| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Box die x te | |
Mobile Box die x te+A -A |
jensen4711
erstellt: 22. Jul 2015, 19:08
So, jetzt will ich auch mal. Nach einigem stöbern hier im Forum will ich nun auch eine mobile Box bauen. Zuerst der Fragebogen •Wofür ist eure Box gedacht? Hintergrundbeschallung auf der Terrasse und in der Garage ( 5 - 10 Leute ) •Welche Musik hört ihr meistens damit? Rock, Pop, nichts besonders •Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Größe dachte ich so an 400x200x200mm •Wie schwer darf es werden? Mal sehen was bei raus kommt. •Welche akustischen Präferenzen gibt es? Guter ausgewogener Klang •Wie hoch ist das Budget? Denke für 150€ sollte es zu realisieren sein. Lautsprecher vorhanden. •Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 4-5 Stunden sollten möglich sein. Habe noch 2 Alpine 160er 2 Wegeboxen hier rumliegen. Mit 30 Watt RMS an 4Ω. Die sollen erstmal verbaut werden. Gehäuse sollte ungefähr 400x200x200mm werden. Wenn es etwas größer werden muß auch gut. Verbauen will ich eigentlich den Sure 2x50 Watt Amp, Sure Bluetooth Modul, Bleigel Akku 12V 7Ah, USB Port zum Laden und Step up um den Amp mit 24V zu speisen. Voltmeter ( analog ), Lautstärkeregler ( auch Sure ? ). Das wäre es eigentlich. Jetzt ist die Frage macht das Sinn mit den LS oder gleich was anderes kaufen? Gibt es beim Amp andere oder bessere Alternativen? Das soll es erstmal gewesen sein. Besten Dank im Voraus. [Beitrag von jensen4711 am 22. Jul 2015, 19:54 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 22. Jul 2015, 21:21
Amp TDA7492 oder TA2024 - der Sure klingt schrecklich.Keinen Stepup-Wandler, dürfte bei den Lautsprechern kaum was bringen aber erhöht den Stromverbrauch nicht unerheblich was bei 7Ah nicht egal ist. Bluetooth kann ich nichts zu sagen. Als Lautstärkeregler geht ein einfaches Stereo-Poti 50k, kann man auch irgendwo ausschlachten. Da keine Parameter zu den Lautsprechern vorliegen kommt nur geschlossenes, alternativ "kontrolliert undichtes" Gehäuse in Frage. Falls geschlossen würd ich es etwas größer bauen, vllt. 45x25x20cm. 12er MPX sollte locker ausreichen. |
jensen4711
erstellt: 23. Jul 2015, 16:57
Ok, Danke für deine Antwort. Die Kiste etwas größer machen ist kein Problem. Jeden Lautsprecher für sich oder ein großes Gehäuse für alles? |
bierman
erstellt: 23. Jul 2015, 21:16
Ne Trennwand schadet nicht. Wenn Musik läuft die deutliches Stereo hat (frühe Beatles usw.) kommt mehr/sauberer mit Trennwand, bei modernen Produktionen ist es praktisch egal weil der Bass und Tiefmittelton dort eh immer mono gemastert ist. |
jensen4711
erstellt: 24. Jul 2015, 08:05
Spricht eigentlich was gegen einen Leipai 2020A oder einen Kinter MA 700? Oder ähnliches. Ist der Sure Amp so schlecht? Den verbauen doch viele hier. |
bierman
erstellt: 24. Jul 2015, 08:13
der Sure TDA7492/7498 ist eine Fehlkonstruktion. Da gibt es billigere Boards die besser funktionieren. Kinter (weniger effizient) und Lepai tun's natürlich auch - wenn du die Bedienelemente nicht brauchst, verzichte lieber drauf, frei nach Murphy gilt auf Festivals: alles was kaputtgehen kann, wird kaputt gehen |
Kekskopf
erstellt: 24. Jul 2015, 10:19
Ein Kinter kommt mir nicht mehr ins Haus, einmal und nie wieder. Ist von der Verarbeitung her unter aller sau, man braucht die Fernbedienung um die volle Lautstärke zu bekommen und es gibt verschiedene Varianten. Ich hatte damals die schlechte Variante erwischt, da kam einfach kaum was raus. Würde dir zu dem von bierman vorgeschlagenem TDA7492 raten. Falls du unbedingt eine Klangregelung brauchst: schau dir mal dieses Board an, oder auch dieses Board. Da sind auch schon Lautstärkepotis drauf.Denke die Alpines kann man nehmen, klingt im richtigen Gehäuse bestimmt ganz gut. Breitbänder dürten aber deutlich lauter gehen. Deine Präferenz liegt ja auf Klang, also passt das schon denke ich. |
jensen4711
erstellt: 24. Jul 2015, 19:06
Danke für eure Antworten. Der Vorverstärker braucht aber 24V,und die hab ich nicht. Es wird auch so gehen. Werde ein Stereo Poti nehmen, wie Biermann schon empfohlen hat. Und auch den TDA 7492. Werde nächste Woche mal bestellen und nach Holz schauen. Habt ihr einen Tip für's Poti? |
Fibroo
erstellt: 24. Jul 2015, 21:22
Standard halt. 47kOhm logarithmisch Stereo. Was für einen Durchmesser die Achse haben soll kannst du dir eigentlich anhand der vorhandenen Potiknöpfe aussuchen. Nur 6mm ist stärker als 4mm, hält also mehr aus wenn du aus Versehen gegen kommst. |
Mobile Box | 3" Chassis Empfehlung Nega321 am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 7 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile Mini/Micro Box Kc*Rage am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 16 Beiträge |
Mobile 360° WIFI Box phil_O_moatic am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 5 Beiträge |
Neubau 2Wege mobile Box mr.[m4st3r] am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 117 Beiträge |
Mobile Box hat Aussetzer Thryym am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Box für Fahrradgepäckträger GrafFlatula am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
mobile Box 10"+1" meinNickname am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 4 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Mobile Box für Festivals jomasc am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 25 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.602
