Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 . 400 . 410 . 420 . 430 .. 500 .. 600 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber
frankster_666
#19482 erstellt: 13. Sep 2010, 20:55
Das beruhigt. Wäre ja auch befremdlich, wenn es anders wäre. Wenn man die BDA und die Tests liest, wird man bzgl. der Formatvielfalt schon nachdenklich.
Ich werde auch noch mal einen Test mit 5.1 und dem Digitaleingang des SN machen. Da steht nämlich auch so ein eigenartiger Satz in der BDA. Wäre ja blöd, wenn man den TV digital an den SN oder den nDAC hängen und eine 5.1-Übertragung nicht verarbeitet werden würde.
(Warum interessiert mich das überhaupt? Ich werde voraussichtlich von 5.1 bei TV/Video auf Stereo zurückrüsten. Surround wird IMHO hoffnungslos überschätzt. Das wichtigste bei Filmen sind eh die Subwoofer.)
lawoftrust
#19483 erstellt: 14. Sep 2010, 08:25
Wenn ein DD oder DTS 5.1 Signal an den DAC geschickt wird, bleibt er stumm, man muss im DVD Player eine Umwandlung auf 2 Kanal PCM vornehmen
frankster_666
#19484 erstellt: 14. Sep 2010, 10:14
Das dachte ich mir. Blöd wäre, wenn in der Filmdatei kein Stereosignal enthalten wäre, sondern ausschließlich DD / DTS 5.1.
Wisst ihr zufällig wie es bei HDTV ist? Kann man da zwischen Stereo und 5.1 wählen? Oder liegt es dann am jeweiligen TV, was dieser am Digitalausgang ausgeben kann?
lawoftrust
#19485 erstellt: 14. Sep 2010, 10:47
In den allermeisten Fällen wirst du auf einen Downmix des Wiedergabegeräts setzen müssen
frankster_666
#19486 erstellt: 14. Sep 2010, 11:46
Darauf läuft es wohl hinaus. So wirklich vielseitig ist der nDAC ja schon anschlussseitig nicht. An einen vernünftigen DAC gehören IMO auf jeden Fall USP-Schnittstellen, an die man mehr als einen Ipod oder einen USB-Stick hängen kann und eigentlich auch Firewire.
Wenn man als Hersteller schon erkannt hat, dass S/PDIF grundsätzlich mängelbehaftet ist, könnte man ja auch auf die Idee kommen, noch andere (bessere) Verbindungsmöglichkeiten an einem Universalgerät wie einem DAC anzubieten. Aber wahrscheinlich soll der nDAC gar kein Universalgerät sein
BTW hat hier jemand mal den Ayre QB9 gehört?
hifi_raptor
#19487 erstellt: 14. Sep 2010, 14:03
Hi Naim(ologen)
also der Test ist gemacht
Die EAC Kopie läßt sich nicht vom Naim Ripp unterscheiden.
Ich bleibe allerdings bei der 96kHz/24bit Aufnahme die ist die "Beste"
Des weiteren ziehe ich den Naim Ripp trotzdem vor weil dabei eben die HW / Firmware und die Rippengine aufeinander abgestimmt sind.
EAC Kopie kann aber getrost, wenn man nicht ein gerade ganz inkompatibles LW hat, verwenden.
So jetzt hör ich weiter Musik.......ohne zu testen.
Gruß und schöne Woche
Hayvieh
#19488 erstellt: 14. Sep 2010, 14:19
im normalfall kannste immer zwischen den einzelnen tonspuren umschalten. einfach auf die "Audio oder Soundtaste" drücken, da kannste dann die tonspur wählen.
aber mal ehrlich, mit diesen ganzen verschiedenen formaten oder codecs das passende für das jeweilige gerät herauszufinden...ne das hat mir damals bein filme kopieren angek...zt.
manchmal wollten die geräte einfach nicht dieses oder jenes format abspielen und dann immerzu dieses umwandeln.
wie schön ist es da einfach `ne cd oder `ne pladde auflegen, das funzt immer und mit den richtigen geräten bleiben da auch keine wünsche offen
[Beitrag von Hayvieh am 14. Sep 2010, 14:23 bearbeitet]
frankster_666
#19489 erstellt: 14. Sep 2010, 14:28
ja, da hast du recht. plug&play ist mit körperlich vorhandenenen medien auf gewisse weise einfacher realisierbar
Squid
#19490 erstellt: 15. Sep 2010, 11:40
ich habe seit ca. einer halben Woche die Vor- und Endstufenkombi aus der XS-Serie (NAC 152 XS / NAP 155 XS). Klanglich ein großer Sprung nach vorne im Gegensatz zu meinem "alten" Nait 5i.
Allerdings knackt es in den Lautsprechern immer, wenn ich den Eingang umschalte. Auch wenn an dem Eingang nichts angeschlossen ist, knackt es, wenn ich auf diesen Eingang wechsel. Das war bei dem Nait 5i nicht so.
Woran liegt das? Ist das normal?
ft/o8
#19491 erstellt: 15. Sep 2010, 15:51
Mal was ganz anderes. Die Füllerfirma Montblanc hat zu Siebzigsten von John Lennon eine Limit Edition rausgebracht.
http://www.montblanc.de/john_lennon/
Nur mal so als Info wo man noch sein Vermögen versenken kann.
[Beitrag von ft/o8 am 15. Sep 2010, 15:53 bearbeitet]
ani.20
#19492 erstellt: 15. Sep 2010, 15:51
habe die selbe Kombi und bei mir knackt es nicht beim Umschalten der Eingänge. Allerdings sehr stark beim Ein- und Ausschalten.
MfG Andi
Squid
#19493 erstellt: 15. Sep 2010, 16:56
ani.20 schrieb:
MfG Andi :prost
Hört man bei dir gar nichts beim Umschalten?
So ein richtiges Knacken wie beim Ein- und Ausschalten ist es nicht. Mehr ein kurzes Zischen mit einem ganz leichtem Knack.
Ich habe keine Ahnung, wie ich es am Besten beschreiben soll. Es ist auch nicht extrem laut, aber deutlich hörbar.
ani.20
#19494 erstellt: 15. Sep 2010, 18:01
nein definitiv nicht.
Habs eben nochmal getestet bei unterschiedlichen Lautstärken. Das einzige, was man hört ist ein ganz leichtes "ploppähliches" Geräusch (oder so ähnlich) aber eher normal und keinesfalls ein Zischen oder Knacken. Vielleicht hast du etwas falsch verkabelt oder Brückenstecker falsch gesteckt.
MfG. Andi
Squid
#19495 erstellt: 15. Sep 2010, 18:39
ani.20 schrieb:
MfG. Andi :prost
Ich denke, wenn ich die Brückenstecker falsch gesteck hätte, würde gar nichts kommen, aber die Musik aus dem CD-Player und dem Tuner ist voll da.
Vielleicht habe ich mich faslch ausgedrückt und "ploppen" trifft es eher. Aber wenn es bei dir auch ist, bin ich beruhigt. Allerdings hatte es der Nait 5i.
Was wurde beim NAC 152 XS für eine andere Eingangwahl im Gegensatz zum Nait 5i verwendet, wodurch das ploppen zu Stande kommt? Hat jemand eine Idee?
Hayvieh
#19496 erstellt: 16. Sep 2010, 12:53
die geräte dürften normalerweise nur beim ein-und ausschalten "plopp`n", alles andere darf eigentlich nicht sein und ich würde es auch nicht, bei einen neugerät, akzepieren.
geh dochmal zum händler, der wird doch sicherlich noch so eine combi da stehen haben und schau dir die sache dort mal in ruhe an.
[Beitrag von Hayvieh am 16. Sep 2010, 12:54 bearbeitet]
frankster_666
#19497 erstellt: 16. Sep 2010, 13:19
Also bei meinem Supernait höre ich nur beim Umschalten auf/vom Digitaleingang ein leises Knackgeräusch.
Auch das dürfte IMO eigentlich nicht sein
Raal2k
#19498 erstellt: 16. Sep 2010, 13:44
[Beitrag von Raal2k am 16. Sep 2010, 14:44 bearbeitet]
herat
#19499 erstellt: 16. Sep 2010, 13:57
Bis ich die Rückseite sah, dachte ich, die hätten die Fotos der 600er eingestellt. Nicht nur die basstreiber sind kleiner, auch der BMR treiber ist ein viel kleinerer. Vielleicht klingt die "Kleine" sogar reiner, da wahrscheinlich der Übergang zum Biegewellenstrahler bei einer höheren Frequenz stattfindet und nicht bei 2000Hz. Und typisch naim: nicht nur kleiner ausgeführt sondern auch einfacher.
Bin neugierig sie hören zu können.
LG
Ronald
Raal2k
#19500 erstellt: 16. Sep 2010, 14:18
Ja die S 400 kostet ja auch fast nur die hälfte der S 600. Da die Übergangsfrequenz bei der S 400 bei 700 Hz liegt sollte der Übergang ein gutes Stück besser sein wie bei der S 600. Bin noch gespannt auf die deutschen Preise.
£2,995 or £3,295 (inc VAT) depending on finish...
ani.20
#19501 erstellt: 16. Sep 2010, 14:28
weiss schon jemand, wie teuer die Ovator 400 sein werden?
Gruss Andi
Musikfloh
#19502 erstellt: 16. Sep 2010, 14:30
Jetzt fehlt nur noch eine Kompakt-Ovator
ani.20
#19503 erstellt: 16. Sep 2010, 14:31
...alles klar, Frage schon schneller beantwortet, als geschrieben
Raal2k
#19504 erstellt: 16. Sep 2010, 14:43
Hier noch ein paar mehr Bilder und Fakten.
http://www.audioplus...to-loudspeaker-range
LP12
#19505 erstellt: 16. Sep 2010, 14:56
... dann könnte sie besser klingen, als die große Schwester (S 600). Wäre bei Naim ja auch nicht das erste Mal.
Esche
#19506 erstellt: 16. Sep 2010, 16:27
Warum sollte sie dann besser "klingen" ?
Gr.
Raal2k
#19507 erstellt: 16. Sep 2010, 16:54
Weil ich den Übergang vom TT zum BMR nicht sehr gut finde.
herat
#19508 erstellt: 16. Sep 2010, 16:54
Auch wenn ich nicht zitiert wurde, antworte ich mal weil ich ja auch so spekuliert habe:
Der Übergang zum Biegewellenstrahlermodus (was die deutsche Sprache so alles ermöglicht) mit erhöhtem Klirr einhergeht. Zumindest ist das bei der 600er so. Da die 400er einen kleiner BMR Treiber hat, wird diese Klirrspizte auch in höhere bereiche verschoben, und da störts vielleicht weniger als eben die 2000Hz bei der 600er. Dafür ist die Übergangsfrequenz zw Basstreibern und BMR höher und so könnte der Breitbandcharakter der 600er vielleicht nicht erreicht werden. Also alles nur Spekulation, aber die Hoffnung auf gut LS bleibt bestehen. Oder sogar bessere.
So richtig gut hat mir ja die O600 nur bei einer Vorführung mit Rage against the Machine gefallen. Und das wahrscheinlich, weil sie da auch selbst zum Instrument wurde... Aber nach dem letzten Feinschliff durch naim hörte ich sie immer noch nicht und vielleicht würde sie mir jetzt (besser) gefallen.
LG
Ronald
[Beitrag von herat am 16. Sep 2010, 17:00 bearbeitet]
Esche
#19509 erstellt: 16. Sep 2010, 17:01
Aus welchen gründen, vielleicht etwas fleisch
Roland
Na bei der großen sprechen wir von 400 hz bei 24db flanke glaube ich, der erhöhte klirr bei 2khz hat was mit der membran an sich (konstruktion) und auf keinen fall mit der trennfrequenz zu tun, da das klirrverhalten bei 400hz alles andere als schlecht ist.
Kurz und knapp, das ist viel zu einfach bzw. naiv gedacht, wäre selbst bei identischen BMR nicht so, siehe klirrmessungen stereoplay !
Gr.
[Beitrag von Esche am 16. Sep 2010, 17:04 bearbeitet]
herat
#19510 erstellt: 16. Sep 2010, 17:08
Mich störten die 400Hz gar nicht, die 2000Hz meinte ich. Aber die sprichst Du im 2. Satz eh an. Aber was meinst Du mit naiv/einfach und selbst idente BMRs klirren unterschiedlich? meinst Du eine Serienstreuung?
LG
Esche
#19511 erstellt: 16. Sep 2010, 17:18
Wenn du auf das sehr schlechte klirrverhalten um 2khz ansprichst, dann hat dieses nicht mit der trennfrequenz um 400hz zu tun, hier ist das klirrverhalten vorbildlich. Es sind vielmehr konstruktionsbedingte fehler (partialschwingungen, mechanische flächenübergänge zum kleinen panel oder oder ..) im chassis, einfach schlecht entwickelt, denn ein klirr um 2khz in diesem ausmaß leistet sich kein mir bekannter normaler hochtöner oder breitbänder !
Nein
[Beitrag von Esche am 16. Sep 2010, 17:19 bearbeitet]
Raal2k
#19512 erstellt: 16. Sep 2010, 17:44
Zeigt den größen Unterschied sehr schön
hifi_raptor
#19513 erstellt: 16. Sep 2010, 17:51
Hi Naim(ologen)
ich hoffe ich kann die "Kleine" mal im November bei der Naimshow bei HiFi Concept hören.
Wer weiß ob ich dann schon mal das Sparen anfange.
Esche
#19514 erstellt: 16. Sep 2010, 18:00
Nicht vergessen du bist mir noch ne beilage schuldig
Ja wer weiß
herat
#19515 erstellt: 16. Sep 2010, 18:03
Esche, ich weiß, daß manche meiner Beiträge nicht genau das genau bringen als von mir intendiert war, aber lies sie bitte nochmals durch, denn Du reagierst auf Behauptungen, die ich nicht geschrieben habe.
Ich habe nie den Übergang von TT zum BMR kritisiert. Sondern den Klirr im BMR wenn er den Modus wechselt!
LG
hifi_raptor
#19516 erstellt: 16. Sep 2010, 18:09
Hi Naim(ologen)
Hi Esche / Herat
...bin gespannt wie sich "das anhört" was Ihr gerade so nett diskutiert
Esche
#19517 erstellt: 16. Sep 2010, 18:30
LG
Kann sei hen, dass wir etwas kompatibilitätsprobleme haben
Da ist unser gemeinsamer punkt, es ist ganz und gar nicht davon aus zu gehen, wenn ein kleinerer BMR verwendet wird, dass sich die klirrkomponenten nach oben hin verschieben, eher das auch im unteren bereich erhöter klirr zu erwarten ist. Wenn die naim entwickler es auch noch nicht geschafft haben, eine dem preis entsprechende klirrarme konstrukton, sowohl im bass, als auch beim bmr zu verbauen sehe ich eher schwarz.
Die frage die ich mir da stelle: "Warum solch eine rel. große kiste bauen und dann wie ein mittelgroßer schlechter zweiweger dastehen bleibt mir schleierhaft", so sehe ich das eben.
Na eben verfärbt, aber bei den meist schlechten hörräumen eh zweitranig, wichtig ist es passt zur muse.
[Beitrag von Esche am 16. Sep 2010, 18:40 bearbeitet]
herat
#19518 erstellt: 16. Sep 2010, 18:45
Unsere Schnittstelle verbessert sich doch ein wenig.
Warum sollte der BMR bei tieferen Frequenzen in den Partialschwingungsmodus übergehen, wenn er höhere Frequenzen aufgrund der geringeren Fläche auch durch Hubbewegungen erreichen kann?
Aber abgesehen von den naim/Fink Problemen, die LS von Manger klingen für mich sehr sauber.
LG
Raal2k
#19519 erstellt: 16. Sep 2010, 19:24
Für mich ist der Übergang einfach nicht sauber. Teilweise hatte ich bei manchen Liedern das gefühl als wär ein Loch vorhanden oder es fehlt einfach was. Ist aber wirklich meckern auf sehr hohem Niveau. Aber sie hat mich doch so sehr überzeugt das ich noch auf den kleinen Bruder S 400 warte. Eigentlich hatte ich mich schon für die AP Tempo 25 entschieden.
hifi_raptor
#19520 erstellt: 16. Sep 2010, 20:00
Hi HiFi(ologen)
ein bisschen OT aber muss sein:
B.B.King wird heute 85 Bluesjahre (alt) jung.
Genau die richtige Mucke für Naim HW
Gruß und Happy Birthday
Esche
#19521 erstellt: 16. Sep 2010, 20:01
Diesen effekt schrieb ich den hohen frequenzen 2khz zu, denn ich denke das sich auch das kleinere BMR ähnlich um 2-3khz verhalten wird. Wird man ja dann sehen.
Manger habe ich vor jahren bei holger senkel gehört, kann aber wenig dazu sagen, waren im bastelzustand an tact digitalamp.
Im bass hörst du eigentlich fast nur den hörraum, von daher denke ich hat halt nicht so gut angeregt die ovator.
Du hast also eben mal einen höreindruck bekommen und so empfunden gut ja gut.
Vielleicht darf ich ja mal wieder ins conzept und auch mal die ovatoren zusammen mit peter lauschen.
Gr.
[Beitrag von Esche am 16. Sep 2010, 20:01 bearbeitet]
Raal2k
#19522 erstellt: 16. Sep 2010, 20:04
Wie gesagt würde mich aber nicht vom Kauf abhalten, da ich bei anderen LS wesentlich mehr gefunden habe was mir nicht gefällt. Daher war für die S 600 nahe an perfekt nur eben ist die S 600 zu groß für meinen Raum und ich habe auch nicht den richtigen Verstärker dafür. Daher ist die Freude bei mir groß auf die S 400 und für 4k auch vom Preis her sehr fair.
hifi_raptor
#19523 erstellt: 16. Sep 2010, 20:12
Hi Naim(ologen)
@Frank
am 27.11. ist Naim Show im Concept
Ich bin bestimmt da, die kleinen würden bei mir in die Bude passen.
gambale
#19524 erstellt: 17. Sep 2010, 09:55
Raal2k schrieb:
....Daher ist die Freude bei mir groß auf die S 400 und für 4k auch vom Preis her sehr fair.
na wenn ich bedenke, was man für 4 K in Aktivtechnik K+H ,KS Digital sonst so bekommen kann..... , sieht dann allerdings nicht so schön aus, aber mir würds dann eher um die klangliche Performance gehen...
und ich wundere mich darüber, das von denen hier, die gerne mit passiven Lautsprechern hören, so gut wie niemand die amerikanische Firma Revel auf der Uhr hat
die bauen m.M. richtig gute Lautsprecher... und ich finde die sehen auch noch unverschämt gut aus...:prost
http://www.revelspeakers.com/
leider arbeiter der Link bez Produkten bei mir nicht so richtig!!??
[Beitrag von gambale am 17. Sep 2010, 10:15 bearbeitet]
Nimron
#19525 erstellt: 17. Sep 2010, 10:24
Hm, eine K+H bekommt man für das Geld wohl eher nicht...
Die O300 ist doch eher für Naim-Besitzer untypische Nahfeld-Szenarien und nicht fürs Wohnzimmer geeignet? Die O410 kostet fast das doppelte.
Bei KS Digital müsste man wohl auch die ADM25 anführen und die ist in einem normalen Wohnraum schon sehr grenzwertig vom aussehen.
Aktiv und Naim ist vom jeweiligen Käuferkreis her schon eher eine seltsame Mischung, wobei ein Geithain Händler in Taunusstein gerne Naim empfiehlt und damit auch seine 800´er Serie vorführt.
Manuel
gambale
#19526 erstellt: 17. Sep 2010, 10:30
Manuel
ne 0 300 funktioniert im Midfield mind. ebensogut wie jeder Hifi - LS , Elektrostaten u.ä. Zeug mal ausgenommen...
und ab 3 Mtr kannste sowieso nur noch mit teuren stark bündelnden Spezialkonstruktionen und guter Raumakustik hören, wer hat die schon??
und die ADM 25 ist immerhin ne Holzvariante, da gibt es häßlicheres..
Gruß Dirk
[Beitrag von gambale am 17. Sep 2010, 10:40 bearbeitet]
Raal2k
#19527 erstellt: 17. Sep 2010, 10:59
Meine erste Wahl war eigentlich die Audio Physic Tempo 25. Und preislich liegen die fast gleich auf. Gut Optik ist mal ganz anderst, aber mir gefallen beide LS sehr gut. Es gibt viele gute LS und bestimmt mehr wie nur einen richtigen für einen. Desweiteren kaufe ich gerne bei meinem Händler, der mir und da mal ein paar LS mit gibt übers Wochende um daheim zu testen oder ich auch ganze Nachmittage bei ihm verbringe um mir alles mögliche anzuhören.
Nimron
#19528 erstellt: 17. Sep 2010, 11:28
Hallo Dirk
Ich habe eine O300 auf 2,2m und eine B&M BM2 auf zwei Meter gehört und beide sind recht schnell in die Regelnung gekommen, was bei 3m hörabstand, wie in den meisten Wohnzimmern noch schlechter wird. Ich denke, dass man ein Wohnzimmer mit einem passiven Standlautsprecher, wie die Ovator einer ist besser ausfüllen kann. Dennoch bin auch ich von der Ovator 600 klanglich nicht überzeugt, konnte sie aber auch nur unter Messe-Bedingungen hören.
Mag sein, dass aktiv immer besser ist, aber in meinen Augen hat da einfach der Preisvergleich etwas gehinkt... Ein aktiver Lautsprecher für sagen wir mal 30m2, der klanglich dann die Vorzüge der Technik auch wirklich auspielen kann, kosten meines Wissen deutlich mehr als 4000 Euro. Gegenbeispiele sind natürlich immer interessant.
Manuel
Esche
#19529 erstellt: 17. Sep 2010, 11:44
Hi männer,
ich kann aus eigener erfahrung eine 300er hummel ohne bassunterstützung für größere hörabstände 3m und räume 25 qm nicht empfehlen, mir war sie deutlich zu pegelbegrenzt und stumpf in der abbildung. Erst mit heranrücken an die hummeln werden sie lebendiger und direkter.
B&M BM2
Bei meinem haus und hof händler in sehr guter akustik umgebung gehört und erschreckend schlecht empfunden, firtec (workshop moosburg BM 35) und geregelte chassis sind halt nicht alles, ne spendor hat ihr damals gezeigt wie stimmen klingen sollen
Da ich immer noch die akustik als zünglein empfinde, stellt sich die frage nach einem passenden ls für mich nicht unbedingt, eher einsatzbereich und pegelwunsch.
Ich muss dirk aber auch recht geben, 8 000 DM wollen wohl überlegt sein.
[Beitrag von Esche am 17. Sep 2010, 11:56 bearbeitet]
Nimron
#19530 erstellt: 17. Sep 2010, 12:08
Ja, das deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Ich würde deshalb nicht sagen, dass man pauschal immer die aktive Welle reiten sollte
Sicher gibt es auch gute Möglichkeiten, passive Lautsprecher ordentlich in einen Raum zu integrieren und die Regelmöglichkeiten der Aktiven können andererseits auch nicht alle räumlichen Probleme lösen. Meist setzten sich die Aktivisiten halt einfach näher an ihre Kisten und blenden den Raum dadurch etwas aus...
Ich habe auch schon Erfahrungen mit aktiven gesammelt und konnte noch nicht den richtigen Partner finden:
http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=6&t=1420&start=15
Deshalb find ich es inzwischen auch zu einfach, immer bei jeder Diskussion über einen neuen Lautsprecher mit diesen kleinen Aktivmonitoren daher zu kommen...
Nichts für ungut
Manuel
[Beitrag von Nimron am 17. Sep 2010, 12:11 bearbeitet]
SpaceGhost
#19531 erstellt: 17. Sep 2010, 12:14
Und hier noch ein Link ueber die Ovator S-400.
Da nach den Preisen gefragt wurde, dies als kurzes Zitat aus obigem Artikel:
magnus.de / Dina Dervisevic schrieb:
Die S-400 schlägt mit 4200 Euro für das Paar zu Buche und ist voraussichtlich ab Dezember 2010 erhältlich.
gambale
#19532 erstellt: 17. Sep 2010, 12:42
Nimron schrieb:
Hallo Dirk
Manuel
Hallo Manuel,
ich habe die 0 300 hier in HH bei Studio Klever gehört..
Ich war eigentlich genau mit den Vorurteilen hingegangen, das die O 300 bei etwas heftigeren Pegeln sofort schlapp macht.Mag sein, das das bei gewisser elektronischer Musik auch so ist, wir hatten da knackigen Funk un Jazz aller Coleur mit und da war ich eher überrascht von der Standfestigkeit der O 300. Auch das Dunkle, wie Esche es wahrnahm kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil, die O 300 klang z.B.bei ca 2,50 Abstand eher heller als die O 410 und O 500, das war nicht nur meine Wahrnehmung...
Ich erinnere aber, das Frank eh ne Schwäche für Bändchen hat und den aus meiner Sicht leicht überpräsenten Klang einer Adam, um noch mal einen Monitor zu nehmen, hat die K+H natürlich nicht ;)ist also auch ein wenig ne Frage der persönlichen Vorlieben....
Gruß Dirk
[Beitrag von gambale am 17. Sep 2010, 12:42 bearbeitet]
Naim
jadornbirn am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Händlerrabatt Naim Audio
drmiezo am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
RATLOS! Naim Streaming / Naim App
Pascal_Naim am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
Naim Audio in England kaufen?
paul-leon am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Naim oder nicht Naim
Zebulon12 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  22 Beiträge
Naim Audio Gralssuche
kenwoodlover am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Naim uniti-star Hilfe
gloria1963 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
Naim NDS
mischka23 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  5 Beiträge
Naim Off Topic Thread
Donny am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  241 Beiträge
Naim Hicap DR dringend
kenwoodlover am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
