HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live+A -A |
Thotti8
13:52
#2606
erstellt: 26. Okt 2019, |||||
Mich würde mal interessieren wie sich der Arcam so misst im Vergleich zu den beiden NADs.
Filou6901
13:57
#2607
Mein persönliches Fazit dazu hatte ich schon mal geschrieben , hatte den Arcam 850 und jetzt den T777v3 ![]() |
Dadof3
Moderator |
17:34
#2608
Welche Stelle genau meinst du? |
Thotti8
17:40
#2609
Ich hatte ja auch den 850, am Anfang hatte i h ja so meine Schwierigkeiten. Bis wir gemerkt haben das das Micro platt war. Dann mit Umik der Oberhammer. Vor allem hat mich die Leistung beeindruckt. Tja und dann kam der Knall .....jetzt habe ich mir erst mal zur Überbrückung den 758 gekauft zu einem Kampfpreis....den werde ich mir auch nach meiner Entscheidung ins Schlafzimmer stellen. Wenn mal wieder was durchknallt. Mein Bruder kommt zwischen den Tagen mal mit der Yamaha 5100 rein und wir machen eine manuelle Raumanpassung mit dem EQ.... bin mal gespannt. Aber ich tendiere eher dazu bei Dirac zu bleiben. Werde mir noch Mini Dsp mit Dirac gönnen und den in den 42 Jahre alten Marantz einschliefen. Da wurde noch HiFi zum anfassen gebaut. Es ist immer wieder schön wenn das Teil mit dem 45 Jahre altem Thorens läuft. Da merkt man auf jeden Fall das die heute das Rad nicht neu erfunden haben. |
hmt
17:52
#2610
Dort: ![]() Nicht im Review, sondern im Thread zum t777. |
Dadof3
Moderator |
18:52
#2611
Hmmm. Das finde ich höchst unlogisch. Er hat doch wohl keine Lautsprecher angeschlossen, während er das misst. Der Lärm, wäre ja ohrenbetäubend. Und ohne Lautsprecher keine Last und kein Clipping der Stromversorgung. |
hmt
19:02
#2612
Evt. hat er da eine andere Last angeschlossen. Oder es ist eine Art begrenzer aktiv. Oder es ist einfach nicht logisch. ![]() Was ich schon alles an Sachen bei techn. Geräten gesehen habe, die nicht logisch waren. Dass der NAD da so schlecht ist, ist ja auch nicht logisch. Wer weiß, was die da gebaut haben. [Beitrag von hmt am 26. Okt 2019, 19:04 bearbeitet] |
jb8620
08:44
#2613
erstellt: 10. Nov 2019, |||||
Hallo an euch! Ich habe gestern meinen neuen NAD 777 v3 (versucht) zu testen und stoße jedes Mal an dasselbe Problem mit den Dirac Speicher Slots. Sie werden gelöscht und ich kann es nicht nachvollziehen: Situation: 1. Ich erstelle ein AV-Preset 1 für Surround (Config 7.1.4) und mache die Dirac Messung und lege den Filter auf Slot 1. 2. Ich erstelle ein AV-Preset 2 für Stereo (Config 2.0), stelle den NAD auf Preset 2, mache eine Dirac Messung und siehe da: Alle 3 Slots sind leer (laut Dirac Software). Im NAD OSD wird sie noch angezeigt. Wenn ich jetzt den Filter auf Slot 2 speichere, ist Slot 1 leer. - Was ich ohne Probleme machen kann, ist für ein AV-Preset mit derselben Speaker Config 3 Filter abzuspeichern. Sobald ich jedoch Dirac mit einem AV-Preset mit unterschiedlicher Speaker config starte, zeigt er mir alle 3 Slots leer an. Hat von euch jemand eine Idee? Ist das ein User Fehler? NAD und Dirac alles auf der letzten Version. Freu mich auf eure Rückmeldung. |
Olsen84
09:57
#2614
Hey, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Nad das so (also zwei verschiedene Setups) speichern kann. Aber warum machst du denn überhaupt zwei Messungen dafür? Du kannst im Nad doch ganz bequem auf Stereo umstellen, ohne eine komplett neue Messung dafür machen zu müssen. Lg |
jb8620
10:41
#2615
Hey, danke für deine Rückmeldung. Aber genau dafür ist der ganze Zauber mit den Presets ja da: 1. Stereo nur für einen Sitzplatz nicht für mehrere + Micro wird bei der Messung anders ausgerichtet als für Surround (wird dadurch präziser) 2. Unterschiedliches Lautsprecher Setup (Cross Over etc.) 3. In meinem Fall ist der Raum akustisch unterschiedlich (einmal mit und einmal ohne Leinwand) ... Ich würde mich eher fragen warum ich 3 Dirac Slots für dieselbe Lautsprecher Config. brauche, außer zum Testen der Messung. Das einzige Argument wäre Einzelplatz vs. Multi-Platz Messung. Schöne Grüße Jürgen |
Dadof3
Moderator |
11:41
#2616
Ja, aber wozu wählst du denn eine andere Lautsprecherkonfiguration? Stereo kannst du doch genauso hören, wenn du es bei 5.1.4 belässt. Die Lautsprecherkonfiguration ist doch nur für Mehrkanal von Bedeutung, weil dann der Ton auf die jeweiligen Kanäle verteilt werden muss. |
Filou6901
12:52
#2617
1. Stereo nur für einen Sitzplatz nicht für mehrere + Micro wird bei der Messung anders ausgerichtet als für Surround (wird dadurch präziser) Könntest du mir das bitte etwas genauer erklären, verstehe das nicht so ganz ............? ![]() |
jb8620
13:33
#2618
@Filou6901 Grundsätzlich empfiehlt Dirac bei einer Stereo Messung das Micro nicht zur Decke sondern nach vorne Richtung der Lautsprecher auszurichten. (Dafür gibt es ja z.B. beim UMIK-1 auch die 2 verschiedenen Calibration-Files) @Dadof3 Ja du hast Recht, das wäre ein Workaround. Ich könnte auch für das 2. AV-Preset die 7.1.4. Config belassen, die Front auf Large stellen und die Messung nochmals (evt. mit dem Micro nach vorne gerichtet) durchführen. Die Frage dabei ist: 1. Korrigiert Dirac unterschiedlich, wenn es für 11 Lautsprecher oder für 2 korrigiert (unabhängig dass es länger dauert) 2. Ich kann ja auch den Sub nicht auf "off" drehen. Wobei, sobald die Fronts auf Large stehen sollte das ganze Spektrum an die Fronts gehen... -- Seltsam erscheint mir das aber trotzdem, da die Presets ja explizit dafür da sind unterschiedliche Lautsprecher configs. zu bedienen. Hatte bisher niemand dasselbe Problem? Bzw. weiß jemand, dass mein Vorhaben "by design" nicht funktioniert? |
Dadof3
Moderator |
14:33
#2619
Ja, aber das ist eine sehr umstrittene These.
Das ist kein Workaround, sondern so vorgesehen. Die Lautsprecherkonfiguration ist etwas, das man eigentlich nur ändert, wenn man zu der Anlange Lautsprecher wegnimmt oder hinzufügt. Also meistens nur einmalig bei der Einrichtung und dann nie wieder. Ob und welche dieser Lautsprecher dann tatsächlich angesteuert werden, regelt man über die Soundeinstellungen.
Nein, das spielt keine Rolle.
Korrekt, aber kann man den NAD nicht auch so einstellen, dass das bei Stereo automatisch geschieht? Bei den meisten etwas besseren AVR ist das jedenfalls so. Man muss auch immer mal schauen, ob das überhaupt sinnvoll ist, denn meine Meinung ist: Wenn es bei Stereo ohne Sub besser klingt, dann passt etwas nicht. Da kaschiert man nur die Symptome, ich würde mal nach den Ursachen suchen.
Nein, dafür sind die nicht da. Die kann man nutzen, wenn man unterschiedliche Zielkurven haben möchte, oder um zwischen alleine im Sweetspot oder zu mehreren zu wechseln, aber nicht für unterschiedliche Lautsprecherkonfigurationen. [Beitrag von Dadof3 am 10. Nov 2019, 15:12 bearbeitet] |
jb8620
14:47
#2620
@Dadof3 das war hilfreich, danke1 -Wusste nicht, dass es sich bei der Mikro Ausrichtungs-Vorgabe bei Dirac um eine "umstrittene These" handelt, aber ich denke auch, dass das Ergebnis nicht so groß abweichen wird. -Dann werde ich das bei mir so umsetzen. -Bzgl. Subwoofer: Hier geht's mir nicht um besser/schlechter, hört sich in meinem Setup nicht signifikant anders an und ich bevorzuge bei Stereo keinen Sub mitlaufen zu lassen. |
Schmidt32
19:02
#2621
Mein T777 v3 ist am Donnerstag beim Fernsehen verstorben. Lautstärke war auf Berieselungs-Niveau. Die Kiste ging einfach ohne ersichtlichen Grund aus und danach nicht wieder an. Standby-LED leuchtete nicht mehr. Das Gerät ist bereits unterwegs zu meinem Händler, da der die Einsendung in die Werkstatt machen muss. Hatte irgend jemand sein Gerät schon mal in der Werkstatt und kann mir sagen, wie lange das gedauert hat? Ich hätte nur gern ein Gefühl dafür, wie lange ich das Gerät los bin. Fernsehen über die Fernseh-Lautsprecher ist nämlich echt grauenhaft. Besten Dank. Viele Grüße Schmidt32 [Beitrag von Schmidt32 am 10. Nov 2019, 19:02 bearbeitet] |
hmt
19:34
#2622
Klingt nach dem Netzteil. 2-3 Wochen kann es schon dauern. Bei meinem Denon war es noch länger. |
**Heinz**
20:53
#2623
Meine T758 ist am Donnerstag zum Händler gegangen. Die Cinch Buchse für den Subwoofer (Lfe) Ausgang habe ich beim abstecken mit raus gezogen. Ich denke aber die sind schnell im Service ,und der kommt ende nächster woche wider. [Beitrag von **Heinz** am 10. Nov 2019, 20:54 bearbeitet] |
**Heinz**
21:03
#2624
@jb8620 Ich glaube du hattest da einen denkfehler.Bei Dirac muss man nur einmal den Raum Einmessen und das wird dann auf alle modi übertragen. Du kannst dann den Frequenzgang nach Geschmack anpassen und als preset (z.B Stereo) anlegen. Dafür sind die 3 Speicherbänke. Dabei ist es egal ob für Stereo oder surround . z.B 1. Film flat , 2 Musik stereo, 3 Musik surround. Wenn du jedes mal neu einmißt überschreibt Dirac das alte ergebniss. |
fauental
21:55
#2625
Moin, ich kaufte mir kürzlich den NAD T758 V3. Das Gerät hat eine tollen Sound und wird mit einem Panasonic TX-P65VT30E und einer Nvidia Shield als Zuspieler betrieben. Leider kann der Receiver den CEC und ARC Betrieb mit dem TV nicht aufrecht erhalten. Bei Kaltstart des Receiver funktioniert der CEC- und ARC-Betrieb problemlos. Bei Warmstart des Receivers funktioniert es leider nicht mehr. Weiterhin wird bei der Nutzung von Netflix auf der Nvidia Shield und DAZN nur Stereo Ton übertragen. Der Receiver erkennt den Dolby Digital+ Stream nicht. Bei der Nutzung von Kodi funktionieren die Dolby Digital- und DTS-Tonspuren hervorragend. Ich habe bereits drei verschiedene HDMI-Kabel durchprobiert und konnte leider keine Änderung beobachten. Mit dem vorher betriebenen Receiver Pioneer VSX 930 funktionierte meine Setup hervorragend. Sind besondere HDMI-Kabel erforderlich? Was mache ich falsch? Gruß |
**Heinz**
22:05
#2626
Ist bei Dir die neueste Firmware drauf ? |
sch_k
08:24
#2627
erstellt: 11. Nov 2019, |||||
Guten Morgen, welche Seriennummern oder Revisionen sind beim NAD T758 aktuell? Ich habe mal nur was hier in diesen Thread gelesen, dass die Seriennummern von um die 12000 Probleme hatten. Dankeschön und viele Grüße |
Naihl
15:17
#2628
[quote="Schmidt32 (Beitrag #2621)"]...Hatte irgend jemand sein Gerät schon mal in der Werkstatt und kann mir sagen, wie lange das gedauert hat? Ich hätte nur gern ein Gefühl dafür, wie lange ich das Gerät los bin....[/quote] Dein Gerät wird sicherlich zu Bergmann Electronic nach Großkrotzenburg eingeschickt. Ist die bundesweite Repa-Werkstatt von NAD. Die sind da sehr kompetent und bei Nachfragen recht nett. Von daher könntest Du auf Glück vlt. mal dort nachfragen. Die Firma hat auch meine verstorbene NAD M25 Endstufe wiederbelebt, ich wurde sogar direkt zum Techniker durchgestellt. Damals hat die Reparatur zwar etwas gedauert, aber das war der Sommer/Urlaubszeit geschuldet. Danach ging es sehr fix. [Beitrag von Naihl am 11. Nov 2019, 15:18 bearbeitet] |
2160p
17:59
#2629
Hab eine 14000er Seriennummer, Neuware vom August 2019 mit neuem AM 230MDC Modul. VG Bernd |
fine
12:45
#2630
erstellt: 12. Nov 2019, |||||
Gab es für den 777 verschiedene Modulversionen? |
2160p
17:04
#2631
**Heinz**
20:48
#2632
Die übersetzung ist aber grottig , was war denn am alten Modul defekt ? Ich habe scheinbar das alte Modul eingebaut. Irgendwas mit problemen bei dolby atmos höhenkanälen ? |
2160p
01:14
#2633
erstellt: 13. Nov 2019, |||||
Manches alte Modul soll auf den Höhenkanälen Zischgeräusche produziert haben. |
**Heinz**
11:21
#2634
Meins nicht ![]() |
Dadof3
Moderator |
11:43
#2635
Das allgemeine Rauschen scheint damit jedenfalls nicht behoben worden zu sein, denn die bescheiden ausgefallenen Messungen von Audiosciencereview wurden dem Bild zufolge bereits mit dem neuen Modul gemacht: ![]() |
Thotti8
19:53
#2636
Soo ich hab meinen 758 wech ![]() Bin mal gespannt wie man die Dirac Vollversion umschreiben kann. Bin mit dem Käufer dran.... Im Nachhinein muss ich sagen das war mein Letzter NAD.... Das ganze Stechkarten gedönse ist ja ne nette Idee,,, aber irgendwie bekommen die das nicht in den griff.... Ich muss immer noch daran denken wo ich die Sacd noch hörte obwohl BlueOS lief.... |
Dave0507
22:45
#2637
Ich glaube ich werde meinen jetzt auch verkaufen. Ich werde einfach nicht happy mit meinem 758er. Insbesondere die Probleme mit dem ARC und die Messwerte von ASR könnten meinen alten Yamaha 781 zurückkehren lassen. Einzig der zu erwartende Verlust lässt mich noch zögern. Schreib mal wie es dem Übertragen der Dirac Vollversion lief. Grüße |
KKK101
03:53
#2638
erstellt: 14. Nov 2019, |||||
Was ich Schade finde ist , dass hier NAD genauso wie alle anderen Hersteller von irgendwelcher Austauschbaren Hardware , sich einfach nicht dran hält. Es wurde gesagt , dass man dann auf neue Hardware aufrüsten kann (HDMI 2.1 ? etc. ). Aber stattdessen bringen sie lieber neue AVRs raus und lassen die alten Sachen ruhen. Genauso wie Samsung OneConnect Box , wurde auch nie vorgeführt... Aber auch der neue AVR 789 hat ja noch die selben Module drinne !? Laut den Bildern zumindest. |
Olsen84
09:19
#2639
Aber dann würde deine Aussage ja auch nicht so recht passen. Sind es dieselben Module, kann man ja davon ausgehen, dass man neuere Modelle auch in der aktuellen Generation verbauen kann. Zudem würde das für mich bedeuten, dass es noch gar keinen Bedarf an neuen Modulen gibt. Der 789 bringt meines Wissens nach die Möglichkeit mit, ein größeres Lautsprechersetup zu bedienen, weswegen er eine sinnvolle Entwicklung für viele sein dürfte. |
**Heinz**
12:02
#2640
Ich lasse mich nicht verrückt machen und behalte meinen. ![]() |
2160p
21:03
#2641
Ich bin auch sehr zufrieden, kann die Rauschprobleme in meiner Umgebung nicht nachvollziehen. Warte aber, dass NAD das Problem mit DTS High Resolution endlich fixt ![]() VG Bernd |
Dadof3
Moderator |
21:10
#2642
Die meisten hier haben ja auch keine Probleme mit dem Rauschen. 58 dB ist zwar weit entfernt vom technisch machbaren, aber immer noch so viel, dass man es bei den meisten Anlagen und üblichen Lautstärken praktisch nicht wahrnimmt. Ihn jetzt zu verkaufen, weil ein Rauschen gemessen wurde, welches man selbst aber nicht hört, finde ich auch etwas ![]() |
Thotti8
21:20
#2643
Bei mir war es ja nicht das Rauschen , sondern die ganzen anderen Macken die er hat. Rauschen hatte ich , aber es war nur wahrnehmbar wenn mein Ohr am Hochtöner war. Das hat mich aber nicht gestört, machen teure Endstufen auch.... Aber ich finde das der 758 zu viele Baustellen hatte. Und der Service war auch nicht Pralle, Dali macht den ja jetzt. |
prouuun
21:21
#2644
Das rauschen hört man bei meinem definitiv aber auch nur wenn sonst natürlich nichts los ist. Da ich aber entweder Musik höre oder einen Film schaue... hört man natürlich auch kein rauschen. Meine Aktivlautsprecher im Büro haben auch ihr Grundrauschen, gleiches Thema... da läuft Musik zum Großteil und fertig. |
Dadof3
Moderator |
21:41
#2645
Thotti, ich bezog mich nicht auf dich, sondern auf diese Aussage:
ARC-Probleme sind ein Grund, klar, aber das Rauschen - entweder stört es mich oder nicht, völlig egal, was da gemessen wurde. |
Thotti8
21:46
#2646
Hatte letztens zum probieren eine dicke Cambridge Audi zwei Kanal Endstufe hier .....optisch sehr nett und Panzerschrank schwer....aber gerauscht hat die auch.... Was wohl erschreckend ist, mein 42 Jahre alter Marantz 2238b ....da rauscht niiiiiix...die konnten es früher wohl besser...der hat aber noch kein HDMi ![]() Spass bei Seite..... |
**Heinz**
22:02
#2647
Früher war weniger elektro und funk smog. ![]() |
Dave0507
22:03
#2648
Ja ich gebe zu das Rauschproblem ist wohl eher akademischer Natur. Wahrscheinlich bin ich da ziemlich empfänglich für solche Berichte wie bei ASR ![]() Was mich aber echt nervt ist das Problem mit ARC. Ich nutze halte die WaipuTV und Netflix Apps des Sony 9005. Und mal geht alles problemlos und dann reagiert wieder nix. Dann Stromstecker ziehen und schon geht wieder alles. Das muss doch mal dauerhaft funktionieren. Der Yamaha macht es doch auch. Ansonsten wäre eine Loudness Funktion für abends mal ganz fein. Aber das könnte man ja selbst nachbilden... Dave |
Dadof3
Moderator |
22:12
#2649
Wie wäre es mit Arcam anstatt einer Rückkehr zu Yamaha? Sind natürlich ein bisschen teurer ... aber keine Probleme mit ARC/HDMi usw. und kein Rauschen, und trotzdem Dirac. |
Thotti8
22:18
#2650
Den 390 bekommst im Moment erheblich günstiger.....da ist der dicke 3080 ne ganze Ecke teurer..... |
Dave0507
22:29
#2651
Offiziell oder nur per Anfrage? Von welchen Betrag sprechen wir da... |
Thotti8
22:35
#2652
Offiziell und wenn man fragt gibts auch noch was, Preis nicht hier öffentlich. |
Razor285
23:30
#2653
Abend zusammen, Bekommt ihr Dolby digital am NAD angezeigt vom Apple TV? Ich bekomme immer nur PCM Surround |
Filou6901
00:00
#2654
erstellt: 15. Nov 2019, |||||
Razor 285@ Ja , bei mir steht dann Dolby Digital , ich habe es allerdings auch im Menü Front Panel so eingestellt , kontrolliere das doch mal ! Hier kann man ja einstellen,was angezeigt werden soll ![]() Dave0507@ Wenn du ernsthaftes Interesse am 390 hast, würde ich aber noch 3-4 Wochen warten,dann kommen ja die neuen Arcam Modelle, oder sich dann halt für ein solches entscheiden ....... ![]() All@ Neue Dirac Version v2.3 ist nun verfügbar ! Changelog : Dirac Live v2.3 Changelog [Latest] Dirac Live v2.3 Changelog[Neueste] 2019-11-13 Hinzugefügt Erlaubt das Laden von Projekten, die von einem anderen Benutzer erstellt wurden. Ermöglicht das Laden des Projekts auf das gleiche Modell und die gleiche Konfiguration, aber auf ein anderes Gerät. Unterstützung der chinesischen Sprache Zugänglichkeitsoption bei Farbsehstörungen Kurzbefehle (sichtbar im Menü) Verlassen der Option im Menü Repariert Absturz bei der Auswahl von Geräten mit einem MacBook, das älter als 2013 ist, wird nicht mehr auftreten. Einige Eingabegeräte wurden mehr als einmal auf der Seite Aufnahmegerät auswählen aufgelistet. Übersetzt mit ![]() [Beitrag von Filou6901 am 15. Nov 2019, 00:23 bearbeitet] |
Son-Goku
02:40
#2655
Das Thema wird wohl nie alt Das Apple TV kann nur PCM Ausgabe und kein Bitstream |
Filou6901
09:18
#2656
Liegt aber trotzdem daran was er Im Nad Menü eingestellt hat , was angezeigt werden soll ![]() |
NAD T758 V3 medusa am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
NAD T777 v3 Bildprobleme beim Beamer csascsu am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 2 Beiträge |
NAD t777 v3 spielt plötzlich keinen Ton mehr rAzHeL am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 2 Beiträge |
NAD C390DD vs NAD T777 (Stereo) alex_muc am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 6 Beiträge |
NAD T758V3 Dirac Schwierigkeiten ist das normal? spazzola am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 34 Beiträge |
AVR 390 Dirac Live Probleme! beim Einmessen Mar.jung am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 3 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
NAD T 758V3i der_kottan am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860 Retaliator_75 am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 9778 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.297
