Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
Nanofloo
#1903 erstellt: 14. Jul 2015, 17:55
80hz auf 115 db......ok
saniiiii
#1904 erstellt: 14. Jul 2015, 18:36
jags mal in boxsim durch die simu, 110db sind drin aufn meter
das ganze war auch ne starke nahfeldmessung (aka 20cm abstand) im raum, allerdings alles bei weitem nicht max pegel.
kannste ja dann selber ausrechen, bei 115db in 20cm sinds noch 109db bei 40cm, 103db bei 80cm, und wohl so 100db bei 1m, dann noch raumeffekt von
3-6db abziehen. biste gleich bei vllt 95db in nem meter, die gemessen wurden. luft nach oben ist noch anständig.
[Beitrag von saniiiii am 14. Jul 2015, 18:38 bearbeitet]
moep987
#1905 erstellt: 15. Jul 2015, 15:21
Bg20
20150715_165204[1]
20150715_165311[1]
Sooo, ist ein BG20 in 10l gg und angetrieben von einer Sure TA2024.
Als Akku verwende ich einen Lipo Akku mit 6,8Ah von ebay.
12mm Multiplex und 3 Schichten Warnex bei 25cm Kantenlänge. Kommt mir unzerstörbar vor
Ganz einfach aufgebaut, ich mag keine 5000 Lichter und unnötigen Krimskrams
Zum Klang:
Tiefgang ist sogar relativ vorhanden f3 liegt bei circa 90Hz und ich vermisse kaum was in der Richtung.
Die Resonanzen im Mittelton sind im Betrieb auf dem Boden auch kaum hörbar da man ja eh nie auf Achse hört wenn das Teil auf dem Boden steht.
Alles in allem ein guter Allrounder.
Was mich überrascht hat war die Lautstärke. Da bei 8 Ohm nur 6 Watt zur verfügung stehen ist schon sehr krass was da rauskommt.
(Vielleicht rüste ich noch auf das 50W Sure Modul um)
Hat bei Grillen auf halber Lautstärke gereicht um 20 Personen angenehm zu beschallen.
Die Laufzeit habe ich noch nicht gemessen aber bei einer Leistungsaufnahme von 0,1A bei Zimmerlautstärke sollte das auf jeden Fall eine Weile halten.
Im Sommer kommt noch Bassunterstützung in form eines Thomann 10 250 8A im 6th Order dazu,
so spar ich mir die Trennung und kann das Ding mit einer Platine und Monoschaltung betreiben.
Mfg. Lars
Nanofloo
#1906 erstellt: 15. Jul 2015, 15:26
sieht so ganz gut und schlicht aus wie viel hast du denn insgesammt dafür ausgegeben?
moep987
#1907 erstellt: 15. Jul 2015, 16:04
Alles in allem so 100€.
Akku~ 20
Sure TA2024~ 15
Holz~ 10
BG20~ 25
Griff und Ecken~ 10
Poti, Buchsen,.. ~10
Warnex hatte ich noch rumliegen
Ich finde den Preis für die Handlichkeit, modularität und Lautstärke sehr angemessen.
Ein Kumpel von mir hat den Roland Micro Cube (130€) und den spiele ich locker an die Wand.
Hat zwar mehr Einstellungsmöglichkeiten aber wer braucht das den schon
bierman
#1908 erstellt: 16. Jul 2015, 12:43
Statt der Sure-Platine hättest du auch das günstige TA2024-"5EUR"-Board nehmen können - 10 EUR gespart.
Mit gefällt die cleane Optik sehr gut, erinnert optisch ebenfalls an die Roland Cube-Serie, deren Output ich jedoch immer enttäuschend fand, vor allem für's Geld.
Einen Griff oder Riemen hätte ich allerdings noch montiert.
Bzgl. Holz bin ich auch der Meinung dass man bei ner mobilen Box lieber leichte Resonanzen in Kauf nimmt anstatt die Kiste durch übertriebene Wandstärke unangenehm schwer zu machen.
Laufzeit wird mit dem TA2024-Amp, auch wenn der LiPo-Pack wohl tendenziell maximal ein Drittel der angegebenen Kapazität hat, sehr ordentlich sein. Geh mal von 8 Stunden Vollpegel aus.
Jedenfalls ist das ne Kiste die in mir mal wieder die Lust weckt selbst zur Säge zu greifen - alles andere liegt ohnehin in mehrfacher Ausführung herum
Vdub75
#1909 erstellt: 17. Jul 2015, 09:05
Ein Griff ist seitlich montiert, siehe Foto.
Wo bekommt man denn das Board für 5€? Ich habe ja momentan den "300W KFZ Hifi" blabla von vor n paar Jahren drin.
Edit: http://www.ebay.de/i...&hash=item2c8d63c20c
sollte funktionieren, right?
[Beitrag von Vdub75 am 17. Jul 2015, 09:08 bearbeitet]
moep987
#1910 erstellt: 17. Jul 2015, 10:25
Link
Ja, das Board für 5€ habe ich leider zu spät entdeckt.
Der Griff reicht, ein Trageriemen ist nicht nötig. Die Box wiegt mit Akku knappe 5kg.
Und ja, der TDA sollte funktionieren brauchst aber nach beschreibung des chips schon 24v um an die Leistungsgrenze zu gehen.
bierman
#1911 erstellt: 17. Jul 2015, 14:41
Der TDA7492 läuft auch super mit 12V und bringt dann ziemlich genau die Leistung vom TA2024 bei 12V... erst wenn wirklich mehr Leistung gebraucht wird muss man die Spannung erhöhen.
Jobo41
#1912 erstellt: 23. Jul 2015, 14:49
Mobiler LautsprecherMobiler LautsprecherMobiler LautsprecherMobiler LautsprecherMobiler LautsprecherMobiler LautsprecherMobiler Lautsprecher
Mein Mobiler Lautsprecher ist fertig.
Komponenten:
- 2 x Visaton BG 20
- 9 Ah Gel Batterie
- Selenium Horn
- JVC KD-X30 Autoradio
Das Gehäuse besteht aus Sperrholz und wurde mit Warnex Gerollt.
Verbaut sind zudem Anschluss für Netzteil, Externen Lautsprecher, Ladebuchse, Led Leisten, Voltmeter,
Zum Schutz ist ein Edelstahl Gitter an der Vorderseite angebracht.
Maße: B: 27 cm
H: 63 cm
T: 28,5 cm
Bräuchte noch hilfe beim BR Rohr berechnen, da ich nicht weiß ob ich alles richtig gemacht hab.
Danke.
Nanofloo
#1913 erstellt: 23. Jul 2015, 15:01
Hey das sieht ja so ganz cool aus wegen br schreib mich mal privat an und wieviel wiegt eig deine box? Würd mal so auf 10kg tippen oder?
Jobo41
#1914 erstellt: 23. Jul 2015, 20:58
Sie wiegt ca 14,6 Kilo
Nanofloo
#1915 erstellt: 23. Jul 2015, 20:59
oder so
Jobo41
#1916 erstellt: 23. Jul 2015, 21:14
Aber lässt sich sehr gut tragen, sogar alleine.
Nanofloo
#1917 erstellt: 23. Jul 2015, 21:51
aber nicht weit
Fibroo
#1918 erstellt: 23. Jul 2015, 22:05
Sieht echt gut aus, aber hast du da vorher nichts berechnet? Einfach so drauflos bauen ist ja schon mutig...
Nanofloo
#1919 erstellt: 23. Jul 2015, 22:06
ne er hat das schon iwi gemacht nur noch n paar fragen zum volumen berechnen gehabt
Jobo41
#1921 erstellt: 25. Jul 2015, 08:10
Doch. Ich habe den Lautsprecher mit Boxsim berechnet jedoch unterscheiden sich die Meinungen bei der Volumenberechnung und deshalb bin ich mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht hab. Muss man Batterie und sontige Teile vom Volumen abziehen ?
DjDump
#1922 erstellt: 25. Jul 2015, 08:21
Wenn die Teile keinen zugang zum Außenbereich haben kannst du sie problemlos zum Chassis setzen. Akku geht also zb, ein Autoradio nicht. Sonst entstehten schnell Strömungsgeräusche.
Jobo41
#1923 erstellt: 25. Jul 2015, 08:29
Danke.
Jedoch habe ich Probleme beim berechnen des Lautsprechers mit Boxsim. Ich komme auf ein gesamtvolumen von 38,9 Liter ( es wurde nichts vom innenraum abgezogen). Also habe ich für einen Lautsprecher 19,45 l zur verfügung. Nun stellt sich mir die Frage auf wie viel Hz man es abstimmen sollte um die besten ergebnisse zu erzielen. Ich weiß, dass für den bg 20 das eigentlich ein zu kleines Volumen ist jedoch wollte ich die Box nicht zu groß bauen. Bei Mobilen boxen muss man immer mit einem Nachteil rechnen, entweder groß und teuer oder billig und schlecht klingend.... ich habe mich für ein mittelding entschieden. Kann mir bitte jemand tipps zur berechnung geben.
Jobo41
#1924 erstellt: 25. Jul 2015, 08:50
Ich habe ein Volumen für 2 Bg 20 von 38,9 L. Also für einen für die Berechnung 19,45 L für einen BG 20.
Für den Durchmesser habe ich 60 mm ausgewählt. Wie lang muss nun das Rohr sein ?
DjDump
#1925 erstellt: 25. Jul 2015, 09:10
Probier mal lieber ein geschlossenes Gehäuse und vor das Chassis einen 330µF Kondensator. Das ist bis 20l aus meiner Sicht besser.
Und wenn du nicht unbedingt die maximale Lautstärke ausnutzen willst, würde ich lieber nur ein Chassis verbauen.
Jobo41
#1926 erstellt: 25. Jul 2015, 09:54
Danke. Jedoch habe ich leider schon ein Bassrefelxrohr verbaut und würde es gerne so versuchen.
Kann mir jemand bei der berechnung behilflich sein ?
Joker10367
#1927 erstellt: 25. Jul 2015, 10:58
Das Rohr ist zu klein im Durchmesser, das sind ja nur etwa 6% an Querschnittsflächer von der Membranfläche der beiden BG20. So Richtung 100cm^2 solltest du schon gehen, wenn damit auch mal laut gehört wird.
Wie lang das werden muss, solltest du durch probieren herrausbekommen. Einfach ein paar Rohre auf verschiedene Längen zurechtsägen und das was dir am besten gefällt nimmst dann.
Reference_100_Mk_II
#1928 erstellt: 25. Jul 2015, 11:53
Ich boxe mal dazwischen ^^ Ist aber nicht ganz OT Und es ist in gewisser Weise sogar ein Bild einer mobilen Box dabei! ^^
Mir ist aufgefallen dass in den letzen Wochen/Monaten die Fragen/Threads zu mobilen Boomboxen deutlich gestiegen sind.
Euch bestimmt auch, oder?
Also hab ich mich heut Vormittag mal hingesetzt und ein PDF verfasst zu dem Thema.
Es beschreibt die Grundlagen der "Standard-Empfehlung" mit BG20 Partybox, TA2024 und 7,2er Akku.
Ich hoffe damit könnte demnächst die ein oder andere Frage im Keim erstickt werden ^^
Nicht dass ich "keinen Bock mehr habe" zu antworten... Es sind nur immer haargenau die gleichen Fragen
Wenn ihr irgendwas an dem Dokument auszusetzen habt, vielleicht was ergänzen wollt, nur her damit!
BG20 Standard Box
BG20 Standard Box Schaltplan
Wiedy92
#1929 erstellt: 25. Jul 2015, 12:12
Hier mal wieder eine neue Box von mir
2 x Visaton FR 10 - 4Ohm
Mini TA2024 - 2 x 15 Watt
Ultracell 12V 2,4Ah Batterie
Bluetooth Audio Receiver Board kommt noch rein, lange Versandzeiten...
20150719_11422320150719_11425620150719_13131520150720_19180320150720_20033020150722_18074520150722_19034820150725_12232420150725_125047
Baubericht als Video: https://www.youtube.com/watch?v=qbqbur08klw&feature=youtu.be
[Beitrag von Wiedy92 am 25. Jul 2015, 12:57 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#1930 erstellt: 25. Jul 2015, 12:16
Nice
hält der Deckel denn auch dicht?
Wiedy92
#1931 erstellt: 25. Jul 2015, 13:00
Danke
Ja, soweit macht er dicht, bin aber am überlegen ob nicht vielleicht ein Bassreflex-Rohr sinnvoller ist.
Sind meine ersten FR 10er
Fibroo
#1932 erstellt: 25. Jul 2015, 13:56
@ Reference: Deine Seite kannte ich noch gar nicht! Aber auf alle Fälle mal gut, dass die Infos zusammengefasst sind. Die Seite kann man ja mal mit DjDumps Seite in einem angepinnten Thread verlinken, dann wissen die Leute sofort wo sie suchen müssen.
@Wiedy92 sieht nice aus! Baust du noch ein Voltmeter rein um die Spannung zu überprüfen?
Und kannst ja so Moosgummi zum abdichten nehmen, wird ja dank der Verschlüsse angepresst..
[Beitrag von Fibroo am 25. Jul 2015, 14:00 bearbeitet]
Wiedy92
#1933 erstellt: 25. Jul 2015, 14:27
Hi Fibroo, Danke
Ja, hatte ich auch bestellt, allerdings funktioniert das Voltmeter nicht. Muss ich erst zurück zurückschicken, bzw. umtauschen.
DjDump
#1934 erstellt: 25. Jul 2015, 16:00
Ich selbst habe ein 60mm Rohr mit dem BG20 verbaut und damit keine Probleme (Verstärker ist ein Kinter MA700). Das von Visaton hat am Rohreingang auch nur 62mm.
Empfohlen werden 10% bis 20% der Membranfläche, oder als Fausregel 1/3 des Membrandurchmessers. Mit 100cm² wäre man ja schon bei 46%. Außerdem wären das 11cm!
Den BG20 würde ich in einem so kleinen Gehäuse auf 70Hz oder so abstimmen. Wie lang das Rohr dann sein muss, bekommst bei in Boxsim unter "Extras"-"Auslegung Bassreflexkanal raus"
Nickel78
#1935 erstellt: 25. Jul 2015, 16:37
BG20 Standard Box
Ich habe mir die Teile jetzt so weit raus gesucht und möchte sie bestellen allerdings will ich noch den Vorverstärker davor bauen, kann ich das ohne probleme machen? und ich will die BG20 in 50L setzten aber das sollte mit den bauteilen ja kein problem dar stellen oder ist das genau auf 35L abgestimmt? Sorry für meine Dummheit und könntest du vielleicht noch ein wenig mehr auf die Technik eingehen insbesondere Frequenzweichen?
Joker10367
#1936 erstellt: 25. Jul 2015, 21:16
Das Volumen der beiden BG20 von Jobo41 ist nicht geteilt und er hat für beiden zusammen 28cm^2 bzw 6% der beiden BG20. Das ist zu wenig.
Froop666
#1937 erstellt: 26. Jul 2015, 08:34
Wie wäre es mit einem "Kurze Frage - Kurze Antwort" Thread, dann wird hier das Thema nicht so oft missbraucht?
Am liebsten angepinnt
Fibroo
#1938 erstellt: 26. Jul 2015, 08:41
Das wäre doch mal göttlich. Dann sieht man hier auch durchgehend Bilder
frmax
#1939 erstellt: 26. Jul 2015, 09:39
Wo ist der Like button für diese Idee???
Dj_Soundforce
#1940 erstellt: 26. Jul 2015, 20:22
moep987 (Beitrag #1905) schrieb:
Bg20
20150715_165204[1]
20150715_165311[1]
Was ist das denn für ein lipo?
moep987
#1941 erstellt: 27. Jul 2015, 10:03
Das ist der hier Link
Aufgepasst Leute! ich weiß nicht ob es den vorher schon so günstig gab aber für 22€ gibts jetzt auch die Version mit 20Ah.
Wahrscheinlich hat er weniger als 10 aber für das Geld
Link
Edit: vergesst das wieder, 20€ Versandkosten
[Beitrag von moep987 am 27. Jul 2015, 10:31 bearbeitet]
Joker10367
#1942 erstellt: 27. Jul 2015, 10:29
Da sind nochmal 20€ Versandkosten drauf
Harrycane
#1943 erstellt: 07. Aug 2015, 06:43
1234
Kurz zur Info:
Amp: TDA7492 Platine
Lautsprecher: 130mm Phonocar Breitbänder in getrennten Kammern
Akku: 12V/7Ah
Gehäuse: 12mm MDF mit Folierung
das übliche eben...ohne Schnickschnack, dafür aber ziemlich robust und auch ausreichend laut und dieses Mal funktioniert sogar der Radioempfang.
Fibroo
#1944 erstellt: 07. Aug 2015, 06:53
MINIONS!!!
Sieht gut aus, woher hast du den Gurt? Brauch auch so was
Harrycane
#1945 erstellt: 07. Aug 2015, 06:55
50Cent vom Flohmarkt
Der Gurt war eigentlich der Grund warum ich die Box überhaupt erst gebaut habe. Alles andere hatte ich schon längere Zeit rumliegen.
Fibroo
#1946 erstellt: 07. Aug 2015, 06:57
guter Grund mal ne Box zu bauen
Und die Folie?
Harrycane
#1947 erstellt: 07. Aug 2015, 07:00
Ebay GB.
War eher Zufall dass ich die bekommen hab. War ein Schnäppchen ist aber auch schon länger her. Hab den Verkäufer auch nicht mehr gespeichert.
aTg!s
#1948 erstellt: 11. Aug 2015, 11:13
ich wollte euch hier mein Projekt vorstellen. Das Augenmerk lag darin eine kleine, möglichst günstige, gut klingende mobile Box zum Grillen etc. im Garten zu bauen.
Da ich mich mit der Berechnung eigener Gehäuse nicht auskenne, habe ich einen Bausatz von Klang+Ton für den mobilen Betrieb angepasst.
Die Elektronik ist für Laden des Akkus und den gleichzeitigen Betrieb ausgelegt. Alle Bauteile sind so verbaut, dass Sie im Notfall ausgetauscht werden könnten.
Nun die Bilder:
01234567
Der Rest ist hier zu lesen ;-) http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=4441
saniiiii
#1949 erstellt: 11. Aug 2015, 12:46
hallo, so löblich und gut gemacht dein aufbau auch ist, wenn du einen bausatz nachbaust, müssen die schallwand-maße im +-10% bereich beibehalten werden. ich vermute das mal das ist ein ct227 mk2, der ist wesentlich schmäler wenn ich das erinnerung hab
aTg!s
#1950 erstellt: 11. Aug 2015, 15:16
Hi saniiiii,
richtig, das ist der CT227. Die Box besteht aus 3 "Kammern". Die mittige hat exakt die Maße des Bausatzes und ist natürlich nicht mit den anderen verbunden. Der Bausatz ist von Quint-Audio ;). Ich habe Front, Boden, Deckel, Rückwand quasi nur verlängert um die Technik getrennt unter zubekommen.
Unbenannt-1
[Beitrag von aTg!s am 11. Aug 2015, 15:26 bearbeitet]
DjDump
#1951 erstellt: 11. Aug 2015, 16:13
Und genau das "darf" man nicht einfach so. An den kanten der schallwand kommt es zu brechungen, die haben einfluss auf den klang. Wenn sich die position der kanten ändert, ändert sich der klang.
Wie dramatisch das ist sei mal dahin gestellt, deine box klingt immernoch viel besser als 90% der anderen mobilen hier.
saniiiii
#1952 erstellt: 11. Aug 2015, 17:30
es geht ja um die schallwand, also die seite, wo die chassis drinsitzen. die hast du eben zur seite enorm verlängert.
wenn sichs für dich gut anhhört, ist das super! nur es ist nicht alles rausgeholt
aTg!s
#1953 erstellt: 12. Aug 2015, 07:34
saniiiii (Beitrag #1952) schrieb:
nur es ist nicht alles rausgeholt :D
Ok Danke für den Tipp ;). Dann müsste man bei so einem Projekt die Elektronik, Akku etc. in einem separaten Gehäuse unterbringen um die Maße des Bausatzes so zu lassen...
Vdub75
#1954 erstellt: 12. Aug 2015, 10:50
du musst garnix. ich hab z.B. nen BG20 mono in effektiv 7L oder so, eigentlich viel zu klein fürs Chassis, klingt aber gut!
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
