HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
YAMAHA RX-V1900/3900 und DSP-Z7!+A -A |
QE.2
21:05
#3351
erstellt: 15. Feb 2010, |||||
Ja, habe ich auch gemacht, aber das kommt eben auf das zugespielte Material an und auf Deine Boxen. Eben je nach Bedarf. Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 16. Feb 2010, 09:28 bearbeitet] |
pelle321
22:31
#3352
... danke für das viele input ... toll :-) stimmt es eigentlich, dass die Einstellung "small" für die Front LS nur für die crossover Frequenz gut ist, und trotzdem das gesamte Tonspektrum an diese LS ausgegeben wird? Gruß, Pelle |
GorillaBD
23:32
#3353
@TheUn4Given,
Kann bei der PS3 nicht sein. Wenn die auf 1080p eingestellt ist, deinterlaced sie auch auf 1080p, egal was für Material anliegt und gibt in 1080p aus. Der Yama macht dann nur noch ein postprocessing und gut ist. PS3-Einstellung prüfen. Beim Humax, der möglicherweise kein 1080p ausgeben kann, ist das eine andere Sache. Der kann es dann einfach nicht selbst und MUSS 1080i ausgeben. Auf der anderen Seite darf der Yama beim Eingang von 1080i des Humax nicht rumzicken. Ich würde Yamaha per email anschreiben, die sollen sich dazu äussern. Möglicherweise muss der Yama in Reparatur. ![]() Mein Z7 patzt bei der Wandlung von 576i von analog (S-VHS oder Component in) auf HDMI. Yamaha hat gestatet, dass sie ihn deswegen gern zum Service zurück hätten. Hatte nur bisher keine Lust dazu. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Feb 2010, 23:36 bearbeitet] |
FrankIII
01:32
#3354
erstellt: 16. Feb 2010, |||||
Das macht sie leider nur bei DVD's aber nicht bei Blu-ray's. |
GorillaBD
03:16
#3355
Dann soll sie sich was schämen. ![]() Ich guck zuwenig Bonustracks, aber das interessiert mich jetzt. Warum macht sie das nicht und warum spinnt der Yama scheints auch damit rum ? Ist das Signal so schwierig weiterzuverarbeiten ?? Greets GBD |
TheUn4GiveN
13:56
#3356
Das frage ich mich eben auch. Ich warte jetzt mal ab, ob er weiterhin rumzickt. Bisher ist der Fehler noch nicht aufgetreten. |
FrankIII
19:15
#3357
Keine Ahnung, vielleicht haben die Programmierer des Softwareplayers einfach nicht dran gedacht und das Scaling und Deinterlacing nur aktiviert, wenn eine DVD abgespielt wird. Schwierig umzusetzen kann das nicht sein. Jeder Blu-ray Standaloneplayer, den ich bis jetzt hatte, macht das ohne Probleme (Sony BDP-S500, aktuell Pioneer BDP-LX71). Mein Z7 zickt mit dem PS3 Signal aber auch nicht rum. Hab ihn so eingestellt, dass er selber das Signal hochrechnet und/oder deinterlaced, wenn was anderes als 1080P über HDMI reinkommt. Funktioniert einwandfrei zusammen mit meiner PS3. [Beitrag von FrankIII am 16. Feb 2010, 19:20 bearbeitet] |
TheUn4GiveN
19:38
#3358
Hi Frank, wie hast Du das denn angestellt? Ich habe am Z7 nur die Möglichkeit einzustellen ob er wandelt oder nicht. D.h. ich kann alles was über HDMI reinkommt wandeln lassen (1080p, 1080i, 720p usw.) oder das Signal nicht wandeln lassen. Ich kann aber nicht sagen, bitte wandel alles was unter 1080p reinkommt! Was ich immer noch nicht verstehe, ist was mit der Option "Bildneuverarbeitung" auf sich hat?!? |
Passat
19:47
#3359
Wenn eine DVD falsch geflaggt ist, wendet ein Player, der stur nach dem Flag geht, beim Deinterlacing das falsche Deinterlacingverfahren an, was dann zu einem nicht optimalen Bild führt. Bei aktivierter "Bildneuverarbeitung" interlaced der Z7 das Bild wieder und deinterlaced es selbst noch einmal neu. Grüsse Roman |
TheUn4GiveN
20:09
#3360
Ok, got it! Vielen Dank für die aufklärenden Infos. |
"DSP-FAN"
23:11
#3361
Hy, wann kommt denn eigentlich ein Z7-Nachfolger? Wie der dann wohl heißt? Mal sehen was Yamha da wohl reinsteckt? Wenn man die Entwicklung der anderen Hersteller anschaut, geht der Trend ja in Richtung 9-Kanäle. Da ich die Front im Bi-Amping betreibe, muss ich auf die Presence verzichten ![]() Hat von Euch schon mal zur Konkurenz des Z7 geschielt? Der Denon 4810 ist ja klanglich und ausstattungstechisch ein sehr harter Brocken! Was mir aber immer noch besonders fehlt ist das Videostreaming. LG |
FrankIII
01:15
#3362
erstellt: 17. Feb 2010, |||||
Das reicht ja auch. Was soll er noch wandeln, wenn ein 1080p Signal reinkommt. Da gibts ja nichts mehr hochzurechnen oder zu deinterlacen. Alles was nicht 1080p ist wird dann eben auf 1080p gebracht. Ein 1080i Signal z.B. nur deinterlaced, ein 720p Signal nur hochgerechnet, ein 576i Signal beides. |
TheUn4GiveN
12:20
#3363
Ich verstehe das eher so, dass der Yamaha bei Wandlung auch das 1080p Signal behandelt, oder täusche ich mich da? |
Passat
12:32
#3364
Das macht er nur, wenn "Bildneuverarbeitung" eingeschaltet ist. Wenn man das ausschaltet, werden 1080p-Signale 1:1 durchgeleitet. Grüsse Roman |
TheUn4GiveN
12:43
#3365
Hi Roman, danke für die Antwort. Ab welcher Kategorie Player ist das ganze denn nicht mehr zu empfehlen? |
Equilibrium
13:24
#3366
hast du den denon mal gehört? ich finde die hören sich von generation zu generation schlechter an - ich war vom probehören völlig enttäuscht. |
Lion13
13:51
#3367
Wohl nur für die richtige Oberklasse mit Realta- oder hochwertigen Abt-Video-Chips (z.B. 2010) - wenn die Player einen Video-EQ haben! Der Z7 hat ja den Abt-2010 verbaut und bietet eben einen solchen Video-EQ - im Gegensatz zum RX-V3900, der zwar den gleichen Chip, aber eben keinen Video-EQ besitzt. Ist zumindest meine persönliche Einschätzung - korrigiert mich bitte, falls ich daneben liege... ![]() |
JustCinema
14:03
#3368
Kann ich bestätigen ![]() Die ganze neue Denon Reihe ist hmmm... für das Geld nene... |
Rubachuk
14:48
#3369
Wobei die kleinen 1610 und 1910 zumindest in stereo hochgelobt werden |
0300_Infanterie
15:18
#3370
3805 und 3806/4306 waren in meinen Ohren identisch (gut) - schon zur xx08er-Serie hat sich das in meinen Ohren verschlechtert. Unddie aktuellen Leistungstests der neuen Denon 4310 und 4810 sind ja alles andere als berauschend ![]() |
TheUn4GiveN
16:17
#3371
Da liegst Du goldrichtig! Würdet ihr bei einem Oppo 83 durschleifen oder wandeln lassen? |
HausMaus
18:13
#3372
subjektiv , das bessere bild gewinnt ! ![]() |
GorillaBD
20:28
#3373
Dito. Mich hat gewundert, dass die PS3 das bei 1080-Signalen nicht nicht kann. Dennoch hat sie an meinem Z7 keinerlei Schwierigkeiten, der das 1080i und 1080p wandelt und ohne Murren und Knurren an den Screen weiterreicht. Mein LX-52 kann selbst aus 1080i das Deinterlacing auf 1080p bewerkstelligen, direktes Umschalten am Pio von Wandlung ja/nein bringt den Z7 und den Screen nicht aus dem Tritt, ein paar Sekunden Handshake-Flackern und gut is. Dabei festgestellt, das Deinterlacing durch den ABT2010 im Z7 noch ne Spur knackiger auszusehen scheint, als wenns der Pio selbst macht. Schon wieder Optimierungspotential erkannt. ![]() Greets GorillaBD |
DevilX1811
21:55
#3374
@Gorilla BD Du hast ja immer noch das Problem bei deinem Yammi und der Zuspielung mit Wandlung im Z7 eines 576i Signal's,oder !? Hast du es mal mit einem S-Video Signal eines ordinären ![]() @DSP-Fan Mal ehrlich, was bitte schön wollt ihr noch in die AVR's integriert haben,also ich bin der Meinung das ausser Audio relevanten Sachen nicht im AVR zu suchen haben ! Auch die ganze Scaler Geschichte in Verbindung mit HDMI ist derzeit überwiegend mehr mit Problemen als mit Nutzen behaftet ! Am schlimmsten finde ich das so eine unausgereifte Geschichte wie HDMI dem Hersteller(UND UNS ), in Form von Lizensgebühren,auch noch Geld kostet ! Als Streaming Client für VIDEO kann man besser den BD Player missbrauchen als den AVR ! Gruss Devil |
pelle321
23:21
#3375
hi everybody ... mein HDMI handshake Problem hat sich auf wundersame Weise von einer BD zur nächsten gelöst ... wahrscheinlich kommt es genauso schnell wieder ... also HDMI soll mal einer verstehen ... eine Frage für euch ... wenn ich einen shaker unters Sofa will, muss ich den mit dem Sofa verschrauben oder genügt auch auf den Boden legen? Gruß, T |
Passat
23:25
#3376
Der Shaker muß mit dem Sofa verschraubt werden, sonst hat er nahezu keinen Effekt. Grüsse Roman |
pelle321
23:40
#3377
danke ... ist ein Shaker aktiv oder passiv ... kann der auch an den Sub, oder muss er an einen LS Ausgang an meinem RX-V3900 ... und :-) läuft der nur im Rhythmus, z.B. Musik ... oder hilft er bei meinem gigantischen Wohnzimmer auch dem Bassgefühl bei Filmen auf die Sprünge??? DANKE |
Passat
00:21
#3378
erstellt: 18. Feb 2010, |||||
Der ist passiv und sorgt für Vibrationen an dem Teil, mit dem er verschraubt ist. Wenn du so einen Shaker z.B. mit dem Sofer verschraubst, dann hörst du nicht nur die Bässe vom Subwoofer, sondern spürst die auch durch das vibrierende Sofa. Grüsse Roman |
DSD
04:27
#3379
Moin, ich möchte hier mal meinen Test zum Yamaha RX-V3900 (auch im Vergleich zum RX-V1900) los werden: ![]() Kritik willkommen |
GorillaBD
11:34
#3380
@Devil,
Ja, das Problem besteht immer noch. Gilt nur für analoge Signalzuspielung. Verschiedene Quellen versucht, der Fehler tritt mehr oder weniger störend auf. Mein Kabeltuner wird aber wenigstens mittig und ohne Störlinien dargestellt, es fehlen nur rechts und links am Bildrand je zwei-drei Zentimeter. Upscaling von 576i aus HDMI klappt einwandfrei und analoges 576p ebenfalls. Bin daher noch zu faul, die Anlange auseinanderzureissen und den Z7 mal einzuschicken. Seit dem FW update auf 1.10 habe ich allerdings keinerlei Umschaltknacksen mehr vernehmen können. ![]() Also hat mein Z7 derzeit nur diesen einen Bug zur Unzufriedenheit. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 18. Feb 2010, 11:35 bearbeitet] |
DevilX1811
20:14
#3381
Wenn das upscalen auf 1080p doch einwandfrei,laut deiner Aussgae funktioniert, wo liegt denn dann das Problem mi den Analogsignalen ? Gruss Devil |
GorillaBD
21:32
#3382
Aus HDMI bekommt er doch ein Digitalsignal, dass er einwandfrei upscalen kann. Is ja nich schwierich. Aber analog muss er erst nach digital wandeln und dann upscalen. Und hier macht er bei 576i einen Bug. Der fällt sehr störend auf meinem DVD-Festplattenrecorder und DVHS-Videorecorder, die nur Analogausgänge haben. Der Kabeltuner hat auch nur analoge Ausgänge, aber bei dem setzt der Z7 das Bild wenigstens mittig und ohne Störzeile. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 18. Feb 2010, 21:35 bearbeitet] |
pelle321
21:59
#3383
Hallo Fangemeinde des RX-V 3900 ... ich muss schon sagen, je mehr und intensiver ich mich mit der BA und den Tiefen des Menüs befasse, desto begeisterter werde ich. Bevor ich mich jetzt wirklich an die Kleinsteinstellung der Decoder-Programme mache und hier irgendwelche Center-Weiten verstelle, hab ich noch ein paar Fragen. Ich sollte vorweg schicken, dass ich Im "normalen" Fernsehbetrieb den Sub im Nebenzimmer habe ... brauche ich nicht ... also alle LS auf large und Einstellung "natürlich" ... Empfang nur DVB-T!!!!!! - sehe ich Sport, dann läuft der RX-V mit 7ch-Enhancer ... finde ich auch gut so ... aber bei Filmen, wo sich Surround lohnt, welcher Modus betont im Surround den Center und auch die Basswiedergabe??? - Liegt DVD und Blue-Ray an, dann läuft der Sub mit, ich habe die Front LS auf small - 80hz - den Center auf small - 100hz - und Equ. Eistellung auf "Front", um die Bassausgabe zu betonen ... sehr viel Action ... welcher Modus eignet sich hier, um ein ideales Surround-Feld aufzubauen??? - hat jemand einen link auf Lager, der mir mal einen Grundkurs in modernsten Decoder-Modi und Soundfeld Programmen verpasst??? Danke schön, Pelle |
DevilX1811
23:39
#3384
@gorilla Stimmt der Z7 kann auch auf der digitalen Ebene Wandeln.Hast du denn bei den Problemquellen mal andere Analogausgäng,wenn vorhanden, probiert ?! Finde es ziemlich merkwürdig das bei deinem Kabeltuner alles in Butter ist und mit den anderen Quellen treten Problem aus. Es scheint also meiner Meinung nach kein grundsätzliches,sondern ein Signalbedingtes Problem zu sein ! Gruss Devil |
"DSP-FAN"
23:42
#3385
Hy Devil, ich habe weder Probleme mit HDMI noch mit irgendwelchen anderen Sachen am Z7. Und wenn ich überlege das mein Z7 meinen Tuner und CD Player schon ersetzt hat (hatten wir mal ein ganzes Stück früher diskutiert), denke ich nicht das in meinem Z7 zu viel High Tech steckt. Um wirklich noch auf Deine Frage einzugehen, welcher BD-P kann denn alles Videodateien streamen von einer angeschlossenen Festplatte? Mir fällt da als aller erstes nur die PS3 ein. Dann wirds nämlich auch schon langsam eng. Klar hätte ich auch gern einen BD-P, kommt bei mir mit einiger Verspätung, aber wenn der Z7 das Videomaterial streamen könnte, würde ich mir einen BD-P noch eine ganze weile sparen können. Da ich mir auf keinen Fall ständig die Filme kaufe, die ich schaue, muss ich sie mir in der Videothek ausleihen. Und hier ist schon der nächste Mehraufwand. Die verlangen pro BD-Film mal 1 Euro pro Tag mehr. Da der Z7 eine fantastische Arbeit mit der Aufwertung von DVD-Material macht, bleibe ich noch eine Weile beim günstigern Medium. LG |
pelle321
00:23
#3386
erstellt: 19. Feb 2010, |||||
hi there ... ich versteh hier was nicht: BA Seite 35: "Verwenden Sie diese Merkmal um den para. Equ. zu wählen, der während des automatischen setup eingesetzt wird" und dann ... Hinweise: "Wenn das autom. setup ausgeführt wird, wird PEY Wahl automatisch auf Natürl. gestellt." Stelle ich letzt den Para. Equ. a, VOR dem autom. setup auf "FRONT", oder ist das sowieso egal und ich stelle b, erst nach dem setup auf "FRONT"?? Macht das im setup einen Unterschied? Gruß, P |
biker1050
10:33
#3387
Einfach einmessen und danach den gewünschten EQ Modus wählen! Der Spektakulärste DSP Modus ist der Spectacle!! ![]() ![]() |
GorillaBD
11:17
#3388
Ja, habe ich probiert. Das Ergebnis ist zufällig. Nur beim Kabeltuner ist der bug nur so, dass er nicht stört. Auch ein Pio989 S-VHS oder Comp - 576i Analogsignal wird aus der Mitte gesetzt und mit Störlinie wiedergegeben. Ich kann das mit nem Overscan durch den Fernseher ausgleichen, aber dann verschlechtert sich die Bildqualität wieder wegen des Mehrfachscalings. Yamaha gibt den Bug ja zu und will den Z7 zum Service. Meine Meinung, ob in einem AVR ein Videochip drin sein sollte oder nicht: Es gibt für ein Ja oder ein Nein gute Gründe. Ich möchte meinen ABT2010 im Z7 keinesfalls mehr missen und hätte gerne selbst die Wahl, ob ich mich für einen AVR mit oder ohne Videoverarbeitung entscheide. Würde mich also freuen, wenn die Hersteller weiterhin entsprechende Optionen anbieten. Solch wichtige Funktionen zu zentralisieren und damit nicht in jeder Quelle einen aufwendigen Chip sitzen haben zu müssen, halte ich für das richtige Konzept. Alternativ kann er auch im Fernseher sitzen, was er ja auch tut. Aber der 2010 im Z7 ist halt schon qualitativ eine andere Klasse, als was in meinem Screen verbaut ist. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 19. Feb 2010, 11:28 bearbeitet] |
DevilX1811
12:51
#3389
Kann ich dir nur beipflichten !Das Problem bei videostreaming sind die vielen Formate und Container die auf dem Markt verbreitet sind. Es gibt ja auch heute schon Streamingclients zu hauf,aber keiner kann 100% alles und gut, ausser vielleicht ne PS3. Zu oben :Hatte halt gedacht das der gang zum Service mit deinem Yammi vermeidbar gewesen wäre ! gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 19. Feb 2010, 12:58 bearbeitet] |
pelle321
17:56
#3390
erstellt: 25. Feb 2010, |||||
hi Fangemeinde ... wenn ich DRC auf Aus stelle, dann habe ich bei jeglicher Lautstärke immer den vollen Druck auf den Boxen, und wenn ich DSP deaktiviere, dann kann ich bei sämtlichen Tonformaten die Surroundunterstützung händisch im Submenü einstellen ... seh ich das so richtig??? ... und noch eine Frage: Warum laufen bei Straight und TV Empfang meine rear LS nicht mit??? Gruß, P |
charliebrown37
00:35
#3391
erstellt: 26. Feb 2010, |||||
Hallo Pelle, 1. Wenn DRC aus ist, dann werden die Tonsignale ohne Kompression wiedergegeben. Wenn man so will, in voller Lautstärke. 2. Die DSP-Parameter kannst Du auch bei aktivierten DSP's manuell konfigurieren. Ab Werk sind nur bestimmte Voreinstellungen gespeichert. 3. Bei Straight werden die Signale so auf die LS verteilt, wie sie von der Quelle kommen. Also bei Stereo auf die Front-LS, und bei Dolby Digital auf Front und Rear. Grüße, Theo |
marv-d
13:31
#3392
Hatt schon jemand das Firmware Update 1.11 für den rx-v 3900 drauf gemacht? In der Beschreibung steht das die HDMI standby trough Funktion verbessert wurde. Weiß jemand etwas genaueres? Wird evtl. der standyby stromverbrauch beim durchschleifen von HDMI signalen reduziert (dieser ist ja mit ca. 40 watt sehr hoch wie ich finde) |
tomkai3
15:51
#3393
Wo soll denn die 1.11 sein ??? selbst auf der amerikanischen Website ist Sie nicht drauf. ![]() |
marv-d
16:23
#3394
DSD
18:02
#3395
Das ist immer ein Kreuz mit dem Support bei Yamaha. Während man in Deutschland scheinbar im Tiefschlaf supported erscheinen die Firmwarereleases aus Japan immer zuerst in Amerika... Edmund Stoiber hätte jetzt gesagt: "Weil das ja klar ist....Sie steigen dann direkt in den Hauptbahnhof ein". Könnte mal jemand die Anleitung zur 1.11er irgendwo auf einen Freehoster uppen? Darin steckt ja ein Direktlink zur Firmware. |
GorillaBD
20:55
#3396
Mei. Wenn das Firmwareupdate raus ist, egal wo, ist es auch für das selbständige Netzwerkupdate der Geräte verfügbar, und zwar weltweit. Da mach ich doch keine Welle und bemühe ein paar Tasten an meinem Gerät und schon dated er sich selber up. Und alle notwendigen links stehen auf dem Beiblatt zur Bedienungsanleitung. Da lad ich mir einmal die Anleitung runter, welche Tasten ich am Gerät drücken muss. Und gut iss... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von GorillaBD am 26. Feb 2010, 20:58 bearbeitet] |
pelle321
21:03
#3397
Hi Folks, ihr seid echt toll und die Masse von Wissen hier macht dem Yamaha Service wirklich Konkurrenz. Jetzt habe ich meinen 3900er schon 2 Monate und meine anfänglichen Zweifel haben sich in Luft ausgelöst :-) Für einen, der von Harman/Kardon kommt, ist die Einarbeitung in Yamaha eine echte Herausforderung. Aber nachdem ich nun diesen Thread komplett gewälzt habe und die BA mehrmals studiert habe, läuft mein 3900er in meinem riesigen Raum Um Längen besser als mein alter H/K ... und genau deswegen habe ich ihn ja angeschafft. Hab heut Nachmittag Fluch der Karibik 1 laufen gehabt und hatte regelrecht Gänsehaut :-) so soll es sein. Fragen hab ich natürlich trotzdem noch :-) a, das einzige Feature, mit dem ich noch nicht wirklich etwas anfangen kann ... und da ist die BA auch recht vage ... ist "Kopieren der PEQ-Einstellungen" ... Was genau macht das, bzw. wann wende ich es an? b, Kann ich die vielen Soundfeldprogramme mit den Decodermodi kombinieren, oder schmeißt mir ein Umschalten auf, z.B. Pro Logic, auch mein Movie Spectacle wieder raus? c, Zu was genau ist eigentlich der Enhancer gut. Auf 7-ch-Enhancer läuft ja wohl kein Surround, oder? d, Gibt es hier einen Thread, der das Soundprogramm des Yammi Bespricht? Allen einen schönen Abend, P |
GorillaBD
22:01
#3398
Hallo Pelle, a) noch nicht mit beschäftigt... b) ja, zumindest mit den meisten Movie-Programmen. Einige Kombinationen schiessen sich aber teils materialabhängig aus. So kannst Du beispielsweise kein DTS Master HD 7.1 in DTS-ES oder Neo:6 wiedergeben. Die Soundfelder geben die Klangcharakteristik vor und die Decoderprogramme die Art der Decodierung, die teils auch zu Klangunterschieden führt und/oder 5.1 in 7.1 - Signale hochrechnet. Die Grundcharakteristik des Soundfeldprogramms bleibt dabei aber erhalten. c) ist ein Programm, um Stereo (2.0) - Signale raumfüllend, heisst auch aus Hauptlautsprechern plus den Effektboxen wiederzugeben. Nicht geeignet für Wiedergabe von Kinoton. d) don't know. Greets GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Feb 2010, 22:04 bearbeitet] |
QE.2
22:10
#3399
Hallo Hab´ gerade mal den Download-Link für die 1.11 versucht, funktioniert aber nicht. Weiß das jemand was? Gruß QE.2 [Beitrag von QE.2 am 26. Feb 2010, 22:11 bearbeitet] |
GorillaBD
22:25
#3400
Yamaha Firmware: ![]() Dann klappts auch mit der FW 1.11 ![]() (Synonym kann man auch den 3900er finden) [Beitrag von GorillaBD am 26. Feb 2010, 22:27 bearbeitet] |
moha61
22:25
#3401
yamaha RX--3900 oder Z7 desertangle5 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Displayfehler ? Der_Ben am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Kaputt? NamenlosSE am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 Nightx am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP Z7 - Multizone - Help Daimler2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Probleme mit dem Yamaha RX-V 3900/Z7 Serum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX V-3900 snutshy am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.647
