Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 . 510 . 520 . 530 . 540 . 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 . 560 . 570 . 580 . 590 . 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
longueval
#27716 erstellt: 15. Jan 2017, 14:06
kallis
du machst das schon richtig, wenn du sie oberhalb des monitors hast, weiter unten hat keinenen vorteil, außerdem glaub ich, dass der ndr regieraum noch nicht die endfassug ist, früher oder später, werden sie die 420er hängen, oder sie stehen nur bei bedarf dort und das ist keine fixinstallation. ich seh da einiges, was mir prima vista als provisorium erscheint ... aber das würde zu weit führen. ich vermute fast, das ist ein aufbau für die übertragung der eröffnung.
[Beitrag von longueval am 15. Jan 2017, 14:11 bearbeitet]
Sedi-at
#27717 erstellt: 15. Jan 2017, 14:23
Hallo Benares
Wenn man das Bild genauer betrachtet , steht die linke Box hinten auch nicht Ideal, zudem möchte ich nicht gerade hinten sitzen .
Ich kenne einige Studios die das besser gemacht haben.
gruss dieter
longueval
#27718 erstellt: 15. Jan 2017, 14:43
zum hinten sitzen
in solchen räumen gibts auch noch anderes zu tun als abzuhören
KallisGrillimbiss
#27719 erstellt: 15. Jan 2017, 14:54
@Benares und longueval: Danke für die Antworten. Ich meinte vor allem praktische Vorteile des Nicht-Nach-Unten-Einwinkelns in meinem Fall, aber ich lasse sie im Moment oberhalb.
Ich hatte ja zwischendurch wie vor ein paar Seiten geschildert die Aufstellung geändert und die KH310 in die Raummitte vor das Fenster verfrachtet. Aber die klanglichen Vorteile waren nicht groß genug, die Stereoabbildung hatte immer noch Probleme, was wahrscheinlich an der asymmetrischen Möblierung lag. Und dafür lohnte der Umstand letztlich dann nicht. Wenn schon nicht perfekt, dann wenigstens praktisch, dachte ich mir...
der_kottan
#27720 erstellt: 15. Jan 2017, 16:39
Benares (Beitrag #27715) schrieb:
Die 420er im NDR-Studio sind so positioniert, dass die Ohren der Tontechniker genau auf Höhe des Mitteltöners sind, der bei den großen Neumännern das akustische Zentrum darstellt. t.
Nein, das akustische Zentrum liegt zwischen Mittel- und Hochtöner.
coreasweckl
#27721 erstellt: 15. Jan 2017, 16:50
Sedi-at (Beitrag #27717) schrieb:
Hallo Benares
gruss dieter
Ach Dieter , wenn daß man die Wahrheit ist mit " ich kenne einige Studios "ich hab da immer so ein komisches Gefühl bei dir, weiß auch nicht warum, Nennne einfach die Studios , die du kennst ,am besten mit Ansprechpartner 😃😃dann will ich nichts bezweifelt haben 😉😉außerdem fange doch an beim NDR, für qualifizierte Tonleute ist da bestimmt ne Chance, einfach mal bewerben 🍻🍻😅😁
[Beitrag von coreasweckl am 15. Jan 2017, 17:15 bearbeitet]
Benares
#27722 erstellt: 15. Jan 2017, 16:58
@der_kottan: Du hast Recht, hab gerade nochmal nachgesehen: http://www.neumann-k...s_v05_de20140921.pdf
Dann ist die ideale Hörposition ein paar Zentimeter höher als von mir behauptet. Ich gehe aber mal davon aus, dass Tonschaffende, die sich so ein Studio für wahrscheinlich weit mehr als 100k € einrichten, schon wissen, wie sie ihre Monitore platzieren müssen. Und falls alle Stricke reißen, gibt es ja immer noch höhenverstellbare Bürostühle.
[Beitrag von Benares am 15. Jan 2017, 16:59 bearbeitet]
der_kottan
#27723 erstellt: 15. Jan 2017, 17:17
Und zwischen rumlümmeln und Aufrecht sitzen gibts auch noch Spielraum
Fosti
#27724 erstellt: 15. Jan 2017, 17:59
Benares (Beitrag #27707) schrieb:
https://www.google.c...set/_/mgEuCIbtuqfOyw
Wobei man für diesen fast Nahfeldeinsatz auch eine bessere Wahl hätte treffen können, als die 420er darauf zu vergwaltigen...
EDIT: für den Raum hätte ich wohl eher eine RL922K ausgewählt....
[Beitrag von Fosti am 15. Jan 2017, 18:03 bearbeitet]
coreasweckl
#27725 erstellt: 15. Jan 2017, 18:22
Entfernung für mich schwer abzuschätzen bei dem hinteren Trio, aber ab 2Mtr funktioniert die KH 420 schon gut, hab ich bei mir zuhause ja alles längst durch mit verschiedenen Hörabständen. ...Neumann selbst schreibt ja, daß sie sogar schon ab 1.50 gut funktioniert, wobei daß natürlich schon völlig überdimensioniert ist. ...
Fosti
#27726 erstellt: 15. Jan 2017, 18:27
coreasweckl (Beitrag #27725) schrieb:
...., wobei daß natürlich schon völlig überdimensioniert ist. ...
egal, Spaß muss sein
Benares
#27727 erstellt: 15. Jan 2017, 18:34
Das stimmt natürlich, weshalb ich wie longueval auch annehme, dass das noch nicht die endgültige Einrichtung des Studios ist. Allerdings würde ich die Positionierung nicht als Vergewaltigung der LS bezeichnen. Ich konnte die KH 420 selbst schon wiederholt im Nahfeld hören und war überrascht, dass sie schon bei 1,5m sehr gut funktionierten. Insofern kann ich die Neumann-Angabe bestätigen. Obwohl sie natürlich für Entfernungen von 2 - 3m konzipiert sind kann ich sie deshalb auch nicht als reinrassige Midfielder bezeichnen, da sie sich in Bezug auf den Hörabstand für einen LS dieser Größe äußerst gutmütig verhalten. Ich hatte mich beim Testhören schrittweise an sie angenähert und war baff, dass sie für mich sogar schon bei knapp unter 1,50m keineswegs wie Perlen vor die Säue klangen. Die Unterschiede zum Optimalabstand erschienen mir sogar weniger dramatisch als bei meiner viel kleineren Opal.
Sicherlich gewinnen sie bei 2 - 2,5m noch etwas hinzu, davon profitiert man dann aber auch nur bei guter Raumakustik. Wie man weiß ist die in Wohnumgebungen ja eher selten, so dass ich mir vorstellen kann, dass in solchen Fällen das Nahfeldhören mit der 420 wahrscheinlich noch der beste Kompromiss für diejenigen darstellt, die den Raum nicht gründlich behandeln können oder wollen.
[Beitrag von Benares am 15. Jan 2017, 18:37 bearbeitet]
Fosti
#27728 erstellt: 15. Jan 2017, 18:38
Absolut, gerade im WoZi "will" ich nicht....und dann muss es der LS richten
coreasweckl
#27729 erstellt: 15. Jan 2017, 18:38
So ist es, die Vorteile der stabilen Abbildung auch bei größeren Entfernungen und die Pegelreserven sind ja eigentlich der Einsatzzweck, aber was macht nicht alles ...ab und zu geh auch ich mal wieder ins Nahfeld zwischen 1,70 und 2 Mtr.bei gemäßigten Lautstärken, ist für mich persönlich auch mit einem Midfield Monitor ein intimeres Hören ,sozusagen "mittendrin "
Aber jeder Jeck hört eh anders 😉😉
Sedi-at
#27730 erstellt: 15. Jan 2017, 18:40
longueval (Beitrag #27718) schrieb:
zum hinten sitzen
in solchen räumen gibts auch noch anderes zu tun als abzuhören :D
Hallo longueval
Da gebe ich Dir recht , ab und zu habe ich damit etwas zu tun . Im IT Bereich für Sicherheitstechnik kommt es vor, mal in einer solchen Situation zu kommen.
Leider darfst Du nicht überall Fotografieren , da gibt es Bestimmungen und die sind da sehr genau .
gruss dieter
longueval
#27731 erstellt: 15. Jan 2017, 20:40
ich habe den verdacht, dass beim ndr monitore auf halde herumstehen, die bei gelegenheit hervorgekramt werden, bzw gemietet werden.
[Beitrag von longueval am 15. Jan 2017, 20:41 bearbeitet]
2cheap
#27732 erstellt: 15. Jan 2017, 20:44
...weshalb ich wie longueval auch annehme, dass das noch nicht die endgültige Einrichtung des Studios ist. Allerdings würde ich die Positionierung nicht als Vergewaltigung der LS bezeichnen....
Letzteres sehe ich gleichermaßen. Ansonsten wäre das aufgebotene Equipment die völlig falsche Wahl - was es definitiv nicht ist. Ich freue mich in diesem seltenen Fall vielmehr, wie ausgesprochen sinnvoll und fachkundig der (NDR) Beitragsservice mein Geld ausgibt. Fünf dieser Monitore werden, auf nur rundum 20qm eingesetzt, was die Übertragungsqualität angeht, so ziemlich jedes kritische Ohr mehr als zufriedenstellen. Egal, ob 10cm höher oder 20cm nach hinten, ob noch provisorisch oder bereits endgültig. Völlig egal. Da wird mehr gehen, als zwei Ohren verarbeiten können. Also dürften die hier diagnostizierten Problemchen auch nur hier present sein...
Fosti
#27733 erstellt: 15. Jan 2017, 20:47
Ja, bei der Wahl auf MEG währen ein paar mehr GEZ € daufgegangen....ob es schlechter gewesen wäre...?
2cheap
#27734 erstellt: 15. Jan 2017, 20:52
Na, für die Augen auf jeden Fall.
Fosti
#27735 erstellt: 15. Jan 2017, 20:56
Naja optisch sind die Neumanns ja eher weniger ein Highlight....worauf es aber auch nicht ankommt....nur Du hast den Finger drauf gezeigt
EDIT: Ich habe ja den Luxus von morgens bis abends leihweise noch mit einer RL901K zu hören.....und nein für mich (! subjektiv !) kommt da eine KH310 nicht ran. Eine KH420 habe ich noch nicht gehört Und ja die beiden KH sind günstiger.
[Beitrag von Fosti am 15. Jan 2017, 21:02 bearbeitet]
Benares
#27736 erstellt: 15. Jan 2017, 21:09
Knapp 20k€ Gebührengelder für 5 KH 420 sind jedenfalls ungleich sinnvoller und nachhaltiger als jeder Euro für Carmen Nebel und Florian Silbereisen. Mit der Kohle, die die pro schnell vergessener Sendung kosten, könnte man vermutlich einige Tonstudios einrichten.
Du meinst da gibt es irgendwo einen Abstellraum, in dem ein Schwung KH 420 einstauben, die immer dann rausgeholt werden, wenn Geithain mal wieder die Lieferzeiten überschreitet? Das wäre dann wiederum ein schönes Beispiel öffentlich-rechtlicher Gebührendekadenz...
longueval
#27737 erstellt: 15. Jan 2017, 21:10
es könnte durchaus sein, dass der kardioid bass, für deine anwendung (laut foto) große vorteile hat.
Gordenfreemann
#27738 erstellt: 15. Jan 2017, 21:11
1. Für den Steuerzahler schon, der Beitrag ist nach wie vor übertrieben hoch.
2. Auch ist nicht klar, wie die Verträge aussehen. B2C Preise werden da wohl nicht laufen.
3. Ob es besser ist? Liegt ja am Ende bei den Präferenzen der Toni's.
Benares
#27739 erstellt: 15. Jan 2017, 21:11
[quote="Fosti (Beitrag #27735)"]Ich habe ja den Luxus von morgens bis abends leihweise noch mit einer RL901K zu hören.....und nein für mich (! subjektiv !) kommt da eine KH310 nicht ran. Eine KH420 habe ich noch nicht gehört Und ja die beiden KH sind günstiger.
[/quote]
Ich habe die 901 noch nicht gehört, aber wenn die 310 für dich da nicht ran kommt, wird es die 420 auch nicht schaffen, da die ihrer kleinen Schwester tonal doch sehr ähnelt.
[Beitrag von Benares am 15. Jan 2017, 21:13 bearbeitet]
Fosti
#27740 erstellt: 15. Jan 2017, 21:17
Sagt man über die KH120 auch und für mich (persönlich und subjektiv) hört sich die KH310 definitiv anders und auch besser an.
EDIT: Meine alten Seas H304 finde ich auch besser als die neuen 3" in der KH310. Liegt es am verkleinerten Volumen?
EDIT 2: Auch die DXT als HT finde ich besser.....nichtsdestotrotz ist die KH310 schon topp ....obwohl es auch Anhänger der O198 gibt, welche diese bevorzugen.
EDIT 3: Die KH310 hat in meinen Ohren einen leichten "boxy" Sound....dagegen spielt de 901 im MT völlig frei.
P1010313
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=6987
[Beitrag von Fosti am 15. Jan 2017, 21:54 bearbeitet]
micro1
#27741 erstellt: 15. Jan 2017, 21:49
Hallo Fosti,
naja, dass die KH310 nicht an die RL901 herankommen, da gab es ja bei unserem Test am 28.12. durchaus, übrigens in der Mehrheit, auch andere Stimmen, insbesondere in dem großen Raum mit den Subwoofern. Das in dem großen Raum die KH120 nicht passten, ergibt sich schon aus Ihrem Verwendungszweck als Nahfeldmonitor. Da sind dann die tonalen Unterschiede deutlich kleiner, als in unserem großen Raum, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem Unterschiede zum KH310 gibt.
Gerade in der Räumlichkeit hat die RL901 gegenüber den KH310 deutliche Defizite, was auch ich nicht vermutet hätte, da sie eher für große Räume geeignet ist als eine KH310. Abgehört haben wir immerhin bei einer Entfernung von 3,5m - 4m. In dem Punkt war sogar die KH120 besser, was die Stereoortung betrifft. Wie im anderen Forum schon geschrieben, tendierte die RL901 dazu, alles in die Tiefe zu ziehen und eine "Quasimonoeffekt" zu generien. Eine KH420, die ich auch schon im Vergleich zu den anderen KH Monitoren gehört habe, setzt da bei den genannten Entfernungen noch einen drauf, was die Stereoortung betrifft. Tonal sind sie aber in der entsprechenden Umgebung, also mehr im Nahfeld, in höhergedämmten Räumen, schon sehr ähnlich.
Das eine SEAS H304 besser klingt, kann ich aus unserem Test am 28.12. leider auch nicht bestätigen. Sie ist sehr gut, keine Frage, aber unser Nachbau, mit dieser Kalotte hatte gegen die KH310er keine Chance, obwohl wir sie Frequenzgang mäßig über den DSP angepasst hatten. Bei den Lautsprechern hat keiner am 28.12.gesagt, das klingt aber überzeugend.
Letztendlich ist der Shoutout zwischen der RL901 und der KH310 gewesen und die Mehrheit fand die KH310 mit Sub in den meisten Fällen besser als die Geithain. Sorry!
Reiner
[Beitrag von micro1 am 15. Jan 2017, 22:11 bearbeitet]
longueval
#27742 erstellt: 15. Jan 2017, 21:55
man muss das jetzt als bemerkung für alle ernsthaften kh anwender sehen, was ich jetzt schreibe.
die faustregeln, die neumann für die ortsanpassung schreibt, ist meines erachtens zu vorsichtig, sowohl bass, als auch tmt müssen eigentlich mehr zurückgenommen werden, als in der bda steht, ich schätze -2db mehr.
wer eine dsp korrektur hat, ist natürlich fein raus.
allemal einen versuch wert ist es, vor dem basskorrigieren den tmt eine spur zurückzunehmen, ich hab das auf einem klangprofil und schalt das manchmal zum hören von cello und baritonstimmen für mein vergnügen, ich find das stimmiger.
obs richtiger ist? ich bin mir nicht sicher, gefallen tuts.
[Beitrag von longueval am 15. Jan 2017, 22:01 bearbeitet]
micro1
#27743 erstellt: 15. Jan 2017, 21:56
kleiner Nachtrag, wer die Abhörbedingungen und die unterschiedlichen Bewertungen noch einmal nachlesen möchte, wird hier fündig:
http://www.energyrecording.de/viewtopic.php?f=11&t=3285
Reiner
[Beitrag von micro1 am 15. Jan 2017, 23:28 bearbeitet]
Fosti
#27744 erstellt: 15. Jan 2017, 22:01
Hallo Reiner,
ich habe auch ausdrücklich immer von meiner persönlichen Meinung gesprochen (so wie ihr in dem techtalk).....aber die ist so wie ich gesagt habe
Die KH310 hat in meinen Ohren im Vergleich zur 901 immer einen "boxensound" das ist natürlich auf einem ziemlich abgehobenen Niveau....ich höre die 901 zu Hause oft unter extremen Winkeln (Du kennst ja mein WoZi) und das ganze hat dann nichts mehr mit Stereo zu tun...aber die Darstellung bleibt sehr offen und natürlich
[Beitrag von Fosti am 15. Jan 2017, 22:05 bearbeitet]
Fosti
#27745 erstellt: 15. Jan 2017, 22:03
Danke, das war auch Thema bei unserem Vergleich und wie ich schon schrob, hat Adele (wohl?) nicht so viel Brust (in der Stimme)
[Beitrag von Fosti am 15. Jan 2017, 22:04 bearbeitet]
Guardian_
#27746 erstellt: 16. Jan 2017, 14:00
2cheap4me (Beitrag #27681) schrieb:
Für mich leider schon vorab eine "Enttäuschung". Meine Erwartung an ein neues Neumann-Produkt ging in Richtung eines Monitors, der zwischen den KH120 und KH310 anzusiedeln wäre und nicht, wie es wohl ausschaut, noch kleiner als die bereits sehr dezente KH120 ist.
Ich habe auch auf eine "KH210" gewettet und die letzten 2 Jahre darauf "gewartet" als möglicherweise perfekte Surrounds für meine KH420. Andererseits bin ich jetzt ganz froh, dass sie nicht kommt. Meine beiden KH120 haben sich in dieser Zeit als Surrounds völlig bewährt. Jetzt kann ich das lang ersehnte 7.1.4- oder vielleicht sogar 9.1.4-Setup mit 120ern angehen.
Benares
#27747 erstellt: 16. Jan 2017, 17:10
Apropos neue Neumann: Ich konnte bisher noch keinerlei stichhaltige Infos zur KH 80 finden. Weiß jemand mehr als in der Pressemitteilung steht? Ist das einfach nur eine KH 120 mit DSP oder gibt es z.B. auch neue Treiber oder sonstige Unterschiede?
Hörzone
#27748 erstellt: 16. Jan 2017, 17:20
kleiner, alles neu, eigene Treiber
Benares
#27749 erstellt: 16. Jan 2017, 17:32
Ok, danke. Wird sie sich dann auch in die sonstige Nomenklatur bei Neumann einordnen und als KH 80 eine kleinere Schwester der KH 120?
KallisGrillimbiss
#27750 erstellt: 16. Jan 2017, 17:49
Ich glaube, 80 ist kleiner als 120 :-)
Im Ernst: Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste es irgendwann neben der KH 120 A und KH 120 D auch eine KH 120 DSP geben. Also ungefähr so:
- KH 80 DSP
- KH 120 A
- KH 120 D
- KH 120 DSP
- KH 310 A
- KH 310 D
- KH 310 DSP ... usw.
Es sei denn, die reinen D-Versionen werden ersetzt. Keine Ahnung. Ebenso wenig, ob es auch eine KH 80 A geben soll. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der DSP zB etwas mehr Tiefgang herausholt und eine "KH 80 A" etwas zu kümmerlich wäre und sich deshalb nur als DSP-Variante lohnt? Rätsel über Rätsel...
Gordenfreemann
#27751 erstellt: 16. Jan 2017, 20:24
Ist der Markt den wirklich so Groß in dem <5 Zoll Bereich?
Eine 8" 2 Wege Neumann im Bereich 800,- Stk. wäre interessant gewesen.
Bin mal gespannt, ob sich der Preis eher an der G.8010 orientiert oder doch zwischen dieser und der KH120 bewegt.
Zweck0r
#27752 erstellt: 16. Jan 2017, 21:02
longueval
#27753 erstellt: 16. Jan 2017, 21:09
kallis, warum sollte man mit dsp mehr bass herausholen können?, das versteh ich nicht.
(was kann dsp im bassbereich, was analog aktiv nicht kann?)
wenn schon dsp, dann ist die d serie überflüssig.
und
ein 8" zweiweger ist mit diesem hochtöner nicht unproblematisch. (gegensatz membransteife vs gewicht vs bfrequenzabhängige bündelung vs partialschwingungen usw.)
[Beitrag von longueval am 16. Jan 2017, 21:18 bearbeitet]
KallisGrillimbiss
#27754 erstellt: 16. Jan 2017, 21:16
Keine Ahnung, das war eine postfaktische Spekulation (immerhin mit Fragezeichen). Wahrscheinlich auf Grundlage von Fake-News. Traurig.
Ich dachte, ich hätte mal sowas gelesen, aber vielleicht war das in Kombination mit Passivboxen...
[Beitrag von KallisGrillimbiss am 16. Jan 2017, 21:18 bearbeitet]
longueval
#27755 erstellt: 16. Jan 2017, 21:23
ich habe inzwischen mangels verbliebenem interesse auch ein wenig den überblick über geeignete chassis verloren, vielleicht hat sich hinter meinem horizont da was getan.technisch. ich schreib da zugegebener weise von längst historischen erfahrungen.
aber für mich ist da halt bei max 7" schluss, aber man lernt nie aus.
2cheap
#27756 erstellt: 16. Jan 2017, 21:36
Zweck0r (Beitrag #27752) schrieb:
Neues Dreiwege-Dickschiff:...
Nubert bringt ja in der nupro-Serie interessante Aktive an den Markt. Die neue A-600 soll mit einem 9" Tieftöner bestückt sein. Das ist auch nicht allzu häufig der Fall. Da fällt mir aus dem Stand nur Adam mit der SX-Reihe ein; allerdings in einem viel höheren Preisgefüge.
KallisGrillimbiss
#27757 erstellt: 17. Jan 2017, 00:29
Ich finde auf dem Papier wirklich sehr gut, was Nubert da macht: aktiv, fernbedienbar, klassisch-schlichte Optik (nicht ganz so technisch wie die Neumanns, Genelecs oder gar Adams), Klangregelung, digitale Anschlüsse einschließlich Nettigkeiten wie USB-Power, verschiedenste Größen einschließlich Standmodelle und alles in erschwinglichen Preisrahmen. Bei Neumann bekommt man dafür nur ein paar Schutzgitter und eine Stativhalterplatte :-).
Messungen zu den kleinen Vorgängermodellen waren auch ok. Ein paar neue, ernsthafte Vergleichstest zu den bekannten Studio-Boliden wären spannend. Ausstattungsmäßig hat Nubert jedenfalls schonmal einen fetten Vorsprung.
Wobei wahrscheinlich besonders interessant wäre, wie sich die Teile unter üblichen suboptimalen Wohnraumbedingungen schlagen.
[Beitrag von KallisGrillimbiss am 17. Jan 2017, 00:31 bearbeitet]
Gordenfreemann
#27758 erstellt: 17. Jan 2017, 00:52
Von Neumann gibt es für die 2000,- die KH120 + Genelec 7040, oder was meintest du
Dennoch ist die Nubert gut ausgestattet und hat viele Endkunden Features zu einem .. fairen Preis.
KallisGrillimbiss
#27759 erstellt: 17. Jan 2017, 01:17
Ach, ein Paar Schutzgitter für die KH 420 kostet mehr als ein Paar Nupro A-100 - und da sind außer Schutzgittern auch noch ne Fernbedienung etc. pp. dabei.
Mir ist schon klar, wie das zustande kommt, dass die alle nur mit Wasser kochen, unterschiedliche Stückzahlen und unterschiedliche Ansprüche an das Endprodukt, bla bla. Trotzdem vermisse ich diese kundenfreundlichen Nettigkeiten ein bisschen bei den Profiprodukten. Ist ja auch schon unendlich häufig darüber lamentiert worden, aber es fällt immer dann auf, wenn man mal wieder in die Consumer-Ecke guckt.
Edit: Ich wollte auch nicht in erster Linie Neumann-Zubehör bashen, sondern Nubert loben, dass die so schöne Sachen anbieten.
[Beitrag von KallisGrillimbiss am 17. Jan 2017, 01:19 bearbeitet]
TEKNOne
#27760 erstellt: 17. Jan 2017, 01:22
falls nochmal jemand ein Vergleichstest machen möchte, würde ich mich sehr freuen wenn es ein Blindtest wäre. Die Amis sind uns da 2 Schritte voraus. Für die deutsche Community wäre das ein echter Schritt vorwärts, der Kabelklangirrsinn wurde ja auch so mehr oder weniger besiegt, die Verstärkerklang Leutchen führen eine Rückzuggefecht, bei Raumakustik und Lautsprechern glauben viele noch an den Weihnachtsmann und Osterhasen (das bedeutet nicht dass hier alles gleich klingt und unwichtig ist genau das Gegenteil, aber vieles mit ähnlicher Abstimmung und Abstrahlcharakteristik klingt sehr sehr ähnlich).
Viele Grüße
Thomas
Impatient
#27761 erstellt: 17. Jan 2017, 01:57
Nichts für ungut, war auch lange Nubert Nutzer, aber bei den Anschlüssen der neuen nuPro ist für mich nichts Nützliches dabei: "Stereocinch, S/PDIF, Toslink, USB, USB-Spannungsbuchse, Sub-Out, Link". Seitdem ich die Vorteile von symmetrischen XLR-Verbindungen kennenlernen durfte, möchte ich nicht mehr ohne.
"USB in" an einem Monitor ist für mich ähnlich hilfreich wie ein in ein Projektor/TV eingebauter Lautsprecher...
[Beitrag von Impatient am 17. Jan 2017, 02:06 bearbeitet]
KallisGrillimbiss
#27762 erstellt: 17. Jan 2017, 02:24
Naja, wenn man einen PC anschließen möchte, spart man sich den kompletten DAC/Preamp. Da brauche ich als Wohnraum-Musikhörer dann auch kein XLR mehr.
Ich glaube ja nicht wirklich, dass Nubert ernsthaft an Studioanwendung denkt, das ist wahrscheinlich eher Marketing (?)
Mantra
#27763 erstellt: 17. Jan 2017, 02:33
Wenn man einen dieser digitalen Schnittstellen nutzt, so wird der interne DAC der Nuberts verwendet. Ist dieser denn so viel schlechter als der DAC deines Interfaces?
Daiyama
#27764 erstellt: 17. Jan 2017, 09:37
Das sicherlich nicht, aber je nach Aufstellsituation (Heimkino) benötigt man eventuell jetzt sehr lange USB Kabel. Ich weiß nicht bis welche Längen USB Kabel spezifiziert sind? Gibt es überhaupt längere Kabel?
[Beitrag von Daiyama am 17. Jan 2017, 09:38 bearbeitet]
KallisGrillimbiss
#27765 erstellt: 17. Jan 2017, 11:39
USB 2.0: 5 Meter lt. Wikipedia.
Aber Digitalkabel gibt es auch deutlich länger, man kann zumindest mindestens 15 Meter Toslink kaufen, bei elektrischem SPDIF/Koax gibt es auch 20 Meter zu kaufen. Vielleicht geht auch mehr, habe aber die Spezifikationen nicht gefunden. Notfalls gibt es für die Nuberts auch Funk-Module, die man direkt hinten an den USB-Poweranschluss dranpappen kann.
Impatient
#27766 erstellt: 17. Jan 2017, 12:06
XLR ist auch außerhalb Studios interessant. Ich betreibe z.B. ein kleines Heimkino. Selbst hier kann ich die Vorteile von symmetrischen Verbindungen bei Kabelängen um die 5-7 Meter mit nahe liegenden Stromkabeln deutlich wahrnehmen (besserer Noisefloor, auf normales Level reduziertes Grundrauschen).
Ich habe einen miniDSP DDRC-88a mit zusätzlicher A-D-A Wandlung in meiner Kette. Wenn ich bei heutigen Standard-DACs noch an eine Differenzierung von DACs glauben würde, hätte ich das Teil nicht in meine Kette integriert. Was für mich eine Rolle spielt, sind DSPs wie Dirac Live und Mehrkanalsound.
Ja, auf Amazon sehe ich z.B. 7,5 Meter USB Kabel, das ist nicht das Problem. Das Problem ist viel eher die Integration in eine typische Mehrkanal-Kette:
  • Ich nutze mehr als eine Quelle, alle Quellen laufen über einen AVR in den miniDSP. Der miniDSP hat genau Cinch (asymmetrisch) und Phoenix (symmetrisch) out.
  • Angenommen, ich ersetze den miniDSP durch einen HTPC mit Dirac Live und gehe mit USB mit z.B. einem 5.1 Signal in den ersten nuPro. Neben USB-Ausetzerproblemen, kann ich mit der "Link" Funktion asymmetrisch über Cinch noch eine 2. Box für Stereo anschließen und einen Sub über den Cinch-Sub-Out. Das wars dann, mehr als 2.1 ist so nicht möglich.
  • Wenn digitaler Eingang, dann bitte HDMI. S/PDIF / Toslink ist (leider) überholt seitdem die HD-Tonformate hier nicht mehr übertragbar sind.
  • Selbst wenn ich die HD-Tonformate nicht nutzen würde, wäre bei gegebenem nuPro-Konzept bei Verwendung eines digitalen Eingangs nach spätestens 2.1 Schluss.
  • Ich stelle mir unter Heimkino mehr als 2.1 vor. Ich habe aktuell 5.1 und denke über 5.1.4 nach. Will ich mehr als 2.1, muss ich jeden nuPro über Cinch ansteueren, mit einem externen DAC, wie gehabt. In meinem Anwendungsfall reduzieren sich die nuPros daher auf Aktivboxen mit einem asymmetrischen Cinch Eingang.
  • Meine Neumänner haben genau den einen für mich relevanten Eingang: XLR symmetrisch.
Einmal Studio-Monitor, immer Studio-Monitor, dies ist das Thema dieses Threads. Die nuPros qualifizieren sich ohne symmetrischen Eingang nicht als Studio-Monitore. Die nuPros sind bestimmt recht gute Consumer Aktivboxen, leider mit dem typischen Consumer Nonsense, der maximal für Schreibtischanwendung ausreicht.
[Beitrag von Impatient am 17. Jan 2017, 12:14 bearbeitet]
Studio Monitor...
Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Infinity Reference Studio Monitor
gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Studio Monitor aktiv HELP
Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PC --> Aktiv Studio Monitor
buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Infinity SM Studio Monitor Serie?
Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
BSS studio monitor M-250
chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.704
