Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
Onbekend
#3259 erstellt: 09. Mrz 2019, 09:53
Tonaussetzer habe ich nicht... interessanterweise geht jetzt Dolby Atmos über Netflix, obwohl eARC immer noch abgeschaltet ist.
[Beitrag von Onbekend am 09. Mrz 2019, 09:53 bearbeitet]
mandre
#3260 erstellt: 09. Mrz 2019, 11:25
Eine Frage bzgl. der Center Funktion:
ich habe derzeit einen Plasma Fernseher und daran einen Stereo-Verstärker mit zwei Lautsprechern sowie einen Sub angeschlossen. Um den AF9 als Center zu nutzen müsste ich auf einen AV Receiver umsteigen. Korrekt?
burkm
#3261 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:17
Nach meinem Verständnis kann die Center-Funktion nur extern angesteuert werden...
cyberpunky
#3262 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:21
Man braucht natürlich einen AVR um den AF9 dann als Center in einem 5.1 oder 7.1 Setup zu nutzen, das ist auch ein Punkt der bei mir für den AF9 spricht da ich mit dem "Magnat Needle Alu super Center" einen recht kleinen Center nutze, den sollte der AF9 doch gleichwertig ersetzen können.
Thorwald11
#3263 erstellt: 09. Mrz 2019, 16:10
Ich habe mal eine blöde Frage: Aktualisieren sich die Apps, z. B. Youtube, automatische? Oder muss man das manuelle anstoßen, wenn ja, wie? Woran sehe ich, ob ich due neueste Version habe?
Onbekend
#3264 erstellt: 09. Mrz 2019, 16:15
Kommt darauf an, was du eingestellt hast...
standardmäßig werden sie aber automatisch aktualisiert.
Kannst du unter anderem in der App Versions Nummer sehen.
Shaoran
#3265 erstellt: 09. Mrz 2019, 16:16
In den GooglePlayStore gehen auf dem TV und nach Updates schauen unter Meine Apps
Dort kann man auch einstellen ob sie automatisch oder manuell geupdatet werden sollen
Rainer_Hohn
#3266 erstellt: 09. Mrz 2019, 21:40
tovaxxx (Beitrag #559) schrieb:
Zattoo Premium ist schon etwas schlechter von der Quali. Gerade weil nur in HD gestreamt wird. Beim größten Paket dann auch in FHD.
Hab mal Ultimate gebucht, also 1080p. Beeindruckend fand ich die Qualität jetzt nicht so. Studioaufnahmen ARD/ZDF sahen nicht besser wie Sat aus.
Ältere Aufnahmen auf den privaten HD Sendern waren ehr schlecht als gut
*Filmfan*
#3267 erstellt: 10. Mrz 2019, 00:36
Ui ui ui, Schande über mein Haupt: Vorhin mein neues Apple TV 4k eingerichtet und zuerst Dolby Vision nicht auf den AF9 dargestellt bekommen, bis ich dann im Home Menü entdeckt habe, dass man unter externe Eingänge verwalten den entsprechenden HDMI Eingang manuell von Standard auf "optimiert" einstellen muss! Das hatte ich bis jetzt nicht eingestellt und habe aber schon diverse UHD-Blu Rays geschaut an diesem Eingang über meine Kette LG UP970-> Yamaha 1080-> AF9. Hatte ich also bis jetzt nicht den vollen Farbraum gesehen? Was soll dieser komplizierte Mist, ich erinnere mich nicht, dass es bei LG sowas gab, beim ersten einspielen von UHD Premium Content erkannte und aktivierte der LG die Settings an dem entsprechend Eingang automatisch.. . Nur mal als Hinweis vielleicht für einige, die es vielleicht auch ausgeschaltet haben... ich weiß nicht ob es nur bei Dolby Vision auffällt, aber ich nehme natürlich an, dass schon es richtig ist, wenn es jetzt aktiviert ist... Weiß jemand mehr über dieses Setting?
[Beitrag von *Filmfan* am 10. Mrz 2019, 00:37 bearbeitet]
Jogitronic
#3268 erstellt: 10. Mrz 2019, 00:53
Die Optimierung benötigst du "nur" für Content mit 50 oder 60 Bilder/Sekunde, für Filme mit 24 Bilder/Sekunde langt auch die Standardeinstellung.
Du hast also nichts versäumt
[Beitrag von Jogitronic am 10. Mrz 2019, 00:55 bearbeitet]
*Filmfan*
#3269 erstellt: 10. Mrz 2019, 01:03
Dolby Vision von Apple TV 4K ging wie gesagt nicht ohne es zu aktivieren.
prouuun
#3270 erstellt: 10. Mrz 2019, 07:48
Die Einstellung hat "jeder" TV auch dein alter LG.
*chiefsteve*
#3271 erstellt: 10. Mrz 2019, 09:17
hat übrigends auch nichts mit DV speziell zu tun sondern gilt für jedes HDR Signal..und hat somit auch nix mit dem apple zu tun...das musst du bei jedem tv machen..".erweitert","optimiert" o.ä.... auch beim avr,wenn du durchschleifst,zumindest bei marantz und brüdern
Jogitronic
#3272 erstellt: 10. Mrz 2019, 09:32
Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum das nicht von vornherein aktiviert ist. So hat man nur eine zusätzliche Fehlerquelle
meistro.b
#3273 erstellt: 10. Mrz 2019, 09:42
Und Verluste hat man dadurch ja auch keine.
Vielleicht verbraucht der Modus dadurch etwas mehr an Strom ?
sonicblue83
#3274 erstellt: 10. Mrz 2019, 10:21
Hoffen wir, dass Sony das Flacker-Problem beim AF9 wirklich auch behebt, und nicht nur LG. Immerhin scheint Sony eingestanden zu haben, dass die AF9 diesbezüglich einen Fehler haben.
https://www.forbes.c...oblems/#68f62ac0235a
prouuun
#3275 erstellt: 10. Mrz 2019, 10:26
Man sieht halt doch immer wieder das gerade Highend TVs immer Probleme mit sich bringen. Also nicht nur aus Preissicht, sondern auch Firmwaresicht ist ein 1/2 - 1 Jahr zu warten doch immer eine gute Lösung.
[Beitrag von prouuun am 10. Mrz 2019, 10:27 bearbeitet]
Thorwald11
#3276 erstellt: 10. Mrz 2019, 10:44
@Shaoran: Danke, hab‘ erstmal alle apps auf autoupdate gestellt
Ich habe nochmals eine Frage zum TV-Betrieb: Bei der Tonausgabe kann ich nur auf DD ode DD+ stellen, Stereo oder andere Formate werden dann entsprechend angepasst. Kann man den Ton nicht so einstellen, dass es beim AV-Receiver im Originalformat ankommt?
prouuun
#3277 erstellt: 10. Mrz 2019, 11:27
Da es Streamingseitig eigentlich nur DD und DD+ gibt ... wüsste ich jetzt nicht.
Thorwald11
#3278 erstellt: 10. Mrz 2019, 12:56
Na ja, z. B. Netflix und Prime haben ja auch Dolby Atmos, das wird dann ja runtergerechnet, oder?
Und reiner Stereoton oder PCM wird dann doch auch auf DD oder DD+ umgewandelt.
prouuun
#3279 erstellt: 10. Mrz 2019, 13:24
Bekommst dann eben nur den DD+ Kern der Atmos Spur, das ist egal. Stereo wird in PCM ausgegeben.
MiVo1975
#3280 erstellt: 10. Mrz 2019, 16:01
Hallo miteinander,
ich habe mir gestern den 65 Zöller in Essen für 2499€ geschnappert und voller Freude heute ausgepackt. Leider fiel mir auf das die hintere Leiste an einer Seite absteht. Da ich merkte das der komplette Bildschirm sehr unstabil wirkt, wollte ich die Leiste nicht einfach dran drücken. Hat das jemand auch schon gehabt, oder soll ich Ihn direkt umtauschen? Eigentlich möchte ich Ihn nicht umtauschen, da ich mit ein paar Testbilder das Panel getestet habe und ich nichts negatives erkennen konnte.20190310_14523020190310_145242ä20190310_145253
Pfanny
#3281 erstellt: 10. Mrz 2019, 18:55
Schnell zurück damit. Dort hat die Verschweißung bzw Verklebung nicht gehalten. Auch wenn das meiner Meinung nach nur eine Blende ist und nicht tragend ist, ist das trotzdem sehr ärgerlich.
prouuun
#3282 erstellt: 10. Mrz 2019, 20:53
Wenn es nur die Blende ist, dran drücken und fertig.
Solltest wirklich zurückgeben... kann gut sein das der linke Aktuator auch nicht richtig verbunden ist etc. was sich über lange Zeit dann natürlich verabschieden kann.
burkm
#3283 erstellt: 11. Mrz 2019, 09:03
Es stellt sich ja auch die Frage, wie das überhaupt zustande gekommen ist...
Bei Transport oder Lagerung z.B. um- oder heruntergefallen oder fehlerhaft zusammengebaut (eher wegen Endkontrolle unwahrscheinlich) usw.
Sieht man denn irgendwelche Spuren an der Verpackung ?
Gast42
#3284 erstellt: 11. Mrz 2019, 09:42
Wo bekommt man den Fernseher für 2.500 EUR. Dafür würde ich ihn auch kaufen.
dre23
#3285 erstellt: 11. Mrz 2019, 10:20
https://www.mydealz....?page=4#comments-new
Oberhausen hatte ebenfalls 2.499€
Onbekend
#3286 erstellt: 12. Mrz 2019, 07:55
In den USA gibt es inzwischen eine neue Firmware:
Firmware
Phoenix175
#3287 erstellt: 12. Mrz 2019, 10:29
Na dann hoffen wir mal, das wir nicht allzu lang drauf warten müssen!
Wünschenswert für mich aktuell nur die Erweiterung um AirPlay2 und den DV-Bug
Edolo89
#3288 erstellt: 12. Mrz 2019, 10:46
Ist es normal das es manchmal automatisch dunkel wird und wieder hell wegen burn in ?
Bolacha-Mole
#3289 erstellt: 12. Mrz 2019, 11:14
So wie es aussieht, beinhaltet das Update diese Erweiterungen nicht. Sony nennt diese Funktionen bzw Bugbeseitigung nicht in den ReleaseNotes.
Onbekend
#3290 erstellt: 12. Mrz 2019, 12:23
Naja, nicht immer nennen Sie alle "Probleme" beim Namen.
Manchmal sind sie verklausuliert in Sätzen wie "allgemeine Verbesserung der Leistung" usw.
Bolacha-Mole
#3291 erstellt: 12. Mrz 2019, 15:40
Ok, das stimmt. Das machen ja mittlerweile viele Hersteller.
Aber neue Funktionen wir Airplay Unterstützung sollte man schon in den ReleaseNotes angeben.
23HDoo
#3292 erstellt: 12. Mrz 2019, 15:53
Airplay 2 (Homekit) ist nur für die G Modelle angekündigt. AF9 und ZF9 gehen leer aus - Stand heute.
http://fortune.com/2019/01/08/tvs-getting-apple-airplay-2/#
LOL ...
https://www.change.o...paign=share_petition
cyberpunky
#3293 erstellt: 12. Mrz 2019, 16:31
IMAX enhanced bekommen die F Modelle ja auch nicht mehr, was auch immer das bringt oder auch nicht.
Onbekend
#3294 erstellt: 12. Mrz 2019, 19:27
Doch... kriegen sie.
https://www.avsforum.com/imax-product-guide/
...und leider bringt das trotzdem nix.
Siehe Interview mit Philip Jones.
http://www.hifi-foru...=89&postID=3170#3170
[Beitrag von Onbekend am 12. Mrz 2019, 19:28 bearbeitet]
cyberpunky
#3295 erstellt: 12. Mrz 2019, 21:49
Die deutschen F Modelle bekommen es nicht mehr, ist jedenfalls der letzte Stand, wird auf der deutschen Seite auch nicht mehr aufgeführt.
VF-2_John_Banks
#3296 erstellt: 13. Mrz 2019, 07:07
Den IMAX Modus braucht eh kein Mensch. Der ist genau so sinnlos wie der Netflix Calibrated Modus. Reiner Marketingquatsch.
Onbekend
#3297 erstellt: 13. Mrz 2019, 07:24
Naja, mit Verlaub... nur aufgrund dessen zurück zu führen, dass sie das nicht mehr bekommen sollen, finde ich noch voreilig... es sei denn, du kannst eine explizite Erwähnung dessen irgendwo finden.
Ende des Monats bin ich bei einer SONY-Veranstaltung in Berlin... werde mal dort nachfragen.
Bringt aber bisher keinen echten Mehrwert, wie bereits diskutiert.
burkm
#3298 erstellt: 13. Mrz 2019, 10:08
Das sind eben alles "Features" die meist mangels entsprechender Kenntnis vom Kunden erst einmal - als "Neuheit" - für wünschenswert angesehen werden, auch wenn sie danach kaum jemand jemals nutzt.
Marketing eben, um ein Produkt immer wieder neu ins Gespräch zu bringen, um es verkaufen zu können.
[Beitrag von burkm am 13. Mrz 2019, 10:09 bearbeitet]
Onbekend
#3299 erstellt: 13. Mrz 2019, 10:49
Viele der Features der AF9 Serie wurde dann später auch auf den A1 übertragen...
Z.B. die automatische Kalibrierung mit Autocal.
Mayday
#3300 erstellt: 13. Mrz 2019, 12:24
Mal wieder zum automatischen, nächtlichen Einschalten eines Yamaha AVR durch den AF9(vermutlich).
Mayday (Beitrag #3198) schrieb:
Seit der letzten Update-Runde auf allen verbundenen Geräten ist es bisher nicht mehr aufgetreten. Ist aber auch noch keine 4 Wochen her...
Diese Hoffnung ist auch gestorben, heute war er bei mir wieder an. Der 4-Wochen-Rythmus scheint bei mir ganz gut hinzukommen. Aber was macht ein Gerät wohl in diesen langen Abständen? Beim Fernseher dürften das etwa 70 Betriebsstunden sein, beim AVR etwa 150.
Alle automatischen Updates sind ausgeschaltet.
[Beitrag von Mayday am 13. Mrz 2019, 12:25 bearbeitet]
Thorwald11
#3301 erstellt: 13. Mrz 2019, 13:28
Da hilft wahrscheinlich nur den Receiver nachts vom Strom zu nehmen...
Günter_
#3302 erstellt: 13. Mrz 2019, 23:38
Guten Abend zusammen,
Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus bei der Thematik.
Deswegen die Frage mal an die Experten,
ist dieses Panel noch in der Toleranz oder sollte ich
Eine rückawicklung in Betracht ziehen.
Ich hätte die moeglichkeit das Gearet noch nis ende
März zurück zu geben.
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Sony AF9 65*
VF-2_John_Banks
#3303 erstellt: 14. Mrz 2019, 06:40
Ich würde da noch ein paar Algos abwarten. Wie lange hast du den TV jetzt?
Günter_
#3304 erstellt: 14. Mrz 2019, 07:24
Der TV wurde am 7.03 gekauft also ca eine woche,
Und seid dem kauf ca10-15 std in betrieb.
Das war auch meine Hoffnung das sich durch die algos Besserung
aufkommt. Wie lange sollte man den dem ganzen Zeit geben?
VF-2_John_Banks
#3305 erstellt: 14. Mrz 2019, 07:36
10-15 Stunden ist aber nicht viel. Lass den TV mal täglich ein paar Stunden laufen, damit er einige Zyklen durchläuft. Dann sollte sich der dunkle Fleck eigentlich verabschieden. Zumindest war das bei vielen Leuten der Fall, die direkt nach dem Kauf solche Helligkeitsunterschiede hatten.
prouuun
#3306 erstellt: 14. Mrz 2019, 07:38
Das wird dann nicht mehr besser. Die ersten zwei Algos beseitigen eigentlich soweit was geht, würde dann eine Rückgabe starten, soweit du online gekauft hast.
VF-2_John_Banks
#3307 erstellt: 14. Mrz 2019, 07:40
Meinst dafür reichen eigentlich die ersten Zwei?
prouuun
#3308 erstellt: 14. Mrz 2019, 07:44
Hab jetzt über 10 OLEDs gesehen bei Freunden, Bekannten und die eigenen. Der erste Algo hat gefühlt 90% beseitigt und der zweite nochmal 10%, was danach noch zu sehen war wurde auch nach 1000 Stunden nicht besser.
VF-2_John_Banks
#3309 erstellt: 14. Mrz 2019, 07:59
Dann ist also der Drops gelutscht.
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
mamam am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  1048 Beiträge
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor
Christian1979de am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  4 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke)
Onbekend am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  8 Beiträge
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
schups am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4095 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
Sony AF9 Austauschgerät
fabiano88 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.727
