HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
kow123
13:43
#1301
erstellt: 29. Dez 2009, ||||||||||||
1: JA 2: etwas Ähnliches zur Dynamikbegrenzung (nutze ich aber nicht) 3: NEIN, ist aber in der Wirkung ziemlich umstritten lt. div. Forumsbeiträgen Zu der Scene-Funktion: Ein-/Ausschalten externer Geräte habe ich nicht probiert, Zuordnung von Eingang, Modus usw. geht und ist in Grenzen frei zuordenbar, Beschriftung ist aber fix. Wobei ich die SCENE Taste gar nicht mehr nutze. Ich habe z.B. auf HDMI1 meinen Blurayplayer dran (Panasonic) und auf diese Taste Pana-Code eingegeben. Auf HDMI2 habe ich meinen Denon DVD-Player. Wenn ich also HDMI2 wähle, kann ich damit auch gleich den DVD-Player bedienen. An HDMI3 hängt der Mediaplayer WDTV. Den musste ich programmieren, geht aber einwandfrei. Die FB ersetzt also (in Grenzen) eine zusätzliche Universal-FB ![]() ![]() [Beitrag von kow123 am 29. Dez 2009, 13:50 bearbeitet] |
Lion13
13:50
#1302
Es gibt einerseits die Funktion "Dynamic Range" für den Dynamikumfang z.B. bei geringer Lautstärke oder leiser Umgebung. Und zusätzlich noch die Funktion "Adaptive DRC" für die Einstellung des Dynamikumfangs im Zusammenhang mit dem Lautstärkepegel: Niedrige Lautstärke = geringer Dynamikumfang, hohe Lautstärke = hoher Dynamikumfang. Mein RX-V3800 hat diese Funktionen auch - genutzt habe ich sie ehrlich gesagt noch nie... ![]() ![]() |
Wollbuchse
14:49
#1303
@know123
Sind das Tasten auf der FB? (Also HDMI1?) |
kow123
14:58
#1304
JA ![]() |
Wollbuchse
15:06
#1305
Das ist sehr schön. Ich überlege ja immer noch zwischen dem Pioneer 919 und dem 765er.... Preisunterschied ist ja nicht wenig, vor allem, weil ich das iPod-Dock noch brauche, was den Yamaha nochmals ca. 60 € teurer macht.... Preis/Leistung ist bei dem Pioneer ja wirklich nicht schlecht |
Andregee
16:16
#1306
wenn preis/"leistung" eine rolle spielt, der pioneer hat 5x32 watt der yami knapp 5x90. somit ist der sieger klar. ![]() |
didimann
17:20
#1307
Ich möchte ja ungern klugscheißen ![]() Grüße, Di |
Andregee
18:01
#1308
bist du sicher? angegeben vielleicht aber gemessen wird im 5,1 modus, im 7.1 modus brechen selbst 2500 euro boliden ein. der pioneer bricht ja bei 5.1 schon ein und schafft die angegeben wattzahlen selbst da nicht. [Beitrag von Andregee am 29. Dez 2009, 18:04 bearbeitet] |
didimann
20:30
#1309
Mag sein, dass im 5.1 Modus gemessen wird, in der Yamaha Anleitung auf Seite 2 steht 7x95 Watt, ich betreibe meine großen Standboxen im Biamping Mode, macht 4 Kanäle, plus 1 Center und 2 Surround ergibt 7 Kanäle, und das kracht ganz ordentlich. Grüße, Di |
Andregee
20:54
#1310
ja angegeben wird immer viel. kann ja sein das jeder der 7 kanäle 95 watt im filmbetrieb abgeben kann aber es werden ja selten alle 7 kanäle gleich belastet. wenn auf allen die gleiche last liegt ist das sicher anders. habe jüngst bei so einen 2500 euro teurem denonteil gesehen, der als erstes im 7 kanal betrieb gemessen wurde und der ist auf 7 mal 30 watt ca eingebrochen obwohl er im stereo wenn ich mich recht erinner 2x260 watt gedrückt hat. hast du die 8 oder 6 ohm schaltunf aktiv und wieviel ohm haben deine boxen? im 4 bzw 6 ohm modus hat der 765 ja auch nur gemessene 5x40 watt. eigentlich solle ja bei der 4 ohm stellung mit 4 ohm das gleiche rauskommen wie bei ohm schaltung an 8 ohm boxen. aber nicht an 4 ohm soviel weniger. |
eStone-NRW
20:55
#1311
Hi, ich teste grad den 565. Aufgefallen ist mir, dass Video-Ausgabe (per Upscaling), bzw. auch das Bildschirmmenü bei 720p und 1080p ziemlich stark flimmern. 720i und 1080i sehen OK aus. Wiedergabe von 1080p Inhalten per HDMI sind gestochen scharf. Ist das ein Fehler an dem Video-Board, oder Einstellungssache? Die FW 032 ist schon drauf gewesen. Ggf. bei dem 765er ein besseres Upscaling? Habe zum Vergleich noch ein HK AVR-355, bei dem das Upscaling sehr gut funktioniert. Wäre der 765er eher vergleichbar zum 355? Grüße eStone |
Andregee
21:08
#1312
womit spielst du zu? beim 765 flimmert es wenn ich per hdmi in den avr reingehe und per hdmi in den tv. der avr kann nur analoge signale hochskalieren. |
didimann
21:14
#1313
alles 8 Ohm, gelobt wird ja immer der leistungsfähige Trafo. Ob jetzt aber der Center und die Surround Lautsprecher so viel Leistung abrufen das die Frontendstufen unterversorgt werden, wage ich mal zu bezweifeln. Sei es drum, die Leistung ist ok für die Preisklasse und ich habe nie das Gefühl, das die Endstufen überfordert sind, und das könnte bei meinen Standboxen (Vifa Vivace) mit nur 89dB/w/m leicht passieren und hat mich mit einer leistungsschwachen Endstufe auch schon einen Tieftöner gekostet. Grüße, Di |
eStone-NRW
21:14
#1314
Als analoge Quellen hab ich diesen Humax 9900C und diese Thompson Maxdome Box. Beide aber kaum genutzt und fliegen vermutlich bald raus. Aber auffällig ist es schon im Bildschirmmenü beim Setup usw. |
Andregee
21:34
#1315
didimann das ist ja schön zu lesen. ich kann meinen 765 wegen der nachbarn garnicht richtig fordern. aber wenn ich mal umziehe dann lasse ich es auch mal richtig krachen. was das flimmern betrifft, keine ahnung warum, bei mir im menü flimmert das auch aber solang die analoge zuspielung funktioniert. mir persönlich ist das alles egal. ich habe nur blu-ray 765 und tv. mehr brauch ich nicht. sieht es außerhalb vom menü auch so schlecht aus oder normal wenn das programm läuft. |
didimann
22:05
#1316
naja, warum gleich umziehen, werden ja mal aus sein, Deine Nachbarn. Gruß, Di |
Andregee
22:27
#1317
schön wärs. man ist umgeben von alten menschen die nichts besseres zu tun haben als hinter der gardine zu lauern, die sich beschweren wenn der hund in unserem küchenfenster sitzt, wenn sie draußen lang gehen, weil sie sich beobachtet fühlen. die haben nichts besseres zu tun als jungen menschen das leben zur hölle zu machen weil sie mit sich nichts mehr anzufangen wissen. da bekommt man ne krise. darum habe ich 6 monate keinen avr kaufen wollen aber ganz ohne surround wollte ich dann auch nicht mehr. |
nickriviera1
10:38
#1318
erstellt: 30. Dez 2009, ||||||||||||
Hallo zusammen, wenn ich auf premiere hd umschalte ist der ton extrem laut. ist das einfach so und muss ich mich damit abfinden oder ist irgendwo was falsch eingestellt. hab nen rxv765 und nen humax icord... danke schonmal für eure hilfe! viele grüße und guten rutsch!!! |
Andregee
12:49
#1319
was ist am 765 eigentlich der untschied zwischen stereo und straight. lt bda sollen bei straight dsp umgangen werden. was denn für dsp bei stereo. da ist doch kein vienna hall oder so aktiv. ich höre da jedenfalls nichts. adaptive drc ist bei stereo sowie straight aktiv. nur pure direct erschließt sich mir. |
Lion13
12:58
#1320
Bei "Straight" bleiben (im Gegensatz zu "Pure Direct") die Konfiguration sowie das Lautsprecher-Management aktiv. Es gibt ja für Stereo-Quellen durchaus diverse Musik-DSP's, oder auch den "Enhancer". Diese sind bei "Straight" abgeschaltet. |
Wollbuchse
13:19
#1321
Lion13
13:57
#1322
![]() Kein HDMI-Anschluß, kein Durchschleifen... Ich gehe mal davon aus, daß du den Kabel-Receiver per YUV an den AVR anschließen willst. Dann muß der AVR natürlich an sein, um das Signal zu skalieren bzw. zu de-interlacen. |
Wollbuchse
14:34
#1323
Mist. Bei ca. 80 % TV brauch ich also auf die Funktion dann keine Rücksicht nehmen..... Dann kann ich auch den Pioneer nehmen...... ![]() [Beitrag von Wollbuchse am 30. Dez 2009, 14:35 bearbeitet] |
kow123
14:41
#1324
...und wenn dann doch ein neuer Receiver mit HDMI kommt ![]() ![]() |
Andregee
14:47
#1325
und wenn man abends ne dvd oder blu ray kuckt und nicht soviel krach machen möchte ![]() ich lasse auch nicht immer den avr bei blu mitlaufen. |
Wollbuchse
16:04
#1326
[quote]und wenn man abends ne dvd oder blu ray kuckt und nicht soviel krach machen möchte ich lasse auch nicht immer den avr bei blu mitlaufen.[/quote] Das ginge ja dann mit dem Durchschleifen, da PS3 über HDMI bei mir. Aber das hier stimmt auch irgendwie: [quote]...und wenn dann doch ein neuer Receiver mit HDMI kommt [/quote..... [Beitrag von Wollbuchse am 30. Dez 2009, 16:04 bearbeitet] |
hifi-dominik
16:05
#1327
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Möchte mienen Humax iCord an den Yamaha 565 hängen. Hört sich einfach an - HDMI Kabel dazwischen - fertig. Ist aber nicht so einfach da der iCord Dolby Sourround nur über den öptischen Ausgang spielt. Kann ich den HDMI Eingang und den Optischen Eingang am 565 kombinieren oder muss ich das HDMI weglassen und stattdessen ein RGB und ein Optisches Kabel verwenden? Danke |
kow123
16:28
#1328
Geht mit dem neuesten Update. Da kannst Du einen HDMI Eingang mit einem opt. Eingang kombinieren. Vorgangsweise: klären, ob Du die neueste Firmware (K032) hast (aktuelle auf der Yamaha Seite), wenn nicht, Update holen und auf CD brennen. Unbedingt die beiliegende Anleitung beachten! Da steht auch drin, wie Du den Stand der FW erkennst. |
der_Martin
16:28
#1329
Hallo, ich besitze auch einen Yamaha AVR, finde aber einige Features nicht. Kann mir jemand von euch helfen? Night Listening Enhancer: Wo finde ich den? Ich kann den nirgends einstellen und finde auch im Stichwortverzeichnis der Anleitung nichts. Balance: Gibt es eine einfache Möglichkeit der Balanceeinstellung? Ich höre oft CDs von unterschiedlichen Positionen im Raum, da wäre es praktisch. Einzelne Lautsprecher leiser oder lauter zu drehen ist keine Option. Compressed Music Enhancer: Ist das Ding ernst gemeint? Es ist einfach ein Soundprogramm, wie die anderen auch, nur teilweise extremer. Der Klang wird sehr stark verändert. Von Verminderung der MP3-Artefakte habe ich nichts gemerkt. Entweder werden hier nur ein paar Effekte hinzu gemischt, in der vergeblichen Hoffnung, dass man allgemein weniger von der Musik und den MP3 "Artefakten" mitkriegt, oder ich mache hier was gänzlich falsch. Danke, Viele Grüße, Martin |
hifi-dominik
17:35
#1330
Hallo kow123, danke für die schnelle Antwort! ![]() [Beitrag von hifi-dominik am 30. Dez 2009, 19:39 bearbeitet] |
hifi-dominik
19:41
#1331
Eine Frage hätt ich da noch: Ist es möglich den Subwoofer mit dem 565 automatisch zu aktivieren/deaktivieren? Mein HKTS 11 Sub hat nämlich ein Kabel und einen Anschluß dabei, am Receiver ist leider keiner. Gibts da noch eine andere Möglichkeit? |
Lion13
20:08
#1332
Es wäre schon recht hilfreich zu wissen, welchen genau du besitzt... ![]()
In den aktuellen Modellen gibt es das nicht mehr; Abhilfe schafft evtl. der sog. Dynamikbegrenzer namens "Adaptive DRC".
Nein.
Natürlich ist das ernst gemeint; komprimierte Musik (z.B. MP3) ist meist im Dynamikumfang begrenzt, dieses DSP spreizt den Umfang wieder etwas auf. Natürlich ist es eigentlich unsinnig, aber wenn die Musik nur komprimiert vorliegt, kann es doch recht hilfreich sein. |
homecini
20:19
#1333
Nicht ganz richtig ! Mit der Scene-Tastenfunktion kann man nicht so einfach andere Geräte einschalten ! Zumindest nicht bei den 565 und tiefer. Allenfalls könnte man über HDMI externe Geräte steuern, aber da HDMI nicht herstellerübergeifend sicher funktioniert, geht das auch nur mit Yamaha's oder Panasonic's ! Da man aber die FB programmieren kann, ist das eigentlich kein so großes Manko. Der eine zusätzliche Druck auf die Taste ist kein Ding ! |
homecini
20:23
#1334
Leider nein! Ich schalte meinen Sub mit einer Master/Slave Steckdose. Die geschalteten Netzbuchsen an den früheren Modellen hatten eh nur eine max. Last von 100W und sind somit für leistungstärkere Subwoofer ohnehin unbrauchbar! Ansonsten war es schon eine sinnvolle Sache. |
hifi-dominik
21:01
#1335
Es ist wirklich schade, dass man es heut zu Tage nicht schafft ein einheitliches Steuersignal mit einheitlichem Stecker zur NORM zu bringen! Danke trozdem für die Antwort |
der_Martin
22:07
#1336
Den RX-V663. Ich habe schon in dem entsprechenden Thread gepostet, aber der scheint tot zu sein. Über einen Monat hat dort niemand mehr etwas geschrieben...
Bei meinem scheint's den noch zu geben ( ![]()
Schade.
Vielleicht hört es sich nur für meine Ohren unsinnig an. Wenn ich ein Lied als CD und MP3 vergleiche, sind die Unterschiede recht gering. MP3 und MP3+Enhancer, da liegen klanglich Welten (nicht qualitative, sondern von der Abstimmung). Ich hatte erwartet, dass es näher am CD-Klang ist oder zumindest nicht weiter davon entfernt. Danke für die Antworten. |
Andregee
23:11
#1337
warum bekomme ich eigentlich die fb vom 765 nicht programmiert für den gw10 und bd60. weder die codes die hinten auf der bda funktionieren. ich habe alle durchprobiert weil man ja nicht weiß für welche geräte die sind, noch erkennt er die handprogrammierung. |
Meister_B.
12:09
#1338
erstellt: 31. Dez 2009, ||||||||||||
Hallo, auch ich habe da nochmal eine Frage, möchte aber auf die Vergleiche Pioneer / Yamaha eingehen. Ich hatte den 919 für genau einen Tag. Schon beim anschließen der Lautsprecher hatte ich Angst das die Anschlüsse abfallen ! ![]() ![]() Die Bediehnung (ebenfalls Sujektiv) grausam. Die Klangqualität ist hingegen OK. Ich habe nun den RX-V 1065 und bin begeistert. Natürlich vergleiche ich diesen nicht mit dem 919. Da wäre der Pioneer einfach nur noch .. ![]() Wie kann ich meinen aktiv Subwoofer auch bei Stereo zuspielung (CDs über Audio1, MP3 über USB oder Mediaplayer) dazu überreden etwas das Klangvolumen anzuheben ? Bei mir ist dieser inaktiv wenn ich Musik bei Zimmerlautstärke höre. Gruß Heribert |
Andregee
13:19
#1339
im menu von der subausgabe auf both stellen. dann kommt der bass auch bei stereo aus den boxen und dem sub. |
kow123
17:38
#1340
Ich habe den BD35. Bei mir geht Code 2089 ![]() |
Energytwister
17:50
#1341
Doch, ist es. Der iCordHD kann definitiv (hab ihn hier stehen) Dolby Digital per HDMI rausgeben. [Beitrag von Energytwister am 31. Dez 2009, 19:09 bearbeitet] |
Meister_B.
18:28
#1342
Danke für die Antwort, werde ich testen. Ich hatte das so verstanden, dass ich dort einstelle ob der LFE kanal nur auf dem "Sub" oder nur "Front"speaker oder "both" eben beiden. Nur hat eine CD eben keinen LFE kanal. Also ich werde mal testen und berichten. |
wurmi1979
18:34
#1343
Hab ne Frage zum 365-er: Der KOAX-Eingang ist ja auf der Rückseite mit DVD benannt. Ich möchte aber über KOAX den PC anschliessen. Ist es möglich, beim 365 den Eingang umzubenennen, damit am Display PC steht? |
Passat
19:20
#1344
Nein, es ist anders herum: Bei "Sub" landet der LFE auf dem Sub und zusätzlich der Baß aller auf klein eingestellten Lautsprecher. Bei "Front" landet der LFE auf den Fronts und zusätzlich der Baß aller auf Klein eingestellter Lautsprecher. Die Fronts werden dann zwangsweise auf Groß gestellt. Diese Einstellung ist für den Fall gedacht, das man keinen Sub angeschlossen hat. Bei "Both" landet der LFE auf dem Sub und zusätzlich der Baß der auf Klein gestellen Lautsprecher und zusätzlich der Baß der Fronts. Die Fronts geben aber weiterhin ihren Baßanteil wieder, wenn die auf Groß eingestellt sind. Der Baß der Fronts wird also sowohl von den Fronts als auch vom Sub wiedergegeben. Grüsse Roman |
Lion13
11:38
#1345
erstellt: 01. Jan 2010, ||||||||||||
Natürlich - geht über das "Input Menü", Punkt "B) Input Rename", beschrieben auf der BDA Seite 35! Manchmal ist es schon hilfreich, diese auch zu lesen... ![]() ![]() [Beitrag von Lion13 am 01. Jan 2010, 11:38 bearbeitet] |
Andregee
16:13
#1346
erstellt: 02. Jan 2010, ||||||||||||
so ich habe es nun endlich geschafft meine fb zu programmieren. hatte falsche zahlen genommen, nämlich die von der letzten seite das war ja nur für receiver. ![]() so nun tv funktioniert. bd60 funktioniert. aber nur eine stunde. dann einfach so gehts nicht mehr. also neu programmieren dann gehts wieder für ne stunde. ![]() ![]() ![]() problem an der sache beide anderen geräte sind von pana und der menü button an der yami fb müßte für beide gehen. programmiere ich nur den tv geht er dafür, hinterher nur noch für den bd 60. warum aber speichert der das nicht. |
didimann
16:44
#1347
Mein Tip zum Thema FB: Logitech ![]() Die anderen liegen für den Notfall in der Schublade, für den Preis die meiner Meinung nach beste programmierbare FB wo gibt ![]() Grüße, Di |
kow123
17:52
#1348
tipp: einfach nochmal die Eingangstaste drücken, (bei mir z.B. HDMI2), dann geht's wieder ![]() ![]() ![]() |
Andregee
23:01
#1349
tatsächlich es geht. wie kann ich jetzt bestimmte menü auf extra tasten programmieren. edit. wenn ich jetzt auf av1 1 drücke für den tv dann funktioniert auch dieser nun komplett. danke für den tip [Beitrag von Andregee am 02. Jan 2010, 23:19 bearbeitet] |
kow123
10:10
#1350
erstellt: 03. Jan 2010, ||||||||||||
Einfach laut BDA die Lernfunktion nehmen und dann beim schon mit Code belegten Eingang (bei mir HDMI2) die Zustzfunktionen auf nicht benötigte Tasten legen. ![]() |
Andregee
12:20
#1351
ich danke dir. |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.582
