| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Lexicon RV-6, RV-9 und MC-10 | |
Lexicon RV-6, RV-9 und MC-10+A -A |
elizangela
#1701
erstellt: 16. Apr 2023, 10:48
Peter-HU; Ich benutze kein Atmos...nur 5.1..... die Daten via PCM kommen absolut unkomprimiert und gehen dann eins zu eins an die Boxen weiter, ohne jegliche Filter! Das mache ich auch beim Stereo so.... läuft bei mir im Stereo-Direkt! Stelle ich von PCM auf Dolby Digital 5.1, dann ist der Ton auch deutlich leiser - komischerweise aber nicht bei Dolby Digital 2.0. Dann kommen wir wieder zum Ergebnis, dass entsprechende Gerätschaften wie Boxen ....... und/oder Verstärker wohl doch einen Einfluss haben! Sonst kann ich es mir nicht erklären, dass ich nach dem Wechsel auf meine 3 Makroaudio-Endstufen plötzlich ohne Dirac und vor allem im Stereo einen besseren Klang ohne Dirac habe - und natürlich nach stundenlangem rutschen und positionieren der Boxen! Im Übrigen schreibt auch Lexicon in der Bedienungsanleitung des MC-10; das Umschalten auf den "Direkt-Modus" kann einen deutlich besseren Klang ergeben! Bei meiner alten 7-Kanal-Endstuffe der AVXP1 von IOTAVX musste ich Dirac laufen lassen. Der Klang ohne Dirac war nicht brauchbar! elizangela |
JULOR
#1702
erstellt: 17. Apr 2023, 10:41
1. Dirac macht potenziell leiser, da es bevorzugt nach unten korrigiert. Statt einen Bereich lauter zu machen, werden lieber andere abgesenkt. Ebenso wird der leiseste LS als Referenz genommen, alle anderen daran angepasst. Damit soll clipping (Übersteuerung, Verzerrung) vermieden werden. Also muss man die Gesamtlautstärke hinterher etwas höher drehen. 2. unterschiedliche Endstufen verstärken unterschiedlich laut. Das ist korrekt und hat auch nichts mit ein paar Watt mehr oder weniger zu tun. Eher mit dem Gain, wie du richtig sagst. 3. Wenn man die MC-10 auf 83 dreht an einer 200W-Endstufe, und es einem nicht zu laut ist, dann stimmt etwas nicht. Raumgröße, Sitzabstand, Aufstellung, Einstellungen an der Vorstufe, Subwoofer richtig integriert, eigene Hörfähigkeit usw. |
elizangela
#1703
erstellt: 24. Apr 2023, 07:25
Meine Einstellwerte beim MC-10 ohne Dirac liegen mit normaler Lautstärke bei 30-40. Im Kino-Modus bei 5.1 je nach Sender bei 45-55 - da wummt es aber schon richtig! Mit Dirac bei ca. 5-10 mehr....... Trotz allem gibt es mit Dirac zu ohne Dirac einen erheblichen Klangunterschied! Selbst wenn ich bei Dirac die weniger DB dann manuell hochstelle, habe ich nicht den gleichen Klang auch von der Qualität wie ohne Dirac. Die Boxen haben einfach einen ganz anderen Druck in den Raum! Schöne Woche aus dem Süden..... elizangela |
Perseus
#1704
erstellt: 09. Mai 2023, 07:25
Ich wollte gerade noch etwas zu meinem RV6 auf der Internetseite von Lexicon nachlesen, dort finde ich die RV Receiver nicht mehr. Werden die Receiver dort nicht mehr geführt? Vielleicht kann mir auch jemand bei dem Problem helfen, dass die App meinen RV6 nicht mehr findet. [Beitrag von Perseus am 09. Mai 2023, 07:26 bearbeitet] |
drtkerk
#1705
erstellt: 09. Mai 2023, 09:31
Hi, das ist schon länger so, ist ja ein ausgelaufenes Produkt. Das stärkt allerdings nicht das Vertrauen in die Marke, wenn man nur noch 2 oder 3 Verstärkerchen findet ... |
JULOR
#1706
erstellt: 09. Mai 2023, 10:24
Lexicon gehört zu Harman. Die AVRs laufen jetzt unter dem Label JBL (ebenfalls Harman): https://www.hifi-im-hinterhof.de/jbl-sdp-55.htmlVermutlich konnte im Konsumerbereich niemand etwas mit der Marke Lexicon anfangen, die hochwertige Studiotechnik herstellt. JBL kennt jeder. https://www.audiopro.de/de/427.htmlDie BDA findet man aber noch: https://www.lexicon....on%20MC-10_OM_DE.pdf [Beitrag von JULOR am 09. Mai 2023, 10:29 bearbeitet] |
pegasusmc
#1707
erstellt: 09. Mai 2023, 11:36
Und Harman ist eine 100% Samsung Tochter. |
elizangela
#1708
erstellt: 10. Sep 2024, 09:51
Schönen Vormittag in die Runde! Bin seit Monaten am Überlegen gewesen, ob mein MC-10 durch eine neue AV-Vorstufe ersetzt werden soll! Nach ausführlichen Studium div. Foren, 2 Produktvorführungen (AV10 Marantz, Arcam AVM 41) durfte der MC-10 dann doch stehenbleiben. Allerdings habe ich den MC-10 durch eine reine Stereo-Vorstufe Classe Delta Pre MKII Vorstufe ergänzt. Die Classe schlägt den MC-10 im Stereo-Klang deutlich! Im Surroundmodus konnte ich da bei den beiden Vergleichen nicht viel Unterschied feststellen. Der MC-10 stellte sich nicht schlechter dar, als aktuelle AV-Vorstufen in Regionen zwischen 5-8.000€ (immer unter der Berücksichtigung vieler User-Foren bzw. deren Aussagen und aktuellen Modellen). Hier der Link zum Vergleichstest mit dem Classe: http://www.hifi-foru...ead=20661&postID=2#2Somit lohnt sich die Anschaffung einer deutlicher höherwertigen Stereo-Vorstufe in Ergänzung zum MC-10, wenn man zu 60-70 % wie ich Stereo hört. Allerdings stelle ich den Mehrwert samt einigen tausend € Auftpreis für eine neue AV-Vorstufe gegenüber dem MC-10 in Frage! Besitzer einer MC-10 sind aus meiner Sicht auch gegenüber aktuellen Modellen noch gut aufgestellt. Noch einen schönen Tag aus dem Süden.... elizangela |
Filou6901
#1709
erstellt: 16. Sep 2024, 06:36
Eine Anthem oder Lyngdorf könnte durchaus noch interessant sein |
elizangela
#1710
erstellt: 16. Sep 2024, 09:11
Filou6901; Mit der Anthem AVM90 habe ich mich auch ausführlicher beschäftigt - viel über US-Forum und Anwenderbreichte. Hätte eine AVM90 für 5.900€ bekommen können. Im Stereo spielt die wohl auf einem gutem Niveau aber sicher nicht auf Höhe der Classe. Ein Anwender hier im Forum hat sich die AVM90 gekauft - hat auch noch wie ich die Makroaudio Endstufen im Einsatz. Um dann aber im Stereo ein richtig gutes Ergebnis zu bekommen im Vergleich zu einer 2-Kanal-Vorstufe wie der Anthem STR muss man noch einige Dinge umsetzen (Netzfilter, Vibrationsdämpfung, zus. DAC-Wandler wie Lumin U2) lt. User - dann könnte man mit dem AVM im Stereo klanglich in die Richtung des STR kommen. Aber es gibt mehrere Berichte aus US-Foren, dass die Anthem AVM Probleme bei Dolby in der Zuordnung zum Center und den Fronts hat, so dass der Klang bei Dolby wohl nicht optimal wäre. In Deutschland gibt es wohl nur ganz wenig Anthems, ist nicht so das Massenprodukt! Die Lyngdorf MP-40 2.0 hätte ich für 6-6.500€ genommen! Es war aber keine mehr zu bekommen. Die MP-40 2.0 läuft wohl deutlich stabiler als die 2.1. Für die 2.1 war der beste Preis 9.500€ - das war mir dann zu viel und es auch nicht Wert. Noch dazu kann die MP-40 keinen Pure-Direkt-Modus. Alles wird über das Messystem eingemessen und verändert. Und ohne Einmessung klingt die MP-40 wohl auch nicht optimal. Da ich mehr auf Stereo Wert lege und den unverfälschten Klang einer Aufnahme bevorzuge, war dann die Entscheidung zu gunsten der Classe. Mittlerweile habe ich bei mir ein hervorragendes und vor allem bestens funktionierendes Stereo-Dreieck mit Sweetspot! Somit war für mich das Thema "Einmessung" nicht die Grundlage für eine Entscheidung. In anderen Räumen mag das anders aussehen, weil man dort nur mit einer Messung ein gutes Klangergebnis bekommt. Für 5.1 kann ich ja mit meinem Lexicon via Dirac einmessen. Was ich mittlerweile auch für sehr wichtig halte, ist die Anordnung der Lautsprecher bzw. wie strahlen die ab! Obwohl bei mir links und rechts div. Gegenstände wie Vitrine und Holzschrank stehen, bekomme ich keinen hörbaren Nachschall der das Klangbild beeinflusst. Meine Magnat Quantum Signature haben eine D`Appolito-Anordung. Der Mittel- u. Hochton gehen hauptsächlich gerade nach vorne und nicht geteilt auch seitlich. Beim Bass konnte ich das Dröhnen durch die Makroaudio Endstufen beseitigen - selbst bei hoher Lautstärke klirrt nur vereinzelt ein Glas in der Vitrine! Die Bass-Kontrolle der Makros ist schon beeindruckend - bei einer Dämpfung von 2000 aber auch nachvollziehbar! Noch einen schöne Woche..... elizangela |
Filou6901
#1711
erstellt: 16. Sep 2024, 12:19
Wenn Stereo eine größere Rolle spielt, kann ich natürlich deine Entscheidung nachvollziehen . Aber kurz zur Info : Eine Lyngdorf MP40 2.1 spielt einwandfrei und sehr stabil. HDMI Probleme oder eine Fehlerhafte Verbindung & Übertragung kennt dieser Prozessor nicht. Die Version 2.0 hatte da bei ARC so seine Probleme,besonders mit einem Sony TV. Pure Direct kann sie natürlich auch, einfach Baypass mit der FB auswählen,und schon wird RoomPerfekt umgangen. Hinzu kommt,was mir sehr wichtig war, das anlegen der Persönlichen Soundprofile (Voicings) . Alles in allem macht eine Lyngdorf schön mächtig Spass, bietet viele Möglichkeiten. Ist aber natürlich ein anderes Thema, gehört hier nicht hin Ich hatte auch eine Lexicon auf dem Schirm, auch mal eine Anthem AV70, das Rennen hat aber dann doch die MP40 gemacht |
elizangela
#1712
erstellt: 17. Sep 2024, 12:53
Sooooooooo........ Fernbedienung Classe Delta Pre MKII das müsst Ihr gesehen haben - eine solche Fernbedienung hatte ich noch nie in der Hand und meine Hände sind nicht die Kleinsten: - so massiv - so schwer - so einfach und übersichtlich mit den notwendigsten Funktionen Das Teil wiegt satte 340g, ist aus massivem Metall und würde wohl auch einen Sturz aus dem 2. Stck. standhalten! Irgendwie der Hammer wenn man das Ding in der Hand hält - fast wie eine Handgranate!!!!!!!! Noch einen schönen Nachmittag.... elizangela ![]() ![]() |
Prolex
#1713
erstellt: 05. Jun 2025, 18:34
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen, wo man Dirac-Live für den Lexicon evtl. noch herunterladen kann? Habe schon Lexicon kontaktiert, bekomme aber leider keine Antwort. Ich habe einen RV-6, und das Laptop auf dem die Dirac Software drauf war ist inzwischen leider verkauft. Vielen Dank, Gruß Frank. |
Darkm3n
#1714
erstellt: 06. Jun 2025, 04:50
Es gibt keine explizite Version für den Lexicon, einfach auf die Dirac Live Webseite gehen und dort die neuste Version herunterladen und fertig. https://helpdesk.dirac.com/en/changelogs |
Prolex
#1715
erstellt: 06. Jun 2025, 08:35
Hallo Darkm3n, danke für deine Antwort. Es ist ja so, dass man die Dirac Software früher bei Lexicon heruntergeladen hat. Wenn ich die jetzt direkt bei Dirac hole, muss ich ja wahrscheinlich dafür bezahlen. Das würde ich gerne vermeiden. Sollte ich mich täuschen, lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Gruß Frank |
JULOR
#1716
erstellt: 06. Jun 2025, 09:13
Das kostet nichts. Ist im Grunde ein Hardwareschlüssel, der von Dirac erkannt wird. Habe ich mit Updates auch so gemacht. |
Prolex
#1717
erstellt: 06. Jun 2025, 10:35
Ok, dann werde ich das mal ausprobieren, vielen Dank! Gruß Frank |
Analogfreak33
#1718
erstellt: 13. Jan 2026, 10:02
Falls nicht jedem bekannt, habe ich hier den direkten Link zur Harman Seite, wo alles wichtige wie Firmware und sonstige Downloads zum Lexikon MC-10 verfügbar sind: https://support.harm...s/LEXICON+MC-10.html |
Lexicon RV-6 "verschluckt" erste Sekunde, MC-10 & RV-9 oder Arcam 550 auch? check-t am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 7 Beiträge |
Suche Schaltplan für Lexicon RV-6 homolka am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 3 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Kenwood RV-7000 ? Jabstarr am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
Sherwood RV-5106R weinfort am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Sherwood RV-4050R TheResurrected am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 17 Beiträge |
Lexicon Mc 12 Schmiddy78 am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
Lexicon MC-10 vs. Marantz AV 8805 elizangela am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 7 Beiträge |
Lexicon schaltet nicht mehr aus Bruumaa am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 3 Beiträge |
BDA für Lexicon MC-1? evil-ash am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.744
