| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips Oled +936 | |
Philips Oled +936+A -A |
Iruwen
#351
erstellt: 22. Feb 2022, 16:29
Man sollte auf jeden Fall bei der Montage der Anleitung folgen und nicht seinem Bauchgefühl das einem evtl. sagt, dass man das Panel nicht hinlegen sollte. Den 55er hab ich alleine ausgepackt und aufgestellt, allerdings den Karton unten aufgemacht und weggehoben statt zu versuchen das Gerät nach oben rauszuziehen. Das hab ich auch schon besser gelöst gesehen, da war der Karton gleich zweiteilig.
aviator333_
#352
erstellt: 22. Feb 2022, 17:25
ab 65“ ist der karton auch zweiteilig. das macht es angenehmer. aber auch einen 55“ wuerde ich nicht alleine aufbauen. vg [Beitrag von hgdo am 22. Feb 2022, 18:27 bearbeitet] |
Gretchen_M.
#353
erstellt: 22. Feb 2022, 19:16
Guude, ich möchte den 55er gerne an der vorhandenen Wandhalterung anbringen. Sind die vorhandenen Schrauben in der VESA Vorrichtung nicht etwas kurz? Hab die Halterung zwar fest angeschraubt, aber etwas bedenken, daß gute Stück aufzuhängen. Gefühlt wiegt die Soundbar ne halbe Tonne ( Ich weiß, maßlos übertrieben ), aber das ganze Gewicht nur an den kurzen Schrauben und an der kleinen Rückwand, bereitet mit doch etwas Kopfschmerz. Wie habt ihr das gelöst? Gruß Gretchen M. |
aviator333_
#354
erstellt: 22. Feb 2022, 19:23
die mitgelieferten schrauben erfuellen ihren zweck voll und ganz, auch bei 65“. teilweise berichten hier im forum user auch davon, diese nicht zu fest zu ziehen, um etwaigem knacken des tv-gehaeuses entgegenzuwirken bzw. dieses erst gar nicht entstehen zu lassen. vg |
Gretchen_M.
#355
erstellt: 22. Feb 2022, 19:25
Danke für den Tip. Und auch keine bedenken, daß die Soundbar mit ihrem großen Gewicht das Paneel etwas verzieht? |
alien1111
#356
erstellt: 22. Feb 2022, 19:50
Es ist sehr wichtig alle 4 VESA Schrauben nicht zu fest zu ziehen (immer mit Gefühl)! Zwischen VESA Halterung und TV 📺 ist am besten halbharte Gummi-Unterlegscheiben verwenden (Durchmesser etwa 20 mm, ca. 4 … 5 mm dick). ![]() Vier VESA Montageschrauben sollen nicht länger als 15 mm sein! Das alles verhindert, dass TV 📺 Gehäuse nicht knacken wird. Vier VESA Halterungsschrauben können ohne Probleme 65" OLED936+ 📺 mit sehr schweren Soundbar tragen (TV Trägerrahmen sind sehr stabil). Ich habe das alles schon früher hier geschrieben. [Beitrag von alien1111 am 23. Feb 2022, 09:27 bearbeitet] |
aviator333_
#357
erstellt: 22. Feb 2022, 21:05
nein, keine bedenken. die aufnahme der halterung ist entkoppelt. ist ja nicht der erste fernseher, welchen philips baut… |
Iruwen
#358
erstellt: 22. Feb 2022, 21:52
Eine 08/15 M5 Baumarktschraube trägt ganz grob an die eine Tonne (reine Zuglast). Da passiert gar nichts wenn die Teile richtig ineinander verhakt und die Schrauben so festgezogen sind, dass sie nicht abknicken können. |
Gretchen_M.
#359
erstellt: 23. Feb 2022, 17:55
Okay...wenn er runterfällt oder sich verzieht, nehm ich euch in Haftung Schrauben kann ich von der Arbeit besorgen, die Dichtung hol ich dann im Baumarkt. Gruß Gretchen M. |
aviator333_
#360
erstellt: 23. Feb 2022, 18:27
den pessimisten mal zurueck gefragt: glaubst du, dass die reifen welcher der hersteller deines autos ab werk montiert hat, wirklich stark genug sind um das gewicht deines autos zu tragen? vg |
Gretchen_M.
#361
erstellt: 23. Feb 2022, 19:26
Das Gewicht meines Autos schon, aber wenn ich seh, wie sich mein Auto neigt, wenn ich einsteige und ich immer etwas gegenlenken muß, damit ich nicht im Kreis fahre...dann bin ich immer wieder froh, wenn ich heile da ankomme, wo ich hinwollte. Und in diesem Falle wäre es halt schade, wenn ich unbedacht meinen neuen 936 er schrotten würde. Deswegen mal gefragt und kompetente Hilfe erfahren, als wieder hastig irgend ein Unsinn gemacht. |
Iruwen
#362
erstellt: 23. Feb 2022, 21:02
Wenigstens ist es kein Porsche 936 |
Iruwen
#363
erstellt: 25. Feb 2022, 16:28
SourcePS: auch bestätigt, dass die Dual Chip Geräte nicht nur kein 4K@120Hz@VRR können, sondern auch kein 4K@120Hz. Also für wen das relevant ist: Finger weg vom 936er/986er. [Beitrag von Iruwen am 25. Feb 2022, 16:29 bearbeitet] |
Toengel
#364
erstellt: 25. Feb 2022, 16:33
Tachchen, hat denn jemand die Firmware schon bekommen, wenn er aktiv am TV nach einem Update sucht? Wenn ja, welche Versionsnummer? Toengel@Alex |
Iruwen
#365
erstellt: 25. Feb 2022, 20:16
Ich hab sie selbst nicht bekommen aber jemand mit dem 806er sagt 001.002.092.200. |
boetschman
#366
erstellt: 25. Feb 2022, 20:35
Bei mir wird auch nichts angezeigt. Gerade geschaut. |
Sven375
#367
erstellt: 26. Feb 2022, 07:41
Guten Morgen zusammen, wir sind seit 1 Woche stolze Besitzer eines 55Oled936 und total happy. Bild, Ton, Ambilight und Geschwindigkeit alles top. Nun zur Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Kabel der SB zu verlängern? Wir würden sie gerne auf den TV-Schrank stellen und den TV an der Wand lassen. Vielen Dank für Eure Hilfe. VG Sven |
alien1111
#368
erstellt: 26. Feb 2022, 08:12
Reintechnisch kann man den Soundbar-Kabel ohne Probleme verlängern. Jedoch gibt keine fertige Verlängerungskabel dafür. Solchen Kabel muss man selber anfertigen (nötige Bauteile besorgen, wie Stecker, Buchse, Kabel und alles zusammen bauen). Dabei gibt auch grosses Problem : Ganze OLED936+ Audioelektronik ist ab Werk so abgestimmt, dass der Klang aus der TV Mitte virtuell kommt (originaler Abstand zwischen SB und TV berücksichtigt, kann man leider nicht ändern). Bei Soundbar Kabelverlängerung kommt der Klang-Center deutlich von unten, was sehr ärgerlich für dem Benutzer wird. Deswegen empfehle ich Dir solche Modifikation leider nicht (kontraproduktiv). Einer Kollege hat so was zu Hause auch gemacht/ausprobiert. Akustisches Ergebnis war sehr schlecht. Aktuell hägt sein OLED936+ mit originalen SB Wandhalter wieder auf der Wand. Sehe auch hier: http://www.hifi-foru...d=712&postID=350#350 [Beitrag von alien1111 am 26. Feb 2022, 20:28 bearbeitet] |
Toengel
#369
erstellt: 28. Feb 2022, 13:49
Tachchen,
die ist doch schon "uralt" - die 2.93 wurde auch via Support verteilt. Toengel@Alex |
Iruwen
#370
erstellt: 28. Feb 2022, 16:16
War die inoffizielle Beta mit dem AL Fix nicht 001.002.092.000? Wäre immerhin ein neuerer Build. Oder hat der 806 noch ein Update zwischendurch bekommen? Siehe hier. |
EddyBaldon
#371
erstellt: 02. Mrz 2022, 08:17
Hallo Gemeinde, ich habe seit Weihnachten im Wohnzimmer einen 65OLED936 und seit ein paar Tagen einen 55OLED936 im Schlafzimmer. Während das Panel des 65er gleißend hell ist, ist der 55er im Vergleich eine eher trübe Angelegenheit. Der Helligkeitssensor ist natürlich bei beiden TVs aus. Der 55er stammt aus einer ganz frischen Lieferung des Herstellers. Das ist nie und nimmer ein Evo-Panel. Oder gibt es Infos, dass bei den neuesten Lieferungen das Panel aus Gründen der Haltbarkeit künstlich limitiert wurde? Weiterhin zeigt der 55er einen weiteren Fehler. Im Standby gibt der LFE Ausgang unregelmäßig Signale an den Sub, der sich dann immer mit einem "Plopp" einschaltet. Ich habe von einem Händler gehört, dass das ein Serienfehler sein soll und das MB getauscht werden muss. Seit 10 Tagen versuche ich über den Philips-Support den Besuch eines Technikers zu initiieren. Was für ein Abenteuer. Als eigentlich grundsätzlich höflicher Mensch muss ich jedoch leider feststellen, dass dort offensichtlich nur Legastheniker und Schwachsinnige arbeiten. Auch nach 14 Emailkontakten erhalte ich entweder nur sinnfreie Formularantworten oder den Hinweis, dass sich die "Fachabteilung" melden wird. Diesbezüglich nachgefragt, erhalte ich wieder eine Standardantwort und alles geht von vorne los. Eigentlich möchte ich den TV gern behalten. Wenn ich diese Bewertungen lese, dann sollte ich ihn aber wohl so schnell als möglich zurück geben: https://de.trustpilot.com/review/www.philips.de?page=2Hat bitte jemand technische Infos zu o. g. Fehlern oder einen Ratschlag, wie man einen Philips Techniker in die Spur bekommt? THX |
ranger2000
#372
erstellt: 02. Mrz 2022, 11:30
@EddyBaldon Also wenn du den 936 erst ein paar Monate hast, hast Du also noch volle Garantie. Also geh zu deinem Verkäufer und lass dich nicht abwimmeln!!! Dieser muss das für dich klären. Reperatur oder austausch! Jeder Händler muss zwei Jahre Gewährleistung (auch Mängelhaftung genannt) auf Neuwaren und zwölf Monate auf Gebrauchtwaren einräumen. Dazu ist er gesetzlich verpflichtet (§§ 437, 438 BGB). Kann er selbst diese Mängel nicht beseitigen muss er den Kontakt zum Support ( bei dir Philips) herstellen. Allerdings versuchen Händler einen gerne an die Supporthotlines zu verweisen. Sie verdienen ja kein Geld wären dieser lästigen Tätigkeit. Wurde bei mir auch bei jeder größeren Reklamation schon versucht. Also mit dem Händler ein Gespräch suchen. Ist er nicht einsichtig als nächstes den Abteilungsleiter oder Marktleiter verlangen. Spätestens dann lenken sie normalerwiese ein ... ansonsten mit Anwalt drohen. Ich habe das persönlich und auch mit bekannten schon mehrfach erlebt das Händler versuchen das so zu regeln .... last euch das nicht gefallen!!! Bei einem Online Kauf ist das alles nicht anders!!! ![]() BTW: dein trustedpilot Link sagt nichts aus. Dort wird vielfach über Geräte und defekte geschrieben die mit TP Vision nichts zutun haben. Philips ist nur der Oberbegriff es Konzerns ... die TVs werden selbst abe rnicht von Philips hergestellt 0 Sterne weil Leute nur ein Guthaben vom Händler und nicht das Geld zurück bekommen haben, Zahnbürsten wo de rAkku nicht lange hält usw .... von deinem 936 sehe ich da nicht wirklich was. Und immer dran denken .... es melden sich ein exorbitant größere Anzahl von Leuten im Netz die mit etwas unzufrieden sind, wie Leute die voll zufrieden sind. [Beitrag von ranger2000 am 02. Mrz 2022, 11:37 bearbeitet] |
Wakeup18_
#373
erstellt: 05. Mrz 2022, 11:58
Wo bleibt denn jetzt für Februar angekündigte Update der Firmware? |
Toengel
#374
erstellt: 05. Mrz 2022, 16:31
Tachchen, hat Philips ein Jahr genannt? Oder nur Februar? ![]() Toengel@Alex |
Iruwen
#375
erstellt: 05. Mrz 2022, 17:28
Gibt es eigentlich einen offiziellen Updatezeitraum? |
Mazzimo1909
#376
erstellt: 06. Mrz 2022, 11:20
Hey Leute, ich hab mal eine richtig doofe Frage. Aber möchte lieber auf Nummer sicher gehen. Ich muss im Wohnzimmer einiges an Lampen ändern und dafür wollte ich die Sicherung im Wohnzimmer raus nehmen. Dann wäre auch der TV stromlos! Gibt es da Probleme? Man sagt ja immer man soll Oled immer im Standby lassen? Wäre nur für 1-2h. LG |
Toengel
#377
erstellt: 06. Mrz 2022, 11:23
Tachchen, wenn der TV richtig im Deep-Standby ist, dann ist das kein Problem. Man sollte also mind. 20 Minuten warten, nachdem man den TV via FB ausgeschaltet hat, bis man den Stecker zieht. Am einfachsten zu prüfen: USB-Gerät mit LED am TV anschließen. LED = AUS => Deep Standby Toengel@Alex |
Mazzimo1909
#378
erstellt: 06. Mrz 2022, 11:25
Super! Danke |
Iruwen
#379
erstellt: 07. Mrz 2022, 14:29
Source |
frank-matu
#380
erstellt: 11. Mrz 2022, 22:41
[quote="EddyBaldon (Beitrag #371)"]Hallo Gemeinde, ich habe seit Weihnachten im Wohnzimmer einen 65OLED936 und seit ein paar Tagen einen 55OLED936 im Schlafzimmer. Während das Panel des 65er gleißend hell ist, ist der 55er im Vergleich eine eher trübe Angelegenheit. Der Helligkeitssensor ist natürlich bei beiden TVs aus. Der 55er stammt aus einer ganz frischen Lieferung des Herstellers. Das ist nie und nimmer ein Evo-Panel. Oder gibt es Infos, dass bei den neuesten Lieferungen das Panel aus Gründen der Haltbarkeit künstlich limitiert wurde? @EddyBaldon: Was wurde aus der Geschichte? Bei meinem 65er 936 wurde nach dem letzten Update( schon etwas her) die Dolby Vision Wiedergabe leider etwas dunkler. War vorher deutlich heller und läßt sich bis heute nicht durch Einstellungen wieder so hinbekommen wie vor dem Update. Keine Ahnung ob Philips bei den Updates auch Helligkeitsreserven limitieren kann, aber echt merkwürdig. Fällt bei mir ausschließlich bei Dolby Vision oder HDR Wiedergabe auf. [Beitrag von frank-matu am 11. Mrz 2022, 22:42 bearbeitet] |
alien1111
#381
erstellt: 16. Mrz 2022, 09:31
Test's/Vergleiche: https://www.avforums...os-the-results.19300Sony A90J hat leider o.g. Test's nicht so gut abgeschlossen. [Beitrag von alien1111 am 16. Mrz 2022, 09:53 bearbeitet] |
boetschman
#382
erstellt: 18. Mrz 2022, 10:16
Neue Firmware TPM211EA_R.001.002.114.203 für die 936 Reihe ist on Air. Gerade installiert, aber noch nicht getestet. |
frank-matu
#383
erstellt: 18. Mrz 2022, 10:41
Weiß jemand was verbessert werden soll mit der neuen Firmware? |
Toengel
#384
erstellt: 18. Mrz 2022, 10:43
Tachchen, na hoffentlich VRR auf den 8x6er OLEDs ^^ Toengel@Alex |
Iruwen
#385
erstellt: 18. Mrz 2022, 11:53
Ich warte lieber ein paar Wochen bis die Betatester aka Endkunden alle neuen Fehler gefunden haben und mach dann eine Abwägung. |
boetschman
#386
erstellt: 18. Mrz 2022, 12:38
z.b das Ambilight Problem [Beitrag von hgdo am 19. Mrz 2022, 14:09 bearbeitet] |
tanzbaer
#387
erstellt: 19. Mrz 2022, 07:38
Hallo habe den 65OLED936 aber leider kommt kein Update rein an was kann das liegen? |
frank-matu
#388
erstellt: 19. Mrz 2022, 10:36
Vielleicht hast Du Update automatisch aktiviert und es ist schon aufgespielt, ohne es zu bemerken [Beitrag von hgdo am 19. Mrz 2022, 14:10 bearbeitet] |
tanzbaer
#389
erstellt: 19. Mrz 2022, 11:37
Nein habe ich nicht der Stand ist immer noch ......233.026 U2. Leider gibt es keine Download Datei zum selber aktualisieren oder vielleicht doch?! |
Toengel
#390
erstellt: 20. Mrz 2022, 09:19
Tachchen, Changelog + USB-Download hinzugefügt: https://toengel.net/...pm211ea-1-2-114-203/Toengel@Alex |
Wakeup18_
#391
erstellt: 20. Mrz 2022, 12:51
Guten Tag in die Runde, habe mich mal bei Apple TV+ angemeldet. Funktioniert bei Euch die Ton-Ausgabe mit Dolby Atmos über die integrierte App? Beim Starten eines Films z.B. Finch wird bei mir zwar Dolby Vision angezeigt, nicht aber das Logo für Dolby Atmos. Auch nicht im englischen Original-Ton. Bei Dolby Atmos/Vision Filmen über die Rakuten App funktioniert beides einwandfrei. Habe schon überall gesucht, finde aber nichts wo ich Dolby Atmas in der Apple TV App aktivieren könnte. Kann ich auch irgendwie sehen, ob der Film überhaupt in 4K läuft? Die kleine +-Taste im unteren Teil der Fernbedienung hat bei der App leider keine Funktion. Wünsche einen schönen Sonntag und freue mich über Eure Erfahrungen. |
frankiboij
#392
erstellt: 20. Mrz 2022, 18:31
Ich hab das Update beim 936 gestern Abend aufgespielt. Beim Ambilight wurde was geändert. Geht jetzt wieder komplett aus bei schwarzem Bild. Ansonsten ist mir erstmal nichts weiter aufgefallen ... |
frank-matu
#393
erstellt: 20. Mrz 2022, 22:20
Habe das Update auch aufgespielt. Finde es leider eher anstrengend, dass das Ambilight nun dunkel bleibt bei dunklen Inhalten. Ist anstrengender für die Augen und hat je nach Content leider was von Disco rumgeblinke der Wechsel von dunkel zu hellen Inhalten. Vorher war es eine Entlastung für die Augen und ich habe es beim schauen als sehr angenehm unauffällig empfunden. Nun ist es eher auffällig, lenkt ab und ist nicht mehr das was es war. Kann da natürlich nur für mich sprechen, empfindet bestimmt jeder anders, aber ich werde versuchen wieder zurück zur letzten Software zu gehen. Hatte mir auch schon mal eine Anleitung durchgelesen, bin da nicht durchgestiegen. Jemand einen Tip mit einfachen Worten, wie man zurück wechselt ? Bin auch auf der Toengel Seite irgendwie nicht auf den Link zur letzten Software, war meine ich Dezember 2021, gekommen. Eventuell hat Toengel den Link dahin ? Prinzipiell ist es beim Ambilight das, was sich sicher viele gewünscht haben, funktioniert ja nun auch gut, für mich leider in der Praxis eine absolute Verschlechterung. [Beitrag von frank-matu am 20. Mrz 2022, 23:03 bearbeitet] |
Toengel
#394
erstellt: 21. Mrz 2022, 09:00
Tachchen, nicht bei allen AL-Modi ist das mit dem Abdunkeln der LEDs so - einfach mal die anderen Modi testen. Toengel@Alex |
Iruwen
#395
erstellt: 21. Mrz 2022, 09:52
Wer eine dauerhafte Beleuchtung möchte kann ja eine Leuchte neben den Fernseher stellen. Im Modus "Lebhaft" soll das AL heller bleiben, hab ich nicht ausprobiert. Der absolut sinnvolle Vorschlag eine Option für die MIndesthelligkeit und Grundfarbe des AL einzustellen wurde natürlich nicht umgesetzt. |
boetschman
#396
erstellt: 21. Mrz 2022, 13:16
Warum updatest du dann, wenn du vorher zufrieden warst? Es war ja hier im Forum xmal angesprochen worden, dass mit der neuen Firmware der Ambilight Bug behoben wird. |
tanzbaer
#397
erstellt: 21. Mrz 2022, 20:10
Der Download und das Aufspielen hat sehr gut geklappt, ich habe nur eine Verbesserung mit bekommen das der TV im Standby nicht mehr irgendwelche Subwoofer "Plopper" habe. Ich hatte es immer gehabt das wenn der OLED in Standby innerhalb der ersten Stunde gab es immer wieder in unregelmäßigen Abständen, relativ laute "Plopper" Geräusche für 1-2 Sek. Das ist jedenfalls erstmal weg! |
Kolobok63
#398
erstellt: 05. Apr 2022, 18:57
Jetzt mal "Butter bei die Fische".... Lohnt das Upgrade vom 48OLED935 auf den 936 wegen Dolby Atmos Sound oder noch besserem Bild oder nicht? Gruß Kolobok [Beitrag von Kolobok63 am 05. Apr 2022, 18:58 bearbeitet] |
alien1111
#399
erstellt: 05. Apr 2022, 19:15
Upgrade vom 48OLED935 auf einen 48OLED936 lohnt sich eigentlich nicht (weil EVO OLED Panel ist hier nicht eingebaut -> nur identisch wie bei früheren 48OLED935) . Einzige vernünftige Alternative wäre Upgrade auf einen 55/65OLED936 (mit EVO OLED Panel) … oder warten auf einen 55/65OLED937. [Beitrag von alien1111 am 06. Apr 2022, 06:10 bearbeitet] |
Wakeup18_
#400
erstellt: 07. Apr 2022, 18:55
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, warum bei mir die Rakuten TV App nicht mehr funktioniert? Ich hatte mich damals über die Aktion mit den Frei-Filmen gefreut und plötzlich- eventuell seit dem letzten Update - ist die App nicht mehr aufrufbar. Auch im Playstore kann ich die App nicht mehr finden. Habe ich etwas verpasst? Bin für eine Aufklärung dankbar. |
SC4RY_ART
#401
erstellt: 08. Apr 2022, 03:19
Kann man dieses eckelhafte Pixelshifting irgendwie im Servicemenü deaktivieren? Das ist so übertrieben! Ein Bildrand ist immer doppelt so breit wie der gegenüberliegende. Ich verstehe 1 od 2mm aber gleich 0,5 bis 1cm ist echt nicht nötig! Beim Lg c1 u Sony a80j erkennt man das Pixelshifting fast gar nicht weil es so dezent ist. Warum kann man keine Option hinzufügen um den Schmodder abzuschalten? Kriegen die anderen Tv Hersteller doch auch gebacken! Echt nervig sowas u sehr penetrant! Bitte Phillips fügt eine Option hinzu um dieses Shifting abzuschalten, bin sicher nicht der Einzige der so eine Option begrüssen würde! Mfg. |
Philips 856 VS 936 rino1707 am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 10 Beiträge |
Philips 936+Oled Maeferick am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 3 Beiträge |
Philips OLED936 Schleifgeräusch aus Soundbar beim Einschalten bosematik am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 9 Beiträge |
Philips Oled 936, 65? WLAN disconnect webkemmi am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 8 Beiträge |
Philips OLED 936 Burn-In / Versicherungsfall? Leo44 am 12.03.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 11 Beiträge |
Philips oled Erfahrungen Bluesmusiker am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 13 Beiträge |
Philips 936 rino1707 am 20.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 8 Beiträge |
Philips Oled 936+ mit Bowers and Wilkins Subwoofer ASW610 Sir_Michel am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 2 Beiträge |
Einstellung Philips OLED 805 randy666 am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 6 Beiträge |
Philips OLED 804 Software downgrad Hoffi8888 am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
