HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
Passat
16:29
#3251
erstellt: 04. Feb 2010, |||
Ja, hast du. Du kannst Baß und Höhen in der Zone 2 regeln, siehe Seite 111 der Anleitung des Z7. Grüsse Roman |
DieZiege
16:48
#3252
Sorry, hab mal ne ganz kurze frage zum Z7: Mir ist neulich aufgefallen, dass der grosse Lautstärkeknopf nicht ganz rund läuft. Wenn man die Spaltmasse zwischen Knopf und Einfassung beobachtet, fällt auf, dass entweder der Knopf nicht ganz rund ist, und das Poti nicht rund läuft. Auch kann man den Knopf etwa 1 mm hin und her drücken, daher läuft das Poti wahrscheinlich nicht ganz rund und der Knopf ist ok. Habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten, daher kurze Frage: Ist das bei euch auch so? edit: und ja, ich bin bei sowas pingelig. [Beitrag von DieZiege am 04. Feb 2010, 16:50 bearbeitet] |
alien1111
17:41
#3253
Hi ra_330_1982, DSP-Z7 muss in SETUP folgende Einstellungen haben: Setup => HDMI => Audio Ausgabe => Verstärker (dann DSP-Z7 schaltet HD Decoder automatisch ein und zeigt True HD, Master HD usw. Formate auf den Display ein) bei: Setup => HDMI => Audio Ausgabe => Verstärker + TV und Setup => HDMI => Audio Ausgabe => TV Decoder ist nicht aktiv (True HD, Master HD usw. Audio-Formate werden auf den Display nicht angezeigt! Blu-ray-Player Audio-Ausgabe: immer "HDMI" und "Bitstream" Gruss alien1111 |
Equilibrium
17:55
#3254
dsp wie enhancer o.ö. kann ich vergessen, richtig? |
Passat
18:34
#3255
Ja, DSP, Enhancer, PEQ/GEQ etc. etc. gehen alle in den Zonen nicht. Wie auch? Für die DSPs sind ja Extra-Lautsprecher nötig und die gibt es in den Zonen nicht. In den Zonen geht nur Stereo (2.0). Einzige Regelmöglichkeiten sind: Baß, Höhen, Balance, Lautstärke. Grüsse Roman |
GorillaBD
18:55
#3256
@Alien1111, das PS3-Problem hatten wir vor ein paar Tagen schon geklärt. ![]() Er hat die "alte", also keine neue "slim" und kann daher mit bitstream keine HD-Tonformate ausgeben und hört (und sieht im Display) daher nur den DD-Core. ![]() [Beitrag von GorillaBD am 04. Feb 2010, 18:56 bearbeitet] |
Son-Goku
20:16
#3257
hi da ich meine rotel vorstufe ersetzen möchte schweife ich momentan zwischen dem 3900 oder dem Z9 was meint ihr? der 3900 hätte schon alles in einem gerät beim z9 müsste ich n hdmi verteiler kaufen 4:2 blu ray analog an 5.1 eingang des z9 |
HausMaus
20:48
#3258
Son-Goku
20:50
#3259
Z9 ![]() |
zappi600
21:02
#3260
hm wieso? wenn ich das signal als bitstream ausgeben übernimmt die beabreitung doch der avr oder irre ich? und ob das nun im avr oder der ps3 passiert duerfte doch eigntlich egal sein weils dann halt eh nen kompirimiertes format ist. oder irre ich? |
GorillaBD
21:15
#3261
Der AVR kann nur verarbeiten, was hereinkommt. Die "alte" PS3 kann als Bitstream HD-Tonformate (Dolby TrueHD, DTS Master HD) nicht ausgeben, sondern nur den embedded DD/DTS core. Somit gibt es für den AVR nur DD/DTS, was er verarbeiten könnte, und mehr zeigt er auch nicht an. Die neue "slim" kann es. Dann zeigt der AVR auch die HD-Tonformate als Eingang an. Beide, also die alte und die neue, können HD-Ton als LPCM ausgeben, heisst wenn sie selbst decodieren. Aber dann zeigt der AVR kein Dolby/DTS im Display an, weil keins ankommt, sondern halt PCM. Wohl die PS3 in ihrem Onscreen-Display, was ja auch richtig ist, weil es anliegt und von ihr decodiert wird. An meinem Z7 kommt Bitstream, dass der Z7 selbst decodiert und "aufmischt", besser rüber als PCM und daher habe ich meine alte PS3 gegen eine slim getauscht. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 04. Feb 2010, 21:22 bearbeitet] |
lordofwar83
21:52
#3262
Hallo, ichmöchte mich nochmal für Eure Lösungsvorschlägen bedanken. Alle hier genannten Vorschläge bin ich durchgegangen, leider ohne Erfog. Ich habe es auch versucht das Signal via FBAS zu senden und den Rest den Yami machen zu lassen, auch kein erfolg. Ich wollte auf jeden Fall Bild und Ton über Hdmi laufen lassen und nicht den Ton sepperat laufen lassen. Die Satatusanzeige zeigt als Ausgang garbichts an!!! Ich hab das Ding, was wirklich super war, leider mit dem Yami nicht harmoniert, wieder zurück gebracht und mach mich jetzt erneut auf die Suche nach einem DVB-T mit Hdmi-Ausgang. Über Vorschläge oder ähnliches würde ich mich sehr freuen. THX |
GorillaBD
01:37
#3263
erstellt: 05. Feb 2010, |||
@LordofWar, hm, keine zwei Kabel zum Amp legen zu wollen mag man so sehen, würde mich aber weniger stören, als Strippenbäüme zum Fernseher (der bei mir an der Wand hängt)... Über FBAS und Digital-Out hättest Du aber in jedem Fall ein Bild und auch Ton bekommen müssen, denn bei diesem Signalweg sind ja keine möglichen HandShake-Probleme im Weg. Was hat denn da nicht funktioniert ? Die Ausgänge werden doch nur auf der FB umgeschaltet und dann hätte es laufen müssen ?! Den Yamaha natürlich noch auf Analog/Wandlung gestellt. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 05. Feb 2010, 01:38 bearbeitet] |
lordofwar83
22:51
#3264
Hallo Gorilla, die sache ist die, ich habe meinen Ferneseher per Deckenhalterung in die Mitte meines Wohnraumes mongtiert, er fungiert quasi als Raumteiler und ist in jede Ecke drehbar. Da ich keine Kabel im Raumhängen haben möchte muss ich die Kabel, über die Decke, durch einen Kabelschacht führen. Das bedeutet, wenn es die Technik her gibt, nehme ich so wenig wie möglich von dem Gestripp(Kabel). In dem Fall ein Hdmi und ein Kaltgerätekabel. Der Ton vom Dvb-t soll aber vorher vom 39er abgegriffen werden und am zweitem Hdmi-ausgang hängt ja noch mein Projektor, den ich auch benutze. So wie Du es mir beschreibst funktioniert das ganz bestimmt. Leider ist das nicht mein Ziel. Ich werde mich mal weiter umschauen und ein fähiges Gerät besorgen. Und, in einem anderem Forum habe ich gelesen, dass ein anderer genau das selbe Problem hatte, nur das er es über einen Onkxo 606er probiert hat und das mit zwei Geräten. Danke für die Hilfe in diesem Forum und weiter so....... [Beitrag von lordofwar83 am 05. Feb 2010, 23:08 bearbeitet] |
GorillaBD
23:55
#3265
@LordofWar, ich glaube, wir missverstehen uns. Du brauchst kein weiteres Kabel vom Yamaha zum Fernseher oder zum Beamer. Du führst lediglich vom DVB-T zum Yama Bild per FBAS und Ton per Coax/opt (oder analog). Der Yamaha wandelt das zu HDMI und gibt es über die bestehende Leitungen zum Fernseher oder Beamer aus. Fertig. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 05. Feb 2010, 23:56 bearbeitet] |
Andimb
12:43
#3266
erstellt: 06. Feb 2010, |||
Guten Morgen wie verhält es sich eigentlich beim Yamaha, wenn man Quellen umstellt, z.B. von DVD auf TV. Bricht die HDMI - Verbindung zum TV dann jedes mal ab und wird wieder neu aufgebaut? |
GorillaBD
13:02
#3267
Ja. Es gibt immer wieder einen neuen Handshake. |
MasterOfDesaster_
13:08
#3268
@Lordofwar Wenn du einen DVB-T Reciever suchst mit HDMI suchst dann versuch es dochmal mit einer PS3 und Play-TV. |
lordofwar83
14:05
#3269
Ja Ok, ich hab dich verstanden, darüber hab ich ja noch garnicht nachgedacht. Ich werd das gleich mal ausprobieren und hoffen, dass der Wandler des Yammis in der Lage ist ein vernünftiges Bild zu zaubern. ![]() Ich geb nochmal Bescheid. @ MasterOfDesaster_ keine schlechte Idee, für mich aber nicht sinnvoll, dass PLverhältnis stimmt für mich nicht. |
lordofwar83
16:08
#3270
SUPER, das Problem ist vorerst gelöst. Und ich musste feststellen, dass der D/A Wandler des 39er seine Arbeit gut versteht. Ich finde das Bild recht gut, dafür das es über Analog-Chinch angeschlossen ist und es ein DVB-T Signal ist. Die Verarbeitung des Yamis habe ich auf 576p gestellt. Ich finde es so als das bessere Bild. Jetzt ist auch mein Mädchen froh, es hängen keine Kabel mehr rum, der LCD schwebt frei im Raum, über dem wunderschönen 3900er und meinem Pioneer 51er BluRay-Player. ![]() THX für die Hilfe............... |
DevilX1811
16:55
#3271
@LordOfWar Hast du Komponente b.z.w S-Video auch mal probiert ! S-Video müsste nochmals besser sein als FBAS ! Wird das Bild denn schlechter wenn der Yammi auf auf 1080P hochscaliert ? @all Hat jemand von euch eine Multizonenkonfiguration mit den Yammi's realisiert unter Benutzung der Zonenferndedienung in der zweiten und oder dritten Zone ? Yamaha Komonenten z.B CD-Player u.s.w welche die Remote Ein-ausgänge haben müssten sich ja somit ohne IR Sender im Hauptraum von der zweiten oder der dritten Zone steuern lassen,oder !? Hat jemand das Mediacraftsystem eingesetzt ? Man bräucht beim RX-V3900 und DSP-Z7 nach meinem Verständnisja nur die CR1 Empfänger,welche dann zum Yammi gehen. Beim 1900 bräcuhte man zusätzlich noch die Treiberstife ,da beim 1900,1065,2065 entgegen der BDA der Geräte nur ein Remoteeingang zur Verfügung steht ! Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 06. Feb 2010, 17:04 bearbeitet] |
lordofwar83
20:53
#3272
Leider hat mein jetziger Dvb-T-Receiver keinen S-Video-Ausgang, somit blieb mir halt nur diese eine Möglichkeit. 1080p kann ich an meinem Tv nicht nutzen, nur über Beamer könnte ich das einmal probieren. Im Tv sieht eine Erhöhung der Auflösung(von 720p bis 1080i) schlechter aus, ich nutze deswegen 576p, den Rest macht der Samsung. [Beitrag von lordofwar83 am 06. Feb 2010, 21:00 bearbeitet] |
desertangle5
19:56
#3273
erstellt: 08. Feb 2010, |||
Hallo Zusammen! Mir ist aufgefallen, dass mein Soundsystem seit den neuen Kabel, Piega opus 1 Kabel, etwas dumpf klingt und recht verschlossen besonders der Center (Es klingt, wie alles im Center drin wäre). Nach ca. zwei Monaten habe ich eine neue Einmessung gemacht. Mein Yahama zeigte mir ein Phase 1 Fehler am Center an (INV). Als ich dies nun sah, schaute ich mir einmal meine Verkabelung an. Doch dort war alles OK. Ich dachte OK ev. ein Fehler vom Yahmi... nun kamm wieder der selbe Fehler. Danach klempte ich einmal das Kabel ab und schaute es mir genau an und promt viel mir ein Fehler auf. Der Gute hatte den rot/schwarz Kleber unten an den Kabel vertauscht. Heisst unten war + oben der - kurz beide vertaucht. Nun stecke diese richtig ein. Voila der Sound war da.... und es kracht und war wieder knackiger und offener. Nun meine Frage: Kann die Endstufe oder gar der Center ein Schaden davon tragen oder ist das Ganze nicht so wild? Gruss und Danke. Desi [Beitrag von desertangle5 am 08. Feb 2010, 19:58 bearbeitet] |
burli0
23:42
#3274
nix wild. ;-) |
Mickey_Mouse
23:46
#3275
erst wenn sich die Ohrenschmerzen gelegt haben, der Anlage hat das nicht weh getan ![]() |
Rainer_B.
11:46
#3276
erstellt: 09. Feb 2010, |||
Kann nichts passieren. Klingt nur wie du schon gemerkt hast sehr bescheiden, besonders wenn nur ein Lautsprecher verpolt ist. Rainer |
MasterOfDesaster_
18:04
#3277
Kann der 3900 120HZ Signale über HDMI verarbeiten. |
biker1050
12:50
#3278
erstellt: 10. Feb 2010, |||
Auch mit Sky Film Kanälen??? |
usei
13:00
#3279
Gerade da! |
biker1050
13:09
#3280
Ja, kann er! Supports Deep Colour (30/36 bit), x.v.Colour, 100Hz/120Hz and 24Hz Refresh Rates, and Auto Lip-Sync compensation |
biker1050
13:10
#3281
Die Kisten können teilweise S-Video per Scart, auch Component ist in seltenen fällen über Scart möglich! Du brauchst dann nur einen Adapter! |
biker1050
13:11
#3282
Der Trick ist schon ein paar Jahre alt und stand auch schon in vieeeeelen Tests! ![]() ![]() |
DevilX1811
15:25
#3283
@biker996 Glaubst du alles was in denn Test's steht? Ich jedenfalls nicht bis ich meine eigenen Erfahrungen gemacht habe ! Du hast recht der Trick ist schon ein paar Jahre alt,aber es treten immer wieder fragen von Usern auf,die diesen Trick nicht kennen b.z.w denen der Druck im Tiefbassbereich fehlt ! Gruss Devil |
biker1050
15:47
#3284
Nein, natürlich nicht! Dies wurde aber schon viele male Messtechnisch bestätigt und ist auch technisch logisch!! |
Mickey_Mouse
21:05
#3285
Das erkläre mir bitte mal! Jetzt bin ich aber gespannt! wenn der AVR von 6 auf 8 Ohm gestellt wird, wird üblicherweise die Spannung vom Netzteil (z.B. durch einen anderen Abgriff am Trafo) erhöht. Die Ausgangsleistung des Netzteils ist aber konstant, Lestung P=U*I, U hoch -> I runter! D.h. der maximale Strom der zur Verfügung steht wird geringer. Die Spannung ist eh ausreichend -> im Zweifelsfall "reicht der Strom nicht mehr aus". "technisch logisch" ist das also auf keinen Fall und wie/was da gemessen wurde, würde mich wirklich brennend interessieren! |
lordofwar83
21:21
#3286
Ja stimmt, meinst du denn wirklich, dass würde ein besseres Bild ergeben??? Gerade habe ich Video-Kabel und finde das Bild ok so. Wenn es echt eine Verbesserung bringen würde, dann probiere ich das gerne aus. ![]() |
Passat
21:41
#3287
Doch, es ist technisch logisch, wenn man berücksichtigt, das das Netzteil bis zu 7 Kanäle mit Leistung versorgen muß. Und es ist in der Tat so, das bei gleichzeitigem Betrieb aller Kanäle bei Pegeln an der Reglergrenze wegen der dann nicht mehr ausreichenden Leistung des Netzteils die Leistung einbricht. Das kommt aber in der Praxis äußerst selten vor. Meist ist nur auf 2-3 Kanälen gleichzeitig richtig Rabatz auch im leistungszehrenden Baßbereich. Und in diesem Fall reicht die Leistungsfähigkeit des Netzteils aus. Das sieht man sehr schön an den Leistungsmessungen der Testzeitschriften. Beispiel RX-V3900: Der hat lt. Messung in der Stereoplay (die misst grundsätzlich in 8 Ohm-Stellung) folgende RMS-Leistung: 2x 156/239 Watt an 8/4 Ohm 5x 106/160 Watt an 8/4 Ohm 7x 50/92 Watt an 8/4 Ohm Man sieht schön, wie das Netzteil bei gleichzeitiger Belastung mehrerer Kanäle einbricht. Das ist übrigens nicht nur bei Yamaha so, sondern bei nahezu jedem Hersteller. Zum Vergleich der Z7: 2x 160/244 Watt 5x 115/160 Watt 7x 106/137 Watt Man sieht schön an der 2-Kanal-Leistung, das der Z7 zwar die gleichen Endstufen wie der 3900 hat, aber an der 7-Kanal-Leistung, das er ein leistungsfähigeres Netzteil hat. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
22:42
#3288
tut mir leid, aber ich kann deine Gedankengänge nicht nachvollziehen... das Netzteil des 3900 ist in der Lage >500W (5Kanal/8Ohm) zu liefern, richtig? warum schreibst du es dem Netzteil zu, dass bei 7 Kanälen nur noch 350W abgegeben werden? Immerhin noch mehr als bei zwei Kanälen? was hat das mit der Einstellung 6/8Ohm zu tun? das mögen ja alles tolle Zahlen sein, aber wie man sie richtig interpretiert steht auf einem ganz anderen Blatt! Meiner Meinung nach hat der 3900 gegenüber dem Z7 "nur" ein "weicheres" Netzteil (ich hasse diese üblen Tricks), dass wesentlich früher mit der Spannung einbricht, statt durch Strommangel Verzerrungen zu verursachen. Das sieht man sehr schön daran, dass bei 7CH an 4Ohm fast die doppelte Leistung wie an 8Ohm abgegeben werden kann. Beim Z7 sieht das Verhältnis deutlich schlechter aus, das Netzteil ist "härter" kann dann aber an 4Ohm nicht genug Strom liefern um die Verzerrungen in Grenzen zu halten. Gibt es den Messungen mit einmal 6 und dagegen auch nochmal 8 Ohm Einstellung? |
burli0
23:13
#3289
ich hab das jetzt am 765 getestet. ganz eindeutig gibts bei der 8ohm einstellung bei extremer lautstärke mehr saft. es dauert deutlich länger bis zur verzerrung. die fronts sind 4ohm triangle standLS. ich hatte 6ohm eingestellt bleibe aber jetzt bei 8ohm. wird ihn schon nicht zerreissen... ;-) |
zappi600
11:39
#3290
erstellt: 11. Feb 2010, |||
ist doch beim 1900 auch so das er an 8Ohm mehr leistung hat als an 4 ohm. nur nehmen die speaker keinen schaden wenn es nur 4 Ohm lautsprecher sind? ![]() |
biker1050
11:48
#3291
Ganz sicher, bei S-Video ist ja allein schon die Farbauflösung höher!! |
burli0
11:51
#3292
eher der avr/verstärker als die boxen. über die frage, was geht zuerst kaputt geht und wie, wenn die boxen oder der verst. zu schwach sind können andere besser antworten. gibt auch schon threads/beiträge dazu. jedenfalls gibts bis GLEICHER gehörter lautstärke überhaupt kein prob. [Beitrag von burli0 am 11. Feb 2010, 11:59 bearbeitet] |
JustCinema
11:56
#3293
Das ist kein Problem ![]() |
caclclo
11:59
#3294
hallo, habe ganz neu den Yamaha rx-v3900 und wollte ihn heute anschließen. bluray player und kabelreceiver per HDMI an HDMI In 1 und 2 am Receiver und ein Kabel vom HDMI Out 1 in den Fernseher. Doch leider bekomme ich kein Bild, habe schon die ANleitung gewälzt und finde keine Lösung, komme noch nicht einmal ins Setup um die Videoeinstellungen zu ändern, auch nicht über das Menü über die Frontblende, da hört es beim menüpunkt "setup" auf. Habe leider nur noch HDMI kabel und keine Möglichkeit den Receiver anders mit dem TV zu verbinden. dachte das alles automatisch klappt. könnt ihr mir helfen? was muß ich tun damit ich ein bild über HDMI kriege,damit ich auf das Bildschirmmenü zugreifen kann?? habe gestern 2 stunden probiert, auch die hdmi ein-und ausgänge mehrfach durchgeschalten, aber kein bild bekommen.. hoffe es ist intern nichts kaputt vielen dank |
biker1050
12:01
#3295
Nein, das hat ja nichts mit der gewählten Impednaz zu tun. Ob die Lautsprecher schaden nehmen hat als erstes mal mit der mechanischen Belastung zu tun, als zweites mit (durch zu wenig Verstärkerleistung verursachtes) Clipping und dann erst mir elektrischer Überlastung! Mehr verfügbare Leistung ist also gut für die Lautsprecher. Bei Verwendung von 4Ohm LS in 8Ohm Einstellung ist nur die Erwärmung des Amps etwas höher, also kein Gerät auf dem Amp stellen, aber das soll man ja eh nie!!! ![]() |
zappi600
12:36
#3296
hmm dann werd ich das in jedem fall mal probieren ![]() evtl bringt mich das weiter ans wunschklangbild ![]() wollt ja eh biamping anstellen und wenn ich schon im setup bin .... ![]() thx ![]() ps. wobei der yammi ja so scho n recht warm wird hmm [Beitrag von zappi600 am 11. Feb 2010, 12:37 bearbeitet] |
Rubachuk
12:40
#3297
Soweit mir bekannt sind die Yamaha Amps von Haus aus auf 8 Ohm schon eingestellt. |
JustCinema
12:43
#3298
Hast du schonmal einen Onkyo gehabt z.B. den 876 da gegen ist der Yammi kalt ![]() |
zappi600
13:04
#3299
hab bisher nur yamaha s gehabt ![]() 8OHm Verstärker mit 4 Ohm boxen PDF von Nubert ![]() ![]() hier hab ich noch was nettes gefunden ![]()
kann das wer bestätigen? [Beitrag von zappi600 am 11. Feb 2010, 13:25 bearbeitet] |
JustCinema
13:07
#3300
Diesen Link habe ich vorhin auch gesucht ![]() Ja mein Yammi war auch auf 8Ohm voreingestellt |
zappi600
13:25
#3301
hm dann muss ich gleich ma daheim glotzen ![]() ![]() |
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.190
