HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs - Vertikales Banding, Near-Black-Th... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs - Vertikales Banding, Near-Black-Thematik, 5% Graubild+A -A |
Alex_Quien_85
07:28
#6211
erstellt: 05. Feb 2020, |||
Oder kann es sein, dass der Algo deshalb nicht lief, weil der TV ein Update Installiert hat und er wollte dass man ihn neu startet?
norbert.s
07:28
#6212
Ist Dir bewusst, dass wenn Du das Licht einschaltest sich sofort sich deine Pupille in Auge verengt - sich dein Auge also dem Umgebungslicht anpasst - und Du dann jede Menge Sachen nicht mehr sehen kannst? Je dunkler etwas ist, desto weniger wird es dann noch wahrgenommen. Zusätzlich kommt noch die diffuse Reflexion auf dem Panel durch das Umgebungslicht hinzu, die sehr dunkle Bereiche quasi "zupflastert" und überstrahlt (nicht diffuse Reflexionen einmal außen vor gelassen). Servus |
Dualis
08:17
#6213
Ich danke euch für eure antworten. Bin dennoch etwas verunsichert wie ich jetzt weiter verfahren soll. Kann sich das Mear Black Banding den mit Algos innerhalb der nächsten Woche bessern ? Wenn ja,dann gebe ich dem Gerät noch eine einwöchige Chsnce mit deutlich weniger NBD wäre ich mit dem TV hochzufrieden..nur das NBD in seiner jetzigen Form geht gar nicht. Gibt es eine chsnce das algos das minimieren dann halte ich ihn noch eine Woche. :edit ach und fals ihr mir bestätigen solltet das das nbb dirch algos besser werden kann und ich noch ne woche chance geben sollte,wenn ich heut auf werkseinstellungen setze hat es keine auswirkungen auf den algo und die nbb verbesserung ? [Beitrag von Dualis am 05. Feb 2020, 08:27 bearbeitet] |
norbert.s
08:47
#6214
Ja. Es reichen die ersten paar kleinen Algorithmen aus. Die laufen alle >= 4 Stunden (kumulativ) im nächsten Standby. Eine Woche brauchst Du dafür nicht. Das geht ratzfatz in 2 Tagen, wenn man das Gerät ein wenig laufen lässt, denn 2 bis 3 Algos reichen aus um es beurteilen zu können. Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Feb 2020, 08:48 bearbeitet] |
DaniC
08:49
#6215
Ein paar Bilder aus Content wären nicht schlecht. Dann kann man das besser vergleichen als nur mit 5% Bildern. |
Alex_Quien_85
09:12
#6216
Habt ihr eine Idee zu meiner Beobachtung? [Beitrag von Alex_Quien_85 am 05. Feb 2020, 09:12 bearbeitet] |
Dualis
12:27
#6217
@Dani Es ist nur in manchen Schwarz Hintergründe zu sehen auch nicht bei alle . Z.b bei Star wars jedi fallen Order am Anfang. Merkeürdig wenn ich hdr in der xbox ausschalte und das Spiel dann ihne hdr starte,dann ist es bei dem Spiel nicht mehr sichtbar..bei days gone und resi 2 ist es mit und ohne hdr bei ladescreen zu sehen sobald abens licht aus ist. V Banding hat das Gerät ansonst gar nicht..ich habe schon Greytests gemacht und dort ist nichts zu sehen,das hatte ich so auch noch nicht bei tvs gehsbt.. zu srhen halt nur manchmal bei dunklen szenen tritt das near black banding auf..ich hoffe das die algos das beheben,denn dann wäre es der fast perfekte tv. @alex ich höre manchmal sogar während des betriebes ein klacken..keine ahnung weshalb genau |
DaniC
18:36
#6218
Kann vom Gehäuse kommen, wenn es warm wird. Fallen Order habe ich leider nicht, sonst häte ich es auch mal testen können. Naja, warte mal ein paar Tage ob es eventuell weggeht. |
Dualis
19:35
#6219
Ich hoffe es ,fals nicht muss ich ihn leider abgeben, denn ansonsten wäre es genau der TV den ich mir gewünscht hätte...merkwürdig sind aber auch die oberen Ecken die schauen wie Clouding bei LED TVs aus , was natürlich nicht sein kann, aber sie schauen so aus. Ach ja wegen den Algo noch mal. Hatte den TV gerade 5 STD an (hab gezockt mal nen bisschen gezockt ;-) ) Aber nach dem ausschalten kam kein klacken ,was ja eigentlich sein solle wenn ein Algo startet !? Irgendwie blicke ich da nicht so durch …. |
OLEDator
00:04
#6220
erstellt: 06. Feb 2020, |||
Also bei meinem C8 höre ich am Anfang des Algo's kein klacken. Wohl aber wenn der Algo beendet ist. Ausserdem ist am C8 an der Bereitschaftsanzeige nicht zu sehen, ob ein Algo läuft oder nicht. Beim Ausschalten in den Standby wird die Led rot und bleibt auch nach dem Algo rot. Ich habe aber einen USB-Stick mit oranger Led am TV. Die Led ist natürlich im Betrieb an und schaltet sich beim Ausschalten mit anschließendem Algo so ca. nach 6 bis 10 Minuten aus (Verbunden mit einem Klacken im TV Gerät). MfG [Beitrag von OLEDator am 06. Feb 2020, 00:05 bearbeitet] |
Dualis
06:43
#6221
Danke , bei LG wäre es wohl besser gelöst wie bei Pana wo die LED beim Algo Orange wird. Ich hoffe immer noch das die Algos was bringen werden. Haben eigentlich alle OLEDs Near Black Banding , nur nmal mehr mal weniger ? |
Dualis
07:32
#6222
Übrigens ich hsbe gestern nochmal getestet, das Near Black Banding was wie clouding aussieht, taucht doch nur auf wenn ich HDR An hab. Hab gestern über beide Konsolen nochmal HDR deaktiviert gehabt. Da trat es dann nicht auf und bei den problem Szenen war das Bild komplett schwarz ohne NBB. Habt ihr mit der Info noch mehr tipps für mich? |
norbert.s
08:01
#6223
Das kann auch daran liegen, dass der Schwarzpunkt (Parameter Helligkeit) unterschiedlich ab Werk (internes Preset) eingestellt ist. Bei deiner Beschreibung wäre bei SDR der Schwarzpunkt zu hell eingestellt. Schon einmal mit dem passenden Testpattern den Schwarzpunkt eingestellt? Der Schwarzpunkt für Film und Fernsehen ist bei SDR immer die Graustufe 16. Das Black Clipping Pattern der AVSHD709 passt für jeden Fernseher. ![]() Graustufe 0 bis 16 soll nicht zu sehen sein. Ab Graustufe 17 dürfen die Zellen anfangen zu feuern. Pattern für SDR: ![]() ![]() Pattern für HDR10: ![]() Servus |
Alex_Quien_85
18:42
#6224
Dualis
21:45
#6225
Norbert ich danke dir , aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon. Kann ich nicht LG Bescheid geben und die machen das ? Übrigens ich habe vorhin noch mal bei Call of Duty Modern warfate in einer Szene getestet dort tritt es mit aktivierten HDR auch auf ..ohne aktiviertes HDR nicht . Also ist da definitiv ein Zusammenhang. @Alex in Anbetracht dessen das es mit Handykamera eh immer schlimmer ausschaut würde ich dein Bild jetzt nicht als Krass bezeichnen , durch einige Algos soll es aber auch wieder besser werden können. [Beitrag von Dualis am 06. Feb 2020, 21:47 bearbeitet] |
thegame69dx
21:54
#6226
Alex_Quien_85
21:59
#6227
Beim letzten Mal hat man die Streifen ab 15 Prozent nicht mehr gesehen. Jetzt sogar noch bei 18 Ich warte noch die nächsten Algos ab, ob es noch besser wird [Beitrag von Alex_Quien_85 am 06. Feb 2020, 22:07 bearbeitet] |
DaniC
23:01
#6228
Dann sieh dir mal bitte dein 13% Bild 2 Seiten vorher an. Die werden wohl kaum bei 15% magisch verschwunden sein. Auch bei mir sieht man beim modernwize bei 15% noch leichte Schatten vor allem wegen dem Durschwenken. Bei dem Test wirst du kein 100% cleanes Panel finden. Schau nochmal bei Marco Polo rein. Siehst du es da nicht, hast du schon ein gutes Panel ![]() |
Dualis
06:51
#6229
erstellt: 07. Feb 2020, |||
@norbert.s Ich verstehe immer noch nicht so genau. Du sagst bei SDR wär der Schwarzpunkt zu hell eingesrtellt. Das Problem tritt ja nur bei HDR auf sollte da nicht eher der Schwarzpunkt bei HDR zu hell eingestellt sein? Schalte ich in besagten Szenen ja das HDR aus , dann habe ich die Probleme bei gleichen Szenen wie auf den Screens nicht. Und ich weiß nicht wie man das einstellt , kann das nicht LG machen ? Ich meine wenn da was von Werk falsch eingestellt ist !? |
norbert.s
07:50
#6230
Dann eben anders herum, wenn ich deinen Beitrag falsch herum gelesen habe. Dafür habe ich Dir ja auch Testpattern für SDR und HDR genannt.
Das war nur eine Anregung von mir, was man denn noch überprüfen und einstellen könnte. Es ist kein "Fehler" ab Werk, wenn es nur am Regler Helligkeit liegen würde. Jeder ist in der Lage mit dem Parameter Helligkeit das einmal auszuprobieren und zu prüfen. Dafür gibt es die Regler im Menü. Es kann genauso gut sein, dass es bereits richtig eingestellt ist und der Schwarzpunkt nur noch heller wird oder eben absaufen würde, wenn Du daran etwas änderst. Wenn Du Dir selbst nichts zutraust, dann stelle testweise den Parameter Helligkeit um einen Step zurück, wenn das Problem auftritt und beurteile dann. Servus |
Dualis
22:23
#6231
Hab vorhin mal auf YouTube nach Star Wars 4K HDR material gesucht und benutzt , da tritt das auch nicht auf. Wenn ich aber Star wars Spiel auf xbox one starte ist das beim Lucas Arts Logo zusehen. Kann es sein das die Xbox irgendwie eingestellt werden müsste ? |
Karbala87_
12:15
#6232
erstellt: 08. Feb 2020, |||
@pspierre Du hast ja geschrieben, dass du den Helligkeitssensor aktiviert hast. Lässt du den über Energiesparen Automatisch laufen oder über Bildoptionen > Automatische Helligkeitsregelung "Ein"? |
pspierre
22:21
#6233
Dualis
19:41
#6234
erstellt: 09. Feb 2020, |||
SO ich hab zu meinen Problem mit meinen C9 etwas herausgefunden Es war ja so das es gewisse dunkle Szenen in manch Spiel gab wo man "Clouding" NBB sah sobald HDR aktiviert war, bei den gleichen Szenen war ohne HDR nichts auffälliges, wie hier der ein oder andere weiß. Ich habe jetzt mal vorhin im abgedunkelten Raum getestet. Ich benute ja den Modus HDR Spiel da ja dort ein sehr niedriger Inputlag vorhanden ist. Habe dann eine dunkle Szene gespielt wo das Clouding und NBB zu sehen war. Bin dann in den Einstellungen gegangen und sobald ich den Kontrast von 100 auf 99 setze geht es weg, wenn ich mich dann bewege tritt es wieder auf und man sieht dann aber wie die Szenhe wieder abdunkelt ..wenn ich den Kontrast auf 95 setze ist schwarz auch schwarz. Jetzt könnte man ja sagen das ich den Kontrast auf 95 gesetzt lassen sollte, nur und jetzt kommt das Problem sobald der Kontrast herunter gesetzt wird auch nur um 1 auf 99 gehen Details in den besagten Dunklen Szenen verloren. Hier scheint es ein Bug zu sein oder aber TV ist alles andere als gut eingestellt von LG . Ich werde das Problem mal LG melden und erklären. Jetzt bin ich aber beruhigt das es nicht am Panel liegt. |
Alex_Quien_85
20:07
#6235
Auf wieviel sollte denn Kontrast und Oled Licht beim pattern Test eingestellt sein? |
Woern2007
21:23
#6236
Hi zusammen, ich habe bei meinem Philips 55 803 einen hellen vertikalen Streifen auf der linken Seite. Er sieht auf dem Foto (ein wenig rechts vom 5% Symbol) sehr unscheinbar aus, aber bei Fussball mit Kameraschwenks kann ich ihn wahrnehmen. Das ist vielleicht meckern auf hohem Niveau, aber kann ich darauf hoffen, dass der nochmal verschwindet? Da er nicht dunkel ist verwundert es mich umso mehr, dass ich ihn sehe. Gruss ![]() |
chrisMuc82
00:04
#6237
erstellt: 10. Feb 2020, |||
Hallo Zusammen, Habe jetzt einige Panels und Oleds hinter mir und wirklich schon vieles gehabt. Von extremen Banding über helligkeitsunterschied links rechts zu color shifting war alles dabei was man sich wünschen kann. Jetzt hab mir den c9 in 65 Zoll gegönnt und war Anfangs sehr zufrieden. Daher hab ich auch einen großen Bogen um Testbilder gemacht. Bis ich heute bei einer unterwasserdoku eine Art Schatten im linken Eck wahrgenommen habe. Leider hab ich daraufhin mal den Test mit nem 5% Graubild gemacht. Isf Technicolor, Helligkeit 35 Raum komplett dunkel und diese komosche Verfärbung gesehen. Von der Farbe erinnert es stark an VB, nur hab ich das noch nie in solch einer Form gesehen. Wenns hilft Gerät ist aus der Produktion Januar 2020. Hat jetzt ca 50 Betriebsstunden. Denkt ihr man sollte mal den großen Algo anstoßen bzw kann der hier etwas abmildern, oder ab zum Paneltauach? Bin für jeden Tip dankbar. Lg ![]() |
Dualis
08:10
#6238
Hat mal Sonne auf dem Gerät gescheint? Das schaut doch glaub ich so aus ? Fals es das sein sollte, wird das mit dem nächsten Algo weg gehen,fals nein Paneltausch? [Beitrag von Dualis am 10. Feb 2020, 08:12 bearbeitet] |
chrisMuc82
08:19
#6239
Danke für die Antwort. Sonne hat sicherlich mal aufs Gerät geschienen, allerdings sah das schon „out of the box“ so aus. Klein Algorithmen sind bereits gelaufen ohne das sich nennenswert was verändert hätte. Lg |
corcoran
10:05
#6240
Wenn du es erst heute nach 50 Betriebsstunden entdeckt hast, wie kann es dann schon ootB da gewesen sein, wie du meinst? ![]() |
aisdorf
10:21
#6241
Grüße Euch, habe ein 5 % Graubild von Youtube auf meinem C9 65 Zoll laufen lassen. Oled steht auf 80. Alle anderen Werte nicht verändert. Das Bild ist aber schwarz. Hier im Thread sind alle Fotos hell bis dunkelgrau. Mit Müh und Not erkenne ich links unten den " 5 % " Text. Habe ich da was falsch eingestellt ? Oder geht das über Youtube nicht ? danke für Eure Hilfe aisdorf |
chrisMuc82
10:46
#6242
@Detlef Dann war das grammatikalisch falsch ausgedrückte. Einen leichten Schatten habe ich bei Inbetriebnahme in der Ecke bei dunklen Szenen von Anfang an gesehen und das als leichtes VB abgetan. Bei der Unterwasserdoku ist es mir dann aber erstmals extrem ins Auge gestochen und aufgrund dessen wurde dann mal das 5% Gaubild gestartet. Da habe ich dann den komischen Spot in seiner ganzen Pracht und Form erstmals in Gänze gesehen. Am sichtbarsten ist dieser bei realem Content immer bei ganzflächigen Bildern im dunkelblauem Bereich Lg |
corcoran
13:09
#6243
Ach so, alles klar.... ![]() |
Dualis
13:30
#6244
Leicht Dunkel sind meine Ecken auch,hab aber nicht sowas wie du. Da wird ein Panelwechsel wohl nötig sein,denk ich mal |
aisdorf
17:28
#6245
schaut Ihr bitte noch mal auf #6241 und könnt Ihr mir eine Quelle für 5 % Graubild mitteilen danke aisdorf |
Lors84
17:44
#6246
@aisdorf: Das liegt zum einen daran, dass die Fotos mit dem Handy gemacht wurden die stark überbelichten. Desweiteren gibt es auf Youtube zwei 5% Grau Videos, die unterschiedlich sind. Das eine zeigt ein deutlich helleres 5% Graubild als das andere. Ich nehme immer das: ![]() [Beitrag von Lors84 am 10. Feb 2020, 18:59 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
19:03
#6247
Lors84
19:24
#6248
ISF Dark Room, Standard Settings: ![]() ![]() Bilder sehen aber besser aus als mein Panel tatsächlich ist: ![]() Der Balken in der Mitte, leicht Rechts, war am Anfang nicht so stark. Kann ein großer Algo da eigentlich eine Verbesserung bringen? [Beitrag von Lors84 am 10. Feb 2020, 19:37 bearbeitet] |
DaniC
21:26
#6249
Karbala87_
23:43
#6250
Also ich muss ja sagen, dass ich versuchen kann, was ich will, ich bekomme kein Foto hin, dass das Display bei 5% ansatzweise Originalgetreu darstellt. Auf den Fotos die ich mache, sieht es IMMER wesentlich schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ich habe alle in diesem Thread vorgegebenen Maßnahmen umgesetzt, die Fotos sind dennoch immer ziemlich verfälscht. Mit dem leichten vertikalen Banding habe ich mich abgefunden, da man es bei Live-Conent quasi nicht bemerkt. Selbst bei komplett dunklem Raum und dunklen Szenen nur wenn man extrem genau darauf achtet. Z.b. bei der Marco Polo Reiterszene ist es für maximal einen Wimpernschlag sichtbar wenn man die Stelle genau weiß und extrem genau und penibel darauf achtet. Damit kann ich leben. Was mich aber irgendwie stört ist, dass beim Filme und Serien gucken links Oben und links Unten das Bild heller ist als auf dem Rest des Displays. In etwa Handflächen groß in jeweils beiden genannten Ecken. Wenn das Bild nahezu schwarz ist, ist dies nicht so. Aber sobald es von Schwarz in einen dunklen Grau oder Braunton übergeht, sieht man, dass links Unten und links Oben diese etwa Handflächen großen Bereiche heller sind als der Rest. |
norbert.s
07:53
#6251
erstellt: 11. Feb 2020, |||
@Lors84 Deine Kamera scheint in dunklen Bereichen alle feinen Details wegzufiltern, denn scharf ist die Aufnahme, was man anhand des Textes sehen kann. Wenn die Kamera Fotos im RAW Mode abspeichern kann, dann ist das oft eine sehr effektive Methode um feine Details wieder sichtbar zu bekommen. Vor allem, falls es sich um eine Handy-Kamera handelt. Ich hatte da in einen anderen Zusammenhang auch einige Probleme zum lösen für vernünftige Aufnahmen: ![]() Wobei allerdings bei Aufnahmen von dunklen Pattern für Belichtung und Fokus sicherlich andere Regeln gelten könnten. So z.B. Fokus manuell auf die hellere Texteinbelndung legen und Belichtung manuell auf ... müsste ich selbst erst einmal ausprobieren. Meine ![]() Servus |
Alex_Quien_85
09:17
#6252
@DaniC: leider fällt es im Real Content schon deutlich auf. Marco Polo Reiterszene ist schlimm. Beim Sonnenuntergang wie so ein Art Vorgang mit dünnen Streifen. Bei der dunkleren Teilszene wenn er das Pferd abbremst kurz vorm Anbinden am Baum, sieht man zwei dicke dunkle Streifen links und rechts jeweils am Übergang vom ersten Drittel zum Mittelbereich |
aisdorf
09:21
#6253
@karbala87 da schließe ich mich mal an. Habe mir jetzt die gängigen Graubilder auf meinem C9 angeschaut. Ich sehe nur homogene Flächen. Einzig in den Ecken sehe ich eine minimale Aufhellung bei 5 bzw 10 % Graubild. Mache ich dann ein Foto mit meinem Huawei (Leica) sieht es grottig aus. Ergo sind doch hier alle oder die meisten Handyfotos nicht aussagekräftig. Letzlich sieht man darauf was, was es eigentlich gar nicht gibt. Ein Screenshot wäre ideal. Vielleicht per App ? aisdorf |
DaniC
09:30
#6254
Genauso hatte ich es bei meinem A1 auch. Das ist imo auch der große Nachteil dieser vielen dünnen Streifen. Die fallen einfach viel mehr auf als wenn jetzt ein Bereich leicht dunkler ist als der Rest. Den erfasst das Auge in der Szene nicht so schnell, wie jede Menge quer übers Bild verteilt. ![]() Wie zb bei mir jetzt. Links und rechts leicht dunkler. Kann man in manchen Grauszenen auch erkennen, aber wesentlich schwerer und man muss wirklich drauf achten. Dachte eigentlich das wäre er der 2019 Panel Stand, weil ich das so schon bei vielen Graubildern gesehen habe. @aisdorf Klar ist etwas da, nur wird es durch die Beleuchtung einfach verstärkt. Das Handy zaubert ja nicht irgendwas aus dem Nichts. [Beitrag von DaniC am 11. Feb 2020, 09:33 bearbeitet] |
Karbala87_
10:23
#6255
Klar, vorhanden ist auf jeden Fall etwas, sonst würde ja, wie du bereits völlig korrekt angemerkt hast, das Handy oder die Kamera nichts darstellen. Nur wird das halt, wie auch von dir erwähnt, durch die Kamera oder das Handy, extrem verstärkt. Die räumlichen Bedingungen sowie die Kamera müssen wohl nahezu perfekt sein (Winkel und Einstellung der Kamera, Dunkelheit etc.) um das ansatzweise originalgetreu darzustellen. Die Kamera macht halt Dinge sichtbar, die für unserer Auge so kaum bis gar nicht erkennbar sind. Und ich für meinen Teil versuche halt, zu akzeptieren, dass Dinge die mein bloßes Auge nicht wahrnimmt und die erst durch die Kamera sichtbar werden, zu ignorieren, da ich ja nicht durch eine Kamera fernsehen gucke. Klar zugegeben, wenn man einmal mit den Graubildern und Fotos davon anfängt, frisst sich das Wissen, dass es vorhanden ist, in den Hinterkopf ein. Wenn man verhältnismäßig viel Geld für etwas ausgibt, möchte man ja, dass es nahezu Perfekt ist. Aber ich versuche mein Bestes damit zu leben, da es wie gesagt im Real-Content quasi kaum bis gar nicht sichtbar ist. Auch wenn ich natürlich momentan leider dazu neige, während des Fernsehen guckens, zwanghaft den Bildschirm nach Fehlern abzusuchen. Aber das wird sicher irgendwann aufhören...hoff ich zumindest. Manchmal wünsche ich mir, was das angeht, ein bisschen mehr wie meine Frau zu sein. Die guckt einfach fernsehen, genießt das wahnsinnig gute Bild und erklärt mich derweil für verrückt ![]() |
Lors84
11:50
#6256
Das Schlimmste sind harte Abgrenzungen der einzelnen vertikalen Streifen. Die wird man bei dunklen Inhalten am leichtesten sehen. Bei Marco Polo sehe ich da bei mir zum Glück nichts von. |
DaniC
12:37
#6257
Korrekt, und je mehr Linien man hat, umso höher ist halt auch die Wahrscheinlichkeit für diese Abgrenzungen. @Karbala87 Genau darum sehe ich diese Graubildervergleiche immer kritisch. |
Alex_Quien_85
17:44
#6258
erstellt: 12. Feb 2020, |||
Werde die Rückabwicklung einleiten, möchte mit der Ausleuchtung für den Preis nicht leben |
Karbala87_
19:23
#6259
So...ich hab echt versucht das Banding zu ignorieren. Bei dem meisten Real-Content fällt es kaum bis gar nicht auf. Aber bei der Marco Polo Reiterszene ist es leicht sichtbar und bei Mindhunter (S1E8) bei der Szene in dem dunklen Raum ist es schon extrem auffällig. Fussball hingegen z.B. quasi gar nicht. Die beiden Fotos sind nicht perfekt. Das Handy lässt das Display heller erscheinen als es in Real war/ist. Gemacht wurden sie in einem komplett dunklen Raum. Einstellungen waren 50/50/50. Energiesparen auf Automatisch. ![]() ![]() Was meint ihr, macht es Sinn LG zu kontaktieren bzgl. Paneltausch? [Beitrag von Karbala87_ am 12. Feb 2020, 19:24 bearbeitet] |
Dualis
20:07
#6260
Tritt das bei dir nur bei HDR auf oder auch so? Bei mir tritt sowas ähnliches manchmal nur bei HDR auf wenn ich dann den Kontrast runtersetze ist es weg. |
Karbala87_
20:31
#6261
Grundsätzlich. SDR und HDR/DV. Hab mir gerade mal die besagten Szenen mit gesenktem Kontrast angeguckt, dass Banding ist nach wir vor vorhanden. |
LG OLED 2021 Near Black (Black Crush) Settings Tommy303 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 13 Beiträge |
Neue Panel für E8 / Near Black Banding durch Trick eliminiert?! *TB-303* am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 4 Beiträge |
LG OLED 55B6D: "temporäres" Banding? tlaboc am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 2 Beiträge |
Ungleichmäßige Alterung bei LG OLED TVs Ironhide2x am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 7 Beiträge |
Banding, Graustufenprobleme auch beim LG OLED E8 shootman am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 2 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
Alternative LG Fernbedienung für LG OLED TVs? StardustOne am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 29 Beiträge |
LG C8 55" Starkes Banding Shiny_Flakes am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 3 Beiträge |
LG OLED B1 4K 120Hz Thimo87 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 14 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
