| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Offener Marantz-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 . 280 . Letzte |nächste|
Offener Marantz-Stammtisch+A -A |
_ES_
Administrator |
#13195
erstellt: 14. Jul 2021, 20:27
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
#13196
erstellt: 14. Jul 2021, 21:12
Leider ist der USB Eingang vom 11S3 nicht mit einem Mac kompatibel. Wird nicht erkannt, es gibt auch keine Updates Ist somit für mich unbrauchbar, hätte den sehr gerne als DAC benutzt. |
_ES_
Administrator |
#13197
erstellt: 14. Jul 2021, 21:34
Das ist sehr tragisch, also hattest Du Dich auch direkt an Marantz gewendet ? |
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
#13198
erstellt: 14. Jul 2021, 21:50
Ja, der Player ist zu alt und wird nicht mehr unterstützt... mit Windows funktioniert der DAC |
_ES_
Administrator |
#13199
erstellt: 14. Jul 2021, 21:58
Reicht doch... Immer diese Mac Extrawürste.... |
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
#13200
erstellt: 14. Jul 2021, 22:03
Als Fotodesigner und in der Videoproduktion wird es mit Windows leider sehr eng Berufliche Gründe und alles Apple |
Hüb'
Moderator |
#13201
erstellt: 15. Jul 2021, 06:58
Für eine integrierte Lösung ist das wirklich sehr aufwendig gemacht. Ist die Ausgangsimpedanz bekannt? |
_ES_
Administrator |
#13202
erstellt: 15. Jul 2021, 09:01
Afaik nein. Man kann den Amp über Menü ein-/ausschalten, auf low, mid, high stellen, je nach Impedanz des Hörers. |
_ES_
Administrator |
#13203
erstellt: 19. Jul 2021, 20:34
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
#13204
erstellt: 19. Jul 2021, 20:37
Steht jetzt alles in der neuen Umgebung? Wird bestimmt anders sein als in der alten Wohnung. Da fängt der Hörspaß neu an. |
_ES_
Administrator |
#13205
erstellt: 19. Jul 2021, 20:45
>Karsten<
#13206
erstellt: 19. Jul 2021, 20:49
Ist dein neuer Hörraum von den m² größer oder kleiner geworden ? |
_ES_
Administrator |
#13207
erstellt: 19. Jul 2021, 20:57
Einen Ticken größer, dafür doofer geschnitten, weil "moderner".... Ich kann deswegen prinzipbedingt die Anlage nicht mehr an der kurzen Seite des Raums aufstellen. Linke Wand ist quasi keine, fast rein Fenster, wegen Balkon. Da werden noch div. akustische Maßnahmen folgen... _ES_ [Beitrag von _ES_ am 19. Jul 2021, 20:58 bearbeitet] |
trilos
#13208
erstellt: 19. Jul 2021, 21:02
Meiner Erfahrung nach klingt die Anlage vor einer langen Wandseite stehend oft besser, als vor einer kurzen Wandseite stehend. Das ist meinerseits sicher keine repräsentative Stichprobe, sondern meine Erfahrungen aus 7 oder 8 div. Hörräumen/Wohnzimmern/Schlafzimmern. Beste Grüße, Alexander |
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
#13209
erstellt: 19. Jul 2021, 21:10
Die Erfahrung habe ich auch gemacht Trilos. Gerade wenn man noch die Freiheit hat nicht zu eng und zu nahe der längeren Wand die LS zu stellen. Die Steckdosen sind schon mal farblich perfekt mit dem 10er ![]() So wie es ausschaut hast du jetzt auch viel mehr Fläche die ungünstig reflektieren kann. Mit den neuen Nachbern schon gesprochen? [Beitrag von DOPIERDALACZ am 19. Jul 2021, 21:16 bearbeitet] |
John22
#13210
erstellt: 20. Jul 2021, 07:10
Das habe ich jetzt auch festgestellt. Bei mir ist das Fenster links vom SA-10 und dadurch wirken die die Farben auch anders, je nachdem ob die Sonne scheint oder es wolkig ist, wobei die Sonne aber nicht direkt auf das Gerät scheint. Diese Veränderungen sind mir beim vorherigen schwarzen SA-14S1 nie aufgefallen. |
rastl
#13211
erstellt: 29. Jul 2021, 04:52
Kann man bei den Melody receivern, deren Internet Radio jetzt primär wohl über tunein läuft, auch direkt eine streaming URL eingeben, die es bei tunein nicht gibt ? Evtl. über die remote app ? Auch bei etwas Älteren, ab cr510 ? |
jxx
#13212
erstellt: 31. Jul 2021, 13:25
Ich habe mal eine Frage in die Runde, eventuell kennt es jemand oder hat es auch schon erlebt. Meine Fernbedienung der Marantz Vorstufe AV8801 (RC019SR) fängt an bei der Volume Einstellung zu mucken, wenn ich lauter machen möchte geht es sehr schleppend bzw. muss ich immer mehr drücken. Beim leiser machen ist es ganz normal geblieben, auch bei den anderen Knöpfe konnte ich bis jetzt keine Einschränkung feststellen. Hilfe? Ein Tipp? |
trilos
#13213
erstellt: 31. Jul 2021, 19:34
Batterien tauschen? |
>Karsten<
#13214
erstellt: 31. Jul 2021, 20:39
manches Problem kann ganz einfach sein [Beitrag von >Karsten< am 31. Jul 2021, 20:40 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#13215
erstellt: 31. Jul 2021, 20:48
Noch ist nichts gelöst.. |
_ES_
Administrator |
#13216
erstellt: 01. Aug 2021, 20:26
Ja ich weiß ich nerve..... Aber das ist doch geil: ![]() Deswegen kann ich schwarz einfach nichts mehr abgewinnen. [Beitrag von _ES_ am 01. Aug 2021, 20:26 bearbeitet] |
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
#13217
erstellt: 01. Aug 2021, 22:22
[Beitrag von DOPIERDALACZ am 01. Aug 2021, 22:25 bearbeitet] |
jxx
#13218
erstellt: 04. Aug 2021, 17:56
Danke für den einfachen Tipp, aber nein. Es ist nur die einzige Funktion Volume hoch/laut bei der die Fernbedienung schwerfällig reagiert, leiser ist kein Problem und alle anderen Knöpfe auch nicht |
justin.lloyd
#13219
erstellt: 08. Aug 2021, 17:11
EDIT: Direkt-Vollzitat entfernt, Antworten Button nutzen !! Eventuell ist der unter dem Lautstärkeknopf liegende Kontakt auf der Platine verschmutzt oder abgenutzt. Reinigen oder (je nach Kontakttyp) Aufbringen von Leitsilber kann helfen. [Beitrag von _ES_ am 08. Aug 2021, 19:27 bearbeitet] |
Retro-Zaskar
#13220
erstellt: 09. Aug 2021, 18:09
jxx
#13221
erstellt: 11. Aug 2021, 13:06
Danke Justin.lloyd, muss mal gucken ob ich das Ding aufbekomme. Reinigen bekomme ich dann wohl hin aber da etwas auftragen traue ich mir nicht zu bzw. keine Mittel/Material. Zur Zeit hilft ja feste drücken und drücken |
andreaspw
#13222
erstellt: 11. Aug 2021, 13:16
Mein Marantz Nineteen hat eine Revision erfahren, ein neues Woodcase erhalten und vier M 2,5 Schrauben in die Ecken bekommen. Letzere sind nur funktionslose Deko, aber die Löcher in der Frontplatte haben mich gestört. [Beitrag von andreaspw am 11. Aug 2021, 15:55 bearbeitet] |
kaefer03
#13223
erstellt: 11. Aug 2021, 13:48
Viel Spaß mit deinem Nineteen, wo war er zur Revision? Meine beiden waren vor Jahren bei Helmut, RIP. |
andreaspw
#13224
erstellt: 11. Aug 2021, 14:28
Danke! Bei TGE in Essen. |
JoDeKo
#13225
erstellt: 16. Aug 2021, 07:08
Absolut empfehlenswerte Adresse. Habe dort schon mehrere Tapes und Verstärker revidieren lassen. [Beitrag von JoDeKo am 16. Aug 2021, 07:08 bearbeitet] |
Rainer_B.
#13226
erstellt: 16. Aug 2021, 11:56
Man muss nur etwas Geduld haben. Die Jungs haben viel zu tun. Das Lager für noch zu reparierende Geräter erinnert mich immer an die Endszene des ersten Indiana Jones Film mit dem grossen Lager. Rainer |
andreaspw
#13227
erstellt: 03. Sep 2021, 20:36
Ichhabe mal eine dumme Frage: Der PM-10 ist bei Schluderbacher mit einer "Frequenzgang-Untergrenze (Hz)50" angegeben. Bei Marantz heißt es jedoch "5 Hz - 50kHz". Ich nehme an, letzters stimmt? |
_ES_
Administrator |
#13228
erstellt: 03. Sep 2021, 20:38
Definitiv, wäre ziemlich schlecht, würde er bereits ab 50Hz nach unten "dicht" machen... |
JoDeKo
#13229
erstellt: 04. Sep 2021, 11:18
Allein schon wegen Flügel, Orgeln und Harfen, die hier viele hören... |
Black_dog
#13230
erstellt: 20. Sep 2021, 15:01
Hallo, sorry falls die Frage schon mal gestellt wurde, ist der SA-12SE und der SA KI-Ruby ident ? Mich würde eigentlich nur der Wandler (MMM-Stream-Converter und MMM-Konvertierungsstufe ) interessieren, aber den gibt es ja nur im Paket mit dem SACD Player. Danke schon mal vorab, lg Tom |
_ES_
Administrator |
#13231
erstellt: 25. Sep 2021, 23:38
deep.g
#13232
erstellt: 26. Sep 2021, 08:07
kaefer03
#13233
erstellt: 26. Sep 2021, 09:17
Die Kombi hatte Saturn sogar mal in der Ausstellung, Leonberg ofer Stuttgart. Schon etwas her.... |
Starspot3000
#13234
erstellt: 27. Sep 2021, 10:23
Interessante Angebote... liebäugelt aus dem Forum hier mit den Schätzchen? |
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
#13235
erstellt: 27. Sep 2021, 21:07
ES für den Preis zu viele Macken. |
jxx
#13236
erstellt: 30. Sep 2021, 10:33
Ich suche nicht, aber da hatte Marantz damals absolut schöne Referenz Geräte gebaut. Leckerbissen! |
Starspot3000
#13237
erstellt: 30. Sep 2021, 11:55
Kann ich absolut bestätigen... das sind feine Geräte Aber das Angebot ist für den Zustand zu hoch, das sehe ich auch so. |
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
#13238
erstellt: 30. Sep 2021, 12:37
Bis heute baut Marantz sehr geile Geräte. Früher waren diese aber deutlich mehr Panzerschrank |
jxx
#13239
erstellt: 30. Sep 2021, 14:18
Ein Freund von mir ist jetzt am Wochenende auch in die Marantz Welt eingestiegen (im wahrsten Sinne), er hat sich für schmales Geld einen CD6007 und einen PM6700 gekauft. Er wollte neben seinen Mehrkanal System ein kleines reines Stereo System inclusive Plattenspieler und Regalboxen. Für ihn reicht es und er ist damit voll zufrieden. Demnächst darf ich Probe hören |
Andreas1205
#13240
erstellt: 03. Okt 2021, 16:01
Bei meinem PM16 funktioniert die FB-Einheit im Gerät und die blaue Lampe nicht mehr, was dann beim Ausschalten, das bekannte "Geräusch" in den LS erzeugt. Ich umgehe das indem ich die Steckdosenleiste ausschalte... Nun meine Frage an Euch: Ich überlege die Anschaffung eines PM15S2 oder 11S2. Ich habe im Netz ein bisschen umhergeschaut, aber keine Berichte über direkte Vergleiche finden können. Als einziges die unterschiedlichen Spezifikationen wie Geräuschspannungsabstand und Watt an 8 bzw. 4 Ohm etc. Habt ihr dahingehend Erfahrungen, ob sich der Mehrpreis (ca. 800 Euro= beim Gebrauchtkauf) lohnt? Natürlich subjektiv ; ) Danke für Eure Antworten Viele Grüße Andreas [Beitrag von Andreas1205 am 03. Okt 2021, 16:06 bearbeitet] |
kaefer03
#13241
erstellt: 03. Okt 2021, 16:07
_ES_
Administrator |
#13242
erstellt: 03. Okt 2021, 16:33
Hi Andreas, Objektiv ist es den Mehrpreis nicht wert, subjektiv alleine schon wegen dem größeren Aussehen und das Gefühl, dem 11er geht im "Keller" so schnell die Puste nicht aus. |
Andreas1205
#13243
erstellt: 03. Okt 2021, 18:18
Das wäre ein Aspekt! Mal sehen, wer sich hier noch dazu meldet |
Tuga
#13244
erstellt: 03. Okt 2021, 18:25
Ganz klare Wahl für den PM11. Ich habe den S1 und der ist einfach fantastisch. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen |
_ES_
Administrator |
#13245
erstellt: 03. Okt 2021, 19:48
Ich hatte sie alle.... Gepostet hier, vor fast 8 Jahren: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der 15er.. (Die S2 Variante tut sich nix mit dem 1er, kann man auch noch Geld sparen) ![]() Mein damaliger 11er S2... ![]() Mein damaliger 11er S1... [Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2021, 19:50 bearbeitet] |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Primare Stammtisch Thread suelle am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 334 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
