| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bollerwagen | |
Bollerwagen+A -A |
Schnaps21
erstellt: 20. Mai 2014, 17:24
Hallo, möchte gern mein 2.Projekt Starten denn Bollerwagen... Nur paar kleine Fragen: Verbaut werden soll 2 x JBL GTO 939 http://www.amazon.de...+3+wege+lautsprecher1xKenwood KFC-W 112 S http://www.amazon.de...r#productDescriptionBrauch ich hierfür einen Verstärker? Wenn ja reicht dieser: http://www.amazon.de...auto+verst%C3%A4rkerOder reicht mir nur ein gutes Auto Radio? Wie siehts mit der Batterie aus welche Ah zahl würdet ihr anstreben? Mfg Sven |
Kekskopf
erstellt: 20. Mai 2014, 19:51
Der 12" Car Hifi Woofer ist eher ungeeignet für ein Akku-Outdoor-Setup, da schlechter Wikrungsgrand und nicht für Outdooreinsatz konstruiert. Wenn du auf einen Subwoofer nicht verzichten willst solltest du einen aus dem PA Bereich nehmen, diese haben einen höheren Wirkungsgrad und sind eher für Outdoor geeignet. z.B. dieser hierDer Verstärker im Link ist ein 6-Kanalverstärker. So viele Kanäle brauchst du nicht. Hier bietet sich ein 4-Kanalverstärker an. So kannst du die Koaxe direkt anschließen und die anderen zwei Kanäle Brücken für mehr Leistung am Subwoofer. Für die zwei Koaxe + Subwoofer würde ich so auf mindestens 50Ah schielen, je nach dem wie lange das Teil laufen soll. Schätze mal ganz grob dass du mit 50Ah so etwa 5+- Stunden hören kannst wenn du laut machst. Ein Autoradio hat nicht ausreichend Ausgangsleisung, weder für die Coaxe noch für den Woofer, dafür brauchst du eine Endstufe. Autoradios sind ohnehin oft Stromfresser... |
Schnaps21
erstellt: 21. Mai 2014, 17:33
Hallo Sind denn die JBl Chasis aussreichend oder sollte ich lieber auf Breitbänder zurückgreifen und wenn ja welche? Gut ich werde mich dann mal nach einer 4 Kanal Endstufe umsehn... Reicht eine Autobatterie aus mit 110 Ah? |
rechtsstehtdertext
erstellt: 21. Mai 2014, 18:32
Bin kein Fan von diesen JBL Koaxen... Was hältst du von einer Kombi aus 15" Kenford und 2* Beyma 8AGN? Damit kommst du preislich aufs gleiche raus. |
Schnaps21
erstellt: 21. Mai 2014, 18:40
Ja wie schaut das Preis Leistungs Verhältnis aus? Gibts denn für die Beyma Schutzgitter? Bleib noch die Frage Autoradio Ja oder Nein? |
Spike3006
erstellt: 21. Mai 2014, 20:41
Kommt drauf an welche Eingangsquellen du nutzen möchtest. Autoradio hat eben CD, und meistens auch USB, AUX und Bluetooth. Falls du nur AUX möchtest brauchst du kein Autoradio. Da kannst du einfach ein Cinch-Klinken-Kabel an der Verstärker anschließen und dein Handy ranmachen! |
DarkR3ign
erstellt: 21. Mai 2014, 20:44
Lautsprechergitter gibts im Endeffekt für alle Lautsprecher. ![]() Das z.B. diese Gitter werden über den Lautsprechergelegt und dann Plastikkrallen ins Holz schrauben die das ganze halten, hab ich auch benutzt funktioniert einwandfrei und ist recht kostengünstig. Musst dann nur schauen wie viel Zoll dein Lautsprecher hat und dementsprechend kaufen ![]() Optisch finde ich die sogar echt schön, aber Geschmäcker sind ja verschieden |
matzem74
erstellt: 21. Mai 2014, 21:01
Vielleicht kannst du die hier ja gebrauchen! Ist ein tolles Gerät! http://www.hifi-foru...m_id=172&thread=9549 |
rechtsstehtdertext
erstellt: 22. Mai 2014, 09:36
Klutten? Standard auf Bollis ist eigentlich Autoradio, Endstufe, 2.1 System. Handy direkt an Endstufe würde ich nicht machen, das bringt zu wenig Pegel und Frequenztrennung hat man auch keine. Beyma 8AG/N wären schonmal cool. Endstufen gibts zu hauf, einfach bei amp-performance.de vergleichen. Als Sub kannst du entweder den erwähnten Kenford oder auch einen halben bzw ganzen LMB212 von Jobst Audio nehmen. In Thomann Bestückung ist der recht günstig. Beim Autoradio bitte drauf achten das es 2 paar Endstufenausgänge besitzt. Batterietechnisch solltet ihr 100 gesunde Ah auffahren. Verkabelung mindestens 10^2 Stromführend, und 2,5^2 für die Lautsprecher. mfg |
Schnaps21
erstellt: 22. Mai 2014, 17:09
Heyhey, so ich denke ich werde 2 Beyma 8AG/N nehmen sowie 1x PA-Basslautsprecher img Stage Line SPA-112PA http://www.amazon.de...10HD64EGD9ZJGT280QW5Jetzt fehlt nurnoch die Endstufe sowie das Autoradio Was könnt ihr denn so Empfehlen? |
rechtsstehtdertext
erstellt: 22. Mai 2014, 20:42
Was darfs kosten? Wie viel Geld ist für Batterien über? Gute Wahl beim Chassis, verdammt lautes Teil. |
Kekskopf
erstellt: 23. Mai 2014, 13:47
Naja brauchst du ein Autoradio? Wenn ihr nur einen Mp3-Player (3,5mm klinke) anschließen wollt würde ich es weglassen. Das schluckt nur Strom, die Lautsprecher müsst ihr sowiso über eine extra Endstufe befeuern. Die Eingangsempfindlichkeit ist bei standart Carhifi-Endstufen normalerweise hoch genug. Das Autoradio macht Sinn wenn man Bluetooth, CD und FM etc braucht. Ich hab mit Radios von Clarion sehr gute Erfahrungen gemacht... Die haben zwei getrennte Cinch-Ausgänge, nette Sache. Endstufe bietet sich eine Xbeliebige 4-Kanal Autoendstufe an, die gibt es ja wie Sand am Meer. Leistung so etwa 50W-100W pro Kanal. Je einen Beyma an einen Kanal + die anderen zwei Kanäle brücken für mehr Dampf am Woofer. Wenn ihr eine Class-D (Digitale) Endstufe nehmt hält euch der Akku grob geschätzt etwa 30% länger, allerdings kosten die auch etwa das Doppelte. z.B. diese hier oder andere aus dieser Leistungsklasse. Auch mal nach gebrauchten schauen, die gibt es zu hauf auf Ebay. |
Schnaps21
erstellt: 24. Mai 2014, 09:08
Nun als Batterie habe ich eine 110Ah Starke sollte denk ich mal ausreichen... Verstärker bis 100 Teuros Ich denke mal wenn ich direkt mit dem Handy oder Mp3 Player an die Endstufe gehe. Wird wohl das schwächste Glied das Handy sein und bekannt ist ja das schwächste glied versaut denn Klang hoff ich lieg da richtig ![]() Also ein Autoradio wäre mir persönlich lieber ich brauch ja nur Aux und Usb ![]() Falls es zuviel Strom zieht werd ich wohl Alternativ mit Handy direkt an die Endstufe gehen ![]() Habt ihr euch für denn Bass ein fertiges Gehäuse gekauft und dies im Bollerwagen verbaut oder selbst zusammengebaut? Was wäre denn da Sinnvoller? Als Bass Lautsprecher dient ja der http://www.amazon.de...10HD64EGD9ZJGT280QW5 |
rechtsstehtdertext
erstellt: 24. Mai 2014, 14:56
Entweder Autoradio oder MiniDSP. Ohne ist quatsch. |
Schnaps21
erstellt: 24. Mai 2014, 15:07
Nu denke auch es sollte ein Autoradio mit dazu kommen Autoradio1 Autoradio2 Autoradio3 Autoradio4Vielleicht habt ihr noch gute Vorschläge was für ein Autoradio gut ist. Wie gesagt brauche nur Usb sowie Aux. |
rechtsstehtdertext
erstellt: 25. Mai 2014, 18:53
Achte darauf das das Radio 2 paar Vorverstärkerausgänge hat. Dann bitte noch von einem Markenhersteller (Alpine, Pio, Kenwood, usw.) und nicht so en Billigkram (XOMAX, AEG, Jaytech und Co.) Den Rest kannst du dir aussuchen. |
Kekskopf
erstellt: 26. Mai 2014, 12:07
?? Warum denn. Die Eingangsempfindlichkeit einer Car-Hifi Endstufe sollte hoch genug sein für Handy etc. High- und Lowpass haben die auch an Bord. Ich hatte nie Probleme mit Handy an einer 2x200W Carpower. |
zykooo
erstellt: 26. Mai 2014, 12:50
Vielleicht ist das von Endstufe zu Endstufe verschieden. Aber an meiner ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob ich das Handy direkt anschließe, oder ein Autoradio bzw. mein Laptop mit Audio Interface dazwischen klemme. |
rechtsstehtdertext
erstellt: 26. Mai 2014, 13:36
Du hast halt keine gute Frequenztrennung, musst mit Adaptern arbeiten und einen geringeren Pegel als am Autoradio bzw DSP. Und das eine Ampere das das Radio mehr zieht macht den Braten nicht fett. |
Bollerwagen Bau Lautsprecher Konfiguration Paul44333 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 2 Beiträge |
Party Bollerwagen Fizibubele am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 11 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Anlage für Bollerwagen alex0029 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 286 Beiträge |
Car-Hifi / Bollerwagen Projekt xdadexd am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 11 Beiträge |
HiFi im Bollerwagen! alex1053070 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 38 Beiträge |
Jahresprojekt Bollerwagen JSON am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 66 Beiträge |
Verstärker in Bollerwagen anschließen gamingsim_||_Malte am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 3 Beiträge |
Bollerwagen 1. Mai madmi am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 31 Beiträge |
Bollerwagen Soundsystem Tower201 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSlotMastercon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.770
