Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |
burkm
#5974 erstellt: 12. Feb 2019, 02:04
Die Netzwerk-Switches justieren sich individuell für jeden Anschluss, egal welche Geschwindigkeit. Der Rest läuft genau so, wie er es kann...
Aragon70
#5975 erstellt: 12. Feb 2019, 04:45
Gelb-Bart (Beitrag #5964) schrieb:
OK - ich will jetzt keine Grunsatzdiskussion entfachen...
Was man da deaktiviert ist nicht Teil des OS, sondern eher Bloatware, die in den Android TV-Launcher vollmüllt. Die könnte man ohnehin weglassen. Mich würde mal interessieren ob Phillips davon wirklich irgendwelche Vorteile hat... ich denke die Netflix Taste bekommen sie bezahlt, aber den Rest??
Android hat leider die nervige Angewohnheit Apps vorladen zu wollen. Leider ist es nicht sonderlich gut darin herauszufinden welche das sein sollen, also lädt es auch gerne mal selten benutze in den Speicher.
$Markus27$
#5976 erstellt: 15. Feb 2019, 08:09
Moin Gemeinde,
hat jemand was vom Oreo gehört? Ichglaub mal das man uns alle hier verar...... will und gleich Android 9 ausliefern tut.
webwude76
#5977 erstellt: 15. Feb 2019, 10:52
Q1 2019 ist erst halb rum. Und bzgl Aussagekraft solcher Aussagen habe ich ja schon mit Toengel gestritten...
$Markus27$
#5978 erstellt: 15. Feb 2019, 13:23
Ganz ehrlich, ich glaub es nicht das da was kommt.
Da fällt eher ein Sack Reis in China um als das es im Q1 kommt.
ranger2000
#5979 erstellt: 15. Feb 2019, 13:40
Oreo ? ist das nicht was zum essen ?
Ne mal im Ernst ... was erwartet ihr von dem Update `?
Angeblich soll man den Bildschirminhalt besser aufräumen können -OK ganz nett wenn man den mit lauter Apps zuballert - was allerdings den Tv eh langsamer macht.
Aber ok das Bildschirm meneu sieht wirklich so nicht schön aus.
Sprachsteuerung ? Also ich kenne Paar Leute zB mit Sony Geräten wo das schon geht und die haben es genau 2-3 Tage genutzt und dann haben die das wieder sein lassen weil es nervte.
Ich kenne das auch schon über die Harmony Bridge und es ist nur eine Spielerei.
Beim Sony kam zudem mit dem update noch eine schöne Beschränkung der Medien die direkt über den Tv abgespielt werden können.
ZB. "Kopien" von Filmen laufen nun wohl nicht mehr über die internen Apps.
Im Sony Forum sind die Leute absolut begeistert
Das einzige was beim Philips wirklich mal ausgebessert werden sollte ist die Hue Steuerung und das wird wohl eh nicht kommen.
HDR bei Youtube und Prime (ja Amazon ist Schuld) wird wohl auch ein Wunsch bleiben.
[Beitrag von ranger2000 am 15. Feb 2019, 13:41 bearbeitet]
Toengel
#5980 erstellt: 15. Feb 2019, 14:49
Tachchen,
nicht so pessimistisch sein... außerdem: es ist nur ein TV
Toengel@Alex
ranger2000
#5981 erstellt: 15. Feb 2019, 20:25
Toengel (Beitrag #5980) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Ich bin doch sehr optimistisch gewesen
Und ich seh dass auch genau so .. es ist nur ein Tv und ich bin absolut zufrieden damit was er macht.
Er hat ein Top Bild, tolles Ambilight und mehr brauche ich nicht.
Wenn ich was besonderes will dann regel ich das lieber extern
Die Eierlegendewollmilchsau braucht noch ein paar Generationen
MilesAway
#5982 erstellt: 16. Feb 2019, 10:04
Android TV 8 wird 100% kommen. Aber weder Bittreden noch Dementis beschleunigen den Vorgang ;-)
Einfach Geduld haben und Warten.
Masterfelix
#5983 erstellt: 17. Feb 2019, 10:18
Also selbst Philips schreibt, dass mein 973 Oreo habe. Einfach gelogen. Keine Ahnung warum das so lange dauert.
https://www.download...973_12_pss_deude.pdf
$Markus27$
#5984 erstellt: 18. Feb 2019, 12:23
Stimmt, vielleicht ist das ein getarntes Oreo bei unseren 973..
ChrisClio
#5985 erstellt: 18. Feb 2019, 17:54
hab Android Oreo auf dem 7601 seit Anfang Dezember und die Version brachte zu Android 7 Nougat eigentlich nur Nachteile.
(kein 5.1 mehr über ARC, WLAN Bug)
Jetzt wurde eine Beta veröffentlicht welche diese Fehler behoben hat. Demnach hat die 2016er TV Geräte Generation viel Arbeit für Philips gemacht und für die 2017er und 2018er Gerätebesitzer.
Ich denke der Roll-Out ist mit einem 99% funktionierenden Oreo die bessere Alternative als eine Version zu veröffentlichen welche die User vollkommen zu Recht enttäuscht.
dinandus
#5986 erstellt: 21. Feb 2019, 19:38
Heute is dan CE Repair bei mir gewesen, haben den Main Bord vom 873 gewechseld, aber die bildprobleme beim 3 verschiedene UHD DEMO SENDER van ASTRA und SES bleiben. Das Bild ist und bleibt leider OLED schwarz. Signal ist 100 procent in ordnung, und auch der Ton lauft optimal.
Bin ja seit Mai 2018 mit Philips am mailen, telefonieren gewesen, sogar 2 x boot logs gemacht via dem USB fur dem.
Endlich mahl einem Techieker da, und leider bleibt dass problem bestehen.
Sind hier andere 873 besitszer die gleiche probleme haben oder hatten?
BigBlue007
#5987 erstellt: 21. Feb 2019, 22:26
Die UHD-Demosender liefen bei mir auf dem 873 stets völlig problemlos, inkl. HDR-Umschaltung. Allerdings spiele ich sie über einen ext. Receiver zu. Falls Du die Sender mit den internen Tunern nutzt, kann ich dazu leider nichts sagen. Obwohl ich es nicht wirklich brauche, hatte ich mich anfangs mal mit der Sat-Konfiguration beim Philips befasst, habe es aber nie hinbekommen, mein Unicable-LNB richtig einzurichten. Er fand immer nur eine Handvoll Sender. Habs als Rotz abgehakt und mich mangels Interesse damit dann irgendwann nicht weiter befasst...
PS: Ich weiß allerdings, dass auf dem Teil bei uns im MM die UHD-Sender alle liefen. Dort war ein Sat-Kabel angeschlossen.
[Beitrag von BigBlue007 am 21. Feb 2019, 22:38 bearbeitet]
roterteufel81
#5988 erstellt: 22. Feb 2019, 09:18
Die 3 UHD Sender, die da angesprochen werden, gingen noch nie mit dem internen Tuner und das schon seit es den TV gibt (September 2017). Immer schon schwarzes Bild, dafür Ton. Ist eigentlich hinlänglich in diesem Thread behandelt worden und bekannt.
UHD1 by HD+ Astra und TravelXP z.B. gehen dagegen einwandfrei.
dinandus
#5989 erstellt: 22. Feb 2019, 10:59
Wieso gibst auf die drei keinem Bild?
Meinem vorigen 7601 hatte die drei ohne probleme dass Bild dargestellt.
Problem wurde wieder zur Philips zur einem Lösung weiter zurück gegeben.
Toengel
#5990 erstellt: 22. Feb 2019, 11:00
Tachchen,
Software-Issue... kein Hardwareproblem... auf meinem 2016er OLED gehen die Sender auch...
Toengel@Alex
dinandus
#5991 erstellt: 22. Feb 2019, 11:10
Wenn es software massig ist, warum denn keiner Lösung auf die weiße?
Sind ja da die neuere 803 und 903 auch mit betroffen?
Ich habe mehere logs fur Philips gemacht,,die gangen immer zur die Technieker im Barcelona, die sollen sowas den doch einfach lossen können?
Die hatten mir auch mahl einem Link mit einem update für einem 803 geschikt, aber dass wollte ja der 873 nicht selber einstallieren.
Bin ja fast einem Jahr mir dem Problem mit Philips im kontact hierüber.
Möchte nicht aufs Ambilight verzichten, sonst. ...
Toengel
#5992 erstellt: 22. Feb 2019, 11:21
Tachchen,
Oreo abwarten... deine aktuelle Firmware wurde ja auch schon seit Ewigkeiten nicht aktualisiert... du kannst die 2018er Firmware nur via Upgrade_Loader auf deinem 2017er installieren...
Toengel@Alex
ranger2000
#5993 erstellt: 22. Feb 2019, 12:18
@dinandus
Warum nutzt Du nicht einfach (d)einen externen Receiver?
Hast doch laut deiner Fussnote zb eine VU+4k
dinandus
#5994 erstellt: 22. Feb 2019, 12:29
Stimt, mache ich ja auch, aber ist einer "principe" sache, die verkaufen wieder was nicht ganz richtig functioniert, leider öfter bei dem Firma.
Damals hatte ich dass erste UHD tv vom dem, konte ja gar keinem HVEC265 wiedergeben, trotzt wurde der als 4K model verkauft!
roterteufel81
#5995 erstellt: 22. Feb 2019, 16:51
4K setzt aber auch kein h.265 voraus?
Toengel
#5996 erstellt: 22. Feb 2019, 17:58
Tachchen,
geht bestimmt um die TV-Tuner...
Toengel@Alex
BigBlue007
#5997 erstellt: 23. Feb 2019, 04:01
Ist halt auch die Frage, ob sich aus dem Nicht-Funktionieren von Test-Sendern irgendwelche wie auch immer geartete Ansprüche ableiten lassen...
akoch_hifi
#5998 erstellt: 26. Feb 2019, 09:58
OLED mit Sonne 2 OLED mit Sonne Morgen Zusammen.
Mir ist gestern Abend beim TV schauen aufgefallen, das seltsame Flecken am Bildschirm zu sehen sind.
Als ich mir die etwas genauer angesehen hatte habe ich meinen Vorhang wiedererkennen können.
Aktuell steht bei mir auch morgens kurz die Sonne auf dem Bildschirm.
Ich habe mal Google gefragt und das Folgende gefunden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-312-699.html
Da hat wohl die Sonneneinstrahlung den laufenden Algo durcheinandergebracht.
Kurz zuvor hatte meine Freundin Frühstücksfernsehen geschaut.
Danach lief dann wohl der Algo durch.
Nach einem manuellen Pixelrefresh wieder alles ok.
Nur mal zur Info.
[Beitrag von akoch_hifi am 26. Feb 2019, 10:01 bearbeitet]
BigBlue007
#5999 erstellt: 26. Feb 2019, 12:48
Das ist ja krass - hatte ich noch nie von gehört. Und wenn im verlinkten Thread nicht der Norbert was dazu geschrieben hätte, hätte ich es für absoluten Schwachsinn gehalten...
burkm
#6000 erstellt: 26. Feb 2019, 13:00
Nur mal zur Info.
Das ist aber nichts Neues, weil früher schon dokumentiert, und aus der Vorgehensweise der Algos zu erklären. Die Hersteller schalten aus diesem Grund ja auch eine Abkühlphase vor dem Lauf eines Algos vor, der "immer" direkt im Anschluß im Standby-Betrieb erfolgt. Als "Kompromiss" aber relativ kurz. Ist das Display durch Sonneinstrahlung während des Lauf eines Algos ungleichmäßig erwärmt (kann auch durch eine andere Wärmequelle erfolgen) verschieben sich die lokalen Arbeitspunkte der Ansteuerelektronik in diesem Bereich dementsprechend und führen in Folge zu einer "Fehlsteuerung" der Algorithmen, die dann üblicherweise beim nächsten Algo, wenn unter normalen Bedingungen erfolgt, wieder korrigiert werden (sollten).
Das muss man bei Aufstellung und Betrieb eines OLED berücksichtigen...
soul4ever
#6001 erstellt: 27. Feb 2019, 22:56
Ich schaue gerne YouTube am tv. Wähle sie in der App aus am Handy und lege sie auf den tv. Seit einiger Zeit sind sie leicht verzerrt und nicht Bildschirm füllend und rund herum ein schwarzer Rand.
Hat das noch jemand? Eine Idee woran das liegt. ? Nutze ich nur die installierte App direkt am tv, ist alles wie es soll.
Aragon70
#6002 erstellt: 28. Feb 2019, 03:07
Ich habe festgestellt das die Qualität der FI bzw. die Artefaktbildung stark davon abhängt wie gut das Quellmaterial qualitativ ist.
Mit Abstand am besten funktioniert sie mit nativem 4K Material das kaum Rauschen aufweist. Je unsauberer das Bild ist , also je mehr Rauschen, desto mehr Artefakte.
roterteufel81
#6003 erstellt: 28. Feb 2019, 10:56
Ist für mich auch logisch. Saubere Übergänge an Objekten lassen sich viel einfacher berechnen, als wenn man anfangen muss zu interpolieren etc.... insbesondere bei schnellen Bewegungen.
[Beitrag von roterteufel81 am 28. Feb 2019, 10:56 bearbeitet]
PwnY_AUT
#6004 erstellt: 02. Mrz 2019, 16:03
Schau gerade eine Folge Grand Tour in 4k HDR auf meinem 9002
Wird das jetzt endlich unterstützt oder träum ich 😅
[Beitrag von PwnY_AUT am 02. Mrz 2019, 16:09 bearbeitet]
webwude76
#6005 erstellt: 02. Mrz 2019, 16:23
Mach uns keine falschen Hoffnungen. Am Ende geht auch noch Youtube HDR
dinandus
#6006 erstellt: 02. Mrz 2019, 16:30
Had der 9002 schon OREO drauf?
Philips het zich gemeldet wegen die drei fehlende UHD zenders vom ASTRA: neuer mainbord bringt nichts and die haben keinem weitern auflossung: liegt einfach beim hardware und gibst keiner losung weiter mehr fur!!
Tja da steht mann den wieder....
PwnY_AUT
#6007 erstellt: 02. Mrz 2019, 16:49
Mach uns keine falschen Hoffnungen. Am Ende geht auch noch Youtube HDR :D
YouTube geht nicht.
Prime HDR schon.
Herwo
#6008 erstellt: 02. Mrz 2019, 19:16
The Man in the hiigh Castle läuft jetzt auch in HDR auf Prime mit der internen App.
webwude76
#6009 erstellt: 02. Mrz 2019, 19:31
Da es kein Update der App gab, hat wohl nur Amazon den Schalter umgelegt. Warum das gefühlt Jahre gedauert hat? Keine Ahnung.
Toengel
#6010 erstellt: 02. Mrz 2019, 19:38
Tachchen,
sag ich ja seit Jahren... Amazon muss das machen... scheinbar hatten Sie jetzt mal Lust...
Toengel@Alex
Gnaddel
#6011 erstellt: 03. Mrz 2019, 14:33
Moin,
eine Frage zur Senderliste: Gibt es eine Möglichkeit diese zu durchsuchen oder wenigstens alle verschlüsselten Sender auszublenden?
VG
Gnaddel
Aragon70
#6012 erstellt: 04. Mrz 2019, 04:35
Ja, allerdings kommen die FIs von Samsung (HU/JS8590) und Epson (EH-TW9300) besser damit zurecht. bzw. erzeugen allgemein weniger Artefakte.
Toengel
#6013 erstellt: 04. Mrz 2019, 11:04
Tachchen,
Oreo kommt: https://toengel.net/...s-in-kuerze-tpm171e/
Toengel@Alex
webwude76
#6014 erstellt: 04. Mrz 2019, 11:04
... in Kürze...
roterteufel81
#6015 erstellt: 04. Mrz 2019, 11:11
webwude76 (Beitrag #6014) schrieb:
... in Kürze... :D
3
1
2
Hacki01
#6016 erstellt: 04. Mrz 2019, 11:22
Mir wurde eben auch das Update über OTA angeboten - Ich lade es gerade herunter und installiere
$Markus27$
#6017 erstellt: 04. Mrz 2019, 12:45
Hacki01 (Beitrag #6016) schrieb:
Mir wurde eben auch das Update über OTA angeboten - Ich lade es gerade herunter und installiere :D
Oh ein Freiwilliger hat sich gefunden...
roterteufel81
#6018 erstellt: 04. Mrz 2019, 12:54
Oh ein Freiwilliger hat sich gefunden... :prost
Naja, ich habs schon seit gestern Nachmittag drauf... laufen tut es... aber:
HUE Synch: Ich bin mir nicht sicher, ob die Synch besser geworden ist, aber verzögerungsfrei war das meines Erachtens nicht, wie in der gezeigten Videodemo, die im verlinkten Artikel zu sehen ist: Ambilight-Fernseher: Update mit verbesserter Hue-Anbindung kommt in Kürze
Ich weiß aber auch nicht, wie ich kontrollieren soll, ob die passende API nun integriert wurde in Oreo, oder nicht. Da gab es mal einen Kniff die Version zu prüfen, aber keine Ahnung wo ich da nachgucken müsste und welches die passende Version ist.
Am Menü hat sich nichts geändert. Man kann weiterhin nur die Genauigkeit einstellen, mit der die HUE Leuchtmittel dem Ambilight folgen sollen (steht bei mir auf Maximum = 10) und wie groß der Abstand der HUE Leuchtmittel zum TV ist (hab ich auf ganz nah gestellt).
Und bei der Fernbedienung wurde ein Update angeboten, ließ sich bei mir gestern aber nicht aktualisieren, kam immer nur ein Fehler, dass das Update fehlschlug.
Ansonsten müsst ihr wissen, dass sämtliche Bildeinstellungen flöten gehen für alle Quellen.
Und in den Menüs heißen einige Dinge nun anders (z.B. die Option für 4:4:4/4:2:2 heißt nun "Optimal".
Und es gibt eine neue Videoption in den Bildeinstellungen, die deutlich sichtbar in das Bild eingreift (Helligkeit/Farben), hab aber gerade den Namen vergessen.
Zum großartig Testen (z.B. ob YouTube HDR geht) kam ich jetzt noch nicht, hatte keine Zeit und keine Lust. Das Smartmenü sieht nun auch anders aus.
[Beitrag von roterteufel81 am 04. Mrz 2019, 12:55 bearbeitet]
burkm
#6019 erstellt: 04. Mrz 2019, 13:35
Habe das OS-Update heute vor gut zwei Stunden gemacht.
Am Ende des OS-Updates wurde bei mir angeboten, entweder die "Standardeinstellungen" zu verwenden oder "Anpassen" auszuwählen.
Bei Letzterem habe ich festgestellt, dass (fast) alle Werte noch wie von mir vorher eingestellt angeboten wurden. Kann natürlich auch Zufall sein, dass meine Einstellungen jetzt fast der Voreinstellung entsprochen haben...
Einzig für mich derzeitig sichtbare Änderung der Bildeinstellungen scheint zu sein, dass die Farben insgesamt speziell z.B. im Modus Film etwas "kräftiger" (zu kräftig ?) zu sein scheinen, so dass ich jetzt auf ISF Tag umgestellt habe, weil mir das erst einmal natürlicher erschien. Haut- und Gesichtsfarben (Teint) waren mir gegenüber vorher jetzt irgendwie zu "bunt". Der "Home-Screen" sieht auch deutlich anders aus. Einige Bezeichnungen (s. Vorposter) wurden leicht geändert, vermutlich um die Handhabung allgemein verständlicher zu machen.
Unter Philips-Apps werden beim Home-Screen diverse Apps, Videos usw. angeboten, aber z.B. die dort angebotenen Philips Videos habe ich nicht zum Laufen gebracht (keine Reaktion), warum auch immer (Dummies ?).
Ob irgendwelche Einstellungen wie z.B. die Bewegungsinterpolation "besser/anders" geworden sind, habe ich noch nicht ausprobieren können
Ansonsten muss man wohl erst einmal ein paar Tage schauen, um eventuelle Änderungen erkennen zu können. Die Android-TV Version ist jetzt mit 8.0.0 angegeben, die Sicherheitsupdates sind vom Dezember (?) 2018.
Was für mich zumindest deutlich sichtbar geworden ist, dass die Bedienung der Bedienoberfläche bei den Einstellungen erkennbar schneller geworden ist. Ob sich das z.B. auch beim Senderwechsel auswirkt, weiß ich aber nicht, da ich einen externe SAT-Tuner verwende.
[Beitrag von burkm am 04. Mrz 2019, 13:44 bearbeitet]
Toengel
#6020 erstellt: 04. Mrz 2019, 13:39
Tachchen,
kannst du im HOME bei den einzelnen App-Leisten nach ganz links gehen, um beispielsweise Netflix nach unten zu schieben? Wenn nein: Werksreset...
Siehe auch... https://www.youtube.com/watch?v=6rih-qkvVo0 ab 1:30
Toengel@Alex
BigBlue007
#6021 erstellt: 04. Mrz 2019, 13:56
Da ja eventuell nicht alle hier auch den 803er Thread im Blick haben, mein Posting von dort auch hier nochmal:
Da das Oreo-Update schon seit ein vorgestern im Firmwarearchiv eines gewissen Toengel verfügbar ist, habe ich es auch bereits seit gestern drauf...
Ich kann bestätigen, dass die FW jetzt für die Geräte ab dem 9002 identisch ist. Ich habe hier einen 9002 und einen 803. Der 9002 lief zuvor mit der FW des 803er, was bekanntlich ging, aber offiziell nicht vorgesehen war (daher ließ sich die FW auch nur mittels eines Bootloaderupdates flashen) und auch den ein oder anderen Seiteneffekt hatte (Farbtemp. warm und kalt vertauscht).
Ich hatte den 9002 vor dem Oreo-Flashen zunächst wieder auf die letzte offizielle 9002er/x73er FW zurückgeflasht und da drüber dann das Oreo-Update. Ging problemlos.
Den Google-Assistant gibt es bei mir nur auf dem älteren 9002, nicht auf dem 803. Für mich nicht relevant, da ich ihn eh nicht nutze.
Ansonsten ist mir bis jetzt noch nicht groß was aufgefallen, wobei ich zumindest beim 803 allerdings auch nicht wirklich irgendwas hatte, wo ich auf Besserung gehofft hatte. Beim 9002 werde ich schauen, ob sie das Abdunkelungsthema verbessert haben. Wenn der sich diesbzgl. jetzt wie der 803 verhalten würde, würde mir das schon reichen.
Alex_Played
#6022 erstellt: 04. Mrz 2019, 14:00
Wie kann ich meine Favoritenliste auf den USB-Stick sichern? Finde nur die Senderliste, wobei mir dann gesagt wird dass "USB nicht registriert" sei obwohl sich beim Einstecken immer erstmal ES Datei Explorer öffnet.
akoch_hifi
#6023 erstellt: 04. Mrz 2019, 14:38
Hat schon jemand die Alexa Integration hinbekommen?
Kann in der Alexa App den Skill "Philips Smart TV Voice Control" nicht finden und deswegen nicht abschließen.
Alex_Played
#6024 erstellt: 04. Mrz 2019, 14:43
Der Skill wurde noch nicht veröffentlicht.
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973
roterteufel81 am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  534 Beiträge
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873
Lavirco am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  245 Beiträge
55POS9002 und Ambilight
-sanobi- am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  2 Beiträge
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002
Hefe123 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  100 Beiträge
Philips Ambilight OLED 808/12
hekoelle am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler?
Jens317 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  7 Beiträge
Philips 65OLED873 Dolby Atmos?
i_b_o_ am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  6 Beiträge
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV
alien1111 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  13 Beiträge
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight
Peter_Panos am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  26 Beiträge
Philips 55POS9002 Ton grausig
gluecksmann am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.089
