Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765
kow123
#1902 erstellt: 21. Feb 2010, 09:33
Passat schrieb:
Nicht jedes Gerät hat zwangsweise eine aktuelle Firmware.
Das Gerät kann auch schon seit Monaten beim Händler im Lager liegen....
Da hast Du sicher Recht, aber ViennaHusky hat leider auch Recht: auf der Homepage wird für den 765 kein Firmware-Update mehr angeboten Nur für den 1065
RN1018
#1903 erstellt: 21. Feb 2010, 11:38
wie lautet den zur Zeit die Aktuellste Firmware ?
hab Probleme einen Panasonic BD-60 über HMDI richtig ans laufen zu bringen, der BD-60 steigt immer mit Fehler aus, aber nur am Yami. Beim direktem anschliessen an ein TV gibts keine Probleme.
Kann vielleicht ein Firmwareupdate beheben.
Ralf
kow123
#1904 erstellt: 21. Feb 2010, 12:06
RN1018 schrieb:
...wie lautet den zur Zeit die Aktuellste Firmware ?..
Mir ist nur die 032 bekannt. Damit habe ich mit dem Pana BD35 keine Probleme am 765
freddie76
#1905 erstellt: 21. Feb 2010, 12:23
Hallo!
Habe Flattechnisch n Upgrde gemacht, Philips 37PFL9604, geiles bild
Jetzt funst auch die HDMI Steuerung, was mit dem alten ja nicht klppte wei dieser das nicht unterstützt hat.
Ob ich die Steuerfunktion allerdings nutze, sinnvoll mein ich, glaub eher nicht. Beim eischalten des TV geht automatisch auch der AVR an, soll ja so sein, da der Flat aber erstaunlich gut klingt würd ich den auch gern mal solo laufen lassen.
Komisch ist auch das verhalten des BDP, der speichert jetzt die 24p Funktion nicht mehr , oder setzt sie zurück, beim einschalten?! Der Flat unterstützt dies aber, 1080/24p Wiedergabe eben. Da scheint beim Handshake über den AVR auch was in die Buchse zu gehen. Wenn ich´s dann manuell wieder aktiviere gibts ne lustige Warnung vom Player (Samsung BDP-3600), nach der Devise der Flat kann´s nicht anzeigen. Ignorieren und OK drücken...dann geniesen , aber ist ja nicht der Sinn.
Wie ich schon mehrfach geschrieben habe, halte die HDMI Funktionalität für noch nicht ausgereift und wenig Störsicher.
Werde die Tage meine ONE neu programmieren und schauen...
MFG
Lion13
#1906 erstellt: 21. Feb 2010, 12:33
Wenn ich div. Meldungen (auch hier im Thread) richtig interpretiere, dann ist die Firmware (Download: klick mich!) für den RX-V465/565/765 gleich. Ich würde die FW mal downloaden und schauen, ob im Readme etwas dazu steht...
RN1018
#1907 erstellt: 21. Feb 2010, 13:20
Hab sogar die Firmware L034 aber es funzt einfach nicht.
Hab jetzt mal Yamaha angeschrieben, mal schauen was die dazu sagen.
Stradi69
#1908 erstellt: 21. Feb 2010, 13:35
Papierkorb schrieb:
Yamaha natürlich, was sonst :?
Aha....warum?
Papierkorb
#1909 erstellt: 21. Feb 2010, 14:23
Weniger bugs, besseres display, bessere dsp programe, bessere videosektion, kann hdmi im standby durchschleifen ohne gross strom zu fressen (ca 3watt).
Das einzigste was am yamaha schlechter ist (meine meinung) ist die gui
Andregee
#1910 erstellt: 21. Feb 2010, 14:48
RN1018 schrieb:
Ralf
hab die gleiche kombi und die läuft ohne probleme.
liegt vielleicht am hdmi kabel.
RN1018
#1911 erstellt: 21. Feb 2010, 15:24
HDMI habe ich schon getauscht beide Kabel dasselbe Problem.
Kabel 1. BLACK CONNECT HDMI 0150 kann 1.4
Kabel 2. HDMI Pro 1.3c (HQ Silver Series www.hqproducts.com)
Laufen beide mit aderen Geräten einwandfrei
welches Kabel verwendest Du denn wenn man mal Fragen darf?
Wie hast Du im Setup vom Panasonic die HDMI Anschlussdaten eingestellt?
mfg
[Beitrag von RN1018 am 21. Feb 2010, 15:30 bearbeitet]
Andregee
#1912 erstellt: 21. Feb 2010, 17:33
ich habe ein billigkabel.
ich habe im setup einfach automatik und 24p aktiviert.
und beides funktioniert.
vielleicht liegts auch an der hdmi verbindung vom avr zum tv.
[Beitrag von Andregee am 21. Feb 2010, 17:34 bearbeitet]
RN1018
#1913 erstellt: 21. Feb 2010, 17:38
TV Verbindung ?
werde es aber gleich mal Testen.
jbidi
#1914 erstellt: 21. Feb 2010, 17:42
ja, ich hab letztens auch was festgestellt: als ich ein geborgtes hdmi-kabel (eaglecable) durch eins von amazon (clicktronic) ersetzt habe, traten auf einmal auch ein paar kleinigkeiten auf.
normal fährt die ps 3 nach´n einschalten über den sat drüber, und wenn ich sie wieder abschalte, kommt der sat wieder zum tv. seit dem kabel ist die ps 3 nur für eine sekunde da, dann kommt der sat wieder, und es traten auch schon bildaussetzer für ne knappe sekunde auf.
das zweite kabel (PS 3/AVR/TV) ist ein audioquest, hat auch immer funktioniert. aber von diesen clicktronic zeug´s rat ich mal vorsichtig ab...
Adelin
#1915 erstellt: 21. Feb 2010, 17:56
ViennaHusky schrieb:
Jetzt habe ich mir heute auch zum herumspielen so einen RX-V765 geholt und musste gleich mal leider verwundert feststellen das es keine Balance Regler mehr zu geben schein.
Der würde meiner Meinung nach auch keinen Sinn machen. Das ist ein Mehrkanal-System und da reicht ein Balanceregler nicht mehr aus.
Und für die einzelnen LS kannst du es über Setup fein abstimmen.
... und das nur wenn du mit der Autosetup Funktion nicht zufrieden bist
RN1018
#1916 erstellt: 21. Feb 2010, 18:06
TV Verbindung ?
habe jetzt mal zwei HDMI vom Type Black Connect genommen,
habe zwar jetzt jedesmal eine Verbindung (Bild und Ton) und keinen Absturz vom BD60 gehabt, doch der Yami schaltet immer noch hin und her um ich glaube das Tonformat herrauszufinden.
liegt vielleicht doch ein wenig an den HDMI Kabeln.
kow123
#1917 erstellt: 21. Feb 2010, 18:18
jbidi schrieb:
ja, ich hab letztens auch was festgestellt: als ich ein geborgtes hdmi-kabel (eaglecable) durch eins von amazon (clicktronic) ersetzt habe, traten auf einmal auch ein paar kleinigkeiten auf.......
Ich hatte auch Probleme (angeblich soll ja jedes Billigkabel gehen, ist ja digital ) und meine HDMI Kabel duch eagle ersetzt.
Gibt es bei www.media-halle.de versandkostenfrei, z.B.
Eagle Cable HDMI Kabel 1.3 High Speed HDTV 1080p FULL HD 1,5m Dreifach geschirmt
Kostet ca 24 EUR, in 3m 31 EUR. Vielleicht macht es die 3fach-Schirmung, außerdem sitzt der Stecker sehr gut fest
eL_Pecado
#1918 erstellt: 21. Feb 2010, 23:27
ist jetzt nur mal eine Vermutung aber vielleicht liegt es daran was für eine Version man beim Kabel hat. Das heißt ob es 1.3c ist oder niedriger.
Ist nur eine Vermutung und kenn mich da jetzt auch nicht so gut aus aber kannst ja mal schauen was für eine Version das Clicktronic ist, eventuell liegts wirklich daran.
freddie76
#1919 erstellt: 21. Feb 2010, 23:30
Der Standard ist in meinen Augen auch für´s Kabel wichtig.
Ob´s so ist weiß ich leider auch nicht.
Passat
#1920 erstellt: 21. Feb 2010, 23:30
Kabel haben keine Versionen, das sind Werbesprüche der Kabelhersteller.
Lt. HDMI-Org gibt es nur 2 Kabelkategorien: Standard-Speed und High-Speed.
Bei HDMI 1.4 werden diese Bezeichnungen Vorschrift, bisher waren die nur eine Empfehlung.
Grüsse
Roman
freddie76
#1921 erstellt: 21. Feb 2010, 23:39
@Passat
Man hät´s sich eigentlich denken können, Danke für die Info
eL_Pecado
#1922 erstellt: 21. Feb 2010, 23:43
Auch von mir eine Danke für die Info. Man, wenn man nicht wirklich Ahnung von der Materie hat dann können die einem auch alles auf die Nase binden.
edit: hier mal ein Beispiel: http://www.amazon.de...d=1266785035&sr=1-14
Wenn man es so liest dann könnte man grad denken das Ding funktioniert nur bei Geräten mit dem Standard 1.3b und niedriger.
[Beitrag von eL_Pecado am 21. Feb 2010, 23:46 bearbeitet]
freddie76
#1923 erstellt: 22. Feb 2010, 00:01
Kabel sind echt Vodoo, war da früher auch der Meinung es muß was teures her.
Dann kam DSL und jede Menge Info´s, das hat mich dann geerdet.
Bin zwar noch der Meinung das Billigstrippen garnicht gehen, sehe das Thema aber mittler Weile gelassener.
Aber bei HDMI steh ich zum Teil noch auf dem Schlauch mit dem Ergebniss wieder zum teuren gegriffen zu haben, vonwegen 1.3c...
Und ja, das war Off-Topic
[Beitrag von freddie76 am 22. Feb 2010, 00:01 bearbeitet]
Dagobert2409
#1924 erstellt: 22. Feb 2010, 01:41
Hallo zusammen,
was bringt eigentlich dieses Klick mich Update für den 465er? Habe aus dem Download leider
nichts erkennen können?
Hat das mal einer ausprobiert bzw. weiß einer, was sich
ändert? Will es nicht einfach aufspielen. Vielleicht ist auch etwas "verschlimmbessert" worden, und das will ich
nicht unbedingt aufspielen?
MfG Dagobert2409
[Beitrag von Dagobert2409 am 22. Feb 2010, 01:42 bearbeitet]
jbidi
#1925 erstellt: 22. Feb 2010, 02:04
nabend!
na das ist das update wenn die software vom AVR zu alt ist, die es dir ermöglicht einen coax dig und einen optischen eingang zu je einen hdmi eingang zuordnen zu können.
dh wenn die bordsoftware des AVR zu alt ist, spielst du es ein, wenn er jetzt gekauft wird, dann hat er mit hoher wahrscheinlichkeit das schon drauf und du kannst das vergessen.
Dagobert2409
#1926 erstellt: 22. Feb 2010, 10:39
jbidi schrieb:
...na das ist das update wenn die software vom AVR zu alt ist, die es dir ermöglicht einen coax dig und einen optischen eingang zu je einen hdmi eingang zuordnen zu können...
Vielen Dank für die Antwort.
Diese Funktion habe ich schon drin. Habe den Receiver
im November gekauft. Scheinbar war die Funktion da aber
schon drin.
Schade, habe gedacht, dass die mal das Problem zwischen dem Receiver und Technisat beheben.
MfG Dagobert2409
jbidi
#1927 erstellt: 22. Feb 2010, 11:41
tja, wär schön wenn das mit dem TS mal gehen würde...
aber da hab ich die hoffnung mal (vorerst) aufgegeben.
ich glaube aber auch dass da ein paar wellen hier durch´s forum gehen wenn´s so weit ist.
biker1050
#1928 erstellt: 22. Feb 2010, 12:12
volvov70 schrieb:
hallo,
was hast du den da gedrückt?
richtig ist doch das man erst code set drückt dann blinkt es 2 mal dann wählt man z.b. hmmi 2 gibt den code ein und fertig.
was muß ich für tv drücken?
AV1
Adelin
#1929 erstellt: 22. Feb 2010, 16:05
Grüsse
Roman
Daß man keine Compliance-Angabe zu 1.4 machen darf, sehe ich noch ein (es wäre typisch irreführend), aber woher weiß ich dann ob mein HDMI-Kabel SACD kann oder CEC Unterstützt?
Laut Wiki soll das nur ab der Version 1.2 bzw. 1.2a funktionieren
Zitiere aus der TradeLogo Guidelines:
You shall not use HDMI version numbers in the labeling, packaging, or promotion of any cable
product. This includes releases of the HDMI specification (for example, HDMI 1.3, etc.), interim
version numbers (for example, HDMI 1.3a, etc.) and CTS (Compliance Test Specification) version
numbers (for example, 1.2, 1.3c, etc.).
Dieser "soll nicht" sehe ich eher als Erzwingung einer Abschaffung der früheren Versionen (bis 1.4) die nicht alle Features beinhalten um es für den Endverbraucher transparenter zu machen.
Aber wie bleibt es mit der tatsächlichen Eigenschaften?
Rainer_B.
#1930 erstellt: 22. Feb 2010, 16:10
Das Kabel unterstützt diese Features eben nicht. Das machen die Geräte unter sich aus. Mit einem High Speed Kabel bist du da immer auf der sicheren Seite.
Es soll auch Schlangenölverküfer geben, die verkaufen den Usern für 200 Hz TVs spezifizierte HDMI Kabel.
Rainer
Adelin
#1931 erstellt: 22. Feb 2010, 16:14
Ich glaube du meinst daß die Kabel das schon unterstützen, aber es hängt eher von der Geräten ab, ob die die Features haben/unterstützen.
So würde dann schon für mich Sinn ergeben.
Danke trotzdem für die Info.
EDIT:
Jetzt habe ich meine Erklärung für die Sicherheit der Specs gefunden:
You are encouraged to list the significant audio functions and format(s) supported by their products
over the HDMI interface using the following terminology. HDMI Licensing, LLC recommends the
following to be listed if they are supported:
SA-CD
DVD-Audio
DTS-HD Master Audio™
Dolby TrueHD
It is optional to mention other supported audio format(s), for example:
LPCM
(2/5/7*-channel – indicate whether multichannel and how many channels are supported)
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
MPEG1-layerI
MPEG1-layerII
MP3
MPEG2
AAC LC
DST (as used in SA-CD)
DSD (as used in SA-CD)
DTS
ATRAC
WMA pro
MLP (as used in DVD-Audio)
Man wird ermutigt (gut heissen) die Unterstützungen/Features für Extras wie s.o. zu nennen.
[Beitrag von Adelin am 22. Feb 2010, 16:21 bearbeitet]
Passat
#1932 erstellt: 22. Feb 2010, 16:23
Dem Kabel ist die Art des Signals egal, es muß nur für die Übertragungsrate spezifiziert sein.
Die beiden Kabelkategorien wurden übrigens erst mit HDMI 1.3 eingeführt.
Die HDMI-Versionen sind Spezifikationen der Schnittstelle, nicht des Kabels!
Und selbst wenn die Schnittstelle Version 1.4 hat, so heißt das nicht, das z.B. SACD-Ton oder CEC geht.
Alle seit Version 1.0 neu hinzugekommenen Features sind allesamt optional!
Das heißt, das selbst ein Gerät mit HDMI 1.4-Schnittstelle nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen könnte.
Aus diesem Grund ist es ab Version 1.4 zwingend, das die Hersteller neben der HDMI-Version auch die unterstützten Features angeben müssen.
Bis Version 1.3 war das nur "Empfohlen".
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Feb 2010, 16:24 bearbeitet]
volvov70
#1933 erstellt: 22. Feb 2010, 21:55
volvov70 schrieb:
hallo,
AV1
funktioniert leider nicht.
vossi21jnrw
#1934 erstellt: 24. Feb 2010, 01:13
Hat jemand schon Infos bezüglich des Nachfolgers vom RX-V 3900 ?
jbidi
#1935 erstellt: 24. Feb 2010, 01:45
volvov70 schrieb:
volvov70 schrieb:
hallo,
AV1
klugscheissermodus an:
ich will jetzt nicht besserwisserisch sein, aber normal muss hdmi 1-4 und av 1-6 gehen.
also ich hab dann zb zu den codes dann noch "manuell" andere dazulernen lassen. du hast es sicher gelesen, ich hab den sat auf av2 und den tv auf hdmi 1.
klugscheissermodus aus.
leider kann ich jetzt mal nicht mehr tipps geben, als es nach "kochbuchrezept", also wie es in der BA vorgeschrieben ist, durchzuführen.
grüße!
freddie76
#1936 erstellt: 24. Feb 2010, 08:37
@jbidi:
Klugscheissermodus, niedlich
Mehr als eigene Erfahrung und ein Hinweis auf die BA kann ein Forum nunmal nicht hergeben.
Es funktioniert für jeden Eingang die FB anzulernen, Code oder über Infrarot.
Die Crux an der Nummer ist eigentlich die BA. Hab selbst mehrere Anläufe gebraucht bis alles funste.
Da muß man wirklich verdammt genau lesen, sonst geht´s in die Buchse.
Normal lese ich Ba´s kaum oder fliege kurz mal drüber, die meisten Geräte sind eigentlich selbst erklärend.
Beim Yammi saß ich dann echt mit diesem dicken Buch und habe Kapitel für Kapitel abgearbeitet.
Das Teil ist eben sehr Umfangreich, wenn man die Grundfunktionen abgearbeitet hat.
Das Buch liegt selbst jetzt noch in Griffweite...
MFG
outofsightdd
#1937 erstellt: 24. Feb 2010, 11:09
Vorsicht mit dem "Klugscheißen":
Ihr dürft nicht vergessen, dass die Fernbedienungen eurer RX-V765 frei programmiert werden können. Die FB des RX-V565 vom Nutzer "volvov70" akzeptiert nur feste Codes.
Damit sind die TV-Tasten am unteren Rand definitiv nicht belegbar. Einzige Möglichkeit ist, dass per HDMI-Control diese Tasten reagieren, ansonsten sind sie anscheinend nutzlos.
jbidi
#1938 erstellt: 24. Feb 2010, 12:25
moin!
ahhhh! Danke für den Hinweis outofsightdd!! Ich hatte jetzt nur an den 765er gedacht, und das der 565 keine Tasten manuell anlernen kann -> na an das gar nicht, geb ich zu!
gut, aber wie die Programmierung der Tasten prinzipiell durchzuführen ist, dies finde ich ist keine so schwere Sache. Also die paar Punkte gehen zügig.
Natürlich liegt aber auch bei mir die BA noch immer am - bzw. im Glastisch, jederzeit greifbar - und da wird sie auch sicher ein paar Wochen bleiben.
biker1050
#1939 erstellt: 24. Feb 2010, 12:39
Mit der Frage bist Du hier falsch, das solltest Du mal hier fragen!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-24889.html
http://www.hifi-foru...058&back=&sort=&z=68
Es gibt aber noch keine Infos über einen Nachfolger!!
Da mußt Du sicher bis zur Ifa Warten, die Kisten in der Klasse kommen immer erst zur Ifa!
HörGucker
#1940 erstellt: 26. Feb 2010, 14:16
Hab mal ein paar Fragen zum 765, da deren Antworten Kaufentscheidend sein können.
1. Lassen sich die Eingange von Audio- und Video-Signalen beliebig kombinieren/festlegen? Auf der Rückseite scheint für Komponente zum Beispiel optischer oder koaxialer Digi vorgegeben zu sein. Für Wii benötigt man aber Komponente (Bild) und Cinch (Ton). Bei PS3 würde ich gerne HDMI für Bild und Digi für Audio nutzen. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als ginge das.
2. Auf der Yamaha-Seite steht, dass der Upscaling nicht bei Komponente auf HDMI möglich ist. Stimmt das? AreaDVD beschreibt in deren Test, Sie hätten Komponente genutzt. Mir wäre auch das wichtig, um das Wii-Bild auf einem FullHD besser aussehen zu lassen, als mit 480p direkt an den TV zu liefern.
3. Bietet der 765 so etwas wie automatische Lautstärkeabsenkung, wenn plötzlich die TV-Werbung losbrüllt?
Vielen Dank schon mal für Eure Erfahrungswerte/Infos.
Besten Gruß,
der HörGucker
hifibepe
#1941 erstellt: 26. Feb 2010, 14:54
Ab einer neueren Firmwareversion lassen sich die Audio/Videobuchsen neu zuordnen. Ich hab mir vor ein paar Wochen einen 765er gekauft. Hier war die neuere Firmware bereits drauf. Läßt sich aber auch per CD/DVD-Player updaten.
Wii: Funktioiniert (hab ich selber)
PS3: Wieso möchtest Du HDMI für Bild und Digi für Audio nutzen? Über HDMI hast Du das Ton-Signal doch sowieso digital übermittelt? Ansonsten weiß ich leider nicht, ob man eine Audio-Buchse zusätzlich zu einem HDMI belegen kann.
Er kann alles was von Video, S-Video, Component und HDMI auf HDMI-Out hochskalieren. Nur Signale in 720p oder 1080i werden nicht mehr weiter hochskaliert.
Genausowenig wird auf Video, S-Video oder Component-Out skaliert.
Nö, was Du vermutlich meinst, ist sowas wie Dolby Volume, dies hat er nicht.
jbidi
#1942 erstellt: 26. Feb 2010, 15:19
also das versteh ich auch nicht so wirklich. was besseres als hdmi gibt´s in dem sinn ja nicht, und den HD-Ton kannst ja auch nur per HDMI transportieren.
ähm, ist da nicht die Funktion "Adaptive DRC" gemeint? ich hab das auf "auto" und bilde mir schon ein, dass das was bringt... verbessert mich bitte wenn ich da falsch liege, danke!
HörGucker
#1943 erstellt: 26. Feb 2010, 16:29
Danke hifibebe & jbidi für die Antworten.
Das klingt ja gut.
Zum Thema "Adaptive DRC" steht in der Anleitung:
"Zur Einstellung des Dynamikumfangs im Zusammenhang mit dem Lautstärkepegel. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Tonwiedergabe mit niedrigerer Lautstärke erfolgen soll, z. B. abends. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Dynamikumfang folgendermaßen angepasst:
Bei niedriger Lautstärkeeinstellung: ist der Dynamikbereich klein.
Bei hoher Lautstärkeeinstellung: ist der Dynamikbereich groß."
Werd ich nicht ganz schlau draus, klingt eher wie ein "Night Modus", wenn die Nachbarn geschont werden sollen.
Das mit der Trennung von HDMI und opt/koax-dig war ne Denkgrätsche, die natürlich quatsch ist. Entstanden aus der Überlegung, dass möglicherweise zukünftige 3D-TVs nur mit HDMI 1.4 befeuert werden können und ich dann Bild und Ton trennen will, weil jetzige Verstärker 1.4 vielleicht nicht verarbeiten/weiterleiten können. Ist aber quatsch, weil ich dann ja den HDMI direkt an den Fernseher stecken würde und immer noch auf einen freien opt. oder koax am Verstärker gehen kann...
Besten Gruß und Danke nochmal.
Ich gehe davon aus, dass Ihr sonst zufrieden seid mit dem Gerät, oder?
Falls es Klagen zu Stereo/Rundum-Sound oder Upscaling gibt, so mögen diese nun genannt oder für immer geschwiegen werden.
jbidi
#1944 erstellt: 26. Feb 2010, 16:42
bitte sehr!
also klagen könnt ich sicher keine einbringen. ich nutze aber so gut wie kein stereo von dem ding, es funzt perfekt. die bd´s die er mir von der PS 3 durchschleift kommen gut an, und mit der HDMI-Steuerung geht´s mit der PS 3 auch wunderbar. der technisat verträgt sich aber nicht mit dem yammi. aber auch nicht mit diversen anderen AVR´s...
volvov70
#1945 erstellt: 26. Feb 2010, 19:22
das problem hab ich auch und habe an technisat geschrieben.
folgende antwort kam zurück:
vielen Dank für Ihre Anfrage. Die verspätete Bearbeitung bitten wir zu
entschuldigen.
Wenn Sie einen A/V Receiver nutzen, welcher nicht über eine HDCP Lizenz
verfügt, können Sie keinen zertifizierten HDTV Receiver (HD+) über Ihre Anlage
nutzen. Bei dem HD8+ ist die HDCP Auswertung durch HD+ vorgeschrieben worden,
sonst wäre er nicht für dieses Programmangebot nutzbar.
Unsere nicht zertifizierten HD Receiver verzichten auf die Auswertung des HDCP
Steuersignals und geben die Signale ohne HDCP Kopierschutz über HDMI aus.
Mit freundlichen Grüßen
also verfügt der yammi wohl nicht über die hdcp lizenz.
jbidi
#1946 erstellt: 26. Feb 2010, 19:31
ja, so wird´s sein, da hast du glaub ich recht, kann man anscheinend nichts machen.
ich nehme an du kennst den HD 8+ Fehlerthread dazu.
snake1024
#1947 erstellt: 26. Feb 2010, 20:42
Ich habe aber z.B. den HD8-C (kein +) und es funzt auch nicht...
also keine wirkliche Rechtfertigung....
Passat
#1948 erstellt: 26. Feb 2010, 21:03
Doch, hat er.
Sonst würde es bei keinem BR-Player ein Bild geben.
Außerdem steht auf Seite 76 der Anleitung:
Dieses Gerät ist mit HDCP-inkompatiblen HDMI- oder DVI-Komponenten nicht kompatibel
Das heißt, das es auf Bildschirmen, die kein HDCP unterstützen, bei Anschluß über HDMI keine Bildausgabe gibt.
Das Problem liegt eindeutig bei Technisat, da, wie an diversen Stellen zu lesen ist, es auch mit der normalen HD-Version diese Probleme gibt, und das nicht nur bei Yamaha-Receivern.
Grüsse
Roman
Stradi69
#1949 erstellt: 27. Feb 2010, 14:04
Nochmal kurz zwischenschieb:
1. Wie sieht man, welche Firmware drauf ist?
2. Welche ist die aktuelle?
3. Wie spiele ich die auf?
Mercí
white-noise
#1950 erstellt: 27. Feb 2010, 14:32
1. Steht im Handbuch bzw. Homepage.
2. Auf der Homepage.
3. Ebenfalls auf der Homepage.
YAMAHA-AVR
Dein AVR auswählen > Download > Firmware falls vorhanden runter laden > Anleitung befolgen.
[Beitrag von white-noise am 27. Feb 2010, 14:33 bearbeitet]
freddie76
#1951 erstellt: 27. Feb 2010, 14:39
@ white-noise
Das was da in deiner Sig zu HD+ steht, genau so
burli0
#1952 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:52
so. mein erstes mal.
hat der 765 aufgehört zu spielen. sich komplett abgeschalten. sogar das rote standbylicht geht aus. sieht richtig tot aus.
10min lady gaga bei +10db, biamp, 8ohm einstellung an 4ohm boxen, ohne sub, 5.0 betrieb waren zu viel.
nach 20sec wieder eingeschalten. alles ok. uff
ein griff auf sein haupt: hothot. geschätzte 70-80grad. DRINNEN muss es SEHR heiss gewesen sein. es strahlte richtig. aber kein geruch. hihi. hmhm
ps: meine ohren klingeln noch ordentlich...
[Beitrag von burli0 am 02. Mrz 2010, 20:57 bearbeitet]
Yamaha RX-V365 Rauschen
Baywalker am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
yamaha rx v365 Problem
Dusel18 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365
*CrazyD* am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V365 Videowandlung
Anser am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
RX V365
PhatBene am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V365
DavidBlaa am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V365 kein Dolby
Xanthoo am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V365 + YDS-11?
Daffit am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Yamaha RX-V365
Firefighter79 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665
goofy1969 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.835
