Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Lexicon RV-6, RV-9 und MC-10
Waldorf666
#701 erstellt: 21. Dez 2020, 21:17
Hallo Zusammen,
Denke das der sub kein Signal bekommt, sub1 sowie sub2 Ausgänge habe ich auch schon probiert...
Das kommt mir bekannt vor. Hatte ja geschriebne das ich Probleme mit einem RV9 habe (Knacken/Abschaltung).
Letzten Samstag im Hinterhof angerufen, am Dienstag war ein neues Gerät bei mir. 1a Service möchte ich mal betonen...
Ich das Teil angeschlossen Alles top. Kein Knacken keine Abschaltung. Freude groß, bis Donnerstag. Da habe ich meinen B&W DB4S angeschlossen. Das Knacken war wieder da! Aber kein Ton aus dem Sub. Den Sub an einen anderen Verstärker gehängt...Alles super. Einen anderen Sub an den RV9...kein Signal aus der Sub1 Buchse.
Heute wieder mit dem Hinterhof telefoniert. Der Lexi geht zurück. Vielleicht habe ich nur Pech...aber auf so wackelige Technik habe ich keinen Bock.
Darkm3n
#702 erstellt: 21. Dez 2020, 21:26
Hab selbst einen RV-6 und bei mir läuft alles Problemlos, selbst mit zwei Subs. Komisch.
XenOn90
#703 erstellt: 21. Dez 2020, 21:28
winne2 (Beitrag #699) schrieb:
wenn du das Kabel zum Sub in die Hand nimmst und den Finger auf den Mittelpin legst, brummt der dann laut und vernehmlich? Dann ist der schon mal in Ordnung.
Dann würde ich mal einen Werksreset am Receiver machen und alles neu einmessen / einstellen
Der sub brummt wenn ich meinen Finger auf den Pin lege.
Werde morgen Mal nen Werksreset machen und dann mal schauen ob's funktioniert..
Verschiedene Quellen Programme und Modi habe ich auch schon probiert, funktioniert nirgends 🙈
@waldorf666 oje... Das hört sich ja nicht so berauschend an... Was Holst du dir jetzt dann?
Bei dem Preis geh ich eigentlich davon aus das alles funktioniert 😁
Edit:
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen alles auf Werkszustand zurück gesetzt, funktioniert noch immer nicht..was ich jetzt aber habe ist ein Knacken vom sub beim Einschalten des AVR....
[Beitrag von XenOn90 am 21. Dez 2020, 21:40 bearbeitet]
speiche
#704 erstellt: 21. Dez 2020, 21:37
Im Lautsprechermenü aktiviert ist er?
XenOn90
#705 erstellt: 21. Dez 2020, 21:44
Ja ist aktiviert..
Waldorf666
#706 erstellt: 21. Dez 2020, 21:45
Bei mir gibt es jetzt eine Kombi aus Maranz AV7706 und Rotel RMB1506.
Einen Werksreset hatte ich auch gemacht. Ohne Erfolg. Am besten kann man das Signal testen, wenn man unter "Lautsprecher-Level" Menü den Ausgang mit "Enter" auswählt. Der Receiver sollte dann einen Prüfton ausgeben. Egal welche Quelle gewählt ist....
XenOn90
#707 erstellt: 21. Dez 2020, 22:00
Das mit dem Lautsprecher Level habe ich soeben getestet auf sub 1 kommt kein Ton, umgestöpselt auf sub 2 --> sub grummelt also funktioniert.
Modi von Dolby Digital auf Dolby Surround, sub funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Der sub 1 am AVR ist also definitiv Defekt muss dann getauscht werden...
7benson7
#708 erstellt: 25. Dez 2020, 02:10
Waldorf666 (Beitrag #701) schrieb:
Hallo Zusammen,
Heute wieder mit dem Hinterhof telefoniert. Der Lexi geht zurück. Vielleicht habe ich nur Pech...aber auf so wackelige Technik habe ich keinen Bock. :.
Das liegt nicht am Lexicon.
Ich hatte meinen B&W DB4s an meinem Yamaha rx a 2080 3 Tage im Betrieb.
Lautes Ploppen beim Einschsltrn und knacken beim Umschalten von TV Programmen.
Liegt definitiv am B&W, bzw. Berichten sehr viele über Probleme mit chinch angeschlossen.
Über XLR an einer Vorstufe gibt es wohl keine Probleme.
7benson7
#709 erstellt: 25. Dez 2020, 02:13
Mir ist aufgefallen, das ich im Stereobetrieb wenig Bass habe.
Bei Filmen per Upmixer ist alles super.
Drehe ich den Bass bei Stereomusik höher, sodas es passt, zerlegt es mir bei Filmen das halbe Wohnzimmer.
Eingemessen mit Dirac und nachträglicher harman +4db Kurve.
Hat da jemand ähnliche Probleme?
Waldorf666
#710 erstellt: 25. Dez 2020, 02:36
Frohe Weihnachten Zusammen,
Danke für den Hinweis. Hatte ich auch schon mal gelesen. Allerdings habe ich diesen DB4S gut 2 Jahre an einem Pio SC-LX79 betrieben. Angesteuert über Chinch und 12V Trigger...zum Einschalten. Habe keine Probs gehabt.
Wie auch immer, bleibt ja auch immer noch die Frage warum ich nun gar kein Signal mehr am Sub1 Ausgang hatte. Genau wie XenOn90.
Auch wenn der Sub vielleicht problematisch ist, sollte sich doch nicht so einfach ein Ausgang komplett verabschieden...oder?
Retro-Markus
#711 erstellt: 25. Dez 2020, 12:32
FYI:
Ich hatte vor ein paar Tagen mal bei Lexicon nachgefragt, ob es
a) ein finales Firmware-Update geben würde
b) eine Firmware-Version wie die 4.41 von Arcam vorliegt, die zwar kein IMAX Enhanced hat, dafür aber auch nicht die in der 7.14 vorhandenen DTS-Bugs
Zu a)
Sie hätten keine Informationen darüber, dass da noch etwas in Arbeit wäre.
Zu b)
Nein, 7.14 wäre die einzige Version, die ihnen vorliegen würde.
(ich hatte das auch schon in der Lexicon-Gruppe auf FB gepostet)
Viele Grüße
Markus
XenOn90
#712 erstellt: 25. Dez 2020, 13:26
Habe schon mit Hifi im Hinterhof telefoniert die werden sich das Mal im Januar anschauen, werde dann berichten was da sache ist.
@Retro-Markus dann wird's wahrscheinlich auch kein Bassmanagement geben oder?...
[Beitrag von XenOn90 am 25. Dez 2020, 13:27 bearbeitet]
marbert
#713 erstellt: 26. Dez 2020, 14:21
Aber keiner eine Idee bzgl Fernbedienung anlernen?
Frohe Weihnachten in die Runde,
in den letzten Tagen habe ich die für mich wichtigen Einstellung rausgefunden und bin somit sehr zufrieden.
Einzig das Thema anlernen der Fernbedienung kriege ich nicht hin. Daher auch von meiner Seite noch mal die Frage ob es da was gibt, was nicht in der Anleitung steht.
Beste Grüße
EderMax
#714 erstellt: 30. Dez 2020, 11:58
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und wollte mal über meine Erfahrungen mit meinem Lexicon RV-9 berichten, den ich im August in Berlin gekauft habe. Nach ausführlicher Beratung habe ich mich für den RV-9 und gegen den NAD T778 entschieden. Der RV-9 sollte einen T+A SR1535 ersetzen, der immer noch ausgezeichnet funktioniert. Selbiges kann ich vom Lexicon leider nicht berichten. Nach Anschluß eines neuen B+W DB4S Subs traten ständig Probleme auf. (Der Sub wurde an meinem alten AVR getestet, wo er Problemlos lief.) Das Gerät schaltete sich immer wieder am mit der Fehlermeldung "Fault 01 detected DC". Nachdem ich einige Wochen später mein MiniDSP Mikro erhalten habe, mußte ich feststellen, dass in der Dirac Live Einmessung bereits die Volumenkalibrierung für den Sub scheiterte. Nach Kontakt mit Hifi im Hinterhof sollte das Gerät zur Durchsicht nach Berlin geschickt werden um die Fehler zu überprüfen. Ein Ersatzgerät wurde in Aussicht gestellt. Als nach Wochen noch keine Reaktion kam, wurde mir nach Anfrage mitgeteilt, dass das Gerät zur Reparatur nach England geschickt wurde. Informationen hinsichtlich des Reparaturstatus wären aber nicht verfügbar. Am 21.12. habe ich dann eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt, worauf mir dann innerhalb eines Tages ein Neugerät zugeschickt wurde. Über Weihnachten konnte ich dann den neuen RV-9 installieren. Leider hat sich die Situation nicht wesentlich geändert. Auch das neue Gerät hat scheinbar die gleichen Macken wie der Alte. An beiden Sub-Ausgängen liegt kein Signal, sodass eine Dirac Kalibrierung nicht möglich ist, solange im LAutsprecher-Setup der Sub aktiviert ist. Darüber hinaus schaltet sich der RV-9 im laufenden Betrieb immer wieder ab, mal mit dem bekannten Fehlercode, mal nur mit dem Hinbweis "Standby". Weiterhin habe ich beobachtet, dass auch im laufenden Betrieb die Quelle auf "Display" umschaltet, ohne dass am Fernseher irgendetwas geschaltet wurde. Anderseits ist ein Tonsignal über den "Display"Eingang ARC nicht verfügbar. Ich habe daher das TV Gerät (Loewe Connect 55) zusätzlich mit einem Digital-Cinch Kabel an den Receiver angeschlossen. Ich habe dann am 27.12. versucht per Email Kontakt mit dem Verkäufer aufzunehmen, aber bisher noch keine Reaktion erhalten. Meinen Einstieg in die Welt der High-End Home-TV Welt hatte ich mir einfacher vorgestellt.
Beste Grüße
Darkm3n
#715 erstellt: 30. Dez 2020, 12:05
Echt komisch das mit dem RV-9 und diesen Problemen. Hab selbst einen RV-6 und da gehen die Sub Ausgänge problemlos. Hab ja sogar zwei Subs dran hängen.
Filou6901
#716 erstellt: 30. Dez 2020, 13:32
Traurig !
Darf man erfahren warum man dir den RV9 ans Herz gelegt hat, nicht den 778 , aus welchen Gründen ?
EderMax
#717 erstellt: 30. Dez 2020, 15:04
im direkten Vergleich (soweit dies ohne Umbauaufwand überhaupt möglich ist) hat uns der Klang des RV9 besser gefallen. Ein Argument war auch, dass die digitale Endstufe des NAD mit unseren "alten" Frontspeakern (T+A TAS 1500E 150W Nennleistung, 20Hz-30kHz) nicht klar käme. Ich war schoin verwundert, dass ich hier im Forum lesen musste, dass diese Probleme nicht nur bei mir aufgetreten sind und das auch bei zwei Geräten. Man vermutet ja bei Geräten dieser Preisklasse erst einmal eigene Inkompetenz oder Inkompatibilität mit vorhandenen Geräten.
Viele Grüße
Filou6901
#718 erstellt: 31. Dez 2020, 16:09
Zum direkten Vergleich/Argument.....................kann ich mir irgendwie sehr schlecht vorstellen, und habe ich so auch noch nie gehört !
Es gibt schon sehr merkwürdige Verkäufer, von jeder Sorte !
[Beitrag von Filou6901 am 31. Dez 2020, 16:10 bearbeitet]
7benson7
#719 erstellt: 01. Jan 2021, 10:38
Sehr Merkwürdig.
Gerade bei HiFi im Hinterhof fühlte ich mich sehr gut aufgehoben.
Der erste Händler, der sich am Telefon richtig Zeit genommen hat.
Mir wurde zum Testen unentgeltlich ein RV6 geliefert und auch nach dem Kauf blieb der nette Support erhalten.
Top Service.
Otterbeck
#720 erstellt: 04. Jan 2021, 11:30
Hallo zusammen,
habe mir auch einen RV-6 bestellt. Am Sonntag eingerichtet und eingemessen. Beim Einpegeln der LS (2.1) ist mir aufgefallen, dass der linke Front-Ls wohl deutlich lauter ist, als der rechte. Am Ende der Messung, wenn die Daten auf dem RV sind, wurde das wohl rechnerisch ausgeglichen, aber im Betrieb ist dann der linke LS deutlich dominanter. Außerdem finde ich, dass der Klang an den Lautsprechern klebt und auch die Höhen finde ich dominanter.
Jemand eine Idee?
Ich habe im Moment auch einen Lyngdorf 2170 hier und natürlichen noch meinen Anthem, so nach dem ersten Hören muss ich sagen, dass in meinen Raum diese beiden deutlich bessere Ergebnisse liefern.
Gruß von Söhnke
7benson7
#721 erstellt: 05. Jan 2021, 10:22
Hallo zusammen!
Heute ist mir aufgefallen das der Bass über Stereo doch ziemlich flau ist.
Lautsprecher sind auf klein, Trennung bei 80 Hz.
Bei Mehrkanal oder Stereosignal über Upmixer passt der Bass.
Deswegen ist ein hochpegeln des Subwoofers raus, da es sonst bei Mehrkanal zu viel wird.
Ich habe dann den Punkt Stereo Modus gefunden und mal statt Sat+Sub auf Links/Rechts+Sub gestellt.
Normalerweise wird ja Doppelbass immer verteufelt, aber jetzt passt alles wieder.
5950DB05-6C3C-4348-BA36-26FCA1C0EA9C
Wie ist es bei euch eingestellt?
Darkm3n
#722 erstellt: 05. Jan 2021, 11:57
Bei mir steht es auf Lautsprechertypen.
chrislo
#723 erstellt: 05. Jan 2021, 13:23
Bei "Sat+Sub" ist immer ein HPF/LPF an den Lspr vorhanden (bei wieviel Hz kann ich nicht sagen)
Bei "li+re + Sub" ist der HPF/LPF wie im Untermenü für die Lspr festgelegt, wenn Lspr auf voll dann nur LPF für Sub wie festgelegt
Bei "Nur Lspr." spielen die Lspr voll (ohne Subwoofer)
So hätte ich das verstanden...
Ich habe li+re + Sub eingestellt. und Ltspr. auf groß. Da ich so den LPF für den Sub unabhängig von den Lspr. einstellen kann. Bass nehme ich dafür über die Dirac Kurve an den Lspr. etwas raus. Keine Ahnung ob das so sinnvoll ist, bis jetzt kligt es so aber am Besten (bin aber auch noch am Experimentieren )
7benson7
#724 erstellt: 05. Jan 2021, 20:43
So ähnlich habe ich es jetzt auch gemacht.
In Dirac habe ich jetzt die Fronts bei 80-100Hz etwas erhöht und dafür den Bass beim Subwoofer bei 20-50 Hz etwas abgeflacht.
So habe ich etwas mehr Kickbass und bei Film wird es untenrum nicht ganz so brachial.
Stereo läuft bei mir auf Stereo Modus Links/Rechts+Sub.
Ich mag den etwas präsenteren Kickbass mit Front auf Full Range+Sub bei Stereomusik.
Somit bleibt für Film die Grundeinstellung small und Trennung 80 Hz erhalten.
7benson7
#725 erstellt: 07. Jan 2021, 02:15
Hat jemand zufällig auch das sporadische leichte brummen beim RV6?
Hört ich an, wie das leichte Netzteil brummen, welches sich beim Einschalten für 2-3 sek meldet und dann verschwindet.
Es taucht während des Betriebes ab und an für ca 5 sek auf.
Könnte das auch der verbaute Lüfter sein?
7benson7
#726 erstellt: 07. Jan 2021, 02:16
Bruumaa
#727 erstellt: 14. Jan 2021, 06:48
JULOR (Beitrag #694) schrieb:
Ich habe nun auch das Problem, das Musikstücke von CD oder Tablet am Anfang kurz angeschnitten werden. Zuspielung über HDMI, mal vom BR-Player, mal über Apple TV. Das ist echt Mist. Bei Filmen ist es auch so, aber da stört es nicht weiter. Nur über Spotify Connect war das nicht so.
Irgendwo hatte ich schon davon gelesen. Haben noch mehr das Problem? Gibt es eine Lösung? Ich finde es hier oder im Arcam-Thread gerade nicht wieder.
Habe auch dasselbe Problem...hat jemand eine Erklärung bzw. Lösung dafür?
rangaro
#728 erstellt: 18. Jan 2021, 17:41
Normalerweise liegt das am HDCP-Handshake. Sender und Empfänger müssen einen Übetragungsmodus und eine Verschlüsselung aushandeln, was ein bis zwei Sekunden dauert. Das Problem hatte ich bisher mit allen meinen Receivern.
Ob bzw. warum für Spotify ein Handshake nötig ist, erschließt sich mir aber nicht. Vielleicht wollen die so das Kopieren des Signals unterbinden? Wenn ich z. B. meine eigene Musik mit Roon über HDMI streame, habe ich solche Probleme an meinem Receiver nicht (Onkyo TX-RZ 3100).
JULOR
#729 erstellt: 18. Jan 2021, 17:47
Ich hatte das an meinem Marantz SR6010 nicht.
Im Arcam390/550 Thread wurde der Tipp gegeben, über PCM auszugeben.
Es könnte an der langsamen Erkennung des Signals liegen (DD, DTS usw.).
Scheint zu funktionieren, komisch ist es trotzdem.
Bruumaa
#730 erstellt: 20. Jan 2021, 07:41
Läuft bei mir schon über PCM. Um genau zu sein PCM2/2.0 + Digital Stereo. Ich streame TIDAL über Apple TV 4K. Ein guter Check ist Hey Jude. Das Hey hör ich einfach nicht
JULOR
#731 erstellt: 20. Jan 2021, 11:22
Ja, ist bei mir auch so. Apple TV 4. Gen mit Apple Music mit PCM. Trotzdem habe ich manchmal diese Pausen. Fallen halt nicht bei jedem Stück auf.
Bei CD habe ich ein zusätzliches Coax-Kabel an den BR-Player angeschlossen. Damit dann keine Probleme mehr. Spricht auch für ein HDMI-Problem.
Mich wundert nur, dass sonst keiner meckert oder eine Idee hat, wie man das lösen kann. So speziell ist die Kette ja jetzt nicht.
Aber vor jedem Stück? Auch wenn man nicht skippt?
[Beitrag von JULOR am 20. Jan 2021, 11:24 bearbeitet]
chrislo
#732 erstellt: 08. Feb 2021, 08:55
Kann ich Bild und Ton über HDMI getrennt einspielen?
Mein RB Player hat getrennte HDMI Ausgänge für Bild und Ton, d.h. 2 Kabel von BR zu AVR und 1 Kabel von AVR an TV. Ich habe es so nicht zusammengebracht, dass Bild über TV und Ton über Receiver kommt.
JULOR
#733 erstellt: 08. Feb 2021, 09:20
Welcher Player ist das genau?
Den zweiten Ausgang brauchst du nur, wenn dein AVR kein 4K kann. Der Lexicon kann das aber.
Also kommt BR-Player --> AVR --> TV mit jeweils einem Kabel. Da muss man nichts trennen.
[Beitrag von JULOR am 08. Feb 2021, 09:20 bearbeitet]
chrislo
#734 erstellt: 08. Feb 2021, 09:41
Ein Panasonic UB9004. Die werben damit, dass es besser ist Bild und Ton getrennt auszugeben, ob wirklich was dran ist, sei dahingestellt....
Da ich Kabel und alles verfügbar habe, würde ich es gerne so machen, wenn es der Receiver zulässt.
JULOR
#735 erstellt: 08. Feb 2021, 10:01
Warum sollte das besser sein? Das ist Marketinggetöse. Wenn der AVR das schluckt, ist alles paletti.
Die Steuerung ist dann auch viel einfacher.
hmt
#736 erstellt: 08. Feb 2021, 14:48
Es geht nicht, weil es nicht so gedacht ist. Du kannst am AVR nur eine Quelle gleichzeitig wählen.
JULOR
#737 erstellt: 08. Feb 2021, 14:57
Wenn man es so machen wollte/müsste mit den beiden Ausgängen, dann so:
1 Kabel vom BR zum TV (Bild) und eins zum AVR (Ton).
Filou6901
#738 erstellt: 08. Feb 2021, 15:38
Kann man wie folgt machen- muss man aber nicht !
einmal zum TV und einmal zum AVR !
Habe ich Jahrelang so mit dem Oppo gemacht, ging einmal direkt zum Beamer, einmal in den AVR !
Ob es jetzt, wenn man einen TV hat, einen Vorteil bringt,sei mal dahingestellt !
[Beitrag von Filou6901 am 08. Feb 2021, 15:40 bearbeitet]
rangaro
#739 erstellt: 09. Feb 2021, 19:40
Hat hier noch jemand das Problem mit dem RV-9, dass der Trafo brummt? Er brummt bei mir, sobald ich das Gerät einschalte, und sobald sich weitere Geräte einschalten über den 12V-Trigger. Danach wird das Brummen so leise, dass es fast nicht mehr zu hören ist.
Damit könnte ich gut leben, wenn mein LG OLED C97 nicht beim Einschalten einen dauerhaften Brummton im RV-9 auslösen würde, der deutlich zu hören ist und auch erst wieder verschwindet, wenn ich den TV abschalte.
Ich habe auch herumexperimentiert und festgestellt, dass es kein Mantelstromproblem o. Ä. ist. Die Störung gibt der TV direkt über das Stromnetz an den RV-9. Das weiß ich, weil es NICHT hilft, irgendwelche Verbindungen zwischen oder an den Geräten zu trennen, es aber HILFT, wenn ich den TV an das Stromnetz des nächsten Zimmers anschließe.
Auch damit könnte ich leben, wenn ich das Netzkabel dauerhaft schön verlegen könnte, aber es muss dafür knappe 15m überbrücken und durch zwei Türen.
Daher frage ich mich, ob jemand anderes dieses Problem auch schon hatte und irgendwie gelöst bekommen hat?
Ich habe versuchsweise eine USV an den RV-9 angeschlossen, in der Hoffnung, den Stromkreis so zu trennen, aber das hat nicht geholfen.
Ich habe auch es mit diversen Netzfiltern versucht, aber zumindest diese hier haben nichts gebracht:
- AUTH EMDZ 503 (filtert 9kHz bis 100Mhz)
- Dynavox X4100B
- iFi AC iPurifier plus Groundhog+ (den Groundhog habe ich am USB-Anschluss des TV angebracht)
- IsoTek G2 Vision
- Inakustik Power Station AC-3500P
Immerhin habe ich so gelernt, dass ich gut auf Netzfilter verzichten kann. Aber langsam habe ich keine Lust mehr, noch einen Netzfilter zu bestellen, nur um den wieder zu retournieren.
winne2
#740 erstellt: 09. Feb 2021, 20:04
definitiv mechanischer Brumm vom Trafo? Nicht aus den Lautsprechern?
rangaro
#741 erstellt: 09. Feb 2021, 20:08
Ja, denn ich höre es, wenn ich das Ohr AUF den RV-9 lege. Hifi im Hinterhof hat mir auch schon bestätigt, dass es beim RV-9 immer mal zu Trafobrummen kommt, je nachdem, was für ein Stromnetz man hat und welche Geräte sonst noch so angeschlossen sind. Leider konnten die mir davon abgesehen aber auch nicht wirklich weiterhelfen.
winne2
#742 erstellt: 09. Feb 2021, 20:20
dann haben die bei Lexi wohl einen etwas hibbeligen Trafo verbaut.... sowas passiert, wenn das Stromnetz "einseitig" belastet ist, z.B. Verbraucher zur Leistungsreduzierung lediglich eine Diode vorschalten (z.B. Föhn und Co) und nur eine Halbwelle des Wechselstromes nutzen. Dadurch wird der Trafokern einseitig vormagnetisiert und in die Sättigung getrieben. Nennt man Gleichspannungsanteil.
Da könnte! ein DC-Filter helfen, der Schnickschnack, den du gepostet hast, sicher nicht. (Auth ist sicher kein Schnickschnack und tut, was er soll -nur nicht für deine Zwecke geeignet), der teure Rest ist......
winne2
#743 erstellt: 09. Feb 2021, 20:23
http://www.thel-audioworld.de/module/Netzfilter/DC-Filter.htm
bitte nur bauen, wenn man weiß was man tut, im Bekanntenkreis nach einem gucken, der sowas wirklich! gelernt hat
rangaro
#744 erstellt: 09. Feb 2021, 20:27
Der wurde mir bereits in einem Nubert-Forum empfohlen, aber es scheitert bei mir eben gerade an einer elektrotechnischen Ausbildung. Die Filtergeräte behaupten in ihren Prospekten auch, dass sie DC-Filter beinhalten würden. Gibt es so etwas nicht irgendwo bereits mit Gehäuse?
winne2
#745 erstellt: 09. Feb 2021, 20:44
wüsste ich jetzt nicht, zumindest nicht aus öffentlich zugänglichen Quellen. Im Industriebereich gibt es sicher sowas
winne2
#746 erstellt: 09. Feb 2021, 20:46
der Filter selber sollte Thel ja schon ein fertiges Modul sein, das man in ein Gehäuse bauen und mit Anschlüssen versehen. Kein Elektriker zur Hand?
rangaro
#747 erstellt: 10. Feb 2021, 09:36
Leider nein. Mein Wohnort ist so klein, dass ich schon ewig lange nach jemandem suchen musste, der mir meinen E-Herd anschließen kann. Habe mich durchtelefoniert, und die meisten "Elektriker" waren dazu nicht in der Lage. Ich glaube daher nicht, dass ich hier jemanden finden werde, der mir das einbauen kann.
winne2
#748 erstellt: 10. Feb 2021, 09:48
https://www.it-troni...rummminimierung.html
sowas in ein Gehäuse setzen, Schnur, Zugentlastung mit Stecker und Buchse dran, sollte jeder, der ein wenig mit Elektrik zu tun hat, doch hinbekommen?
Sowas sollte beim HiFi-Händler auch nix neues sein, nur wirst du dafür wohl satten High-End-Aufschlag berappen müssen.
Und wenn dein Wohnort so klein ist, solltest du in der nächsten größeren Gemeinde mal suchen.
rangaro
#749 erstellt: 10. Feb 2021, 10:08
Wenn ich wüsste, welches Gerät beim Hifi-Händler definitiv hilft, würde ich das auch kaufen. In dem Isotek und dem Inakustik sind angeblich auch DC-Filter mit drin, aber die haben nichts gebracht. Und der Isotek hat mich 666 gekostet, während der Inakustik 1550 gekostet hat. Da die aber weder das Problem beseitigt noch den Klang durch Beseitigung von anderen Störungen verbessert haben, habe ich die zurückgeschickt. Hifi im Hinterhof hat es mit einem HMS Energia DCS versucht (kostet 300), das ist auf dem Papier auch ein DC-Filter. Auch der bringt nichts, sagen sie. Das wäre auch ungefähr das, was ich für einen DC-Filter ausgeben würde, wenn er denn das Problem beseitigt.
Ein weiterer Vorteil einer Fertiglösung liegt auch darin, dass ich die zurückschicken kann, wenn sie dann doch nicht funktioniert. Das könnte mit einem selbst verbauten Netzfilter schwieriger werden.
winne2
#750 erstellt: 10. Feb 2021, 13:27
wenn das nur in Verbindung mit dem LG auftritt, hast du mal versucht, den per Filter zu betreiben?
rangaro
#751 erstellt: 10. Feb 2021, 13:31
Ich habe bei jedem der bisher getesteten Filter ausprobiert, was passiert, wenn ich den am TV anschließe versus am Lexicon. Es macht keinen Unterschied. Ich wollte auch noch testen, ob der TV sich per USV trennen lässt, aber obwohl ich die USV schon habe, fehlt mir dafür noch ein Adapter (aus der USV gehen nur Kaltgeräteanschlüsse raus, der TV hat aber ein fest montiertes Kabel).
Momentan überlege ich noch, ob ich den TV auch an einen Trenntrafo anschließen könnte. Der Lexicon würde dann zwar immer noch leicht brummen (macht er auch ohne TV), aber das wäre am Hörplatz nicht mehr zu bemerken.
Lexicon RV-6 "verschluckt" erste Sekunde, MC-10 & RV-9 oder Arcam 550 auch?
check-t am 11.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  7 Beiträge
Suche Schaltplan für Lexicon RV-6
homolka am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  3 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Kenwood RV-7000 ?
Jabstarr am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
Sherwood RV-5106R
weinfort am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  2 Beiträge
Sherwood RV-4050R
TheResurrected am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  17 Beiträge
Lexicon Mc 12
Schmiddy78 am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  4 Beiträge
Lexicon MC-10 vs. Marantz AV 8805
elizangela am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  7 Beiträge
Lexicon schaltet nicht mehr aus
Bruumaa am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  3 Beiträge
BDA für Lexicon MC-1?
evil-ash am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
