Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
LG 55EC930V (2014)1080p-OLED-TV mit webOS für 2999 EUR
Nui
#3819 erstellt: 13. Apr 2015, 17:25
Lostion (Beitrag #3817) schrieb:
Und beim EC930V mit 5 Bildern bei 24p sprich 5x24 Bilder pro Sekunde was dann 120 hz gibt.
72Hz vs 120Hz können einen merklicher Unterschied darstellen :). 72 Hz kann 2 Wiederholungen/"Doppelkanten" weniger haben, bei geeigneten Schwarzphasen.
pa-freak1
#3820 erstellt: 13. Apr 2015, 17:26
Und das ist nicht daselbe , der ec930 fügt keine schwarzphasen ein.
Lostion
#3821 erstellt: 13. Apr 2015, 17:29
Er macht einen 5:5 Pulldown auf 120 hz wie sonst soll er bitte 24p Material hinbekommen? Auf 96 hz macht er das nicht (würde mich zumindest wundern). Das mit den Schwarzphasen stimmt aber die dienen eh nur zur Bildschärfe haben eigentlich rein gar nichts mit dem Pulldown zu tun.
norbert.s
#3822 erstellt: 13. Apr 2015, 17:30
Und beim EC930V mit 5 Bildern bei 24p sprich 5x24 Bilder pro Sekunde was dann 120 hz gibt. Von daher fast exakt so wie im Kino
Nein. Nie und nimmer wie im Kino.
Einerseits beherrscht der LG aktuell kein BFI. Daher ergibt ohne Zwischenbildberechnung und ohne BFI die Wiederholung von x mal 24 Frames schlicht nichts, da die Wiederholung nicht vom vorherigen (Pulldown-)Frame unterschieden werden kann.
Mit Zwischenbildberechnung schaut es wieder anders aus, aber das gibt es wiederum nicht im Kino.
Jeder wie es ihm gefällt.
Aber so oder so nicht wie im Kino.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 13. Apr 2015, 17:35 bearbeitet]
pa-freak1
#3823 erstellt: 13. Apr 2015, 17:35
Er hatt kein 120hz panel nur 100hz.
Lostion
#3824 erstellt: 13. Apr 2015, 17:39
Natürlich hat er ein 120 hz Panel oder glaubst du das die amerikanischen Modelle ein extra Panel bekommen? Er schaltet einfach bei 50 hz interlaced signal auf 100 hz und bei den amis eben bei 60 hz auf 120 hz.
Was denkst du wieso die Panasonic Plasmas/LCDs Probleme damit haben? Weil die Firmware eben einen fehler hat und das falsch erkennt.
norbert.s deswegen steht da auch "fast" und nicht komplett.
Ich hatte den Sony W905A mit BFI und ich fand die flimmerei trotz 200 hz Panel einfach nur schrecklich, wesentlich schlimmer als meine 50 hz Röhre die direkt neben dran gestanden hat. Seitdem brauch ich das Zeug nicht mehr.
[Beitrag von Lostion am 13. Apr 2015, 17:41 bearbeitet]
pa-freak1
#3825 erstellt: 13. Apr 2015, 17:44
In diesem test kannst du nachlesen daß er mit 100 hz arbeitet.
http://www.hdfever.fr/2014/12/04/test-lg-55ec930v/
Lostion
#3826 erstellt: 13. Apr 2015, 17:45
Weil die franzosen genau so ein PAL Format haben wie wir nämlich 50 hz interlaced das Panel kann logischerweiße beide Frequenzen, kannst ja auch einen Stromadapter kaufen und deinen TV in den USA anschließen als Beispiel.
Das Märchen, das Hersteller 2 Panels herstellen jeweils eins für NTSC Länder und eins für PAL Länder ist Schwachsinn. Sowas kann man heute alles per Elektronik/Software steuern.
"Autoframerate : Le mode 24p auto n’est pas fonctionnel. Les MKV et toutes vidéos HD en 24p (23,9 ou 24 im/s) sont décodées en 60 im/s avec un 3:2 Pull Down assez efficace, de petites micro-saccades dans les travellings, la lecture reste cependant assez fluide dans son ensemble, et tout à fait regardable."
Das ist schon mal Schwachsinn.
[Beitrag von Lostion am 13. Apr 2015, 17:46 bearbeitet]
pa-freak1
#3827 erstellt: 13. Apr 2015, 17:51
Ich behaupte nicht das zwei panels hergestellt werden , aber er stellt bei blue ray sowie tv max 100hz dar.
Lostion
#3828 erstellt: 13. Apr 2015, 17:56
Nein tut er nicht dann müsste er auf 96 hz gehen was er aber theoretisch gar nicht kann. 5x24 Bilder auf 120 hz macht viel mehr Sinn.
norbert.s
#3829 erstellt: 13. Apr 2015, 17:58
Du schreibst "...fast exakt...". Also nicht Fisch und nicht Fleisch und jeder kann sich aussuchen was Du eigentlich meinst. :-)
Servus
BigBlue007
#3830 erstellt: 13. Apr 2015, 17:58
Ja, deswegen ist es aber trotzdem dasselbe Panels wie bei den Amis, da hat Lostion schon recht. Es gibt keine 100Hz-Panels, genauso wenig wie es 200Hz- oder 50Hz-Panels gibt. ALLE Panels sind IMMER auf 60/120/240Hz ausgelegt und arbeiten bei den hiesigen Modellen eben mit 50/100/200Hz.
pa-freak1
#3831 erstellt: 13. Apr 2015, 18:07
Ich habe nichts anderes gesagt ,nur das er ein 100hz panel besitzt.
Pal = 100hz
Ntsc = 120 hz
Er stellt nur wegen der 50hz pal standart 100 bilder max. dar.
Lostion
#3832 erstellt: 13. Apr 2015, 18:12
He? Und bei BluRay eben 120 hz wo ist nun der Fehler? Anders bekommst 24p nicht auf 120 hz höchstens auf 96 hz aber das glaub ich wie gesagt nicht hab auch in irgendeinem franze forum was von 5:5 Pulldown gelesen.
pa-freak1
#3833 erstellt: 13. Apr 2015, 18:25
Okay , ich dachte du meinst er verwendet 120 hz für alles.
Sorry
Lostion
#3834 erstellt: 13. Apr 2015, 18:27
Nein quatsch nur für BluRay da haste mich falsch verstanden Bei normalen TV sinds 100 hz.
celle
#3835 erstellt: 13. Apr 2015, 18:42
Habs versucht war aber besetzt. Werds morgen nochmal versuchen vielleicht bessert sich das nochmal (auch wenn ichs nicht glaube), glaub zumindest durch das zurücksetzen der Einstellungen wurds jetzt schon besser. Abwarten und Tee trinken.
Die ersten zwei EA-Besitzer aus dem AVS-Forum hatten über solch ein Letterboxproblem u.a. beim HDR Marathon geklagt. Bei den neueren Modellen und eben aktueller Firmware liest mal dazu eigentlich nichts mehr. Irgendwann war es auch bei den zweien wieder weg. Eingebrannt ist da nix, weil die Balken sind ja ungenutzter Bildbereich. Wenn es wieder weg ist, würd ich wieder neu resetten und gleich die neue Firmware aufspielen. Auch wenn du 300h angeblich keine Probleme mit der alten Firmware feststellen konntest (die Frage ist, ob du da auch schon so genau danach gesucht hast und wie hoch der Letterboxanteil zu der Zeit war), so arbeitet der aktualisierte TFT-Algorithmus zuverlässiger. Evtl. ist da irgendetwas beim Changelog schiefgelaufen und die Software hat irgendeinen Fehler bei der Datenerfassung produziert. Wir haben ja hier auch Leute mit über 2000h und Null Problemen. Die nachleuchtenden Balken sind doch heller als die Umgebung, oder?
Wann wurde dein TV eigentlich hergestellt?
BigBlue007
#3836 erstellt: 13. Apr 2015, 18:45
Genau das ist aber falsch, weil es kein 100Hz-Panel gibt. "Unser" Modell hat, genau wie das Ami-Modell, ein 120Hz-Panel. M.W. ist es auch durchaus so, dass ein Gerät für den PAL-Markt ohne Weiteres in der Lage ist, bei Anschluss eines Zuspielers, der NTSC ausgibt, dies genauso zu verarbeiten, wie ein US-Modell es tun würde. So gesehen unterscheiden sich die Geräte im Grunde genommen nur in den verbauten Tunern.
[Beitrag von BigBlue007 am 13. Apr 2015, 18:47 bearbeitet]
Nui
#3837 erstellt: 13. Apr 2015, 18:47
Was soll denn überhaupt "120Hz Panel" bedeuten, wenn es diese 120Hz nicht immer verwendet? Bei 50Hz Pal Fernsehen nutzt es diese ja auch nicht.
allwonder
#3838 erstellt: 13. Apr 2015, 19:04
ich habe hier schon mehrfach gelesen, dass der EC930V Sender Logos dimmen soll. Muss da etwa was eingestellt werden? Habe den Oled neben dem VTW60 stehen, gleiche Zuspielung gleiches Logo, da wird beim Oled nichts gedimmt.
TMF
#3839 erstellt: 13. Apr 2015, 19:14
Ist immer Aktiviert, habe nichts gefunden wo man dies abschalten könnte.
*Chilli*
#3840 erstellt: 13. Apr 2015, 19:16
Jup, da kann man nichts einstellen. Ich sehe es z.B. auch bei Fußballübertragungen, da wird die Anzeigetafel nach ein paar Minuten für eine Weile gedimmt und anschließend wieder im Normalzustand angezeigt.
Mfg
*Chilli*
Lostion
#3841 erstellt: 13. Apr 2015, 19:31
Nicht heller sondern dunkler das ist ja das Problem und vorher hatte ich keine nur wenn der Balken nun wieder so ist wie vor 3 tagen siehts eher nach ein brennen aus für mich, resettet hab ich schon. Ist halt nur krass das die Balken bei einer 20 Minuten Folge im 2.35 Format über 19 Stunden nachleuchten kann doch nicht normal sein sowas?
Dezember wurde er hergestellt laut sticker.
@nui
Bei 50 Hz nimmt er 100 Hz mit 2:2 pulldown.
[Beitrag von Lostion am 13. Apr 2015, 19:37 bearbeitet]
*Chilli*
#3842 erstellt: 13. Apr 2015, 19:41
Aber technisch gesehen kann doch der Balken gar nicht nachleuchten, da eigentlich abgeschaltet. Da muss irgendein anderes Problem vorliegen, denn streng genommen wäre einzig ein hellerer Balken logisch, falls die Angleichung der Abnutzung mit dem Rest des Panels nicht richtig funktionieren würde.
Mfg
*Chilli*
Lostion
#3843 erstellt: 13. Apr 2015, 19:42
Geh ne Seite zurück da hab ich Bilder geposted.
Plasmate1698
#3844 erstellt: 13. Apr 2015, 19:53
Wer Interesse an den 3D Brillen von meinem EC930V hat bitte PN an mich.. ; )
Vg
celle
#3845 erstellt: 13. Apr 2015, 19:57
@Lostion
Jetzt wo du es sagst, ich glaube die Diskussion gab es im AVS-Forum auch, weil keiner nachvollziehen konnte warum das auftritt. Die waren dort auch dunkel. Einer hatte mal Fotos gepostet. Eine OLED-Abnutzung ist das aber nicht, weil dafür müssten die ja dort auch erst einmal aufleuchten und bei schwarzen Balken leuchte da ja nichts was sich abnutzen könnte. Der eine hatte aber auch fast nur Letterboxfilme geschaut. Aber wie gesagt, irgendwann war es halt wieder weg.
Aber wenn man überlegt passt es. Der TFT-Backplane-Memoryeffekt führt ja dazu, dass stärke beanspruchte Bereiche heller aufleuchten als weniger beanspruchte. FarmerG hat es ja schon gut erklärt warum es so ist. Also eigentlich doch logisch, dass die Balken als weniger beanspruchter Bereich dunkler sind. Bei Plasmas funktioniert es anders herum. Stärker beanspruchte Bereiche verlieren an Helligkeit, weil sie sich eben abnutzen - Senderlogos sind bei Plasmas dunkler und die Balken heller. Beim OLED umgekehrt.
Da ist kein Abnutzungsverhalten, sondern der TFT-Backplaneansteuerung geschuldet. Die Software produziert bei dir wohl irgendeinen Fehler. Auf Letterboxfilme würde ich trotzdem erst einmal verzichten und wichtig, wenn alles wieder normal sein sollte, gleich die aktuelleste Firmware aufspielen.
[Beitrag von celle am 13. Apr 2015, 19:59 bearbeitet]
Lostion
#3846 erstellt: 13. Apr 2015, 20:09
Ich guck ja nicht viele letterboxxed Filme das ja das Problem der Balken war vom letzten Montag dann gings wieder hab ich halt mal 20 Minuten halo Serie geguckt und dann halt wieder volle kanne dachte halt 20 Minuten würde jetzt nicht so krass aussehen. Firmware ist aktuell,zurückgesetzt hab ich schon ist wie gesagt erst ab 300 Stunde.
Das komische ist halt, er resettet ja quasi das Bild aber dann hab ich immernoch einen leichten Schimmer von den Balken oben wie beim letzten Montag deswegen vermute ich ja quasi einbrennen kann natürlich auch Schwachsinn sein aber seltsam ist es schon.
[Beitrag von Lostion am 13. Apr 2015, 20:29 bearbeitet]
ziz33333
#3847 erstellt: 13. Apr 2015, 20:37
Heute war der Techniker mit neuem Mainboard da. Mir hat mit dem alten Mainboard die Gesichtsfarben nicht gefallen, da musste ich andere Settings nehmen. Jetzt ist mit isf 1 ohne sonstige Einstellungen -für mich- alles perfekt. Desweiteren knackst es beim Kanalwechsel zwischen Hd und Sd Sendern über den HDMI-Eingang nicht mehr und Mikroruckler sind auch nicht mehr sichtbar, war beim alten so alle 2 Minuten.
Bin im nachhinein ganz froh dass das Update das Mainboard zerlegt hat.
Ziz
Nadir
#3848 erstellt: 13. Apr 2015, 20:42
@Lostion
Die Balken selber können ja nicht einbrennen da sie ja nicht beansprucht werden. Der rest des Bildes kann sich evtl. mehr abgenutzt haben. Dann müsste jedoch die Balken heller erscheinen was sie ja nicht tun. Daher kann es kein einbrennen sein.
Ein Softwareproblem scheint das warscheinlichste zu sein.
[Beitrag von Nadir am 13. Apr 2015, 20:42 bearbeitet]
Lostion
#3849 erstellt: 13. Apr 2015, 20:47
Ja nur wie beheb ich das kann ja nur updaten oder werksreset machen mehr geht ja nicht :D, zumindest sieht man jetzt auf grau nur noch ein wenig dunkler den Balken oben bisschen weniger als letzten Montag von daher muss der werksreset was gebracht haben.
Das Problem ist halt die Balken sind statisch, die Frage ist halt wieso die dunkler zurückbleiben wenn ich einen 2.35 Film/Serie an hab normalerweiße müssten die doch heller sein wie ihr ja auch sagt, ich verstehs nicht hoffentlich kein Paneldefekt wäre ziemlich beschissen :/
Nadir
#3850 erstellt: 13. Apr 2015, 20:55
Versuch es nochmal bei LG. Vielleicht kann ein Techniker da etwas mehr machen als der normale User im Menü das könnte.
BigBlue007
#3851 erstellt: 13. Apr 2015, 21:02
Ansonsten müssen sie halt das Panel tauschen.
Lostion
#3852 erstellt: 13. Apr 2015, 21:18
Naja dafür müssten sie ja was sehen Problem ist halt er ist jetzt wieder fast komplett unsichtbar und wegen einbrennen kommen die sowieso nicht steht sogar im Handbuch.
Hab halt angst das ich beim austausch panel vielleicht noch mehr pech habe. Hab ja bei dem hier relativ viel Glück gehabt nur ganz mi imale verfärbungen in der mitte und rechts außen, beim austauschpanel kann das ja wieder schlimmer sein.
Zumindest hat der reset was gebracht ich lass den TV mal ein wenig laufen vielleicht fängt sich der algorithmus wieder.
BigBlue007
#3853 erstellt: 13. Apr 2015, 21:34
Hast Du mal versucht, ob die bekannten Servicemenücodes (In-Start, Ez-Adjust usw.) beim EC930V funktionieren? S. z.B. hier. Der Code "In-Stop" macht einen kompletten Reset, vermutlich "kompletter" als der normale Werksreset aus dem Menü heraus.
Skarpin
#3854 erstellt: 13. Apr 2015, 21:39
Für mich klingt es so,als ob das Panel einen Defekt hat.
Lostion
#3855 erstellt: 13. Apr 2015, 21:43
Weiß man ob man da seine Garantie verliert?
@Skarpin
Schwer zu sagen es lief ja 300 Stunden ohne Probleme andere User wie oben beschrieben hatten diese Probleme auch bei denen gings wohl von alleine wieder weg. Im Moment sieht man den Balken nur noch ganz leicht auf grau allerdings auch nur in der Mitte und Rechts außen. Keine Ahnung wieso das so ist. Der untere ging direkt weg nachdem Reset.
Skarpin
#3856 erstellt: 13. Apr 2015, 22:15
Dann musst du hoffen das es mit der Zeit verschwindet.Trotzdem ist das nicht in Ordnung. Bringt es was wenn du den TV ein komplettes weißes Bild für ca.1 oder 2 Stunden laufen lässt?Z.b eine falsche Internetseite angeben; dann hast du ja ein weisses Bild oder Hintergrund.
[Beitrag von Skarpin am 13. Apr 2015, 22:17 bearbeitet]
Lostion
#3857 erstellt: 13. Apr 2015, 22:21
Springt da nicht automatisch der Bildschirmschoner an nach einer zeit?
Ja dass das nicht normal sein kann ist mir auch bewusst aber gab ja schon mal jemanden mit so einem Problem im anderen Thread.
BigBlue007
#3858 erstellt: 13. Apr 2015, 22:24
Tja, das weiß man bei Servicemenüs nie so genau.
Ich hatte mal einen Paneltausch bei einem LG, wo ich auch vorher mal im SM war. Hat den Techniker null interessiert; der hat nichtmal nachgeschaut. Schlimmstenfalls hätte ich mich halt dumm gestellt. "Wie, Servicemenü?"
Skarpin
#3859 erstellt: 13. Apr 2015, 22:26
Ja er springt an.Stelle den TV auf volle Pulle auf.Am besten du bewegst den Cursor nebenbei damit es hell bleibt das Bild.
[Beitrag von Skarpin am 13. Apr 2015, 22:27 bearbeitet]
Lostion
#3860 erstellt: 13. Apr 2015, 22:29
ich kann mir auch einfach ein weißes video bauen und das 4 stunden lang laufen lassen vielleicht ist auch das Motherboard hinüber keine Ahnung an irgendetwas muss es ja liegen, kann ja nicht sein, dass andere überhaupt keine Probleme haben und ich nach 20 Minuten.
FarmerG
#3861 erstellt: 13. Apr 2015, 22:35
Ein Paneltausch wird nichts bringen, da (wie schon mehrfach festgestellt) die "Balkenbereiche" wegen der zeitlichen Feld- und Helligkeitsbezogenen Zähler aktiv minimal gedimmt wird um es einer vermeindliche Alterung der restlichen Bereiche anzugleichen.
Nur sind die feldbezogenen Zähler lange mit der alten FW und dem alten Algorythmus hochgezählt worden (täglich grüßt irgendwie das Murmeltier ).
Ich denke, daß ein "Werksreset" diese Zähler nicht mit zurücksetzt.
Entweder ein Servicetechniker kann da per JTAG-Schnittstelle ran oder er müsste das Mainboard komplett tauschen.
Oder Lostion wartet nochmal die ca. 300h ab, welche er mit der alten FW geschaut hat (gemittelte Zählerngleichung mit dem neuen Algorythmus).
A pro pos Panel: Rein auf's Panel bezogen ist es weder ein "100Hz- noch ein 120Hz-Panel".
Diese Limitierung in dieser Größenordnung gibt's nur bei LCD-Panels bedingt durch deren Schaltzeiten im Millisekundenbereich (und wenn man statt der geschönten Schaltzeiten im einstelligen ms-Bereich dank Overdrive die echten Zeiten für Grau- zu Grauwechsel (vor allem bei geringen Feldstärkeänderungen in dunklen Bereichen) nehmen würden, gibt es nicht einmal echte 50Hz-Panels).
Nach gleicher Bewertungsgrundlage wäre das WOLED-Panel dann mindestens ein 100000Hz-Panel.
[Beitrag von FarmerG am 13. Apr 2015, 22:46 bearbeitet]
Lostion
#3862 erstellt: 13. Apr 2015, 22:38
Darf ich jetzt 300 Stunden nur noch Vollbild schauen oder wie? Ich hab für die ersten 300 Stunden, 3 Monate gebraucht und da hab ich schon "viel" geschaut normal schau ich viel weniger.
FarmerG
#3863 erstellt: 13. Apr 2015, 22:40
Vom arithmetischen Mittel her betrachtet, müssten es mindestens sogar 600h sein (kenne aber den Algorythmus und Berücksichtigung/Gewichtung der Eingangsgrößen nicht).
Aber schon viel früher dürfte es eine visuell homogene Angleichung erreichen.
[Beitrag von FarmerG am 13. Apr 2015, 22:42 bearbeitet]
Lostion
#3864 erstellt: 13. Apr 2015, 22:50
Und wenn sichs verschlimmert hab ich pech gehabt?
Was ich aber nicht verstehe, die Leute die den TV seit Anfang an haben müssten doch dann ebenfalls den alten Algorithmus gehabt haben? Kann doch nicht sein, dass das keinem sonst aufgefallen ist.
[Beitrag von Lostion am 13. Apr 2015, 22:53 bearbeitet]
Skarpin
#3865 erstellt: 13. Apr 2015, 23:27
Mach es dir doch nicht so schwer. Ich hab keine Balken.Und ich schaue mir viele Filme an.Jetzt zu hoffen das es von alleine weggeht finde ich quatsch. Du hast doch Garantie.
Lostion
#3866 erstellt: 13. Apr 2015, 23:38
Ja aber ob die Garantie bei sowas greift ist wieder eine andere Sache
Skarpin
#3867 erstellt: 13. Apr 2015, 23:48
Versuch macht Kluch
Lostion
#3868 erstellt: 13. Apr 2015, 23:49
Ja ich frag mich nur was ich an der Hotline nun sagen soll Dass die Balken erst nach 20 Stunden verschwinden oder wie formuliert man sowas am besten.
kalle1111
#3869 erstellt: 14. Apr 2015, 00:47
Ganz einfach : Ich hab Balken!
In der Anleitung steht doch nix davon, dass man keine Filme mit Cinemascope-Balken schauen darf, oder?
LG OLED 2014 vs 2018
reneu am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  13 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
LG 55EC930V - Einstellungs-Thread
SplinterTM am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  413 Beiträge
LG 55EC930V Fazit
miramanee am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  35 Beiträge
LG 55EC930V defekt
Fujistar99 am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
LG´s UHD-OLED-TV-Neuheiten 2014 - EC9(7)809-Serie bis 77" mit WebOS
celle am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  2066 Beiträge
LG 55EC930V 3D Umschaltung
Joe667 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  3 Beiträge
55EC930V Wandbefestigung
Tarabus am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  18 Beiträge
LG webOS / Bildeinstellungen Apps
Funkmaster# am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  4 Beiträge
LG 55EC930V - Randabdunklung und Kinobalken
Felix3 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  156 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
