| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Bewegungsdarstellung - MCFI, BFI, Rolling Scan, 24... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Bewegungsdarstellung - MCFI, BFI, Rolling Scan, 24 FPS vs 48/50/60/120/240 FPS+A -A |
tovaxxx
#2365
erstellt: 01. Jan 2019, 19:24
"Billy Lynn’s Long Halftime Walk" geht für mich gar nicht. Das hat meiner Meinung nach nichts mehr mit FILM zu tun. Absolut unansehnlich. Ich konnte mich gar nicht auf den Inhalt konzentrieren. Und dann sehen die ganzen hochkarätigen Schauspieler aus wie billige SOAP-Darsteller Sorry, aber ich hoffe, dass ich das nicht mehr erleben darf, wenn es nativ keinen Film-Look mehr geben sollte. Außer es gibt dann eine Funktion (evtl. von SONY), die den Film-Look wieder herstellt. Natürlich ohne Artefakte bitte
pspierre
#2366
erstellt: 01. Jan 2019, 21:06
Dann schau mal den Tatsachen ins Auge, .... die nackte Wahrheit hat schliesslich noch niemals geschadet. mfg pspierre |
Klausi4
#2367
erstellt: 01. Jan 2019, 22:18
Für solche Fälle wurde mal eine künstliche Augenlid-Shutter-Ansteuerung vorgestellt, um die Umgebung nur im 24-BPS-Rhythmus ertragen zu müssen... |
norbert.s
#2368
erstellt: 02. Jan 2019, 10:35
@tovaxxx Die Meinungen gehen wie immer ein klein wenig auseinander. ;-) Ich persönlich hoffe sehr, dass ich in der Gesamtheit der optischen Wirkung nie wieder einen Film wie "Billy Lynn’s Long Halftime Walk" von Ang Lee sehen muss und sich dieser Look in seiner Gesamtheit für Film nie durchsetzten wird. Für eine Dokumentation ist es aber durchaus in Ordnung.Ich persönlich hoffe sehr, dass ich in der Gesamtheit der optischen Wirkung wieder einen Film wie "Verblendung" von Niels Arden Oplev sehen darf und sich dieser Look in seiner Gesamtheit für Film durchsetzten wird. Hochwertige TV-Produktionen erreichen auch heute schon diese Qualität mit 50 Bewegungsphasen. Auch diese Erstversion von "Verblendung" ist nur eine TV-Produktion vom Schwedischen Fernsehen und dem ZDF.Allerdings kann ich heute aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten nicht wirklich abschätzen wie es sich optisch auf den Look auswirkt, wenn denn diese Version von "Verblendung" statt mit nativ 1920×540 (da FHD per Halbbilder mit 50 Bewegungsphasen) in nativ 3840×2160 (da UHD per Vollbilder mit 60 Bewegungsphasen) vorliegen würde. Selbstverständlich würde es dann deutlich schärfer, aber wie wirkt sich das optisch in seiner Gesamtheit aus? Geht der von mir immer wieder als Beispiel für eine Referenz mit 50 Bewegungsphasen geschätzte Film-Look verloren oder bleibt er erhalten? Zukünftige Beispiele werden es zeigen. Nachtrag: Übrigens sei noch erwähnt, das "Verblendung" vom Regisseur Niels Arden Oplev mit den analogen Kameras Arricam LT und Arriflex 16 SR3 gedreht wurde. Bei der Veröffentlichung auf Blu-Ray musste man sich für eine hohe Pixelauflösung oder eine hohe zeitliche Bewegungsauflösung entscheiden. Beides zugleich erlaubt der Standard nicht. Es wäre also durchaus irgendwann eine native Veröffentlichung in UHD mit 50 Vollbildern denkbar, da das Ausgangsmaterial das hergeben würde (das Material von der Arriflex 16 SR3 wäre allerdings von der Qualität limitiert, da nur 16-mm-Film). Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Jan 2019, 16:52 bearbeitet] |
tovaxxx
#2369
erstellt: 02. Jan 2019, 16:35
Dem kann und will ich vollkommen zustimmen |
Aragon70
#2370
erstellt: 03. Jan 2019, 00:45
@Grumbler Samsungs FI schaltet sich erst dann ab wenn die Szene so hektisch ist das du eh nichts mehr erkennst. Man muß diese Fehler aber auch im Verhältniss dazu sehen wie oft sie wirklich passieren und wie oft man den Vorteil eines flüssigeren Darstellung hat. Bei den Samsungs die ich hatte würde ich sagen 99% ist die FI für mich perfekt,bei 1% nicht. Bei dem Sony XD9305 denn ich hatte war sie würde ich sagen zu 50% perfekt und zu 50% zu fehlerhaft. Auf dem Panasonic CRW854 zu 60% perfekt und zu 40% hat die FI zwar keine Artefakte produziert aber sich dafür gleich abgeschaltet. Auf dem Philips 9002 bei 80% perfekt, bei 20% sind Artefakte sichtbar und störend. Also einen durchschnittlichen Action Film angenommen, nicht zu hektisch, aber auch nicht zu statisch. Casino Royale z.B. Ich denke das kann man so stehen lassen. [Beitrag von Aragon70 am 03. Jan 2019, 00:48 bearbeitet] |
norbert.s
#2371
erstellt: 03. Jan 2019, 07:42
Endlich wird es wieder spannend: LG unveils 2019 4K OLED TVs with HDMI 2.1 - C9, E9 & W9
Natürlich ist die Implementierung abzuwarten, da ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass LG nun ein 200/240Hz-Panel einsetzt. Aber es entwickelt sich damit Konkurrenz zum Philips, bei dem bis heute Unklarheit herrscht, wie er es genau macht. Grundsätzlich wäre es aufgrund der extrem schnellen Schaltzeiten der OLED-Zellen möglich jederzeit per Ansteuerungselektronik Dunkelphasen einzustreuen. Servus |
SimonSambuca
#2372
erstellt: 03. Jan 2019, 08:57
Deutet eigentlich schon auf ein 200/240 Hz Panel hin - aber Du hast recht erst einmal Tests abwarten. Bei Sony wird ja auch ein neuer BFI Begriff in den technischen Daten erwähnt. Als bekennender BFI Fan ist das ein Punkt der mich bisher vom Kauf abhält! |
norbert.s
#2373
erstellt: 03. Jan 2019, 09:53
Klar. Nominal wäre ein Panel mit 120Hz-BFI ein 240Hz-Panel. Egal ob die Dauer der Dunkelphase symmetrisch zum Frame ist oder auch nur 1ms. Das ergibt dann eine symmetrische oder asymmetrische Periode mit 240Hz. Egal ob die zusätzlichen Hz nur für Dunkelphasen und nicht für Bildinhalt genutzt werden können. Aber Philips hat ja auch mit einem 120Hz-Panel herumgetrickst. Deshalb wurde es auch nicht zum 240Hz- oder 144Hz-Panel. ;-) Spätestens die ersten Berichte nach der CES sollten Aufklärung bringen. Auch würde LG das Werbeargument eines 200/240Hz-Panels nicht ungenannt lassen. Allerdings wenn "nur" den Transistoren der stromgetriebenen Ansteuerung kurzfristig für ein paar ms (per zusätzlicher Elektronik) der Saft abgestellt wird, dann wird man diese Karte von Seiten LG wohl eher nicht ziehen. Servus |
-pa-freak2-
#2374
erstellt: 03. Jan 2019, 13:15
Hört sich interresant an aber Black Scanning wäre der bessere weg als Vollbild BFI , auch wenn es noch nicht ganz klar ist wie es philips macht schaut es eher nach black scanning aus. Bei den LCD Topmodellen ist es auch ersichtlich das backlight scanning wesentlich besser arbeitet als ein vollbild BFI mit 120hz , das ist für die augen kein gewinn sondern eine zumutung , siehe Samsung lösung oder der impuls modus von sony. Vielleicht arbeitet der LG ja mit einen black scanning verfahren , wenn die das tatsächlich hinbekommen haben wird es ein mega interresanter oled 2019. |
norbert.s
#2375
erstellt: 03. Jan 2019, 13:30
Sorry, aber meines Wissens haben alle Top-LCDs seit Jahren nur noch 120Hz-Panels und damit ohne Einsatz von Backlight Scanning nur 60Hz-BFI. Daher sollte man 120Hz-BFI bei einem LG OLED ab 2019 schon neu beurteilen und nicht in eine Schublade mit LCD werfen. Servus |
Grumbler
#2376
erstellt: 03. Jan 2019, 14:43
Mein alter Sony KDL-55NX815 wurde mit Motion Pro 200 beworben in D. Da war ich mit der BFI sehr zufrieden und mit 60 Hz geflimmert hat die auch nicht. Da der nut 12 Zonen hatte, war das wohl auch Fullscreen BFI. Keine Zumutung, ganz im Gegenteil. Wenn wirklich 240 Hz Panels, bzw. 120 Hz BFI kommt, dann muss wohl auch noch an der Motion Compensation geschraubt werden, die war bei dem Sony jedenfalls immer mit aktiv, aber praktisch fehlerfrei und mit Filmlook. Die Modelle werde ich mir ganz genau angucken. 120 Hz Ansteuerung vom PC aus hätte ich sehr gerne. Fehlt dann nur noch die passende Grafikkarte und das 7,5m lange Kabel, dass die Bandbreite liefert. Das war bei 4K60Hz schon ein Problem. |
Aragon70
#2377
erstellt: 03. Jan 2019, 17:34
In der Tat, ich frage mich auch welche Kabel die 120 Hz bei 4K schaffen sollen. Ist kaum möglich welche zu finden mit einer Länge von >5m mit 4K 60 Hz RGB stabil laufen. HDMI Repeater scheinen da leider auch kaum was zu bringen. HDMI 2.1 wäre ein guter Zeitpunkt gewesen neue HDMI Kabel zu erfinden mit einem anderne Stecker der wie USB 3 beidseitig einsteckbar ist. Evtl. eine Garantie das ein HDMI 2.1 zertifiziertes Kabel und die End Geräte das Signal auch übertragen bekommen. Wenn nur 5m damit möglich sind dürfen auch keine Kabel verkauft werden die länger sind. Im übrigen wäre es langsam mal an der Zeit für eine externe 3D Shutterbrillen Lösungen welche die 120 Hz nutzt damit man aus den TVs wieder 3D TVs machen kann |
-pa-freak2-
#2378
erstellt: 03. Jan 2019, 19:03
Ich hatte 2014 mal kurz einen Samsung H7150 zuhause , der letzte 1080p samsung lcd mit 240hz panel , die bewegungsschärfe war mit backlight scanning top und mit 120hz Vollbild BFI furchtbar ( flimmern ). Flimmern bleibt flimmern ob lcd oder oled egal , beim plasma störte mich das nie aber bei den hold displays sehr wohl. Ich hoffe sie bauen bald ein vernünftiges black scanning in die oleds das ohne Nebeneffekte wie die philips lösung arbeitet aber besser wie der philips , die philips lösung überzeugt mich noch nicht genug , da ist noch luft nach oben. Bei meinen Panasonic oleds ist 60hz bfi ohnehin nur bei 50 oder 60 hz content einsetzbar aber das 60hz geflimmere ist furchtbar. [Beitrag von -pa-freak2- am 03. Jan 2019, 19:04 bearbeitet] |
norbert.s
#2379
erstellt: 03. Jan 2019, 19:26
Ok, 2014 gab es das noch. ;-) Lassen wir uns überraschen. In ein paar Wochen oder Monaten sind wir schlauer was da LG 2019 wirklich einbaut. Servus |
celle
#2380
erstellt: 03. Jan 2019, 19:39
Sony bringt ja auch X-Motion-Clarity für den AG7 OLED. Das BFI-System dürfte also bei allen Herstellern verbessert werden. |
bififan
#2381
erstellt: 03. Jan 2019, 22:40
bloß kein Flimmern bei 100/120Hz BFI. Da muss ich leider noch länger auf OLED warten, da ich keine künstlichen Zwischenbilder haben möchte |
celle
#2382
erstellt: 11. Jan 2019, 16:25
Komisch das es hier noch so still ist, dabei geht man endlich das Thema Bewegtbilddarstellung an, damit OLED nicht nur mit LCD aufschließen kann, sondern gar übertrifft. Im AVS-Forum ist der neue BFI-Modus und die Möglichkeiten des neuen TCON-Boards ein riesen Thema: https://youtu.be/1aDPNyhPAao
https://www.avsforum...14.html#post57414562
https://www.avsforum...14.html#post57416768Ich bin mal auf die ersten Tests gespannt und ob es auch alle Hersteller umsetzen. https://youtu.be/MRFfxJOBubk?t=630 [Beitrag von celle am 11. Jan 2019, 16:25 bearbeitet] |
norbert.s
#2383
erstellt: 12. Jan 2019, 00:17
https://youtu.be/MRFfxJOBubk?t=635Es handelt sich um kein "exklusives" Feature von LG. Es steht allen zur Verfügung, die ein Panel von LGD kaufen: https://youtu.be/1aDPNyhPAao?t=563
https://www.avsforum...14.html#post57416768Servus [Beitrag von norbert.s am 12. Jan 2019, 00:28 bearbeitet] |
Ray-Blu
#2384
erstellt: 12. Jan 2019, 12:38
PapaMiraculi
#2385
erstellt: 12. Jan 2019, 13:13
Bringt nichts. Bei diversen Bluray Playern kann das Signal auf Wunsch auch in 50/60Hz ausgegeben werden, AppleTV macht das sogar standardmäßig wenn ich recht informiert bin. Ändert aber nichts an der Artefaktbildung. Zwischenbilder werden immer erzeugt sobald du die ZBB anschaltest egal ob 24p oder 60p zugespielt wird. Und diese werden Artefakte erhalten. Deswegen die Hoffnung auf die BFI Lösung diesen Jahres. Hier werden keine Zwischenbilder berechnet, ergo keine Artefakte. [Beitrag von PapaMiraculi am 12. Jan 2019, 13:18 bearbeitet] |
Ray-Blu
#2386
erstellt: 12. Jan 2019, 14:04
Aber Hz und FPS haben nichts miteinander zu tun. Bei Spielen mit 60FPS hat man viel weniger Artefakte als bei 30FPS. Wenn die Software hochwertige Zwischenbilder errechnet und nativer 60FPS Content rauskommt sollte das etwas bringen. Genauso wenn man den Content per Software hochskaliert. Somit braucht der TV das nicht zu machen weil natives UHD/4K. |
PapaMiraculi
#2387
erstellt: 12. Jan 2019, 14:38
Hz=Hertz=Anzahl Wiederholungen pro Sek=(hier)Anzahl Bilder pro Sekunde = frames per second=fps Ist (hier) bedeutungsgleich.
Du meinst wenn man bei beiden Zuspielungen die ZBB aktiviert? Kann sein. ZBB bei Spielen vermeide ich da sie die Eingabeverzögerung erhöht. Aber ich verstehe was du meinst.
Du meinst also eine ZBB per externer Software. Ja das wäre möglich. Dann könnte man die interne ZBB des TVs deaktivieren. Gibt's da Programme, die das können? Wie gut können die das?
Ja, da ist die Frage wer besser skaliert, der Zuspielern oder der TV. Ich glaube aber nicht, dass man per se weniger Artefakte bei nativer 4K Zuspielungen erhält. Ich denke nicht, dass sich der interne Scaler und die ZBB des TVs Ressourcen teilen. Die ZBB des TVs ist ja nicht "überfordert". Sie arbeitet einfach fehlerhaft. Mehr Rechenleistung bringt da mMn nichts, wie man ja an den neuen Modellen sieht. Neuer Prozessor, TruMotion trotzdem fehlerhaft. Ist aber nur eine Annahme. Eigentlich habe ich eher dass Gefühl, dass 4K Zuspielungen die ZBB vor mehr Probleme stellt, da die einzelnen Frames mehr Pixel haben und somit mehr berechnet werden muss. Mach doch mal den Test. Einmal mit 1080p Zuspielungen und einmal mit 4K Zuspielung. Am PC kannst du ja die Auflösung einfach umschalten. Nimm ne Szene, die garantiert Artefakte erzeugt und vergleiche. [Beitrag von PapaMiraculi am 12. Jan 2019, 14:41 bearbeitet] |
bififan
#2388
erstellt: 12. Jan 2019, 15:57
Zwischenbilder können nur subjektiv fehlerfrei sein, wenn die Originalbilder eindeutig sind. Oft sind diese aber beabsichtigt verschwommen (zumindest bei Bewegungen, und darum geht es ja) wegen längerer Belichtungszeiten und wie soll dann ein Algorithmus daraus saubere Zwischenbilder errechnen. Solange es nur raten ist, wird das nie was. Einzig allein eine nahezu flimmerfreie BFI Lösung ohne starke Helligkeitsreduktion wäre eine vernünmtige Lösung. Oder einfach native 100-200 Hz Bilder. Diese haben dann auch keine nennenswerte S&H-Unschärfe, da die Bilder weniger lang dargestellt werden als bei 50 oder 24Hz. |
PapaMiraculi
#2389
erstellt: 12. Jan 2019, 16:10
Umso besser dass es hinsichtlich BFI jetzt einen hardwareseitigen Lösungsansatz von LGD gibt. Das hört sich alles sehr vielversprechend an. Hoffentlich hält das auch was es verspricht. Falls ja ist das für mich die Innovation der CES19 schlechthin. |
Ray-Blu
#2390
erstellt: 12. Jan 2019, 16:21
Keine Ahnung was ihr auf OLED mit BFI wollt wo der Helligkeitsverlust nicht kompensiert werden kann weil es an Leuchtkraft fehlt. Man muss einfach seine Sehgewohnheit der Paneltechnik anpassen und das bedeutet Zwischenbildberechnung auf mind. 48FPS. Klar wirkt das am Anfang komisch aber bei mir erfolgte diese "Umstellung" bereits vor 10 Jahren auf Samsung mit MotionFlow. |
Grumbler
#2391
erstellt: 12. Jan 2019, 16:28
Das ist kein Problem. Mein B6 läuft auf Helligkeit 35 von 100, da wäre schon genug Licht da für BFI. |
Ray-Blu
#2392
erstellt: 12. Jan 2019, 16:32
Was soll eine fest Helligkeit bringen ? Schaust du nur bei Dunkelheit ? Stell OLED Licht auf 100 und Energie sparen auf automatisch = Lichtsensor. |
PapaMiraculi
#2393
erstellt: 12. Jan 2019, 16:33
Eben darum geht es ja dieses Jahr. Die Hoffnung ist, dass dieses Jahr der BFI weniger stark abdunkelt. Siehe auch die Posts von Norbert und Celle oben. In den zitierten Aussagen wird auch im Speziellen von "Luminance Compensation" gesprochen.
Eben. |
PapaMiraculi
#2394
erstellt: 12. Jan 2019, 16:35
Oder du machst ein heller Raum und ein dunkler Raum Profil. Mein C6V hat keinen Lichtsensor und ich hab ihn nie vermisst. [Beitrag von PapaMiraculi am 12. Jan 2019, 16:36 bearbeitet] |
-pa-freak2-
#2395
erstellt: 12. Jan 2019, 16:37
Nein klappt nicht , wenn du 24p per software in 60p wandelst führst du zusätzliche ruckler mit ein , wenn du 24p content per 60 hz Ausgabe abspielst kennen die neueren tv die original framerate des content und können die ruckelfrei abspielen. Aber in keinen der fälle wird die mcfi besser , bei lg happert es nicht an rechenpower sondern an der programmierung der mcfi. Ich hatte einen lg oled und jetzt den Panasonic oled desen mcfi deutlich besser arbeitet. |
Ray-Blu
#2396
erstellt: 12. Jan 2019, 16:42
Dazu müsste das Panel mehr Leuchtkraft haben oder man verbaut ein stärkeres Netzteil damit man auf das alte Panel mehr Strom drauf geben kann aber dann bedeutet Luminance Compensation nur anderer Kompromiss und würde wohl zu einer schlechteren EEK führen also eher unwahrscheinlich. |
Grumbler
#2397
erstellt: 12. Jan 2019, 16:45
Ist so kalibriert für "Dunkel".
Ja, wenn ich ernst meine. |
Ray-Blu
#2398
erstellt: 12. Jan 2019, 16:49
Warum sollte die Software im Fall einer FPS Erhöhung Ruckler einfügen ? Die macht doch aus 24FPS einfach nur 60FPS. Nativer 60FPS Content ruckelt ja auch nicht. Zudem könnte man doch 48FPS nehmen, siehe Screenshot 24p = 23,976 x 2 = 47,952FPS. Die Frage ist ob und wie genau die Software die Zwischenbilder errechnet. |
-pa-freak2-
#2399
Das neue panel ist um einiges heller , und black scanning mit 120hz dunkelt das display nur minimal ab , höchstens 25% was zusammen mit der höheren leuchtkraft kein Problem darstellt. |
-pa-freak2-
#2400
erstellt: 12. Jan 2019, 16:56
Probier es aus Ich habe es schon mal probiert , es gibt keine converter software die fehlende frames auf 60hz mit rein rechnet , hast du noch nie bemerkt was passiert wenn ein blu ray player 24p content in 60hz ausgibt , es ruckelt. Nenne mir eine pc software die solch eine funktion der konvertierung beherrscht mit ZBB ??? |
Ray-Blu
#2401
erstellt: 12. Jan 2019, 17:06
War das nicht nur früher ? Ich habe zwar im Player 24p an wodurch der TV auf 24Hz geht aber wenn man 24p deaktiviert dann sollte doch 24p Content auf 60Hz nicht mehr ruckeln. Wenn die Software keine Bilder einfügt sondern nur die FPS Information ändern bringt es natürlich nichts weil dann sind Ruckler klar denn der TV versucht eine Framerate auszugeben die er gar nicht bekommt !? |
-pa-freak2-
#2402
erstellt: 12. Jan 2019, 17:17
Neuere tv erkennen einen 24 content der mit 60hz zugespielt wird un geben ihn korrekt mit 24p aus obwohl die tv anzeige weiterhin 60hz als info darstellt. |
Grumbler
#2403
erstellt: 12. Jan 2019, 19:12
Wikipedia weiß was: https://en.wikipedia...oftware_applicationsDa sind auch Konverter bei. PowerDVD als Player habe ich vor längerer Zeit mal probiert. Jahre ist das her. |
-pa-freak2-
#2404
erstellt: 12. Jan 2019, 20:19
Jeder diese Programme ist eine video player software , madvr macht nur frame blending. Aber keine Software zum vorkonvertieren , man muss hier beachten das frame blending keine ZBB ist sondern eine Anpassung der 24hz an 60 hz pc monitore die kein 24p können um ruckelfrei abzuspielen. Bei frame blending übberlappen die frames der content quelle , das Ergebnis ist dann ebenso ruckelfrei wie die native 24p ausgabe aber bringt aufgrund der Überlappung leichte unschärfen. Die pc Lösungen zur ZBB wie SVP oder dimitri renderer oder AMD GPU lösung sind selbst der weniger guten lg lösung weit unterlegen. Ein zusammenführen von z.b SVP software und tv mcfi ist ein totales Fiasko , der Tv verschlechtert die schon ankommenden fake frames noch mehr. |
Nui
#2405
erstellt: 12. Jan 2019, 20:28
So "ruckelfrei" wie eine native Darstellung ist es nicht ganz. |
Grumbler
#2406
erstellt: 12. Jan 2019, 20:42
Guck mal genauer, AfterEffects ist sicher kein Player und verlinkt ist da auch SVP und SVPcode macht genau das Gesuchte: https://www.svp-team.com/wiki/Manual:SVPcodeOb das gut ist oder funktioniert, weiß ich nicht. Ich kenne wie gesagt nur PowerDVD und okay Smoothing von MadVR, was aber einen anderen Zweck hat. Das macht nen guten Job. |
Alxhade
#2407
erstellt: 13. Jan 2019, 17:58
Eine externe Zwischenbildberechnung könnte mit HDMI 2.1 tatsächlich Sinn ergeben. Vorher war man ja auf 60 Hz beschränkt, was dies für 24p Content ad absurdum führen würde (3:2 Pulldown) |
jruhe
#2408
erstellt: 13. Jan 2019, 23:46
Jede Video-Software kann das. Einfügen von Motion Blur. Ich verstehe daher auch diese schizophrene Diskussion nicht. Motion Blur ist ein elementarer Bestandteil des 24p-Filmlooks. Wieso sollte man a) mit BFI etwas bekämpfen wollen, was den Look ausmacht und b), zudem damit nicht bekämpfen kann, weil es eh ein Teil des Contents ist. FI schlau angewandt ist ja durchaus ein Gewinn - und SONY zeigt, was da machbar ist. Aber BFI? Beim Film? Wenn Ihr Euch über Sportübertragungen unterhalten würdet, könnte ich es verstehen. jruhe |
norbert.s
#2409
erstellt: 14. Jan 2019, 08:07
Motion Blur entsteht beim Film durch verschiedene Einflüsse. Einerseits auf dem Material selbst durch die Belichtungszeit beim üblichen 180° Shutter von 1/48s, andererseits direkt im Auge durch den Sample&Hold Effekt. Mit Dunkelphasen wird nur letzteres bekämpft und der typische Filmlook geht dadurch nicht verloren. Man sollte nicht vergessen dass auch im Kino selbst kurze Dunkelphasen mit üblicherweise 72Hz existieren. Ebenso existieren sie bei der klassischen Röhre. Es ist also eben genau keine schizophrene Diskussion sondern absolut berechtigt. Das Problem ist eher die praktische Umsetzung. Diese ist logischerweise unterschiedlich bei 24, 50 und 60 Bewegungsphasen und muss sich erst noch bewähren bei der Lösung aus 2019 von LGD mit 4ms kleinster Dunkelphasen-Zykluszeit (240Hz) bei einem "quasi-irgendwie-120Hz-BFI-mit-bisserl-Rolling-Scan". Dass das alles keine nackte Theorie ist kann jeder Noch- oder Ex-Besitzer eines Plasmas bestätigen. Die Bewegungsschärfe bei 24p ist bis heute einem OLED überlegen. Allerdings mit den zugehörigen Nachteil der Mehrfachkanten. Siehe dazu auch hier: http://www.hifi-foru...=59&postID=4285#4285Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Jan 2019, 08:15 bearbeitet] |
Supernovae
#2410
erstellt: 14. Jan 2019, 12:37
24p ist eine Billig/Sparlösung, die bei größer und schärfer werdenden Bildschirmen nicht mehr Zeitgemäß ist. Menschen mit einer ähnlichen Ansicht über das wertvolle 24p sind auch in die Kategorie von Nutzern einzuordnen, welche früher das Stumm- und Schwarz/Weißfilme als das einzig Wahre darstellten. Gut, dass wir da nicht blieben. Solange weiterhin ausreichend Motion Blur zum Einsatz kommt, werden Bewegungen auch in 48/60p nicht unrealistisch scharf aussehen. [Beitrag von Supernovae am 14. Jan 2019, 12:44 bearbeitet] |
jruhe
#2411
erstellt: 14. Jan 2019, 23:47
![]() So sieht ein Frame aus einem beliebigen Film aus einer beliebigen bewegten Szene aus. Frau geht durch Bild mit Kameraschwenk. Glaubst Du, dass der Sample&Hold-Effekt bzw. dessen Bekämpfung in diesem Fall irgendeinen sichtbaren Effekt hat? Ich meine, wir reden bei BFI nicht von einem Algorithmus, sondern von einem simplen "mechanischen" Verfahren, dessen Wirkung m.E. nur dann einsetzt, wenn der Ausgangsframe wirklich scharf ist. Und bei Film ist das aus technischen und filmästhetischen Gründen in Bewegung praktisch nie der Fall. jruhe [Beitrag von jruhe am 14. Jan 2019, 23:49 bearbeitet] |
Aragon70
#2412
erstellt: 15. Jan 2019, 01:05
BFI kann schon dafür sorgen das 24 fps flüssiger sind wenn man soviele Schwarzphasen einfügt das am Ende z.B. 72 Hz dabei herauskommen. Jedes Bild wird mit 3 Schwarzphasen unterteilt, dann kommt das nächste Bild. Mit 2 Schwarzphasen, also 48 Hz wärs noch flüssiger aber schon sehr flackrig. Den Motion Blur kann man beibehalten, der kann auch künstlich hinzugefügt werden.
Das geht, du kannst die 24 fps erst auf 120 fps per FI hoch interpolieren und davon wieder die Hälfte nehmen, dann hast du flüssige 60 fps ohne Pulldown Ruckler. |
celle
#2413
erstellt: 15. Jan 2019, 07:35
Mark Rejhon der Gründer von Blur Busters erklärt die technischen Möglichkeiten von OLED zur Steigerung der Bewegtbildschärfe, die LCD überlegen sind und schon heute mit aktuellen Panels möglich wären:
https://www.avsforum...15.html#post57433426Er ist wohl auch immer auf der CES und berät die Hersteller, die teils seine Entwicklungen zur Verbesserung ihrer Displays nutzen. Er ist übrigens eher ein Gegner vom simplen hochgepulsteten Blinking-Backlight-Betrieb bei LCDs, weil es nicht mit der Bildrate synchronsiert wird und zu anangehmen PWM-Flimmern führt. Bei OLED könnte man die verschiedensten RollingScan-Möglichkeitren mit der Bildraten synchronsieren, was zu einem angenehmeren Flimmern führen soll. [Beitrag von celle am 15. Jan 2019, 08:05 bearbeitet] |
norbert.s
#2414
erstellt: 15. Jan 2019, 07:54
Ich glaube es nicht, ich weiß es aus praktischer Erfahrung und eigener Anschauung.
Natürlich ist die Wirkung effektiver bei mehr Bewegungsphasen, da dort die aufnahmebedingte Unschärfe weniger Anteil hat. Ob die neue Implementierung von LG eine vernünftige sein wird, ist abzuwarten. Auch was Aragon70 etwas missverständlich schreibt ist korrekt. Das Bild wird durch Dunkelphasen zwar nicht flüssiger, aber das Gezuckele wird im Auge in kleinere Portionen eingeteilt, so dass viele Beobachter es als weniger ruckelig und damit als "flüssiger" empfinden. Fans der Zwischenbildberechung und/oder der flüssigen Bewegungsdarstellung können den Sinn von Dunkelphasen meist nicht verstehen oder nachvollziehen. Für "MCFI-Allergiker" ist das aber die einzige alternative Methode mehr Bewegungsschärfe in das Bild zu bringen und diese schätzen den Mehrwert durch diese Methode. Die Implementierung ist aber nicht unproblematisch. Alle mir bekannten in der Praxis funktionierenden Umsetzungen haben entweder ein >=240Hz-Panel oder zwei unterschiedlich ansteuerbare bildgebende Elemente (LCD + LED Backlight), wo quasi das Backlight als "Shutter" benutzt wird. Servus |
norbert.s
#2415
erstellt: 15. Jan 2019, 08:04
@celle Gutes Motto:
Gerade für zukünftiges HFR und sehr kurze Belichtungszeiten ist die heutige Panel Refresh Rate ein limitierender Faktor. https://www.avsforum...15.html#post57433244Servus |
LG65C1 Xbox Series X 120 FPS Peeeeter am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 7 Beiträge |
PS5 - OLED VRR Bug bei 40 fps ? Dualis am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 3 Beiträge |
C1 und VRR Bug mit XBOX Series X ? Dualis am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 19 Beiträge |
55EC930V vs 55EA970V vs 55EA975V alovera am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 4 Beiträge |
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ celle am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 8885 Beiträge |
Anzeigen der vollständigen Signalinformationen B6 annonym am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 12 Beiträge |
LG CX 48 Aufnahme Bud122 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 13 Beiträge |
LG OLED 65C97LA 50 hz 60 hz 100 hz oder 120 hz Panel ! fixgdf am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 4 Beiträge |
hat BFI Auswirkung auf die Lebensdauer von Oled. (65B8) ninja-shuriken am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 2 Beiträge |
LG B9 HDR bei 60 Hz oder 120 Hz? Bongobob am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 11 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
mfg pspierre
