Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!
GorillaBD
#3101 erstellt: 29. Jan 2010, 20:33
@Lion13,
GorillaBD schrieb:
Bei meinem Z7 läuft der Sub im Stereo 7ch bei 2.0 Signalen mit und ich habe meinen Bassausgang auf Subwoofer eingestellt.
Beim 3800er definitiv nicht, Gorilla! Der Sub bleibt bei dieser Einstellung stumm wie ein Fisch!
Hm. Ich habs jetzt aber nochmal verifiziert (Z7):
Frontlautsprecher: Gross
Bassausgang: SWFR
--> Sub läuft mit bei 7ch Stereo
Bassausgang: FRONT+SWFR
--> Sub läuft mit bei 7ch UND 2ch Stereo
Dann haben wir hier wohl echt eine Abweichung zwischen dem Z7 und den 3800/3900.
Die Bedienungsanleitungen des 3900 und Z7 gleichen sich in diesen Punkten völlig.
Weiss jetzt aber nicht, ob's ein Bug oder ein Feature ist.
@DevilX1811:
Alles soweit klar bei Fronts=Small, nur das scheinbar unlogische ist, dass der Sub im 7ch beim Z7 auch mitläuft, wenn die Fronts=Gross sind.
Ich sage jetzt mal lieber "meinem" Z7. Vielleicht muss ICH meinen ja mal resetten... ...hab aber keine Lust dazu.
Greets
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 29. Jan 2010, 20:38 bearbeitet]
MarcMarc
#3102 erstellt: 29. Jan 2010, 21:26
Hallo gorillaBD,
nun bin ich wieder im Lande.
Mittlerweile habe ich meinen titanfarbeben Z7 gegen einen ebensolchen in schwarz getauscht.
Alles sieht nun total perfekt aus
Aber irgendwie hatte ich total vergessen, wie aufwendig die Installation ist.
Nunmehr zwei Tage sind vergangen, bis alles soweit läuft.
Der Center wird leider immer noch als falsch verpolt erkannt (obwohl korrekt verdrahtet).
Der Klang nach dem ersten Einmessen war mehr als dünn, erst das Kopieren und Bearbeiten der linearen Yapo-Messung brachte die Erlösung, schon fast besser als vorher.
Selten hat meine T+A so dünn gespielt.
Probleme bereitet jedoch wie gehabt der Anschluss des Beamers an den Z7, da auch dieser auf Grund des Extenders nicht erkannt wird. Vielleicht arbeite ich hier doch noch einmal mit einem Switch....
Das Y/PB/R-Bild vom Sat-Receiver hat im oberen Bildrand auch einen roten Streifen, egal.
Der Kundendienst von Yamaha war übrigens eine Enttäuschung pur!
So, nun höre ich wieder was Musik.
L.G.,
Marc.
[Beitrag von MarcMarc am 29. Jan 2010, 21:27 bearbeitet]
GorillaBD
#3103 erstellt: 29. Jan 2010, 22:56
Hallo Marc,
schön, Dich mal wieder zu lesen.
Wo haste denn jetzt den schwarzen her ?
Mich würde auch interessieren, inwiefern der Yama-Kundendienst eine Enttäuschung war... ...bin nämlich kurz davor, meinen wegen des Bugs mit dem upscaling von SD-Signalen wegzuschicken. Habe aber Ü-BER-HAUPT KEI-NE Lust, das Ding aus meiner Anlage rauszureissen und später wieder reinzukabeln.
Haste die FW 1.10 schon probiert ? Die soll angeblich die HDMI-Verbindung "stabilisieren", vielleicht hilft das ja bei Deinem Switch-Thema...
Viele Grüsse
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 29. Jan 2010, 22:57 bearbeitet]
DevilX1811
#3104 erstellt: 29. Jan 2010, 23:00
GorillaBD schrieb:
@Lion13,
@DevilX1811:
Greets
GorillaBD
@GorillaBD
Das der Sub in diesem Fall mitläuft ist völlig ok, da sowohl der Sub als auch alle als Large festgelegten LS die niederfrequenten Signale bekommen.
Der Sub bekommt die Frequenzen unnterhalb der am AV eingestellen Trennfrequenz.
@MarcMarc
Wenn du deinen AV neu einpegelst(YAPO) würde ich immer auf Front optimieren nicht auf linear !
Gruss Devil
[Beitrag von DevilX1811 am 29. Jan 2010, 23:05 bearbeitet]
GorillaBD
#3105 erstellt: 29. Jan 2010, 23:42
Hallo Devil,
@MarcMarc
Würde ich bei einem Gemischtwaren-Lautsprecher-Set wie meinem sofort unterschreiben, das ist auch meine gewählte Einstellung...
Aber er hat doch ein komplettes T+A Set ?! Was ist denn dann das Argument dafür ?
Greets
GorillaBD
DevilX1811
#3106 erstellt: 30. Jan 2010, 00:30
@Gorilla
Auch wenn das LS Set aus einer Serie ist würde ich auf Front einmessen und dann eventuell manuell justieren.
Die "Front" Einstellung ist gegenüber der Linear Einstellung wesentlich kraftvoller (m.M.n).
Meine Erfahrung ist aber, das YAPO, selbst in nicht optimalen Räumen eigentlich sehr gute Leistungen erziehlt, so das man kaum noch manuell nachjustieren muss.
Gruss Devil
GorillaBD
#3107 erstellt: 30. Jan 2010, 02:44
@Devil,
ich habe meine auch automatisch eingemessen, lediglich den Verpolungstest weggehakt, weil der meine Fronts fälschlich als falsch verkabelt anzeigte.
Dann nur den Sub manuell nachgeregelt, sonst nichts.
Ich habe mich dann nach Durchprobieren für den Front-EQ entschieden, weil der meine Effektboxen klanglich hervorragend an meine JBLs angeglichen hat, das hört sich wirklich dann wie "aus einem Guss" an.
Kraftvoller als die anderen Auto-EQs finde ich diesen Mode aber nicht. Ist aber vielleicht auch Anlagen- und Raum-spezifisch.
Greets
GBD
Lion13
#3108 erstellt: 30. Jan 2010, 09:40
DevilX1811 schrieb:
Das der Sub in diesem Fall mitläuft ist völlig ok, da sowohl der Sub als auch alle als Large festgelegten LS die niederfrequenten Signale bekommen. Der Sub bekommt die Frequenzen unnterhalb der am AV eingestellen Trennfrequenz.
Ich möchte hier noch mal kurz nachhaken, weil es sich um ein spezielles Szenario handelt:
- Alle LS sind als "LARGE" definiert.
- Der Bassausgang ist auf "Subwoofer" definiert (NICHT als "Front+Subw.")!
Wenn der Bassausgang so eingestellt ist, schreibt die BDA:
- Bei einem echten LFE-Signal (.1) bekommt allein der Sub Signale, alle anderen LS sind stumm (egal ob groß oder klein).
- Beim "Niederfrequenz-Ausgang" spielt der Sub die Signale der Lautsprecher, die als "SMALL" definiert sind.
- Alle auf "LARGE" eingestellten LS spielen ihr mögliches Frequenzspektrum.
Wird nun ein Stereo-Signal (z.B. von CD) zugespielt und das DSP "7ch Stereo" eingestellt ist, sollte IMHO der Sub stumm bleiben, da:
- kein LFE-Signal vorhanden ist,
- alle LS auf "LARGE" stehen und daher der Sub keinerlei Niederfrequenz-Signale bekommt.
Bei meinem 3800 ist dies jedenfalls so (egal auf welcher Trennfrequenz der Sub eingestellt ist!), und auch beim 3900 von PS32008; beim Z7 von GorillaBD ist das Verhalten aber anders, nämlich:
Bassausgang: SWFR
Wie GorillaBD schon schrieb: Ist das nun ein Bug oder ein Feature?
Equilibrium
#3109 erstellt: 30. Jan 2010, 10:33
nur meine persönliche meinung: erfolgt ein "upmix" (mit absicht in anführungszeichen) von stereo auf 5.x oder 7.x, dann darf auch gerne der sub mitlaufen. mit stereo hat das anschließend sowieso nix mehr zu tun.
MarcMarc
#3110 erstellt: 30. Jan 2010, 11:07
Hallo allesamt,
Was soll ich sagen, der Job geht vor.
Da ich nicht der Schnellschreiber bin hab ich meine freie Zeit daher ausschließlich mit Lesen von Beiträgen sowie Musikhören verbracht.
Ich hatte einfach auf gut Glück bei Ebay inseriert.
Dort habe ich einen super netten Tauschpartner gefunden, der Titan liebt, aber schwarz günstig erwerben konnte.
Der Rest war Formsache!
Das kann ich gut verstehen, mal eben geht hier leider nichts.
Den Kundendienst hatte ich fünfmalig angeschrieben bis eine Lapidarantwort kam wie in etwa "liegt bestimmt am Extender".
Der Rest vom Knacken, LS-Änderung etc. wurde gar nicht beantwortet. Bei dieser Einstellung in unserem Laden dürfte ich bestimmt nur noch BGS´ler unterrichten, sorry, das geht gar nicht (zumindest wenn man offiziell 2700€ für das gute Stück bezahlen muss).
aber er hat doch ein komplettes T+A Set ?! Was ist denn dann das Argument dafür ?
Das ist richtig, ich denke mal es ist gar nicht mal so übel.
Im direkten Hörvergleich der einzelnen Einstellungsmöglichkeiten klang linear am detailreichsten, leider mit wenig druckvollem Bass.
Dass im Einstellbereich "front" der Bass am besten kam stimmt, jedoch leider auf Grund meiner schwierigen Hörbedingungen der Rest etwas vermatscht und verwaschen.
ich hab mir diesmal einfach mal so richtig Zeit für die Einmessung genommen, der Klang ist imho besser als im pure-direct-modus.
Das war das erste, was ich gemacht habe.
Unser Haus hatte bei der Kernsanierung vor fünf Jahren ein vollwertiges LAN erhalten, d.h. mindestens eine Cat 5-Dose pro Raum. Da alle Klienten - und somit auch der Z7- auf unser NAS zugreifen ist das Update kein Thema.
Trotzdem, die Probleme sind weiterhin da.
Gibt es irgendwie einen Trick, den zweiten HDMI-Anschluss zu aktivieren?
ansonsten würde ich den Ausgang 1 des Z7 mit einem nachgeschalteten Switch versorgen, der sowohl Beamer als auch LCD versorgt.
Doof finde ich, dass der Z7 nur Component, nicht jedoch aber RGB-Signale annimmt.
So, Musik hören ist angesagt.
Viele Grüße,
Marc.
homeboy2005
#3111 erstellt: 30. Jan 2010, 12:10
Mahlzeit
So bei meinem Z7 ist nach dem neuen update 110 endlich das Knacksen beim umschalten meines Humax HD-C2000 vorbei.Ich hatte schon gedacht das bekommen die
nie in den Griff.
endlich Danke Yamaha
MFG Homeboy2005
DevilX1811
#3112 erstellt: 30. Jan 2010, 14:07
@Lion
Vielleicht habe ich da etwas nicht richtig in der BDA des 3900 gedeutet aber dort steht, unter Subwoofer, bei der Einstellung Sub+Front :
*1 Gibt die Niederfrequenz-Signale der Frontkanäle und
anderer auf „Klein“ eingestellten Lautsprecher aus.
Bedeutet doch eigentlich das der Sub die gleichen niederfrequenten Anteile wie die Fronts bekommt,oder ?
@Homeboy
das ist doch mal ne gute Nachricht, oder !?
Obwohl das Problem ja eigentlich auf der Humax Seite zu suchen war,aber egal die Hauptsache ist " PROBLEM GELÖST " !!!
Gruss Devil
[Beitrag von DevilX1811 am 30. Jan 2010, 14:08 bearbeitet]
Lion13
#3113 erstellt: 30. Jan 2010, 15:15
DevilX1811 schrieb:
@Lion
Das ist korrekt! Aber es ging ja in der ursprünglichen Frage von PS32008 um die Frage, was passiert, wenn eben nicht "Front+Subw." eingestellt ist, sondern nur "Subwoofer".
Beim 3800/3900 bleibt dann in dem geschilderten Szenario (Stereo-Signal mit DSP "7ch Stereo" aufgehübscht, alle LS auf LARGE) der Sub stumm, beim Z7 von GorillaBD dagegen wurde der Subwoofer mit befeuert! Ist halt die Frage, ob das gewollt ist oder ein Fehler...
DevilX1811
#3114 erstellt: 30. Jan 2010, 17:48
[quote="Lion13"][quote="DevilX1811"]
Beim 3800/3900 bleibt dann in dem geschilderten Szenario (Stereo-Signal mit DSP "7ch Stereo" aufgehübscht, alle LS auf LARGE) der Sub stumm, beim Z7 von GorillaBD dagegen wurde der Subwoofer mit befeuert! Ist halt die Frage, ob das gewollt ist oder ein Fehler... [/quote]
Recht haste mein Fehler
Der Sub dürfte in der Einstellung "Sub" und allen LS auf "Large" beim Gorilla nicht mit laufen.
@ Gorilla
stehen alle LS bei dir auf Large auch die Surround ?
Gruss Devil
[Beitrag von DevilX1811 am 30. Jan 2010, 17:50 bearbeitet]
Lion13
#3115 erstellt: 30. Jan 2010, 17:55
DevilX1811 schrieb:
@ Gorilla
Stimmt!! Habe ich gar nicht gefragt - das wäre ja wichtig, wenn sie auf SMALL konfiguriert sind (oder auch der Center), kriegt der Sub natürlich Frequenzen ab...
GorillaBD
#3116 erstellt: 30. Jan 2010, 17:55
@Tom,
Du hast heute die Unlogik sehr schön erklärt.
Möglicherweise ist es ein Z7 - Feature:
Ich kenne von dessen Vorgänger, dem AZ-1, auch den 8ch Stereo Modus (5 + Rearcenter + 2 Presence), bei diesem lief auch immer der Sub mit, obwohl die Fronts "Large" waren und der Bassausgang "nur" Sub.
Möglicherweise hat Yama für die Verstärker (und nur für die) dieses Feature weitervererbt.
Dann wäre das unlogische zwar nicht logischer, aber erklärt.
Ansonsten kann Yamaha sich auch über ihre Bedienungsanleitung rausreden, im 7ch wird das Stereo-Signal über "alle" Lautsprecher ausgegeben. Und "alle" heisst, auch der Sub. Wobei dann 7.1ch Stereo der logischere Name wäre.
Who cares. Mir isses wurscht. Das eigentlich spannende ist, dass hier bei den "Brüdern" 3900 und Z7 wohl doch was anders läuft.
Fragt sich, was noch...
Wenn man je für irgendein Wohnzimmergerät einen Führerschein bräuchte... ...wären Yamaha Multikanalverstärker mit Sicherheit ganz vorn dabei.
Greets
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 30. Jan 2010, 17:58 bearbeitet]
GorillaBD
#3117 erstellt: 30. Jan 2010, 18:04
Lion13 schrieb:
DevilX1811 schrieb:
@ Gorilla
Stimmt!! Habe ich gar nicht gefragt - das wäre ja wichtig, wenn sie auf SMALL konfiguriert sind (oder auch der Center), kriegt der Sub natürlich Frequenzen ab...images/smilies/insane.gif
TÄRÄÄÄÄÄÄ...
Natürlich, DAS isses.
Meine Surrounds und Surround Backs sind auf "Small" mit 100Hz bzw 80Hz Übernahmefrequenz.
Und daher springt bei mir im 7ch-Mode der Sub mit an. Im 2ch natürlich nicht, weil da nur die Fronts zählen und die sind ja "Large".
TÄRÄÄÄÄÄ...
Führerschein. Sag ich doch.
Greets
GBD
(der dann wohl erfolgreich zur Verwirrung beigetragen hat )
[Beitrag von GorillaBD am 30. Jan 2010, 18:09 bearbeitet]
biker1050
#3118 erstellt: 30. Jan 2010, 18:51
@ all
Das liegt sehr oft an den Lautsprechern (besonders Canton), die haben für den Hochtöner eine Phasendrehung auf der Frequenzweiche!
Die Phasendrehung erkennt die Einmessung und meldet verpolt.
Wenn eine verpolung wirklich auszuschließen ist, einfach ignorieren!
Das ist ja eine fast schon peinliche Frage!!
Wenn Du die dem Yamaha Support schreibst, würde es mich nicht wundern wenn Die nicht antworten!!!!
Drückst Du die Taste 0 (HDMI OUT) auf der Z7 FB!!
Welcher AV-Receiver kann denn bitte RGB analog verarbeiten und auf HDMI wandeln???
DevilX1811
#3119 erstellt: 30. Jan 2010, 20:54
@ Gorilla
Haben wir doch erfolgreich das Wunder deines Z7 gelöst
Also aufgepasst und mitgedacht
Welche Probleme hast du denn noch mit SD Material und dem Z7 ?
Gruss Devil
Passat
#3120 erstellt: 30. Jan 2010, 20:56
Mit RGB-Signalen kann kein AV-Receiver oder AV-Verstärker etwas anfangen.
RGB gibts auch nur bei Scart und Scart ist außerhalb Europas völlig unüblich.
Deshalb wäre eine RGB-Fähigkeit etwa spezifisches für den europäischen Markt. Und extra für Europa machen die Receiverhersteller das nicht.
Grüsse
Roman
GorillaBD
#3121 erstellt: 30. Jan 2010, 21:33
Naja,
ich denke schon dass die Receiverhersteller es hätten tun können, die Quellen- und Fernseherhersteller haben es ja auch gemacht.
Die Frage ist, wohin mit den Scartbuchsen aber noch am Receiver, da ist doch eh schon drangvollste Enge. Vielleicht liegt es eher daran... ...und das fast alle Quellen ja wenigstens noch mindestens einen alternativen Signalausgang haben.
Jetzt ist aber eh Schabbes. HDMI is killing Scart.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 30. Jan 2010, 21:35 bearbeitet]
Passat
#3122 erstellt: 30. Jan 2010, 21:41
Es gab tatsächlich Receiver mit Scart-Anschlüssen, z.b. von T+A. Aber da findet keinerlei Signalbearbeitung oder Signalkonvertierung statt, das Signal wird einfach 1:1 durchgeleitet und nur der Ton abgegriffen.
Grüsse
Roman
HausMaus
#3123 erstellt: 30. Jan 2010, 21:47
ich fand das am anfang auch schlimm mit den ganzen anschluss typen .
jetzt aber bin ich gans froh das es hdmi giebt was einiges sehr vereinfacht.
GorillaBD
#3124 erstellt: 31. Jan 2010, 09:57
Whatever,
technisch machbar zu einem erträglichen Preis ist es scheinbar, es gibt ja auch Konverterboxen Scart -> Component.
Wer noch ein Solo-Scart-Gerät ohne alternativen Ausgang hat und auf HDMI bringen möchte und dazu noch mehr HDMI-Ports braucht, dem sei z.B. der
Pioneer PDA-V 100HD
nahegelegt. Edler Umschalter und Upscaler (mit nem Faroudja-Chip), um die 100,-- Euro, z.B. bei Amazon.
Beim Scart-Eingang können die Signale Video, S-Video, RGB zum Abgriff ausgewählt werden.
Denke grad selbst über das Ding nach, weil ich zwei HDMI-Eingänge mehr an meinem Z7 brauchen könnte und auch keine Lust habe, ständig die Frontklappe offen zu lassen um den Front-HDMI zu nutzen. Der Pio erscheint mir für das Gebotene sehr preiswürdig.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 31. Jan 2010, 10:20 bearbeitet]
Equilibrium
#3125 erstellt: 31. Jan 2010, 10:05
...and video killed the radio star.
Rainer_B.
#3126 erstellt: 31. Jan 2010, 10:17
und HDMI hat auch die negativen Seiten von SCART übernommen. Der Stecker ist eine Frechheit. Da ist der IPod Connector schon fast Hevy Duty.
Rainer
"DSP-FAN"
#3127 erstellt: 31. Jan 2010, 10:24
Hy,
das kann ich nur bestätigen. Habe an meinem Z7 auch ein Problem mit der HDMI-Leitung. Wenn ich mal Staub putze und zufällig die Beamerleitung nur ein wenig berühre, dann ist beim Einschalten des Beamers mein Bild weg.
Ob es jetzt am Kabel oder am Z7 liegt habe ich noch nicht getestet.
LG
Lion13
#3128 erstellt: 31. Jan 2010, 10:45
Nein, keineswegs! Dein Einwand hat zumindest mir geholfen, mich noch intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen - der Lerneffekt war mir das allemale wert.
Gibt es übrigens beim Z7 die gleiche "Einschränkung" wie beim RX-V3900, daß die Trennfrequenz des Subwoofers fest auf 40 Hz eingestellt ist, wenn die Front-LS als "LARGE" konfiguriert sind?
Wenn ja, frage ich mich, warum die Yamaha-Ingenieure dies gegenüber dem RX-V3800 geändert haben! Dort kann ich die Trennfrequenz frei wählen...
HausMaus
#3129 erstellt: 31. Jan 2010, 10:49
GorillaBD schrieb:
Whatever,
Pioneer PDA-V 100HD
Greets
GBD
neugier !
was ist da für ein chip drin z.b. abt 2010 ?
[Beitrag von HausMaus am 31. Jan 2010, 10:50 bearbeitet]
biker1050
#3130 erstellt: 31. Jan 2010, 10:54
@HausMaus
Lese bitte deinen Beitrag mal incl. Zitat!!!
DevilX1811
#3131 erstellt: 31. Jan 2010, 10:58
Bei welcher Betriebsart ? Mit oder ohne LFE also Stereo oder 5.1 ??
Gruss Devil
GorillaBD
#3132 erstellt: 31. Jan 2010, 11:11
@HausMaus,
wie geschrieben ist ein Faroudja-Chip drin. Keine Ahnung, welcher genau, da gibt es ja sicherlich verschiedene Varianten.
Das sind die Wettbewerber von Silicon Optix (Reon, Realta) und Anchor Bay Technologies (ABT).
Ich weiss nur, dass der Faroudja-Verbau seinen Hype vor 3-6 Jahren hatte (so einer steckt z.B. in meinem 46er LCD und der steckte auch in den früheren Edel-Denon DVD-Playern, bevor die zum Realta wechselten) , heutzutage ist der ABT in seinen Varianten wohl der mit hoher Marktdurchdringung.
Der Faroudja wird an den ABT2010 im 3900 und Z7 nicht rankommen. Falls ich mir den Pio an Land ziehe, würde ich wohl das 576p-Signal von dieser Box abziehen und den ABT den Job machen lassen.
Greets
GBD
HausMaus
#3133 erstellt: 31. Jan 2010, 11:12
biker996 schrieb:
@HausMaus
Lese bitte deinen Beitrag mal incl. Zitat!!! :hail
möglich das ich da etwas verwechselt habe .
hatte das gelesen
Der Faroudja CHip mit DCDI macht nur Deinterlacing, sprich das Zusammensetzen von Halbbildern (wie es beim Fernmsehen/Video nun mal vorkommt) zu Vollbildern. Heraus kommt ein progressives Signal, welches zB. Beamer verarbeiten können (die geben immer nur Vollbilder aus, haben aber selber meist nur mäßige Deinterlacer).
DCDI steht für "Direction Correlational Deinterlacing" und beschreibt die Fähigkeit des Chips bei Bewegtbildern (Video) die Halbbilder unter Berücksichtigung der Korrelation zueinenader möglichst perfekt zusammenzufügen (bei bewegten Elementen muß sozusagen der Weg vorausberechnet werden).
quelle: http://www.audiovide...1d4063457959ba6d8a56
und war der meinung das es da auch verschiedene chips giebt.
HausMaus
#3134 erstellt: 31. Jan 2010, 11:15
GorillaBD schrieb:
@HausMaus,
Greets
GBD
ok das ist doch mal ne ansage .
[Beitrag von HausMaus am 31. Jan 2010, 11:16 bearbeitet]
GorillaBD
#3135 erstellt: 31. Jan 2010, 11:50
@HausMaus,
wer des Englischen mächtig ist findet
hier
etwas mehr Details über Faroudja-Labs und deren Produkte und Technologien.
Greets
GBD
Pizza_66
#3136 erstellt: 31. Jan 2010, 12:23
Ab Morgen gibts hier den 1900-er für 899 € und den 3900-er für 999 €:
http://www.schossau.de/live/int2_internet2/show.php3?id=895
homeboy2005
#3137 erstellt: 31. Jan 2010, 12:30
wahnsinn
JustCinema
#3138 erstellt: 31. Jan 2010, 12:35
Danke Roger für den Link
Wenn man aber richtig schaut ist der 3900 ein Einzelstück und der 1900 ein Restposten
[Beitrag von JustCinema am 31. Jan 2010, 12:36 bearbeitet]
GorillaBD
#3139 erstellt: 31. Jan 2010, 12:37
@Tom,
me too. Die Diskussion hat auch bei mir weiter zum Verständnis der Yamaha-Logik beigetragen.
JA.
Auch beim Z7 kann ich für LARGE eingestelle Lautsprecher keine Trennfrequenz einstellen. Das war aber nach meiner Erinnerung auch beim AZ-1 schon so.
Fraglich ist, ob dieses fehlende Feature nicht einfach ersetzt werden kann, indem Du beispielweise auch grosse Lautsprecher einfach auf klein einstellst und dann eben die Trennfrequenz nach Geschmack einstellst. Sollte nix machen, wenn der Yama nur die Übernahmefrequenz als Unterscheidungskriterium für die Weiterverarbeitung hernimmt.
Die Auto-YPAO hat übrigens meine JBL-fronts als "Small" erkannt und denen 60Hz Trennfrequenz zugeordnet. Meinen "kleineren" JBL-center der TiK-Familie aber als "Large". Witzig. Ich habe die aber alle 3 auf LARGE umkonfiguriert.
Frage am Rande: Wie messe ich von aussen richtig den Durchmesser meiner Tief- und Mitteltöner ? Doch nur den äusseren Sickengummidurchmesser oder ?
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 31. Jan 2010, 12:45 bearbeitet]
"DSP-FAN"
#3140 erstellt: 31. Jan 2010, 12:54
Hy GBD,
zu Deiner Frage: ja eigentlich ja. Ich sage eigentlich weil ich das mit meinen Cantons nicht machen kann. Die sind mit 210mm angegeben und rein messtechnich komme ich dann auf 180mm. Bei den Hecos komme ich so aber auch nur von angegebenen 200 auf 190mm. Aber die Differenz ist nicht so groß wie bei den Cantons.
Noch ne Frage an Dich: wie bist mit der PS3 als DVD-Player im Zusammenspiel mit dem Z7 zufrieden (Ton und Bild )?
LG
GorillaBD
#3141 erstellt: 31. Jan 2010, 13:12
"DSP-FAN" schrieb:
Hy GBD,
LG
Zu den Lautsprechern: Vielleicht nehmen die bei ihren Angaben den Gehäuserand mit. Damit wird die Zahl ja dann grösser.
Zur PS3:
Optimal geeignet am Z7 in der slim-Version. Das DVD-Bild in 1080p zuspielen und den ABT2010 mit seinem Video-EQ nachbrennen lassen. Im Ergebnis hast Du dann einen Oberklasse DVD-Spieler zum Einsteiger-Preis bei Dir stehen.
Deutlich bessere Schärfe, mehr Details und deutlich höhere Plastizität der Bilder.
Tontechnisch verarbeitet der Z7 bistream-Signale mit seinen DSP-Programmen deutlich imposanter weiter, als LPCM-Signale, nicht nur von der PS3, war auch so der Fall beim Denon 3800BD. Für HD-Ton würde ich daher in jedem Fall der PS3 slim den Vorzug gegenüber der alten geben.
Ich habe mir nach der Anschaffung des Z7 die PS3 slim besorgt und werde meine alte jetzt verhökern. Das lohnt sich für meine Ohren an diesem Verstärker in jedem Fall.
Greets
GBD
[Beitrag von GorillaBD am 31. Jan 2010, 13:18 bearbeitet]
Passat
#3142 erstellt: 31. Jan 2010, 13:32
Das ist kein fehlendes Feature, sondern das einzig Sinnvolle.
Welchen Unterschied würde es denn machen, wenn man die Lautsprecher auf Large mit z.B. 60 Hz Trennfrequenz und einmal auf Small mit 60 Hz Trennfrequenz einstellt?
Da gäbe es keinen Unterschied zwischen Large und Small und damit wäre diese Unterscheidung auch völlig sinnlos.
Deshalb gibts diese Unterscheidung: Large = keine Begrenzung im Baß, Small = Begrenzung im Baß.
Wer also seine Lautsprecher im Baß begrenzen will, stelle die auf Small.
Grüsse
Roman
TheUn4GiveN
#3143 erstellt: 31. Jan 2010, 14:01
Hallo Zusammen,
habe einen Z7 und bin sehr zufrieden mit dem Prachtstück.
Weiß jemand ob Yamaha schon Nachfolgermodelle zum Z7 und Z11 angekündigt hat? Mich würde auch interessieren ob Yamaha den Z9 neu auflegt. Hat von euch jemand KEF XQ 40 im Bi-Amp Modus am Z7 laufen und eventuell noch einen Marantz SA 15 S2 als SACD Zuspieler am Start? Demnächst kommen ja die neuen B&W Modelle aus der 800 Serie. 802 D oder 803 D würden sich am Z7 bestimmt sehr gut machen.?
Viele Grüße
Pizza_66
#3144 erstellt: 31. Jan 2010, 14:05
Grüsse
Roman
Das hatten wir schon mal im Thread für die 1800-er + 3800-er diskutiert. Hier hat man ein Feature "kastriert". Es macht durchaus Sinn, bei auf Large konfigurierten LS eine Trennfrequenz für den Sub frei zu wählen, gerade in Räumen mit schwierigen akustischen Verhältnissen.
[Beitrag von Pizza_66 am 31. Jan 2010, 14:06 bearbeitet]
HausMaus
#3145 erstellt: 31. Jan 2010, 14:35
Grüsse
Roman
ich hatte das mal getestet nach der letzten diskussion hier.
auf small klang das gans schön bescheiden .
QE.2
#3146 erstellt: 31. Jan 2010, 16:43
TheUn4GiveN schrieb:
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Hab´ja auch einen. Ich verstehe jetzt nur nicht so richtig, Z9 neu auflegen? Was meinst Du damit?
Gruß QE.2
Passat
#3147 erstellt: 31. Jan 2010, 16:46
Weshalb sollte Yamaha den Z9 neu auflegen?
Der Nachfolger des Z9 ist der Z11 und der Z9 ist ausstattungsmäßig und bzgl. der Videosektion auch technisch veraltet.
Grüsse
Roman
QE.2
#3148 erstellt: 31. Jan 2010, 17:02
Sehe ich ja genau so, deswegen die Frage.
Gruß QE.2
TheUn4GiveN
#3149 erstellt: 31. Jan 2010, 18:02
Grüsse
Roman
Das ist mir schon klar. Ich meinte ob jemand weiß ob Yamaha vor hat einen neuen Verstärker mit 9 Endstufen zu bauen?
Wer von euch hat den einen Z11? Wie groß ist der Unterschied im Stereobereich zwischen dem 7er und dem 11er?
Viele Grüße
HausMaus
#3150 erstellt: 31. Jan 2010, 18:07
Viele Grüße
was man hier so liest , soll da doch noch eine andere weld sein .
homeboy2005
#3151 erstellt: 31. Jan 2010, 18:27
@ Haus Maus
Zustimmm
Gruss Homeboy
yamaha RX--3900 oder Z7
desertangle5 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ?
Der_Ben am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Kaputt?
NamenlosSE am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V1900
Nightx am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 und YPAO
andy19731 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help
Daimler2000 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen.
hockemahne am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  222 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7
Serum am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX V-3900
snutshy am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
