HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2021 OLEDxx6-Serie - 48-77"/ Dolby Vi... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Philips 2021 OLEDxx6-Serie - 48-77"/ Dolby Vision/ DTS Play-Fi/ BFI/ HDMI 2.1 FreeSync Pro+A -A |
Toengel
#2160 erstellt: 23. Dez 2021, 12:38 | |||
Tachchen, Changelog 233.22: https://toengel.net/...tpm211ea-1-1-233-22/ Changelog 233.26: https://toengel.net/...tpm211ea-1-1-233-26/ Toengel@Alex |
QH
#2161 erstellt: 23. Dez 2021, 13:40 | |||
zu. 1 Ich empfinde da bis jetzt keinen sichtbaren Vorteil zum konventionellen HDR. Könnte mir aber vorstellen ein Kalibrieren des TV´s wäre da erforderlich. Grundsätzlich liefert der 806 schon etwas mehr Plastizität und Tiefenstaffelung des Bildes als der 873, auch ohne DV. zu. 2 Habe ihn auf Standard laufen, passt für mich. Deshalb habe ich da bis jetzt nicht weiter daran "geschraubt". |
ehrtmann
#2162 erstellt: 23. Dez 2021, 13:54 | |||
Okay, danke dir. |
momorious
#2163 erstellt: 23. Dez 2021, 14:01 | |||
- Fix for no audio on HDMI eARC - Fix for audio loss on HDMI eARC Das hat leider beides nicht geklappt. Genau die Probleme sind auch in der 26er nach wie vor vorhanden... |
Devine72
#2164 erstellt: 23. Dez 2021, 20:47 | |||
nach dem Update mal nen Reset gemacht? |
steezn
#2165 erstellt: 25. Dez 2021, 18:39 | |||
Hallo ihr Lieben, ich überlege gerade den Kauf (856), könnte mir einer mal kurz etwas zum Timeshift beantworten: 1. Ist es permanent Timeshift? D.h. ich schalte den TV an, gucke 60 Minuten und drück dann erst auf Pause - kann ich damn 60 Minuten zurückspulen? Ich frage, weil man bei Samsung erst Pause drücken musst und die Festplatte erst ab diesem Zeitpunkt anfängt. 2. Wie verhält sich Timeshift beim Umschalten? Also bspw. ich schaue 20 Min. ARD, dann 10 Min ZDF - kann ich 30 Minuten zurückspulen zu ARD (währenddesssn wird ZDF weiter aufgezeichnet) oder wird ist die Aufnahme von ARD beim Umschalten gelöscht? |
Papierkorb
#2166 erstellt: 25. Dez 2021, 18:59 | |||
Ein permanent Timeshift ist ziemlich sinnfrei. Dazu bräuchte man schon eine Enigma Box, da ist das möglich. Und zum zweiten Punkt ist das schon technisch nicht möglich. Ich persönlich nutze viel die Mediatheken, zumal dort auch die Werbung weg fällt. |
steezn
#2167 erstellt: 25. Dez 2021, 19:25 | |||
Also geht beides nicht? Ob es sinnfrei ist, sei mal dahingestellt - immerhin will man halt manchmal einfach spontan nochmal zurückspulen, weil man was nicht verstanden hat zB. Und technisch möglich ist das beides (geht bspw bei LG) |
Styxer
#2168 erstellt: 25. Dez 2021, 19:33 | |||
Darf ich fragen warum Du Dir den 856 und nicht den 806 holst? Ich empfehle Dir den 806 da es der gleiche ist, nur anderer Standfuß, durchgehendes Ambilight unten ohne Aussparung in der Mitte (wichtig für eine eventuelle Wandmontage) und er ist günstiger! Hatte bzw. habe beide schon zuhause stehen. |
Papierkorb
#2169 erstellt: 25. Dez 2021, 19:38 | |||
LG hat auch Twin Tuner. Und zurückspulen kann man bei den Mediatheken auch. Das auf Festplatten aufnehmen wird so langsam aber sicher retro. |
steezn
#2170 erstellt: 25. Dez 2021, 20:01 | |||
Möchte den TV gerne drehen können, daher der 856. Das mit dem nicht durchgehenden Ambilight ist nice to know, danke, Drehbarkeit ist mir persönlich aber wichtiger. |
steezn
#2171 erstellt: 25. Dez 2021, 20:05 | |||
Mein fast 10 Jahre alter LG hat keinen Twin Tuner und kann das auch ;-) Das eine hat mit dem anderen doch gar nichts zu tun. Mir geht es ja nicht darum, während Timeshift eine andere Sendung zu schauen, sondern einfach das, was ich mir in der letzten Stunde angeschaut habe, zurückzuspulen. Gleichzeitig geht es mir auch nicht um Aufnehmen als solches, sondern um Bequemlichkeit beim normalen Fernsehen. Und unbhängig davon hätte ich auch keine Lust, Mediatheken der privaten Sender mit wahlweise dauerhafter Werbung oder 10€ im Monat zu finanzieren - das nur am Rande. |
Papierkorb
#2172 erstellt: 25. Dez 2021, 23:26 | |||
Dann hast aber ein Wunder TV, denn genau dafür sind die Twin Tuner nämlich da. Ein Sender schauen, und ein anderen aufnehmen. Wenn die den selben Transponder haben geht das, aber ARD und ZDF zb haben unterschiedliche. Und Joyn geht ganz gut ohne zu zahlen. Bei RTL sieht das anders aus. Aber wer braucht schon Hartz4 TV? |
Toengel
#2173 erstellt: 26. Dez 2021, 15:26 | |||
Tachchen, also die TVs haben permanentes TS. Also du schaust 60min ARD, kannst du 60 min zurückspulen, schaltest du dann für 10 min auf ZDF kannst du 10 min zurückspulen, aber nicht mehr bei ARD. Toengel@Alex |
steezn
#2174 erstellt: 26. Dez 2021, 15:31 | |||
Vielen Dank! Nur nochmal zur Sicherheit: man muss vorher keine Taste (Pause zB) gedrückt haben, sondernndas startet automatisch nach dem Einschalten, korrekt? [Beitrag von hgdo am 26. Dez 2021, 19:07 bearbeitet] |
MikeBln
#2175 erstellt: 27. Dez 2021, 23:28 | |||
Nabend , hat der 806 Burn in Prävention: Logo Dimmen, ABL, Pixl Refresher, Pixl Shift? Mein Philips Oled 9002 fängt jetzt nach 5 Jahren an mit Burn in, was man im normalen TV Betrieb nicht sieht, nur beim Einschalten wenn er kurz auf grauen Hintergrund steht ist es sichtbar. Der 9002 fordert einen ja nach 4 Stunden immer auf den Tv zu bereinigen. Ist das bei den neuen Modellen ähnlich? Oder verbessert? Habe jetzt erst angefangen mich mit den neuen Modellen zu befassen, und noch keinerlei Überblick. War am Überlegen auf LG C17 zu wechseln, aber wegen dem WebOs und nicht alle Apps verfügbar, dann doch vorerst Abstand genommen. Und wichtig , der Tv sollte alles an HDMI 2.1 Features fürs Gaming unterstützen, da ich eine xBox Seriex X habe. Und ich möchte so langsam von meinem FireTV Cube weg, da die Philips Software ja immer so träge war/ist, und ich davon die Nase voll hatte, ist die Software bei den neuen Modellen besser? Kann der 806 Dolby Vision 4K120hz? [Beitrag von MikeBln am 28. Dez 2021, 11:34 bearbeitet] |
Papierkorb
#2176 erstellt: 28. Dez 2021, 00:20 | |||
Ja, ja ja und ja, und jajaja. Mein 806 meldet sich nach 9 Stunden. Und zum letzten: 4k/120Hz scheint echt zu fruchten. Die Marketing Abteilung freut sich |
alien1111
#2177 erstellt: 28. Dez 2021, 09:46 | |||
Ich habe hier http://www.hifi-foru...592&postID=2106#2106 über einen OLED936/12 Problem berichtet. Nach voll ganz neue Firmware Installation mit Hilfe upgrade_loader_TPM211EA_001.001.233.026 wurde o.g. Problem behoben. Danach funktioniert alles wie sollte (stabil, wie war bei "ab Werk" Firmware TPM211EA_R.001.001.233.005 Version). [Beitrag von alien1111 am 28. Dez 2021, 09:48 bearbeitet] |
Aragon70
#2178 erstellt: 28. Dez 2021, 20:04 | |||
Kann man aber doch einfach weg klicken. Ich glaube bis man gezwungen wird ihn auszuschalten dauert es sehr lange.
Das Problem scheint zu sein das er die 4K 120 Hz nur in halber 4K Auflösung hinbekommt. Bei den Changelogs steht leider nicht eindeutig dabei daß man das gefixt hat. War für mich Grund genug ihn erstmal zu meiden bis sie das entweder gefixt haben oder ich warte eben nochmal ein Jahr auf die 2022er Modelle. |
QH
#2179 erstellt: 28. Dez 2021, 20:27 | |||
Oder bis 2023 usw., ein Haar in der Suppe findet man immer und die eierlegende Wollmilchsau unter den TV´s wird es nie geben. Manchmal denke ich, der ein oder andere hier, will doch eigentlich kein neues Gerät kaufen..... |
Atreusz
#2180 erstellt: 28. Dez 2021, 21:34 | |||
Halbiert er auch die Auflösung bei 4k 120hz mit HDR10? Oder nur bei Dolby Vision? |
momorious
#2181 erstellt: 28. Dez 2021, 23:31 | |||
Ja tut er, denn 4k120 Dolby Vision kann er GAR NICHT |
Aragon70
#2182 erstellt: 29. Dez 2021, 03:20 | |||
Sagen wir mal so. Es ist nicht super dringend. Mein 3 Jahre alter Philips 9002 funktioniert noch ganz gut. Wird vielleicht auch noch 1 Jahr halten. Ich muß ja einen Grund finden upzugraden. Einer davon wäre von 55 auf 65 Zoll upzugraden. 65 Zoll als "Verbesserung" alleine reicht mir nicht, wenn ich aber 4K 120 Hz am PC nutzen kann wäre das gerade so der Punkt wo ich sagen würde. Ok, jetzt. |
mephisto18
#2183 erstellt: 29. Dez 2021, 18:50 | |||
ich hab heute hier Dolby Atmos Demos runtergeladen und auf eien externe festplatte kopiert, diese dann an den TV angeschlossen... leider wird an meinem AVR kein Atmos angezeigt. Wenn ich über Netflif ein Film mit Atmos starte wird Atmos angezeigt... Geht es generell nicht über Festplatte? Und wie kann ich, wenn ich Filme/Musik über die Interne Apps starte, Infos über Auflösung, Ton usw. aufrufen? Wenn ich über externe zuspieler was laufen lasse, kann man ja mit der "+" Taste Infos bekommen |
Atreusz
#2184 erstellt: 29. Dez 2021, 19:23 | |||
Bei dir funktionieren Festplatten am TV? Meine wird seit dem letzten Update überhaupt nicht mehr erkannt..... |
mephisto18
#2185 erstellt: 29. Dez 2021, 19:28 | |||
Ja, Filme, Bilder, Musik. Muss sagen, dass ich bis jetzt auch kein Update gemacht habe |
rentemit50
#2186 erstellt: 01. Jan 2022, 13:13 | |||
Guten Morgen, frohes neues Jahr erstmal! Falls jemand hier eine Saturncard hat, könntet ihr bitte mal versuchen den 77er in den Warenkorb zu legen und liefern lassen anzuklicken, das klappt bei mir nicht obwohl verfügbar! Kostet heute mit der Karte 3144 Euro! |
Laff
#2187 erstellt: 01. Jan 2022, 13:52 | |||
Frohes neuet, komme mit-10% Saturn Card Abzug jediglich auf 3329.- müsste neuer Best Preis sein ( wenn man noch die Versandkosten Geschenkt bekommt je nach Saturncard Level ) Anderes Thema gestern meinen Philips Oled 936 angeschlossen und es kommt ein lautes Pfeifen beziehungsweise Fiepen aus dem Ambilight ( selbst aus 4meter Entfernung zu hören) fängt ja schon mal gut an … hatte jemand von euch damit schon Erfahrung gesammelt ? Habe erstmal den Philips Support angeschrieben. |
alien1111
#2188 erstellt: 01. Jan 2022, 17:49 | |||
Ambilight macht normal gar keine Geräusche auch ganzen TV (lautlos 🔇). Es scheint, dass deinen TV 📺 wirklich defekt ist (vielleicht Transportschaden?). [Beitrag von alien1111 am 01. Jan 2022, 21:27 bearbeitet] |
Laff
#2189 erstellt: 01. Jan 2022, 19:46 | |||
Habe ihn behutsam aufgebaut und nachhause Transportiert wüsste nicht wieso es so doll fiept naja mal schauen was der Philips Support dazu sagt Case ist ja geöffnet |
alien1111
#2190 erstellt: 01. Jan 2022, 21:32 | |||
Dir bleibt nur lange warten was Philips Deutschland wird hier sagen oder….. wenn o.g. TV 📺 wurde online gekauft einfach und schnellmöglichst zurückschicken. Allgemein fiepen alle OLED936+ und OLED8x6 nicht. Deines Exemplar ist eindeutig DEFEKT. Es kann wahrscheinlich bei Transport passieren. So defekte TV's können TPV Werk in Polen nicht verlassen. [Beitrag von alien1111 am 01. Jan 2022, 21:46 bearbeitet] |
Laff
#2191 erstellt: 01. Jan 2022, 21:49 | |||
Habe ihn im Mediamarkt gekauft, weil der 936 Online nicht verfügbar war zumindest in 48zoll. Das Bild der Sound und das Ambilight ist super nur dieses Fiepen nervt hört sich an wie Grillenzirpen Ich hoffe Philips schickt da schnell einen Techniker! |
alien1111
#2192 erstellt: 01. Jan 2022, 23:04 | |||
Wenn neues TV 📺 ist nicht im Ordnung sollst Du zuerst bei Mediamarkt den Umtausch hart verlangen (auf fehlerfreien TV Exemplar) oder zurück 🔙 abgeben. Du hast normal 14 Tage Zeit es machen (ohne MM Kunden-Card; mit MM Kunden-Card etwa 1 Monat --> TV 📺 Testzeit zu Hause ). Du hast auch zusätzlich sehr wichtige Gründe: TV 📺 funktioniert nicht so, wie soll, ist eindeutig DEFEKT (Fiepen, Grillenzirpen). Auf Philips Techniker werde ich in diesem Fall nicht ruhig warten. Sie sind hier in Deutschland leider nicht besonders schnell und zuverlassig. Ärger und Stress ist leider vorprogrammiert (bei anderen Hersteller ist sehr ähnlich). Bei MM soll alles viel schneller gehen 🚶(TV Umtausch oder viel besser 55OLED936+ kaufen). Du muss hier auch wissen, dass 48OLED936/12 keinen LG EVO Panel am Board hat. EVO Panel garantiert deutlich besseren und noch viel helleren 🔆 Bild vs. standard Panel wie bei allen OLED8x6 eingebaut ist). Nur 48OLED936 Mainboard ist identisch mit grösseren OLED936+ TV's 📺. Du sollst alles richtig überlegen. Die Entscheidung liegt nur bei Dir. [Beitrag von alien1111 am 02. Jan 2022, 11:03 bearbeitet] |
beckstage
#2193 erstellt: 01. Jan 2022, 23:32 | |||
Ja, Problem offebar im Konzern. Media Markt das gleiche Problem. Vermutlich ist Lagerbestand gesperrt..... |
alien1111
#2194 erstellt: 02. Jan 2022, 11:50 | |||
Meine Erfahrung mit OLED936+ Fernbedienung (gilt auch für OLED8x6 Design-Fernbedinungen). Fernbedienung POSITIV: - sieht von Außen eigentlich sehr gut aus. Trotzdem ist allgemeines Design mit voll flachen und dicht nebenliegenden Tasten grosse Fehlentwicklung (d.h. eigentlich in diesem Sinn NEGATIV)! - das Gewicht ist OK (nicht zu schwer, nicht zu leicht) - die FB Breite ist OK - alle Tasten sind beleuchtet, helligkeit ist OK - die Verarbeitungsqualität ist sehr gut/hervorragend Fernbedienung NEGATIV: - OK Taste soll viel besser fühlbar sein, obere OK Taste-Fläche soll nicht auf Richtungstasten-Ebene liegen, OK Taste Durchmesser soll vergrössert werden als Kugelsegment sein. Aktuell führt alles zu Fehlbedienung. Die Blindbedienung ist leider nicht voll möglich! - Ein/Aus Taste soll besser fühlbar sein (ähnlich wie OK Taste)! - Beleuchtungseinschalten durch Tastenberührung ist in der Praxis sehr ärgerlich! Hier soll die Beleuchtung einen Bewegungssensor einschalten! (z.B. wie bei Sony A90J). Ohne eingebaute Beleuchtung wird diese FB in dunklem Raum voll ungenießbar. - die Beleuchtungsdauer ist deutlich zu kurz ab Werk eingestellt! In Praxis muss man immer mehrmals z.B. beliebige Richtungstaste oder andere drücken um Beleuchtung wieder einschalten (sehr ärgerlich). - die Tasten liegen nebeneinander viel zu dicht, sind zu klein für dickere Finger. Es führt zu Fehlbedienung (die Blindbedienung ist aktuell leider nicht möglich). Alle tasten sollen grösser sein! Dabei kann diese FB 1 cm breiter sein um schlanken Design nicht zu verschlechtern. Verschieden Tastengruppen sollen durch leere Spalten durchgetrennt werden. - 1 Handbedienung ist in der Praxis eigentlich unmöglich. Bei diese FB Gehäuselänge sollen auf unterer Seite minimum 2 Fingerkerben, besser 3 sein, die könnten 1 Hand Bedienung ermöglichen/verbessern - Position von verschiedenen Tastengruppen ist aktuell sehr praxisfremd! - Tasten-Druckpunkt ist leider nicht optimal bei original FB Design! - silberne FB Farbe gefehlt mir leider nicht (subjektiv)! Schwarze Farbe wird hier viel besser, wie bei OLED935+/OLED8x5 Modellen - um diese Fernbedienung zu bedienen braucht man eigentlich zwei Hände - um diese Fernbedienung zu bedienen braucht man eigentlich zwei Hände. 1 Handbedienung ist hier in der Praxis deutlich erschwert. Fernbedienung NEUTRAL: - Zifferntasten-Gruppe 1 ... 9 und 0 ist eigentlich heutzutage überflüssig (aus Praxis: Zifferntasten braucht man kaum). Bei nicht vorhandenen Ziffern-Gruppe währe möglich andere Tasten vergrössern und FB Bedienungskomfort deutlich verbessern (ohne FB Abmessungen zu vergrössern/ändern). Hier gibt meine mögliche Vorschläge, wie soll 936+ FB viel praxisgerechter/besser werden (als Basis: original Philips OLED936+ FB Foto). Leider hat hier Philips FB Gehäuse-Designer voll versagt um praxisgerechte Gehäuse zu entwickeln. Es schenit, dass Designer NUR äußere Gehäuseaussehen interessiert hat. Sehr schade. Bei Philips TV's gab schon bessere Fernbedinungen (praxisgerecht gebaut und exzelent verarbeitet, d.h. Gehäuse aus Aluminium, Tasten waren leider nicht beleuchtet ) z.B für 46PFL9704 Quelle: Philips Die Fernbedienung, die ähnlich als 46PFL9704 gebaut ist, ist Sony XR-A90J Fernbedienung. Ich muss ehrlich sagen, dass Sony A90J FB viel besser vs. OLED936+ FB ist (d.h. praxisgerecht gebaut). Sony hat hier alles richtig gemacht (vs. Philips). Bei Sony A90J FB gibt eigentlich keine Kritikpunkte. Verschiedene Tasten sind hier sehr gut fühlbar (wäre auch so ohne Beleuchtung). Sony hat hier auch einen Bewegungsensor eingebaut um die Beleuchtung automatisch einschalten. Quelle: Sony Leider XR-xxA90J FB funktioniert mit aktuellen Philips OLED TV's nicht. [Beitrag von alien1111 am 03. Jan 2022, 10:41 bearbeitet] |
Papierkorb
#2195 erstellt: 02. Jan 2022, 19:03 | |||
Zumindest in zwei Punkte kann ich voll mit gehen. Die OK Taste ist wirklich schwer ertastbar. Und es könnte mehr Luft zwischen den Elementen sein. Nicht selten drücke ich die Home Taste, obwohl ich nur nach unten klicken wollte. Ansonsten finde ich die FB besser als zb Samsung oder LG. |
Laff
#2196 erstellt: 02. Jan 2022, 19:48 | |||
Sehr schön zusammengetragen was mich persönlich am meisten stört ist die Navigation mit den Hoch/Runter/Links/Rechts Tasten da sollte man sich von LG eine Scheibe abschneiden. Hier sollte Philips über eine Art von Maus / Cursorsteuerung nachdenken! Denn gerade im Web Browser braucht man Ewigkeiten um an die gewollte Position zu kommen !! [Beitrag von Laff am 02. Jan 2022, 19:49 bearbeitet] |
momorious
#2197 erstellt: 02. Jan 2022, 19:49 | |||
Was mich am meisten stört an der silbernen beleuchteten Fernbedienung von Philips ist, dass sobald die Beleuchtung an ist, das Teil unglaublich laut und ekelig fiept in einem so hohen Ton, dass ich davon Kopfschmerzen bekomme. |
Laff
#2198 erstellt: 02. Jan 2022, 19:52 | |||
Ja bei mir Fiept der Fernseher wenn ich was über die FB verstelle und der Fernseher fiept Generell sehr nervig wie weiter oben beschrieben… hoffe Philips gibt mir zeitnah einen Ersatz. |
momorious
#2199 erstellt: 02. Jan 2022, 19:53 | |||
Das ist wiederum ein ganz anderes Problem, wo dein TV einfach defekt ist. Das Fiepen der Fernbedienung ist ein generelles Problem der verwendeten Hintergrundbeleuchtung, TV unabhängig. Auch wenn du keinen TV hättest oder der vom Strom getrennt ist, würde die Fernbedienung fiepen sobald die Beleuchtung an ist. |
Papierkorb
#2200 erstellt: 02. Jan 2022, 20:44 | |||
Meine FB gibt keinen Mucks von sich. Eine neue FB zu bekommen dürfe kein Problem sein. |
momorious
#2201 erstellt: 02. Jan 2022, 20:46 | |||
Dann liegt das eher an deinen Ohren Das ist ein so hochfrequenter Ton, den kann man nur bis ca 30 oder maximal 40 Jahren wahrnehmen. Meine Eltern hören den Ton auch nicht, einige Bekannte auch nicht, dann wiederum andere schon. Habe bereits 4 Ersatzfernbedienungen durch (also insgesamt 5), alle mit selben Ergebnis. Ist definitiv ein generelles Problem was JEDE der Fernbedienungen betrifft aber nur einige Menschen hören, abhängig wie gut die Ohren des Menschen noch sind. [Beitrag von momorious am 02. Jan 2022, 20:47 bearbeitet] |
Papierkorb
#2202 erstellt: 02. Jan 2022, 22:43 | |||
Dann hilft dir wohl nur eines: Werde älter |
alien1111
#2203 erstellt: 02. Jan 2022, 23:02 | |||
Aragon70
#2204 erstellt: 02. Jan 2022, 23:03 | |||
Die neuen Philips Fernbedienungen sind schon eine gewaltige Verbesserungen gegenüber der Philips 9002 Fernbedienung Das ist die schlechteste Fernbedienung die ich je hatte. Viele merkwürdige Tasten auf der oberen Seite wo irgendwelche Funktionen planlos zusammengefasst wurden. Unbeleuchted, die Beschriftung ist dunkel blau und kaum erkennbar. Die Tasten kaum erfühlbar weil alles eine "Fläche" ist. Ein kompletter Design Fail von Anfang bis Ende Die aktuelle Samsung Fernbedienung in Kombination mit der TV UI finde ich generell besser finde als die von Philips. https://www.allesbei...1328a-rmcrmt1ap1.jpg Obwohl ich immer ein Fan von Fernbedienungen mit vielen Tasten war muß ich inzwischen doch sagen, weniger ist mehr. Besser die Funktionen in der UI anzeigen wo man sowieso hinsieht. Ist auch alles direkt erfühlbar wenn man sie in die Hand nimmt. Während ich bei der 9002er Fernbedienung immer hinsehen muß. Sicher ist auch diese Fernbedienung weit von perfekt entfernt. Diese nutzlose Ambient Taste hätten sie weglassen können, dafür lieber eine Taste für HDMI Eingänge an der Stelle. Und eine Taste für Einstellungen hätte man auch noch unterbringen können. Zifferntasten braucht man heutzutage kaum noch. Die meisten gehen für das Umschalten doch sowieso über den TV Kanal Guide. Samsung hat dafür die 123 Taste wo man 10 Zahlen hat Vor/zurück spulen, Pause und play sind auch unnötig, die VOD Apps kann man eh alle problemlos mit den Richtungstasten bedienen und für DVD Player und Co nimmt man meist doch lieber deren Fernbedienung. Statt fixe Tasten für Netflix, Prime, Rakuten wären Makro Tasten besser die man selbst belegen kann. |
alien1111
#2205 erstellt: 03. Jan 2022, 01:00 | |||
Ich meine auch so. [Beitrag von alien1111 am 03. Jan 2022, 10:53 bearbeitet] |
Toengel
#2206 erstellt: 03. Jan 2022, 13:02 | |||
Tachchen, die Ei-FB von 2010/2011 war cool. Aber der Handel wollte sie nicht ... Toengel@Alex |
mephisto18
#2207 erstellt: 03. Jan 2022, 14:58 | |||
wäre nicht schlecht, wenn es wenigstens möglich wäre die Dauer der Bleuchtung der FB über ein Update zu erhöhen. Hätte noch generell paar Fragen: 1. Ist es möglich das AL Flagge folgen eingeschaltet zu lassen bei ausgeschaltetem Bildschirm? bis jetzt konnte ich es nur für Audio folgen und Lounge Licht. 2. Spielt der TV Dolby Atmos uber externe Festplatte ab. Hab Test Videos Runtergeladen, nur wird es vom TV nicht als Atmos erkannt. 3. Wie kann man Infos über aktuelle Video und Ton anzeigen lassen? Über die "+" Taste geht es nur wenn ich extern z.B. Fire TV angeschlossen habe. |
Negan1337
#2208 erstellt: 03. Jan 2022, 15:22 | |||
die Atmos Testvideos funktionieren bei mir auch nicht... habe noch immer kein Atmos Film gesehen...woher auch.. Netflix premium ist unbezahlbar und öffentliches TV hat das nicht. |
Atreusz
#2209 erstellt: 03. Jan 2022, 15:38 | |||
Wenn ihr Atmos sehen wollt wie wäre es mit nem Blu Ray Player oder Apple TV+? |
mephisto18
#2210 erstellt: 03. Jan 2022, 16:04 | |||
Dachte eben so am schnellsten und einfachsten Atmos mit der surround Anlage testen zu können, indem ich spezielle Atmos Demo/Test Videos nehme. Nur wie es aussieht geht es wohl nicht über USB am TV |
Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyVision| HDR10+ |DTS Play-Fi celle am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 645 Beiträge |
Philips OLED934 DTS Play-Fi Surround Hadi236 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 86 Beiträge |
OLED 706 ohne Dolby Vision per HDMI? gba81 am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 5 Beiträge |
Dolby Vision unbedingt nötig? MrCornJulio am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 12 Beiträge |
HDR/Dolby Vision verbessern armstrong am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 3 Beiträge |
DTS Play Fi Ton Probleme nach Firmware Update ducos am 05.04.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 13 Beiträge |
Oled 855 - Dolby Vision nur 8bit Biettiefe ? berlinois1 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 6 Beiträge |
Wann kommt ein 77" OLED von Philips? QH am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 18 Beiträge |
Wandhalterung Philips 77 Zoll 400x300? TheGreatOne am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 3 Beiträge |
Philips 65OLED804 Rückkanal ARC Tonformate Hoffi8888 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.630
