HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED TV Lineup 2021 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Panasonic OLED TV Lineup 2021+A -A |
ehl
#1419 erstellt: 01. Sep 2021, 14:59 | ||
Ich frag mal ganz dumm (nur zur Sicherheit), in welcher Auflösung wurde das Material beim Test zugespielt?
Bienenjaeger
#1420 erstellt: 01. Sep 2021, 15:20 | ||
Im Vergleich zum FZW954 würde ich sagen, schon um einiges besser. Der Bass kommt ebenfalls besser rüber. So für den Klang im allgemeinen gesprochen. Von den Surround Qualitäten bin ich noch nicht überzeugt. Also entweder liegt es bei mir tatsächlich an den räumlichen Gegebenheiten, dass das mit dem reflektieren des Sounds nicht passt. Vielleicht muss man auch die Lautstärke höher haben? So richtig habe ich die passenden Soundeinstellungen wohl noch nicht gefunden. Selbst bei Stereo höre ich z.B. nicht wirklich wenn sich etwas von links nach rechts durch das Bild bewegt. Im Modus Standard laufen ja auch immer alle Lautsprecher mit. |
Chris3636
#1421 erstellt: 01. Sep 2021, 15:31 | ||
Kauft euch eine richtige Anlage für Surround. Das mit den internen soundbars kann man vergessen, wenn man Surround anstrebt. Einmal da was ordentliches geholt brauch man sich darum nicht mehr Sorgen machen.das sind je eh nur bessere Notlösungen . [Beitrag von Chris3636 am 01. Sep 2021, 15:32 bearbeitet] |
elfmarckfuchzich
#1422 erstellt: 01. Sep 2021, 15:33 | ||
Sourround Sound kann ja leise nur bedingt gehen, dazu brauchst ein Super Gehört da viele Dinge unterschiedlich laut wiedergegeben werden war auch zum Raumklang gehört. Um das richtig zu hören muss man schon ne gewissen Lautstärke haben, oder ist's im Kino ganz ganz leise und du hörst dann doch Räumlichen Klang;) Aktuell sind die JZW2004 im Rückstand, ende Sep. wieder... Was ist mit den zu Beginn besprochenen Problemen? NB Probleme und was war da noch, Schärferegler? Behoben? |
Bienenjaeger
#1423 erstellt: 01. Sep 2021, 15:34 | ||
Ich habe nochmal eine Frage an die JZW2004 Besitzer. Könnt ihr bitte mal im Standby am TV (linke Seite über den Lüftungsschlitzen) hören? Meiner gibt so einen Fiepton von sich. Hatte mein FZW nicht. Ist aber nur im Standby. |
hamad138
#1424 erstellt: 01. Sep 2021, 15:50 | ||
Ah ok, kannst du Resolution Remaster bei 1080p und 720p content testen |
Grudge09
#1425 erstellt: 01. Sep 2021, 18:00 | ||
Unterstützt der Panasonic JZN1508 4K mit 120 Hz? |
scarecrow1991
#1426 erstellt: 01. Sep 2021, 18:23 | ||
@ hamad138 So ich habe nochmal für dich in 720p Auflösung getestet. 1080p und 4K habe ich ja vor 2 Stunden Breits getestet. Also ja Resolution Remaster funktioniert tatsächlich aber der Effekt ist extrem minimal und selbst aus nächster nähe 30 bis 40 cm ist der Effekt kaum zu sehen. Man muss sich wirklich auf Pixelige Strukturen im Bild konzentrieren dann kann man es vielleicht sehen. Die Pixelige Struktur schaut dann mit Resolution Remaster je nach stufe halt minimal sauberer aus. Es Ist aber bei normalen Sitzabstand unmöglich zu erkennen selbst bei 720p. [Beitrag von scarecrow1991 am 01. Sep 2021, 18:40 bearbeitet] |
scarecrow1991
#1427 erstellt: 01. Sep 2021, 18:37 | ||
@ Bienenjaeger Ich kann den Fiepton in Standby an meinen JZW 2004 auch bestätigen. Ich denke das kommt von Netzteil da kann man nichts machen. Der Fiepton ist aber definitiv etwas lauter bzw leicht prägnanter als bei meinen 2 Jahren alten GZW 2004. Wahrscheinlich ist das Netzteil leistungsstärker geworden oder es ist ein minderwertigeres reingebaut worden keine Ahnung. Mich Stört sowas nicht. |
Bienenjaeger
#1428 erstellt: 01. Sep 2021, 21:24 | ||
@scarecrow1991 Danke dir. Stört jetzt auch nicht weiter. Hört man ja so nicht. Hab es auch nur durch Zufall mitbekommen. |
angel010180
#1429 erstellt: 03. Sep 2021, 06:48 | ||
Hab seit 2 Tagen den JZW2004. Tolles Bild im Vergleich zum DXX788. Der Ton ist…hätte nicht gedacht, dass es so gut klingt. Bin begeistert was das Gerät kann und im Nachhinein ärgere ich mich nicht schon eher auf OLED gewechselt zu sein. Was mich aber nur interessiert…Muss der TV dauerhaft auf Standby betrieben werden, da er irgendein, ich nenne es „Reinigungsprogramm“ laufen lässt? Oder kann ich ihn vom Strom nehmen? Schau hauptsächlich per Streaming und keine TV Sender außer ab und an Nachrichten. Games mach ich auch kaum. |
blowfly6
#1430 erstellt: 03. Sep 2021, 06:59 | ||
Definitiv immer am Strom lassen! Der Algo läuft nach Ausschalten im Standby ca. 5 Minuten (alle 4 Stunden kumulierte Laufzeit des TV). Beim Pana müsste man das an der orangenen LED sehen. Wenn diese dann auf rot springt könnte man ihn danach ganz vom Strom trennen. Würde ich aber nicht empfehlen... |
angel010180
#1431 erstellt: 03. Sep 2021, 08:00 | ||
Danke dann werd ich ihn dran lassen. Wäre schade, nur um etwas zu sparen das Gerät irgendwie zu gefährden. |
ehl
#1432 erstellt: 03. Sep 2021, 08:03 | ||
Warum sollte man ihn nach dem algo nicht ausschalten? |
Jack_
#1433 erstellt: 03. Sep 2021, 08:09 | ||
angel010180
#1434 erstellt: 03. Sep 2021, 08:14 | ||
@Jack Danke fürs Video. Dann heißt es wirklich sich umzustellen. Bisher schaltete ich sofort alles ab, was ich nicht genutzt hatte aber so…. |
elfmarckfuchzich
#1435 erstellt: 03. Sep 2021, 09:00 | ||
Bei 0,5 Watt Stunde im Standby ist das doch völlig belanglos. Wären 12 Watt am Tag, im Jahr 4,38 kWh. Macht dann 1,paar zerquetschte €. Dafür dann evtl Bildprobleme in Kauf nehmen, kann man machen, ist aber Kontraproduktiv. Der anerzogene Sparzwang, passt zur De Gesellschaft |
Jack_
#1436 erstellt: 03. Sep 2021, 09:08 | ||
@ elfmarckfuchzich, Sehe ich auch so. Allein der Kauf z.B. einer Mehrfachsteckdosenleiste (mit Schalter etc.pp) kostet so viel, als wenn man den OLED einige Jahre im StandBy laufen lassen kann. Sicherlich gibt es auch Gründe, wo man seinen OLED Tv mal komplett vom Stromnetz trennen kann, z.B.wenn man längere Zeit verreist usw. aber heutzutage aus Kostengründen den TV vom Stromnetz zu nehmen ist eigentlich nicht mehr wirklich nötig. [Beitrag von Jack_ am 03. Sep 2021, 09:08 bearbeitet] |
ehl
#1437 erstellt: 03. Sep 2021, 10:40 | ||
Ich tu das nur wegen möglicher Überspannung bei Gewitter, ich möchte mich nicht täglich über das bevorstehende nächtliche Wetter informieren und abends oder bei Abwesenheit wird vom Strom getrennt. Und nein, ich traue dem Überspannungsschutz spezieller Steckdosenleisten zu diesem Zwecke nicht. Einem Nutzer hats hier auch seinen panaslnic oled zerschossen (nebst anderem Equipment), möchte ich mal ganz dezent anbringen und leichte Panik schüren. |
elfmarckfuchzich
#1438 erstellt: 03. Sep 2021, 11:09 | ||
Dann musst du Netzstecker ziehen. Auch egal, du bist doch über den Stromanbieter versichert. Deswegen jedesmal den Stecker zu ziehen, völlig unnötig. Wann ist denn das letzte Mal ein TV Gerät deswegen kaputt gegangen, mir in 40 Jahren noch nie. Schlechtwetterlagen sind doch bekannt, pff |
norbert.s
#1440 erstellt: 03. Sep 2021, 11:32 | ||
Bei "Überspannung durch Gewitter/Blitz" scheint das nicht gesichert: https://www.fernseher.org/ueberspannungsschaden/
Servus |
angel010180
#1441 erstellt: 03. Sep 2021, 12:08 | ||
Hab zum JZW ein Problem. Ich habe an ihm einen AppleTV 4K 1.Gen hängen. Wenn ich z.B. See auf ATV+ schaue, erschien oben Rechts DolbyAtmos. Soweit so gut. Aber wenn ich z.B, aus meiner Mediathek etwas schaue, das lt. Information auch Atmos hat (Avengers Infinity War) kommt kein Hinweis auf ATMOS. Bei Filmen von Disney+ genauso. Mulan, König der Löwen (Realverfilmungen). Woran liegt es? |
Bienenjaeger
#1442 erstellt: 03. Sep 2021, 14:42 | ||
Wahrscheinlich daran, dass Dolby Atmos meist nur in der englischen Tonspur vorliegt. Schalte mal um auf Englisch, dann wird es bestimmt angezeigt. Sind leider nur wenige Filme auch in deutsch in Dolby Atmos verfügbar. |
angel010180
#1443 erstellt: 03. Sep 2021, 15:49 | ||
@Bienjäger Hast Recht. Es lag an der Tonspur. Es ist ein gewaltiger Unterschied, als ich bei Infinity War als am Ende due Schlacht beginnt die Tonspur wechselte. Krass, wie es dann klang…Und nur von einem TV 😁 |
scarecrow1991
#1444 erstellt: 04. Sep 2021, 13:04 | ||
Seit ein Paar tagen ist die Neue Calman Version als Download verfügbar. Ich habe mich schon gefreut das der Bug bei mir endlich behoben wurde aber dem ist leider nicht so. Auch mit der neuen Calman Video Pro 2021 R3 Version: 5.12.2 Build: 111 kann ich keine Autocal Grayscale durchführen. Auch über DDC bleibt RGB Adjustment weiterhin grau also kein wirklicher Zugriff drauf. Ich habe nochmal ein Kompletten Fehler Bericht an Calman support gesendet mal schauen was die mir jetzt schreiben. [Beitrag von scarecrow1991 am 04. Sep 2021, 13:07 bearbeitet] |
ehl
#1445 erstellt: 05. Sep 2021, 08:39 | ||
Greift "color remaster" auch bei sdr mitunter zur Sättigung auch auf den rec 2020 Farbraum (außerhalb rec709) zu? |
Skarpin
#1446 erstellt: 05. Sep 2021, 11:55 | ||
Bin seit gestern stolzer Besitzer des Panasonic 1507 der bekanntlich das HDR Master Panel hat.Hätte nicht gedacht/aber gehofft :D,dass in Sachen Bildqualität noch etwas geht.In meinem anderen Zimmer habe ich den LG C9 stehen,der ja sicherlich zu den besseren TV's gehört.Was soll ich sagen?Der Panasonic spielt in der Champions League.Die Brillanz und die Bildelektronik sind eindeutig sichtbar/besser.Das Panel hat eine ausgeglichene Top Ausleuchtung.Kein Banding.Auch die vom Werk gestellten Bildmodie sind sehr gut Balanciert eingestellt.Die PS5 und die X Box laufen auch einwandfrei.Der TV schaltet Automatisch in den Spielmodus sobald die Konsole eingeschaltet wird.Der mit Abstand beste TV den ich bisher hatte.Und ich hatte schon 6 TV's in den letzten 10 Jahren. |
ehl
#1447 erstellt: 05. Sep 2021, 12:03 | ||
Wie beurteilst du die Schärfe im Vergleich zum c9 bei 720p/1080p /4k ? Nutzt du "color remaster" für sdr Inhalte und wie zufrieden bist du mit dessen Farbboosting? |
elfmarckfuchzich
#1448 erstellt: 05. Sep 2021, 12:41 | ||
Und wie ist denn der Klang des 1500 zum LG? Und im allgemeinen? |
Skarpin
#1449 erstellt: 05. Sep 2021, 14:14 | ||
Ich habe noch nicht viel nachjustiert,weil die Bildmodie vom Werk sehr vielfältig und überzeugend ausgestattet sind.Man merkt,dass hier erfahrene Fachleute zugange waren.Der TV hat dermaßen viele justiermöglichkeiten und vor allen Dingen durchdachte,dass selbst ein Kalibrierungsfreak seine Freude haben wird.Werde die kommenden Tage weiter testen,ob es noch besser geht.Zum TV Sound kann ich nichts sagen.Habe erst einmal es über meine Heimkinoanlage laufen gelassen.Denke,da wird der 2004 in dieser Hinsicht die bessere Wahl sein.Ich konnte den TV auf 200 Euro runter handeln.Endpreis war dann 2099 Euro.Auch der Drehbare Fuss der dabei ist,Tolle Sache. |
ehl
#1450 erstellt: 05. Sep 2021, 14:42 | ||
Naja, über 2000€ für einen 55" oled (ab oktober dann wahrschl. mit cashback Aktion) ist schon massiv teurer als die lg oleds, mal eben 800€ mehr ist heftig. Kannst ja mal "color remaster" bei sdr hinzuschalten, vielleicht gefällt die Sättigungsanhebung, hauttöne bleiben bei Panasonic davon unberührt. |
Skarpin
#1451 erstellt: 05. Sep 2021, 14:52 | ||
Finde den Preis jetzt nicht überzogen,wenn man den LG Evo dazu im Vergleich nimmt.Mit dem Standfuss ist man da bei knapp 1900 Euro.Und hat den schlechteren TV.Aber gut jeder wie er mag.Ich habe damals für den ersten LG OLED 8000 Euro bezahlt gehabt.Im kurvigen Design.Mich schreckt in dieser Hinsicht, nichts mehr ab.Werde ich Mal probieren das Color Remaster bei SDr. [Beitrag von Skarpin am 05. Sep 2021, 15:06 bearbeitet] |
Dminor
#1452 erstellt: 05. Sep 2021, 15:16 | ||
Und wenn man ein neues Premiumprodukt sofort nach dessen Erscheinung kauft, dann isses natürlich logisch, dass es entsprechend teuer ist. Insofern ist der Einwand sowieso eher . |
ehl
#1453 erstellt: 05. Sep 2021, 15:37 | ||
Für den 55 g1 zahlt man doch auch kaum freiwillig 1900€ in letzter Zeit. Zumal evo auch zu wenig sichtbaren Vorteil bringt und der Standfuß natürlich ebenfalls überteuert ist.
Natürlich ist das logisch, ändert aber nichts an der aktuellen Marktsituation, wo der lg eben MASSIV günstiger zu haben ist. Also kann man das durchaus gegenüberstellen, mich als Kunde interessiert nicht, ob panasonic tvs gerade erst erschienen sind, man hat sich mit der gegenwärtigen Konkurrenz zu messen. Klar ist der Konkurrent zum c1 eher der jzw1004, dennoch ist der Aufpreis gewaltig und panasonic macht auch nicht ALLES besser. Ist ja auch egal, wenn man jetzt den Panasonic zu dem Preis kaufen wollte und damit zufrieden ist, ist das eben so. Bei mir wär es eben nicht so. |
Calypso2006
#1454 erstellt: 05. Sep 2021, 19:26 | ||
Was ist denn aus eurer Sicht ein fairer Preis, wenn ich einen Tx65-jz_15xx bei einem seriösen Fachhändler kaufe (UVP 2999)? Soll für beide fair sein. Ich nehme an, dass Panasonic die Internetpreise überwacht, also man direkt mit dem Händler sprechen muss. |
Meister_Oek
#1455 erstellt: 05. Sep 2021, 21:17 | ||
Hatten wir nicht erst letztens jemanden, der den 15xx bei einem Händler über einen "Gruppenkauf" für 2200€ gekauft hat? Ich habe ab morgen auch einen G1 in 77" und im Schlafzimmer ist ein A90J in 55". Nun interessiert mich der 15xx doch schon etwas als Ersatz für den Sony im Schlafzimmer. Denke aber, die sind sich ebenbürtig, nur "anders". Sony wohl etwas "spektakulärer" und der Panasonic "natürlicher, schöner?" vom Bild. Ich werde nur nicht wirklich warm mit Sonys Bewegtbild und vielleicht hat Panasonic andere Modi, die mir einfach besser gefallen. Aber schätze man kann das Bewegtbild nur schwer in Worte fassen. |
Jubei
#1456 erstellt: 07. Sep 2021, 04:33 | ||
Weiß jemand die Höhe vom Standfuß beim 1500er ? also bis zur Unterkante TV ? [Beitrag von Jubei am 07. Sep 2021, 04:56 bearbeitet] |
markush
#1457 erstellt: 07. Sep 2021, 05:23 | ||
Gibt es noch immer keinen Test vom 1500er? |
Jubei
#1458 erstellt: 07. Sep 2021, 06:07 | ||
Nein nur ein paar "ich hab einen" Berichte aber keine echten Reviews |
Dminor
#1459 erstellt: 07. Sep 2021, 09:19 | ||
6,1cm |
Jubei
#1460 erstellt: 07. Sep 2021, 09:39 | ||
Danke. Dann muss er definitiv an die Wand, sonst hat die Ambeo keinen Platz. ;D |
MS2K
#1461 erstellt: 07. Sep 2021, 18:23 | ||
Panasonic TV's 2021 Konfiguration, Ausstattung und Unterschiede https://youtu.be/5SLk8kEegU8 Ciao MS2K |
angel010180
#1462 erstellt: 08. Sep 2021, 06:33 | ||
Habe seit ca. 1 Woche den JZW2004 Keine Ahnung, ob es an einer Einstellung liegt oder ob der TV eine Macke hat. Sollte nicht das Standbylicht von Orange auf rot gehen, wenn der TV längere Zeit im Standby ist? Ich sehe dauerhaft (außer ich schaue etwas, dann ist’s grün) orange und rot kam bisher nie vor. |
Red_Grand
#1463 erstellt: 08. Sep 2021, 06:58 | ||
Keine Macke, sondern irgendeine Netzwerkeinstellung aktiviert. Orange bedeutet mehr Stromverbrauch. Wenn du möchtest kannst du das Standbylicht sogar komplett ausschalten |
angel010180
#1464 erstellt: 08. Sep 2021, 07:04 | ||
Ok, dann schau ich nachher mal in den Einstellungen. Danke |
Jack_
#1465 erstellt: 08. Sep 2021, 07:57 | ||
@angel010180 "Warum leuchtet die Standby LED an meinem Fernsehgerät orange wenn ich das Gerät ausschalte?" hier klicken |
angel010180
#1466 erstellt: 08. Sep 2021, 10:17 | ||
@Jack Danke, werd mal alles kontrollieren. Kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich das alles aktiviert hatte. |
NordpolAnton
#1467 erstellt: 08. Sep 2021, 18:10 | ||
Hat nun jemand von euch schon einen JZ1500er? Wenn ja, wärt ihr so lieb und postet ein Foto von der Rückseite, denn ich hab vor, ihn an die wand zu montieren bzw. ganz fein wäre es, wenn mir jemand die Länge zwischen TV Unterseite zu den unteren Schrauben abmessen könnte, damit ich die Wandhalterung schon mal danach ausrichten kann. DANKE! |
markush
#1468 erstellt: 08. Sep 2021, 19:19 | ||
Der Liefertermin wurde bei mir leider auf Kalenderwoche 39 verschoben |
paradox1201
#1469 erstellt: 09. Sep 2021, 05:19 | ||
https://www.youtube.com/watch?v=5SLk8kEegU8 Interessantes Video....leider mit dem enttäuschenden Inhalt , ab 51.45min wird gesagt, das Zeitnah, kein 77 Zöller kommen wird. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das Deutschlandweit , nur 5000 77 Zöller verkauft würden. Im Leben nicht. [Beitrag von paradox1201 am 09. Sep 2021, 05:35 bearbeitet] |
angel010180
#1470 erstellt: 09. Sep 2021, 05:33 | ||
Ach dann schiebt man die Möbel etwas nach vorne, schon hat sich erledigt, dass 77 Zoll nicht so schnell kommen. 😁 |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung gal2504 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 7 Beiträge |
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV turbohase2007 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 4 Beiträge |
Fragen zu Panasonic OLED TV GoldenEighties am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 9 Beiträge |
Panasonic´s OLED-Zukunft celle am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 1034 Beiträge |
App Problem Panasonic Oled Staind11 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.333
