Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
*homekino*
#8232 erstellt: 29. Okt 2015, 13:26
Lostion (Beitrag #8231) schrieb:
@*homekino*
Beim EC930V mit 2/6 hab ich keinerlei Mikroruckler egal was ich zuspiele also stimmt das zumindest beim EC930V nicht.
Ich hatte auch noch nie irgendwelche Ton Delays und ich hab ja am Anfang extrem in den Menüs rumgeschraubt. Sowohl von USB auch als von HDMI hab ich keine. Kenn die nämlich von meinem Samsung im Wohnzimmer und die würden mich eindeutig nerven ohne Ende von daher hab ich nichts dergleichen beim LG.
nochmal, es sind keine Mikroruckler!
Teste mal diese Sequenz: Test
Beim 930V ruckelt das Auto durch das Bild, der 9209 hat keine Probleme damit.
[Beitrag von *homekino* am 29. Okt 2015, 13:28 bearbeitet]
*homekino*
#8233 erstellt: 29. Okt 2015, 13:34
Ray-Blu (Beitrag #8230) schrieb:
Stimmt, denn Aussagen wie "bliebt für eine Millisekunden stehen" deuten wohl doch auf Microruckler.
Allerdings müssten die dann eigentlich auch bei Bewegungen (Kameraschwenks/fahrten) auftreten !?
muss es nicht, denn diese Ruckler kömmen nur vor, wenn sich ein bestimmter Anteil des Bildes ändert... und auch nur dieser Teil ruckelt dann.
Ein Kameraschwenk über eine Landschaft läuft beispielsweise butterweich, aber ein großes bewegtes Gesicht vor einem statischen Hintergrund ruckelt dann wiederum, aber nicht immer. (hängt von der Größe der Fläche ab, die sich vor einem statischen Hintergrund bewegt)
(nächsten Dienstag soll das Board meines 930 gewechselt werden, ich glaube aber nicht, dass sich etwas ändern wird)
[Beitrag von *homekino* am 29. Okt 2015, 13:36 bearbeitet]
Razor285
#8234 erstellt: 29. Okt 2015, 13:40
@*homekino*
du triffst mit deiner Beschreibung genau ins schwarze
Hast du mal geschaut ob es auf der LG Website eventuell ein aktuelleres Software Image zu finden ist?
Ist mir schon des öfteren bei meinen vorherigen LG`s passiert, so auch erst gesern wieder entdeckt für meinen LX6500 im Schlafzimmer
pspierre
#8235 erstellt: 29. Okt 2015, 13:45
Er beschreibt aber, das das in Teilbildflächen auftritt , zb den "Gesichtern" .
Hier klassisch diskutierter Judder und Ruckeln betreffen aber idR das Gesamtbild.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 29. Okt 2015, 13:52 bearbeitet]
Jungholtz
#8236 erstellt: 29. Okt 2015, 13:46
Wenn es sich möglicherweise um zuviele Rechnerprozesse auf einer Engine handelt, könnte 'homekino' doch mal ein TV-Signal über seinen Oppo schleifen, dort hochskalieren lassen und am TV schauen, ob sich die Problematik ändert oder eben nicht. Wollte sowieso bezüglich der diskutierten Bewegtbildsache mal wissen, wie sich das über den Oppo prozessiert verhält.
*homekino*
#8237 erstellt: 29. Okt 2015, 13:47
auf der LG Seite gibt es noch keine neue Firmware
Auch mein "alter" Panasonic (TX-P55VT50) hatte so seine Ruckelprobleme, nur der Sony (KDL-55W905) zeigt hier keine Schwächen.
Ursprünglich bin ich vom 930 zum 9209 wegen dieser Ruckelgeschichte gewechselt, vom Regen in die Traufe...
pspierre
#8238 erstellt: 29. Okt 2015, 13:49
@*homekino*
Hie solle man mal eindeutig trennen, und FHD und UHD LG-OLED-Geräte NICHT interpretierend in einen Topf werfen.
Die Designunterschiede der verbauten Technik sind denke ich zu gross .
mfg pspierre
pa-freak1
#8239 erstellt: 29. Okt 2015, 14:06
@pspierre
Glaube kaum das trumotion auf den 4k geräten anders arbeitet und besser läuft auf dem billig 4k eg 9209 , das premium eg9609 und 9509 hat wohl eindeutig mehr cpu power für trumotion.
Du kannst auch nicht die lg oleds mit dem panasonic oled hier vergleichen , im preis steckt die wahrheit.
Ich habe ein testvideo auf usb stick (1080p untouched) um media jeweils auf dem 9209 und 9609 verglichen , der 9209 hatt ec930 niveau seitens trumotion und die MCFI des 9609 macht es eine spur besser.
Ray-Blu
#8240 erstellt: 29. Okt 2015, 14:15
Stimmt, in dem Fall müsste erst geklärt werden ob wirklich nur ein Bildausschnitt oder das gesamte Bild kurz stehen bleibt !?
Vielleicht haben wir es hier mit einem ganz neuen Problem zu tun und die alte "entweder oder Methode" ist nicht anwendbar.
*homekino*
#8241 erstellt: 29. Okt 2015, 14:20
Ich lasse das TV-Bild heute mal über den Oppo laufen/skallieren, der kann ja 4K... bin mal gespannt.
*homekino*
#8242 erstellt: 29. Okt 2015, 14:24
Da der Rest des Bildes sowieso steht, wird es schwierig...
Zur Erinnerung: Die LG's haben keine Probleme wenn sich das komplette Bild bewegt (Kammeraschwenk), an der Rechenpower kann es dann eigentlich nicht liegen.
[Beitrag von *homekino* am 29. Okt 2015, 14:31 bearbeitet]
Klausi4
#8243 erstellt: 29. Okt 2015, 14:33
Danke für die Testsequenz, ich habe sie mal vom USB-Stick auf dem 55EF9509 abgespielt: bei "Trumotion aus" fährt der Jeep unscharf durchs Bild, bei "Trumotion ein" und "Trumotion klar" deutlich schärfer, aber niemals ruckelnd...
*homekino*
#8244 erstellt: 29. Okt 2015, 14:33
pa-freak1 (Beitrag #8239) schrieb:
@pspierre
Die Videoprozessoren sind in der Regel unabhängig vom Zentralprozessor, auch wenn sie sich ggf. im gleichen Chip-Gehäuse befinden.
*homekino*
#8245 erstellt: 29. Okt 2015, 14:35
die Sequenz war auch für "lostion" mit seinem 930er gedacht, der 9209 hat damit auch keine Probleme.
pspierre
#8246 erstellt: 29. Okt 2015, 14:43
@pspierre
Und in einer sinnvollen Gleichteilephilosphie die Rendite der Serienherstellung werblich nur leicht Modellunterschiedlicher Konsumgüter.
Das was Du beschreibst ist sicherlich möglich, aber nach derzeitigem Stand eher unwahrscheinlich.
Zumal: Im 930er Thread hat gerade vor paar Minuten (oder wars gestern sonstwo..ich fine es eben leider nicht) einer, der sich diesbezüglich testend zwischen 930er und 9209 entschieden hatte, das genaue Gegenteil von deiner These eben beschrieben.
Und Dir ist sicherlich dennoch bewusst, das diese "Spur" "Unterschiede" nur durch echte saubere Simultantests mit mehreren Personen sicher belegt werden können.
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen:
Die hier leider meist übliche Betrachtung zeitlich "nacheinander" birgt gerade bei nur subtilen Unterschieden die eindeutig statisch belegte Gefahr, dass dann durchaus unbewusst das "gesehen wird", was man unbewusst auch sehen wollte.
Davon ist keiner wirklich frei, und dadurch die Gefahr eine natürlich unbewussten Selbsttäuschung sehr hoch.
Über "Brocken" kann man auch sicher leidlich nacheinander unterscheidend befinden, mit feinen Krümeln wär ich da zumindest vorsichtig skeptisch.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 29. Okt 2015, 14:52 bearbeitet]
Lostion
#8247 erstellt: 29. Okt 2015, 14:59
@*homekino*
Bei mir ruckelt da absolut gar nichts hab aber auch nicht die neuste Firmware sondern wie gesagt die alte.
Edit: Über USB getestet NICHT über HDMI hab im Moment kein Player angeschlossen.
[Beitrag von Lostion am 29. Okt 2015, 15:03 bearbeitet]
pa-freak1
#8248 erstellt: 29. Okt 2015, 15:00
@ pspierre
Am beispiel sony kann man motionflow eines x8505 auch nicht mit einem x94 vergleichen oder samsungs suhd mit den billigeren 4k modellen seitens motionplus.
Die hersteller distanzieren ihre modelle bzg. Bildverarbeitung und verwenden nicht die selben bildprozessoren im high end segment
Versus mittel oder billig schiene.
Irgendwo muss lg den rotstift ansetzen um preislich atraktive konkurenz modelle zur LCD schiene zu bieten , nicht umsonst kostet der uf9509 mehr bei annähernd gleicher ausstattung wie der 9209.
Hansi_Müller
#8249 erstellt: 29. Okt 2015, 15:22
@*homekino*
Auf dem PC ruckelt das Auto auch durch das Bild.
pa-freak1
#8250 erstellt: 29. Okt 2015, 15:30
20151027_153616
Ich bin zwar selten mit lotsion einer meinung aber dieses video ruckelt bei richtiger zuspielung kein bißchen , das video hat mit dem pc ausgelesen 25 fps.
20151027_151823
Und jetzt das eigenartige , mit dem internen mediaplayer habe ich zwei drei rucker durchs bild ( auto ) anscheinend wird die framerate falsch vom ec930 erkannt und natürlich der pulldown falsch gewählt . (Trumotion 2 /8 )
Spiele ich das video mit meinem htpc ab , madvr wechselt in den korrekten 25 hz pc modus synchron mit bildquelle.
20151027_152629
Das video wird flüssig und geschmeidig ohne einen einzigen ruck ( auto )abgespielt ( trumotion 2/8 )
Hier hatt der interne ec930v mediaplayer einen fehler in der framerateerkennung gemacht.
Lotsion hatt also vollkommen recht , ec930 ruckelt in der testsequenz keine spur mit korrekter zuspielung und tv erkennung.
20151027_153419
[Beitrag von pa-freak1 am 29. Okt 2015, 15:37 bearbeitet]
Sven_26
#8251 erstellt: 29. Okt 2015, 15:31
@*homekino*
also bei mir ruckelt das auto NICHT am PC
*homekino*
#8252 erstellt: 29. Okt 2015, 15:35
@*homekino*
OK über USB und "Echtes Kino" aus = kein Ruckeln, aber über HDMI progressiv zugespielt macht er Probleme (wenn TruMotion aktiviert).
pa-freak1
#8253 erstellt: 29. Okt 2015, 15:38
Nein tut er nicht , habe es oben erläutert.
pa-freak1
#8254 erstellt: 29. Okt 2015, 15:48
Da Lotsion die firmware 4.45.25 installiert hat und ich die 5.00.15 kann es durchaus sein das die neuere firmware die framerate erkennung des zugespielten content über usb falsch wählt und seine alte firmware das korrekt macht.
Jetzt kann natürlich Razor285 problem daselbe sein.
Ich kenne die software des EG9209 nicht , vielleicht sollte razor285 hier ansetzen.
[Beitrag von pa-freak1 am 29. Okt 2015, 15:50 bearbeitet]
Kralleman
#8255 erstellt: 29. Okt 2015, 16:03
Ist denn ein downgrade der Firmware möglich um das nachzutesten?
Sind auch andere Einflüsse ausgeschlossen worden , z.B. Hintergrundnetzwerklast (prozesse durch WebOs2.0)?
Kralleman
#8256 erstellt: 29. Okt 2015, 16:06
vielleicht liegt ja auch hier der Hund begraben...
klick-klack...
klick-klack2
[Beitrag von Kralleman am 29. Okt 2015, 16:09 bearbeitet]
Ray-Blu
#8257 erstellt: 29. Okt 2015, 16:17
Ich kenne zwar deine PC Konfiguration nicht und weiß nicht mit welchen Player du abspielst aber wenn die Datei in 24p ist,
was eigentlich 23,irgendwas FPS entspricht dann teste mal am PC mit 23Hz. Damit sollte TruMotion fehlerfrei funktionieren.
DSC00002
Lostion
#8258 erstellt: 29. Okt 2015, 16:26
Oder Reclock benutzen sollte auch gehen.
Sven_26
#8259 erstellt: 29. Okt 2015, 17:02
truMotion löst bei mir die ruckler aus wenn es an ist. wenn es aus ist die die ruckler weg aber das bild nicht jehr so klar und unscharf .
pa-freak1
#8260 erstellt: 29. Okt 2015, 17:04
@Ray-Blu
In den Nvidia Settings sind 24P/24frames und 23P entspricht 23,976.
Es gibt software die bei start des Video automatisch den Nvidia treiber in die richtige framerate bringen , 24p video und der tv wechselt in den 24p modus.
Madvr macht das:
3ddba744_madvrrefreshratesetup
pa-freak1
#8261 erstellt: 29. Okt 2015, 17:05
@Sven_26
Das ist eh Klar , abe wie gesagt wenn alles stimmt zuspielung und tv gibt es keine ruckler.
[Beitrag von pa-freak1 am 29. Okt 2015, 17:07 bearbeitet]
Sven_26
#8262 erstellt: 29. Okt 2015, 17:09
pa-freak1 (Beitrag #8261) schrieb:
@Sven_26
wenn du mich damit meinst kann ich dir sagen stimmt so nicht. ich habe alles probiert auch verschiedene quellen und die ruckler kommen immer wenn trumotion also so ist es bei mir
pa-freak1
#8263 erstellt: 29. Okt 2015, 17:16
Welchen tv hast du jetzt ?
Sven_26
#8264 erstellt: 29. Okt 2015, 17:17
LG 65EF9509
pa-freak1
#8265 erstellt: 29. Okt 2015, 17:19
Dann gibt es ein softwareproblem bei den 4k oleds , der ec930v hat mit externer richtiger zuspielung kein problem und mit der richtigen firmware auch intern nicht !
Sven_26
#8266 erstellt: 29. Okt 2015, 17:58
firmware hab ich die neuste drauf, ein techniker will das board tauschen in der hoffnung das es weg geht.
PitCook
#8267 erstellt: 29. Okt 2015, 22:28
Hallo Zusammen,
ich möchte meinen GT50 in Rente schicken. Was ist denn nun ein realistischer Preis für den 55EF9509 ? Wo finde ich ausführliche technische Daten, insbesondere über Festplattenformate, Video-Codecs und Streamingverhalten. Ich kann in der BDA keine Angaben finden. Desweiteren bin ich auf der Suche nach den optimalen Einstellungen des baldigen Rentners.
Ich danke euch
mentox76
#8268 erstellt: 29. Okt 2015, 22:45
...33xx€ sind drin... 55 EF 9509
Razor285
#8269 erstellt: 29. Okt 2015, 22:52
Dann sieht man aber das es egal ist ob man einen eg9209 oder ef9509 hat.
Deshalb halte ich die Aussage billig 4K auch für schwachsinnig, gibt ja langsam mehr als genug Beweise.
Den Aufpreis zahlt man nur für das hk Soundsystem und die bessere Verarbeitung (das ist auch das was mir aus der vertriebsschiene bei LG gesagt wurde)
PitCook
#8270 erstellt: 29. Okt 2015, 22:59
Und HDR ?
widdl
#8271 erstellt: 30. Okt 2015, 08:44
PitCook (Beitrag #8270) schrieb:
Und HDR ?
Was soll damit sein?
Läuft, können der EG9209 und EF9500, der EG9609 nur über interne Quellen
Lars0
#8272 erstellt: 30. Okt 2015, 09:50
Der aktuelle Marktpreis beim 65EG9609 sind ja 5499,- Euro.
Wenn man in den Media Markt/Saturn geht und den Preis auf 5000 Euro drücken wöllte, denkt ihr das die mitmachen würden?
Immerhin wird der TV ja auch bei ebay/Amazon für 5499,- angeboten wo die Händler ca. 10% Provision abdrücken müssen.
tovaxxx
#8273 erstellt: 30. Okt 2015, 10:30
4.500,- ist drin. Hatte ich auch ausgehandelt bevor ich dann doch den 65EF9509 genommen hab für den gleichen Preis.
alexxxxx85
#8274 erstellt: 30. Okt 2015, 12:47
Wie siehts den mit dem 9109 aus.. Kann hier jemand auch die Ruckler bestätigen?
Karibik-MV
#8275 erstellt: 30. Okt 2015, 15:46
tovaxxx (Beitrag #8273) schrieb:
4.500,- ist drin. Hatte ich auch ausgehandelt bevor ich dann doch den 65EF9509 genommen hab für den gleichen Preis. :prost
Hallo den Preis hast du aber vor der IFA bekommen.Richtig?
Gruß Klaus
tovaxxx
#8276 erstellt: 30. Okt 2015, 16:28
Ja aber für den 65EG9609. Dass ich dann doch den 65EF9509 bekommen habe, lag daran, dass der nicht lieferbar war und ich warten musste.
danijelkristijan
#8277 erstellt: 30. Okt 2015, 16:29
Interessanterweise habe ich heute in nem Markt (mit dem doppel M) mit einem gesprochen, der mal richtig Ahnung hatte von dem was er erzählte (ist leider selten der Fall), der auch auf anhieb von allen Unterschieden zwischen dem EG9209 und dem EG9609 bescheid wusste (HDR über HDMI, Rahmen, Rückseite, H&R System, etc) Der sagte auch, dass der 9209 einen anderen Bildprozessor als der 96er hat. Dieser ist von minderer Qualiät und hat so seine Probleme! (beispiel nannte er zufällig das Ruckeln bzw. ähnlich wie aussetzer)
Des weiteren sagte er, dass der EF95er und der EG96er identisch sein, nur mit dem Unterschied, das der 95er der gerade 96er ist!
pspierre
#8278 erstellt: 30. Okt 2015, 16:42
Neue (eigene) Erkenntnisse bezüglich Truemotion-Setting (55EG9209)
Aber auch Richtigstellung zu früherer Einlassung….sorry
Nach einer längeren Testsession konnte ich herausfinden, dass das Preset "klar" wohl der Individualeinbstellung 5/5 entspricht .
Das Preset "flüssig" (weich) der Individualeinstellung 9/9 .
(abgesichert sind hier nur die Dejudder-werte)
Das ist eher neu !
Bei den 3013er Geräten , und dem 55EC930V war das noch folgendermassen:
"klar" entsprach 3/3 , ….. und "weich" entsprach 7/7 .
Man könnte folgern, das mit den Quadcores in den 4k-Geräten, sich auch die Truemotion bezüglich MCFI verbessern lies, und man nunmher ein höhres Level in den sinnvoll vorgeschlagenen Presets fährt.
Ich persönlich empfehle ja generell auch ruhig die beiden Presets zu benutzen, da mit gewisser Wahscheinlichkeit davon auszugehen ist, das die internen Preset-Werte ggf auch besten ev. mit den internen Verarbeitungsmustern der brechenden Software+Hardware harmonieren.
Was mir allerdings noch nie wirklich geglückt ist, ist in wiederholten Scenenvergleichen eine besondere Auswirkung des Truemotion-Schärfereglers in auch deutlich unterschiedlichen Settings visuell nachvollziehend zu erleben.
Entweder ich hab da keine bes. visuelle Sensibilität für, oder es sind nur sehr unterschwellige unterschiede ….wenn überhaupt ?
mfg pspierre
pspierre
#8279 erstellt: 30. Okt 2015, 16:51
Und nicht zu vergessen, den wohl auch am EF wirklich vorhandenen Kofhörerausgang.
Nur Lt. Katalog beim 9209 vorhanden
Beim 55EG9209 ist die schwazte 3.5mm Klinke neben dem Kabelanschluss mit "Service Only" beschriftet.
Hat also einen Service-Ein, bzw Ausgang oder auch beides. (kommt auch ausser nem Pfeifton nichts raus)
Wie ist das eigentlich bei euch EF-Besitztern?
Habt Ihr diesen Service-Anschluss auch ?
Oder habt ihr (statt dessen) einen funktionierenden Kopfhörerausgang ?
Oder habt ihr gar beides ?
Wäre nett wenn mal einer nachschaut
Danke
mfg pspierre
Klausi4
#8280 erstellt: 30. Okt 2015, 17:02
So wie beschriftet funktioniert der Kopfhörer-Ausgang - und schaltet beim Einstecken die Lautsprecher ab...
Eine zweite gleichartige Buchse ist mit "Service only" beschriftet. Da weiß man, wofür man mehr bezahlt hat...
srumb
#8281 erstellt: 30. Okt 2015, 17:07
Autsch!
Hoffentlich erschießt sich jetzt niemand mit dem EG9209.
Phoenix175
#8282 erstellt: 30. Okt 2015, 17:15
Bin schon gespannt, wann pspierre diese Aussage wieder in Frage stellt und behauptet, dass der 92er der Bessere ist
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
eishölle am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  22371 Beiträge
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern
Snoop05_ am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG Oled curved tv schaltet im standby!
Badboylars am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
EG9609 Kein HDR über Amazon
Mo2015 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  23 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
eishölle am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  13039 Beiträge
EG9609 HDMI 2.0a Update
Nirvany am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Bildfehler beim EG9209
RZA am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  7 Beiträge
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein
celle am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.807
