HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED TV Lineup 2021 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Panasonic OLED TV Lineup 2021+A -A |
chapo
#2223 erstellt: 28. Nov 2021, 15:14 | ||
Dachte eigentlich auch das es seitens von Panasonic offiziell verlängert wäre, auf deren seit steht noch bis 5.12. Also macht es der ein oder andere Händler von sich aus länger- egal hab meinen schon bestellt und hoffe das er die Woche kommt |
Jack_
#2224 erstellt: 28. Nov 2021, 15:26 | ||
Oder es ist einfach ein Druckfehler auf der Euronixx Hp. [Beitrag von Jack_ am 28. Nov 2021, 15:26 bearbeitet] |
Rhiley88
#2225 erstellt: 28. Nov 2021, 21:21 | ||
Sony hat kein DV IQ. Die drehen da ihr eigenes Ding mit dem Lichtsensor (funktioniert aber sehr ähnlich/ zuverlässiger als bei den letztjährigen Panasonics). LG hat DV IQ, da lässt sich Trumotion allerdings abschalten. [Beitrag von Rhiley88 am 28. Nov 2021, 21:22 bearbeitet] |
markush
#2226 erstellt: 28. Nov 2021, 21:30 | ||
Kann man bei der neuen JZW Linie für die Farbtiefe beim Amazon Fire TV Stick 4K 12 Bits einstellen oder sind hier 10 Bits empfohlen? |
Welle72
#2227 erstellt: 29. Nov 2021, 11:53 | ||
Hallo, mach mal eine Virgin-Reset. Vielleicht hilftz das schon. Kann gut sein, dass das erst mit dem nächsten UPD gefixt wird. Das letzte UPD galt eher der VRR-Dingens Freischaltung wie zuvor lange angekündigt. |
Frankie52
#2228 erstellt: 29. Nov 2021, 17:55 | ||
Ist der Virgin Reset das selbe ist wie die Werkseinstellung. Das habe ich aber schon gemacht und der Fehler ist immer noch da. |
remedeeh
#2229 erstellt: 29. Nov 2021, 21:22 | ||
Schon ausprobiert, was ich in Beitrag 2115 dazu geschrieben habe? |
User42
#2230 erstellt: 29. Nov 2021, 23:29 | ||
Mein neuer 65JZW1507 steht nun auch hier und ich bin völlig überwälltigt von der Größe (bei 2,50 Meter Sitzabstand) und der krassen Helligkeit bei HDR - es blendet richtig. (Es ist fast schon anstrengend hell) Ich bin noch nicht ganz mit den verschiedenen Bildmodi warm geworden. Filmmaker und True Cinema sieht (fast) gleich aus und die anderen Modi sind so unterschiedlich, dass es mir schwer fällt, den "richtigen" zu wählen. 1) Netflix calibrated mode --> Ja oder nein? 2) Welche Modi kommen einem kalibrierten Bild am nächsten? Meint ihr, es macht einen Unterschied von der Bildqualität her, ob ich die interne Netflix/Prime App nehme oder die auf der NVIDIA Shield TV Pro (2019)? |
Blizack
#2231 erstellt: 30. Nov 2021, 00:14 | ||
Nimm den Filmmaker Mode oder den True Cinema. Den Rest brauchst nicht, außer du kalibriest dein TV, dann kannst du auch den Professionell nehmen. |
Frankie52
#2232 erstellt: 30. Nov 2021, 00:49 | ||
Ja, habe ich gemacht, keine Besserung. Du hast aber auch geschrieben, das es ein Softwarebug ist. Hab heute nochmal mit Panasonic Kontakt aufgenommen, Bilder geschickt und es wird jetzt mal überprüft von denen. Vielleicht kommt nochmal ein Update das den Fehler beheben tut. [Beitrag von Frankie52 am 30. Nov 2021, 00:54 bearbeitet] |
User42
#2233 erstellt: 30. Nov 2021, 16:49 | ||
Ich habe ein Problem mit dem neuen TV. Nachdem ich vom Bluray Player auf Netflix umgeschaltet habe, klingt der Ton total abgehakt und mit Aussetzern. Auch, wenn ich auf TV Lautsprecher umschalte. Ton über die Prime App klingt ebenfalls abgehackt und wie Roboter. Ton über TV Empfang ist normal. Hab schon alles hin und her geschaltet - nix hilft. Kennt jemand das Problem? Was kann ich tun? [Beitrag von User42 am 30. Nov 2021, 16:52 bearbeitet] |
Jack_
#2234 erstellt: 30. Nov 2021, 17:11 | ||
Hast du mal den TV für einige Min. vom Stromnetz getrennt, oder direkt am Gerät ab/ausgeschaltet ? |
User42
#2235 erstellt: 30. Nov 2021, 17:47 | ||
Den Knopf am Gerät habe ich nicht gefunden :?, aber nachdem die orange LED vorne rot wurde, habe ich den TV mal für einige Minuten vom Strom getrennt und nun ist der Fehler weg. Allerdings habe ich nun auch einmal den Fehler von @Frankie52 aus Beitrag 2093 (also schwarzer Balken im Menü ohne Schrift) gehabt. In der Prime App. Nachdem ich dann wieder in Netflix und zurück zu Prime gegangen bin, war es wieder normal. Ist es normal, dass ich bei Prime nicht mit der "i" Taste anzeigen lassen kann, was da für Inhalte abgespielt werden? |
Jack_
#2236 erstellt: 30. Nov 2021, 18:45 | ||
@User42 , am TV befindet sich auf der Rückseite unten rechts ein kleines Bedienfeld mit einer kleinen Auswahlmöglichkeit (Input *** CH auf/ab *** Vol + / - *** Ein/Aus). |
User42
#2237 erstellt: 01. Dez 2021, 01:08 | ||
Danke. Nächste Frage Kann es sein, dass der TV nur einen 100 Mbit/s LAN Anschluss hat? |
Meister_Oek
#2238 erstellt: 01. Dez 2021, 11:09 | ||
Ja, nur 100 Mbit/s |
Welle72
#2239 erstellt: 01. Dez 2021, 12:41 | ||
ist bei jedem anderen TV Hersteller auch so.. |
Frankie52
#2240 erstellt: 01. Dez 2021, 12:48 | ||
Wie bekomme ich es hin das unter meiner Fragen auch die Hifi Geräte angezeigt werden die ich hier stehen habe. Über mein Profil klappt das irgendwie nicht. |
Jack_
#2241 erstellt: 01. Dez 2021, 12:56 | ||
@Frankie52 , Profil bearbeiten anklicken und in dem Feld Signatur deine Geräte eintragen |
Jogitronic
#2242 erstellt: 01. Dez 2021, 13:01 | ||
@Frankie52 Bitte trage doch die Gerätschaften nur in dein Profil ein und nicht die Signatur. Das ist nur Ballast der das Lesen unübersichtlicher macht. Gruß Jogi |
Frankie52
#2243 erstellt: 01. Dez 2021, 13:04 | ||
Funktioniert irgendwie nicht. |
Jogitronic
#2244 erstellt: 01. Dez 2021, 13:11 | ||
Leon77777
#2245 erstellt: 01. Dez 2021, 14:21 | ||
Hallo zusammen. Bin seid 2 Monaten auch Besitzer des jz1500. Ich habe aber ein Problem seid dem Update. Und zwar lässt der HDMI 1 kein RGB mehr zu.Nur noch yuv420 über PS4. Ich habe nichts verstellt und es hat vorher zu 100 Prozent funktioniert. Habe das Gefühl das die mit dem vrr Update da etwas vergeigt haben. Oder die Bandbreite bei der Farbwiedergabe reduziert haben, damit die volle Bandbreite bei vrr für die Auflösung da ist ? Wenn ja wäre das ja aber ein richtiger Knaller. Hat jemand das noch beobachten können? LG Leon |
Leon77777
#2246 erstellt: 01. Dez 2021, 19:05 | ||
Hab den Fehler gefunden. Der hat wohl nach dem Update den HDMI Modus von 3 auf 1 geändert. Jetzt geht's wieder. Frage mich warum nach einem Update überhaupt was verstellt wird. |
User42
#2247 erstellt: 01. Dez 2021, 19:55 | ||
Moin. Ich habe so langsam das Gefühl, dass irgendwas mit dem TV nicht richtig eingestellt ist oder funktioniert. Über den Bluray Player ist der Ton nicht synchron zum Bild, musste im Player nun 80ms Audio Delay einstellen. Nun ist heute die NVIDIA Shield Pro angekommen und über die Netflix App ist Bild und Ton überhaupt gar nicht synchron, wenn ich Dolby Vision Inhalte abspiele. Und bei anderen Inhalten auch leicht asynchron. Wieso klappt die Synchronisierung nicht? Mein alter Pana Plasma hatte mit so etwas nie Probleme... |
KiterKai
#2248 erstellt: 02. Dez 2021, 13:11 | ||
Gestern kam meine Ersatzlieferung (TX-65JZX1509) an. Karton diesmal ganz, auch wenn auf der Seite transportiert... Erstmal muss ich sagen, das Bild ist wirklich klasse! Jetzt zum aber: An der Stelle der Anschlüsse hört man ein Fiepen. Ist das normal? Außerdem war zwei/drei mal kurz ein waagerechter Balken zu sehen. Hier habe ich mich gefragt, ob dies am Panel oder ggf. am Bildmaterial (in dem Fall Star Wars bei Disney+) oder an der Übertragung (gerade noch WLAN) liegt. Durchgängig ist nämlich kein Balken zu sehen. |
Leon77777
#2249 erstellt: 02. Dez 2021, 13:29 | ||
Das mit den schwarzen Balken habe ich gestern bei Disney plus auch gehabt. Dachte erst jetzt hat es mich erwischt. Aber jetzt wo ich lese das ich da nicht allein bin hoffe ich das es nur an der Software oder an Disney Plus liegt |
Frankie52
#2250 erstellt: 02. Dez 2021, 14:36 | ||
Es liegt an der Software. |
Welle72
#2251 erstellt: 02. Dez 2021, 14:47 | ||
[quote="KiterKai (Beitrag #2248)"][quote="KiterKai (Beitrag #2087)"] Jetzt zum aber: An der Stelle der Anschlüsse hört man ein Fiepen. Ist das normal? .[/quote] Hallo, könnte von den Wandlerspulen der StepUp/StepDown-Wandler kommen. Das "Problem" haben andere Hersteller aber auch. Bedienen sich wohl beim selben Zulieferer.... Mit nen Service wird das schwierig. Da wird ne Schallmessung durchgeführt und als "innerhalb der Spec." abgetan. Ist bei jedem Hersteller so. Ich denke aber soooo aufdringlich wird das Pfeifen doch nicht sein oder? [Beitrag von Welle72 am 02. Dez 2021, 14:47 bearbeitet] |
User42
#2252 erstellt: 02. Dez 2021, 20:18 | ||
@Welle, ich kann bei mir kein Fiepen wahrnehmen und ich bin super empfindlich bei sowas. Habe gerade erst ein neuen Switch gekauft, weil das Netzteil gefiept hat. |
Welle72
#2253 erstellt: 03. Dez 2021, 11:37 | ||
Hallo Es kann sein, dass das eine oder andere Gerät pfiept aufgrund vom Toleranzen der verbauten Bauteilen (Spulen, Übertragern usw). Ist aber eher die Ausnahme. |
Schnoesel
#2254 erstellt: 04. Dez 2021, 01:18 | ||
Kann der JZW984 mittlerweile 4k/120 Hz.? |
ehl
#2255 erstellt: 04. Dez 2021, 11:06 | ||
Ja, 4k2k (volle Auflösung) mit 120fps, aber dann ohne hgig. Und auch in sdr werden einige Optionen stark eingeschränkt, "color remaster" steht nicht mehr zur Verfügung? |
Lors84
#2256 erstellt: 04. Dez 2021, 18:34 | ||
Ich habe mal ein paar Fragen: Vincent von HDTVTest hatte damals das Near-black handling vom JZ2000 sehr bemängelt. Wurde das vielleicht inzwischen durch Firmware-Updates gefixt? Spielt hier jemand auf PC + entsprechender GPU und kann bestätigen, dass VRR reibungslos läuft? Kann man bei Panasonic OLEDs logo dimming ausschalten? Danke. |
elfmarckfuchzich
#2257 erstellt: 04. Dez 2021, 19:19 | ||
Frage 1.Ich sehe da kein Mangel Frage 2. Was ist Spielen Frage 3. Aus geht nicht so wie ich das sehe. |
AenimaAut
#2258 erstellt: 04. Dez 2021, 19:19 | ||
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er nur angemerkt, dass das NB handling einen Rückschritt zu den Panasonic Vörgänger Modellen gemacht hat. Dennoch ist der JZW2004 in diesem Jahr lt. dem TV shootout von Vincent Nr.1 im NB handling. Ich hatte den JZW2004 auch hier und konnte hierbei nichts Negatives feststellen (das war im Juli 21) - und ich achte genau auf diesen Bereich sehr. |
User42
#2259 erstellt: 04. Dez 2021, 19:26 | ||
@Lors84 1.) Panasonic musste genau wie Sony auf einen Mediatek Chip setzen, um alle HDMI 2.1 Funktionen zu implementieren. Mit diesem Chipsatz ist das Nearblack Handlich "schlechter" geworden als beim HZW Modell. Laut Vincent ist es jedoch immer noch das beste aller 2021 Modelle. Ob wir zu Hause den Unterschied überhaupt wahrnehmen? Ich glaube nicht. 2.) Es soll voll funktional sein laut Berichten im Netz. Ob es auch reibungslos klappt, kann ich dir leider nicht beantworten. 3.) Was ist mit "OLED Logo Dimming" gemeint? |
Jack_
#2260 erstellt: 04. Dez 2021, 19:33 | ||
@User42 , Menue ---> Bildschirmeinstellungen ---> Logo Helligkeitskontrolle (Niedrig/Mittel/Hoch) Bei Einstellung hoch hat man z.B. die höchte Logodimmung d.h. das die Logos der TV Sender vom TV heruntergedimmt werden. [Beitrag von Jack_ am 04. Dez 2021, 19:35 bearbeitet] |
Dminor
#2261 erstellt: 04. Dez 2021, 19:59 | ||
Und wieso sollte es Panasonic auch zulassen, dass man das Logo Dimming komplett deaktiviert? |
elfmarckfuchzich
#2262 erstellt: 04. Dez 2021, 20:10 | ||
Ich sehe bei dem Logo Dimmung null Unterschied. Wie soll das auch gehen, das kommt doch von den Sendern... |
Jack_
#2263 erstellt: 04. Dez 2021, 21:23 | ||
Laut Bedienungsanleitung soll die Logo Helligkeitskontrolle folgendes bewirken: "Passt die Luminanz-Stufe des angezeigten Logos an, um ein „Einbrennen des Bildes“ auf dem Bildschirm zu verhindern. |
hifi_freund2010
#2264 erstellt: 04. Dez 2021, 21:51 | ||
Bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines TX-65JZN1508. Sehe auch keinen Unterschied bei der Logodimmung, deaktivieren ist allerdings nicht verfügbar. Klappt bei euch, dass der Panasonic bei einem über HDMI angeschlossenen AVR beim Einschalten des Yamaha automatisch den Ton von TV auf Heimkino umschaltet? Ich muss immer über das Münü Lautsprecher Auswahl gehen, sonst läuft beides parallel. Wenn ich darüber auf Heimkino gehe, wird der AVR aber auch automatisch angeschaltet. Normal? [Beitrag von hifi_freund2010 am 05. Dez 2021, 02:38 bearbeitet] |
Lors84
#2265 erstellt: 04. Dez 2021, 21:57 | ||
Logo-Dimming ausstellen zu können ist bei Spielen wichtig. Bei statischen Elementen die permanent zu sehen sind wie z.B. HUDs in Spielen dimmt das Bild dann nach ein paar Minuten auf ein bestimmtes Niveau herunter. Das ist je nach Spiel mal mehr, mal weniger auffällig. Fällt auch nicht jedem auf. Aber wenn man bei Panasonic auf "niedrig" stellen kann, sollte das kein Problem darstellen. @AenimaAut: Mit Near-black handling meinte ich insbesondere "compression handling" (noise, posterization, flashing artifacts, macroblocking) besonders bei Quellen mit geringerer Bitrate. In dieser Subkategorie hat der Samsung QN95A gewonnen (logischerweise, da es kein OLED ist). Für mich ist diese Kategorie mit das wichtigste überhaupt bei OLEDs. Ich hatte vor knapp 3 Wochen das Panel von meinem LG C9 tauschen lassen. Leider war das ein Griff ins Klo. Viel schlimmeres Vertical Banding und was mich viel mehr überrascht hat, ist das fürchterliche compression handling, welches ich auf einmal überall wahrnehme. Das ist mir davor überhaupt nicht aufgefallen, zumindest nicht ansatzweise so stark. Ich weiß gar nicht wie das sein kann. Gibt es hier eine wahnsinnige Panelvarianz? Habe ich ein minderwertigeres Austauschpanel bekommen? Vielleicht eins aus einer alten B-Serie? Hier ein paar Beispiele (Ab 9:45Min im Film) aus dem Film "Pig" in SDR mit Nicolas Cage, Bitrate 9,1 Mbps (Das ist nicht mal so wenig) auf meinem C9 mit getauschtem Panel: https://imgur.com/a/gNiMqUc SDR habe ich mit meinem Xrite i1 display pro plus + Calman Home kalibriert. In Bewegung ist das noch viel schlimmer. Es sieht absolut zum kotzen aus. Mein C1 handhabt diese Szene viel viel besser und mein Sony A83J noch einen ticken besser. Da kann ich mich bei beiden nicht beschweren. Nächste Woche wird mein Panel erneut getauscht. Ich bin mal gespannt. Wenn das alles nichts bringt, wollte ich mir eigentlich einen neuen 65er OLED holen. Da ich immer ein Fan von Panasonic war und VRR nun anscheinend ebenfalls läuft, schiele ich auf den 65JZN1508. Aber wenn Near-black handling so viel schlechter geworden ist, bringt mich das ins Grübeln. Vincent sagt bei seinem JZ2000 Review, dass Panasonic in diesem Jahr in dieser Kategorie hinter LG und Sony liegt. [Beitrag von Lors84 am 04. Dez 2021, 22:15 bearbeitet] |
maris_
#2266 erstellt: 04. Dez 2021, 22:12 | ||
Mein Eindruck ist, dass mit dem letzten Firmware Update sich das Near Black Handling genauso wie die Funktionsweise der Intelligent Frame Creation etwas verbessert hat. Bin damit jetzt zufrieden. |
ehl
#2267 erstellt: 04. Dez 2021, 23:40 | ||
Logo-Dimming soll doch nur das logo dimmen, wozu das gesamte Bild, die oleds sind einzeln steuerbar.
Wo sagt er das? Near Black Verhalten ist laut ihm auch dieses Jahr wieder Panasonics Paradesiziplin, den von dir gesuchten Begriff taufte er übrigens near black "chrominance Overshoot". Vincent lobte seit jeher wie effektiv Panasonic dieses unterdrückt, so auch dieses mal, das weiße subpixel wird hierzu deaktiviert. [Beitrag von ehl am 04. Dez 2021, 23:52 bearbeitet] |
Lors84
#2268 erstellt: 05. Dez 2021, 00:32 | ||
Tut es in der Regel aber nicht. Allerdings weiß ich nicht wie das bei Panasonic ist. Bei Sony und LG wird jedenfalls das gesamte Bild nach ein paar Minuten gedimmt. Das ist auch bekannt. Bei LG kann man es jedoch ganz ausstellen, sowie ASBL im Service-Menü.
Es geht mir mehr um macroblocking, posterization. Diese harten Übergänge zwischen Schwarz/grau etc. Wie bei meinen Bildern zu sehen. Er sagt es hier bei 2:22Min: https://youtu.be/bWIqvVt-UFQ?t=143
Ja, das meinte ich praktisch auch mit "flashing artifacts". [Beitrag von Lors84 am 05. Dez 2021, 00:36 bearbeitet] |
Schnoesel
#2269 erstellt: 05. Dez 2021, 14:55 | ||
Muss man sich bei den 2021Modellen noch Gedanken über Nachleuchten machen wenn man auf dem TV Spielt. Ich Spiele so ca. 4.Std am Stück Forza, Autorennen oder Fifa. |
ehl
#2270 erstellt: 05. Dez 2021, 15:15 | ||
Einbrennen oder Nachleuchten? Der jz..15../ 2004 Leuchtet eher nach als die gzw/hzw2004 vorgänger, weil die Kühl-Backplate durch eine Metallschicht ersetzt wurde, spart Gewicht und wahrscheinlich auch Kosten. Das tritt aber nur bei bestimmten Farbkombinationen kurz auf, bisher hat sich ja kaum jemand beschwert. Wenn es doch heißt: Passt die Luminanz-Stufe des angezeigten Logos an, um ein „Einbrennen des Bildes“ auf dem Bildschirm zu verhindern. sollte doch wirklich nur das Logo gedimmt werden und eben nicht das gesamte Bild. Aber ist das mal jemandem auf Stufe "niedrig" je aufgefallen oder spielt hier eh niemand auf den Panasonic oleds? Wird das bfi mit einbezogen bei der Dimmung oder unterscheidet der tv da nicht? |
chapo
#2271 erstellt: 05. Dez 2021, 16:40 | ||
Hab seit gestern auch den 65er jzf,vom Bild her nicht schlecht hatte aber von 4K mehr erwartet.Da muss ich schon die Schärfe jenseits der 70 stellen damits schön knackig scharf wird. Im Endeffekt sieht’s aus wie 2k auf meinen Plasma nur größer, hab einen Sky Q Receiver den ich über den hdmi2 Slot angeschlossen habe, die ps4 an einen Surround Receiver und den wiederum an den hdmi1 stecken. Bei der Sky Q Box hab ich 4K eingestellt und dies zeigt mir der tv auch an. Habe über Sky und mal über die interne App Amazon Prime in HDR anschauen wollen wo kann ich das im Menü ein/ausschalten bzw wechseln zwischen HDR/DV ? Danke euch für eure Antworten |
User42
#2272 erstellt: 05. Dez 2021, 20:34 | ||
Naja, was heißt mehr erwartet? Bei einem Bildschirm in der Größe und Qualität brauchst du auch entsprechendes Ausgangsmaterial. Außerdem kommt bei der reinen Auflösung auch auf den Sitzabstand an - man muss schon nah rangehen, um einen großen Unterschied entdecken zu können. Bei mir war der Sprung zwischen einem 50" Plasma (VTE Serie) und dem 65" JZ1500 schon sichbar - aber eben nur bei entsprechendem Material. Man sieht jetzt einzelne Härchen und feinste Details, die vorher nicht sichtbar waren. Bei 2,5 Meter Abstand ist das eine Mischung aus 4-facher Auflösung und mehr Bildschirmfläche. Vorher war ich mit der Schärfe und Auflösung auch zufrieden. Wo der OLED jedoch eine deutlich sichtbare Schippe drauflegt, ist HDR und generell die Mischung aus Dynamik und Farben bei gleichzeitig perfektem Schwarz. Der OLED ist halt schlechter bei einigen Bewegtdarstellungen. Klar, der Plasma löst mit 600 Hz auf (und funktioniert generell anders), der OLED "nur mit 120". Der Unterschied ist: Jetzt wird schlechteres Ausgangsmaterial einfach sichtbar schlechter aussehen, als beim Plasma. Dafür sieht gutes Ausgangsmaterial halt besser aus. Schließ mal einen UHD Bluray Player an oder spiel entsprechendes Material ab. Dazu reicht schon die interne YouTube App und Videos von z.B. diesem Kanal: https://www.youtube.com/c/EugeneBelsky/videos Wenn da alles richtig eingestellt ist, bekommst du echtes 4K HDR, was ziemlich gut aussieht. Zu deinen Anschlüssen: Der AV Receiver gehört an HDMI-2, denn nur der kann ARC/eARC. Der Sky Q Receiver dann entweder an HDMI 1 (sofern du von HDMI 2.1 profitierst), ansonsten kann der auch an 3 oder 4. Oder besser: Direkt an den AV-Receiver. Deine andere Frage verstehe ich nicht. Wechseln zwischen HDR/DV? Prime macht kein DV. [Beitrag von User42 am 05. Dez 2021, 20:36 bearbeitet] |
Dminor
#2273 erstellt: 05. Dez 2021, 20:36 | ||
@Lors84 Es ist in der Tat so, dass das Feature Logo-Helligkeitskontrolle auch direkten Einfluss auf die Brightness bei der Darstellung von längeren statischen Zuspielungen haben muss. Ich habe das jetzt mal beim Fußball gecheckt. Hat man Logo Kontrolle auf Hoch, dann schläft das Bild, auch bei normaler SDR Zuspielung, dank des ABL ganz klar nach 1-2 Minuten sichtbar ein. Wechselt man auf „Low“ wird das Bild heller und bleibt auch nach Minuten beinahe gleichbleibend, jedoch auch ein wenig abflachend im Vergleich zum Zeitpunkt der Umstellung. Dürfte also klar sein, dass die Logo Funktion mit dem ABL gekoppelt ist. Nun muss nun der eher statischen Inhalt schauende User wissen, ob der TV geschont werden soll oder er mit höchstmöglicher Power einem möglichem Fiasko schneller näher kommen soll. In jedem Fall, vielen Dank für die erhellenden Gedanken. [Beitrag von Dminor am 05. Dez 2021, 20:47 bearbeitet] |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung gal2504 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 7 Beiträge |
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV turbohase2007 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 4 Beiträge |
Fragen zu Panasonic OLED TV GoldenEighties am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 9 Beiträge |
Panasonic´s OLED-Zukunft celle am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 1034 Beiträge |
App Problem Panasonic Oled Staind11 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.524
