HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|^... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ+A -A |
futureplayer
#6369 erstellt: 13. Nov 2020, 22:39 | |||
So, nochmal getestet, im Denon auf 4K60 also Erweitert gestellt, immer noch kein RGB, egal ob bei 60 oder 120 Hz. 120 Hz hat kein HDR, 60 Hz hat HDR, direkt in den TV gesteckt habe ich RGB. Also doch der Denon der da Mist baut. |
ssj3rd
#6370 erstellt: 13. Nov 2020, 22:42 | |||
Ok, dann weiß ich auch nicht weiter |
futureplayer
#6371 erstellt: 13. Nov 2020, 23:44 | |||
@Siran (Beitrag 6367) Klasse, vielen Dank. Jetzt habe ich tatsächlich alles verstanden. Der Denon weiß bei Bitstream was gerade läuft weil er das Signal auch nochmal "anfasst" also decodiert, welches die XBox aber bereits erstellt/codiert hat. Also ist Bitstream Doppelgemoppel und bei Konsolen tatsächlich PCM die bessere Wahl. Ich habe gerade noch erfahren, dass der CX das Update für Mehrkanal PCM Ton noch gar nicht erhalten hat, somit überträgt er über eARC aktuell nur Stereo? Das heisst im Klartext, aktuell habe ich nur "Stereo" Ton wenn bei mir Multi CH In am Denon steht und ich im XBox Menü auf unkomprimiert 5.1 stelle? Bei mir werden alle LS (bis auf Decken-LS) samt Subwoofer angesprochen, es sei denn ich stelle zB auf Auro 3D, dann sind auch die Decken-LS aktiv. Ich habe jetzt irgendwie Schiss, dass ich gerade ein Stereo Signal auf Auro 3D hochblase :-D Fazit: XBox Series X direkt in HDMI 1 des TV, Denon X4700 in HDMI 2 und eARC aktiviert. XBox Series X auf PCM (unkomprimiert) 5.1 gestellt, 120 Hz, VRR, HDR, alles an. XBox gibt ein RGB Signal aus. HDMI 1 beim CX auf PC gestellt und PC Mode aktiviert, Einstellungen exakt von Vincent Teoh übernommen, siehe sein neuestes Video. (HGIG etc.) Denon auf Auro 3D gestellt, solange bis der HDMI 2.1 Fix kommt, dann wird die XBox direkt in den Denon und die PS5 via eARC betrieben. So kann man es nun lassen :-) Alles Synchron, Ton ist auch super, Bild ist perfekt, kein Input Lag und keine Bildfehler weil TrueMotion deaktiviert ist. Mal schauen wie es bei NICHT 120 Hz Spielen aussieht, da die neuen Konsolen aber normalerweise alle mindestens 60 fps fahren benötige ich die TrueMotion wohl eh nicht mehr. Wenn mir jetzt noch jemand die oben fett markierte Frage beantwortet bin ich zufrieden ;-) [Beitrag von futureplayer am 13. Nov 2020, 23:49 bearbeitet] |
Siran
#6372 erstellt: 14. Nov 2020, 00:00 | |||
Ich bin beim CX nicht so auf dem laufenden, aber laut AVSForum soll der CX seit dem Update aus dem April LPCM 5.1/7.1 via eARC weiterreichen können. Normal sollte der Denon wenn er nur PCM 2.0 bekommt es auch so anzeigen und nicht als Multichannel (kannst ja spaßeshalber die Xbox auf nur 2.0 PCM einstellen und schauen was Dir der Denon dann anzeigt). Auch sollte er sofern man keinen Upmixer anhat wie Auro 3D genau die Lautsprecher im Display anzeigen die er via PCM zugesandt bekommt, also entweder 5.1 oder 7.1 (Weiß jetzt nicht ob Du ein 5.1.x System hattest oder 7.1.x - wenn letzteres der Fall ist spricht nichts dagegen die Xbox auch auf 7.1 PCM zu stellen). [Beitrag von Siran am 14. Nov 2020, 00:00 bearbeitet] |
futureplayer
#6373 erstellt: 14. Nov 2020, 00:09 | |||
Ich habe 5.2.4 und das zeigt er mir bei Multi CH In auch an, also 5.1 Passt also alles und der CX hat das Update wohl schon erhalten |
ReNeGaDe2000
#6374 erstellt: 14. Nov 2020, 00:12 | |||
Wenn ich das alles so über die letzten Seiten mitlesen bin ich ja echt froh nur 5.0 zu betreiben. Dolby Atmos ist im Wohnzimmer in weiter weiter weiter Ferne Bin gespannt wie das alles mit der ps5 wird wenn es nächste Woche losgeht. [Beitrag von ReNeGaDe2000 am 14. Nov 2020, 00:14 bearbeitet] |
Siran
#6375 erstellt: 14. Nov 2020, 00:18 | |||
Naja, das betrifft ja nur Spiele, bei Filmen, die wohl immer noch den überwiegenden Anteil des verfügbaren Atmos Content ausmachen ist ja soweit alles OK. |
futureplayer
#6376 erstellt: 14. Nov 2020, 00:19 | |||
Bei der PS5 soll es wohl keinen Denon HDMI 2.1 Bug geben? Weiß man da schon was? Habe ich jedenfalls irgendwo aufgeschnappt, liegt’s am fehlenden VRR? |
Siran
#6377 erstellt: 14. Nov 2020, 00:23 | |||
Laut heise nutzt die PS5 ein anderes Verfahren von HDMI 2.1 zur Übertragung von 4K120 was nicht von dem Bug der HDMI Chips die der Denon einsetzt betroffen ist, erste Berichte aus USA bestätigen das meines Wissens auch, d.h. die PS5 solltest Du problemlos am 8K Anschluss des Denon mit 4K120 betreiben können. Ob VRR da eine Rolle spielt wird sich zweigen, sobald die PS5 es mal unterstützt (es wird ja immer noch als Feature auf dem Sony Blog mit den technischen Daten beworben) |
futureplayer
#6378 erstellt: 14. Nov 2020, 01:16 | |||
Klasse, ihr seid wie immer bestens informiert, danke Also 120 Hz mit HDR möglich auf der PS5 ja? Das ist ja mal was ... Soweit ich das mitbekommen habe wird die PS5 zum Start wohl auch keinen 3D Ton unterstützen, also nur mit Headsets. Die schließe ich dann an HDMI 3 des LGs. Das Problem ist der PC Mode den ich aktiviert habe, das müsste ich bei Anschluss über den Receiver ja jedes Mal manuell umstellen. So hat jeder Eingang seine eigenen Settings. Am Denon hängt nämlich noch meine Switch und Shield, welche sich die Einstellungen „teilen“. PS5 und Xbox Series X werden ja wirklich komplett anders eingestellt (Game Mode, HDMI in PC Umbenennen etc. EDIT: Es kam natürlich wie es kommen musste ... Nachdem ich dann zum ersten Mal ein Spiel richtig gespielt habe, ist mir direkt ein Fehler des CX ins Auge gesprungen, welcher untragbar für mich ist. Ich rede vom VRR Gamma Bug oder wie man ihn nennt ... Das ist mir bei dem sehr dunklen Spiel „Little Hope“ direkt im ersten Level aufgefallen, dunkler Wald, viel grau, kaum Licht und ein flackernder CX ... Sobald VRR aktiviert ist, flackert das Bild alle 1-2 Sekunden hellgrau über den ganzen Bildschirm. Der Fehler ist reproduzierbar und tritt nur mit VRR in fast schwarzen Bildbereichen auf, ist dies abgeschaltet passt alles wie es soll, auch bei 120 Hz HDR. XBox steckt bekanntlich direkt im Fernseher. Tja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Denon und LG verkacken es richtig und wir sind die zahlenden Betatester. Wenigstens habe ich das Colourbanding mithilfe des PC Modes komplett wegbekommen, das ist wirklich ein Segen in RGB 4:4:4 zu zocken. Also in Zukunft nur noch 4K/120 HDR ohne VRR [Beitrag von futureplayer am 14. Nov 2020, 12:12 bearbeitet] |
PeterHimmel
#6379 erstellt: 14. Nov 2020, 08:06 | |||
Ich zocke zurzeit täglich wegen Urlaub und sicher zweimal länger als vier Stunden (9-13, 15-20) und das nachleuchten ist nicht immer, egal ob es über vier Stunden sind. Also ich denk, das hat nichts mit den Algorithmus zu tun, weil sonst müsste ich das täglich zweimal sehen. Er leuchtet auch nach, wenn der TV nur zwei Stunden in Betrieb war und da kommt dann kein Algorithmus. Also ich denk das es wegen was anderes ist....... Es ist halt komisch und das sollte sicher nicht so sein. Dann kommt noch das flickern Problem dazu was mein CX hat beim zocken. Ich verstehe auch nicht was es bringen soll, wenn ich beim CX auf PC Stelle, kann das kurz einer erklären? |
burkm
#6380 erstellt: 14. Nov 2020, 09:24 | |||
Nachleuchten von Bilddetails speziell an immer den gleichen Stellen ist oft schon eine Vorstufe / Frühindikator zu einem späteren Ausbrennresultat. Da muss man vorsichtig sein. Das betrifft aber immer nur Teile vom Display. Ob das in der Gesamtheit des Displays eine "irgendwie" beschleunigte Alterung wegen z.B. erhöhter Erwärmung aller OLED-Zellen anzeigt, weiß ich jetzt nicht. [Beitrag von burkm am 14. Nov 2020, 09:48 bearbeitet] |
PeterHimmel
#6381 erstellt: 14. Nov 2020, 09:36 | |||
Laut deiner Aussage wird das Display zu lange im Betrieb gehalten das es zu warm ist und daher leuchtet es kurz nach dem ausschalten noch...... Na toll dann heißt dass das der TV bald Probleme bekommt wegen Burn In oder es wird ein Defekt geben? Eins weiß ich nach 4 Wochen Oled schon sicher, NIE WIEDER OLED!!!!!! |
burkm
#6382 erstellt: 14. Nov 2020, 10:06 | |||
Wie bei jedem Halbleiter beschleunigt Erwärmung (je nach Temperatur) die prognostizierte Alterung und beeinflusst damit eventuell auch die "Lebensdauer". Das gilt natürlich auch für organische LED Elemente. Die gemittelte Oberflächentemperatur bei vielen OLED-TVS liegt bei ungefähr 36°C - 38°C. Ein Glimmen bedeutet letztlich, dass die zugehörigen OLED-Zellen eingeschaltet sind, ansonsten wären sie ja dunkel (schwarz), da ausgeschaltet. Inwieweit das aber, je nach zugrunde liegendem Effekt, wirklich die "tatsächliche" Lebensdauer signifikant beeinflusst, hängt wohl meistenteils eher vom Nutzungsverhalten und den jeweiligen Einstellungen des Nutzers ab. Zudem tauschen Einige Ihren TV schon Lange vor dem eigentlichen Ausfall/Lebensende des Gerätes, weil sie sich z.B. schon früher eine neues, aktuelleres Gerät kaufen. Das man in gewissem Umfang auch die Nutzung des OLED-TV bei der anvisierten Lebensdauer berücksichtigen sollte, ist schon eine seit Jahren (alt-)bekannte Tatsache und sollte eigentlich vor Kauf eines OLED-TVs schon bekannt, durchdacht und berücksichtigt sein. Schließlich liest man die zugehörigen Warnhinweise fast "überall und immer". "Unkenntnis" schützt bekanntlich nicht vor "Strafe"... Nur so mal schnell einen großen OLED-TV zu kaufen, weil gerade mal "hip", ohne sich über mögliche Einschränkungen vorher im Klaren zu sein, ist eine eher schlechte Sache, weil man dann vielleicht auch mögliche Ursachen später nicht mehr umkehrbarer "Fehler/Störungen" nicht kennt und diese nihct noch "rechtzeitig" berücksichtigen kann. Eine überhöhte Erwartungshaltung tut das seine dazu... Dafür ist ein solches Gerät letztlich auch noch relativ "teuer". Auf der anderen Seite wird man aber im "Normalfall" mit einem exzellenten Bild "belohnt", dass nach meinen Erfahrungen mit meinen beiden großen "OLED-TVs" diese relativ geringe Mühe mehr als lohnt... [Beitrag von burkm am 14. Nov 2020, 10:11 bearbeitet] |
*chiefsteve*
#6383 erstellt: 14. Nov 2020, 11:13 | |||
hier gehts nicht um das klassische nachleuchten,wo.zb. das senderlogo eines anderen contents im laufenden content noch nachleuchtet,dies kann dann in der tat irgendwann zu nem einbrenner führen....hier der zustand gemeint,dass der tv nach dem ausschalten im standby mode die oleds runterdimmt und sie dann nach ca 30 sec komplett ausschaltet...in meinem fall ist das so,dass ich vor dem ausschalten immer im ATV menu bin,was bei mir in DV angezeigt wird...der tv fährt also immer aus dem komplett hochleveligen DV(voll ausgefahrene oleds) zustand runter und das macht er in zwei schritten....zumindest könnte es damit was zu tun haben....irgendeine nachteilige auswirkung konnte ich bis jetzt nicht feststellen und dass sich dadurch irgendein burn in ereignet wird sicher nicht passieren... [Beitrag von *chiefsteve* am 14. Nov 2020, 11:13 bearbeitet] |
PeterHimmel
#6384 erstellt: 14. Nov 2020, 13:08 | |||
Genau das hab ich auch öfters, so wie du es beschreibst. Aber trotzdem ist das komisch, weil wenn das so gewollt ist, warum schreibt da keiner was, so wie es scheint hat dieses Phänomen nicht jeder Lg CX, ansonsten würden ja alle schreiben, ist bei mir auch so, also normal. Obwohl deine Erklärung logisch klingt und normal scheint, da ich ja bis jetzt nichts negatives bemerkt hab, aber mir trotzdem Sorgen mache. |
*chiefsteve*
#6385 erstellt: 14. Nov 2020, 13:21 | |||
vielleicht ist es ja gerade das,dass ich aus der dv stellung runterfahre...man sollte mal testen,ob es wenn man aus der SDR stellung runterfährt auch diesen effekt hat...für mich schaut es so aus als wenn der tv die oleds beim ausschalten erst von DV auf SDR runterfährt und dann komplett ausschaltet |
superafro182
#6386 erstellt: 14. Nov 2020, 14:08 | |||
Ich seh das deutlich anders und kann den betroffenen sehr gut verstehen. Das die Problematik an die OLED Bauart gebunden ist, steht fest. Zum einen wird einem aber gerade seit dieser bzw schon seit letzter Produktgeneration überall erzählt und geschrieben, dass die Schutzmechanismen mittlerweile so gut sind, dass im Prinzip nichts passieren kann, solang man nicht mit OLED-Licht auf 100 nur Sessions von 20 Stunden macht. Das macht auch jeder Verkäufer. Ich bin der Meinung, wenn man in einen anscheinden Bereich der "Beschädigung" kommt wie PeterHimmel, dann hat da gefälligst ein Hinweis auf dem TV zu erscheinen, was los ist und warum usw. Das ist bei einem Auto nichts anderes, wenn da was zu heiß wird, geht auch eine Lampe an. Dass sich dann wieder drüber aufgeregt wird, dass man Pausen einlegen soll/muss, steht aber auf einem anderen Blatt Papier Ich hätte mal eine vermeintlich einfach zu beantwortende Frage: Wie zum Teufel bekomme ich RTL in UHD für Formel 1 (läuft auch genau jetzt gerade). Natürlich habe ich HD+, aber ich finde den Sender nicht (gibt anscheinend keine Funktion um nach einem Sendernamen zu suchen...) Im Internet finde ich nur das: https://www.infosat....it-formel-1-ultra-hd Aber das kann ich gar nicht so genau Einstellen.... |
Grumbler
#6387 erstellt: 14. Nov 2020, 14:33 | |||
Der kommt alle 4h Betriebszeit, nicht wenn der TV 4h an war. Kann also auch gut nach 2h kommen. Einfach drauf achten, ob das Relais sofort nach dem Ausschalten klackt oder nicht. Das ist ja auch sehr dunkel bei mir, tagsüber würde ich das eh nicht sehen. |
CommanderROR
#6388 erstellt: 14. Nov 2020, 14:37 | |||
Könnte mir jemand der einen 77" CX hat mal ein Foto von dem berühmten 5% Grau Testbild machen? Meiner hat nach wie vor ziemlich ungleichmäßige Ausleuchtung so dass man es sogar manchmal im Film sieht. Überlege es LG nochmal zu melden und Paneltausch anzustoßen... |
*chiefsteve*
#6389 erstellt: 14. Nov 2020, 15:26 | |||
nochmals zu dem grossflächigen panelnachleuchten beim ausschalten des tv...ich habe den tv jetzt mal aus einem SDR setting heraus ausgeschaltet und konnte im standby kein nachleuchten feststellen....vielleicht liegts tatsächlich daran |
Fanta_Klaus
#6390 erstellt: 14. Nov 2020, 18:52 | |||
Hallo Leute Also ich habe auch ständig Probleme mit „unkomprimiertes 5.1“ bei der Xbox Die Xbox Series X hängt direkt am LGCX 65“ und eARC ist im TV aktiviert und Dolby Atmos und Stereo wird auch an meinen Yamaha RX-V685 weitergeben. Teilweise verliert er aber auch die Einstellung, so muss ich den TV komplett Neustarten (Knopf am TV gedrückt halten) damit ich wieder „5.1 unkomprimiert“ auswählen kann, teilweise ist der Ton dann aber angeschnitten. Das gleiche passiert mit meinen Gaming Notebook am LG, hier muss ich auch den TV Neustarten damit das Signal durchgeschleift wird. Es sind passende HDMI Kabel verwendet worden und auch jeglichen Abziehen und neu anstecken / Arc an/aus wurden probiert. Diese Probleme hatte ich vorher mit meinen KS8090 nicht Danke für irgendwelche Tipps |
PeterHimmel
#6391 erstellt: 14. Nov 2020, 20:12 | |||
Also du meinst es leuchtet nur nach wenn ein Dolby Vision Bild am TV zuletzt geschaut wurde. Ich spiele eigentlich zu 70% auf den TV und da müsste es ja dann auch nachleuchten, da ja HDR gezeigt wird, oder glaubst das nur Dolby Vision das macht? Ich werd jetzt darauf achten. |
*chiefsteve*
#6392 erstellt: 14. Nov 2020, 20:44 | |||
..ich weiss nicht..zumindest möglich da die meisten user wohl kaum aus einem DV/HDR inhalt ausschalten...versuch einfach mal aus einem sdr bild heraus auszuschalten,würde mich auch interessieren,was passiert |
Chrack
#6393 erstellt: 14. Nov 2020, 21:17 | |||
Ich habe dieses leuchten auch bei SDR. |
PeterHimmel
#6394 erstellt: 14. Nov 2020, 22:57 | |||
Also ich schalte hauptsächlich nach dem Spielen aus, also HDR und den Rest nach SD TV gucken ganz selten von Dolby Vision......ich glaub das ich es auch schon bei SD Inhalten nach dem ausschalten gesehen hab, es kommt ja nicht immer, das ist ja das komische.... heute wieder kein einziges Mal gehabt! Ich denke das dieses Phänomen nicht so sein sollte, da kaum jemand dieses Problem hat außer wenige!!!! Vl. sollte man ja mal LG Kontaktieren und Infos dazu holen, ich weiß auch nicht!!!! Komisch das man dazu nichts findet im Netz oder sonst was!!! Hoffen wir mal, das dadurch kein Defekt entsteht, weil ich den CX schon sehr nutze......mit Pausen natürlich!!!! Vl. liegt es daran, das bei uns der TV viel in Betrieb ist? [Beitrag von PeterHimmel am 14. Nov 2020, 23:00 bearbeitet] |
Grumbler
#6395 erstellt: 15. Nov 2020, 00:59 | |||
Das ist halt einfach ein Effekt, den sehe nur wenige. Ich glaube immer, dass das mit dem Algorithmus zusammenhängt, denn dann hat der TV noch Strom. Ich kann da kein Problem erkennen. |
PeterHimmel
#6396 erstellt: 15. Nov 2020, 07:43 | |||
Gestern nach drei Stunden SD Inhalte gucken hat er vor dem Bett gehen wieder Nachgeleuchtet beim ausschalten. Also egal ob SD, DOLBY VISION oder HDR, das Nachleuchten oder runter Dimmen von Display kommt nach jedem Inhalt. Also sehen müsste das am Abend jeder, weil wenn man den Tv ausschaltet und dann zu Bett geht und das Licht im Raum abgedreht, dann leuchtet es ja nich ca. 30sec nach, das ist nicht zu übersehen. Ich will nur den Grund wissen warum der TV das macht, hab dadurch auch noch keine Fehler entdeckt aber ein komischer Beigeschmack hat das ganze für mich. Da es ja eine Erklärung hierfür geben muss, warum der TV das macht. Habe sowas noch nie bei einen anderen TV so gesehen. |
Klipsch-RF7II
#6397 erstellt: 15. Nov 2020, 11:03 | |||
Mein externes Netzteil vom Laptop dessen Kontrolleuchte leuchtet auch noch nach, wenn ich den Schukostecker ziehe. Vermutlich sind da Kondensatoren verbaut, die noch eine Weile sich entladen. Vielleicht ist das eine mögliche Ursache beim LG für das Nachleuchten. Die OLEDs verbrauchen ja auch relativ wenig Strom. Das hält ne Weile. Just brainstorming. |
burkm
#6398 erstellt: 15. Nov 2020, 11:05 | |||
Ich muss Dir widersprechen. Ich sehe keinerlei Nachleuchten bei meinen beiden OLEDs, speziell auch abend/nachts nicht, da dann der OELD im dunklen Raum ausgeschaltet wird und dass nach einigen Stunden TV sehen. Anschließend geht der TV häufig direkt in den Wartungsmodus. Muss wohl an Deinem Gerät bzw. Deinen Einstellungen liegen... |
ssj3rd
#6399 erstellt: 15. Nov 2020, 11:08 | |||
Bei mir auch kein nachleuchten, auch nicht nach 8 Stunden zocken gestern |
Grumbler
#6400 erstellt: 15. Nov 2020, 11:26 | |||
Ich habe das bisher erst einmal gesehen und da war es komplett dunkel im Raum und der Effekt war sehr dunkel. Also sobald man ein Raumlicht anhat, würde man das nicht sehen. |
*chiefsteve*
#6401 erstellt: 15. Nov 2020, 11:42 | |||
tja ..war leider nix mit meiner theorie...der tv fährt auch aus SDR setting generell 2-stufig herunter...tagsüber bemerkt man es tatsächlich nicht,sondern nur abends bei wirklich dunklem umgebungslicht.....kann er ja gern machen so lange das kein fehler produziert,man sollte vielleicht da mal beim support nachfragen |
No
#6402 erstellt: 15. Nov 2020, 12:07 | |||
Wenn du vorher ein schwarzes Bild hast und den TV ausmachst, wird er dann heller oder bleibt nur wie er war? Frage nur, weil man bei richtigem schwarz ja eh nichts sieht. |
PeterHimmel
#6403 erstellt: 15. Nov 2020, 12:47 | |||
Er ist dunkel aber nicht ganz schwarz, so milchig über schwarz.....also im dunkeln zu sehen, im hellen nicht! Da der TV nur in dunkler Umgebung bei mir betrieben wird, sehe ich das immer sofort, da ja alles dunkel ist im Schlafzimmer. Er macht das auch nicht immer, gestern den ganzen Tag nicht, dann am Abend wie ich schlafen gegangen bin hat er wieder 30sec. das schwarz gedimmt oder nachleuchten. Am beste wäre es wenn mal jemand so nett wäre und LG anschreibt und Infos fragt. Keine Ahnung was das ist, aber einen Schaden oder negativen Aspekt hab ich noch nicht bemerkt. Es ist halt komisch und warum er das macht. |
ssj3rd
#6404 erstellt: 15. Nov 2020, 13:31 | |||
Der OLED in 2021 heißt C1: |
Siran
#6405 erstellt: 15. Nov 2020, 13:48 | |||
Dann hat LG spätestens ab 2026 ein Problem |
leo_62
#6406 erstellt: 15. Nov 2020, 14:15 | |||
Man könnte meinen, die Hersteller versuchten sich zu überbieten an kryptischen Modellbezeichnungen. Es wäre doch jetzt DIE Gelegenheit, Ordnung in den Schiet zu bringen: B, C, G, W 21, dann 22 usw. und gut iss! Was ab 2099 dann passiert, kann uns recht wumpe sein |
superafro182
#6407 erstellt: 15. Nov 2020, 14:19 | |||
Könnte mir bitte noch jemand erklären, wie ich den RTL UHD Sender finde? Man kann ja nicht nach Sendernamen suchen. Ich finde ihn so in der Liste nicht und man kann ja nicht einen bestimmten Kanal manuell suchen. Und: gibt es einen USB-Stick, der für die Timeshift Funktion verwendbar ist? Ich weiß, dass es eigentlich wegen dem RMB eigentlich nicht geht, aber vielleicht gibt es ja einen unterstützen Stick. Ich will nicht ein Kabel für eine Festplatte von himterm Fernseher nach unten zur Festplatte hängen haben, sieht bei Wandmontage scheiße aus. Kann auch nicht verstehen, warum LG nur Festplatten zulässt.... |
Lime
#6408 erstellt: 15. Nov 2020, 14:38 | |||
D-185
#6409 erstellt: 15. Nov 2020, 15:23 | |||
Bitte lass ihn gut werden Panaltechnisch und auch sonst nicht verbugt. [Beitrag von D-185 am 15. Nov 2020, 15:24 bearbeitet] |
Xerosmelody
#6410 erstellt: 16. Nov 2020, 08:48 | |||
Das würde ich so nicht sagen... Ich erhalte weiterhin folgende Meldung:
Habe jetzt 10 Tage dieses Problem und habe LG nun mal übers Kontaktformular angeschrieben. Habe einen 65GX bei Media Markt gekauft. |
marcel1719
#6411 erstellt: 16. Nov 2020, 12:28 | |||
Meine 77GX konnte ich letzte Woche registrieren, nachdem ich zuvor auch das Problem hatte, das meine Seriennummer nicht bekannt ist. Ich musste aber auch erst LG bzw. Aqilo anschreiben. Gruß Marcel |
Endlich_Cabrio
#6412 erstellt: 16. Nov 2020, 16:53 | |||
hatte das Problem mit der Seriennummer auch. Jetzt gerade hat es endlich funktioniert (zumindest die Eingabe und absenden des Formulars). Das Formular hat sich auch geändert, jetzt soll auch der Händlername und die Rechnungsnummer angegeben werden. Mal sehen ob das klappt... |
D-185
#6413 erstellt: 16. Nov 2020, 19:53 | |||
Die neuen Oleds C1 werden laut Meldung um 30% heller gegenüber der jetzigen Serien sein. Neue Pixelanordnung. Quelle |
Grumbler
#6414 erstellt: 16. Nov 2020, 20:14 | |||
30% bessere Lichtdurchlässiigkeit steht da. Sitze gerade vorm Gerät mit OLED Light 35 und Energie Sparen auf Medium. |
Grammy919
#6415 erstellt: 16. Nov 2020, 20:22 | |||
Hab am 11.11. mein LG für die Cash back Aktion Registriert und bis heute gar keine Rückmeldung bekommen. Ist das jetzt gut oder schlecht ? Und mal eine Frage, hat jemand eine Liste von brauchbaren Einstellungen zu jeden Inhalt? ( Also SDR/HDR, Dolby vision ?) Ich bin immernoch mit vielen Sachen überfordert...Ich bin ohne BFI sehr begeistert von dem Schwarz, hab aber das Gefühl das ich irgendetwas "Falsch" mache. |
>Karsten<
#6416 erstellt: 16. Nov 2020, 20:28 | |||
Ich denke Mal zu 99% haben sich Kunden die TVs wegen den Cashback gekauft, wäre natürlich ärgerlich, wenn es bei den Problemen zu keiner Überweisung kommt |
ehp
#6417 erstellt: 16. Nov 2020, 20:47 | |||
Wenn du begeistert bist, machst du doch (für dich) nichts falsch....? |
BornChilla83
#6418 erstellt: 16. Nov 2020, 21:13 | |||
Wenn Du BFI nicht brauchst, spricht doch gar nichts dagegen, es einfach nicht zu nutzen. Ohne BFI ist der Schwarzwert doch einwandfrei. Einstellungen findest Du im Einstellungsthread. |
celle
#6419 erstellt: 16. Nov 2020, 22:04 | |||
Da liest jemand meinen Thread... http://www.hifi-foru...m_id=312&thread=1965 Die 30% sind übrigens nur Spekulation. Aktuell wendet LGD den Trick mit den getauschten Subpixelanordnung nur bei den 8K-Modellen an. Ob der bei den 4K-Modellen einen vergleichbaren Effekt hat, ist nicht bekannt. |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 11568 Beiträge |
LG OLED B1 4K 120Hz Thimo87 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 14 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG CX9LA Xbox series X 4k 120Hz funktioniert nicht Monnem68er am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 3 Beiträge |
LG OLED CX9LA G-Sync Probleme? natzu3902 am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 2 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG OLED 2020 X Modelle OLED55CXPUA mrsonei6 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 2 Beiträge |
LG CX 65 vs 77 Zoll NooN am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 16 Beiträge |
Lg Oled48cx8 hgig dunkel Salva806 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 14 Beiträge |
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K eishölle am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2024 – 10114 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.585
