Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Der Advance-Acoustic-Geräte-Besitzer-Thread und derer die es werden wollen...
sebnest
#4780 erstellt: 04. Mai 2009, 20:39
Vielen Dank, ich werde mir dann mal die Y Adapter besorgen. Mein Subwoofer Yamaha SW205 hat nur einen Input L und R, also 2 Cinch Eingänge.
Also hole ich mir so etwas:
http://cgi.ebay.de/Y...7C293%3A1%7C294%3A50
[Beitrag von sebnest am 04. Mai 2009, 20:45 bearbeitet]
Heiliger_Grossinquisito...
#4781 erstellt: 04. Mai 2009, 20:48
Genau.
2 Stück davon, die Stecker am 305 hinten ran, an die Buchse nen Kabel zum Sub.
Und dann funzt dat.
moppelhifi
#4782 erstellt: 04. Mai 2009, 20:54
Genau das ist es.Halte mich mal auf den Laufenden.Wenn du sonst noch ein Problem haben solltest,schicke mir einfach mal ne mail bekommen wir schon hin.Gruss olaf
sebnest
#4783 erstellt: 04. Mai 2009, 21:05
Oder man nimmt direkt solch ein Kabel, ohne erst über Adapter zu gehen, die wieder für Verluste sorgen würden. Was meint ihr?
http://cgi.ebay.de/O...7C293%3A1%7C294%3A50
Echt toll, wie einem hier geholfen wird, vielen Dank!
[Beitrag von sebnest am 04. Mai 2009, 21:11 bearbeitet]
moppelhifi
#4784 erstellt: 04. Mai 2009, 21:13
Hi ne die vergesse mal wieder.Kaufe dir ein ganz normales cinchkabel in der Länge die du brauchen tust und die y adapter und gut ist.Und für den Rest noch ne schöne CD:
#4785 erstellt: 04. Mai 2009, 21:27
Echt toll, wie einem hier geholfen wird, vielen Dank! :D
Im Prinzip ja ne gute Idee, aber nicht für diesen Preis nur weil Oehligerbach draufsteht.
Da zahlste nur den Namen, mehr nicht.
Dann kauf Dir gute Kabel und Stecker und löte selbst, da kannste für 60 Euro die Kabel von Jungfrauen bei Vollmond löten lassen
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 04. Mai 2009, 21:28 bearbeitet]
sebnest
#4786 erstellt: 04. Mai 2009, 21:36
Hey Männers, das war ja auch nur mal ein Beispiel für die Art von Kabel. So dicke habe ich es auch nciht sitzen
Dann eher diese hier
http://cgi.ebay.de/L...7C293%3A1%7C294%3A50
So, haue mich jetzt aufs Ohr, gute Nacht!
moppelhifi
#4787 erstellt: 04. Mai 2009, 21:52
[quote="sebnest"]Hey Männers, das war ja auch nur mal ein Beispiel für die Art von Kabel. So dicke habe ich es auch nciht sitzen
[url=http://cgi.ebay.de/Lautsprecher-Subwoofer-Cinch-Chinch-Kabel-Y-Kabel-2-5m_
So, haue mich jetzt aufs Ohr, gute Nacht! Die kannst du Kaufen,aber das ganze zwei mal.Und Haue dir nicht zu dolle aufs Ohr,die brauchst du noch um Mucke zu Hören. gute Nacht
Hifi-Tom
#4788 erstellt: 05. Mai 2009, 13:04
zur neuen Lautsprecher-Serie von Advance Acoustic gibt es jetzt den 1. deutschsprachigen Test, der kompakte EL 170, sehr informativ u. gut geschrieben, wie ich finde. Bitte bis zum Ende lesen, viel Spaß bei der Lektüre.
http://www.fairaudio...oustic-el-170-1.html
Rene_Serato
#4789 erstellt: 05. Mai 2009, 15:17
HI
Wenn du aber nur ein woofer betreiben willst, brauchst du den Y-adapter nicht!
[Beitrag von Rene_Serato am 05. Mai 2009, 15:21 bearbeitet]
sebnest
#4790 erstellt: 05. Mai 2009, 20:16
1 Sub würde mir ja reichen. Wie schließt Du den an?
#4791 erstellt: 05. Mai 2009, 20:22
HI
Gesetzt den Fall das die PreOut Cinchbuchsen die interne Verbindung zu den Endstufen NICHT unterbrechen sobald man einen Stecker ansteckt hast Du Recht, aber genau das dürfte der Fall sein denn sonst liese sich ja keine Trennung zwischen Vor- und Endstufe bewerkstelligen.
Wenn er also nur an den PreOuts ein Cinchkabel ansteckt kann es gut sein das dann zwar der Sub ein Signal bekommt, die Endstufen des 305ers aber nicht mehr. Also braucht er zwei Y Adapter.
Also bitte mal probieren was passiert wenn man NUR an den PreOuts des 305 ein Cinchkabel ansteckt? Bleiben die Endstufen dann aktiv oder bekommen die dann kein Signal mehr?
Sollten sie weiterlaufen brauchts wirklich keine Y Adapter.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 05. Mai 2009, 20:24 bearbeitet]
sebnest
#4792 erstellt: 05. Mai 2009, 20:43
Also nur den Sub über cinch mit dem Pre Out verbinden und den amp in freilassen funktioniert nicht. Die Endstufe wird nicht aktiviert. Gerade ausprobiert
moppelhifi
#4793 erstellt: 05. Mai 2009, 20:43
Guten ABEND! Du Brauchst y Adapter.Hier mal ne net Adresse.WWW.Advance Acoustic.de Domino Design.Dort suche dir mal die Telefonnummer raus und Rufe mal an.die sind sehr nett.Sie schicken dir per Email ein Schaltbild wie du den oder die subs anschliessen kannst.Ich kann es zur zeit leider nicht.Mfg Olaf
#4794 erstellt: 05. Mai 2009, 21:39
Dachte ich mir schon. Alles andere wäre ja unlogisch, wie sollte dann über diese Buchsen eine Trennung möglich sein zwischen Vor- und Endstufe.
moppelhifi
#4795 erstellt: 05. Mai 2009, 21:48
Heiliger_GrossinquisitorAlso nur den Sub über cinch mit dem Pre Out verbinden und den amp in freilassen funktioniert nicht. Die Endstufe wird nicht aktiviert. Gerade ausprobiert.
Genau so ist es.Es werden auf jeden Fall Y Adapter gebraucht.Es sei denn das der sub einen Line In Und Einen Line Out hat.Mfg Olaf
#4796 erstellt: 05. Mai 2009, 21:58
Ich weiß.
Rene_Serato sagte ja er würde nur ein Kabel brauchen, keine Y Adapter.
Um sicher zu gehen schlug ich halt vor es dennoch mal zu probieren.
Donld1
#4797 erstellt: 06. Mai 2009, 05:52
Hat der Sub nicht auch einen Chinch-Ausgang, über den Du dann in die Endstufe reinkannst?
Rene_Serato
#4798 erstellt: 06. Mai 2009, 07:31
HI
Ich habe den MAP-800 und da brauche ich kein Y-Adapter
[Beitrag von Rene_Serato am 06. Mai 2009, 07:34 bearbeitet]
moppelhifi
#4799 erstellt: 06. Mai 2009, 08:37
Ich habe den MAP-800 und da brauche ich kein Y-Adapter[/quote]
Hallo auch wenn du den MAP-800 hast,warum brauchst du da keinen Y-Adapter? DER 800er ist doch auch nur Auftrennbar oder Täusche ich mich da? Mfg Olaf
premiumhifi
#4800 erstellt: 06. Mai 2009, 10:42
@moppelhifi:
quoting grundsätzlich kaputt ?
#4801 erstellt: 06. Mai 2009, 11:02
Hi Rene_Serato,
keine Ahnung warum das beim 800er so ist aber das ist nicht gewöhnlich sondern eher selten der Fall das es so geht.
Aber gut, Du sparst Dir zumindest diese Adapter.
Rene_Serato
#4802 erstellt: 06. Mai 2009, 16:55
weiß nicht warum
bei mir geht es halt ohene
der woofer arbeitet ganz normal über L & R
ist da etwa was nicht ok??
#4803 erstellt: 06. Mai 2009, 16:59
Normalerweise wird die Verbindung zwischen Vor- und Endstufe getrennt sobald man an die Pre Outs und Main In was ansteckt, ansonsten würden diese Buchsen ja keinen Sinn ergeben.
Beim 305 ist es ja so, steckt man an die PreOuts ein Cinchkabel an ist die Verbindung zu den Endstufen des Verstärkers unterbrochen, er erwartet dann das das Signal eben über die Main In wieder zurückgeführt wird.
Wenn das bei Dir dennoch geht, OK. Vielleicht schaltet Deiner die Verbindung erst ab wenn an die Main In etwas angesteckt wird, kannste ja mal probieren, Subwooferkabel statt an die PreOut an die MainIn anstecken, in dem Fall sollte dann (logischerweise) der Sub kein Signal mehr erhalten, aber auch die Endstufen im MAP800. Also alles stumm.
moppelhifi
#4804 erstellt: 06. Mai 2009, 17:03
Hallo!Ist Schon Merkwürdig.Vielleicht hat ja jemand da ne Erklärung für uns. Mfg Olaf
Rene_Serato
#4805 erstellt: 06. Mai 2009, 17:04
werde es bei gelegenheit ausprobieren.
in dem MAP-305 sind so zwei brücken zwichen IN und Out bei dem MAP-800 nicht
hat das was zursagen?
MAP 305
http://www.hifi-vide...MAP305%20II%20AR.gif
MAP-800
http://www.advance-a...AP800_back_900px.gif
[Beitrag von Rene_Serato am 06. Mai 2009, 17:07 bearbeitet]
moppelhifi
#4806 erstellt: 06. Mai 2009, 17:20
Hallo! Das habe ich mir heute Morgen schon mal Angesehen,und Festgestellt das der MAP-800 keine Brücken mehr hat.mmmmmhhhh vielleicht neue schaltung? :?.Wenn ich es Morgen schaffen sollte Rufe ich mal bei Domino Design an.Mal hören was die dazu sagen? Vielleicht kann ja schon im laufe des Abends das geklärt werden? Mfg Olaf
Rene_Serato
#4807 erstellt: 06. Mai 2009, 17:26
HI
Sorry mein fehler bei dem 305 brauchst du die Y-Adapter bin von mir ausgegangen
#4808 erstellt: 06. Mai 2009, 17:29
MAP 305
MAP-800
Ah gut, dann wird der 305 natürlich getrennt sobald man die Brücken rauszieht. Umso mehr braucht man dann für das oben genannte Subwooferproblem einen Y Adapter pro Kanal.
Bei Deinem 800er wird das dann über die Cinchbuchsen gemacht, vllt. wird hierbei die Verbindung intern erst unterbrochen wenn man an den Main In etwas anschließt (sollte eigentlich zwingend so sein, sonst würden ja die Endstufen des 800ers von der angeschlossenen Quelle und der eigenen Vorstufe mit Signal gespeist).
EDIT:
Is ja kein Thema.
Ich wußte auch nicht das der 305er Brücken hat, hätten wir uns die ganze Thematik vereinfachen können.
Aber probier das mal aus wann der 800er die interne Verbindung trennt, würd mich mal interessieren (natürlich nur wenn Du Lust hast, wenn nich is auch kein Thema).
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 06. Mai 2009, 17:31 bearbeitet]
Rene_Serato
#4809 erstellt: 06. Mai 2009, 17:46
wede ich machen ,aber nicht mehr Heute.
habe vor ein paar tagen mit gekämpft bis das bord an die wand kommt und die kabeel alle schön hinter bleiben
schaust duuuuu
http://img19.imageshack.us/my.php?image=cimg0175b.jpg
http://img407.imageshack.us/my.php?image=cimg0177.jpg
und ein im Dunkeln
http://img58.imageshack.us/my.php?image=wennesdunkelwird.jpg
[Beitrag von Rene_Serato am 06. Mai 2009, 19:19 bearbeitet]
#4810 erstellt: 06. Mai 2009, 17:50
Sieht fein aus, gratuliere.
Lass mal stecken, das Teil da rauswuchten und rumstecken hätte ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf.
Aber ist schon ne imposante Erscheinung der 800er.
Rene_Serato
#4811 erstellt: 06. Mai 2009, 17:55
Danke.
Da hast du recht der bringt auch ein paar Kg mit!!!
Kann aber auch was, wie ich finde
[Beitrag von Rene_Serato am 06. Mai 2009, 17:57 bearbeitet]
moppelhifi
#4812 erstellt: 06. Mai 2009, 18:17
Hallo! Schaut gut aus . Na ja 30 kg kampfgewicht,hätte ich auch keine lust das Teil auf und abzubauen.Für den Map-800 könnte ich mich auch Interesieren.Werde ihn mal mit den 705er Monoamps vergleichen.Mal sehen was es dann bei mir wird.Zur zeit habe ich ja den 305DA;Womit ich ja auch ganz zufrieden bin.Gruss Olaf
sebnest
#4813 erstellt: 06. Mai 2009, 19:19
Juhu, ich habe noch 2 Y Adapter in meiner Kramkiste gefunden. Sind zwar beide nicht das Optimum, aber zum testen reicht es. Was soll ich sagen, ich bin nun voll zufrieden. Jetzt spielt die Anlage so, wie ich das möchte
Habe meinen Teufel Concept E Sub rangehangen. Den Yamaha behalte ich für Heimkino.
Ich bin dafür mit einem Cinch Kabel in den linken Ausgang vom Pre Out und vom "Amp in" gegangen, welches dann per Y Kabel in den linken Eingang des Subs geht.
Komplementär dann ein zweites Chinch Kabel für die rechte Seite.
Danke nochmal an alle
Rene_Serato
#4814 erstellt: 06. Mai 2009, 19:23
Mach das mal bin mal gespannt auf dein vergleich zwichen den 800er und den Momo´s
PS. habe noch ein bild bei gestellt für die die lichter mögen heheheh
moppelhifi
#4815 erstellt: 06. Mai 2009, 19:24
HI ! Na dann Wünsche ich dir noch sehr viel Spass mit deiner Anlage. Mfg Olaf
sebnest
#4816 erstellt: 06. Mai 2009, 19:40
Das sieht auf jeden Fall sehr anmutig aus. Hast Du echt sauber hinbekommen.
moppelhifi
#4817 erstellt: 06. Mai 2009, 19:49
[quote="sebnest"]Das sieht auf jeden Fall sehr anmutig aus. Hast Du echt sauber hinbekommen. Jepp ist ne menge Arbeit und vor allen mit Überlegung gemacht worden.Wenn ich es Zeitlich hinbekommen sollte mit den Testen von den 800er und den 705ern Werde ich mal ein paar Zeilen zu Besten geben.Bin selber sehr gespannt wie das ausgehen wird.Von den Daten fast gleich,na ja mal hören. Mfg olaf
#4818 erstellt: 06. Mai 2009, 20:23
Das mit den Lichtern am Boden sieht geil aus. Gratulation!!!
Hifi-Tom
#4819 erstellt: 07. Mai 2009, 11:10
der MAP 800 ist bei Bedarf mit Relais umschaltbar u. hat ansonsten einen echten Preo-Out, daher ist dies bei ihm anders als beim MAP 305 II.
Rene_Serato
#4820 erstellt: 07. Mai 2009, 15:35
Hifi-Tom schrieb:
der MAP 800 ist bei Bedarf mit Relais umschaltbar u. hat ansonsten einen echten Preo-Out, daher ist dies bei ihm anders als beim MAP 305 II. :prost
ja da haben wir den Unterschied schon
Danke
Exigepower
#4821 erstellt: 07. Mai 2009, 18:23
Hallo liebe Advance Acoustic Freunde,
ich wollte mal fragen wo der Unterschied zwischen der MAA 405 und der MAA 406.
Wollte mir so eine für meinen MPP-505 holen.
Die sollten ja beide vom Design her zum Vorverstärker passen, oder?
Viele Grüße
lone2002
#4822 erstellt: 08. Mai 2009, 07:43
Viele Grüße
hallo Exigepower,
die Endverstärker von AA passen optisch zu deinem VV 505 .
Zu dem Unterschied von MAA 405 zu MAA 406 hat Tom glaube ich, etliche Beiträge zurück, soweit ich mich erinnern kann, ausführlich berichtet.
Ansonsten findest Du die Daten vom MAA 405 auf der "äusserst aktuellen Homepage" von Domino Design.
http://www.advance-acoustic.de/maa405.html
Gruss
lone2002
rite
#4823 erstellt: 11. Mai 2009, 09:56
hallo,
ich hab eine frage zum mcd 403 - habe zwar nun immer wieder gelesen, dass er mp3 spielt. wie sieht es jedoch mit CD-R und CD-RW wiedergabe aus.
gruss
Hifi-Tom
#4824 erstellt: 11. Mai 2009, 11:58
Selbergebrannte sind kein Problem RW kann aber generell Probleme machen u. zwar auf allen Playern od. Laufwerken.
[Beitrag von Hifi-Tom am 11. Mai 2009, 14:52 bearbeitet]
rite
#4825 erstellt: 11. Mai 2009, 12:13
super, vielen dank
sebnest
#4826 erstellt: 11. Mai 2009, 20:14
Hallo Freunde, ich werde meinen MAP 305 II doch wieder verkaufen, falls jemand Interesse daran hat, bitte PM an mich, würde ihn hier im Forum für 600 € abgeben. An sonsten bei Ebay zu finden:
http://cgi.ebay.de/T...7C293%3A1%7C294%3A50
Rene_Serato
#4827 erstellt: 12. Mai 2009, 04:07
Bis du nicht so zufrieden mit,oder worum jetzt der verkauf?
lone2002
#4828 erstellt: 12. Mai 2009, 08:02
sebnest schrieb:
Hallo Freunde, ich werde meinen MAP 305 II doch wieder verkaufen, falls jemand Interesse daran hat, bitte PM an mich, würde ihn hier im Forum für 600 € abgeben. [/url]
da verging Dir aber die Freude schnell????????????????
lone2002
sebnest
#4829 erstellt: 12. Mai 2009, 10:46
Naja, ich habe noch einen anderen Verstärker, der mir reichen würde. So sehr hebt sich der Advance dann doch nicht ab, zumindest bei meinen LS. Außerdem benötige ich leider Geld.
moppelhifi
#4830 erstellt: 13. Mai 2009, 12:00
Schade! Ist es wirklich nur das geld was du zur zeit brauchen tust,oder ist da vielleicht noch ein anderer grund das du den 305er verkaufst? Mfg Olaf
Advance Acoustic Vs. JVC
Glam-Attakk am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  22 Beiträge
preise von advance acoustic ?
erzengel_michael am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
Advance Acoustic EZY-9 ?
Sachenmacher am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Advance Acoustic M-iP Station
tommatsch79 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  7 Beiträge
Klipsch RF7 classic + Advance Acoustic MAA 406
rixor am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Advance Acoustic Air 120 !
90Serious90 am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  3 Beiträge
Advance Acoustic xi105 oder Cambridge cxa 81
Guter_Freund_ am 25.09.2024  –  Letzte Antwort am 25.09.2024  –  2 Beiträge
Der NAD besitzer Thread
henock am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Advance acoustic x-i120 zu canton ergo 91 DC?
METTIGEL_ am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  5 Beiträge
Advance stellt nützliches Kästchen vor.
Shugie am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedPeterHifi281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.411
