HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambi... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |+A -A |
Aragon70
01:25
#5874
erstellt: 11. Jan 2019, |||||
Die RTings Tests sind in den anderen OLED Threads schon rauf und runter diskutiert worden. Waren auch einer der Gründe wieso ich zuerst statt dem 9002 den 8602 gekauft habe. Aber nach dem zweiten Real Life Burn in Test habe ich mir gedacht das ich damit leben kann, zumindest wurde klarer welche Nutzungsszenario wieviel Probleme verursachen. |
$Markus27$
08:29
#5875
Aber einen 9002 OLED mit einem 8602 zu vergleichen ist ja bissel komisch. Denn es sind Grundverschiedene Geräte in Bauart und Display. |
Aragon70
04:09
#5876
erstellt: 12. Jan 2019, |||||
Die sind sich schon sehr ähnlich bis auf die Tatsache das der 9002er ein OLED ist und der 8602er ein QLED. Ja gut, die Sound Lösung ist noch etwas unterschiedlich, für mich aber irrelevant, ich höre eh nur über die Soundbar. |
webwude76
17:45
#5877
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte, wie lange der Support üblicherweise bei einer Problemanfrage braucht. Die haben jetzt seit einer Woche alle Bilder, Dokumente und Infos, die sie wollten. Aussage: Rückmeldung Anfang der Woche. Die Woche ist rum, aber noch nichts. |
burkm
19:20
#5878
Wenn Du denen keine Frist für die Beantwortung gesetzt hast, ist das eventuell "open end"... |
BelaC
21:38
#5879
erstellt: 13. Jan 2019, |||||
Habt ihr bei der Handball-WM auch diese Ruckler beim Übergang von der Wiederholung auf das Live-Spiel? Da sieht es für einen Moment aus wie bei Computerspielen, wenn die Grafikkarte zu langsam ist. Ist mir auch schon bei Sky Bundesliga aufgefallen, wenn während des Spiels Werbung im L-Frame eingeblendet wird und bei Sky Sport News HD, wenn aufwendige Animationen in der Leiste rechts laufen. Liegt das am TV oder meinem Receiver (Telekom MR401)? Bewegtbildoptimierung habe ich komplett aus. [Beitrag von BelaC am 14. Jan 2019, 09:01 bearbeitet] |
boetschman
22:52
#5880
Ist bei mir auch so. Habe PNM aus und PCM auf mittel. Liegt am Philips. Ich spiele über SAT mit ner VU+ Duo4K zu. Man gewöhnt sich dran ![]() [Beitrag von boetschman am 13. Jan 2019, 22:54 bearbeitet] |
Hacki01
09:24
#5881
erstellt: 14. Jan 2019, |||||
Liegt am PCM - schon mit der kleinsten Stufe fängt das an. Sobald PCM ausgeschaltet ist, kommt das nicht mehr vor |
ranger2000
09:41
#5882
Mir ist da nichts aufgefallen. Werde mal beim nächsten Spiel drauf achten. Allerdings schaue ich auch oft SKySport/News/Bundesliga und da habe ich das def. noch nie gehabt. PNM min und PCM auf mittel über Uno4k und Sky über Kabel UM [Beitrag von ranger2000 am 14. Jan 2019, 09:42 bearbeitet] |
BelaC
11:03
#5883
Ich dachte, ich hätte PNM und PCM ausgeschaltet...muss ich nochmal nachschauen. Bei Sky Bundesliga und Sky Sportnews HD fällt mir es auch viel seltener auf. Da muss wirklich im L-Frame bzw. in der Leiste rechts bei SSHD viel Bewegung drin sein, damit es zu diesen Rucklern kommt. Wie gesagt, beim Handball habe ich es aber wirklich nach jeder Wiederholung. [Beitrag von BelaC am 14. Jan 2019, 11:03 bearbeitet] |
Hacki01
12:37
#5884
Sobald PNM aktiviert ist, gibt es diesen Effekt nicht Es kommt nur im Modus Film sowie bei PNM Aus in Verbindung mit PCM Min/Med/Max |
ehrtmann
12:43
#5885
Ich hatte mein anliegen schon mal im 803er/903er Thread vorgetragen. Da dort leider noch keiner so recht drauf eingehen mag, frage ich nochmal bei euch: ![]() Gibt es auf der FB eine Tastenfunktion für den Sleeptimer, oder muß man da immer über´s Menü? Eine weitere Frage... schaltet sich der Philips nach einem ,,Timeout´´ selbst ab, wenn über eine Zeit x kein Signal anliegt? Hintergrund meiner Fragen....habe gestern meine All in One programmiert. Es war mir bis daher aber nicht möglich, eine Sleeptimer Funktion mit nur einen Tastendruck anzulegen, da die Tastenfunktion auf der Original FB nicht da ist. (Oder ich sie nicht finde ![]() |
burkm
18:24
#5886
Da muss man meines Wissen bei der Original FB immer übers TV-Menü gehen, weil normalerweise eher selten benötigt. Bei einer Logitech Harmony kann man das sogar direkt programmieren (eingeben), wenn gewünscht, weil eben frei programmierbar. |
MilesAway
07:49
#5887
erstellt: 15. Jan 2019, |||||
Ganz klar, kauf eine Harmony. Die hat ihren eigenen sleep Timer und kann somit selbst Geräte ohne sleep Timer ausschalten. Was mich aber auch interessieren würde, schaltet der 9002 grundsätzlich ohne eigenes Zutun nach einer bestimmten Zeit ganz aus, z.B. wenn man vor dem TV einschläft? |
ehrtmann
08:01
#5888
Das war ähnlich meiner Frage 2 ![]() Da extern zugespielt wird und z.B. der Satreceiver über Sleeptimer ausgeht, der Philips das mit Kein Signal quittiert, war der Gedanke, dass über einen Timeout der Philips nach x Minuten/Stunden ausgeht? |
Toengel
08:48
#5889
Tachchen, also was ich sagen kann, ist, dass er NICHT irgendwann ausgeht, wenn ein HDMI-Signal anliegt... von wegen 4h-EU-Richtlinie oder so... haben hier ein 6482 mit HDMI-Input 24/7 laufen... der geht nicht aus... ;-) Andersrum müsste es einfach mal getestet werden... Toengel@Alex |
keschal04
11:32
#5890
Also ich schaue nur über exteren Zuspieler. Mein 9002 gibt die Meldung aus, dass er ausgeschaltet wird, wenn nicht eine Taste am Gerät gedrückt wird. Ich denke, dies ist nach 4 Stunden der Fall... |
Toengel
11:35
#5891
Tachchen, komisch - sollte eigentlich nicht mehr der Fall sein... ist dein Sleeptimer aus? Toengel@Alex |
uhrnsch
12:30
#5892
Korrekt ist bei mir auch so. |
ehrtmann
12:36
#5893
Ja, dass ist die 240min Einstellung, welche man im Menü von 0 - 240min einstellen kann. |
BelaC
18:55
#5894
Tatsächlich, PNM auf minimal beseitigt das Problem. Danke! Allerdings tritt bei mir das Problem auch im isf-Tag-Modus auf ohne PCM. |
Hacki01
22:14
#5895
![]() [Beitrag von Hacki01 am 16. Jan 2019, 00:39 bearbeitet] |
ranger2000
22:17
#5896
PNM min und PCM auf mittel = gelöstes Problem |
Hacki01
22:20
#5897
Für Sport richtig, ja Für Filme ist das dann aber soapig ![]() |
roterteufel81
22:23
#5898
Das ist Geschmacksache und empfindet jeder anders. Ich hab auf beiden OLEDs PNM Mittel und PCM Max. Würde auch Max Max fahren, wenn die Artefakte nicht zu viel würden. |
boetschman
22:54
#5899
PNM finde ich furchtbar. Filme werden damit total verfälscht. Die schlimmste Erfindung seit es Flachbildschirme gibt. ![]() ![]() |
Pitman1
23:13
#5900
So ein Quatsch. Wir leben mittlerweile im 21. Jahrhundert. Filme sollten nicht mehr ruckeln. 24p ist aus der Not entstanden. Was nützt dir ein 4k oder 8K TV wenn die Bewegtbilder unscharf werden ? MfG Pitman |
Hacki01
23:17
#5901
Leider werden durch PNM aber Artefakte und phasenweise Bildruckeln erzeugt, was ja auch nicht das Ziel sein kann ![]() Wenn es kein 24p mehr geben soll müssen die Filmemacher es nicht in 24p produzieren und keiner spricht mehr von PNM oä [Beitrag von Hacki01 am 15. Jan 2019, 23:19 bearbeitet] |
Pitman1
23:21
#5902
Tut mir leid ich sehe keine Bildruckler. Artefakt sind mitunter sichtbar., stimmt. Stört mich aber nicht, weil ich auch hier erkenne wo noch die technischen Grenzen zu überwinden sind. Edit: es gibt schon einige 48p Projekte ![]() Avatar 2 soll angeblich auch dazu gehören. MfG Pitman [Beitrag von Pitman1 am 15. Jan 2019, 23:25 bearbeitet] |
Hacki01
23:34
#5903
![]() Er beschreibt es ganz gut : PNM funktioniert grundsätzlich gut, solange es langsame Bewegungen sind, sobald "nahe" und "schnell" was passiert läuft es nicht immer gleich flüssig durch Und das kann ich so bestätigen. Es gibt nichts schlimmeres wenn ein Film nicht flüssig läuft ![]() [Beitrag von Hacki01 am 15. Jan 2019, 23:35 bearbeitet] |
Aragon70
00:32
#5904
erstellt: 16. Jan 2019, |||||
Was heißt verfälscht? Du kannst ja nicht wissen was der Regisseur ursprünglich für eine Framerate wollte ![]() Von Peter Jackson wissen wir zumindest das er seine Filme lieber in 48 fps hätte als in 24 fps. James Cameron und auch Ang Lee sind z.B. ebenfalls Fans einer höheren Framerate. Mmir persönlich geht es eh komplett am Allerwertesten vorbei wie der Film gedacht sein soll. Ich will Filme in flüssig sehen und nicht mit einem Standard der vor 100 Jahren mal festgelegt wurde um Film Material zu sparen. Und der Schwarzwert im Kino ist auch Welten schlechter als auf einem OLED. Was ist jetzt originalgetreu? Abgesehen davon gibt es schlechte Filme ![]() Wenn ein Film also Fehler in der Handlung hat, wieso sollte ich dem Regisseur vertrauen das er weiß was die richtige Framerate für den Film ist?
Nein, es ist die beste Erfindung seit es Flachbildschirme gibt.
Diese Option gibts in jedem TV. Die Panasonics aus diesem Zeitraum hatten aber alle keine sonderlich gute FI |
Sven1968
07:32
#5905
Ach ja, über den Einsatz von PNM kann man trefflich diskutieren und alle paar Monate gibts dafür auch hier im Thread einen Anlass, aber es gibt halt kein richtig oder falsch. Die einen - so wie ich - können den Soap-Effekt nicht ausstehen, die anderen beklagen das Geruckel. Da kann und muss man niemanden überzeugen und zum Glück kann ja jeder mit der entsprechenden Einstellung nach seiner Fasson glücklich werden. ![]() ![]() |
CommanderROR
16:09
#5906
Kleine Kuriosität am Rande: Habe den Philips Support wegen der bekannten Probleme mit Dimming und dem hyperaktiven Bildschirmschoner im Game Modus kontaktiert. In der Antwort kam dann der Hinweis, dass der TV zum Spielen nicht geeignet sei (wegen BurnIn). Ich habe in meiner Antwort bdank freunich darauf hingewiesen, dass der TV aber doch sogar einen speziellen Game Modus besitzt, was dann ja etwas seltsam sei...😁 |
roterteufel81
16:32
#5907
Ich sachs ja, dieser Support versucht die Käufer nach Strich und Faden einfach nur zu verars***n... |
CommanderROR
17:02
#5908
Naja, wie bei so ziemlich jeder Firma heutzutage... |
VF-2_John_Banks
17:51
#5909
Sony ist da sogar noch schlimmer! ![]() |
Lavirco
10:12
#5910
erstellt: 17. Jan 2019, |||||
Ich habe für vieles Verständnis, aber bei solch einer Antwort würde mir der Kragen platzen. Die Antwort ist an Dummheit kaum zu überbieten. Der Fernseher hat einen Game Modus und im Netz wurde der Spielmodus nicht selten getestet und bewertet. Selbst wenn seine Aussage stimmen würde, kann man das seinem Kunden dann doch nicht schreiben. Was soll der denn bitte denken? Den Mitarbeiter würde ich wegen Dummheit kündigen. ![]() |
BigBlue007
16:53
#5911
Quelle: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 17. Jan 2019, 16:54 bearbeitet] |
Thorwald11
17:56
#5912
Bestimmt wieder von der pösen Presse ohne Authorisierung veröffentlicht... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Thorwald11 am 17. Jan 2019, 18:41 bearbeitet] |
hajue1968
23:24
#5913
Hallo, man gewinnt einfach den Eindruck, als wenn Unternehmen Produkte auf den Markt bringen, von denen sie ihre Grundeigenschaften und Risiken nicht kennen würden. Dann, nach ein oder zwei Jahren Erfahrung, mit etlichen Reklamationen, machen sie von ihren vollmundigen Werbeversprechen nach und nach einen Rückzieher. Da kommt man sich schon ein wenig verschaukelt vor. |
Aragon70
23:55
#5914
Da CommanderROR den TV schon gekauft hat ist es vermutlich ab sofort das wichtigste für den Support alles zu versuchen damit der Kunde kein Garantiefall wird. Egal wie dämlich das auch klingt. Den einen oder anderen wird diese Antwort evtl. schon davon abhalten auf dem OLED zu zocken. Möglicherweise kauft der Kunde danach keinen OLED mehr. Dann hat man halt einen Kunden weniger, aber auch einen möglichen Garantiefall weniger. |
CommanderROR
00:57
#5915
erstellt: 18. Jan 2019, |||||
Kurzes Lob mal wieder für den P5 Prozessor. Bei Grand Tour Season 3 makellose ZBB, obwohl es durchaus forderndes Material ist. Selbst wenn ich danach suche kann ich so gut wir keine Artefakte finden! |
Aragon70
01:33
#5916
Die Artefakte gibts schon bei maximaler Glättung, bei Standard schaltet sich die FI meist rechtzeitig genug ab. Am meisten fallen diese auf bei schnellen Kampfsequenzen. Trotzdem dürfte PNM immer noch weit besser sein als FIs der 2018ern LG, Sony und Panasonic TVs. |
Matdee
12:41
#5917
Kann ich bestätigen.Artefakte kommen vor bei sehr schnellen Kampfszenen, Schnelle Bewegungen vor hellem Licht, Wenn jemand zum Beispiel im Wald rennt usw...die Bewegungen sind immer schön flüssig aber es gibt Artefakte. |
Hacki01
21:24
#5918
Was meinst du mit schaltet rechtzeitig ab? Wird das Bild dann eher „gebremst“ als das es flüssig läuft und Artefakte erzeugt? |
Aragon70
03:07
#5919
erstellt: 20. Jan 2019, |||||
Gebremst ist der falsche Ausdruck, der Film läuft nicht langsamer. Die Framerate geht halt runter auf die Original Framerate, also quasi PNM = Aus. Aber das machen so gut wie alle TVs, meistens eher schlecht als auf dem Philips. |
Alex1010
18:30
#5920
erstellt: 21. Jan 2019, |||||
auf welcher Seite finde ich die aktuellen Einstellungen von RoterTeufel? |
Lavirco
08:48
#5921
erstellt: 22. Jan 2019, |||||
roterteufel81
15:53
#5922
Philips at it's best... "Zunächst hieß es, dass das notwendige Software-Update für die neueren Fernseher bis Mitte 2018 fertiggestellt sein soll. Als das nicht klappte, visierte man Dezember an, aber auch dieser Termin ist mittlerweile verstrichen." ![]() |
happy_tv
19:48
#5923
erstellt: 23. Jan 2019, |||||
Wisst ihr, ob der 9002 damit auch gemeint sein könnte? Sicherlich nicht mit HDR10+ und schon gar nicht mit Dolby Vision. Aber vielleicht ja mit Android TV 9.0? |
webwude76
20:08
#5924
Sicher, aber Q3 2020 ![]() |
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973 roterteufel81 am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 534 Beiträge |
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873 Lavirco am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 245 Beiträge |
55POS9002 und Ambilight -sanobi- am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler? Jens317 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Philips 65OLED873 Dolby Atmos? i_b_o_ am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 6 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Philips 55POS9002 Ton grausig gluecksmann am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.076
