| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread | |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread+A -A |
baller02
#801
erstellt: 31. Mai 2018, 15:53
Ich hatte im Einstellunsthread schon die Einstellungen gepostet, die Nichtkalibrierer verwenden können um den Standard am nächsten zu kommen. Helligkeit würde ich aktuell 50 empfehlen, oder im dunklen Raum mit dem avshd Brightness pattern checken. Besser kann man es sehen, wenn man ein 0,5% Testbild verwendet und schaut ab welcher Helligkeitsstufe es noch sichtbar ist. Bei mir war es Helligkeit 50. |
norbert.s
#802
erstellt: 31. Mai 2018, 16:41
Definiere "großes Problem". Dass ein Jeti 1201/1501 für 6000$ mit doppelt so hoher spektraler Auflösung exaktere Ergebnisse liefert als ein i1 Pro2 für 1000$ sollte selbstverständlich sein und nicht weiter überraschen. Servus [Beitrag von norbert.s am 31. Mai 2018, 16:49 bearbeitet] |
baller02
#803
erstellt: 31. Mai 2018, 17:11
Es geht darum das i1pro2 und andere (CS-250 auch ein Referenz Spektralphotometer) bei WOLED die luminance von rot falsch messen. Meine Profilierung ist für Weiss perfekt. Das Bild nach der Kalibrierung stimmig. Sehe aber in der grayscale ramp etwas zuviel rot. [Beitrag von baller02 am 31. Mai 2018, 17:13 bearbeitet] |
baller02
#804
erstellt: 31. Mai 2018, 17:17
Die Frage ist könnt ihr die Abweichungen bei Rot in euren Profilierung bestätigen? Laut Ted sollte die Abweichung bei der rot luminance keine Auswirkung auf die Grayscale Messungen haben, optisch sieht es trotzdem danach aus. [Beitrag von baller02 am 31. Mai 2018, 17:18 bearbeitet] |
norbert.s
#805
erstellt: 31. Mai 2018, 17:26
Es ist keine für mich sichtbare Anomalie vorhanden. Aber das Auge arbeitet adaptiv und ohne zusätzliche Referenz daneben ist es immer "sehr schwierig" es objektiv zu beurteilen. Die 8 Prozentpunkte Abweichung bei Rot damals beim 65VTW60 konnte ich mit bloßem Auge erkennen. Aber 8 Prozentpunkte sind auch eine durchaus ordentliche Größenordnung. Servus |
baller02
#806
erstellt: 31. Mai 2018, 17:49
Was ergeben die Profilcheks in Calman bei euch für rot? [Beitrag von baller02 am 31. Mai 2018, 17:54 bearbeitet] |
norbert.s
#807
erstellt: 31. Mai 2018, 18:11
Korrekte Werte ohne Auffälligkeit. Ich habe das zuletzt im Juli 2017 überprüft als ich eine neue Profilierung nach dem Bugfix der Korrekturmatrix in CalMAN gemacht habe. Das sollte aber auch normal sein, da ja das C6/EODIS3 gegen das EO2BAS profiliert wird und jede Abweichung des EO2BAS auch auf das C6/EODIS3 übertragen wird. Sind die Grafiken der Messungen aus Beitrag #786 von Dir? Die Abweichung bei Luma Rot ergäbe dann keinen Sinn, da Du keine weitere Referenz hast. Oder sind sie von Ted, der es mit einem Jeti nachgemessen hat?Servus |
baller02
#808
erstellt: 31. Mai 2018, 18:43
Die sind von meinem i1pro2 und eodis3 oem rev b. Abstandsmessung im dunkeln, i1pro2 Abstand 1,3 x Eodis3 Abstand. Simultanmessung bei der Profilierung. [Beitrag von baller02 am 31. Mai 2018, 18:46 bearbeitet] |
baller02
#809
erstellt: 31. Mai 2018, 18:51
Ich denke Ted meinte, dass i1pro2 und Unter anderem das CS-250, die luminance von rot bei WOLED nicht konstant messen. Tyler und jemand mit einem i1pro2 und klein k10 hatten das Problem auch. Ted kann diese Abweichungen beim Jeti nicht feststellen. Wenn du bei einem Profilcheck einen Moment erwischst, bei dem die rot luminance identisch ist wie zum Zeitpunkt der Profilierung, dann fällt es nicht auf. [Beitrag von baller02 am 31. Mai 2018, 18:54 bearbeitet] |
baller02
#810
erstellt: 31. Mai 2018, 19:01
Ein anderes Problem kann auch das schwankende rot bei den 2017er woled sein und die längere integration time beim i1pro2. Beim Profilcheck kann man nicht simultan messen, habe vor jeder read serie bei beiden ein paar Sekunden ein 0% Pattern angezeigt um die gleichen Startbedingungen zu haben. [Beitrag von baller02 am 31. Mai 2018, 19:02 bearbeitet] |
baller02
#811
erstellt: 31. Mai 2018, 20:14
Ihr könnt das Thema hier nachlesen es liegt wohl an der rgbw Struktur der LG Panel. http://www.avsforum....pics/1454804?page=74 |
norbert.s
#812
erstellt: 01. Jun 2018, 05:54
Dann wäre es eine Situation, die man ohne zusätzliche Referenz daheim nachstellen kann. Interessant, dass es trotz Korrekturmatrix es zu Abweichungen bei der anschließenden Kontrollmessung kommen kann. Eigentlich sollte es die Matrix "gleichziehen" bei allen Punkten. Eigentlich hätte es mir im Juli 2017 auffallen müssen, da ich besonders darauf geachtet habe, ob der Bug in der Korrektur-Matrix-Berechnung in CalMAN mit den Update wirklich behoben wurde und ich mich über die erfolgreiche Behebung (alle Punkte passen super) gefreut habe. Wenn meine Sommerpause im September wieder vorbei ist, dann werde ich das noch einmal ausprobieren und eine neue Profilierung durchführen. Wenn diese Problematik eine schwankende Natur hat, dann kann es durchaus sein, dass ich zuletzt eben keine nennenswerte Abweichung feststellen konnte. Entsprechend werde ich dann im September mehrere Profilierungen mit je mehreren Kontrollmessungen durchführen. Wobei einer in dem von Dir verlinkten Thread schreibt, dass es beim 6er (den ich habe) noch gut funktioniert hat und erst ab dem 7er aufgetreten sein soll. Tyler dagegen meint es wäre ein grundsätzliches Problem bei W-OLED. Wie schreibe ich immer so gerne: Kalibrierung ist kein Kindergeburtstag. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 01. Jun 2018, 05:57 bearbeitet] |
norbert.s
#813
erstellt: 01. Jun 2018, 06:04
Ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf schießt... Man misst bei der Profilierung genau das Rot, das man anschließend bei der Kontrollmessung ebenfalls misst. Die Korrekturmatrix geht also exakt auf das Rot los in beiden Fällen. Wieso sollte es dann bei diesem Rot bei einem W-OLED-Panel zu einer Abweichung kommen? Die zwei Sensoren werden ja genau bei diesem einen Punkt "gleichgezogen". Mischfarben mit mehr Weißanteil durch das weiße Subpixel könnten dagegen echte Probleme machen, weil diese Mischfarben nicht durch ein RGB-Pixelraster gebildet werden, sondern durch ein WRGB-Pixelraster. Bei der Profilierung von Rot habe ich dagegen einen sehr hohen roten Anteil vom R-Pixel und nur einen geringen Anteil vom W-Pixel. Alles ein wenig suspekt. Servus [Beitrag von norbert.s am 01. Jun 2018, 06:04 bearbeitet] |
baller02
#814
erstellt: 01. Jun 2018, 08:21
Man geht leider immer von einer idealen konstanten Welt aus, ein WOLED ist weit davon entfernt. ![]() Nicht umsonst hat LG rot 2018 vergrössert. |
norbert.s
#815
erstellt: 01. Jun 2018, 08:44
Was aber nix damit zu tun hat, sondern mit der Lebensdauer von Rot. Servus |
baller02
#816
erstellt: 01. Jun 2018, 08:51
Das ist ein Grund alle kennen wir nicht. |
baller02
#817
erstellt: 01. Jun 2018, 08:56
Der Korrekturmatrix Bug betraf er nur rgbw oder war es ein genereller Fehler? Optimal wäre auch eine simultane Messung beim Profilcheck. |
baller02
#818
erstellt: 01. Jun 2018, 09:29
Es liegt nicht an Calman, andere User haben es auch bei HCFR nachstellen können. [Beitrag von baller02 am 01. Jun 2018, 09:35 bearbeitet] |
baller02
#819
erstellt: 01. Jun 2018, 12:26
@dj11 hast du bei deinem B7 schon eine neue Profilierung durchgeführt? Wenn ja wie waren bei dir die Ergebnisse beim Profilcheck? |
baller02
#820
erstellt: 01. Jun 2018, 12:28
Wenn jemand Interesse hat können wir uns ein Jeti 1511 auch gemeinsam ausleihen und unsere i1pro2 auf Genauigkeit prüfen und Profile für unsere Eodis3 erstellen. [Beitrag von baller02 am 01. Jun 2018, 12:30 bearbeitet] |
norbert.s
#821
erstellt: 01. Jun 2018, 14:23
Es war ein simpler und kleiner aber eben auch völlig unnötiger Rechenfehler. Als Rechenfehler betrifft er alle Korrekturmatrixe unabhängig vom Display-Type. Der Rechenfehler ist nachweislich behoben worden im der Version von Juli 2017.
Gerade die Annahme von einer schwankenden Natur deinerseits ergäbe wenig Sinn in Bezug auf ein grundsätzliches Problem der Sensoren. Mehr Sinn ergäbe eine Varianz aufgrund der zeitlichen Abfolge der Messungen. Das Varianzen nicht ganz "ohne" sein können, ist ja vielfach nachgewiesen worden: http://www.hifi-foru...117&postID=1198#1198Servus |
baller02
#822
erstellt: 02. Jun 2018, 08:16
Ich habe die Varianz durch die Abstandsmessung und Ausrichtung mit einem Laserpointer, sowie gleiche Abfolge schon versucht zu minimieren. Mehr geht nicht. Werde nich mal mit anderen Abständen testen 30-40 cm. Hatte 22 und 28 cm Abstand. |
baller02
#823
erstellt: 04. Jun 2018, 14:16
![]() Eine weitere Profilierung mit 30 (EODIS3) und 39 cm I1pro2 liefert kaum noch Unterscheide bei der rot luminance. [Beitrag von baller02 am 04. Jun 2018, 14:17 bearbeitet] |
norbert.s
#824
erstellt: 04. Jun 2018, 14:18
Und was schließt Du daraus? Servus |
baller02
#825
erstellt: 04. Jun 2018, 16:53
Das sie rot nicht so zuverlässig bei WOLED messen können und je nach Abstand es besser oder schlechter klappt. Sie matchen jetzt besser, aber ob die Messwerte vom i1pro2 korrekt für rot sind, müsste man jetzt mit anderen Referenz Spektro prüfen und dann kann man auch nur vergleichen. |
baller02
#826
erstellt: 04. Jun 2018, 21:49
Bei der letzen Profilierung habe ich mein Laptop als Patterngenerator verwendet und der TV hat intern wide Garmut verwendet ( TV stand auf automatisch). Bei der Profilierung mit dem rot Problem hatte ich das apple tv verwendet rec.709. Ted empfiehlt bei einer Profilierung immer das native color garmut des tv zu verwenden und vermutet es könnte durch die rec.709 lut des TV kommen. Beim nächsten Mal werde ich rec.709 und wide vergleichen und schauen ob es daran oder am Abstand lag. Kann mir aber nicht vorstellen das es am color garmut liegt. [Beitrag von baller02 am 04. Jun 2018, 21:59 bearbeitet] |
BlackJoker
#827
erstellt: 07. Jun 2018, 22:13
Es hat lange gedauert tut mir leid aber hier nun der Vergleich zu besagter Szene aus dem Film. Links im Bild die LUT von dir norbert und rechts meine Variante mit meiner aktuellen LUT von Lightspace ich denke das Ergebnis spricht für sich und ich brauche nichts weiter dazu zu schreiben. ![]() [Beitrag von BlackJoker am 07. Jun 2018, 22:56 bearbeitet] |
norbert.s
#828
erstellt: 08. Jun 2018, 05:28
Danke für die Mühe. Lieber spät als nie. ;-) Allerdings muss man natürlich noch erwähnen, dass meine Fotos noch auf einem 2016er erstellt wurden und die von BlackJoker aufgrund des Zeitversatzes auf einem 2018er. Die unterschiedlichen Qualitäten der Reproduktion der TVs im Near-Black-Bereich können hier zusätzlich "hineinspucken". Mein Foto der unkalibrierten Situation im Link oben zeigt aber durchaus die Möglichkeiten eines 2016er. Servus |
norbert.s
#829
erstellt: 08. Jun 2018, 06:35
Eine lustige Begebenheit am Rande... Das Ziel der Fotos war Posterisation/Color Banding zu verdeutlichen. Obwohl zu verschiedenen Zeiten, mit verschieden Fotoapparaten und verschiedenen Generationen von LGs aufgenommen, kann man das Kippen der Farben - wenn auch wie im Originalbeitrag von den Fotos verfälscht angemerkt - durchaus bewerten. Bekannt und nachgewiesen ist, dass die 2016er schwach luminante Farben ab Werk relativ stark übersättigen. Wie es bei den 2017er und 2018er ist kann ich leider nicht sagen. Trotz der grundsätzlichen Einschränkung der Aussage von Fotos könnte man hier schön das bekannte Abdriften der Grün/Blau-Farbmischung nach Blau ab Werk der 2016er hineininterpretieren. Das dürfte schon ab Werk bei den 2017er/2018er nicht mehr vorkommen. norbert.s ohne LUT (aber mit Weißabgleich) versus BlackJoker mit LUT: ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Jun 2018, 06:42 bearbeitet] |
BlackJoker
#830
erstellt: 08. Jun 2018, 08:48
Das ist aber ein wirklich gutes Beispiel dafür zu zeigen was CalMAN unabhängig von den problemen die der LG 2016 ab Werk hat verursacht. Das driften nach Blau liegt am TV und kann man nicht verhindern bzw. beheben. Was man jedoch beheben kann sind die Posterisation Artefakte und das Color Banding welches durch CalMAN verursacht wird. Daher meine Frage norbert wirst du auch auf LS umsteigen oder dir eine LS LUT erstellen lassen? Das hast du nie gemacht und verglichen mein Angebot steht nach wie vor Hier sind die Luminance Sweeps von meinem C8 mit LS LUT ![]() |
norbert.s
#831
erstellt: 08. Jun 2018, 12:02
Diese Frage stellt sich mir erst beim nächsten Fernseher in 2019 oder 2020. Die eeColor Box wurde von mir kürzlich in die Rente geschickt, da ich inzwischen komplett in 2160p zuspiele. Ich habe für mich alles gründlich durchüberlegt und so entschieden. Servus |
BlackJoker
#832
erstellt: 08. Jun 2018, 12:35
Das hätte ich ja so gar nicht von dir erwaret |
norbert.s
#833
erstellt: 08. Jun 2018, 16:12
Wie solltest Du auch. Schließlich kennst Du nicht meine Überlegungen. Ich kann Dir aber versichern, dass ich mit mir und der Kiste im Reinen bin. ;-) Servus |
BlackJoker
#834
erstellt: 08. Jun 2018, 16:39
Das freut mich doch sehr für dich :-) |
baller02
#835
erstellt: 09. Jun 2018, 04:07
Auf Basis von dem letzten Photo finde ich Norberts Bild ohne Lut besser als Blackjockers Bild mit LUT. Der Grund ist das Rauschen und das zu sehr aufgehellte Bild. Der Effekt kann natürlich durch die Kamera entstehen. Vielleicht kann Blackjocker noch beschreiben, wie es real aussieht bei den Punkten Rauschen und Aufhellung( Ausbleichen). |
norbert.s
#836
erstellt: 09. Jun 2018, 05:31
Ein wenig Posterisation (Tonwertverlust) ist ja auch beim Bild von BlackJoker der LightSpace LUT nachzuweisen. Natürlich kein Vergleich zu meinem Bild mit der CalMAN LUT. Ob nun das Bild von BlackJoker zu stark komprimiert wurde und/oder der Fotoapparat zu stark rauscht kann nur der Photograf selbst auflösen, da das Bild ohne LUT als Vergleichsreferenz fehlt. Ich habe bei meinem Bild darauf geachtet, dass die ISO-Zahl nicht zu hoch wird, um das Rauschen der Kamera zu minimieren. Ohne das Original sind leider die EXIF-Daten zur ISO-Zahl verloren. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Jun 2018, 05:37 bearbeitet] |
BlackJoker
#837
erstellt: 09. Jun 2018, 14:27
Ich habe die Standard Kamera App meines Iphone genutzt die das Rauschen verursacht ich habe hier keinen Ton Verlust oder rauschen im Content. Deshalb sind solche Bilder nicht gut und dienen nur bedingt als Vergleich. Was man klar sehen kann ist das keine posterization Artefakte vorhanden sind das Rauschen welches man oben sieht besteht nicht bei content sondern nur auf dem Bild vorhanden. |
baller02
#838
erstellt: 23. Jun 2018, 11:53
Habe Gestern mein i1 Display Pro mit einem Jeti 1501 profiliert. Spectral Color Match ist kostenlos und basiert auf der Studio Version und bietet die gleichen Meter Settings und Profilierungsfunktionen und eignet sich daher hervorragend für die Profilierung mit einem Referenzspektralphotometer. Calman Home Enthusiast unterstützt keine High End Spektralphotometer. HCFR aktuell nur bis Jeti 1211, die Version 15xx werden bald auch unterstützt. Lightspace (free version), DisplayCal und somit die aktuelle argyll Versionen unterstützen das Jeti 1501 auch. Referenz i1 Display pro profiliert mit Jeti1501 und profiled Meter i1 Display pro profiliert mit i1Pro2 [Beitrag von baller02 am 23. Jun 2018, 11:56 bearbeitet] |
baller02
#839
erstellt: 26. Jun 2018, 09:44
Die Saturation Messungen sehen nach der Kalibrierung mit der Jeti Profilierung ähnlich aus, wie die von Vincent der auch ein Jeti verwendet. Rot ist etwas übersättigt. ![]() Kalibrierung von Vincent LG Oled C7 zum Vergleich [Beitrag von baller02 am 26. Jun 2018, 09:49 bearbeitet] |
baller02
#840
erstellt: 29. Jun 2018, 17:17
Bei HDR10 ist der C7 nur bei 10% über Soll, dies führt zu mehr Bildrauschen in dunklen Szenen. Der niedrigste WB Control nach 0% ist leider erst bei 27,1% [Beitrag von baller02 am 29. Jun 2018, 17:18 bearbeitet] |
baller02
#841
erstellt: 30. Jun 2018, 19:18
Nach dem ich bei Liftgammagain gelesen habe, dass die Studio Oled Client Monitore mit einem Blacklevel von 0.03 kalibriert werden und Maciej Koper (hat den Vergleich zu Referenz Displays) von hdtv polska Gamma 2.35 verwendet, habe ich auch mal mit Gamma 2.35 kalibriert und werde als nächstes ein BlackLevel 0.03 mit Gamma BT.1886 testen. Die Kalibrierung mit Gamma 2.35 ist sehr stimmig und sieht um einiges besser aus als die Gamma 2.4 Kalibrierung. Die Anpassungen sind auf Basis von Gamma BT.1886 auch geringer als bei 2.4, da der C7 schon ab Werk an vielen Punkten Richtung Gamma2.35 tendiert. https://www.liftgamm...ite.6109/#post-57188 https://translate.go...orP2EyarCabqzBqS1AfA |
norbert.s
#842
erstellt: 30. Jun 2018, 21:30
Diese Aussage ist im Widerspruch speziell für CRT zu meiner Recherche und zur ITU und EBU:
Nur einen Beitrag darunter wird es aus meiner Sicht auch schon wieder richtig gestellt und ist in Übereinstimmung zu meiner Recherche:
Ich habe schon öfters Gamma 2.4 versus Gamma 2.35 kalibriert und im A/B-Vergleich ausprobiert und der optische Unterschied ist sehr gering. Daher verwendest Du entweder missverständlich die falschen Adjektive oder hast einen Wurm drin. Die Einbeziehung eines fiktiven Schwarzwertes in BT.1886 ist dagegen ein legitimes Mittel um die Umgebungsverhältnisse mit einzubeziehen. Ähnliches habe ich schon 2014 simuliert, wobei aber 0,03 als Schwarzwertkompensation aber extrem heftig wären (Gamma 2.0 bei 5 IRE geht - für mich - gar nicht). Das ergäbe dann diese Kurve:![]() Aber es führt kein Weg daran vorbei es selbst auszuprobieren und zu erfahren. Ich habe es schon hinter mir. Nur durch Erfahrung wird man klug. Tatsache und ohne jede Ironie. Noch ein kleiner Auszug aus meiner Recherche zum Thema Gamma:
Daher halte ich die Aussage "Grade-1 CRTs showed a gamma closer to 2.2" grundsätzlich für fehlerhaft. Servus [Beitrag von norbert.s am 30. Jun 2018, 21:31 bearbeitet] |
baller02
#843
erstellt: 30. Jun 2018, 22:06
Ich sehe das Problem bei den Studios, wenn sie selbst bei Oleds mit einem Schwarzwert kalibrieren, der zu einem lcd passt, um die breite Masse zu treffen, sieht der Content auf einem Oled mit Gamma 2.4 einfach nicht optimal aus. Hdtv Polksa hat den Vergleich zu Referenz Displays und sie werden nicht ohne Grund Gamma 2.35 verwenden. Bei meinem C7 sieht Gamma 2.35 definitiv besser aus. Beim E6 mag das anders sein, die rec709 Lut unterscheidet sich deutlich von der 2017er. Gamma 2.0 bei ire5 wird extremes Rauschen in dunklen Szenen ergeben, kann mir auch nicht vorstellen das es gut aussehen soll. [Beitrag von baller02 am 30. Jun 2018, 22:14 bearbeitet] |
baller02
#844
erstellt: 30. Jun 2018, 22:19
Du kennst bestimmt auch noch den Artikel in dem einige Kalibrierer zu dem Thema Gamma befragt wurden. Vincent gab als Antwort, dass er Gamma 2.4 bei den Tests verwendet um die Displays vergleichen zu können. Für die besten visuellen Ergebnisse spielt er auch mit dem Gamma und verwendet das Gamma, welches beim Content am besten zum Display passt. Im Endeffekt zaehlt nicht eine offizielle Norm, sondern das was die Studios real verwenden, daher war für mich die Aussage über den tatsächlichen verwendeten Schwarzwert relevant. [Beitrag von baller02 am 30. Jun 2018, 22:26 bearbeitet] |
norbert.s
#845
erstellt: 01. Jul 2018, 05:41
Das mit dem Schwarzwert ist interessant, da ich dazu bisher keine Angaben bei meiner Recherche finden konnte außer der von LightSpace. Allerdings kann ich gleichzeitig Leute nicht ganz ernst nehmen die die Aussage tätigen:
Also zumindest ein Dienstleister kalibriert die Kisten seiner Kunden mit Schwarzwertkompensation 0.03 und BT.1886 für SDR. Das es sich dabei um Studiomonitor handeln könnte und nicht um Endkundenmonitore geht aus dieser Aussage hervor:
Gamma 2.35 oder 2.4 ist optisch natürlich unterschiedlich, aber der Unterschied ist eben gering. 2.35 war ja auch lange Zeit der Standard von der EBU und wurde nur zur Vereinheitlichung zur ITU auf 2.4 angepasst. Ich habe zumindest nie einen Unterschied wie "sieht um einiges besser aus" gesehen und die EBU auch nicht. Ursprünglich EBU:
EBU an ITU angelehnt:
Kurz gesagt - es spricht nichts gegen Gamma 2.35, wenn man es denn haben möchte. Servus [Beitrag von norbert.s am 01. Jul 2018, 05:44 bearbeitet] |
norbert.s
#846
erstellt: 01. Jul 2018, 05:58
Noch eine subjektive Meinung zur Schwarzwertkompensation. Ich habe bis 0,015 bei Plasma (nativ 0,002) und OLED (nativ 0,000) daheim experimentiert. Bei OLED habe ich mich aus optischen Gründen gegen eine Schwarzwertkompensation entschieden. Ich frage mich gerade, wie ich diese Aussage von Studio auf Endkunde mit OLED bewerten soll:
Denn ein "more normal display with a higher black point" habe ich nicht daheim stehen. Klar war schon immer, dass man im Studio bei ihren Monitoren nicht von einem Schwarzwert von Null ausgehen kann und wird. Unklar ist, ob ein lineares Gamma mit Schwarzwert-Offset benutzt wird oder BT.1886 mit Schwarzwertkompensation. Ersteres sagt LightSpace. Letzteres sagt Steve Shaw. Aber das kann von Studio zu Studio natürlich unterschiedlich umgesetzt werden.
Da muss ich Dir nominal recht geben. Ich muss mit den 5 IRE beim 2016er anders umgehen als bei den 2017/2018er. Bei mir liegt 5 IRE bei Gamma 2.2, was in etwa einer Schwarzwertkompensation (nur bei 5 IRE) von 0,005 Nits entspricht. Die 0,03 Nits sind bei 5 IRE viel zu hell unabhängig von Artefakten. Aber das ist nur meine subjektive Meinung. Nebenbei angemerkt ist 0,005 auch ein durchaus üblicher Wert bei HDR in den Metadaten bei ST.2084. Aber das ist eine andere Baustelle. Mir ist aufgefallen, dass 2014 in CalMAN noch ein Rechenfehler bei BT.1886 enthalten war. Daher ist der Link oben zu meinen Experimenten mit den Grafiken nicht mehr aktuell. Oder macht aktuell CalMAN einen Fehler bei BT.1886 und 2014 war es richtig? Muss ich noch recherchieren. Servus [Beitrag von norbert.s am 01. Jul 2018, 06:26 bearbeitet] |
baller02
#847
erstellt: 01. Jul 2018, 08:17
Gamma 2.35 gefätt mir schon sehr gut, vielleicht ist es noch idealer mit Schwarzwertkompensation oder anderem Schwarzwert. Das werden weitere Tests zeigen und hoffentlich sickern mal Infos aus den Studios dazu duch. Eventuell könnte man mal im avs gorum tyler und co dazu befragen. Mit Gamma 2.4 ist beim 2017 das Bild matter und die Luminenz bei den Farben fehlt. Wenn du ein Gandy mit lcd display hast, kannst du es damit vergleichen. [Beitrag von baller02 am 01. Jul 2018, 08:20 bearbeitet] |
norbert.s
#848
erstellt: 01. Jul 2018, 08:31
Gandy? Oder Handy? Mit einem Handy kann und darf man nicht vergleichen, da die alle inzwischen einen Farbraum > Rec.709 haben.
Ich kenne den kleinen Unterschied. Habe oft genug selbst verglichen. Gamma 2.4 ist etwas knackiger als Gamma 2.35, da etwas mehr Dynamik zwischen den dunkleren und helleren Tönen vorhanden ist. Servus [Beitrag von norbert.s am 01. Jul 2018, 08:33 bearbeitet] |
baller02
#849
erstellt: 01. Jul 2018, 08:43
Handy natürlich. Das Iphone verwendet ja nach Quellmaterial auch rec709. Der B6 war ganz anders da strahlten und popten die Farben extremer aber leider zu stark. Das hatte sich mit der 5er Firmware dort auch etwas gemildert. Der C7 ist ab Werk das Gegenteil. [Beitrag von baller02 am 01. Jul 2018, 08:45 bearbeitet] |
norbert.s
#850
erstellt: 01. Jul 2018, 08:47
Das hat aber weniger mit dem Gamma zu tun, als mehr mit den Farben im Farbraum. Letzteres machen die Geräte ab 2017 akkurater. Aber wie gesagt - es spricht nichts gegen 2.35, wenn es einem gefällt. Servus |
baller02
#851
erstellt: 01. Jul 2018, 08:52
Beim Oled sind wir auch limitiert, wie hoch wir in dunklen Bereichen mit der Leuchtdichte gehen können. Das hat der fzw802 Test von Vincent (ire 2,5) gezeigt. Das Bildrauschen und Macroblocking ist dann einfach nicht mehr ertragbar. |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion MasterOne am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 7 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77" eishölle am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 14435 Beiträge |
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7 knacki99 am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 14 Beiträge |
LG - OLED 2017: Soundprobleme robdas am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 20 Beiträge |
LG 65EW961H OLED 2017 Rotti1975 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 2 Beiträge |
W7 oder G7 oder E7 kaufen? ehcap am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread norbert.s am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 817 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.557
