HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED TV Lineup 2021 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Panasonic OLED TV Lineup 2021+A -A |
Chris3636
#1368 erstellt: 28. Aug 2021, 13:57 | ||
Ich meine das geht nur mit calman light Illusion To Connect to the Panasonic Internal Pattern Generator: Connect the CalMAN computer to the same network to which the Panasonic TV is connected. Via the Panasonic On-Screen menu Menu\Network\Network Status\Status Details note the IP address. On the Panasonic TV, open the Picture menu Under Picture\Viewing Mode, select Professional 1 or Professional 2 Under Picture\Lock Settings, enter PIN Press the i button on the remote then press 0, 8, 5 Arrow down to isfccc Network and press OK on the remote. At this point, the TV will read “Waiting for Connection. Click on the Find Find Source button, select Panasonic from the dropdown menu Under Socket Connection, enter the TV’s IP Address that you noted above. Click Connect on the Find Display dialog. Du musst auf jedenfalls ins isfccc Network kommen und sich verbinden, Ob die Freeware Software das kann hab ich noch nicht ausprobiert. Mit calman steuerst du dann die pattern. [Beitrag von Chris3636 am 28. Aug 2021, 13:59 bearbeitet] |
ehl
#1369 erstellt: 28. Aug 2021, 14:32 | ||
Welche Freeware? Kann man nur für die modi prof 1 und 2 eine lut erstellen, nicht für d2n gaming mode? Wie verbindet calman sich mit dem tv, über i-net oder w-lan intern? Wenn letzteres, müsste man zwingend eine w-lan Karte im pc verbaut haben und das Programm nutzt sie als Sender, oder versteh ich das komolett falsch? Mal abegsehen vom iptg, müsste man ja auch die lut hochladen und das ist wieder nur mit calman /lightspace (device control) möglich? So wie ich das nämlich verstanden habe, hat man beim ezw damals noch die lut auf anderem Wege auf den tv übertragen, was aber später nicht mehr möglich war. |
Chris3636
#1370 erstellt: 28. Aug 2021, 14:39 | ||
Du musst mit deinem pc im gleichen Netzwerk sein…der pc kann auch über lankabel angeschlossen sein. Jeder laptop hat ja eine wlan Schnittstelle drin. Der Fernseher Entwerfer über wlan oder lan verbinden. Du folgst was ich da gepostet habe und schon bist du mit dem pc und tv verbunden. Ja mit calman Home hat das damals nicht funktioniert. Ich hab damals eine Lut erstellt, aber die hatte nicht das richtige Dateiformat und in lightspace hab ich damals nicht investiert. Ich bekomme am ezw einen unter 1 Delta Farben fehler hin. Und das ist richtig gu. Da brauch ich dann auch keine Lut mehr. Unter professionellen 1 und 2 Modus kann man ja auch drin spielen wenn man den tv in den gaming modus schaltet. Freeware software hab ich gelesen, daß du die verwenden willst. Unter device Control spiele ich die Test pattern mit dem rasberry pi zu. [Beitrag von Chris3636 am 28. Aug 2021, 14:52 bearbeitet] |
Franz722
Gesperrt |
#1371 erstellt: 28. Aug 2021, 14:53 | ||
Hallo, kurze Frage bin neu im Forum,wollte gerade meine erste PM schreiben und kommt Für diese Funktion haben Sie (noch) keine Berechtigung! ' Wie muss man eine Berechtigung beantragen,damit man für PM freigeschaltet wird,checks gerade nicht,tut mir leid für diese Frage. |
Red_Grand
#1372 erstellt: 28. Aug 2021, 16:47 | ||
- itpg nur mit Calman - lut kann man auf keinem Panasonic der letzten 3 Jahre hochladen - es lässt sich wohl ein Dolby Vision Konfigurationsdatei hochladen - itpg nur SDR und HDR10, nicht DV [Beitrag von Red_Grand am 28. Aug 2021, 17:51 bearbeitet] |
Chris3636
#1373 erstellt: 28. Aug 2021, 17:16 | ||
Auf dem ezw ging das. [Beitrag von Chris3636 am 28. Aug 2021, 17:16 bearbeitet] |
Red_Grand
#1374 erstellt: 28. Aug 2021, 17:48 | ||
Du gast recht, da habe ich mich vertan. Beitrag geändert in „letzten 3 Jahre“. [Beitrag von Red_Grand am 28. Aug 2021, 17:52 bearbeitet] |
ehl
#1375 erstellt: 28. Aug 2021, 18:32 | ||
Nachdem es mit der ez-Reihe erstmalig eingeführt wurde, lässt man es daraufhin von einem Wettbewerber (lg) übernehmen, sehr sinnig. Wobei panasonic immerhin die niedrigen wb ire Felder liefert, also <5, das fehlte ja lg glaube ich trotz 22 wb, weiß ich aber gerad nicht mehr sicher. Kann man über den 12 punkt wb auch gamma punktuell über die luminance anpassen, anders gehts ja nicht? Außerdem ist hdr auch trotz 3d lut nicht so leicht zu kalibrieren, da man auf wenige Farben beschränkt bleibt mit der matrix 3d lut, mehr lässt lg auch nicht zu. Schwierig, schwierig, ich tendiere aber weiterhin zu panasonic, ohne spektralfotometer kann ich mich eh nicht 100% auf die Ergebnisse einer Kalibrierung verlassen, was ich bei dem Aufwand voraussetzen möchte. [Beitrag von ehl am 28. Aug 2021, 18:44 bearbeitet] |
norbert.s
#1376 erstellt: 28. Aug 2021, 18:48 | ||
LG hat beim 22-Punkte Weißabgleich auch die 2.5 IRE. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Aug 2021, 18:50 bearbeitet] |
Chris3636
#1377 erstellt: 28. Aug 2021, 20:51 | ||
Panasonic macht in der bildanstimmung schon einen guten Job und die Kisten lassen sich schon sehr gut Kalibrieren. Auch hdr. Was nicht heißen soll, daß es bei der Konkurrenz nicht geht. Ein Sony Philips würde ich persönlich nicht kaufen, aber das ist Geschmacksache. [Beitrag von Chris3636 am 28. Aug 2021, 20:54 bearbeitet] |
ehl
#1378 erstellt: 28. Aug 2021, 20:56 | ||
Bis wie viel %ire geht denn der 12 wb bei Panasonic runter, falls man in den dunklen Bereichen das Gamma ein wenig anpassen möchte? |
Chris3636
#1379 erstellt: 28. Aug 2021, 21:04 | ||
Ebenfalls erweitert und verbessert wurden die Möglichkeiten der Kalibrierung des Bildes, um dieses an die eigenen Wünsche anzupassen. Unter anderem hat Panasonic bei der Kalibrierung von Near Black Punkte, einem der bekannten Probleme von OLED-TVs, erweitert. Nun können mit 1,3 IRE und 0,5 IRE auch Werte unter 2,5 IRE kalibriert werden. So ist es möglich, Details in sehr dunklen Bildbereichen noch besser zu erhalten oder überhaupt sichtbar zu machen. Hat mehr als 12 punkte |
Red_Grand
#1380 erstellt: 28. Aug 2021, 21:40 | ||
0,5 ; 1,3 ; 2,5 ; 5 aber für 0,5 und 1,3 braucht man schon ein professionelles Messgerät. Das wird mit einem i1Display Pro nicht klappen, 2,5 ist auch schon zweifelhaft. |
norbert.s
#1381 erstellt: 29. Aug 2021, 05:53 | ||
Ich kann soweit bestätigen, dass bei 0,5 und 1,3 das EODIS3(PL) bei einem üblichen Weißpunkt mit 100 bis 120 cd/m² bei Gamma 2.4/BT.1886 keine Ergebnisse mehr liefert. Damit sind diese Punkte für das übliche Consumer-Equipment nicht nutzbar. Messwerte werden bis etwa 2,0 herunter geliefert (bei diesen Eckparametern wären das 0,007 bis 0,008 cd/m²). Diese sind etwas mit Vorsicht zu genießen. Da aber ein Klein K10A nahezu identische Werte liefert, kann man schon damit etwas anfangen (wenn es nur um die Leuchtdichte von Weiß geht und nicht um die Primarfarben, also Gamma only). Servus [Beitrag von norbert.s am 29. Aug 2021, 06:05 bearbeitet] |
Chris3636
#1382 erstellt: 29. Aug 2021, 07:13 | ||
Ja hab ich schon bei der Einführung der neuen messpunkte gesagt, daß man 0,5 1,3 nicht messen kann mit dem EODIS3. Und das ist ja auch der Witz. Wenn man pana beauftragt seinen tv zu Kalibrieren, kommen die auch mit den Consumer messsensoren an. [Beitrag von Chris3636 am 29. Aug 2021, 07:25 bearbeitet] |
ehl
#1383 erstellt: 29. Aug 2021, 08:07 | ||
Ääh, die machen doch eh nur autocal, war doch so. Ohne lut allerdings etwas fragwürdig und m.M.n. die Dienstleitung nicht Wert. Waren spektralfotometer für so niedrige Leuchtdichten nicht eh ungeeignet oder bezieht sich das nur auf die Ergebnisse der spektralen Zusammensetzung? Vlelleicht haben die das nur für vincent gemacht, muss man sich den eben einfliegen lassen. |
norbert.s
#1384 erstellt: 29. Aug 2021, 12:32 | ||
Spectrophotometer benutzt man eh nicht für die eigentliche Kalibrierung. Dafür benutzt man (lichtstarke) Colorimeter, welche mit einem Spectrophotometer profiliert wurden.
Es gibt genug Profis mit einem Klein K10A als Colorimeter. Aber eben keine Consumer, bestenfalls extreme Hobbyisten, bzw. Enthusiasten, bei denen Geld keine Rolle mehr spielt. Übrigens sollte man die Bedeutung für die Praxis der 0,5% und 1,5% Stimulus nicht überbewerten. Servus [Beitrag von norbert.s am 29. Aug 2021, 12:53 bearbeitet] |
Grudge09
#1385 erstellt: 29. Aug 2021, 17:13 | ||
Moin, kann mir jemand die Unterschiede zwischen dem Panasonic TX-65JZW1004 und dem Panasonic TX-65JZN1508 nennen? Ich danke Euch! |
Sunset1982
#1386 erstellt: 29. Aug 2021, 17:44 | ||
der JZN1509 sollte das hellere Pro Panel der 2004 Serie haben. |
AenimaAut
#1387 erstellt: 29. Aug 2021, 17:55 | ||
Die wertigere Fernbedienung wird wahrscheinlich auch dabei sein, schätze ich. [Beitrag von AenimaAut am 29. Aug 2021, 17:56 bearbeitet] |
Grudge09
#1388 erstellt: 29. Aug 2021, 19:01 | ||
Wertigere Fernbedienung und besseres Panel sind alle Unterschiede zwischen den beiden Modellen? Das ist ja erstmal "nicht viel"... |
sealpin
#1389 erstellt: 29. Aug 2021, 19:08 | ||
Besseres Panel ist doch ein wichtiger Punkt. Softwareseitig sollte die Pana Modelle eigentlich zeimlich gleich sein. Sondtechnisch sind die Unterschiede ja bekannt. |
Grudge09
#1390 erstellt: 30. Aug 2021, 12:09 | ||
Rechtfertigt das Eurer Meinung nach ca. 300,- Mehrpreis? |
Meister_Oek
#1391 erstellt: 30. Aug 2021, 18:01 | ||
Ja. Die Panels sind die Kernelemente, die das Bild ausmachen. Bei allen Herstellern gibt es günstigere Modelle mit schlechteren Panels und eben teurere mit besseren. Ist nichts neues. |
ehl
#1392 erstellt: 30. Aug 2021, 18:25 | ||
Die Panel als solche sind aber nicht unbedingt besser, maximal besser kalibriert. Die jz 15xx und 20xx haben auch nur die zusätzliche Metallschicht zur Wärmeabfuhr, kein anderes Panel. Ob und wie Panasonic bei zugelieferten Panels selektiert ist umstritten und nicht genau belegt, ein 15xx darf sich bei mir jedenfalls Fehler wie auffälliges Banding (near black oder sonstwo) , tinting, Fliegengittereffekte nicht erlauben. |
paradox1201
#1393 erstellt: 31. Aug 2021, 05:14 | ||
Klar! |
Sunset1982
#1394 erstellt: 31. Aug 2021, 05:47 | ||
Ich habe gestern an meinem Sony mal die typischen Testszenen von Vincent (HDTVTest) für Frabverläufe in 10 Bit HDR laufen lassen (Der Marsianer, wo er auf dem Mars auf nem Stein sitzt und die Klngsman Logo Szene mit dem hellen Himmel über den Bergen) Die Farbverläufe im Himmel sind bei beiden Szenen komplett weich, bis auf die Sonne. Die zeigt bei beiden Szenen leichte Abstufungen, die aber mit der Smooth Gradiation Einstellung auf niedrig bereits wieder komplett glatt sind. Kann jemand mit nem JZ2004 mal testen, wie die Szenen auf einem Pana so aussehen? |
scarecrow1991
#1396 erstellt: 31. Aug 2021, 12:27 | ||
Hallo ich bin Neu hier und brauche mal euren rat zu meinen Problem. Ich habe seit einiger Zeit den Panasonic JZW 2004 und wollte vor ein paar Tagen eine Kalibrierung starten per Autocal mit Calman. Mit dem Thema Kalibrierung beschäftige ich mich schon seit Jahren und ich habe auch meinen 2 Jahre alten Panasonic GZW 2004 bisher ohne Problem mit Calman Autocal kalibrieren können. Jetzt aber zum eigentlichen Problem mein Panasonic JZW 2004 lässt sich zwar per Autocal kalibrieren aber nur der 2 Punkt Weißabgleich und die Garmut kann ich einstellen per DDC. Der 14 Punkt Weißabgleich Funktioniert überhaupt nicht bzw sagt Calman mir das der TV per Hardware das nicht unterstützt ? Wenn ich auf DDC draufgehe, dann lässt sich per RGB nichts einstellen. Der Rest lässt sich per DDC aber normal regeln. Ich glaube das letzte Calman Update scheint nicht alles freigeschaltet zu haben ? Kann Jemand das mal mit seinen Panasonic JZW 2004 mal prüfen, ob das bei euch auch so ist. Mein GZW 2004, den ich auch noch daheim habe, macht hier keine Probleme. Ich habe auch schon den Calman Support wegen des Problems angeschrieben und es kam auch eine Antwort zurück. Ich sollte denen einen Log File schicken, damit sie besser sehen können, was das Problem ist. Nachdem ich das getan habe, kam bis jetzt erstmal keine Antwort Zurück. Ich denke, das ist wieder mal nur ein Software Bug seitens Calman. [Beitrag von scarecrow1991 am 31. Aug 2021, 12:30 bearbeitet] |
Sunset1982
#1397 erstellt: 31. Aug 2021, 12:34 | ||
Ich glaube du musst auf das nächste Calman Release warten, das bringt erst die volle Unterstützung für den JZ2004, glaube das habe ich im AVSForum gelesen... die aktuelle R3 Version scheint noch ein paar Bugs zu haben. ansonsten check mal, ob die neuste Firmware auf deinem Tv installiert ist. [Beitrag von Sunset1982 am 31. Aug 2021, 12:52 bearbeitet] |
scarecrow1991
#1398 erstellt: 31. Aug 2021, 12:52 | ||
Danke für die Schnelle Antwort. Das bedeutet der Calman Ready AutoCal support for Panasonic 2021 JZ(OLED) / JX (LCD) Series TVs soll noch gar nicht die volle Unterstützung bringen Und Ich dachte die ganze Zeit es währe ein Software Bug [Beitrag von scarecrow1991 am 31. Aug 2021, 12:54 bearbeitet] |
Sunset1982
#1399 erstellt: 31. Aug 2021, 12:54 | ||
sollte mit der R3 gekommen sein, da gabs aber wohl noch kleinere Bugs. Keine Ahnung ob es daran liegt, ist aber ne Möglichkeit |
Sunset1982
#1400 erstellt: 31. Aug 2021, 12:57 | ||
Hast du die aktuelle Version R3 RC 1 installiert? [Beitrag von Sunset1982 am 31. Aug 2021, 12:57 bearbeitet] |
Red_Grand
#1401 erstellt: 31. Aug 2021, 13:07 | ||
Also, mit 2021 R3 RC1 sollte es funktionieren. Siehe Bildschirmfotos. Hast du R3 installiert und den richtigen Workflow ausgewählt: Panasonic Autocal? Das Problem mit R3 ist, dass man nur 14 "Active Grayscale Points" auswählen kann. Die Werte 0,5 und 1,4 sind nicht (vernünftig) messbar mit einem i1Display Pro. In Version R4 müsste mann dann auch die 12 "Active Grayscale Points" auswählen können. Als Workaround gab Tyler Pruitt an, dass man den Autocal bei 1,4 manuell stoppt. [Beitrag von Red_Grand am 31. Aug 2021, 13:14 bearbeitet] |
Grudge09
#1402 erstellt: 31. Aug 2021, 13:42 | ||
Ist der Panasonic TX-65JZF1507 baugleich/identisch zum TX-65JZN1508? |
Sunset1982
#1403 erstellt: 31. Aug 2021, 13:45 | ||
soweit ich weiss sind die JZN, JZX, und JZF nur unterschiedliche Modelbezeichnungen für verschiedene Händler. Ansonsten sind sie Baugleich. |
Dminor
#1404 erstellt: 31. Aug 2021, 13:47 | ||
Jo. |
Grudge09
#1405 erstellt: 31. Aug 2021, 13:50 | ||
@Sunset1982 @Dminor Danke Euch! |
scarecrow1991
#1406 erstellt: 31. Aug 2021, 13:51 | ||
@Sunset1982 ja ich habe die aktuelle 2021 R3 RC1 Version Installiert. @Red_Grand Also Ich habe es kurz Neugetestet und auch den Panasonic Autocal Workflow genommen und nein es geht immer noch nicht vernünftig. Bilder Spare ich mir mal neu Hochzuladen da sich am Fehler Bild nichts geändert hat. Ich sehe auf deinen Bildern das du den Panasonic jz980 Serie hast und das du die Home Version von Calman hast ? Vielleicht ist der Bug nur bei den JZ2000 Modellen ? Was ich allerdings noch nicht erwähnt habe ist das ich die Calman Video Pro Version bzw Lizenz habe vielleicht liegt es ja nur daran. [Beitrag von scarecrow1991 am 31. Aug 2021, 14:19 bearbeitet] |
ehl
#1407 erstellt: 31. Aug 2021, 14:24 | ||
Musste man nicht für jeden Hersteller eine andere Version beschaffen, es gibt doch "calman home for lg" und "calman home for panasonic"? |
scarecrow1991
#1408 erstellt: 31. Aug 2021, 14:43 | ||
Eigentlich schon aber bei meiner Video Pro Version müste es normalerweise auch normal Funktionieren. Mein 2 Jahre alter GZW2004 macht ja bei meiner Calman Video Pro Version ja auch keine Probleme. Ich denke der Bug ist nur bei der Video Pro Version in Verbindung mit der Panasonic JZ2000 Serie vorhanden. [Beitrag von scarecrow1991 am 31. Aug 2021, 14:49 bearbeitet] |
Red_Grand
#1409 erstellt: 31. Aug 2021, 18:04 | ||
Müsste eigentlich auch bei der Video Pro Version funktionieren. Vielleicht doch ein Bug. Würde mal im AVS Forum was schreiben und direkt an Tyler Pruitt richten. Übrigens ich habe keinen JZ980, sondern einen JZW1004. Da steht wahrscheinlich für jeden JZ JZ980. Ist ja nicht so wichtig, geht ja nur um die Anzahl der Graupunkte. |
elfmarckfuchzich
#1410 erstellt: 01. Sep 2021, 01:24 | ||
Andere Soundbar? . Leider liest man dazu hier relativ wenig. Wenn ich schon beim Thema Sound bin zum JZW2004: Bitte an die Besitzer des JZW2004, schreibt mal was zum Ton im Vergleich zu einem der Vormodelle wie FZW954 oder der G/HZW1504/2004... Ist für viele sicher auch Interessant! Wie sieht denn mit den NBB und was war das andere?- Problemem aus, wurde das mit den letzten Updates besser? Danke Ben |
elfmarckfuchzich
#1411 erstellt: 01. Sep 2021, 01:31 | ||
Hallo Bienenjäger Kannst du etwas ausführlicher zum Klang des JZW2004 im Vergleich zum FZW954 schreiben? Ein echter Sprung, oder genauso Maues Lüftchen? Dankeschön! |
hamad138
#1412 erstellt: 01. Sep 2021, 09:55 | ||
@ alle JZ Besitzer Könnt ihr probieren ob Resolution Remaster funktioniert ? Danke im vorraus |
scarecrow1991
#1413 erstellt: 01. Sep 2021, 11:06 | ||
@ hamad138 Ich schaue nach der Arbeit mal ob Resolution Remaster funktioniert. |
Sunset1982
#1414 erstellt: 01. Sep 2021, 11:34 | ||
Resolution Remaster ist das Panasonic Gegenstück zu Sonys Reality Creation, oder?! Wie sind denn die beiden Funktionen im Vergleich? |
ehl
#1415 erstellt: 01. Sep 2021, 11:57 | ||
Resolution Remaster verhielt sich wohl schon immer sehr dezent, was man von sonys neuem upscaling nicht behaupten sollte. Wobei die Frage bleibt, ob das neue "ai" panasonics upscaling verbessern konnte. [Beitrag von ehl am 01. Sep 2021, 11:57 bearbeitet] |
Jubei
#1416 erstellt: 01. Sep 2021, 12:21 | ||
Das englische AVForum hat ein Review zum A90J veröffentlicht. Wichtigstes Zitat für uns:
Source: avforums |
Sunset1982
#1417 erstellt: 01. Sep 2021, 12:54 | ||
Da wird der JZ1500 Test auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. In einem kurzen Abschnitt im A90J Review steht auch, dass das Near Black Verhalten etwas schlechter ist als beim HZW. ISt wohl das Gleiche, was Vincent beobachtet hat… |
scarecrow1991
#1418 erstellt: 01. Sep 2021, 14:54 | ||
@ hamad138 Ich habe mal Resolution Remaster kurz getestet. Das Resultat ist kurz gesagt es passiert nichts egal ob ich auf Stufe Niedrig, mittel, Hoch oder AUTO Umstelle. Ich sehe einfach keine Unterschiede trotz 30 cm vorm Bildschirm gesessen. Ich muss auch sagen das ich Persönlich so oder so die Funktion nie Nutze. [Beitrag von scarecrow1991 am 01. Sep 2021, 14:58 bearbeitet] |
ehl
#1419 erstellt: 01. Sep 2021, 14:59 | ||
Ich frag mal ganz dumm (nur zur Sicherheit), in welcher Auflösung wurde das Material beim Test zugespielt? |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung gal2504 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 7 Beiträge |
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV turbohase2007 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 4 Beiträge |
Fragen zu Panasonic OLED TV GoldenEighties am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 9 Beiträge |
Panasonic´s OLED-Zukunft celle am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 1034 Beiträge |
App Problem Panasonic Oled Staind11 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglieddannythenanny
- Gesamtzahl an Themen1.556.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.038
