Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Hisense H65mec5550 vs. H65m5500
Chrack
#1251 erstellt: 26. Jun 2016, 17:32
Hier die Kino Tag Einstellungen.
Modus = Kino Tag
Helligkeit = 52
Kontrast = 34
Farbsättigung = 54
Hintergrundbeleuchtung = 65
Dynamische HB = AUS
Farbton = 0
Schärfe = 0
Adaptiver Kontrast = AUS
Farb Temp = WARM
Overscan = AUS
Gleichmässige Bewegung = NIEDRIG
Rauschminderung = AUS
Farbmanagment:
Rot / Grün / Blau / Gelb / Zyan / Magenta / Fleischfarben
-1 ...... -1 ....... -0 ....... 0 ........ -0 ......... 0 ............ 0
-1 ....... -4....... -4 ...... -3 ......... -1 .......... -5............ 0
0 ....... 0......... 0......... 0.......... 0.......... 0............ 0
Weißabgleich:
Offset
R = 8
G = 5
B = -8
verstärkung
R = 1
G = 0
B = -1
Ich werde gleich einen Thread im LCD TV Bereich eröffnen, welcher um "Hisende M65M5500 / MEC5550 - Tipps und Einstellungen" handelt.
Sonst verliert man hier den Überblick
flashmasterdoublep
#1252 erstellt: 26. Jun 2016, 20:06
Pehoe (Beitrag #1248) schrieb:
@flashmasterdoublep
kannst Du an der vu - Box den Deinterlacer ausschalten? Wenn beide Geräte deinterlacen kann es zu Rucklern kommen.
Hab mir die Einstellungen mal angeschaut , denke da ist nichts aktiv, oder ?
Einstellung
Einstellung 2
Chrack
#1253 erstellt: 26. Jun 2016, 20:49
Habe mal einen neuen Thread eröffnet
http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=8947
Wenn ihr noch Vorschläge dazu habt, dann immer raus damit
Pehoe
#1254 erstellt: 26. Jun 2016, 21:06
@flashmasterdoublep
Versuch mal mode mit 1080i.
Domo88
#1255 erstellt: 27. Jun 2016, 11:33
Kann jemand beim H65m5500 eine Abstandsempfehlung für Fußball HD Material abgeben? Ist 3,8m von TV bis Kopf erträglich oder sollte ich lieber einen kleineren TV kaufen.?
Danke für eure Unterstützung.
Matz71
#1256 erstellt: 27. Jun 2016, 11:38
Mindestens 65 Zoll,eher größer
wordefx
#1257 erstellt: 27. Jun 2016, 11:44
Wenn du auf einen kleineren TV umsteigen willst langt bei 3,8m auch ein FullHD TV
castertroy
#1258 erstellt: 27. Jun 2016, 13:21
Hallo zusammen,
noch einmal das Thema ARC/ CEC in Verbindung mit einem AVR.
Meine Geräte im Bestand:
- Hisense H65MEC5550
- Denon X4000
- Panasonic BST940
- WD Live
- Fire TV Stick
Bei mir gehen derzeit alle Zuspieler per HDMI im Denon X4000 und nur 1 HDMI geht dann vom Denon in den TV. Da die erste Frage, in welchen HDMI-Eingang sollte der Denon gehen? Hier gab es ja unterschiedliche Möglichkeiten der User.
Dann zur Funktion ARC. Da ist es nach meinem Verständnis genau wie Igelfrau geschrieben hat:
Hierbei gilt:
1.1. Wenn der AVR im Standby ist, sollte dort das HDMI-Passthrough aktiviert sein, so dass das Signal einfach durchgereicht wird bei Zuspielung von externer Quelle. Der TV übernimmt somit die Tonausgabe.
1.2. Wird der AVR eingeschaltet, übernimmt er die Tonausgabe und dies wird via CEC dem TV signalisiert. Der TV schaltet dann seine eigenen LS ab.
1.3. Wird der AVR wieder ausgeschaltet, übernimmt der TV erneut die Tonausgabe über seine eigenen LS.
2.1. Wird der interne TV-Tuner benutzt und der AVR ist im Standby, erfolgt die Tonausgabe über die TV-LS.
2.2. Wird der AVR nun eingeschaltet, übernimmt er die Tonausgabe via ARC und dies wird per CEC dem TV signalisiert. Der TV schaltet dann seine eigenen LS ab.
2.3. Wird der AVR wieder ausgeschaltet, übernimmt der TV wieder die Tonausgabe über seine eigenen LS.
So sollte es dann zumindest sein, könnt Ihr das bestätigen? Voraussetzung ist natürlich, dass der AVR auch ARC beherrscht.
So, nun weiter: Sollte sich das Obige bestätigen sollte doch der Ton auch bei Verwendung der TV internen Apps wie Amazon und Netflix den Ton a) bei eingeschalteten AVR über die externen LS weidergeben und dann b) bei ausgeschaltetem AVR automatisch über die LS des TV´s?
Alles andere, wie z.B. die Verbindung per optischen Kabel, ist doch dann hinfällig, bzw. nicht der "moderne" Weg, oder?
Markus
Ti_N0
#1259 erstellt: 27. Jun 2016, 13:24
ARC funktioniert nur auf dem HDMI Out 2. Dieser bietet jedoch nur 4K30Hz.
Ich würde wenn du dahingehend keine Abstriche machen willst den HDMI-OUT des Denon in HDMI 3 oder 4 stecken und per optischem Kabel den Sound zurückführen für TV.
wordefx
#1260 erstellt: 27. Jun 2016, 13:34
Warum nicht den 4K-Zuspieler direkt an den 4K@60Hz HDMI vom TV? Ton wird dann per ARC bei eingeschaltetem AVR ausgegeben, hier hätte man nur ein Kabel mehr
Dirk.S.
#1261 erstellt: 27. Jun 2016, 13:41
So hab ich es mit dem Amazon 4k Stick gemacht, funzt einwandfrei
castertroy
#1262 erstellt: 27. Jun 2016, 14:30
Danke für Eure Rückmeldungen.
Okay, ARC ausschließlich auf HDMI2. Ob 4K30Hz oder 4K60Hz ist dann nun die "Glaubensfrage"?! Jedenfalls wäre dies die "saubere" (1 HDMI-Kabel) Funktion. Eine zusätzliche optische Verbindung wäre ja eigentlich unnötig und auch nicht die elegante Lösung.
@wordefx: Mein 4K Zuspieler ist ja der Denon, so meine ich zumindest, alle anderen Geräte können noch kein 4K?!
armab1
#1263 erstellt: 27. Jun 2016, 14:37
@Domo88:
Wir sitzen ca. 3,5m weg und findens goil! Also sollten 3,8m auch passen ;-)
Klaus_Wichmann
#1264 erstellt: 27. Jun 2016, 16:41
hallo leute, ich hab mich gerade ca. 3Stunden durch den Mega-Thead gekämpft, da ich kurz davor bin mir einen 4k-Fernseher zu holen. wahrscheinlich den M5550 - einige haben ja bereits kurz erwähnt ne ps4 oder nvida-shild mit angeschlossen zu haben. Funktioniert das gut? Schließlich wird das Bild ja nochmal durch den Upscaler geschickt. Verzögert sich da was?
ich habe vor, den pc mit ner entsprechenden grafikarte an den H65mec5550 anzuschließen über Hdmi 2.0 @60fps gibt es dazu von euch erfahrungen? Kann ich das UHD direkt sehen oder wird es besser sein eine HD-Auflösung upzuscalen? Ich will nicht wildes spielen: witcher3, keine shooter oder so. kleine laggs wären vertretbar.
danke für hilfe
[Beitrag von Klaus_Wichmann am 27. Jun 2016, 16:41 bearbeitet]
castertroy
#1265 erstellt: 27. Jun 2016, 17:17
Gerade mal den HDMI vom Denon in HDMI 2 gesteckt...
Haltet mich für bescheuert, aber das Bild ist besser geworden. Auch der Guide vom Panasonic ist messerscharf.
Dann habe ich YouTube auf dem TV gestartet und einen Video gestartet. Kein TV bzw. YouTube-Ton über den AVR, er behält den eingestellten Modus (in dem Fall den des Panasonic SAT-Receiver) und gibt parallel den Ton weiter.
[Beitrag von castertroy am 27. Jun 2016, 17:31 bearbeitet]
MJH
#1266 erstellt: 27. Jun 2016, 17:30
@Klaus
Habe ne PS4 an beiden HDMI Eingängen (30Hz und 60Hz) mit Witcher 3, Project Cars, Uncharted 4 und Doom Demo sowohl über einen Receiver durchgeschleift, als auch direkt angeschlossen und konnte über beide Eingänge im Game Modus problemlos zocken. Auch bei Doom gab es keine Verzögerung. Der H65M5500 skaliert immer hoch, kann man also nicht zwischen verschiedenen Auflösungen auswählen, aber das führt zu keiner Verzögerung, das Bild ist bombastisch.
T_eufel
#1267 erstellt: 27. Jun 2016, 19:04
@casterboy
Alle punkte funktionieren bei mir genauso, nur muss ich jedesmal im Menu-> HDMi CEC und dann das Gerät auswählen.
HDMI CEC Geräte werden nicht wie bei zbs. Samsung Geräten, als Eingangquelle erkannt.
So habe ich mein Sat-Receiver direkt an HDMI-1 angeschlossen und komme dann mit HDMI-2 zum AV-Receiver zurück. Alles andere ist weiterhin am AV-Reciver dran.
so funktioniert alles auch wie gewohnt und muss nicht jedes mal den Eingang auswählen.
MJH
#1268 erstellt: 27. Jun 2016, 20:35
In Sachen Anschlüsse.
Mein AVR hat keine HDMI 2.0 Eingänge und damit auch kein HDCP 2.2.
Das heisst, er kann mit den 4K Signalen nichts anfangen und lbekommt sie nur als 1080p rein. Er könnte sie zwar wieder mit 30Hz auf 4K hochskalieren, das ist mir dann aber doch zuviel rin und raus aus die Kartoffeln.
Damit folgendes Setup:
HDMI 3 (4K@60): SAT Receiver, 4K
HDMI 4 (4K@60): Amazon Fire, 4K
HDMI 2 (4K@30): AV Receiver, an dem hängt Apple TV, Bluray-Player. PS4, alle 1080p, die ich durchreiche. TV skaliert dann hoch.
DigitalOut: Ton vom TV zum Receiver für SAT und Amazon Fire.
Der Ton wird so automatisch von der aktiven Quelle (SAT oder FIRE) zum Receiver übertragen, also kein händisches Umschalten nötig.
Zocken auf der PS4 trotz 30Hz absolut flüssig (was mich selbst wundert).
BeI den HDMI 3 und 4 Eingängen werden für mein Verständnis 50Hz übertragen, die 60Hz sollten eigentlich USA Standard sein.
Kann das jemand bestätigen bzw. korrigieren, wenn ich da falsch liege?
Greetings
[Beitrag von MJH am 27. Jun 2016, 20:38 bearbeitet]
blackheart
#1269 erstellt: 28. Jun 2016, 07:22
Im Servicemenü gibts die Option "Fastboot" - um was gehts da, hat das mal wer aktiviert?
castertroy
#1270 erstellt: 28. Jun 2016, 07:49
Guten Morgen zusammen,
danke für Eure Rückmeldungen.
T_eufel (Beitrag #1267) schrieb:
@casterboy
Hm, diese Variante habe ich noch nicht gelesen/ gehört. Ist dann quasi "ARC-Light", bzw. macht das 2te HDMI Kabel das was das optische Kabel auch macht/ machen kann?!
@MJH
Der Denon X4000 hat meines Wissens nach auch keine HDMI 2.0 Eingänge. Er kann, zumindest laut Datenblatt, durch den Upscaler dennoch etwas mit 4K anfangen, bzw. sollte es können. Demnach sollten die Zuspieler doch auch im AVR stecken bleiben, oder nicht? Dies hat zudem den Vorteil, dass nicht so viele Kabel durch den Kabelkanal gehen.
Langsam wird das echt zur Wissenschaft, wobei die eigentliche ARC-Funktion eigentlich immer noch nicht funktioniert für die TV internen Medien.
fun-maker
#1271 erstellt: 28. Jun 2016, 07:52
Guten Morgen zusammen! Ich überlege auch, den Hisense zu kaufen, habe aber noch eine Frage an die Besitzer hier: Derzeit habe ich einen alten Samsung (D-Serie), den ich gerne ersetzen möchte. Unser Wohnzimmer ist tagsüber sehr hell und abends recht gedimmt, so dass der Lichtsensor im Samsung sehr hilfreich ist. Er passt die Hintergrundbeleuchtung sehr passend an das Umgebungslicht an, so dass er tagsüber hell und knackig wirkt und abends aber nicht "blendet".
Diese Lichtsensoren sind ja mittlerweile standard, aber zum Hisense kann ich nirgends einen Hinweis finden, ob er das auch hat. Würde mich freuen, wenn hierzu jemand etwas sagt - danke vorab!
[Beitrag von fun-maker am 28. Jun 2016, 07:54 bearbeitet]
method69
#1272 erstellt: 28. Jun 2016, 08:49
Guten Morgen,
für diejenigen von Euch, die auch den Humax uhd 4tune+ haben:
Ich habe den SAT-Receiver über HDMI 4 angeschlossen (der TV ist via ARC mit dem AVR verbunden) und habe ein Problem wenn ich den Ton auf Dolby stelle.
Wenn ich an der Humax FB die Lautstärke ändern möchte sehe ich zwar die Balken, es ändert sich aber nichts an der Lautstärke.
DIe Lautstärke kann ich nur ändern wenn ich den Ton auf Stereo stelle, habe dann aber natürlich sehr bescheidenen Sound wenn ich einen Film anschauen möchte, da der dann zugeschaltete AVR dann das Stereosignal maximal in Dolby Surround umrechnen kann.
Ebenfalls funktioniert leider CEC nicht, d.h.wenn ich es aktiviere, kann ich zwar nach wievor die Kanäle wechseln, aber leider die Lautstärke gar nicht mehr
Im TV Menü wird unter CEC zwar der Receiver erkannt, funktionieren tut es aber trotzdem nicht.
Klaus_Wichmann
#1273 erstellt: 28. Jun 2016, 09:12
danke @ MJH dann bin ich erstmal beruhigt, dass das zocken funktioniert, hatte mal was gelesen von inputlag und da gibt es auch so ein video von der ps3 die voll verzögert reagiert auf youtube (https://www.youtube.com/watch?v=NFL2KW_bKzs) , mit komentaren, dass das hochscallieren auf 4k es unmöglichmacht zu spielen.
ich werd das mal probieren und ein bischen tüfteln. wird ja auch möchlich sein, die 4k gleich vom pc über port 3 und 4 anzuzeigen, wenn die ports dafür ja eigentlich ausgelegt sind...
Tomily
#1274 erstellt: 28. Jun 2016, 09:48
Hallo zusammen!
Hab nun seit einer Woche auch den H65mec5550 bei mir an der Wand. Bin sehr zufrieden.
Plex funktioniert einwandfrei. Hab allerdings auf einem zweiten NAS noch einen Twonky laufen.
DLNA kann er ja laut Datenblatt nicht. Allerdings schreiben hier einige über die DLNA-Funktion?!
Wenn ich den internen Mediaplayer aufrufe kann ich nur auf die Dropbox zugreifen.
Gerät hängt derzeit noch mittels W-Lan im Netz.
Funktioniert DLNA oder Nicht? Wenn Ja -> Wie?
lg
tomily
MJH
#1275 erstellt: 28. Jun 2016, 09:53
@Klaus
Es gab ein Update für den TV, der das Input Lag im Game Mode um ca. 80% gesenkt hat.
@method
Lautstärke des DD5.1 oder DTS5.1 Signals lässt sich nur am Verstärker regeln.
@fun-maker
Kein Lichtsensor, aber anpassbare pre-settings für Betrieb in heller und dunkler Umgebung. Umschalten nur manuell.
@castertroy
Das Bild kommt als 4K rein, HDCP 2.2 verschlüselt. Das kann der Verstärker nicht abnehmen und wandelt es in 1080p.
Danach kann er es ggf wieder hochskalieren auf 4K/30Hz und so ausgeben, falks nicht, skalert es der TV hoch, aber die native Auflösung ist weg. Schließe mal Amazon Fire 4K an, da sagt Dir die Box/der Stick, dass das 4K Material mangels HDCP 2.2 am Verstörker nur mit 1080p geliefert wird.
[Beitrag von MJH am 28. Jun 2016, 09:55 bearbeitet]
rr12
#1276 erstellt: 28. Jun 2016, 09:59
mit dem fury
sollte 4k auch an einem älteren receiver klappen
method69
#1277 erstellt: 28. Jun 2016, 10:01
MJH (Beitrag #1275) schrieb:
@method
Hm das ist ja doof.
Wenn ich den internen Receiver des TV´s nutze habe ich die Probleme nicht.
VG
MJH
#1278 erstellt: 28. Jun 2016, 10:44
@rr12
Das ist zwar ein goiles Teil, es lösr aber nur die Eingangsseite am AVR, sprich, das Signal,wird wohl 4K-mäßig angenommen, allein es bleibt die Frage, was der Verstärker ausspucken kann.
Meiner liefert zwar 4K am HDMI-Ausgang, allerdings nur mit 30Hz und nicht mit 60Hz.
Könnte mir vorstellen, dass andere ältere Modelle kein 4K ausspucken können.
Damit ist das Teil ideal für 4K TVs, die nur HDMI 1.4 haben, aber nicht zwangsläufig für AV Receiver, denen ggf eine 4K Ausgabeoption fehlt.
Greetings
[Beitrag von MJH am 28. Jun 2016, 10:45 bearbeitet]
klaboom
#1279 erstellt: 28. Jun 2016, 10:48
Jepp...habs ausprobiert,er startet nun ein bißchen schneller ohne die Hisense Smart Werbung am Anfang...doch leider auch ohne das Wlan-Modul zu starten,also für die Leute die eh die Glotze per Ethernet dran haben ist fastboot ne feine Sache
lg
mobi4ever
#1280 erstellt: 28. Jun 2016, 10:49
Hey zusammen,
nach 4 Tagen bin ich mit dem TV soweit zufrieden. Zwei Punkte würde ich gerne mal mit euch austauschen:
1) Wir haben ein paar Schlieren/Banding (die vorallem beim Fussball auffallen) - es sind jetzt keine "fetten" Streifen, sondern eher ein wenig flächiger. Aber ich denke gerade beim Fussball (wegen grün) gibt es bei den TVs heute generell Probleme, oder? Das liest man teilweise ja sogar in Rezensionen von 4fach so teuren TVs. Denke manchmal, dass alle modernen TVs das wohl haben (wenn auch unterschiedlich ausgeprägt) und es manchmal nur Leuten nicht auffällt (und anderen beim selben TV sofort). Wie ist da eure Erfahrung? Sind hier EM/Fussball-Begeisterte, denen das auch so geht? Habt ihr da paar Einstellungen vorgenommen, um dem entgegenzuwirken?
2) Unsere TV riecht auch bisschen - das meinten ja auch ein paar Leute hier. Das ist mir erst am 2-3 Tag aufgefallen. Hat sich das bei euch mit der Zeit verbessert/ ist es weggegangen?
Würde mich sehr über Feedback zu diesen Punkten freuen!
Matz71
#1281 erstellt: 28. Jun 2016, 10:57
99% aller LED/LCD TVs haben damit Probleme. Meiner hat auch 3-4 Tage gerochen
mobi4ever
#1282 erstellt: 28. Jun 2016, 11:02
Danke für den Hinweis. So wie das formuliert ist, gehe ich davon aus, dass es nun besser ist. Freue mich auch über Feedback von anderen zu diesem Punkt - aber besonders mein Punkt mit dem "leichten" Banding würde mich interessieren!
Matz71
#1283 erstellt: 28. Jun 2016, 11:06
Je größer der TV ,umso Fehler sind zu erkennen.
Wiidesire
#1284 erstellt: 28. Jun 2016, 11:07
Wow, gerade mal im Servicemenü aktiviert und zusätzlich das Bootlogo auf Off.
Innerhalb von 3 Sekunden ist er nun eingeschalten
Braucht aber (vermutlich) deutlich mehr Strom. Ich habe den Netzschalter mal umgelegt und habe dann getestet. War höchstens ein bisschen schneller durch Bootlogo off, aber hat dann schon ~10 Sekunden gebraucht.
Fastboot ist also nur ein Standbymodus. Ich werde es trotzdem anlassen
mobi4ever
#1285 erstellt: 28. Jun 2016, 11:10
Interessant! Wie kommt man ins Servicemenü bzw. was kann man da denn sonst noch einstellen? Irgendwas interessantes/sinnvolles?
Wiidesire
#1286 erstellt: 28. Jun 2016, 12:23
Hier ist der Changelog für das Update G0422:
http://www.hifi-foru...ad=8947&postID=22#22
Siehe Link oben im Startpost.
Matz71
#1287 erstellt: 28. Jun 2016, 12:52
Interessant! Wie kommt man ins Servicemenü bzw. was kann man da denn sonst noch einstellen? Irgendwas interessantes/sinnvolles? ;)
Lasst es, sein,weil dadurch die Garantie erlischt solltet ihr etwas verstellen oder den TV zerschießt .
Dirk.S.
#1288 erstellt: 28. Jun 2016, 13:00
Mal ne Verständnisfrage: Wenn man die Amazonapp auf dem Tv installiert hat, ist der fire 4k Stick doch überflüssig, oder?
Wiidesire
#1289 erstellt: 28. Jun 2016, 13:04
Kommt halt darauf an, welche Amazon-Dienste man nutzt. Gibt z.B. Amazon (Prime) Music.
nofunawo
#1290 erstellt: 28. Jun 2016, 13:15
[quote="Tomily (Beitrag #1274)"...Hab allerdings auf einem zweiten NAS noch einen Twonky laufen.
lg
tomily[/quote]
Habe ne WD My Cloud mit Twonky. Der interne Mediaplayer hat sie sofort angezeigt.
DLNA geht also definitiv.Musste auch nichts ändern oder einstellen.
Ich nutze allerdings kein WLAN.
Schau doch mal bei Deinem Twonky Server in die Settings. Evtl. was abgeschaltet?
[Beitrag von nofunawo am 28. Jun 2016, 13:18 bearbeitet]
Ti_N0
#1291 erstellt: 28. Jun 2016, 13:15
Wenn ich es richtig gesehen habe macht die App aktuell nur 1080p oder hat da jemand schon mal 2160p/4K angezeigt bekommen?
nofunawo
#1292 erstellt: 28. Jun 2016, 13:19
Jup. Interne Netflix und Amazon Apps laufen mit 4k.
Netflix zeigt 2160p an. Amazon UHD.
Ti_N0
#1293 erstellt: 28. Jun 2016, 13:27
Neben dem Amazon Videoangebot lassen sich auf Stick und TVBox auch noch Apps installieren, Sideloading funktioniert inzwischen ziemlich easy und Kodi läuft super auf dem FireTV. Dann Burning Series einbinden oder auf die eigene Mediathek zugreifen. Man kann den FireTV für sehr vieles nutzen
Tomily
#1294 erstellt: 28. Jun 2016, 13:30
@nofunawo
Danke für die Info. Twonky wird auf meinen anderen TV's (LG teilweise auch im gleichen W-Lan) angezeigt, denke daher es liegt nicht am Twonky. Werd mal versuchen ob es mit einer Kabelverbindung klappt.
lg
tomily
MJH
#1295 erstellt: 28. Jun 2016, 14:06
Für alle, die es genau wissen wollen:
Aktiviert man in der YouTube App unter "Einstellungen" die Option "VIDEOINFORMATIONEN ANZEIGEN", bekommt man für jedes Video ein nettes Fenster, das die Auflösung des Videos, die Verbindungsgeschwindigkeit, die Anzahl der dropped frames und viele andere nützliche Informationen anzeigt.
Während des Videos kann man das Fenster durch Druck auf die Playtaste, dann unter "Mehr Optionen", "Videoinformationen wechseln" aus- und einblenden.
Greetings
[Beitrag von MJH am 28. Jun 2016, 14:11 bearbeitet]
Dirk.S.
#1296 erstellt: 28. Jun 2016, 14:36
War bekannt, trotzdem Danke
Auf meinem Kec 730 ist leider die Amazon App nicht installiert, deshalb musste ich in den 100 Euro teuren Apfel namens 4k fire Stick beissen.
[Beitrag von Dirk.S. am 28. Jun 2016, 14:38 bearbeitet]
mobi4ever
#1297 erstellt: 28. Jun 2016, 18:37
Also hat jeder mehr oder weniger etwas mit Banding zu tun oder wie kann ich es auffassen? Habe es lediglich bei Fussball etwas gemerkt und wenn ich auf der Ps4 schnell mit er Kamera hin und her schwenke...
MJH
#1298 erstellt: 28. Jun 2016, 18:51
Ein flacher TV ohne Panelmacken erscheint im Jahr 2016 und den Jahren vorher so häufig wie ein pinker Yeti in einem oberbayrischen Sauerkrautfass.
mobi4ever
#1299 erstellt: 28. Jun 2016, 18:59
Schön gesagt!
Dann bin ich also nicht allein. Auf der einen Seite schade zu wissen, dass die Technik gegenwärtig mit Makel daher kommt. Gerade wenn man mal mehr Geld (klar ist der Hisense in dem Sinne ein Schnäppchen, dennoch sind es 1000 Euro!) in die Hand nimmt, will man ja eigentlich was vernünftiges.
Aber dafür kann man bei dem Modell von Hisense im Vergleich ja wirklich nicht meckern...
blackheart
#1300 erstellt: 28. Jun 2016, 19:38
Also ich kann, nachdem ich schon mehrere TVs wg. sowas und Clouding hab tauschen lassen und auch von dem was ich so unterwegs gesehen habe, nur sagen: einen TV ohne Bild"fehler" bekommt man heute wirklich kaum noch. Banding, Clouding, DSE - all das bekommt man sogar bei Fernsehern der preislichen Oberklasse. Manchmal mit nur einem Effekt, manchmal mit allen. Meiner hat "nur" Banding bei hellen, gleichmäßigen Flächen mit Kameraschwenks (Fußball, Wüste, Himmel etc.), v.a. in der linken Hälfte einen dunkleren Streifen. Ich bin da echt empfindlich, aber gebe mich damit nun zufrieden, weil sonst alles andere passt und das Bild sonst absolut top ist. Lichthöfe am Rand oder Clouding würde mich viel mehr stören, weil ich eben viel mehr Filme und Serien schaue, wo das Banding praktisch kaum ins Gewicht fällt.
redcliff
#1301 erstellt: 28. Jun 2016, 19:43
ich kann nach mehr als 2 Wochen für mich sagen, das ich sehr zufrieden mit dem Gerät bin.
die wenigen dinge die mich stören beziehen sich eher auf Nebensächlichkeiten, als auf das Bild od. die sonstigen primären Fernsehfunktionen.
prego am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  3 Beiträge
Hisense H65M5500/H65MEC5550 Einstellungen, Firmware, Tipps & Tricks
Chrack am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  838 Beiträge
HISENSE H65MEC5550 oder HE65KEC730
sDAB am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  3 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Audioausgang
DNow41 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  4 Beiträge
Hisense h65mec5550 AUDIO und Apps
Yomashi am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  10 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Youtube App Fehler
grazzor744 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  5 Beiträge
Hilfe: Hisense H65M5500 Probleme mit Unicable
Hebe81 am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  30 Beiträge
Hisense H65MEC5550 und Denon AVR-X1100W
Mr.Vain712 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  2 Beiträge
Hisense H65MEC5550 schaltet sich von selbst an ?
lordsyrano am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  11 Beiträge
Hisense H65MEC5550 Timeshift Probleme und Aufnahme Probleme
jovili am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.952
