HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Offener Yamaha Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . Letzte |nächste|
Offener Yamaha Stammtisch+A -A |
arizo
13:10
#2603
erstellt: 17. Jan 2021, ||
Wenn du die Bassreflexöffnungen veränderst, dann ist das ja (fast) ein neuer Lautsprecher. Wenn du also wieder 'korrekten' Klang möchtest, musst du neu einmessen. Wenn du einfach mal damit spielen willst, brauchst du ja auch nicht neu einmessen. Ich frage mich nur, welchen Sinn das haben soll. Herumspielen kann man im Equalizer doch viel zielgerichteter... ![]() [Beitrag von arizo am 17. Jan 2021, 14:49 bearbeitet] |
outofsightdd
14:28
#2604
Eben, man muss sich vorher überlegen, worauf man hinaus will, eine bauliche Veränderung durch Einmessung linearisieren (erst Stopfen, dann einmessen) oder ein eingemessenes Ergebnis gezielt den eigenen Bedürfnissen anpassen (einmessen, danach manipulieren). Es gibt kein richtig/falsch, den eigenen Ohren soll es gefallen. Bei AVR mit mehreren Benutzerspeichern kann man ja mit und ohne Stopfen einmessen, beide speichern und dann gegeneinander zur Probe hören. Dann kann man die Stopfeneinmessung auch ohne Stopfen hören und umgekehrt. |
Baschtl-Waschtl
17:07
#2605
Erst mal vielen Dank für die Antworten. Noch habe ich kein Messequipment, aber es ist bestellt. Dann muss ich mich in REW und der ganzen Akustik und Messerei noch einlernen. Selbiges gilt für den PEQ. In einfach am überlegen und austesten, was man noch verändern bzw. verbessern kann. Unabhängig davon einfach Spieltrieb und Corona bedingt etwas mehr Zeit für das Hobby. Zum Thema PEQ und wie man das ganze bedient mit den Bändern und Frequenzen usw. : Da bin ich noch sehr unwissend. Gibt es irgendwo eine Beschreibung, Anleitung, How-to, KnowledgeBase etc. dazu?? Würde mich da gerne einlesen. Danke, schönen Sonntag und Grüße Stefan |
gyps_ruepelli
23:46
#2606
erstellt: 19. Jan 2021, ||
Hallo in die Runde, Ich hätte eine laienhafte Frage: Ich habe seit heute einen neuen "Mitbewohner". Er nennt sich AX-496. Ich wollte meine Anlage um einen "richtigen" Verstärker erweitern, weil ich viele Quellengeräte habe, ein Receiver weniger Anschlussmöglichkeiten bietet und das Radioteil eines Analogreceivers (ich nutze einen RX-496RDS) angesichts des mageren Angebotes im analogen Kabel nicht mehr wirklich was bringt. Und nun gab es bei mir fast um die Ecke für 89 Euro einen gebrauchten AX-496, den ich auch gekauft habe. Ich habe ihn auch schon getestet, im Grunde ist alles okay damit, aber zwei Details sind mir doch aufgefallen, die ich gern hier nachfragen würde. Erstens: Ist es normal, dass das Signal des MD-Kanals ganz leicht in die anderen Kanäle "überspricht"? Sprich: Wenn ich die Kiste auf AUX stelle und sie ziemlich laut drehe, hört man ganz schwach das Signal des MD-Kanals. Das passiert mit den Kanälen Phono, AUX und MD. Tuner, CD/DVD und Tape zeigen dieses Problem nicht. Ist das normal? Oder woran kann das liegen? Ich habe das gleiche beim RX-496RDS getestet, da passiert das nicht. Zweitens: Der Drehschalter zur Wahl des Eingangskanals kommt mit etwas seltsam vor. Er schaltet nur um einen Kanal weiter auch wenn man ihn über mehrere "Anschläge" dreht. Man muss einen Moment warten bis man wieder weiter schalten kann. Außerdem funktioniert der Drehschalter nur im Uhrzeigersinn zuverlässig. Im Gegenuhrzeigersinn zeigt er manchmal Aussetzer. Natürlich ist ein Gebrauchtkauf immer eine heikle Sache und mir ist klar, dass ich für einen zweistelligen Betrag keine perfekte Ware erwarten kann - besonders wenn es um Geräte geht, die schon über ein Jahrzehnt nicht mehr hergestellt werden. Aber trotzdem würde mich interessieren, ob das bekannte Probleme sind und ob ein Fachmann die ggf. beheben kann. |
Baschtl-Waschtl
00:40
#2607
erstellt: 12. Feb 2021, ||
Guten Abend Zusammen, mache meine ersten Gehversuche mit REW und UMIK-1. Grundsätzlich läuft es. REW aktuelle Version (nicht die Beta) installiert und auch der Asio4all Treiber in der aktuellsten Version. Ich gehe vom Laptop per HDMI an den Front HDMI (AUX) zum RX-A 3060. Yamaha ist auf Straight gestellt. In den Windows Soundeinstellungen habe ich 5.1 als Setup ausgewählt. Bin nach einer ausführlichen Anleitung (habe ich im Netz gefunden, glaube aus de AVForum). Soweit so gut. Töne kommen, Messung läuft. Habe bereits im Akustik Thread angefragt, dort kommt aber kein Feedback. Hoffe es ist OK wenn ich hier noch als bei den Yamaha Spezialisten mein Glück versuche. Meine Probleme: Ich bekomme es einfach nicht hin, dass z. B. wenn ich den Speaker 1.1 im Asio-Treiber anwähle, dass dann immer der gleiche Lautsprecher dann auch die Testtöne abspielt. Mal ist es der Front left, dann der Center usw. Einfach irgendwie zufällig. Desweiteren bekomme ich es nicht hin, dass der Subwoofer alleine spielt. Es ist echt zum verzweifeln. Bin am Ende meines Wissens und komme nicht weiter. Habe nun als Workaround (da es mir im 1. Schritt erst mal um meine Subwoofer geht, Rest kommt danach) HDMI durch Cinch ersetzt (via Klinke to Cinch am. Kopfhörerausgang). Gehe dann direkt auf das Antimode und umgehe den Yammi. So kann ich wenigstens in Ruhe die richtigen Plätze für meine beiden Subwoofer finden und mit den Messungen experimentieren. Vielleicht hat mir ja einer von Euch einen Tipp, was ich falsch mache bzw. wo der Fehler im System/Aufbau/Konfiguration liegt. Vielen Dank und Grüße Stefan |
ranpet
19:08
#2608
erstellt: 24. Feb 2021, ||
Hi Christian, ich habe versucht mich über den Yamaha AST A10 etwas schlau zu machen und bin auf deinen Post gestoßen. Bin über Umwege sehr günstig an diese Endstufe herangekommen. Du schreibst, dass du die Endstufe für deine Rear-LS nutzt. Heißt das, dass du aus deinem AV-Receiver (Lautsprecherkabel) in die A10 gehst? Falls ja, welchen "Vorteil" hat das? (Also warum nicht direkt vom AV-Receiver in die Rear-LS? Danke für die deine Antwort im Voraus! Peter [Beitrag von ranpet am 24. Feb 2021, 19:12 bearbeitet] |
Retro-Zaskar
09:29
#2609
erstellt: 03. Mrz 2021, ||
Yamaha hat sich wohl von den CD Playern verabschiedet. Auf der Homepage taucht nur noch der kleine 300 er Netzwerkplayer auf. ![]() |
arizo
09:51
#2610
Ja, es sieht so aus. Letztes Jahr ist wohl in Fernost eine große Elektronikfabrik abgebrannt und die Hersteller haben seither massiv Probleme, noch Laser-Pickups zu bekommen. Ich denke, da hat wohl Yamaha einen Schlussstrich gezogen. Da ich das Gerücht darüber von verschiedenen Seiten gehört habe, habe ich mir sicherheitshalber noch einen CD-S3000 gekauft. Anscheinend war die Entscheidung für mich goldrichtig. Ich finde es trotzdem schade. ![]() [Beitrag von arizo am 03. Mrz 2021, 09:52 bearbeitet] |
arizo
10:03
#2611
Ich persönlich glaube auch, dass da der eine oder andere Hersteller noch nachziehen wird. Falls du also in den nächsten Jahren noch einen CD-Player kaufen wolltest, würde ich jetzt lieber sofort schauen, ob du noch irgendwo ein für dich schönes Gerät auftreiben kannst. ![]() |
Passat
11:44
#2612
Im Oktober ist die Chipfabrik von AKM abgebrannt. Die haben da u.A. ADCs und DACs produziert, aber auch Chips, die z.B. in Steuergeräten von Autos zum Einsatz kommen. Die Preise für die entsprechenden Chips sind danach explodiert. Teilweise kosten Chips jetzt, sofern die ein Großhändler überhaupt noch auf Lager hat, bis zu 20 mal so viel wie vor dem Brand. Einige Autohersteller haben deshalb auch schon die Produktion einiger Modelle gedrosselt. Das da auch Laserpickups gefertigt wurden ist mir neu. Yamaha ist da auch betroffen, denn in den AVRs werden ADCs von AKM verbaut. AK rechnet mit dem Neustart der Produktion im Herbst. Grüße Roman |
arizo
12:12
#2613
Mein Händler hatte mir das so gesagt, dass die Hersteller deshalb keine Pickups mehr bekommen würden... ![]() |
Ernst_Reiter
20:12
#2614
erstellt: 08. Mrz 2021, ||
lots of phone calls - und siehe da, ein relativ kleiner laden hatte noch einen CD-S700 silver lagernd; nun nicht mehr ;-) ich selbst höre lieber LPs, aber meine junge frau hat eine riesige sammlung an Klassik & Samba / Bossa Nova. vor einiger zeit zickte der player; erstaunlicherweise kriegte er sich wieder ein, aber nun haben wir ein back-up. danke euch allen für den hinweis!!! |
arizo
20:24
#2615
Super! Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Player! ![]() |
Retro-Zaskar
16:37
#2616
erstellt: 13. Apr 2021, ||
Manche Yamaha Geräte sind toll kombinierbar. Ihr seht einen Verstärker AS 2100 aus 2018 in Kombination mit einem Tuner CT 710 aus ca. 1977. Dem Tuner gingen voraus: Grundreinigung innen und aussen, Birnenwechsel für Sendersuchlauf und die Gerätefüsse beider Geräte sind nun gleich. Bin sehr zufrieden mit den beiden ![]() ![]() ![]() |
Ernst_Reiter
17:09
#2617
Gratulation - phantastisches Design IMHO (so einbauen könnte ich meinen amp aber nicht - er würde mir abbrennen ;-) ) der tuner wird wahrscheinlich irgend wann einmal € 10k wert sein |
Anbeck
17:12
#2618
Sieht gar nicht danach aus das so viele Jahre dazwischen sind! Glückwunsch! ![]() |
Passat
17:39
#2619
Yamaha hat bei der Neuauflage der HiFi-Schiene das Vintage-Design der 70er wieder aufgegriffen. Allerdings haben die das Design der Knöpfe vertauscht. In den 70ern hatten Klang- und Balanceregler Drehknöpfe und die Eingangswähler die Knebel. Bei den aktuellen Geräten ist es anders herum: Klangregler = Knebel, Eingangswähler = Drehknopf. Grüße Roman |
*hannesjo*
18:14
#2620
" wennschon , dennschon " ! ... aber die " Materialfrage " sollte dabei im Vordergrund stehen . 🤔 Wie auch bei Marantz ... die Kunststoff - Frontteile ein Unding. 👎 Ab " Mittelklasse " sollte ES unbedingt " zum guten Ton gehören " . hannesjo. [Beitrag von *hannesjo* am 13. Apr 2021, 19:07 bearbeitet] |
Retro-Zaskar
18:47
#2621
Die Alu Front des Tuners ist etwas dünner wie die des Verstärkers. Die Regler vom Tuner sind aber auch alle aus Metall 😁 |
Klausus_
21:07
#2622
Abend ![]() ja die Yamahas sind schon schöne Teile , auch in schwarz . ich finde die Zappler richtig Klasse ![]() Gruß Klaus |
outofsightdd
11:14
#2623
erstellt: 14. Apr 2021, ||
10 € und eine sentimentale Bindung dürfte eher hinkommen, wenn bei UKW alle Frequenzen an den Mobilfunk verschachert sind. Nichtsdestotrotz schöne Geräte und die sollte man genießen, solange das noch geht. ![]() |
Retro-Zaskar
16:52
#2624
Hoffe natürlich, dass das analoge Radio noch lange bleibt. Falls die Abschaltung kommt, schaue ich mal ob der Tuner umgebaut werden kann, unter Beibehalt des Frontplattendesign .....vielleicht zum Netzwerkplayer oder Iphone Dockingstation oder Server oder auch nur zu einem Zeitanzeiger. Da sollte doch ne Idee umsetzbar sein, dass das Gerät einem neuen Zweck dient. Schliesslich ist Nachhaltigkeit eine aktuelle Thematik, der man sich nicht entziehen kann! ![]() |
outofsightdd
17:34
#2625
In Berlin gab es vor kurzem einen Vorschlag der Anstalten zum neuen Rundfunkstaatsvertrag, in dem die Auslagerung diverser Hörfunkwellen ins Internet geplant waren. Also im Prinzip alles vom RBB außer der Heimatwelle wäre dann weg von UKW, aber auch von DAB+. Begründung: Kosteneinsparung. Vorerst wurde das kassiert und wird so nicht stattfinden. Bei solchen Versuchen frage ich mich nicht mehr, ob der Tod des UKW-Rundfunk kommt, sondern nur noch aus welcher Richtung er besiegelt wird. |
luc-24
17:40
#2626
Hallo, Weiß nicht ob die Frage vor kurzem schon einmal einer gestellt hat. Kann mir jemand die wichtigsten Unterschiede zum A-S 1100 vs 1200 sagen? Überlege mir einen Yamaha mit einem Node 2i zu kombinierten. Danke |
Passat
17:46
#2627
Außer der Typenbezeichnung sehe ich da keinen Unterschied. Grüße Roman |
luc-24
17:59
#2628
hmm, eine Firma wie Yamaha wird doch bei einem neuen Modell bestimmt einzelne Baugruppen oder Feinheiten verbessern. Da würde doch sonst jeder Kunde denken, ich brauch mir das neue Modell nicht zu kaufen.... Warum sollte es dann neue Modelle geben, nur um dem Kunden vorzugaukeln das er was neues besseres bekommt...? Wer weiß vielleicht ist es ja so, aber dann würde sich das ja sowas von rumsprechen und der Image hätte einen knacks.. |
Passat
18:07
#2629
So etwas gabs schon häufiger. Bei einem Receiver aus den 80ern einer namhaften Marke habe ich mal das Servicemanual gesehen. Das bestand aus 2 Seiten: 1. Seite: Siehe Servicemanual von Modell XY (ist das direkte Vorgängermodell) 2. Seite: Gegenüber Modell XY geänderte Teile (Waren nur Teile der Frontplatte, da sich die Optik leicht geändert hatte) Oder wo man es deutlich gesehen hat: Denon PMA-655R zu Nachfolger PMA-700AE: Beide Geräte sind absolut identisch, Denon hat nur die Frontplatte ausgetauscht. Grüße Roman |
Rainer_B.
19:11
#2630
Gibt es ja schon länger. Vor langer Zeit hatte iirc die Stereo mal ein Pioneer Tapedeck im Test. Da hat der Messtechniker mal versucht die Unterschiede zum Vorgänger zu finden. Es gab keine. Nur die Farbe der Knöpfe hatte sich geändert. Rainer |
Retro-Zaskar
19:37
#2631
Ich glaube auch nicht, dass der 1200 er spürbar besser als sein Vorgänger ist. Vermute mal, dass mit dem Nachfolger und somit einhergehender UVP Erhöhung nur eine Inflationsanpassung erreicht werden soll ![]() |
Sockenpuppe
Gesperrt |
22:30
#2632
So in der Art. Was soll denn auch bitte schön verbessert werden? Irgendwie müssen ja Kaufanreize geschaffen werden und sei es nur durch eine neue Modellbezeichnung. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 14. Apr 2021, 22:31 bearbeitet] |
Rainer_B.
06:04
#2633
erstellt: 15. Apr 2021, ||
Ich habe es manchen Leuten mit der gleichen Frage warum jetzt ein MkII Gerät erschienen ist einfach so erklärt: Kumpel A mit dem alten Gerät ist stolz wie Oskar und in der Clique der Mann (oder die Frau, bevor jetzt die Genderpolizei kommt ![]() Es hat ja manchmal Sinn gemacht neue Geräte im Jahresrythmus zu bringen wenn sich die Technik schnell ändert (AVRs). aber bei Stereoverstärkern war schon damals nicht viel neues an Bord. Rainer |
Passat
09:36
#2634
Damals wurde oft nur am Design oder der Ausstattung geschraubt. Und wenn ein Hersteller längere Zeit keine neuen Modelle auf den Markt bringt, fragt sich der Kunde, warum das so ist. Grüße Roman |
Lollo-64
12:55
#2635
erstellt: 16. Apr 2021, ||
Hallo, ich bin hier im Forum neu und möchte kurz meine aktuelle HiFi-Kombi vorstellen. Verstärker Yamaha AX 497 Kassettendeck Yamaha K 340 (80er Jahre) CD-Player Yamaha CD-S300 Plattenspieler ProJect Xpression 2 Lautsprecher Teufel T400 Kopfhörer Teufel Massive Desweiteren sind im Haus 2 Yamaha Pianocraft-Anlagen und ein alter Yamaha Receiver am Werk. Auf den Plattespieler und das Kassettendeck kann ich nicht verzichten, da von beiden Medienformen mehrere Hundert im Regal stehen. |
tecneeq
22:34
#2636
erstellt: 21. Apr 2021, ||
Der Transformer ist von einem EI-Trafo zu einem Ringkern-Trafo geworden. Das Gewicht hat 500g nachgelassen. EU Anpassungen im Standbyverbrauch. Wenn du einen 1100 hast gibt es keinen guten Grund upzudaten. Der EI-Trafo sollte sogar, falls DC-Anteile im Stromnetz rumgeistern, besser sein. Das würde sich bemerkbar machen wenn der Verstärker schon im clippig ist, also nicht im normalen Betrieb. Hatte schon jemand ein Servicemanual gesehen? |
Passat
23:29
#2637
Nö, kein SM, aber es gab einen Test in der aktuellen Stereoplay. Der A-S1200 hat ein Preis-Leistung "Überragend" und einen Highlight-Prädikat bekommen. Der Witz bei der Geschichte ist, wenn man sich mal in der Ranliste anschaut, was für ein Ergebnis seinerzeit der A-S1100 bekommen hat. Der A-S1200 hat 52 Klangpunkte bekommen, der A-S1100 beim Test anno 1995 aber 53 Klangpunkte, also einen Punkt mehr. Und in den Punkten Meßwerte, Praxis und Wertigkeit hat der A-S1200 23 Punkte bekommen, der A-S1100 aber 27 Punkte, also satte 4 Punkte mehr. Gesamtergebnis A-S1200 = 75 PUnkte, A-S1100 80 Punkte. Und die UVP des A-S1100 war auch noch 300,- € günstiger. Will man den Ergebnissen glauben schenken, ist der A-S1100 das bessere Gerät. Grüße Roman |
Ernst_Reiter
07:51
#2638
erstellt: 22. Apr 2021, ||
ist eigentlich immer so: das erstgerät einer neuen serie ist immer das beste. damit muss man sich erst einmal durchsetzen, man muss in tests gut abschneiden, und gute kunden-bewertungen bekommen. ist das einmal geschafft - bei den nachfolgegeräten wird dann "verbessert" - und zwar die marge des herstellers (siehe auch klirr-werte A-S700 vs 701). |
AusdemOff
17:47
#2639
Also die Verlustleistung eines Ringkerntrafos ist tatsächlicherweise bis zum Faktor 40 geringer als bei einem EI-Trafo. Wenn ein Hersteller allerdings den Trafo wechseln müsste um die EU-Verordnungen zum Standby-Verbrauch einhalten zu können, dann ist da was grundsätzliches schief gelaufen.
DC-Anteile im Stromnetz stellen für einen Transformator jeglicher Bauart einen glatten Kurzschluß dar. Das Clipping eines Verstärkers hat nun jetzt aber gar nichts mit der Bauart des Transformators zu tun. |
Passat
18:41
#2640
Die technischen Daten bzgl. Standbyverbrauch unterscheiden sich gar nicht so sehr: 0,3 Watt beim A-S1100 und 0,2 Watt beim A-S1200. Und die EU-Verordnungen schreiben maximal 0,5 Watt vor. Das schafft auch der A-S1100. Grüße Roman |
Ernst_Reiter
07:23
#2641
erstellt: 23. Apr 2021, ||
500g leichter? wohlmöglich das meiste davon Kupfer und Trafo-Rein-Eisen?? wow, da spart sich Yamaha viel geld. wie ich schrieb - cost cutting. |
outofsightdd
08:21
#2642
1995? Wie ist denn der Vertipper entstanden? Das war die Ära der Verstärker AX-870 und AX-1070. Auch schöne Geräte mit den 3 beleuchteten Elementen Lautstärkeregelung, Eingangswahl und Pure Direct. Gegen die heutigen 1000er und 2000er waren sie vergleichsweise leicht, aber das muss nichts bedeuten. [Beitrag von outofsightdd am 23. Apr 2021, 08:23 bearbeitet] |
Passat
10:38
#2643
Keine Ahnung, wie da 1995 rein gerutscht ist. Gemeint ist 2015. Grüße Roman |
luc-24
22:29
#2644
erstellt: 04. Mai 2021, ||
Hallo Zusammen, habe das Problem, dass bei meinem Sub fast gar kein Ton raus kommt. Eingesessen an meinem RX-A1080 - Sub Yamaha NS300. Lautsprecher auf small…80hz. Beim einmessen kommen die Testtöne. Und später beim Film nur ein bisschen was wenn ich den Volumen Regler auf fast Ganz hoch drehe…Eingemessen habe ich beim Volumenregler ca 11 Uhr und er zeigt manscht auch an dass der Sub bei +2db ist. Eingang beim Sub LFE und Mono versucht… Hat jemand eine Idee was ich falsch mache…? Danke |
Doktor_Zoidberg
15:37
#2645
erstellt: 11. Jul 2021, ||
Hallo an den Yamaha Stammtisch Hat jemand von Euch die Vintage Yamaha MX 2000 / CX 2000 ? Oder hatte die Mal ? |
Passat
16:33
#2646
Das wird schwer, denn die gabs nur in Japan und den USA. Die MX-2000 ist der Endstufenteil des AX-2000 und die CX-2000 ist baugleich mit der CX-1000. Einziger Unterschied ist die Farbe: Die CX-1000 gabs nur in schwarz, die CX-2000 nur in Titan. Grüße Roman |
Doktor_Zoidberg
19:16
#2647
Überlege mir die von Japan importieren zu lassen An die Yamaha Experten .. Was meint Ihr dazu ? Ich habe folgende Komponenten Yamaha Ax 2000 / TX 2000 / CDX 2000 / MX 55 / DSP 3000 Micro Seiko bl71 Und als Abrundung .. Yamaha Fx 3 .. |
Rainer_B.
19:49
#2648
Da es sich wahrscheinlich um 110 Volt Geräte handelt würde ich darauf verzichten. Da reicht der Traveladapter nicht mehr. |
Doktor_Zoidberg
00:42
#2649
erstellt: 12. Jul 2021, ||
Macht irgendwie Sinn .... |
Passat
00:54
#2650
Stimmt. Es gibt aber Adapter mit entsprechend hoher Leistung. Ich habe für meine Japan-Geräte einen Trafo mit 500 Watt Belastbarkeit. Den gabs auch mit 1000 und 2000 Watt. Übrigens: In Japan gabs noch zur Titan-Serie den DAT-Rekorder DTR-1 und den Laserdisc-Player CDV-2000. Und auch einen AX-2000A. Dem fehlen die Videoanschlüsse und der DAC. Statt dessen hat er einen XLR-Eingang. Und das Tapedeck KX-1200 gabs auch hier in Titan und mit optionalen Holzseitenteilen passend für die Titan-Serie. Hier ein Youtube-Video mit allen Komponenten (allerdengs CDX-2020 anstatt CDX-2000, aber auch mit den FX-3): Hier lässt er den CDV-2000 spielen: Und den DTR-1 lässt er auch spielen: CDV-2000 und DTR-1 gabs nur in Japan, sind aber auch da ziemlich selten. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 12. Jul 2021, 01:12 bearbeitet] |
Elac-Fan-Peter
19:02
#2651
Neue Vorstufe 😍😍😍 Yamaha Habe mir heute die "neue" CX-A 5200 bestellt und werde sie am Samstag abholen und aufbauen. Bin gespannt wo denn so die Unterschiede zur alten 5000 sind. Eigentlicher Grund des Kaufes ist die etwas bessere Ausstattung (Amazon Music, Bluetooth) und das verbesserte Einmesssystem und das A.I. im Sourroundbetrieb. Im Stereoberieb glaube ich ja nicht das sich klanglich was verändert. Hat schon jemand Erfahrung mit dem Teil? Gruß Peter |
WilliO
19:43
#2652
Hallo Peter, da ich nach wie vor meinen CX-A 5000 -wegen seiner für mich wichtigen umfangreichen Analog-Anschlüsse- sehr schätze bin ich sehr auf deine Erfahrungen gespannt. Gruß ![]() Willi |
Elac-Fan-Peter
19:50
#2653
Ich hoffe doch das die CX-A nicht weniger Anschlüsse hat 😀 oder habe ich da was übersehen? Gruß Peter Edit: Ok, ein bisschen was haben sie eingespart, aber 6 Analoge Eingänge sollten ja reichen, davon 3 Audioeingänge. ![]() ![]() [Beitrag von Elac-Fan-Peter am 12. Jul 2021, 20:03 bearbeitet] |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Warum gibt es so viele britische Hersteller? Lukcy am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 23 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Nochmal Yamaha georgsh am 30.09.2002 – Letzte Antwort am 01.10.2002 – 3 Beiträge |
Der Onkyo Stammtisch Lukas_D am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 11736 Beiträge |
Audio Note Stammtisch nik13nakone am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 9 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 3838 Beiträge |
Block Audio Stammtisch buayadarat am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAhnungslos007
- Gesamtzahl an Themen1.553.031
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.602
