| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs - Vertikales Banding, Near-Black-Th... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs - Vertikales Banding, Near-Black-Thematik, 5% Graubild+A -A |
pspierre
#6011
erstellt: 18. Dez 2019, 22:15
Schaust du schon, oder prüfst Du noch ? ..... mfg pspierre |
Stone0815
#6012
erstellt: 18. Dez 2019, 22:30
Nur noch schauen 😎👍🏻 |
Robin1977
#6013
erstellt: 19. Dez 2019, 13:44
Hi, ist das 5% Graubild noch in der Norm? Rechts ist das Bild bei mir etwas heller als links. Ich habe dafür absolut kein sichtbares Banding. Das überbelichtete Bild zeigt den Helligkeitsunterschied viel stärker als es mit dem Auge aussieht. Im normalen Fernseh Content sehe ich nichts, aber z. B. beim XBox Menü merkt man dass der graue Hintergrund rechts etwas heller ist. Sollte ich einen Paneltausch riskieren und somit vielleicht Banding? |
Mazdafan
#6014
erstellt: 19. Dez 2019, 13:52
Würde ich nicht tauschen, da wirst du ganz sicher ein schlechteres bekommen |
burkm
#6015
erstellt: 19. Dez 2019, 16:23
Wenn bei "normalem" Content nichts sichtbar ist, sollte man es einfach lassen wie es ist. Warum hinter irgendwelchen letztlich für den Sehgenuss irrelevanten Details hinterherjagen. Das würde man ansonsten doch nur machen, wenn es zu erkennbaren Problemen beim normalem "Fernsehen" führt. Man kennt zu dem nur das, was man hat. Wie das nächste Panel aussieht und welche "Probleme" vielleicht dann damit verbunden sind, weis man vorher auch nicht. Es gibt nichts "Perfektes"... [Beitrag von burkm am 19. Dez 2019, 16:24 bearbeitet] |
kischi
#6016
erstellt: 19. Dez 2019, 21:53
Servus zusammen, Wichtige Frage: Habe seid gestern meinen 77C9PLA und schaue gerade den 2film. Die haben ja ganz normal unten und oben den schwarzen Balken. Kann ich bedenkenlos 6 Stunden am Stück mit den Balken Filme schauen oder Brennt sich da was ein - bzw. hat der muss ich den LG am Anfang erst „einfahren“ wie ein neues Auto ? Und noch eine Frage: gibt es for die lg tv‘s keine Apple TV+ - finde die nirgends im lg Store. Danke und Grüße |
böser_Wolf
#6017
erstellt: 19. Dez 2019, 22:54
Da es sich tatsächlich nicht um ein ein- sonderen ein ausbrennen (Helligeitsminderung) handelt, kann bei schwarzem Inhalt nichts passieren, da kein Verschleiß bei den Pixeln auftritt. Rein theoretisch könnt es nur sein, dass bei ständigem schwarzen Balken diese Bereich irgendwan bei Vollbild heller wären. Aber du wirst ja nicht wochenlang mit schwatzem Balken schauen. Und selbst da würden vielleicht die Algorithmen die Differenz ausgleichen. Kritisch sind helle, statische Flächen, wenn sie sehr lange angezeigt werden. [Beitrag von böser_Wolf am 19. Dez 2019, 22:55 bearbeitet] |
pspierre
#6018
erstellt: 20. Dez 2019, 14:07
Na wenn Du das V-banding nicht siehst, ...ich sehe es ! Und wenn das Bild die dazu notwendige Schärfe hätte würde man es erst recht sehen können ! Dein Foto ist leider ungeeignet, um irgend etwas sinnvolles dazu sagen zu können. Wie Du ein brauchbares 5% Foto erstellts kannst Du m Verlauf dieses Threads mehrfach nachlesen. mfg pspierre |
Stone0815
#6019
erstellt: 20. Dez 2019, 14:23
Edit by hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Soweit man es auf den Foto beurteilen kann finde ich das Panel jetzt aber ganz OK. Meins ist sicher schlimmer nach dem Tausch [Beitrag von hgdo am 28. Dez 2019, 00:17 bearbeitet] |
kischi
#6020
erstellt: 20. Dez 2019, 18:53
kischi
#6021
erstellt: 20. Dez 2019, 18:55
kischi
#6022
erstellt: 20. Dez 2019, 18:59
hanneslan83
#6023
erstellt: 20. Dez 2019, 19:36
OLED Licht 80 u Kontrast 96 wird dir kein Vertical Banding anzeigen. Auf das warum verzichte ich hier. Stell mal auf 50/50 u mach Bilder in einem stockdunklen Raum. Und ja stockdunkel. Kannst du aber alles hier im Thread haufenweise nachlesen. Pspierre wird dir bestimmt eine Hilfestellung geben. Ob dir das helfen wird steht auf einem anderen Papier. |
kischi
#6024
erstellt: 20. Dez 2019, 20:34
Okay Danke |
Toddy`s
#6025
erstellt: 21. Dez 2019, 11:06
Ähm wenn der richtig Schwarz ist werden die Pixel auch nicht angesteuert ist so nen kleiner Vorteil von OLED und sollte eigentlich bekannt sein. So lange du im normalen Betrieb nichts von den Streifen siehst lasse es, steht hier auch schon etliche male. Was nun passiert, das du diese Streifen auf Teufel komm raus im normalen Bild suchst das hast du dir selbst zu verdanken, das bekommst du nicht mehr aus deinem Kopf raus. |
pspierre
#6026
erstellt: 21. Dez 2019, 11:48
zu # kischi Vorweg: Na auf den ersten Blick sieht der doch schon mal ganz gut aus. Wenn Du dennoch noch mal ein Bild machen willst , schlage ich persönlich vor nimm 50/50 im Bildfeld Standard, aktiviere Zusätzlich den Hellifgkeitssensor (Energie sparen automatisch) und fotografiere im mögliuchst stark abgedunkleten Raum mit Stativ oder wengstens aufgelegter Kamera/Handy. Das sind dann zwar sicherlich nicht die Einstellungen die Du sonstig fahren würdest (falls da Kritik kommt), aber sie gewährleisten halt, dass das Gerät auf einem Leuchtdichtelevel seine 5% darstellt , die man guten Gewissens als "Near Black" realisiert ansehen darf, und damit zwangsläufig ausagekräftig sind, u.a. auch, wenn es auch um relative Vergleiche von versch. Geräten zueinander geht. (Wenn alle 50/50, Standard + Lichtsensor nehmen würden, hätte man endlich mal einen Vergleichsstandard, der erhöht zuverlässig echte Vergleichbarkeit fürs Foto gewährleistet.) Und nimm am besten ein 5% Bild wo keine hellen Einblendungen drinne sind, weil das die Kamerabelichtung irritiert, sondern das Bild was man hier eher üblich so verwendet, mit der kaum kontrastierten 5%-Anzeige unten links. ...................... Anmerkungen: 1. In diesem obig vorgeschlagenen Verfahren geht erst mal um Vergleichbarkeit in den Foto-Vorrassetzungen, und damit erhöhte Vergleichbarkeit zu anderen solcher Fotos, bzw zu anderen Geräten anderer Besitzer. 2. Ob in diesem vorgeschlagenenVergleichs-Verfahren abfotografiertes VB dann letzlich bei Dir in real content wie in Erscheinung tritt oder nicht, oder überhaupt störend ist, entscheidest Du dann für Dich in einem 2. Schritt bei deinen persönlichen Alltags-Settings , an den hier ausreichend vorgeschlagenen und für jedem normal über idR Streaming zugänglichen Film-Scenen. Auch das scfhafft dann in der eigenen Beurteilung eine gewisse Vergleichbarkeit, falls man an dieser interessiert ist. Man sollte die Ansätze 1. und 2. wirklich getrennt voneinander betrachten und auch ents. hier verkommunizieren, weil sonst häufigst Diskussionern ziemlich aneinander vorbeilaufen können. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 21. Dez 2019, 11:58 bearbeitet] |
kischi
#6027
erstellt: 21. Dez 2019, 12:00
Sehr gute Tipps - Danke dafür |
Robin1977
#6028
erstellt: 21. Dez 2019, 15:27
Hier ein Foto mit normalen Licht, ich denke hier kann man von absolut kein banding sprechen. [Beitrag von hgdo am 28. Dez 2019, 00:18 bearbeitet] |
pspierre
#6029
erstellt: 21. Dez 2019, 15:37
mit nur einem Trugschluss : Bei Normalem Licht wird man sie gemeiner weise niemals sehen, ...dafür um so mehr Abends bei gedimmter Beleuchtung !!! Deine Annahme ist also leider grundfalsch ! Details dazu liest du in diesem Thread ! Also entweder Lesen, oder dumm sterben. Man kann nicht alles zum 100. mal nachkauen. #6026 hat schon seine Bewandnis ! .. ..hast Du wahrscheinlich aber auch nicht gelesen obwohl er erst 2 Stunden oder so alt ist mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 21. Dez 2019, 15:43 bearbeitet] |
Robin1977
#6030
erstellt: 21. Dez 2019, 15:54
Sollte da Banding sein, sehe ich es nicht, egal bei welchem Content und Licht ( bzw. ohne Licht abends). Was mich stört ist der helligkeitsunterschied. Danke jedenfalls fürs Feedback an die anderen! [Beitrag von Robin1977 am 21. Dez 2019, 16:02 bearbeitet] |
DaniC
#6031
erstellt: 21. Dez 2019, 16:03
Sieht man den Übergang bei unifarbenen Testbildern?! Gelb, Grün etc. Oder beim Fussball wenn die Kamera schwenkt?? So war es nämlich gerade bei mir. |
RX80
#6032
erstellt: 21. Dez 2019, 18:39
Was meinst du mit 50/50? |
Holger1110
#6033
erstellt: 21. Dez 2019, 19:19
Vermutlich 50 OLED Licht und 50 Kontrast [Beitrag von hgdo am 28. Dez 2019, 00:18 bearbeitet] |
Holgolas
#6034
erstellt: 05. Jan 2020, 13:37
Hallo Ich melde mich mal nach langer Zeit wieder ;o). Bei meinem C6 ist es genauso. Es gibt immer mal wieder recht plötzlich einen etwas prominenteren Balken. Bisher war es immer so, dass es nach ein oder mehreren algos wieder weg war. Kontrolliere das leider viel zu oft ;o). Ist gerade auch wieder so, dass aus einem vollkommen unauffälligen Bild im nächsten Algo ein Balken kam. Gibt es eigentlich irgendwelche Erfahrungswerte wie sich der Content auf den algo auswirkt? Spiele gerade Witcher (ohne alle Einblendungen) aber in hdr. Ist dann der Algo aggressiver? Wahrscheinlich alles kaffesatzlesen. Aber es kann auch bei älteren Geräten noch mal Banden. |
burkm
#6035
erstellt: 05. Jan 2020, 18:09
Die kleinen Wartungsalgos sollen - anscheinend - thermische und altersbedingte Drifterscheinungen der Ansteuerelektronik korrigieren. Wenn diese größer werden, wird auch die Korrektur (vermutlich) größer ausfallen, bis die Leuchdichtereserve der jeweiligen OLED-Zell aufgebraucht ist. Was der große Wartungsalgorithmus darüber hinaus macht kann ich Dir aber nicht sagen. Danach werden sich bei einer lokal abgesetzten Abnutzung erste Schattenbilder zeigen können. Angeblich soll dabei wiederholt auftretendes erkennbares Nachleuchten von Bildelementen der eventuelle Vorläufer zu späteren ungleichmäßigen Abnutzungserscheinungen sein (lokale "Ausbrenner"). Hängt deshalb naturgemäß auch von den individuellen Einstellungen des Nutzers ab. [Beitrag von burkm am 05. Jan 2020, 18:13 bearbeitet] |
Holgolas
#6036
erstellt: 06. Jan 2020, 00:11
Das ein helleres Bild die Zellen schneller altern lässt, ist klar. Und das hdr Bild ist ja heller. Ich habe aber Kontrast und Oled Licht auf 85 und 80. Ich hatte immer das Gefühl, das ein Algo mehr aufgeräumt hat, wenn vorher cinemascope lief. Also wenn ungleichmäßig belastet. Aber wenn gleichmäßig heller... ? Wichtig natürlich, dass es gleichmäßig ist. Ergo spiele ohne Einblendungen. |
Stone0815
#6037
erstellt: 06. Jan 2020, 17:54
Hier mal ein paar Fotos von meinem Panel nach dem Austausch und jetzt 5-6 kleine Algos! Was haltet ihr davon? Fotos wurden mit 50/50 Modus: Standard gemacht. Ich habe auch ein Video gemacht: Banding Oled![]() ![]() ![]() Mir wurde laut Hersteller (LG) noch ein erneuerter Tausch angeboten, die Frage ist nur, ob das nicht schlimmer werden würde. Bei Content im Dunklen/Grauen bereich rechts leicht sichtbar, mit Helligkeit 51 noch mehr. LG [Beitrag von Stone0815 am 06. Jan 2020, 17:55 bearbeitet] |
RX80
#6038
erstellt: 06. Jan 2020, 18:00
ich könnte damit nicht leben, und würde weiter tauschen lassen. |
Robin1977
#6039
erstellt: 06. Jan 2020, 18:30
Das würd ich auf jeden Fall reklamieren, da man es sogar in normalen Content sieht. Das wäre so nichtmal bei einem 300€ Fernseher zu ignorieren. |
DaniC
#6040
erstellt: 06. Jan 2020, 19:10
Ich seh da kein Bild von normalem Content. Solang es nur Ausnahmen sind wo man es sieht seh ich das Problem nicht(zb in einer ganzen Staffel einer Serie in 2-3 Szenen, nur als Beispiel) Sieht man es hingegen andauernd bei Kamerschwenks defintiv tauschen. |
RX80
#6041
erstellt: 06. Jan 2020, 19:39
ich sehe im Video links und rechts deutlich den Balken. [Beitrag von RX80 am 06. Jan 2020, 19:40 bearbeitet] |
Stone0815
#6042
erstellt: 06. Jan 2020, 19:51
Ja das Banding ist rechts sichtbar |
DaniC
#6043
erstellt: 06. Jan 2020, 21:00
Hab das Video gar nicht gesehen Wie oft hast du es noch gesehen in dem Film? Siehst du es regelmäßige oder sehr selten?Siehst du es auch in anderen Farben bei Kamerschwenks?! |
Stone0815
#6044
erstellt: 06. Jan 2020, 21:48
Es kommt natürlich auf den Content an, am meisten sieht man es bei Grau/Blauen oder Grau/Schwarzen Szenen. Bei manchen Filmen so gut wie nie, bei anderen wieder öfters. Aber gut, der TV hat jetzt auch keine 300€ gekostet und es Nervt mich schon ein wenig. Problem ist nur hier in Österreich, das der abgeholt wird und man im Regelfall 7-14 Tage keinen TV hat |
DaniC
#6045
erstellt: 06. Jan 2020, 21:57
Wenns Dich nervt wechseln. Hast du ein paar Beispiele, wo du es häufiger gesehen hast?? Würde gerne mal bei mir testen. Mein c9 ist auch relativ neu. Die üblichen Szenen von Marco Polo etc hat er größenteils bestanden |
Stone0815
#6046
erstellt: 06. Jan 2020, 22:15
Bei Marco Polo bei mir leicht sichtbar. Guck dir am besten ein paar Filme mit Düsteren Szenen an, denk vielleicht an Horror mit viel Nebel usw... Bei mir ist es eigentlich auch sichtbar wenn du in die Netflix App gehst wo das Netflix Logo erscheint und der Hintergrund schwarz sein sollte, sehe ich das Banding, sieht aus wie ungleichmäßige Ausleuchtung. |
DaniC
#6047
erstellt: 07. Jan 2020, 18:45
Hab auch mal ein paar Fotos gemacht. Bei mir ist es ja auch so, das die äußeren Bereiche etwas dunkler sind als die MItte bei 5%(Kamera verstärkt es allerdings). Im Content ist das extrem schwer auszumachen. Bei Hill House E6 konnte ich es bei ein paar schnellen Kameraschwenks leicht erkennen. Viele andere Szenen, wo mein A1 noch übles banding zeigte sind dafür komplett frei(wie Marco Polo oder die Punisher in den Fotos) Schlimmer sind wirklich diese schmalen schwarzen Streifen, wovon ich beim A1 jede Menge hatte, die sah man auch in helleren Farben bei Kameraschwenks. Beim c9 zum Glück gar nicht vorhanden. Bin absolut happy mit der Kiste und hoffe das bleibt alles so. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stone0815
#6048
erstellt: 07. Jan 2020, 18:46
Schaut super aus im Gegensatz zu meinem! Der wird morgen abgeholt, drückt mir die Daumen, ich hoffe das Panel passt jetzt ein für alle mal |
DaniC
#6049
erstellt: 07. Jan 2020, 18:58
Drück Dir die Daumen. Hab wie gesagt viel rumgetestet und hätte es mich genervt, hätte ich ihn direkt umgetauscht. War aber verblüfft, wieviel ich testen musste und wie ich mich drauf konzentrieren musste um es überhaupt mal irgendwo zu sehen. Wenn das der Fall ist, kann man das in meinen AUgen ruhigen Gewissens akzeptieren. Mein A1 vorher war übrigens weit schlimmer als deiner. Hier mal nur das Dashboard der Xbox. ![]() Das war ja laut Sony alles within specs |
Stone0815
#6050
erstellt: 07. Jan 2020, 19:34
Massi44
#6051
erstellt: 10. Jan 2020, 02:34
Hallo zusammen.... Ich war gerade am tv schauen bei meinem OLED65B9 als mir dieser komische dunkle Fleck aufgefallen ist unten links... meint ihr ich soll ihn eintauschen ? Es ist schon ziemlich nervig weil man da die ganze Zeit drauf achtet... Tv ist gerade mal wenn überhaupt 1 Monat alt. Bild mit 1%, 5%, 10% ![]() ![]() |
Tino12
#6052
erstellt: 10. Jan 2020, 09:34
Stone_0815
#6053
erstellt: 10. Jan 2020, 09:47
Die Frage ist, wie siehts beim Tv schauen aus? Das Graubild wirst du dir ja sonst nicht ansehen. |
Tino12
#6054
erstellt: 10. Jan 2020, 12:57
[quote="Stone_0815 (Beitrag #6053)"]Die Frage ist, wie siehts beim Tv schauen aus? Bis jetzt eigentlich nix beim normalen.alen tv oder netflix!!! Zumindest sehe ich nix. |
rockopa
#6055
erstellt: 10. Jan 2020, 13:05
Dann ist doch alles gut. |
leo_62
#6056
erstellt: 10. Jan 2020, 13:46
@rockopa Eben. Symptome: Graubildgucken. Diagnose: Paranoia. Therapie: Kein Graubildgucken. |
Lors84
#6057
erstellt: 10. Jan 2020, 13:59
Was genau tut der große Algorithmus eigentlich genau? Soweit ich das verstanden habe gleicht er die Spannungsunterschiede auf den Leiterbahnen an? Der geht ca. 1 Stunde? Der kleine ist alle 4 Stunden aktiv wenn man den TV ausschaltet, dauert 5-6 Minuten und dieser gleich die Helligkeit der Pixel an? |
norbert.s
#6058
erstellt: 10. Jan 2020, 14:11
Dort findest Du einen Bericht direkt von den Entwicklern: http://www.hifi-foru...=73&postID=2258#2258Servus |
Lors84
#6059
erstellt: 10. Jan 2020, 14:34
Das werde ich mir mal durchlesen wenn ich SEHR groß machen muss. |
norbert.s
#6060
erstellt: 10. Jan 2020, 16:18
Damit Du nicht bis dahin warten musst ;-) hier die berücksichtigten Punkte laut dem Artikel der Entwickler: - positive and negative biases - temperature - current stress - degradation Wie sich nun der kleine und der große Algorithmus die Aufgaben aufteilen ist nicht genau bekannt. Ich gehe davon aus, dass der große Algorithmus auch den kleinen beinhaltet plus natürlich ein paar Zusatzaufgaben, die bei LG automatisch nur alle 2000 Stunden nötig sind. So zum Beispiel das Anpassen der Regelreserve für den kleinen Algorithmus. Servus |
Lors84
#6061
erstellt: 10. Jan 2020, 16:26
Okay, Danke |
LG OLED 2021 Near Black (Black Crush) Settings Tommy303 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 13 Beiträge |
Neue Panel für E8 / Near Black Banding durch Trick eliminiert?! *TB-303* am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 4 Beiträge |
LG OLED 55B6D: "temporäres" Banding? tlaboc am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 2 Beiträge |
Ungleichmäßige Alterung bei LG OLED TVs Ironhide2x am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 7 Beiträge |
Banding, Graustufenprobleme auch beim LG OLED E8 shootman am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 2 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
Alternative LG Fernbedienung für LG OLED TVs? StardustOne am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 29 Beiträge |
LG C8 55" Starkes Banding Shiny_Flakes am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 3 Beiträge |
LG OLED B1 4K 120Hz Thimo87 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 14 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.560
