shop kommen, bei dem Lepai Teil aus HongKong ist die Lieferzeit so hoch. Taugen die ganz günstigen bis 40€ AutoEndstufen was? Kann ich die Lautstärke an denen auch ganz einfach verstellen?
autophagus
#90 erstellt: 09. Jun 2010, 08:25
tach auch,
also, die lautstärke kann man an ganz wenigen billigen china-amps verstellen, bei den anderen haste sonen gainregler, der die eingangsempfindlichkeit regelt. is kompliziert zu erklären ich begreifs selber nich ganz.
jedenfalls ..... das problem ist, diese kleinen mcfun dinger (die silbernen!) sind gut für kleine outdoorsysteme die mit 10er oder 12er coaxen oder 16-18cm breitbändern gut laufen, an nem 7ah bzw 12ah bleigel akku, das ist eine bewährte kombination. blöd is nur das zwischen den mcfun amps (womit du, richtige komponenten vorrausgesetzt wirklich hohe lautstärken fahren kanns) und den "untersten" richtigen auto-verstärkern eine mehr oder weniger grosse lücke klafft.
nimmst du also einen der kleinsten richtigen autoverstärker brauchst du ebenfalls schon ne grössere batterie sagen wir minimum 12ah aufwärts, kommt auf die laufleistung an die du erwartest. im zweifel immer ne nummer grösser nehmen als an einem heissen tag mit weibern am wasser zu sitzen und mit einmal geht der saft aus. leute die eine kleine laute gut kickende outdoorbox wollen verbauen eben diesen mcfun, mit dazugehörigen lautsprechern, als quelle mp3player oder handy, verbunden mit 3,5klinke auf cinch-kabel.
dieses laipai zeug kenn ich nich würde ich auch von abraten.
was genau willst du ?
wie hoch ist dein maximal budget ?
wie lange soll die anlage laufen ?
wie wird sie transportiert ? (hand,schulter,rucksack,auto)
welche teile sind vorhanden ?
wie laut soll sie werden, wieviele leute gilt es im durchschnitt zu beschallen ?
scheisse, hätt ich mal eher auf den link geklickt, noch einer der blaupunkt verbauen MUSS. er MUSS es, anders kann ich mir dieses manigfaltige zwangsverhalten von sovielen nicht erklären.
[Beitrag von autophagus am 09. Jun 2010, 08:26 bearbeitet]
adler93
#91 erstellt: 09. Jun 2010, 16:21
Ich muss die Blaupunkt Teile nicht kaufen, ich kann auch andere kaufen, bloss leider kenne ich mich nicht so gut aus und dachte 16cm Blaupunkt Lautsprecher können nicht schlecht sein. Gibt es den noch andere bei 16cm Koaxe (16cm da man mit kleineren angeblich nicht so tief kommt) bei Amazon die was taugen, amazon wäre halt gut da man dort mit Kreditkarte bestellen kann.
60€ für Lautsprecher und Amplifier
Batterie kommt erstmal ne gebrauchte Auto oder nen Pc Netzteil als Übergang, Steckdose habe ich ja im Hof. Die Batterie könnte ich auch erst in 2 Monaten kaufen, bis dahin kann das Ding am Netz betrieben werden, dann wäre ich auch bereit etwas mehr für nen 15AH Akku auszugeben.
Mit Batterie wären so 5h schon ganz passabel.
Hand und Auto, aber wird nicht viel getragen, eher kurz an Bestimmungsort wo sie dann ne Weile steht.
Gar Keine
Ich denk mal es sollen so 0-10 Leute beschallt werden. Sollte schon "relativ" laut werden, aber nicht das einem die Ohren abfallen.
Edit:
Folgende Auto AMPs habe ich bei amazon entdeckt:
http://www.amazon.de...id=1276093319&sr=1-7
http://www.amazon.de...d=1276093319&sr=1-13
http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_ce_3
http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_ce_7
http://www.amazon.de...ref=pd_sim_sbs_ce_21
Welcher von denen würde den brauchbar sein? Magnat ist doch auch eine recht gute Firma? Ist das dann mit ner Auto Endstufe genau so leicht anzuschließen wie mit dem MCFun Dings? Wie ich das anschließe muss ich eh noch herausfinden, habe davon so gut wie keine Ahung .
[Beitrag von adler93 am 09. Jun 2010, 17:02 bearbeitet]
Lange92
#92 erstellt: 09. Jun 2010, 17:11
Nimm die McFun. Die ist von vielen gekauft und als gut eingestuft worden. Andere Billigverstärker sehen zwar um einiges größer aus, liefern aber keine Mehrleistung. Teilweise sind die sogar vom Wirkungsgrad her schlechter, sodass sie zwar mehr Strom ziehen aber hinten nicht mehr Leistung für die Lautsprecher rauskommt.
(Beispielsweise der hier. Sieht groß aus, allerdings ist die Hälfte des Gehäuses leer. Das ist ein altes Modell, aber die neueren sehen von innen fast identisch aus.)
Was für Lautsprecher du nimmst musst du wissen. Ich würde dir zu den altbekannten Breitbändern raten, da die einfach nen höheren Kennschalldruck haben und deshalb lauter spielen können.
Bezüglich Anschluss:
- (bzw. Masse) der Batterie an GND (Ground --> Masse) am Verstärker, + an +, Remote auch an Plus, wenn du nen Schalter in die Leitung machst kannste die Endstufe an und aus machen.
Cinch-Kabel solltest du wissen und Lautsprecher auch^^
PS: Deine Amazon-Links funktionieren bei mir alle nicht^^
olepole24
#93 erstellt: 10. Jun 2010, 07:56
Hallo!
Habe vor auch eine Kiste zu bauen sollte aber alles soweit in eine Bierkiste reinpassen.
Das beläuft sich auf ca 150 €. Soll für unseren kurzen sein für den sommer und fürn strand. Also als radio wollte ich nen autoradio (Sony, pioneer, Kenwood jeweils mit usb.) bei E... ersteigern und als Boxen sind schon 16er JBL Koax vorhanden und 13 HERTZ kombo. Uberbleibsel aus unserem alten Audi. also die JBL sollten vorne vor mit geschlossenem Raum dahinter und die Hertz oben auf den deckel. Das Radio kommt vorne vor über die JBL. Batterien sollten 4 x 12v7Ah blei akku.
Ich erhoffe mir dann doch so die 8 H, wenn möglich.
Die Booxen die bierkiste und kleinkram.
0-10 und hatte halt auch an die McFun gedacht. entweder nur an die JBL und die Hertz ans RAdio oder halt 2 mal die McFun.
Mir wäre halt nur wichtig das das ding bei einer reht guten Lautstärke relativ lange läuft. zum aufladen, wollte ich einfach zwei die Sechskannt schrauben ( + und - ) an die rückseite setzen um dann die klemmen vom ladegerät daran zu pinnen.
Wäre nett wenn mir einer sagen kann ob das so realisierbar wäre und das mit der Laufzeit passt.
Kevkinser
#94 erstellt: 10. Jun 2010, 12:17
Puh, du willst die 16er vorne und die 13 auf den Deckel machen und über die 16er dann dass Radio, könnte eng werden meinst nicht auch? mach doch vorne die 13er hin und seitlich die 16er, nach oben bringt eh nicht viel...
Warum noch einen Verstärker kaufen wenn du ein Radio hast, reicht vollkommen aus wenn du eines mit 4x 45/50 W kaufst. Ich schätze mal dass die 16er etwas mehr wollen die schließt einfach an front an und die 13 an rear und stellst am radio fader ein, der macht front lauter als rear oder umgekehrt. Denke dass du mit 4x 7Ah schon relativ weit kommst, genau kann ich dir leider nicht sagen, solltest aber extern machen da du ja sonst garkein Volumen mehr hast. Ach genau und du solltest für die 13 und 16 ein getrenntes gehäuse machen.
autophagus
#95 erstellt: 10. Jun 2010, 12:30
hmm.... stimmt.
und ich würde nicht 4 x 7ah akkus nehmen sondern eher 2 mittlere oder einen grossen. macht mehr sinn. in den deckel würde ich auch nichts einbauen da oben keiner is der hört. wenn 2 verschiedene chassis, dann vorne die stärksten und seitlich evtl die unterstützung. ich würde nur vorne einbauen bin da purist.
olepole24
#96 erstellt: 10. Jun 2010, 12:30
ok das es eng wird habe ich mir schon gedacht!!!
das mit dem radio über den 16 passt aber? wollte die erst nach oben machen aber dann passt das radio nicht.
Verstärker Brauche ich nicht??? dachte halt nur wegen dem Sound und der Lautstärke!!!
Mir ist halt ne lange laufzeit und klang halt wichtig!!!
die 4 akkus einerseits wegen geringerem Gewicht und anderer seits wegen dem geringeren Platzverlust.
[Beitrag von olepole24 am 10. Jun 2010, 12:35 bearbeitet]
autophagus
#97 erstellt: 10. Jun 2010, 13:14
das radio reicht locker aus um 2 16er (compo/koaxe) zu befeuern. wennde noch guten klang willst nimm n vernünftiges radio, kein medion kein aeg kein zhenshungxiang oder son mist, jvc pioneer kenwood ! du willst also gewicht sparen indem du lieber mehrere kleine akkus mitnimmst als 1-2 grössere ? dann solltest du dir 20000 knopfzellen kaufen die kleinsten die du finden kannst. das is noch viel besser.
Kevkinser
#98 erstellt: 10. Jun 2010, 13:15
Naja dass weis ich nicht ob dass Passt... musste mal drannheben, aber du musst auch noch überlegen dass die chassis die du oben reimachen willst auch platz brauchen nach unten und du für die 13 und 16er je ein anderes Gehäuse brauchst.
Willst du die akkus zum wechseln oder alle 4 gleich rein?
olepole24
#99 erstellt: 10. Jun 2010, 13:31
also
4 mal 7,2 = 28,8 Ah und ca 10Kg
2 mal 12 Ah = 24 und ca 18 Kg
aber die idee mit den Knopfzellen merk ich mir!
die akks gehen alle 4 in parallel geschaltet rein!
autophagus
#100 erstellt: 10. Jun 2010, 13:44
da ich den 12er hier habe kann ich dir versichern das der keine 9kg wiegt
4... ungefähr.
also keine scheu vor 12ern
Kevkinser
#101 erstellt: 10. Jun 2010, 13:49
oke lass nochmal zusammenrechnen, es sollen 4 batterien, ein radio, 4 Lautsprecher und Kabel. Dann noch 2 Kammern wegen unterschiedlichen Chassis... in ein Bierkasten? wird kompliziert!!!
Neubau 2Wege mobile Box
mr.[m4st3r] am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  117 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Mobile Box für die Arbeit
ousie85 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  2 Beiträge
Mobile Bluetooth Box
Pablo9 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  6 Beiträge
Mobile Box für Festivals
jomasc am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  25 Beiträge
Mobile Box für Fahrradgepäckträger
GrafFlatula am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
mobile Box 10"+1"
meinNickname am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  4 Beiträge
Vorverstärker/ Mischpult für Mobile Box
Larspeaker am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  5 Beiträge
mobile Lautsprecher
böscher am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  66 Beiträge
Mobile festival Box
Senfmann am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.487
