| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Lexicon RV-6, RV-9 und MC-10 | |
Lexicon RV-6, RV-9 und MC-10+A -A |
Samson65
#501
erstellt: 10. Okt 2020, 13:50
Hab es jetzt rausgefunden. In der Bedienungsanleitung vom SACD Player steht man soll andere HDMI Kabel am Verstärkerausgang entfernen. Hab ich gemacht und nun funktioniert es. Aber es kann doch nicht sein, dass man ein Gerät am HDMi Eingang anschließt um Musik zu hören und dann aber am HDMI Ausgang die Stecker ziehen muss ????? |
Silvan_Borer
#502
erstellt: 10. Okt 2020, 15:14
Hallo Was ich schon mitbekommen habe, sollte einmal alles Stromlos sein, auch alle Geräte die mit den HDMI-Anschlüssen verbunden sind, dann würde sich die Verbindungen neu abgleichen. Viele Grüsse Silvan |
AirRailey
#503
erstellt: 10. Okt 2020, 18:18
Moin! Ich überlege mir auch einen RV6 zu holen. Wie werden 2 Subs verarbeitet? Kann er das gut? Aktuell habe ich beide in der Front, würde auch gerne mal Diagonal testen Mfg |
prouuun
#504
erstellt: 10. Okt 2020, 19:24
Da gibt es glaube Probleme, sofern das noch aktuell ist... frag da einfach mal im entsprechenden Arcam Thread nach, sind ja eh Baugleich. http://www.hifi-foru...m_id=275&thread=1458 |
Retro-Markus
#505
erstellt: 10. Okt 2020, 20:44
Er macht da nicht viel. Es gibt zwar zwei Ausgänge und man kann den Pegel pro Ausgang separat einstellen. Für die Entfernung gibt es aber nur eine Einstellungen und Eingemessen wird auch nur das Summensignal von beiden Subs. Viele Grüße Markus |
AirRailey
#506
erstellt: 11. Okt 2020, 07:33
Dank euch Also muss ich das dsp behalten |
Ingo40
#507
erstellt: 13. Okt 2020, 11:04
Hallo Lexicon Nutzer, Habe seit Freitag den RV-6, erfolgreich eingemessen und bin klanglicht höchst zufrieden! Zwei Fragen hätte ich aber: 1) ich bekomme zum Verrecken nicht die Fernbedienung mit anderen Codes angelernt. Hat das schon mal jemand ausprobiert und kann berichten, wie es funktioniert? 2) Mein Ringkerntrafo brummt hörbar bis zum Sitzplatz. Nicht immer, aber meistens. Der Händler sagte mir, dass das 1500 Watt Netzteil sehr empfindlich auf unsauberen Strom reagiert. Ich möchte mir jetzt aber kein 300 € Vorschaltgerät anschaffen, daher die Frage, ob jemand ein ähnliches Problem hatte und für einen kleinen Taler Abhilfe schaffen konnte. Ansonsten alles top und ich werde weiter testen. Danke vorab und beste Grüße vom Niederrhein Ingo |
Retro-Markus
#508
erstellt: 13. Okt 2020, 11:41
Glückwunsch aus Krefeld zum Kauf ![]()
Macht meiner auch, aber nur die ersten ein bis zwei Minuten nach dem Einschalten. Es wird dann immer leiser bis das Brummen ganz weg ist. Ich nutze aber einen Belkin PF-50 Power Conditioner, keine Ahnung, ob der einen Einfluss auf das Brummen hat. Viele Grüße Markus |
winne2
#509
erstellt: 13. Okt 2020, 12:40
Wenn das kommt und geht während des Betriebes, könnte das gut auf Gleichstromanteile im Netz hinweisen, dafür gibt es DC-Filter. Kann man sich für 10 - 15€ selber bauen (wenn man elektrotechnisch sattelfest ist oder jemanden kennt). Allerdings könnte dir doch sicher der Händler gegen Pfand mal sowas testweise ausleihen, der hat dir das Teil ja verkauft...... 300,- müssen es auch nicht sein: https://www.amazon.d...ierung/dp/B0795FMFW6Wenn er aber grundsätzlich wie bei Markus erst mal brummt und mit der Zeit (durch Erwärmung) leiser wird, ist der Trafo nicht sauber gefertigt, bei Garantie austauschen lassen. |
Retro-Markus
#510
erstellt: 13. Okt 2020, 13:00
Ich werd' nen Teufel tun und ein Gerät, das 1 bis 2 Minuten ein wenig brummt, ansonsten aber (im Rahmen der Möglichkeiten eines Lexicons) einwandfrei läuft, durch die Weltgeschichte schicken Wer weiß, mit welchen Defekten ich das zurückbekomme ![]() Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 13. Okt 2020, 13:01 bearbeitet] |
Ingo40
#511
erstellt: 13. Okt 2020, 15:33
Danke Jungs für die Tipps. Werde mal ein paar Sachen austesten. Aber keiner eine Idee bzgl Fernbedienung anlernen? Klanglich ist das Teil echt genial. |
fossixx
#512
erstellt: 17. Okt 2020, 10:24
So, das ganze hat mir dann doch keine Ruhe gelassen. Habe jetzt mal. Geschaut ob bei mir eine 5.1 HD master Tonspur alle. Lautsprecher spielen lässt und Bei mir ist alles ruhig. Kann hier evtl ein Internes upsclaing vom player vorliegen? Nutze firmware 7.14 Hoffe diese. Info ist für einige hilfreich |
Retro-Markus
#513
erstellt: 17. Okt 2020, 11:55
Ich habe es auch gerade noch einmal getestet: Alle Lautsprecher laufen. Habe auch mal geschaut, ob Dirac an/aus einen Unterschied macht, macht es aber nicht. Ext. Mode ist auf none, Anzeige am Display DTS HD-MA. Mein Player ist ein Vero 4K+ mit Kodi. Der ist auf Passthrough eingestellt, reicht also nur das weiter, was in der Datei drin ist. Mit der Einstellung lief er vorher auch an einem 4500er von Denon. Lexicon, das unentdeckte Land Dolby Digital in 5.1 wird übrigens auch nur in 5.1 wiedergegeben.Viele Grüße Markus |
homolka
#514
erstellt: 23. Okt 2020, 07:44
Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was es mit NONE auf sich hat. Kann mir das bitte nochmal jemand kurz erklären? |
7benson7
#515
erstellt: 12. Nov 2020, 04:08
Hallo! Habe auch Interesse am Lexicon rv6 Dafür soll mein Ysmaha 2089 weichen. Kann mir jemand sagen, ob HDR und Dolby Vision durchgeleitet werden können? Danke |
Darkm3n
#516
erstellt: 12. Nov 2020, 06:21
HDR und auch Dolby Vision können durchgeleitet werden. |
7benson7
#517
erstellt: 12. Nov 2020, 23:41
Super, danke! Denkt ihr, das es klanglich eine große Steigerung zum Yamaha rx a 2080 sein wird? |
fossixx
#518
erstellt: 13. Nov 2020, 05:12
Guten Tag, ich bin vom Yamaha auf den lexi umgestiegen. Schon alleine für dirac ist der lexi dem Yamaha weit überlegen. Wenn man man auf dsps und sowas verzichten kann. |
7benson7
#519
erstellt: 13. Nov 2020, 05:30
Danke für die Antwort Das habe ich mir schon gedacht. Beim Yamaha hatte ich immer Surround ai an, um bei jedem Eingangssignal mein komplettes 5.1.4 Layout zu nutzen. Dafür wäre doch bei lexicon dann das Logic7 da, oder? Kann ich das über alle Tonformate legen? |
7benson7
#520
erstellt: 13. Nov 2020, 05:34
Und noch eine Frage hätte ich. Ich habe ein B&w 700er setup mit 705 s2 Regallautsprechern als Fontlautsprecher. Und natürlich ein Sub der ab 80 Hz mitspielen soll. Ist das immernoch so, das die Fronts vor der Dirac Einmessung auf large eingestellt werden müssen, damit der LFE nickt auch bei 80Hz beschnitten wird? |
Darkm3n
#521
erstellt: 13. Nov 2020, 07:00
Ich habe selbst ein Setup mit B&W 705 S2 + 2 DB3D als Subs und hier mal 2 Bilder mit Einstellung der Übergangsfrequenz im AVR von 80Hz und einmal 200Hz(jeweils Front auf klein im AVR). Habe diese auch vor der Einmessung mit Dirac auf 200Hz und die Lautsprecher auf Large gestellt. Wie du siehst, ein Einbruch ab 80Hz. Diesen hörst du aber nach meiner Meinung egal in welchem Betrieb nicht heraus. Evtl. gibt es ja von anderen Lexicon bzw. Arcam Besitzern noch Meinungen oder Erkentnisse dazu. ![]() |
Penny09
#522
erstellt: 13. Nov 2020, 07:03
Spielen die so linear bis 20hz? Was ist denn das für eine Glättung? |
Darkm3n
#523
erstellt: 13. Nov 2020, 07:14
Die spielen so linear bis 20Hz und auch noch darunter. Glättung ist Var. smoothing. |
Penny09
#524
erstellt: 13. Nov 2020, 07:28
Wow. Hast du deinen Raum optimiert? Hast du mal den reinen Frequenzgang ohne Dirac Optimierung zum Vergleich? Spielen die Subs mit? [Beitrag von Penny09 am 13. Nov 2020, 07:29 bearbeitet] |
Darkm3n
#525
erstellt: 13. Nov 2020, 08:06
Also bezüglich Subwoofer, da gibt es bisher kein Raumakustik Optimierungen wie Bassabsorber ect. Bei mir steht halt nur vorn mittig einer an der Wand und hinten mittig einer. Hinten habe ich aber eine Dachschräge. Frequenzgang ohne Dirac kann ich erst posten, wenn ich wieder zu Hause bin(Bin zurzeit auf Arbeit und habe dort kein Messungsdatei auf Lager). Die Messung Front 80Hz und 200Hz sind mit Subs, falls das die Frage war. [Beitrag von Darkm3n am 13. Nov 2020, 08:23 bearbeitet] |
hmt
#526
erstellt: 13. Nov 2020, 11:43
Das ist eben der Phasenunterschied durch die asymmetrische Trennung. Sub invertieren, falls möglich. |
Penny09
#527
erstellt: 13. Nov 2020, 12:46
Ich bin immer noch begeistert von dem linearen FG und sehr gespannt auf den unkorrigierten. Der RV-6 kann doch keine 2 Subs getrennt einmessen. Wie hast du dann die Entfernung und Lautstärke der beiden eingestellt. Kann man das beim RV-6 überhaupt für 2 Subs einstellen? Finde ich sehr intus du sie ja auch diagonal betreibst. |
hmt
#528
erstellt: 13. Nov 2020, 13:34
Man kann 2 Subs auch mit Bordmitteln am Sub einigermaßen einstellen. Ansonsten ja: Multisub is the way to go. |
Penny09
#529
erstellt: 13. Nov 2020, 14:56
Sorry, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also in Dirac am Reiceiver? Habe keinen mit Dirac. |
Darkm3n
#530
Ich habe noch ein MiniDSP 2x4 hd zwischen Subs und AVR. |
Penny09
#531
erstellt: 13. Nov 2020, 15:09
Ahh ok! Ich denke das wird bei 2 Subs da der Schlüssel sein. Vor allem da du sie diagonal betreibst. Danke schonmal für die Info! Wenn du dann heute Abend trotzdem mal den reinen Frequenzgang postest wäre ich dir sehr dankbar. Mich interessiert wirklich wie der aussieht. |
Darkm3n
#532
erstellt: 13. Nov 2020, 15:32
Mach ich. |
Darkm3n
#533
erstellt: 13. Nov 2020, 17:29
7benson7
#534
erstellt: 13. Nov 2020, 21:41
Hab heute meine Lexicon erhalten und bin bis jetzt von allem sehr begeistert Aber 1 Problem habe ich noch. Angeschlossen über HDMI an einen Sony ZF9. Alles wie beim alten Yamaha eingestellt. Hdmi Control/ ein ausschalten funktioniert tadellos. Lautstärke ändern mit der Sony FB funktioniert reibungslos nur beim lauter stellen. Beim leiser stellen wird der TV Ton Balken mit angezeigt. Ist der TV Ton Balken auf 0, bleibt der Lexicon auf der Lautstärke in seiner Anzeige auch stehen. Dann bei ca. Lautstärke 40, was noch der Zimmerlautstärke entspricht. Da gab es beim Yamaha keine Probleme |
Rossi_46
#535
erstellt: 13. Nov 2020, 21:42
Das ging ja Fix... |
Penny09
#536
erstellt: 13. Nov 2020, 22:07
@ Darkm3n Der FG ist schon echt gut. Respekt. |
Darkm3n
#537
erstellt: 13. Nov 2020, 22:10
Danke. |
Son-Goku
#538
erstellt: 13. Nov 2020, 22:26
Wie kann man das machen? Phase auf 180? |
Penny09
#539
erstellt: 13. Nov 2020, 22:31
Also wenn ich hier die Threads der Dirac Receiver so verfolge, dann scheint der Lexicon der Dirac Receiver mit den wenigsten Problemen zu sein. Wenn man die Nad und Arcam Threads verfolgt wird einem ja ganz anders. |
hmt
#540
erstellt: 13. Nov 2020, 23:15
Ist nicht das gleiche. Kann aber funktionieren. |
hmt
#541
erstellt: 13. Nov 2020, 23:16
Das täuscht. Der AVR ist innen der gleiche. |
sven29da
#542
erstellt: 14. Nov 2020, 00:05
Es gibt halt wesentlich mehr NAD und Arcam Besitzer. Hätte Hifi im Hinterhof die Lexicon nicht billiger rausgehauen, wären es noch viel weniger. Dazu gibt es solche die Fehler/Probleme ihrer Geräte veröffentlichen und somit zugeben und solche, die es nie tun würden, weil das was man hat ja das Beste und Tollste ist. Im Gegenteil, es wurde z.B. überall gepostet dass die Lexicon Geräte keine Bugs wie bei der Trennfrequenz, hätten |
Filou6901
#543
erstellt: 14. Nov 2020, 11:37
Stimmt Sven , da muss ich dir mal recht geben Der Lexicon läuft genauso wie die "alten" Arcam, bin dem selben "Trennfrequenz-Problem" Vom neuen NAD hört man eigentlich recht wenig, Plopp Geräusche und Lüfterproblem, ansonsten funktioniert wohl alles einwandfrei . Im Januar wollen sie eine überarbeitete Version auf den Markt bringen............. Man sollte auch nicht vergessen, die Technik die im Lexicon verbaut ist, ist von 2015, eben kein aktueller AVR ,dafür ist das immer noch ein stolzer Preis ! Wem das alle genügt,damit klar kommt,bekommt hier natürlich nicht den schlechtesten Receiver ! |
Darkm3n
#544
erstellt: 14. Nov 2020, 12:10
Naja auch wenn er von 2015 ist, klingt er dennoch mit Dirac fantastisch. Für welche die keinen unnötigen Schnickschnack am AVR brauchen eine sehr gute Wahl, besonders für diesen Preis den Hifi im Hinterhof aufruft. |
Filou6901
#545
erstellt: 14. Nov 2020, 12:18
Keine Frage ! ICH würde da allerdings den 777 bevorzugen, 3 Dirac Preset und eine perfekte , funktionsfähige Übernahmefrequenz ! |
Tobi1990
#546
erstellt: 14. Nov 2020, 17:03
Hallo Zusammen, ich habe derzeit noch den alten Pioneer VSX-924 an zwei Nuvero 140 mit denen ich hauptsächlich Musik höre. Da demnächst für TV noch ein Center einziehen wird, scheidet ein Stereoreceiver aus. Da ich aus den Nuvero 140 das beste herausholen möchte und aufgrund meiner Mietswohnung keine raumakustischen Maßnahmen vollziehen kann, dachte ich an einen Denon X4500/X4700 oder einen Yamaha 2080. Nun bin ich über den Lexicon RV-6 mit Dirac gestolpert und frage mich ob nicht der die bessere Wahl ist?! Das Einmessen bekommt auch ein Leie ganz gut hin oder was würdet Ihr mir rein klanglich empfehlen? Da mir Lexicon rein gar nichts sagt, bin ich etwas vorsichtig da es ja doch nicht ganz günstig ist... |
7benson7
#547
erstellt: 14. Nov 2020, 19:20
Hallo zusammen! Weiß jemand, ob es eine Art Auto Funktion bei dem Rv6 gibt? Also wo er je nach Zuspielung eigenständig das beste Tonformat wählt? Beim Yamaha hieß es tatsächlich Auto Dann haut die Lautstärkeregelung mit der Sony Fernbedienung noch nicht hin. Die Anzeiige des lexicon läuft träger als die Sony Anzeige auf dem Bildschirm. Ist die Anzeige auf dem Bildschirm bei 0 dB angekommen, steht der Lexicon noch auf 25 und ich kann mit der Sony FB nicht leiser stellen. |
7benson7
#548
erstellt: 15. Nov 2020, 18:48
So, das Problem ist behoben. Wenn man die Lautstärke per Einzelklicks mit der Sony FB verstellt klappt alles. Sobald man aber die Lautstärke Taste der Sony FB gedrückt hält, ist der visuelle Balken im TV schneller und das altbekannte Problem ist wieder da. Jemand noch ne Idee, wie man die Auto Funktion bei den Surround Modi einstellen kann? |
ursus65
#549
erstellt: 19. Nov 2020, 10:16
Moin, ich verwenden, seit inzwischen 6 Jahren einen Denon AVR-4520, suche klanglich schon lange und jetzt auch ausstattungstechnisch, nach was "besserem". Betrieben wir ein 5.0 mit BiAmping. Der Denon ist im 4K bereich schon seht eingeschränkt weil der das HDR Signal nicht durchreicht. Auf Dauer keine Lösung mehr. Ferner habe ich die Front LS von Revox Symbol B MKII auf Revel F-208 getauscht, sodass es hier, vor allem im Stereobetrieb viel Verbesserungspotential gibt. Ich verwende primär einen OPPO-203, welchen ich, obwohl der DENON DSD kann, über Analog betreibe. Der DAC im OPPO hört sich besser an, als der vom Denon. Für den Stereobetrieb nutze ein LINN Klima DS/1, der sicher auch einen besseren Verstärker verdient. Eine Stereo und eine extra Surround Lösung kommt nicht in Frage, da auch letztere von den Revel profitieren würde und der Platz fehlt. Der Lexicon RV-9 ist mir schon einmal begegnet, aber ~7000€ haben diesen sofort ausgeschlossen. Jetzt für 3000€ sieht das schon anders aus. 7 Endstufen sind perfekt. Es soll ja auch, sogar in Stereo, sehr gut klingen. Er kann aber kein DSD. Meine Frage ist, wie geschieht die Wandelung und was kommt am Ende raus? Ich meine wie klingt es? Da ich einige SACDs habe und diese auch gerne höre ist das sehr entscheidend. Vielen Dank |
Darkm3n
#550
erstellt: 22. Nov 2020, 14:00
Filou6901
#551
erstellt: 22. Nov 2020, 15:45
Für den Sub Bereich bitte eine Messung von 0-300 Hz einstellen , dann eine Glättung von 1/24 oder Var Smoothing |
Lexicon RV-6 "verschluckt" erste Sekunde, MC-10 & RV-9 oder Arcam 550 auch? check-t am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 7 Beiträge |
Suche Schaltplan für Lexicon RV-6 homolka am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 3 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Kenwood RV-7000 ? Jabstarr am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
Sherwood RV-5106R weinfort am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Sherwood RV-4050R TheResurrected am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 17 Beiträge |
Lexicon Mc 12 Schmiddy78 am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
Lexicon MC-10 vs. Marantz AV 8805 elizangela am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 7 Beiträge |
Lexicon schaltet nicht mehr aus Bruumaa am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 3 Beiträge |
BDA für Lexicon MC-1? evil-ash am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
