| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hisense » Hisense H65MEC5550 Timeshift Probleme und Aufnahme... | |
Hisense H65MEC5550 Timeshift Probleme und Aufnahme Probleme+A -A |
jovili
erstellt: 14. Aug 2017, 18:12
Hi habe hier den Hisense H65MEC5550, es funktioniert alles eigentlich gut aber wenn ich per Timeshift das aktuelle Programm pausiere geht das maximal nur für 7 Minuten dann fängt er automatisch mit der Wiedergabe an, habe einen 32GB einen 64GB Stick ausprobiert immer nur 7 Minuten, aufnehmen funktioniert, aber auch nicht so 100% wie ich finde. Denn wenn ich was programmiere was z.b. erst in 2 Stunden anfängt und den Fernseher auf Standby schalte dann nimmt er nicht auf, wenn ich das gleiche mache und den Fernseher eingeschaltet lasse dann nimmt er auf und dann passt eigentlich auch immer alles, aber das kann ja nicht richtig sein das ich den TV laufen lassen muß zum aufnehmen und nicht in den Standby schalten darf, mein alter LG hatte da nie Probleme. Hat vielleicht wer die gleichen Probleme und eine Lösung gefunden?? |
jovili
erstellt: 16. Aug 2017, 18:28
keiner eine Idee ?? |
Dirk.S.
erstellt: 16. Aug 2017, 19:24
Zu deiner Kiste gibt's mindestens 2 Threads, einer mit 28 ,der andere mit 178 Seiten. Mal so n bisschen einlesen [Beitrag von Dirk.S. am 16. Aug 2017, 19:25 bearbeitet] |
jovili
erstellt: 17. Aug 2017, 18:27
glaub mir das weiß ich, ich bin da seit Seite 4 LIVE dabei, also von Anfang an, da ich mir damals als der TV so günstig war und alle interessiert hat auch zugeschlagen habe, deshalb kenne ich beide Threads genau, leider wurde so ein Problem dort nicht besprochen, hätte auch da reingeschrieben, aber da der Thread so extrem groß ist ist mein Beitrag glaube ich einfach untergegangen dort auf Seite 62, deshalb probiere ich es hier mit einem separaten Beitrag ;-) |
jovili
erstellt: 22. Aug 2017, 17:34
keiner eine Idee bzw. sowas beobachtet?? |
heavy75
erstellt: 05. Sep 2017, 09:32
doch, ich habe das gleiche Problem. Abgesehen davon, dass es es nach einigen Minuten aufhört (aber keine 7 Minuten, sondern schon nach knapp 4 Minuten), hat meiner dazu noch das Problem (wenn ich nach schon 2 Minten wieder auf Play gehe), dass der Ton Aussetzer hat. [Beitrag von heavy75 am 05. Sep 2017, 10:18 bearbeitet] |
heavy75
erstellt: 05. Sep 2017, 12:31
habe heute vormittag noch einiges probiert. statt der 1TB 2,5" Toshiba HDD einen 64GB USB3 Stick verwendet....hat auch nicht funktioniert;-( sowohl die HDD als auch den Stick auf FAT32 umformatiert....auch kein Erfolg;-( Timeshift scheint einfach nicht zu funktionieren! nach 3-5 minten bricht Timeshift immer ab. Firmware ist die H0328 |
Tunafish
erstellt: 05. Sep 2017, 16:38
Habe exakt das gleiche Prob, also in der Form von User "heavy75"... Auch schon alles versucht mit verschiedenen Festplatten, USB-Stcks usw. Werde bei Gelegenheit mal über USB auf die neueste Firmware H0121 updaten und mal sehen was passiert. Wollte mir diese Arbeit mit den ganzen Sendersuchlauf, Einstellungen und Account Eingaben eigentlich sparen.. By the way: Habe auch noch das gleiche Problem wie einige User, dass mir immer sporadisch einige Sender (Satellit) "verloren" gehen. Denke dies hängt damit zusammen das ich den Hisense bei nicht gebrauch komplett über Steckdosenleiste vom Strom nehme, aber das sollte ja nun auch nicht sein.. Hoffe auch dies wird sich durch das Update dann lösen.. Cheers |
heavy75
erstellt: 07. Sep 2017, 11:55
Ich habe mich wegen des Problems beim Hisense Support beschwert und auch nochmals den Link zur aktuellen Firmware (ist nun tatsächlich die H0328) angefordert. Bitte wendet euch mit dem Thema auch direkt an Hisense, damit sie dort einen Grund haben die Firmware dahingehend zu verbessern. Mir wurde ja schon vorgeschlagen, dass ein Techniker vorbeischauen muss....wobei ich den dann wohl tatsächlich anfordere. Vielleicht tut sich dann mehr. HIer der komplette Mailverkehr:
heavy75
erstellt: 07. Sep 2017, 15:04
Hallo, kann das evtl jemand von euch nachvollziehen? Dummerweise habe ich nur noch USB3 Festplatten/USB-Sticks hier und kann daher den "Tipp" nicht nachvollziehen. Abgesehen davon finde ich es frech vorzuschlagen auf USB2 umzusteigen...bei einem Gerät, das einen USB3 Anschluss hat und aus dem Jahre 2017 stammt.... Ich habe immerhin mehrere USB3 Sticks und Festplatten ausprobiert, dia alle das gleiche Verhalten zeigten. Ein USB2 Stick wurde aber tatsächlich vollgeschrieben, aber der hatte auch nur eine Größe von 4GB und ist daher für den Realbetrieb nicht geeignet....
heavy75
erstellt: 16. Sep 2017, 13:43
Hallo Zusammen, habe das Problem gelöst. Habe meine Firmware "downgegraded" und bin von der H0328 zurück auf die H0121. Seither funktioniert Timeshift bei mir problemlos:-) Viele Grüße |
Hisense h65mec5550 AUDIO und Apps Yomashi am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
HISENSE H65MEC5550 oder HE65KEC730 sDAB am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 3 Beiträge |
Hisense H65mec5550 vs. H65m5500 Devilpey am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 3615 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 Audioausgang DNow41 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 4 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 Youtube App Fehler grazzor744 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 5 Beiträge |
Hisense H43BE7200 DAZN Probleme crash64 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 68 Beiträge |
Hisense ARC Probleme JuKu55 am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 3 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 und Denon AVR-X1100W Mr.Vain712 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 2 Beiträge |
Hisense H65MEC5550 schaltet sich von selbst an ? lordsyrano am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 11 Beiträge |
Hisense H65M5500/H65MEC5550 Einstellungen, Firmware, Tipps & Tricks Chrack am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2024 – 838 Beiträge |
Top 10 Threads in Hisense der letzten 7 Tage
- Unterschied U7HQ, U71HQ, U77HQ?
- Hisense H55A7500F Apps von Drittanbieter installieren!
- HISENSE Standbybeleuchtung blinkt
- HDR aktivieren
- hisense AE7000F geht nachts an
- Fernseher kann man nicht mehr anschalten über Fernbedienung
- Sender sortieren
- Disney+ / Vidaa Update
- Hisense TV 43 a7HQ und die Qual mit der Senderliste
Top 10 Threads in Hisense der letzten 50 Tage
- HDR aktivieren
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.796
n bisschen einlesen
