HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
Mickey_Mouse
19:40
#201
erstellt: 27. Jul 2018, |||
nein! nur wenn man explizit Surround-Decode (also kein DSP Programm) einsetzt, wird einer der "Standard Upmixer" (DSU/Neural-X) genutzt. wenn ein DSP Programm aktiv ist, dann gibt es KEIN Neural-X oder DSU! ALLES was aus den oberen LS kommt wird dann von den DSP Programmen errechnet und nicht von einem anderen Upmixer. |
osb0707
19:45
#202
Also können die DSPs auch ganz allein aus 2D 3D machen? |
Mickey_Mouse
19:57
#203
jain, ich weiß, das willst du nicht hören ![]() alleine wegen der Raumsimulation und den damit entstehenden Reflexionen von oben, werden auch bei 2D "In" die Height/Presence LS aktiviert. ich gehöre aber zu den Leuten, die fest davon überzeugt sind, dass Yamaha da doch so eine Art "2D->3D Upmixer" in der Hinterhand hat. ich habe das versucht in ![]() ok, da handelt es sich um eine Atmos Spur, aber auch in den Szenen bei denen bei "nacktem" Atmos aus den oberen LS kein bisschen kommt, mixen die Yamaha DSP Programme ähnlich viel nach oben wie die Auro-Matic (die nur auf die True-HD Spur zurück greift). ich kann hier per Fernbedienung jederzeit die unteren/oberen LS an/ausschalten und damit genau hören, was kommt von oben oder nicht. damit habe ich auch schon diverse Male ausprobiert und mit Yamaha DSP kommt von oben deutlich mehr als beim DSU, je nach DSP ein bisschen mehr als bei Neural-X und in etwa gleich viel wie bei der Auro-Matic, außer man dreht die voll auf, dann kommt mehr. |
osb0707
20:14
#204
Ok, danke Dir. Da jetzt aber eh ein 9.2 kommen muss, scheint mir der 2080 alternstivlos.... Dein Beispiel hinkt aber mE. Denn die Höhenkanäle sind ja bei Atmos grundsätzlich da, nur teils halt so weit runter geregelt, dass man es nicht hört. Die DSPs haben aber da wenigstens eine Dateninformation, die dann verarbeitet und signifikant höher gepegelt werden kann. Zumindest erklärt sich mir das als Laie so. Blödes Beispiel: ich trage eine Virus in mir, der aber nicht ausgebrochen ist. Dennoch ist er da. Blödes Beispiel, aber fällt gerade kein bessere Vergleich ein. Sorry [Beitrag von osb0707 am 27. Jul 2018, 20:26 bearbeitet] |
steelydan1
21:11
#205
Man muss 2 Dinge unterscheiden: 1) Die Cinema DSPs (Sci-Fi, Standard, Hall, Club, Church usw.): Das sind reine Raumsimulationen, die in deinem Zimmer den Klang eines Kinosaales, einer Konzerthalle, einer Kirche, usw. erzeugen. Dazu werden u.a. die LS der oberen Ebene benutzt, das hat aber nichts mit 3D-Ton zu tun. 2) Der Cinema DSP 3D Modus: Kann zusätzlich aktiviert werden, wenn einer der Cinema DSP (siehe 1) ausgewählt ist. Bei aktiviertem Cinema DSP 3D Modus werden (aus Phasenverschiebungen, etc.) zusätzliche Höheninformationen (3D-Effekte) für die LS der oberen Ebene errechnet. Die Kombination aus Cinema DSP + Cinema DSP 3D Modus kann also aus einem 5.1 oder 7.1 Eingangssignal durchaus "ganz allein aus 2D 3D machen" (osb0707) oder als "so eine Art 2D->3D Upmixer" (Mickey) bezeichnet werden ..... und doch ist es offiziell kein Surround Decoder wie Dsur, Neural:X oder Auromatic, weil ja gleichzeitig noch die Raumsimulation erzeugt wird. [Beitrag von steelydan1 am 27. Jul 2018, 21:15 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:20
#206
genau das meinte ich mit:
osb0707
21:25
#207
Ah, vielen Dank. Wird langsam klarer. Bleibt die Praxistestfrage, ob eben jener Cinema 3D Modus aktiviert werden kann wenn AI schon aktiv ist. Die Didaktik der Anleitung lässt nein vermuten... :-( |
steelydan1
21:53
#208
Wie Mickey schon schrieb: Da es weder dokumentiert oder ausgetestet ist kann deine Frage nicht beantwortet werden. Ich vermute übrigens, dass Surround:AI genauso arbeitet wie die bisherigen DSP Klangprogramme. Nur wird keine Raumsimulation (auf Basis von im AVR hinterlegten Rauminformationen) erzeugt, sondern eine Art optimaler Filmszenenklang (auf Basis von im AVR hinterlegten Referenzwerten*). Damit das funktioniert dürften die Surround-LS und oberen LS bei Surround:AI genauso essentiell notwendig sein wie bei den DSP Klangprogrammen. * Yamaha says its new Surround:AI technology analyzes audio characteristics such as dialogue, sound effects, and channel balance in real-time, compares the data to a reference database of movie scenes, and makes adjustments to enhance the sound field. [Beitrag von steelydan1 am 27. Jul 2018, 21:55 bearbeitet] |
Passat
23:01
#209
Hall, Club, Church sind HiFi DSPs. Und die brauchen keinen vorgeschalteten Upmixer von Dolby oder sonstwem. Die stammen aus dem HiFi-Bereich. Aus der Zeit vor Surroundton gabs die HiFi-DSPs DSP-1, DSP-100, DSP-3000. Diese DSPs haben nur 6 Ausgänge: - Front links und rechts - Presence vorne links und rechts - Presence hinten links und rechts Grüße Roman |
Override77
08:33
#210
erstellt: 28. Jul 2018, |||
Also: So wie ich das verstehe ist Surround AI eine Alternative zu Upmixern wenn kein 3D Tonsignal anliegt. Wenn ein anliegt, "verlagert" oder verstärkt die Engine den Sound dahin wo es am besten passen soll. Im Video von Heimkinoraum zum RX- A 1080 ist er ja ziemlich begeistert. Einige Hinweise stehen auch darunter in den Kommentaren... Mfg |
osb0707
08:39
#211
Woraus fußt denn die Annahme, dass AI wirklich upmixen kann? Die entscheidenden Fragen beim YouTube Video bleiben mE unbeantwortet. Das Video selbst ist auch wenig aussagend (Rahmen, 5. Fuß...gähn)... |
Override77
08:46
#212
Les mal die Kommentare! Z.B.: Frage: Lässt sich Surround AI auch über native ATMOS und DTS:X Spuren legen? Antwort von HKR: Ja, da funktioniert auch. Wir haben es ausprobiert und es klingt ebenfalls nochmals besser. Frage: Und wo ist nun der Unterschied von AI zu den bisherigen Upmixern? Die machen doch nichts anderes oder liege ich falsch? Antwort von HKR: Doch. Bisherige Upmixer arbeiten statisch, mit einem festen Einstellungset für den Upmix. Surround AI analysiert das Tonsignal und wendet verschiedene Einstellungen an, die tatsächlich gerade immer am Besten passen. Mfg |
steelydan1
10:08
#213
Ob "die tatsächlich gerade immer am Besten passen" bleibt abzuwarten. Die Erfahrung sagt, dass sowas niemals jeder Umgebung und jedem Geschmack gerecht wird. Ausserdem hege ich den leisen Verdacht, dass Surround:AI ein "Gleichmacher" ist, also die Soundkulissen von Filmen - entsprechend den von Yamaha definierten Referenzwerten - dadurch mehr oder weniger gleich klingen. |
multit
10:19
#214
Das wird sicherlich Geschmackssache werden, aber Gleichmacherei im wörtlichen Sinne kann ich mir nicht vorstellen. Vermutlich kommen die bereits vorhandenen Movie-DSP's inkl. veränderter Parameter je nach Situation zum Einsatz, also ein fließendes Umschalten zwischen verschieden stark ausgeprägten Drama, SciFi, Spectacle, Enhanced und Adventure z.B. - je nach Content. Wenn dies gut gemacht ist, wirklich realtime ist und den Klangfluss nicht stört, dann könnte ich mir eine Bereicherung des Hörgenusses vorstellen. Leute, die lieber selbst die optimalen Einstellungen festlegen wollen, wird das ggf. nicht befriedigen. |
Mickey_Mouse
10:48
#215
der Video Ausschnitt ist doch schon in dts:X?!? |
osb0707
11:46
#216
@override: ja, sie schreiben dass anwendbar auf natives 3D Material und vergleichen mit upmixern, ohne zu sagen, dass aus 2D dann 3D wird... |
Override77
13:47
#217
@osb0707: Das ist meine Interpretation aus der Antwort von Heimkinoraum, wo er den Unterschied zu Upmixern beschreibt. @multit: Das könnte ich mir auch gut vorstellen! Wenn´s gut gemacht ist und wirklich realtime ist, könnte es wirklich gut werden. @Mickey_Mouse: Die Spur müsste DTS:X sein. Mit der Surround AI sollen der 3D Effekt wohl nochmal "verbessert" werden. Bleibt abzuwarten wie es umgesetzt wird. Mfg |
osb0707
14:33
#218
Ja, die Fragestellung war ja schon voraussetzend so gestellt, als wäre AI eben auch ein Upmixer. Die Antwort von HKR lässt Interpretationsspielraum. |
kotalla
11:55
#219
erstellt: 29. Jul 2018, |||
tom202
12:20
#220
Die neuen Geräte der Aventage-Serie haben 3 HDMI-Ausgänge. Auf der Geräte-Rückseite ist der dritte Ausgang mit „Zone Out“ beschriftet. Steht dieser auch für die Hauptzone zur Verfügung, also auch, wenn die restlichen Zonen deaktiviert bzw. nicht verwendet werden? |
steelydan1
12:52
#221
HDMI Out 3 (Zone Out) kann nur den Zonen 2 und 4 zugewiesen werden, nicht der Hauptzone. |
tom202
15:14
#222
Ich kenne mich mit Zonen gar nicht aus. Trotzdem die Frage für folgendes Szenario: Ich möchte künftig an der CX-A5200 an HDMI Out 1 den TV, an HDMI Out 2 den Projektor und den Oppo an HDMI Out 3 hängen. Eine Zone in einem anderen Raum gibt es nicht in meinem Setup. Liegt an HDMI Out 3 immer ein Signal an, egal, welche Quelle ich gewählt habe? Oder anders gefragt, welche Einstellungen müssen vorgenommen werden? |
Passat
16:37
#223
An HDMI OUT 1 und 2 liegt immer das gleiche Signal an. An HDMI-OUT 3 liegt das Signal von Zone 2 oder 4 an. Die Quelle lässt sich für die Zonen unabhängig voneinander wählen. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
16:51
#224
vorneweg: ich kenne mich mit der Zonen Geschichte auch nicht aus. im ersten Moment klingt das was Roman geschrieben hat "gut", man wählt dann halt für Zone2 den Eingang dessen Bild man durch den Oppo schleifen will. nur stellt sich mir die Frage: wie kommt man an den Ton?!? kann man in der Main-Zone denselben Eingang wählen? Und gibt es da keinen Versatz? ich habe hier schon jedesmal Stress mit dem Splitter und dem Darbee an einem HDMI Ausgang, weil das zumindest in der Konstellation hier den Auto-Lip-Sync blockiert und ich immer (je nach Auflösung und Einstellung von TV/Beamer) manuell das Lip-Sync einstellen muss. zusätzlich halte ich das Durchschleifen des Bildes durch den Oppo für sinnlosen Spielkram, aber einige Leute müssen auf Teufel komm raus jede Funktion nutzen, für die sie viel Geld gezahlt haben. Ich habe das mit dem Oppo 103 selber ausprobiert, weil viele so begeistert waren. Das Ergebnis war, dass jedes(!) andere Gerät (VU+ Sat-Receiver, Yamaha AVR, Samsung TV, Epson Beamer) das Bild mindestens genauso gut skalieren bzw. deinterlacen konnte als der Oppo, der da nur einen mittelmäßigen Job macht. |
tom202
17:10
#225
Läßt sich eine Quelle auch für mehrere Zonen zuordnen? |
Passat
17:13
#226
Klar, aber was dann passiert z.B. bzgl. Lipsync und Ton ist nicht vorhersehbar. Du musst in Zone 1 die Quelle wählen, dann auf Zone 2 umschalten und dort noch einmal die gleiche Quelle wählen. Grüße Roman |
tom202
17:26
#227
OK. Danke! Es geht bei mir nur um Ton. Isofern ist Lypsync nicht relevant. |
Mickey_Mouse
18:42
#228
Ton ist nochmal eine andere Sache, keine Ahnung was eine 5200 da auf dem Zone Ausgang ausgibt. meine 5000 und 5100 muss ich auf Standby "ausschalten", damit "richtiger" Ton heraus kommt. Nur dann wird im Pass-Through der originale Ton der Quelle durchgereicht. Im "normalen Betrieb" kommt aus beiden HDMI nur PCM Stereo raus. |
steelydan1
22:08
#229
Wird in der BDA S.181 mit einer Tabelle und massig Fussnoten erläutert. Bei Wiedergabe der gleichen Quelle in Hauptzone und Zone 2 oder 4 wird über HDMI Out 3 Zone Out nur ein 2-Kanal Audiosignal (PCM Stereo) ausgegeben. |
osb0707
08:22
#230
erstellt: 30. Jul 2018, |||
Hier ![]() |
RayM
11:11
#231
erstellt: 01. Aug 2018, |||
toal1961
17:20
#232
Sieht gut aus, haben die Granitplatten was gebracht? VG Alf |
-Dezibel-
18:11
#233
Sind die neuen also jetzt schon lieferbar? Muss ich wohl mal meinen HiFi-Dealer kontakten. |
RayM
18:26
#234
Ja, definitiv, allerdings darf man den Körperschall nicht vergessen ! :-) Ja, der 2080 ist mittlerweile bei einigen Händlern auf Lager. Mein Händler hat nur einen bekommen bei 3 bestellten Geräten Der 3080 kommt am 16.08. rum bei den Händlern an, wird von Yamaha am 14.08. (geplant) versendet Grüße [Beitrag von RayM am 01. Aug 2018, 18:32 bearbeitet] |
laurooon
05:01
#235
erstellt: 02. Aug 2018, |||
Du könntest uns die Frage beantworten, ob Surround AI auch bei Stereo funktioniert. ![]() |
multit
06:19
#236
Wir schwierig mit nur 2 Lautsprechen ![]() |
laurooon
06:54
#237
Gehen die übrigen DSPs wie z.B. Drama nicht auch bei nur 2 Lautsprechern? Außerdem hat AI ja Funktionen, die "Fokus auf Sprache", "Fokus auf Umgebungsgeräusche etc.", die auch bei Stereo Sinn machen könnten. |
RayM
08:03
#238
Also. ich kann bestätigen, dass AI grundsätzlich erstmal funktioniert und sich aktivieren lässt bei nur 2 LS Natürlich lässt sich kein Surround Effekt erzielen wie mit 7.2.4 oder ähnlichen Setups @laurooon: Ja, das geht AI ist ja erstmal ein komplett neues DSP Programm, das heisst andere vorausgewählte Programme werden "ignoriert" und lassen sich danach nicht mehr auswählen AI greift dort ein, wo bestimmte Effekte bei Film und Musik herauskristalliert und verstärkt werden sollen, siehe das Video vom Heimkinoraum zum RX A 1080 Ich muss allerdings sagen, dass AI für Film entwickelt wurde und für Musik mMn ungeeignet ist [Beitrag von RayM am 02. Aug 2018, 08:25 bearbeitet] |
osb0707
09:20
#239
leider ist immer noch offen, wie AI sich verhält, wenn 2.0 / 5.1 eingespeist wird, aber 5.1.4 installiert ist. Höhenlautsprecher aktiv oder tot... |
QE.2
09:36
#240
Nach dem was man in dem Video gesehen hat oder eben dort erklärt wurde, sollten die Höhenlautsprecher schon in Betrieb sein. Wie sollte das sonst vernünftig funktionieren. Das wäre doch nur eine halbe Sache. [Beitrag von QE.2 am 02. Aug 2018, 09:37 bearbeitet] |
osb0707
10:26
#241
"sollten"... Im video wird nur gezeigt, dass es mit nativ 3D Spuren geht, aber eben nicht, ob upgemist wird. Hab es auch auf der Produktseite von Heimkinoraum gefragt (2080er), aber noch keine Antwort |
QE.2
10:34
#242
Na sicher werden wir es nur erfahren, wenn hier mal jemand so ein Gerät richtig in Betrieb hat. |
RayM
11:11
#243
Da die Geräte ja nun erst kommen oder gekommen sind, verzeiht es den Händlern bitte, dass einige Fragen erst später beantwortet werden |
Mickey_Mouse
13:44
#244
das Video ist mit einer DTS:X Quelle, also nativen 7.1.4 Ton entstanden, natürlich werden da die oberen LS mit einbezogen... |
QE.2
13:53
#245
Hm, auch richtig. Na ja, also abwarten. |
osb0707
15:10
#246
vorhin mit heimkinoraum telefoniert. scheint wohl ein Upmixer drin zu sein, sprechen aber auch wohl mit Yamaha zwecks Details. Preis, der vor ein paar Tagen hier zirkulierte, stimmt übrigens nicht bzw. scheint wohl ein wie auch immer gearteter Einzelfall zu sein... |
osb0707
15:46
#247
sie haben es übrigens nunmehr auf der homepage beantwortet... ![]() Frage: Hallo, AI lässt sich ja auf natives 3D (also Atmos/DTS X) anwenden. AI in Verbindung mit den Upmixern (z.B. DSU, Neural X) geht m.W. nicht. Daher die Frage: wird bei einer 5.1.4 Installation und Cinema DSP HD3 "zugeschaltet" bzw. werden auch die 4 oberen Lautsprecher genutzt, wenn nur 2.0 oder 5.1 (ohne Höheninfos) eingespeist wird? Danke! Antwort: Ja, die Höhenlautsprecher werden (falls vorhanden) bei Surround AI immer genutzt. |
laurooon
15:58
#248
Danke für die Info. Das sind die ersten verwertbaren AI-Infos. ![]() Obwohl du nur 2 LS hast, kannst du ja mal 9 LS einstellen im Menü. Du müsstest 5.1.4 einstellen können. Wenn du dann AI aktvierst, sollte dein Lautsprecher-Piktogramm im AVR (siehe mein Avatar-Bild) anzeigen, ob alle LS aktiv wären, wenn du sie hättest. Könntest du das mal prüfen? Das beantwortet die leidige Frage, ob Höhenlautsprecher gehen, oder nicht. [Beitrag von laurooon am 02. Aug 2018, 15:59 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
16:36
#249
naja, die Höhen-LS werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit "gehen", nur was, wie viel und wann da etwas heraus kommt ist eben eine völlig andere Sache!!! |
Zille89
16:44
#250
Viel schlimmer finde ich, dass es laut Anleitung tatsächlich die Limitierung der Upmixer gibt. Also Neural X lässt sich nicht mit Dolby HD Spuren mixen. Ich dachte das war bloß ein Gerücht, dass Yamaha der erste Hersteller ist, der sich beugt und noch gar nichts trockenen Tüchern wäre?! Damit ist diese Generation für mich tot, wenn sie es per Update nicht wieder rückgängig machen.... |
RayM
16:57
#251
laurooon: es funktioniert Mickey_Mouse: Du hast natürlich Recht :p AI aktiv: ![]() AI inaktiv: ![]() x.x.4 Konfiguration, AI aktiv: ![]() ![]() [Beitrag von RayM am 02. Aug 2018, 17:53 bearbeitet] |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.315
