Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
Passat
#6899 erstellt: 19. Nov 2021, 13:06
Ja.
Die Praxis zeigt, das die oftmals sehr deutlich länger halten als spezifiziert.
Ein 85°-Kondensator, der mit 1000 Stunden spezifiziert ist, hält bei 20°C und 24/7, d.h. nur Lagerung bei Raumtemperatur, auch nur 11 Jahre in der Theorie.
In der Praxis dürften es aber locker 20-30 Jahre sein.
Roman
[Beitrag von Passat am 19. Nov 2021, 13:07 bearbeitet]
Bobby15230
#6900 erstellt: 19. Nov 2021, 13:16
... aber wer will seinen AVR schon 20-30 Jahre behalten???
Gruß Bobby
koinar
#6901 erstellt: 19. Nov 2021, 15:23
Mein 8er ist gestern angekommen! 😁
Mehr als alles zu verkabeln habe ich dann gestern allerdings nicht mehr geschafft. Zum Glück ist jetzt Wochenende, sodass ich ordentlich Zeit zum Einmessen und zum Kontrollmessen haben sollte, wenn meine Kinder mich denn lassen…
In mein 50cm tiefes Regal mit Rückwand passt er leider nur ohne Bananas. Ich habe die Kabel jetzt mit Aderendhülsen gecrimped, frag mich aber, Ob das eine gute Idee war. Was meint ihr, besser mit oder ohne Aderenhülsen?
fplgoe
#6902 erstellt: 19. Nov 2021, 15:29
Einen geringfügig besseren Kontakt hast Du vielleicht bei direkt eingedrehter Kupferlitze, aber das wird wirklich eher im µΩ Bereich liegen und absolut nebensächlich sein.
Wenigstens hast Du nicht den Kardinalfehler mit verzinnter Litze gemacht.
burkm
#6903 erstellt: 19. Nov 2021, 19:03
Aderendhülsen sollen lose Ende bei flexiblen Adern "gasdicht" zusammenfassen. Durch das jeweilige (eckige) Pressprofil gibt es dann aber oft Probleme, diese in die runden Löcher der LS-Anschlüsse am AVR einzufädeln. Meist ist dann schon bei etwas kleineren Querschnitten Schluß. Das gilt genauso für Bananenklemmen, die meist auch nur 1 Klemmstelle (Schraube) aufweisen. Deshalb würde ich auch von "normalen" Bananensteckern absehen wollen. Ausgenommen sind spezielle Bananenstecker für LS-Kabel, die auch Vorne (Steckerseite) vollen Querschnitt mit gelochten Tuben (meist aus Kupfer vergoldet) aufweisen und deswegen einen erhöhten Anpressdruck (geringerer Übergangswiderstand) besitzen und zudem zwei gegeneinander versetzte Befestigungsschrauben für das Einspannen der Adern aufweisen. Querschnitte von 4mm² bis 10mm² sind dabei möglich. Auch hier gilt aber, dass das Eckige in das Runde muss...
Diese speziellen Bananenstecker findet man z.B. unter den Namen Nakamichi oder Furutech usw., man sollte aber die günstigste Variante nehmen. Vorsicht: Die aufschraubbaren Aussenhüllen sind meist aus Metall, einige wenige teurere Varinaten haben einen Kunststoff-Außenmantel. Es gibt dann auch noch in der LS-Buchse verschraubbare Varianten, die aber auch relativ teuer sind.
fplgoe
#6904 erstellt: 19. Nov 2021, 20:51
Man kann jetzt wirklich aus allem eine Wissenschaft machen, oder?
Mal abgesehen davon, dass runde Litze sich nicht unter Luftabschluss zusammenfassen lässt, weil das geometrisch schon nicht möglich ist, geht es eher darum, die einzelnen Litzen beim Verschrauben nicht zu brechen. Außerdem nutzt man eckige Aderendhülsenzangen eher da, wo der Querschnitt nahe an einer entsprechend eckigen Verschraubung ist, ansonsten bietet sich die sechseckige Variante immer eher an. Davon ab pressen sich auch solche Kabel mit Aderendhülsen unter der Verschraubung 'in Form'.
Aber stehe ich schon mit einem Fuß mit auf diesem Trittbrett. Schluss, am Wochenende will ich einfach nicht fachsimpeln müssen, wie in der Woche bei der Arbeit.
Alles gut, kein (sinnvoll) messbarer Unterschied, ob nun direkt untergeschraubt, 'ver-Aderend-hülst' oder mit einem montierten Gabel- bzw. Ringkabelschuh oder einem korrekten Bananenstecker (da gibt es ganz böse Varianten... gerade letzte Woche erlebt...).
[Beitrag von fplgoe am 19. Nov 2021, 20:53 bearbeitet]
koinar
#6905 erstellt: 19. Nov 2021, 23:52
Gut, dann bleibt das jetzt so und ich beschäftige mich erstmal mit anderen Dingen.
Hab heute noch das „neue“ Update aufgespielt und mich ein wenig mit dem Menü beschäftig. Morgen gehts dann ans Einmessen…
Legolas33
#6906 erstellt: 20. Nov 2021, 09:13
Erstmal Glückwunsch zu deinem neuen A8A :). Ich bin auch auf ein Review gespannt, falls Du eins schreiben magst ;).
L. Mette hatte im letzten Youtube Video (on the Road) angekündigt das der A8 bei ihm wieder eingetroffen ist und dieser soll dann wenn er wieder zurück ist, in den nächsten Tagen ausgiebig getestet werden.
Rossi_46
#6907 erstellt: 20. Nov 2021, 10:57
Wenn jemand nicht mehr warten möchte..
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kle..._content=app_android
blowfly6
#6908 erstellt: 20. Nov 2021, 11:10
zu groß für's Rack...
Weil die Nummer kleiner ja kleiner ist...
Der hält wohl die Interessenten für genauso blöd wie er selber ist.
fplgoe
#6909 erstellt: 20. Nov 2021, 11:15
Neukölln... ich will jetzt ja nicht gleich einen ganzen Stadtteil diskriminieren, aber könnten da dem Ruf nach nicht auch vermehrt 'vom Laster gefallene' Unterhaltungselektroniken in Umlauf sein?
Legolas33
#6910 erstellt: 20. Nov 2021, 11:20
Also bei solchen Anzeigen wäre ich auch vorsichtig. In dem Fall scheint er auch den Käufer für dumm zu verkaufen und dann will er noch, obwohl das Gerät schon ausgepackt wurde 3600 Euro haben
Dann lieber warten und Geduld aufbringen.
hmt
#6911 erstellt: 20. Nov 2021, 11:20
Nur Symbolfotos. Alles an der Anzeige ist fishy.
blowfly6
#6912 erstellt: 20. Nov 2021, 11:26
Der Preis ist schon erzielbar. Wer unbedingt sofort einen will...
Angeblich gibt es ja eine Mediamarktrechnung. Die wäre doch interessant, ob es sie gibt.
fplgoe
#6913 erstellt: 20. Nov 2021, 11:44
Wahrscheinlich auf der Rechnung ein handgemaltes Logo mit der Beschriftung 'Mädiamahkt'...
blowfly6
#6914 erstellt: 20. Nov 2021, 11:49
jetzt wird's aber böse....
Am Montag mache ich übrigens den Vergleich des A8 mit dem NAD 778 (beim befreundeten Händler, der hat Montag zu). Ob ich allerdings Montag schon fertig werde, weiß ich noch nicht.
Vergleich wird sich allerdings zu 90% auf Surround konzentrieren.
Rossi_46
#6915 erstellt: 20. Nov 2021, 11:50
Ich habe den mal angeschrieben zwecks Rechnung.
Die Antwort kam sofort...
Screenshot_20211120-115258_eBay Kleinanzeigen
[Beitrag von Rossi_46 am 20. Nov 2021, 11:54 bearbeitet]
fplgoe
#6916 erstellt: 20. Nov 2021, 11:56
Da bin ich aber mal gespannt...
Rossi_46
#6917 erstellt: 20. Nov 2021, 11:57
Ich auch...werde berichten.
In Neukölln Wohnen ja nicht nur Muscheltaucher,wie es aussieht.
[Beitrag von Rossi_46 am 20. Nov 2021, 12:00 bearbeitet]
koinar
#6918 erstellt: 20. Nov 2021, 11:59
Kleines Handshakeproblem hab ich hier heute morgen. Meine kleine Tochter hat den LG-TV angemacht und es kam kein Ton. Der Yamaha ist zwar mit angesprungen und im Display sieht man auch wie sich die Werte der Lautstärke ändern, es kommt aber kein Ton. Erst als ich im TV auf „internen Lautsprecher“ und dann wieder auf „HDMI ARC“ umgestellt habe, kam wieder was. Nach erneutem Aus- und wieder Einschalten wieder kein Ton…😡
Ich meine hier oder in einem anderen Forum auch schon mal was zu ARC-Problemen gelesen zu haben, gibts da schon eine Lösung?
Dann ein kurzer erster Bericht.
Mein Setup 5.2.4 besteht aus einem LGc9 65, Focal Aria 926, cc 900, 905, SVS 2000 Pro, XTZ 12.17 Edge und Focal Dome Flax. Mein Raum ist leicht modifiziert (Erstreflektionsflächen, Bassabsorber in den Raumecken und jede Menge Dämmung hinter dem Sofa, das im Abstand von 50cm zur Rückwand steht).
Als erstes ist es für mich als Umsteiger von Denon (x4000) zu Yamaha schon eine ziemliche Umstellung, was die Menüführung und die ganzen Einstellungen betrifft, der X4000 war ja zudem auch nicht mehr ganz so aktuell. Da brauche ich noch etwas, um alles zu verinnerlichen.
Heute Morgen habe ich dann die Ruhe vor dem Sturm genutzt, um eine Einmessung zu machen. Das Ganze ging recht fix. Die Lautsprecher wurden nur alle, bis auf die Front Highs als groß erfasst, das musste ich also manuell ändern.
Zum Klang
Ich habe mir nur kurz ein paar Szenen aus Batman The Dark Night Rises und Hobbit angeguckt und ich war echt baff, wie krass ich jetzt mittendrin sitze. Das macht schon richtig Laune😁! Surround AI hat mir dabei mega gut gefallen. Hier verschwinden für mich die Lautsprecher vollkommen als Quellen und die Wände scheinen nicht mehr zu existieren. Ich weiß nicht wie ich das genauer beschreiben soll, es flasht mich auf jeden Fall richtig. Gut, im Vergleich zum alten Denon sollte das wohl auch so sein. Zu einem aktuellen anderen Receiver hab ich leider keinen Vergleich. Von der tonalen Ausrichtung her kommt mir der Yamaha etwas hoch- und mitteltonlastiger vor, als der Denon -erster Eindruck…
Musik in 2.1 und in Pure Direct gefällt mir ebenfalls im ersten Check sehr gut. Für ein finales Statement braucht’s dann noch etwas mehr Zeit…
Mit REW habe ich jetzt auch noch nicht gemessen, das folgt aber noch.
Alles nur als erster Eindruck, eine wirkliche Aussage werde ich dann in ein paar Tage abliefern, wenn diverse Filme geguckt und ausgiebig Musik gehört wurde.
Das Design ist und bleibt auf jeden Fall Geschmacksache. Von den Reglern her gefällt er mir auch nicht besonders, aber ansonsten kommt er schon chic, wenn nicht sogar edel rüber. Hier hoffe ich nur, dass die Front nicht allzu empfindlich ist, die Zeit wird es zeigen.
Das Display ist aber irgendwie ein Witz. Wieso geht das nicht mindestens doppelt, wenn nicht sogar vierfach so groß 🤷‍♂️. Vom Sofa aus (ca. 3m) kann ich zwar die Lautstärke ablesen, auch der Soundmodus ist zu erkennen, alles andere ist aber viel zu klein. Hier hätte Yamaha schön die linke freie Fläche nutzen können, um ein schönes Display zu verbauen und noch mehr Dinge anzeigen zu können. Gut gefällt mir dafür, dass es sich automatisch abschaltet und somit nichts mehr blendet.
submann
#6919 erstellt: 20. Nov 2021, 12:15
@koinar
Danke für Dein erstes Feedback, Glückwunsch zum A8 auf welcher Lautstärke hast Du den Hörtest gemacht? Der Signalrauschabstand soll ja im hohen bis zum Grenzberreich ja sehr schnell schlechter werden, wer nur in Zimmerlautstärke hört wird dann vermutlich kein Problem mit dem A8 haben!!!
Rossi_46
#6920 erstellt: 20. Nov 2021, 12:43
Scheint zu stimmen.
Screenshot_20211120-124239_eBay Kleinanzeigen
submann
#6921 erstellt: 20. Nov 2021, 12:49
KAUFEN KAUFEN
koinar
#6922 erstellt: 20. Nov 2021, 13:08
@submann: -20db hab ich mal gemacht, das ist mir dann aber auf Dauer schon zu laut bei Filmen. Musik auch mal lauter und da kann ich nichts negatives wahrnehmen -erster Eindruck.
Problem beim Kauf von privat ist meines Wissens, dass nur die 2 Jahresgarantie übertragbar ist. Die Erweiterung auf 5 Jahre entfällt leider…
Ich hab übrigens 3120€ beim Expert bezahlt, auch über E-Kleinanzeigen (darf ich das hier schreiben?)
Rossi_46
#6923 erstellt: 20. Nov 2021, 13:11
Kein Interesse,aber es sind doch soviel heiss drauf auf den Plastik Bomber.
submann
#6924 erstellt: 20. Nov 2021, 13:12
Danke Dir, -20db ist schon gut 95db laut (je nach Inhalt), ja das stimmt mit der Garantie, wer 3599 Euro ausgeben möchte ist selber schuld, aber 3120 Euro ist schon für einen Expert-Laden ein geringer Preis, Glück muß man haben
submann
#6925 erstellt: 20. Nov 2021, 13:27
Das der A8 nicht komplett aus Plastik ist kann ich Deiner Aussage nichts abgewinnen Dann frage ich mich warum Du jemand anschreibst wenn Du kein Intresse an dem Gerät hast
SamySony
#6926 erstellt: 20. Nov 2021, 13:38
@subman
Woher nimmst Du die Erkenntnis dass der Rauschabstand bei hohen Pegeln sehr schlecht wird ???
Passat
#6927 erstellt: 20. Nov 2021, 14:03
Das der Rauschabstand bei hohen Pegeln schlecht wird, wäre ungewöhlich.
I.d.R. ist es genau umgekehrt:
Der Rauschabstand wird bei kleinen Pegeln immer schlechter, da das Grundrauschen ja gleich bleibt.
Wenn ich ein Grundrauschen von 2 mV habe und einen Ausgangspegel von 2 Volt, beträgt der Rauschabstand nur 60 dB.
Erhöhe ich den Pegel auf 20 Volt, erhöht sich der Rauschabstand auf 80 dB.
Die Werksangaben bei Verstärkern/Receivern bzgl. des Rauschabstands gelten übrigens nur bei Nennleistung.
Bei geringerer Leistung sinkt der Rauschabstand, s.o.
Wenn der Rauschabstand bei hohen Pegeln schlechter wird, dann kann das nur heißen, das das Rauschen irgendwo in der Vorstufe vor der Lautstärkeregelung entsteht und daher mitverstärkt wird.
Das wäre schon sehr ungewöhnlich.
Roman
SamySony
#6928 erstellt: 20. Nov 2021, 14:06
Darum meine Frage @subman, woher diese Erkenntnis stammt ?
Weil... siehe oben...
fplgoe
#6929 erstellt: 20. Nov 2021, 14:17
...beim Kauf von privat ist meines Wissens, dass nur die 2 Jahresgarantie übertragbar ist. ...
Wieso? Die wird beim Kauf zwischen Käufer und Verkäufer geschlossen und können nur per separater Abtretungserklärung übertragen werden. Und das nur, wenn das nicht in den AGB's beim ursprünglichen Verkäufer ausgeschlossen wird.
Hast Du nur den Kaufvertrag, musst Dich in so einem Fall schon darauf verlassen, dass entweder der Verkäufer einen möglichen Schaden für Dich abwickelt, oder mit einem Gebraucht-Kaufvertrag darauf hoffen, dass Yamaha das kulanter Weise anerkennt.
[Beitrag von fplgoe am 20. Nov 2021, 14:17 bearbeitet]
Passat
#6930 erstellt: 20. Nov 2021, 14:19
Wenn man die Originalrechnung mitbekommt und das Gerät noch nicht bei Yamaha auf den Erstkäufer registriert ist, wird es schwer fallen, nachzuweisen, das man nicht der Erstkäufer ist.
Und auf einer MM-Rechnung stehen eigentlich nie die Daten des Käufers drauf.
Roman
submann
#6931 erstellt: 20. Nov 2021, 14:21
Sorry, das war der A6!
SamySony
#6932 erstellt: 20. Nov 2021, 14:25
Das mit dem A6 ist identisch zum A8, demnach woher diese Erkenntnis ???
[Beitrag von SamySony am 20. Nov 2021, 15:04 bearbeitet]
fplgoe
#6933 erstellt: 20. Nov 2021, 14:29
Passat (Beitrag #6930) schrieb:
Und auf einer MM-Rechnung stehen eigentlich nie die Daten des Käufers drauf. ...
Bei mir schon. Zumindest ganz sicher bei der Kaufsumme. Aber muss natürlich nicht sein.
Rossi_46
#6934 erstellt: 20. Nov 2021, 14:49
Auf der Rechnung stehen die Daten drauf auf den Bon nicht.
submann
#6935 erstellt: 20. Nov 2021, 15:13
Dann hast Du meine Beträge der letzten Wochen nicht gelesen, Schade!!!
SamySony
#6936 erstellt: 20. Nov 2021, 15:23
Darum meine Frage... woher. Ich habe in den letzten Wochen auch nicht regelmäßig gepostet, was auch bedeuten kann dass ich nicht immer mitlese...
Deshalb frage ich, weil es mir nicht klar ist.
fplgoe
#6937 erstellt: 20. Nov 2021, 15:50
In der Tat.
koinar
#6938 erstellt: 20. Nov 2021, 16:50
Hat hier jemand zufällig ne Lösung für mein HDMI ARC Problem? Das nervt echt tierisch, wenn die Geräte nicht richtig miteinander kommunizieren….😡
fplgoe
#6939 erstellt: 20. Nov 2021, 17:02
Den TV mal auf ARC (eben nicht eARC) zurückgestellt?
eARC macht ja irgendwie an allen Fronten Probleme und eigentlich braucht man es gar nicht.
osteeg
#6940 erstellt: 20. Nov 2021, 17:41
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Frage an die A6A oder A8A Besitzer im Zusammenspiel mit einem AppleTV.
Atmos wird ja beim AppleTV als PCM Stream mit Atmos Kennung ausgegeben, das dauert bei meinem 3060er immer sehr lange und so fehlen bei Musiktitel immer ein paar Sekunden, können die neuen AVR's das besser?
Würde mich um eine Rückmeldung freuen, danke.
OSteeg
koinar
#6941 erstellt: 20. Nov 2021, 18:01
Mein LG steht nur auf ARC…
Jetzt gerade ging’s auch wieder reibungslos🤷‍♂️
koinar
#6942 erstellt: 20. Nov 2021, 18:03
Sorry, AppleTV habe ich nicht. Da nutze ich die App im LG. Oder ist das da auch der Fall mit dem PCM?
geyerli
#6943 erstellt: 20. Nov 2021, 18:24
Hast du denn NIX BESSERES zu tun, als dem armen Kleinanzeigen-Verkäufer die Zeit zu stellen und die Konversation öffentlich zu posten?
Junge, junge...
koinar
#6944 erstellt: 20. Nov 2021, 19:03
Hab jetzt gerade nochmal geguckt, Mein LG steht auf PCM somit kann ich die Tage mal testen wie es sich mit Atmos beim streamen verhält…
fplgoe
#6945 erstellt: 20. Nov 2021, 20:36
Das wird schon nicht funktionieren, weil per ARC kein mehrkanaliges PCM geht, aber noch weniger durch den TV unverändert weitergegeben wird.
koinar
#6946 erstellt: 20. Nov 2021, 23:03
Was gibt den der TV raus, wenn er bei -HDMI ARC - Audioausgang - Digitale Audioausgabe - auf PCM- steht?
koinar
#6947 erstellt: 21. Nov 2021, 00:40
Jetzt hab ich auch nochmal zwei Fragen, finde dazu gerade auf die Schnelle nichts…
1. Wie kann ich mir auf dem Display des Yamahas anzeigen lassen, was dieser aktuell für ein Tonformat zugespielt bekommen?
2. Geht in eine ähnliche Richtung. Kann ich mir parallel beim TV gucken das Menü des Yamahas in transparenter Form anzeigen lassen?
Besten Dank
Passat
#6948 erstellt: 21. Nov 2021, 02:10
Zu 1: Wie bei jedem Yamaha Info-Taste drücken.
Roman
fplgoe
#6949 erstellt: 21. Nov 2021, 05:08
Die Info-Taste, welche auf der Fernbedienung ja leider physikalisch nicht mehr vorhanden ist?
@koinar: Im Setup kann man sich die Info-Funktion (welche immer im Setup/Ton/Info beheimatet ist) auch auf die 'Programm up/down' legen, damit man sie einfacher im Zugriff hat.
Suche in Deiner Anleitung mal nach dem Schlagwort 'Zuordnung' oder noch besser 'Zuordnung 8', das wäre nämlich genau die passende. Wenn sie noch genauso benannt ist, wie bei der xx80er Serie.
[Beitrag von fplgoe am 21. Nov 2021, 05:08 bearbeitet]
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.049
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.616
