| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Samsung » 2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OL... | |
2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi...+A -A |
Fanta_Klaus
#951
erstellt: 26. Apr 2022, 10:13
Junge, wie arm muss Mann sein? Du schreibst hier nur Blödsinn und machst den TV völlig nieder und trollst rum. Wenn dich der TV so triggert dann lass es doch einfach. Was aber viel schlimmer ist, du schreibst exakt den gleichen Scheiss (oben) im AVS Forum. Und das in sehr schlechten Englisch. Warum macht man sowas ?! |
BethesdaFan
#952
erstellt: 26. Apr 2022, 10:14
Die Vergleiche die du gepostest hast kannst du direkt vergessen. Wir wissen doch das der S95B in quasi jeden Bildmodus in den Messwerten schummelt. Ohne eine Referenzmonitor nebendran ist so ein Vergleich heiße Luft. rtings beim QN90A Game Mode = "The EOTF follows the target better than outside of Game Mode, but some bright scenes are still over-brightened. You can make it brighter by using the same settings as outside of Game Mode" Für das erzwungere hellere Bild beim LCD sorgt das ständig aktive Dynamic Tone Mapping. Das weiß man übrigens schon länger und das wurde auch immer kritisiert. Der massive Unterschied ist aber der, das der S95B Kurven und Werte von Haus aus verändert und bei Messungen Werte vorgaukelt wenn man nicht weiß wonach man schauen muss. Es handelt sich also eher um einen erzwungenen Dynamic Mode - das ist um einiges schlimmer. Wenn man einen ehrlichen Vergleich sehen wollte müsste man den QN90B also fast schon in den Dynamic Modus schalten. Das hat er aber in dem Video nicht gemacht, denn der Game Mode ist ja eigentlich immer ein seperater Modus. Ok also, wir haben rausgefunden das Samsung aus verschiedenen Gründen nicht akkurat ist, aber du scheinst das ja noch zu feiern. Du redest hier als wäre das eine Revolution, obwohl Hersteller wie LG schon lange solche Tricks hätten anwenden können um OLED heller aussehen zu lassen. Haben sie aber nicht gemacht (trotz vorhandenem DTM) und es gibt auch noch genügend Hersteller die bei ihren LCDs auch nicht tricksen. Sicher man wird ein paar Verbraucher (die in dem Preissegment einen TV kaufen) mit dem S95B fangen können, aber jeder der das hinterfragt findet genug Alternativen. Ironischerweise hätte ich dieses Jahr zum ersten Mal nichts an der Helligkeit auszusetzen gehabt. Die Werte sind zwar noch lange nicht da wo ich sie haben will, aber jetzt gibt es zumindest mal OLED Geräte die den HDR10 Standard erfüllen können. Auch das man mit DTM nachhilft hätte mich nicht interessiert. Ich würde den TV erstens nicht kalibrieren lassen und zweitens zocke ich zu 90% damit. Verfälschte Farben sind da ein viel größeres Problem = The delta-e comes from 1.5 to something like +6 once you go out of the calibration detection algorithm. That's not good and I can't see anyone defending a bad dE. I've seen jokes here about "if people want bad accuracy they should better buy a QLED", but in reality at least since 2 years, dE on Neo QLED are nearly perfect OOTB. And those QLEDs have been praised for a great dE OOTB and great color accuracy (at the exception of last year teal story). Also the argument "it's not fair, the TV isn't calibrated" isn't good here, as most flagships since years have a really good delta-e OOTB (which means they have very accurate colors without extra calibration). An no, dE ~6 isn't good, it's actually very bad, even OOTB. Quelle = AVS forum
[Beitrag von BethesdaFan am 26. Apr 2022, 10:40 bearbeitet] |
ehl
#953
erstellt: 26. Apr 2022, 10:33
-Fimmaker Mode by samsung Und beim dtm toggle kann man künftig wählen zwischen "DTM on" und "DTM off (on)"
Fimmaker Mode, der keiner ist Hgig, das keines ist DTM toggle, der keiner ist Wenn samsung die Modi nicht mag, sollen sie es doch einfach lassen. Stattdessen betreibt man Kundentäuschung, Kritik kann man m.M.n. leider kaum genug dazu äußern bis samsung die Probleme gefixed hat. Wären die genannten Modi schlicht nicht vorhanden, hätte man samsung kaum einen Vorwurf machen können. [Beitrag von ehl am 26. Apr 2022, 10:41 bearbeitet] |
celle
#954
erstellt: 26. Apr 2022, 11:03
Der QN90B wird genauso schummeln. Rtings testet auch nicht so genau, sondern eben auch nur die Standardwerte in 5%/10%-Schritten. HDR wird von Rtings gar nicht kalibriert, sondern auch nur ein Werkmodus (Film) genutzt. Bbeide Tvs kämpfen hier bei identischer Bildaufbereitung mit den gleichen Waffen. Im Vivid-Modus hat der QN90B erst Recht keine Chance, weil der QD-OLED die Farben noch stärker boostern kann, weil er einfach einen größeren Farbraum hat und auch höheres Color-Volume, weil die Farben nicht ausbleichen und Kontraste absaufen wie bei LCD durch das aufgedrehte LED-Backlight. HDR ist nicht Vollflächenhelligkeit. Hier zählt eben Pixelkontrast. Der Canon-Referenzmonitor den Vincent besitzt, ist definitiv keine Referenz für die Farbdarstellung oberhalb DCI. Rec2020 kann er gar nicht vollumfänglich darstellen. RGB-Laser und nun QD-OLED sind dem hier absolut überlegen. Das sichtbare Blooming hat m.E. bei einem 30000€-Refernzmonitor auch nichts zu suchen. https://www.youtube.com/watch?v=aMc_wG2dqSkViele ehemalige QLED-LCD-Anhänger in den Foren wechseln nun auf den S95B und verteidigen den TV. Der Trend ist in den Threads klar ersichtlich. Die größte Kritik kommt ja von OLED-TV-Besitzern. [Beitrag von celle am 26. Apr 2022, 13:39 bearbeitet] |
fakeframe
#955
erstellt: 26. Apr 2022, 12:03
Ein Samsung QD-OLED ist allemal besser als ein QLED. Aber dass es Samsung nötig hat, selbst Kalibrierer täuschen zu wollen, geht nicht. Nachdem es offenbar hohe Wellen schlägt, wird es evtl. noch gefixt. |
Jogitronic
#956
erstellt: 26. Apr 2022, 12:25
QD Oled Samsung Display 49'' and 77'' TV panels in 2023 https://www.avcaesar...39-tv-panels-in-2023 https://www.flatpane...owfull&id=1650962609 [Beitrag von Jogitronic am 26. Apr 2022, 12:29 bearbeitet] |
celle
#957
erstellt: 26. Apr 2022, 12:35
Da wird nichts gefixt, weil das Teoh auch schon bei den bisherigen QLED-TVs aufgefallen ist. Bisher ging er aber davon aus, dass es an Samsung´s FALD-Implementation lag. Teoh gingen nur die aus seiner Sicht unbedarften amateurhaften Bildvergleiche gegen den Strich, indem der S95 mit TVs verglichen wird, die sich in ihrer Werkseinstellung eben näher an der Referenz halten. Er kritisiert die daraus erfolgten Schlussfolgerungen, dass das was man da an Unterschied sieht, der QD-OLED-Technologie an sich zuzuschreiben sind, obwohl u.a. das nicht abschlatbare DTM das Ergebnis eigentlich verwässert. Deswegen der große Aufschrei seinerseits. Die Masse der YouTuber stürzt sich ja auf die neue QD-OLED-Technologie als Videoaufmacher um Klicks zu generieren. [Beitrag von celle am 26. Apr 2022, 13:52 bearbeitet] |
BethesdaFan
#958
erstellt: 26. Apr 2022, 13:16
Dann mal beide Daumen drücken das man durch die verringerten Kosten vielleicht doch noch eine Garantie ähnlich wie bei den Monitoren erwirken kann. |
username2
#959
erstellt: 26. Apr 2022, 14:01
sehr nice, aber blöd,noch ein Jahr warten. Solte der 77G2 werden. Aber dann gibt´s zumindest endlich 77er. Vlt dann nächstes Jahr auch von anderen Herstellern. |
WChess
#960
erstellt: 26. Apr 2022, 14:08
fakeframe
#961
erstellt: 26. Apr 2022, 15:01
Das sind alles Bilder, die ein LG OLED auch heller darstellen könnte, es aber nicht tut, wenn man das nicht will. |
WChess
#962
erstellt: 26. Apr 2022, 15:27
Behauptungen die ohne Beweise vorgetragen werden hat ein aufgeklärter Geist zu ignorieren. So habe ich das in der Wissenschaft gelernt. Wenn Du also nichts wirklich Greifbares vorzutragen hast überzeugst Du nicht. |
ehl
#963
erstellt: 26. Apr 2022, 15:51
Weiterhin macht classy tech deutlich, dass sich seine 10% eotf Fenstermessungen NICHT von 9% oder 11% unterscheiden. Ändert für den Consumer natürlich nichts [Beitrag von ehl am 26. Apr 2022, 15:53 bearbeitet] |
Jogitronic
#964
erstellt: 26. Apr 2022, 16:08
Da gibt es leider so einige Ungereimtheiten und offene Fragen, z.B. wie genau ist das/ein 10 % Fenster. Wenn das in Wirklichkeit 13 % ist, misst man 12, 13 und 14 %. Damit hätte man immer Werte, die außerhalb der 10 % Fenstererkennung des Samsung liegen ... |
ehl
#965
erstellt: 26. Apr 2022, 16:13
10% Fläche sind 10% Fläche, es liegt an classy tech die Richtigkeit der Angaben zu kontrollieren |
ehl
#966
erstellt: 26. Apr 2022, 19:29
Hmm, zmdst. scheint beim lg das Tonemapping aktiviert trotz Filmmakermode, wobei das bei lg "dynamisches Tonemapping" meint, richtig? Samsungs dynamisches Tonemapping lässt sich angeblich gar nicht erst deaktivieren, also wird hier ein vom dtm je nach Szene aufgehelltem Bild des einen Herstellers mit einem aufgehelltem Bild eines anderen verglichen. |
ehl
#967
erstellt: 26. Apr 2022, 21:34
norbert.s
#968
erstellt: 27. Apr 2022, 06:52
Ein interessanter relativer Vergleich OOTB. Aber nichts wirklich neu dabei. Alles schon bekannt, altes Wissen auf plausible Weise bestätigt. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Apr 2022, 06:53 bearbeitet] |
celle
#969
erstellt: 27. Apr 2022, 07:04
Auch hier fehlt der Abgleich zum Masteringmonitor als Referenz. Der Masteringmonitor zeigt erst welcher TV näher am Original ist. Je nachdem wie man den TV einstellt, kann man mit zwei identischen TVs unterschiedliche Wärmebilder erzeugen. Auch hier besteht wieder das Problem was Vincent kritisiert. Es wird technisches Messequipment hinzugezogen um die Aussagen zu untermauern, dabei werden aber schon Fehler im Aufbau der wissenschaftlichen Analyse gemacht, was zu verwässernden Ergebnissen führt. In der Wissenschaft müssen Standards eingehalten werden und die fehlen hier. Die Geräte müssen auf den Referenzmonitor kalibriert werden. https://www.avsforum...240720/post-61626601Im AVS-Forum wurde die Kritik von Teoh gut zusammengefasst:
https://www.avsforum...240720/post-61624725 |
norbert.s
#970
erstellt: 27. Apr 2022, 08:01
Bei einem Video, dass explizit auf die Settings OOTB Bezug nimmt, sollte man das nicht unbedingt als Vorwurf nehmen. Es ist und bleibt ein rein relativer Vergleich ohne absoluten Bezug zu einer Referenz.
Eine Plausibilität ist gegeben, innerhalb der gewählten Testparameter. Allgemein bekannt ist, dass... 1. das Panel von Samsung in etwa die dreifache Farbhelligkeit eines Panels von LGD erreicht. 2. das Panel von LGD beginnend ab etwa 350 bis 450 cd/m² (bezogen auf die Leuchtdichte vom Weißpunkt) das weiße Subpixel überproportional beimischen muss. Die Testparameter berücksichtigen nicht, dass... 1. mangels Referenz nicht ganz klar ist, welcher TV an welcher Stelle wie weit von der Vorgabe des Quellmaterials weg ist. 2. der Samsung die Farben übersättigt und damit bei der Farbhelligkeit den LG früher in die Enge treibt, als es das Quellmaterial bestimmt. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Apr 2022, 08:46 bearbeitet] |
celle
#971
erstellt: 27. Apr 2022, 10:26
Das wissen wir ja alle schon ohne diese Parameter. Er will aber widerlegen, dass der Samsung zu bunt sei. Er spielt 600nit-Material um angebliches Tonemapping zu umgehen. Beide TVs sind hier aber nicht kalibriert, sondern OOTB. Er schließt damit ja immer noch nicht aus, dass der Samsung es übertreibt. Der kalibrierte A90J ist warum auch immer in dem Vergleich dann auch nicht mehr dabei. |
paradox1201
#972
erstellt: 27. Apr 2022, 11:17
Wirkt so als möchte Fomo seine überschwänglichen Hype irgendwie rechtfertigen. Er hat ja von an Anfang an derbe auf die Kacke gehauenen und Woled für tot erklärt. |
hmt
#973
erstellt: 27. Apr 2022, 11:22
Das wurde bereits von Vincent nachgewiesen. |
Jogitronic
#974
erstellt: 27. Apr 2022, 15:24
von Tech With KG |
MrWhite66
#975
erstellt: 28. Apr 2022, 01:30
celle
#976
erstellt: 28. Apr 2022, 04:31
Teoh hat sich erneut gemeldet und er meint dass Verhalten kann er auch bei einem 65" Exemplar nachweisen, als auch Kollegen von ihm reproduzieren. Ein G2 von LG verhält sich hingegen nach abgeschalteten DTM bezüglich EOTF vorbildlich. Was ich bei ihm jetzt aber bei dem 65"-Modell nicht sehe ist der zunächste korrekte Verlauf wie beim 55", der dann nur beim folgenden 9%-Fenster abweicht (evtl. noch nicht kalibriert). Beide Kurvenverläufe weichen aber trotzdem voneinander ab, was eine genaue Kalibrierung natürlich unmöglich macht.
https://www.avsforum...240720/post-61628430ABL schließt er aus und erklärt nochmals seine Kritik an den Aussagen der YouTuber anhand des Batman-Beispiels.
https://www.avsforum...240720/post-61628961 [Beitrag von celle am 28. Apr 2022, 04:36 bearbeitet] |
celle
#977
erstellt: 28. Apr 2022, 06:08
Erster AVS-Besitzer in den USA kann das Verhalten an seinem 65" bestätigen: https://www.avsforum...240720/post-6162991710% mit perfekten EOTF-Kurvernverlauf, 9% und 11% wieder mit Abweichungen. [Beitrag von celle am 28. Apr 2022, 06:10 bearbeitet] |
ssj3rd
#978
erstellt: 28. Apr 2022, 06:56
Hier der nächste sehr sehr ausführliche Erfahrungsbericht eines Users: „Hi everyone. So I finally got my 65 inch S95b today. I am upgrading from a 55 inch LG CX This is my first tv bigger than 65 inches, and right off the bat people are right: it truly is much more immersive. I'm 40 years old and still think 40 inches is a huge TV, and always thought 65 inch was excessive but clearly I was wrong! Now I had all day to try many hours of SDR, HDR, and PS5 gaming on it and wanted to give you my honest impressions. I do want to clarify im not a purist , or refernce or creators intent die hard. My method is to calibrate settings based on experts recommendations and make adjustments from there until I'm happy with what I'm seeing. That being said, I was never blown away by the LG CX like most people did. Probably becusse I've always had super bright LEDs before that and was blind sided by the dimness of an OLED. This especially bothered me in HGIG game mode. To this day I dont know what people are smoking when they say it's better than DTM. I truly don't. After 3 months of giving HGIG a chance I went back to DTM and never looked back. Anyways, just wanted to give you a brief background of what I prefer so you can have an idea that I'm someone who values accuracy, but value what my own eyes like even more. That being said.... .....im torn about the S95b. Maybe it's 2 years with my CX, and I know people say Samsung saturates colors a bit, but I'm still surprised by how much it actually does that once I've seen it. It's very hard to describe. I had my CX and S95b running side by side all day today so can directly compare the same exact videos simultaneously, and to my eyes the S95b colors were badly oversaturated most of the time. I was in Filmmaker mode, mostly default settings. And yes I did chance color space from Normal to Auto. Warm 2 etc. The basic "accurate settings". Looking at all that, it's similar to what I have my CX set to, but in most cases the S95b colors came off as very saturated, to the point of looking gaudy sometimes. Like watching 4k HDR videos side by side with the CX, the S95b was much brighter but the CX colors looked much more natural. The S95b seemed significant sharper , sometimes it almost seemed 3D, but things like grass or trees etc often showed unpleasant sharp artifacts due to the increased sharpness, so it wasn't always good. But in a lot of scenes, and I dont want to exaggerate here.... the s95b looked like Vivid mode on the CX. This one particular scene showed a bunch of pink flamingos during sunset set and the garish oversaturated colors almost made want to vomit (ok maybe thst last part was exaggerated). It's bizarre. Many scenes looked sharper and deeper and the added color pop really made the S95b pull ahead, but then the next scene would look like vivid mode lite. This is in HDR. In SDR I was somewhat able to calibrate the S95b to more or less match my ISF bright mode pic setting on my CX. Maybe it was slightly brighter and mid tones lifted a bit, but it was as good as the CX. Now for gaming....its similar to my HDR impressions above. I feel like the contrast between dark and light just isn't as pronounced as the CX was. It just feels like the whole screen is overbrightened, even mid tones. In an ironic kind of way, it reminds me of when purists would chew me out for preferring DTM over HGIG on my CX, and how "all it was doing was lifting the mid tones and butchering contrast". I never saw it on the CX and DTM looked like what the game should look like and HGIG looked dim and dull, but ironically on the S95b in HGIG, that's exactly the impression I'm getting : DTM is raising the mid tones and over brightening the image to the point thst when put side to side with the CX (also in DTM btw) the S95b seems to have a much more aggressive DTM in "HGIG" mode than the CX did with DTM actually activated. It's bizarre. Boot uo Ratchet and Clank Rift Apart and go to that dark pirate base level. It's supposed to be dark and gloomy (and it was on the CX with HGIG, less so with DTM), but goddamn on the S95b it looks like the entire level is during a bright sunny morning. It's way way way too over brightend. Another incident I saw in Ghost of Tsushima , during a scene where it was orange and during sunset , as I slowly panned the camera I noticed the trees behind me flickering in brightness and hue. It was so noticeable and distracting. The kept flickering as I panned the camera from light to darker orange. Kind of reminded me of thr other user on here who reported the flickers in GT7 as he drove over the red braking markers? To make matters even more confusing: you'd think with raised mid tones and blacks, black crush wouldn't be an issue at least, right? Bizarrely and in a way I can never explain, black crush is HORRENDOUS. WAY worse than on the CX. I was literally watching Book of Boba Fett side by side with the CX, virually same settings, and the night scenes of Fett with the Sand People was a dark mess on the S95b. I could barely make out anything, while on the CX I easily could. If you want an even easier scene to find just watch the Sarlaac scene in the stsrt of the very first episode. Are you able to see Boba Fett at all in that scene? I clearly could on the CX, and just saw outlines on the S95b. The only way I was able to make dark scenes not be crushed to oblivion was to raise black levels to 1 or even 2 and, unfortunately, engage dynamic contrast to medium or high. This largely fixed the black crush but makes the lack of contrast in bright scenes even worse. Before anyone things this : I have zero bias towards any TV brand. I honestly couldn't care less. I just want a TV that makes my eyeballs happy. What I want is that between all this praise of the S95b to just say this : please go see it for yourself first. I know it's hard to ask employees at Best Buy to put the TV in a more accurate setting, much less let you plug a PS5 in, but at least try. Don't listen to what others say (good or bad, even me), and see it for yourself. I'm not a long time OLED user (CX was my first OLED), but the more subdued colors and deep contrast really did grow on me, despite my issues with dimness and the dull and dim HGIG. I know my post seems mostly negative, and I'm hoping against hope that maybe, just maybe, I messed up a setting some where and someone will miraculously correct me and my TV will be perfect. I'll give it a chance of course and will do much more testing. Maybe my eyes need to adjust or maybe I need to play around with thr settings a bit. Who knows. What I can tell you I strongly doubt a site like rtings or here on AVS forums will give the S95b isaw all day today anything but a very low score and trash it. Will see.“ [Beitrag von ssj3rd am 28. Apr 2022, 06:56 bearbeitet] |
frops
#979
erstellt: 28. Apr 2022, 06:57
Fakt ist, da ich erst letztes jahr einen normalen oled erworben habe und ich erst 2026 ein neuen TV mir kaufe, fühlt man sich von den hype verschaukelt, mist gekauft zu haben und verteidigt seinen gegen das neue ganz klar, grad wenn man nich aller 2 jahre einfach ma so geld über hat jede Entwicklungs Stufe mit zu gehen, aber es ist schön zu sehen wenn was besser wird, die Helligkeit ist nicht mein thema aber alles was mit Farbe und Schärfe zu tun hat wenn das genauer ausgewogener wird genial. |
WChess
#980
erstellt: 28. Apr 2022, 07:14
@frops Du hast den Kern getroffen. Wer im letzten Jahr noch einen WOLED gekauft hat, obwohl QD-OLED vor der Tür stand, hat dokumentiert das er nicht über den Tellerrand denken kann. Alles was danach kommt ist leider nur Rechtfertigung des eigenen kurzsichtigen Denkens. Wir brauchen heute eine fortschrittliche TV-Technik die Farben im modernen HDR Bereich akkurater wiedergeben kann und das macht QD-OLED. [Beitrag von WChess am 28. Apr 2022, 07:14 bearbeitet] |
celle
#981
erstellt: 28. Apr 2022, 07:26
Aktuell macht es der S95B für die Puristen eben nicht, Farben akkurater wiederzugeben ... Man sollte genauso dazu stehen, wenn man einen überzeichneteren aufgehellten Look mag, man sollte aber nicht den Fehler machen das als realistischer oder akkurater (also dem Materoriginal entsprechend) zu bezeichnen. Wenn es die Inhalte nicht hergeben, dann nützten die QD-OLED-Vorteile gegenüber WOLED auch nichts. Bis 450nits gibt es keine nachteilige Farbentsättigung bei WOLED. Das ein betrachtendes Objekt nur aus einer reinen Grundfarbe besteht ist auch eher selten. |
frops
#982
erstellt: 28. Apr 2022, 07:29
Na ja gut zu meiner Verteidigung ich hab es schon kommen sehen, mußte aber handeln ohne tv ging nicht und zwischen Lösung sind nicht mein Ding keine Geduld für, aber der Zeitplan paßt noch so denk ich weil bis 2026 bekomme ich den 83 oder 85 qd oled vielleicht zu der Summe vom 77a80j letztes Jahr, aber ärgerlich isses schon weil ehrlich ich hab an keine revolution geglaubt dachte der wird nur heller und gut. Freue mich aber schon drauf den dann denke ich is die Technik gereift und bis dahin tuts der sony auf jeden fall auch ohne einen qd oled live gesehen Ham sind die schmerzen nich so groß is ja ein super tv. Aber im köppl spuukts halt. Bin gespannt was sony draus macht die normalen oleds warn ja schon meist der Konkurrenz überlegen. Oder Panasonic |
frops
#983
erstellt: 28. Apr 2022, 07:35
Vielleicht bekommt das Sony besser hin, was du beschreibst ist wie mit lg g1 und Sony a80j letztes Jahr aus meiner Sicht warum ich den Sony genommen habe er war mir natürlicher als der poppige lg, ich mags natürlich nicht poppig. |
ehl
#984
erstellt: 28. Apr 2022, 07:38
Und wer nächstes Jahr nen woled oder qd-oled kauft, weil er auf 77" wartet, darf sich vielleicht 2024 über den erneuten Brightness Boost durch Pholed freuen/ ärgern. Also entweder jetzt oder 2024, aber nicht 2023 nen Tv kaufen |
paradox1201
#985
erstellt: 28. Apr 2022, 07:41
Sehe ich anders. QD-Oled ist super in einem nicht Samsung TV. Bin auf den A95k gespannt. LG G1 poppig? Wo ?? [Beitrag von paradox1201 am 28. Apr 2022, 07:47 bearbeitet] |
frops
#986
erstellt: 28. Apr 2022, 08:13
Ich hatte ihn nur 2 Wochen, aber gelb war Orange und nicht gelb out of the box beim sony wars anders hatte beide nebeneinander der lg hatte kräftigere Farben der sony natürlicher nachm auspacken. Gefiel mir besser daher g1 wieder zurück, bin da nur nach meinem ersten Eindruck gegangen war mir nicht das wahre. Jeder hat eigene Wahrnehmungen drum sprech ich nicht für andere nur für mich. Denke bei dem qd oleds kanns auch wieder so sein das sony natürlicher wirkt. |
paradox1201
#987
erstellt: 28. Apr 2022, 08:17
Ja, jeder hat da seine Wahrnehmung. Ich hatte den A90J zum Vergleich und kann das überhaupt nicht bestätigen. Aber das ist OT. |
frops
#988
erstellt: 28. Apr 2022, 09:33
So verschieden sind wir alle so ist für jeden was dabei |
Fanta_Klaus
#989
erstellt: 28. Apr 2022, 11:26
nimsa67
#990
erstellt: 28. Apr 2022, 11:45
Shit ist der dünn! Bin schon gespannt was du berichten wirst. Was heißt "habe doch nicht reklamiert" ? Hab ich was verpasst ? |
BethesdaFan
#991
erstellt: 28. Apr 2022, 11:48
Ja das ist definitiv grenzwertig, dünn und elegant darf es schon sein aber man muss es nicht übertreiben. Ich würde eine Lösung ähnlich dem G1 / G2 bevorzugen wo man dann einfach die Elektronik über die gesamte Panelrückseite verteilt und dann eventuell mehr Stabilität in den Rahmen bekommt. |
Fanta_Klaus
#992
erstellt: 28. Apr 2022, 11:50
War hin und her gerissen nach dem letzten Berichten und wollte dann erst stornieren. Stimmt … habe reklamieren geschrieben. Passt natürlich nicht, ich meine stornieren SorryHeute Abend kommt mein Bruder und hilf mir mit aufhängen, ab dann kann ich auch für euch testen. Habe alle aktuellen Konsolen und einen Pc hier. Bin gespannt. Er muss gegen den wirklich sehr guten LG G1 antreten [Beitrag von Fanta_Klaus am 28. Apr 2022, 11:51 bearbeitet] |
ehl
#993
erstellt: 28. Apr 2022, 11:51
Da kriegt man ja Angst. Naja, jetzt wissen wir wozu die Heatplate des a95k eigtl. dient. |
Fanta_Klaus
#994
erstellt: 28. Apr 2022, 11:53
Ich muss aber auch dazu sagen, bin knappe 2 Meter groß und mein Daumen (und alles andere) ist auch etwas größer … |
nimsa67
#995
erstellt: 28. Apr 2022, 11:56
"und alles andere" |
celle
#996
erstellt: 28. Apr 2022, 12:21
Die bisherigen OLED-TVs sind doch im Profil genauso dünn. Mein B7 misst da auch nur so 4-5mm. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches für einen OLED-TV. Die G-Serie mir ihrem dicken Profil hat da m.E. auch ein wenig gelungenes Design für einen OLED-TV. Ich hoffe Samsung bringt demnächst mal einen OLED mit One-Connect-Box und Wallpaperdesign auf den Markt, wenn LGE schon zu dämlich ist sich diese Marktchance mit OLED entgehen zu lassen. Die G-Serie ist und wird in der aktuellen Form nie ein Ersatz der W-Serie sein. [Beitrag von celle am 28. Apr 2022, 12:29 bearbeitet] |
nimsa67
#997
erstellt: 28. Apr 2022, 12:29
Mein B7 ist 4,8mm. Und das auf dem Bild schaut mir aus wie ca. 3mm. Wie BethesdaFan schon schrieb scheint das hier wirklich grenzwertig zu sein. Oder es täuscht tatsächlich derartig wegen des großen Daumens. |
eishölle_2.0
#998
Da ich ein paar PMs bekommen habe, hier ein post von mir mit Ersteindrücken. Ja, meiner ist heute auch gekommen und schon aufgebaut. Möchte nicht mehr viele Worte über die Sache mit der "Manipulation" verlieren und habe auch die Beitrage nur überflogen aber Samsung "cheatet" bei LCD seit Jahren wie wir nun dank Vincent wissen. Dort ist es scheinbar legitim wenn ich mir die letzten Beiträge so ansehe. Wie können sich also die Leute nun beim S95B darüber aufregen, vor allem die, die einen ebenfalls schummelnden Samsung LCD zu Hause haben wie unser unser lieber "BethesdaFan"? Schade, dass der Thread nun ein einziger Misthaufen geworden ist. Statt Samsungs Weg zu akzeptieren um dann auch mal weiter zu ziehen (die Meinung kennt man jetzt von jedem) immer noch große Ablehnung und Hate. Die Leute haben halt scheinbar nichts besseres zu tun. Zum Thema: Meiner ist wie gesagt da und ich konnte nun einige Stunden damit spielen Ein paar Sachen direkt aus dem Hirn wie sie mir einfallen positiv wie negativ - Das Teil fühlt sich an wie ein heller LCD, nur mit perfektem Schwarz + Kontrast - Tizen OS ist langsam, träge und umständlich - Das Teil ist verdammt dünn und verdammt schick - Meiner ist nicht verbogen, weder vor noch nach dem Aufbau (Hinweis: Unbedingt Anleitung beachten. Das Panel nicht an den Ecken und erst recht nicht oben anfassen sondern wirklich nur dort wie in der Anleitung gezeigt, denn dort hat das Panel mehr Stabilität) - Coating nicht ganz so "extrem" wie beim Alienware Monitor. Sieht mehr nach einem WOLED aus, ist aber trotzdem nicht ganz auf WOLED Level, ich komme damit aber super klar - Spiegelt weniger als mein G1 - Farben und HDR Darstellung sind auf einem neuen Level, habe ich so noch nicht gesehen und sorgt für einen WOW Faktor - Die Tiefe und Reinheit der Farben ist schwer zu beschreiben, insbesondere bei Rot - Gaming HDR Mode knallt richtig rein und ist sehr imposant - Kein Color Tinting / Blickwinkel genau so wie versprochen Das solls erstmal gewesen sein. ![]() ![]() Bevor wieder jemand kommt "Der hat ja nen Pinkstich". Nein, hat er nicht. Liegt zu 100% an der Kamera. [Beitrag von eishölle_2.0 am 28. Apr 2022, 12:49 bearbeitet] |
Fanta_Klaus
#999
erstellt: 28. Apr 2022, 12:37
Sehr sehr geil. Danke für die ersten Eindrücke |
celle
#1000
erstellt: 28. Apr 2022, 12:51
Ich denke das täuscht. 3mm sind das nicht. Ob der jetzt 0,5mm schlanker ist, tut jetzt nichts zur Sache. Wenn ich meinen Daumen an den B7 halte schaut es genauso aus. Für LCD-Wechsler natürlich erst einmal ungewohnt. Der A95K ist auch einfach nur zu fett ausgefallen und warum das OLED-Panel überhaupt noch mit Heatsink so dick sein soll, da man es eh doch schon auf ein schlankes 2-4mm Alupaneel als Trägermaterial befestigen kann, welches im Grunde die selbe Funktion erfüllt, entschließt sich mir auch nicht. Kühlrippen sehe ich beim A95K zumindest bis zum Rand auch keine. Die größte Wärme dürfte dann immer noch die Elektronik inkl. Netzteil verursachen und die bräuchte man ja nur in einer externen Anschlussbox unterbringen um unnötige Wärme vom Panel abzuhalten. |
norbert.s
#1001
erstellt: 28. Apr 2022, 12:53
Fakten zum S95B sind hier im Thread immer passend, ebenso eine Bestätigung dieser Fakten (um Fehler und Einzelfälle auszuschließen). Meinungen dagegen können natürlich irgendwann "nervig" werden, wenn man sie im Dutzend immer wieder aufwärmt und wiederholt. Und natürlich werde ich hier weiter mitlesen und ggf. posten, da der Samsung mit dem Samsung-Panel für mich persönlich hochinteressant ist. Genauer gesagt - für mich persönlich hochinteressant werden wird, falls Samsung gewisse Eigenschaften per Update der Firmware ändern würde, bzw. abschaltbar machen würde. Servus |
2022 Samsung OLED (LG WRGB) Ralf65 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 93 Beiträge |
Quantum Dot OLED (QD-OLED) // in 2019 Pilot-Produktion prouuun am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2024 – 685 Beiträge |
2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED | 55" - 77" | S95C/S90C | 144Hz | OCB eishölle_2.0 am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 4114 Beiträge |
CES 2025: Samsung OLED TVs bis 83"? | S95F S90F S85F | QD-OLED & WOLED | AG & Glossy? 240Hz? eishölle_2.0 am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 67 Beiträge |
Samsung OLED kay1212 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 5 Beiträge |
Samsung OLED Motioninterpolation Christian1979de am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 5 Beiträge |
2024 Samsung OLED TVs | 48" - 83" | S95D/S9AD/S90D/S85D | QD-OLED & WOLED | Anti Glare & G... eishölle_2.0 am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 2333 Beiträge |
Samsung OLED matchiste am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 5 Beiträge |
Samsung S95B verrauscht gdmircea am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 27.05.2023 – 6 Beiträge |
SAMSUNG 55" Curved UHD OLED TV eishölle am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 226 Beiträge |
- 2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED & WOLED | 55" - 83" | S90C & S95C | 144Hz
- Samsung s95b und das Firmware-Update
- 2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi...
- Achtung S95B Probleme mit VRR
- Philips Hue App (Ambilight) auf Samsung TVs - Probleme
- 65S95B Tone Mapping? Hat der das überhaupt?
- Samsung S95B ARC-Problem
- 55 S95B Standby Strom 18.8 Watt !
- Samsung S95B, Soundbar überflüssig ?
- Samsung S95B Rat - Anime+-
- 2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED & WOLED | 55" - 83" | S95C/S90C/S89C | 144Hz | OCB |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.135
Sorry
