HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread | |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread+A -A |
norbert.s
#751 erstellt: 22. Mai 2018, 10:22 | |||
Sorry, das hört sich aber nach blanken Unsinn an. Eher noch hört es nicht nach unterschiedlicher Zuspielung (z.B. falsche Konfiguration) an. Servus |
baller02
#752 erstellt: 22. Mai 2018, 10:26 | |||
http://www.avsforum....88.html#post56211384 Bei meinem Panel sehe ich im hellen Raum auch erst ab Helligkeit 60 eine Aufhellung von Schwarz. [Beitrag von baller02 am 22. Mai 2018, 10:27 bearbeitet] |
norbert.s
#753 erstellt: 22. Mai 2018, 10:38 | |||
Ja und? Heller Raum ist ungleich dunkler Raum. Klar dass im hellen Raum dunkle Töne überstrahlt werden. Servus |
norbert.s
#754 erstellt: 22. Mai 2018, 10:47 | |||
Das war mir neu. Das wirft wahrlich kein gutes Licht auf LGD. Mir persönlich ist kein einziges solches Display untergekommen. Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Mai 2018, 10:48 bearbeitet] |
baller02
#755 erstellt: 22. Mai 2018, 10:48 | |||
ich kann nicht prüfen wie es bei den anderen war, nach ein paar comp cycles hat es sich gegeben und sie konnten Helligkeit 50/51 verwenden. Ich musste nicht Helligkeit 60 verwenden. [Beitrag von baller02 am 22. Mai 2018, 10:48 bearbeitet] |
baller02
#756 erstellt: 22. Mai 2018, 10:58 | |||
Ich kann es nur mit dem B6 und der 4er Firmware (ohne Schwarz Aufhellung) vergleichen und dort konnte ich im hellen Raum schon bei Helligkeit 52/53 eine Schwarzaufhellung sehen. Bei meinem C7 sehe ich im hellen Raum erst eine Schwarzaufhellung ab 60. Die Helligkeit kann also bei meinem C7 viel feiner eingestellt werden, als bei meinem alten B6. |
baller02
#757 erstellt: 22. Mai 2018, 15:21 | |||
Kann sich der Calman Lut Bug auch auf die Werte des DV config Files auswirken? |
dlj11
#758 erstellt: 23. Mai 2018, 05:09 | |||
Kann ich mir nicht vorstellen, das DV config file ist eine 3x3 Matrix und nicht wirklich eine LUT. Den Rest berrechnet der TV... Das file baut auf ein natives 2.2 Gamma des TVs auf... Bei mir hat die Kalibrierung wunderbar funktioniert, das Bild ist stimmiger und ich bilde mir ein dass near black mehr Details zu sehen sind. Hab aber vorher nicht wirklich viel DV-content analysiert, Stranger Things 2 auf Netflix sieht jetzt auf jeden Fall besser aus als vorher... Aber wie es so ist mit HDR und WOLED, wirklich akkurate Farben wird man hier nicht bekommen. Liegt einfach an der Pixelstruktur und den fehlenden Helligkeitsreserven für das Farbvolumen. Trotzdem sehen meine HDR Filme (HDR10 & DV) teilweise sensationell aus. The Revenat und Orient Express in HDR10 sind hier meine Maßstäbe (OK Orient Express ist nicht wirklich ein guter Film ), was da gezaubert wird ist einfach nur zum Niederknien. |
baller02
#759 erstellt: 23. Mai 2018, 07:01 | |||
Optisch habe ich auch nichts auszusetzen, bei mir sehen die Hauttöne natürlich aus. Natürlicher als bei Hdr10 ( bisher nur 2p) und ungefähr auf dem Niveau von Sdr. DV und HDR Filme sind ja auch nicht ständig bei über 100 nits, der nicht komplett abgedeckte Farbraum ist da auch ein Problem( vor allem bei HDR10). Der Komma Bug ensteht durch die Windows Format Einstellungen, welche die Entwickler nicht fuer andere Laender berücksichtigt haben. Mit near black details hatte ich auch vorher keine Probleme. Bei der realtive Kalibrierung auf Gamma 2.2 muss in den meisten Faellen von Gamma2.4 im unteren Bereich auf 2.2 angepasst werden. Daher wahrscheinlich die Aenderung im near blavk Bereich. [Beitrag von baller02 am 23. Mai 2018, 07:04 bearbeitet] |
baller02
#760 erstellt: 23. Mai 2018, 07:36 | |||
Hast du die DV 20p WB Settings auf alle Eingaenge kopiert? [Beitrag von baller02 am 23. Mai 2018, 08:16 bearbeitet] |
BlackJoker
#761 erstellt: 23. Mai 2018, 08:12 | |||
Ich lasse da bewusst die finger von wir konnten ja auch bei der Matrix LUT fehler nachweisen. Daher mache ich nur einen 2p bei DV und HDR und fahre damit deutlich besser. Was da aktuell auch wieder im AVS abgeht unglaublich |
baller02
#762 erstellt: 23. Mai 2018, 08:20 | |||
Vielleicht sind in dem Lut file auch Kommas statt Punkte |
baller02
#763 erstellt: 27. Mai 2018, 11:12 | |||
norbert.s
#764 erstellt: 27. Mai 2018, 13:00 | |||
Das ist normal. Entscheidend ist der Vergleich zur unkalibrierten Einstellung. Es darf sich bei der kalibrierten Einstellung nichts verschlechtern. Servus |
baller02
#765 erstellt: 27. Mai 2018, 17:55 | |||
Dann bin ich beruhigt, hatte schon die Befürchtung Samsung und LG haben ihre internen Luts mit Calman erstellt |
norbert.s
#766 erstellt: 27. Mai 2018, 18:44 | |||
Kann doch auch wie sonst am Quellmaterial liegen. Ist auch nur komprimiertes "Film"-Material in 8bit. Bekanntlich ist 8bit-Material bei feinen Verläufen überfordert. Ted ist auch kein Gott. ;-) Auf dem Display meines MacBook Pro schaut exakt so aus wie auf dem LG OLED. Genauso könntest Du meckern, wieso die Grayscale Ramp feine saubere Stufen anzeigt. Es gibt eben nur maximal 255 Stufen auf die Breite eines 55/65er. Da wird automatisch jede Stufe recht breit, wenn auf Dithering der Exaktheit wegen verzichtet wird. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Mai 2018, 18:49 bearbeitet] |
baller02
#767 erstellt: 27. Mai 2018, 20:30 | |||
Hat mich bei dem Pattern gewundert, da die anderen Farben nicht diese Abstufung zeigen. |
norbert.s
#768 erstellt: 28. Mai 2018, 05:13 | |||
Ein genauerer Blick würde nicht schaden. ;-) Ich sehe die Abstufungen bei allen drei Farben. Nur eben bei Grün am deutlichsten, was möglicherweise daran liegt, dass für alle drei Farben je nur 8bit zur Verfügung stehen, Grün aber die größte (optische) Range abdecken muss. Servus |
baller02
#769 erstellt: 28. Mai 2018, 06:44 | |||
Ted sagt auf seinem 10bit Monitor wird es korrekt dargestellt ( auch mit 8 bit). Bei einem Player mit korrekter YCbCr Ausgabe, sollte das auch so sein. Mein Apple TV gibt YCbCr aus, dem traut er aber nicht. Ich gehe davon aus, du hast es auch schon auf deinem Oppo mit YCbCr getestet!? Da du eine Eecolor lut Box verwendest ( hoffentlich nicht die Lut mit Calman erstellt), sollte es nicht an der LG Lut liegen. Vielleicht kann auch jemand mit einer Eecolor Und einer Lightspace Lut etwas dazu sagen. [Beitrag von baller02 am 28. Mai 2018, 06:54 bearbeitet] |
norbert.s
#770 erstellt: 28. Mai 2018, 07:06 | |||
Ted das alte Eumel. ;-) Korrekt ist üblicherweise mit feinen Abstufungen. Ich habe es noch nie anders gesehen. Getestet auf diversen OLEDs, Plasmas und LCDs mit diversen Zuspielern ohne aktive Kalibrierung und ohne eeColor Box und ohne Bildaufbereitsungsoptionen des TVs - also "nativ". Das Pattern gehört bei mir zum Standardtestszenario, wenn ich irgendwo in ein fremdes Wohnzimmer zur Kalibrierung gehe. Ich vergleiche immer mit und ohne Kalibrierung, da sich das Pattern wunderbar dafür eignet Nicht-Linearitäten durch die Kalibrierung verursacht aufzudecken. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Mai 2018, 07:10 bearbeitet] |
baller02
#771 erstellt: 28. Mai 2018, 08:01 | |||
Danke für die Info Norbert, dann mache ich mir darüber jetzt keinen Kopf mehr. Bekomme heute ein eodis3 oem rev b, bin gespannt auf die low light Werte im Vergleich zu meinem Retail rev b. |
baller02
#772 erstellt: 28. Mai 2018, 08:05 | |||
Auf eine gefixte Calman Lut freust du dich doch bestimmt auch? Könnte auch die nea black Probleme von dj11 bei seinem b6 mit eecolor box erklären. [Beitrag von baller02 am 28. Mai 2018, 08:05 bearbeitet] |
norbert.s
#773 erstellt: 28. Mai 2018, 08:24 | |||
Ich habe seit Mai 2017 nichts mehr mit Cube/LUT gemacht. Das "Problem 1" aus der Liste kenne ich überhaupt nicht (auch messtechnisch nicht nachweisbar), was vermutlich daran liegt, dass ich teils komplett anders (Presets) vorgegangen bin. Oder es gab das Problem damals noch nicht, was aber vermutlich doch der Fall war. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Mai 2018, 08:27 bearbeitet] |
norbert.s
#774 erstellt: 28. Mai 2018, 08:32 | |||
@BlackJoker Den Beleg mit LightSpace bist Du mir bis heute schuldig geblieben. Siehe hier:
Servus |
baller02
#775 erstellt: 28. Mai 2018, 08:44 | |||
D-Nice hat wohl schon vor 2-3 Jahren Fehler in der Calman Lut festgesellt. Welche jetzt von mehreren Leuten nachgewiesen wurden. |
BlackJoker
#776 erstellt: 28. Mai 2018, 09:02 | |||
Ich habe selbst letztes Jahr eine LS Lut genutzt und nie die von CM daher ist mir das letztes Jahr nicht aufgefallen mich wundert es ehrlich gesagt das norbert da nicht drüber gestolpert ist, denn als ich bei meinem C8 die erste CM Lut erstellt habe war ich extrem erschrocken über die Qualität. Content sieht damit einfach nur gruselig aus Near Black Bereich, posterization, starke Untersättigung besonders bei rot usw usw.
Da ich erst kürzlich die Ergebnisse mit dem C8 stabilisieren und vor allem weiter optimieren konnte werde ich den Test mit Arrival gerne am WE nachholen ich bin mir aber sicher, wenn das Master sauber ist die Qualität deutlich besser sein sollte als von deiner CM LUT. Hier meine letzten Ergebnisse die Messtechnisch als auch optisch meine bis dato besten sind. |
baller02
#777 erstellt: 28. Mai 2018, 09:02 | |||
Ich hoffe LG hat seine Luts nicht mit Calman erstellt, würde aber einiges erklären, im Vergleich zu Sony und Panasonic. |
dlj11
#778 erstellt: 28. Mai 2018, 09:03 | |||
Fehler in der CalMan LUT waren schon von Anfang an da, das haben schon viele bestätigt - nicht nur D-Nice. TED hat das Ganze einfach mal perfekt grafisch dargestellt sodass es jeder verstehen kann. |
dlj11
#779 erstellt: 28. Mai 2018, 09:06 | |||
Die internen LUTs im TV im Auslieferungszustand sind ein ganz anderes Thema. Dürfte rein gar nichts mit den selber erzeugten LUTs zu tun haben. Wären es CalMan LUTs würde man ja auch ohne Kalibrierung enorme Fehler wahrnehmen |
BlackJoker
#780 erstellt: 28. Mai 2018, 09:07 | |||
Ganz genau und seitdem ist es auch mächtig ruhig geworden im AVS Wenn jemand eine eeColor hat sollte er sich auf jeden fall LightSpace besorgen zumindest wenn man das bestmögliche Ergebnis erzielen möchte. Wer Bildfehler in kauf nimmt ist mit CalMAN natürlich auch gut bedient. |
norbert.s
#781 erstellt: 28. Mai 2018, 09:58 | |||
Du erinnerst Dich vielleicht, dass ich bei den Presets komplett anders vorgegangen bin. Mein eigener Weg hat vermutlich zu besseren Ergebnissen geführt als wenn man sich an die Empfehlungen hält.
Meine Erfahrungen beschränken sich ausschließlich auf Cube/LUT für eeColor Box. Eventuell gibt es bei Cube/LUT für LG OLED zusätzliche Problemchen. Mir ist aber bewusst, dass bei Cube/LUT in SDR und HDR für Panasonic OLED und LG OLED auch für mich wohl in Zukunft kein Weg mehr an LightSpace vorbei führt. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Mai 2018, 10:09 bearbeitet] |
baller02
#782 erstellt: 28. Mai 2018, 10:10 | |||
Mit dem Bug gilt das wohl für alle Displays. |
BlackJoker
#783 erstellt: 28. Mai 2018, 14:41 | |||
Der Unterschied lag bei dir darin das du eine 20p vorweg gemacht hast das ändert das Messtechnische Endergebnis jedoch ändert es nichts an der Engine die die LUT berechnet die bleibt dann immer noch bescheiden bis schei ....
Siehe oben
Für HDR kann man keine LUT berechnen das wird auch in Zukunft nicht möglich sein. CalMAN bietet hier lediglich eine Matrix Lut 3x3 an die ebenfalls Bildfehler erzeugt. Für HDR und DV sollte man aktuell und bis auf weiteres max. ein 2p Abgleich machen. |
norbert.s
#784 erstellt: 28. Mai 2018, 17:32 | |||
Da waren noch ein paar andere abweichende Presets. Ist alles im damaligen Thread dokumentiert. Ist aber auch alter Kaffee von gestern. Ich habe damals stundenlange A/B-Vergleiche durchgeführt und das Ergebnis der CalMAN-LUT war eben nicht "bescheiden bis schei ....", sondern für mich durchaus zufriedenstellend bis gut zu bewerten. Dass LightSpace eine bessere LUT erzeugt steht natürlich außer Frage. Einen der wenigen Fehler die ich damals im praxisnahem Material gefunden haben war eben genau bei Arrival. Und den habe ich auch gleich dokumentiert, gepostet und zur Diskussion gestellt. Durchaus ein Zeichen dafür, das ich mir nichts "schön rede". Servus |
baller02
#785 erstellt: 28. Mai 2018, 17:40 | |||
Das Posterization der Calman Lut kann man auch sehr gut mit den erzeugten icc Profilen, für Monitore sehen. |
baller02
#786 erstellt: 30. Mai 2018, 09:23 | |||
Ich habe Gestern mein EODIS3 OEM Rev B (02/2018) gegen mein Retail EODIS3 REV B (02/2017) im Low light Bereich verglichen. Als Meter Settings in Calman muss ich Sync mode On und Low Light Handler 5 Sekunden verwenden, um unter 0,008 messen zu können. Retail: 0,0077 OEM: 0,0039 (tiefer habe ich noch nicht getestet, die 0,0021 sind bestimmt auch erreichbar und werde ich nachliefern) Bei der Profilierung mit dem I1pro2 ist mir erneut das Problem mit Rot aufgefallen. Ted schreibt dazu folgendes: You can't do anything, Tyler found the same issue to the CR-250 with Red. But that issue don't exist with JETI with E6,E7 and EZ1000 have tested, all luminance errors are below 1.5% Tyler dürfte den meisten bekannt sein, er arbeitet bei Spectral (Calman). [Beitrag von baller02 am 30. Mai 2018, 09:25 bearbeitet] |
baller02
#787 erstellt: 30. Mai 2018, 09:46 | |||
Daher würde ich jedem ein OEM EODIS3 empfehlen, statt dem Retail. Im AVS Forum gibt es auch viele Berichte über die schlechte low light performance des retail EODIS3. In Deutschland konnte ich keinen Händler finden, der ein OEM Rev B EODIS3 verkauft. Man kann es aber z.B. über Ted beziehen http://www.displayca...solutions_order.html Mit dem Rot Problem bei der Profilierung sind dann die Messungen für Saturation und ColorChecker nicht 100% valide. [Beitrag von baller02 am 30. Mai 2018, 09:47 bearbeitet] |
baller02
#788 erstellt: 30. Mai 2018, 10:15 | |||
Mit dem Retail EODIS3 musste ich bei ire5 grün um 10 Punkte absenken (HCFR WOLED Profil, eigene Profilierung in HCFR und Calman). Mit dem Ted Brightness Flashing Color Pattern, konnte ich jedoch sehen, dass Grün dann kaum noch leuchtet und im Vergleich zu rot und grün kaun noch als grün erkennbar war. Daher konnte da was nicht stimmen. Mit dem profilierten OEM Rev B muss ich bei IRE5 Grün nicht absenken. |
baller02
#789 erstellt: 30. Mai 2018, 12:11 | |||
Wie hat sich rot bei eurer Profilierung verhalten? Die Lut Messungen dürften doch dann auch nicht korrekt sein!? [Beitrag von baller02 am 30. Mai 2018, 12:11 bearbeitet] |
baller02
#790 erstellt: 30. Mai 2018, 14:45 | |||
Habe gerade mit Jeti telefoniert, sie verleihen ein 1211 z.B. für 350 die Woche. Wer also kein Spektralphotometer kaufen möchte und eine sehr genaue Profilierung durchführen möchte, der kann direkt bei Jeti Geräte ausleihen. |
svensen86
#791 erstellt: 31. Mai 2018, 12:17 | |||
Hi zusammen, dieses Thema hier ist als “Otto Normal Verbraucher” wie mich mehr als kompliziert zu verstehen, wirkt beinahe so als würdet Ihr mehr als das Thema Bildeinstellung verstehen Ich poste Euch mal meine Einstellungen, habe viele Tipps aus dem Kalibirierungsthreat übernommen, ein wenig auf mich angepasst. (z.B. mag ich WARM2 nicht, ist mir zu krass, finde die Einstellung MITTEL für mich am besten) Könntet Ihr mir mal ein Feedback geben dazu? Wo Ihr sagt, ändere das sonst passiert das usw. Zum Beispiel finde ich nirgends die manuellen Einstellungen für die Farben (bei meinem vorherigen LG 55UB520V hatte ich noch rot – grün – usw. manuell angepasst in den Einstellungen mit 3 Werten jeweils) Sorry, ich kenne die Fachbegriffe nicht. Also kurz nochmal die Details zu meinem System: Am meisten genutzt wird der HDMI3 Anschluss, also folgende Einstellungen sollen sich auf die Horizon Box (HDMI3) beziehen. OLED65B7V HDMI1 – PS4Pro HDMI2 (ARC) – Teufel Cinebar 52 THX HDMI3 – Horizon Cablecom Receiver ISF Heller Raum OLED-Licht 70 Kontrast 95 Helligkeit 50 Schärfe 10 Farbtiefe 50 Farbton 0 Farbtemperatur: MITTEL Erweiterte Steuerung Dynamischer Kontrast: Niedrig Dynamische Farbe: Aus Farbumfang automatisch Super Resolution: Niedrig Gamma: Mittel Gamma: Gamma 2.2 Bildoptionen Rauschunterdrückung Niedrig MPEG-Rauschunterdrückung Niedrig Schwarzwert Niedrig Echtes Kino Ein Autom. Helligkeitsregelung Aus TruMotion Benutzer 3-10 Sagt Ihr als Profis jetzt «nee Sven das ist ok so, viel mehr kann man nicht rausholen» oder gibt es Sachen die Ihr seht wo Ihr sagt «Sven, das musst Du am besten so einstellen weil,…» 2. Frage Wenn ich diese Einstellungen jetzt vornehme, und NETFLIX über den TV starte, welche Einstellungen nimmt der TV denn dann? Da ja kein HDMI Eingang betroffen ist wenn ich Netflix von der TV APP starte? Wo stellt man quasi den TV an sich ein, für Netflix z.B. Sorry für das Anliegen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht alles rausgeholt aus dem guten LG Sven |
blowfly6
#792 erstellt: 31. Mai 2018, 12:31 | |||
Frage 2: Du musst bei Netflixwahl über TV auch dort deine Einstellungspreset (isf hell) hinterlegen. Das merkt er sich dann... Frage 1: Meine Meinung und wahrscheinlich die von 90% aller hier vertretenen Bildprofis (mehr oder weniger): Bild mit deinen Einstellungen sehr hell, "Mittel" als Einstellung für akurate Farben und Weißdarstellung ungeeignet. Damit hast du ein sehr kaltes Bild (ins Bläuliche). Helligkeit für gute Nearblack-Darstellung besser auf 51 stellen. TruMotion mit 3/10 gut gewählt (da gehen die Meinungen ganz weit auseinander) ABER letztendlich musst du wissen, was dir gefällt. Erlaubt ist alles, egal wie schlecht es ist... [Beitrag von blowfly6 am 31. Mai 2018, 12:34 bearbeitet] |
svensen86
#793 erstellt: 31. Mai 2018, 12:42 | |||
Hi blowfly, dank Dir zu Frage 2: Hilf mir weiter, sobald ich im Netflix bin über die TV App, komme ich doch gar nicht mehr an die TV Einstellungen ran oder? Dann beendet er doch die APP und geht ins Menu oder? jetzt bin ich verwirrt. Wie heisst denn die "Quelle" dann? zu Frage 1: dann werde ich mal WARM1 versuchen (ansonsten Einstellungen beibehalten ausser helligkeit auf 51? Ich habe es ja auf 50, 51 ändert etwas ja? ) Und separate Farbeinstellungen muss ich nicht mehr vornehmen bei den neuen Modellen ja? rot - grün - gelb usw. ? LG |
norbert.s
#794 erstellt: 31. Mai 2018, 12:47 | |||
Bild/Erweiterte Einstellungen/Experteneinstellungen/Weißabgleich, Farbabgleich
Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind hier im Kalibrierungsthread und nicht im Einstellungsthread. "Alles erlaubt" gilt nur für den Einstellungsthread. :-) Servus |
norbert.s
#795 erstellt: 31. Mai 2018, 12:47 | |||
Ohne Messgerät sollte man die Finger davon lassen. Servus |
svensen86
#796 erstellt: 31. Mai 2018, 12:56 | |||
Hi norbert, nein am TV weiss ich wo ich diese finde, ich meine ich finde nirgendswo Einstellungen, welche vorzunehmen sind für die einzelnen Farbtöne, dachte da gibt es mitlerweile eine Art "roten" Pfaden an dem sich Otto Normal Verbraucher entlangziehen können beim einstellen. Wie gesagt, bei vorherigen LG TV wurden da ebenfalls oft Einstellungen genannt. |
blowfly6
#797 erstellt: 31. Mai 2018, 13:03 | |||
Einfach auf die Einstellungstaste (Rädchen) gehen und dann unten auf den grauen Kreis mit den drei Punkten gehen, schon steht links oben der derzeit gewählte Bildmodus... |
blowfly6
#798 erstellt: 31. Mai 2018, 13:04 | |||
So war das auch gemeint, da er sich ja noch nicht dem Kalibrierungsthread zugehörig fühlt... |
norbert.s
#799 erstellt: 31. Mai 2018, 14:16 | |||
Es hat schon seinen Grund, wieso Kalibrierer Detaileinstellungen selten posten. Sie sind nämlich meist nicht auf andere Geräte übertragbar und widersprechen daher dem Ziel eines Kalibrierers. Da die 2017er ab Werk auch noch deutlich besser als die 2016er eingestellt sind, ist das Glückspiel der Übernahme fremder Korrekturwerte sogar noch unsicherer geworden. Für jemanden ohne Messgerät kann man nur Farbtemperatur Warm2 oder alternativ Warm1 empfehlen und alle Regler im Weißabgleich und Farbabgleich in Ruhe zu lassen. Servus |
baller02
#800 erstellt: 31. Mai 2018, 15:37 | |||
Habt ihr zum Thema rot bei WOLED und Profilierung noch Erfahrungen? Wenn einige Spektralphotometer da wirklich Probleme haben, wäre das ein großes Problem. |
baller02
#801 erstellt: 31. Mai 2018, 15:53 | |||
Ich hatte im Einstellunsthread schon die Einstellungen gepostet, die Nichtkalibrierer verwenden können um den Standard am nächsten zu kommen. Helligkeit würde ich aktuell 50 empfehlen, oder im dunklen Raum mit dem avshd Brightness pattern checken. Besser kann man es sehen, wenn man ein 0,5% Testbild verwendet und schaut ab welcher Helligkeitsstufe es noch sichtbar ist. Bei mir war es Helligkeit 50. |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread norbert.s am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 507 Beiträge |
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion MasterOne am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 7 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77" eishölle am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 14435 Beiträge |
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7 knacki99 am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 10 Beiträge |
LG - OLED 2017: Soundprobleme robdas am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 20 Beiträge |
LG 65EW961H OLED 2017 Rotti1975 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 2 Beiträge |
W7 oder G7 oder E7 kaufen? ehcap am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread norbert.s am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 817 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAudioAlex79
- Gesamtzahl an Themen1.556.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.205
